Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
goldstaender
#9412 erstellt: 21. Sep 2009, 19:27
Jo, gerade diese genannten "neuerungen" sehe ich auch eher kritisch. Besonders was die Aufnahmen angeht. Ich sehe nicht ein, das mir ein fernsehsender vorschreibt wann meine sendungen gelöscht werden. Dazu kommt noch die sperrfunktion, die ein vorspulen von Werbung verhindert! Jetzt soll ich also auch noch zum werbung schauen gezwungen werden??? Ich sehe gerne Filme in HD Quali (Blu-ray) aber nicht wenn das mit solchen einschnitten einhergeht.....
El_Greco
#9413 erstellt: 21. Sep 2009, 19:37
Und warte, ob die alle elektronische Beeinflussungen auch funktionieren richtig
ssirius
#9414 erstellt: 21. Sep 2009, 19:54
Christian_1982 schrieb:
Nur dass eben der Humax iCord+ zwar eine große Festplatte hat. Dafür aber auch beschnitten ist. Ziemlich wahrscheinlich sind USB und Lananschluss nicht aktiv. Zu dem auch noch bei der aufnahme funktion beschnitten ist. Timeshift und aufnahmen mit Kopierschutz können entweder gar nicht aufgenommen werden oder nach einer Zeit gelöscht. Diese Beschränkungen hast du auch beim PDR iCord. Drum kommen für mich beide nicht in Frage. Viel Spaß wenn du Beschränkungen willst. Ich weiß nicht was sich da also so positvi liest. Außer Kunden Bevormundung macht das Gerät doch nichts. Was liest sich hier positiv. Ich glaube du hast dich nicht genau erkundigt. Sendet irgend ein SD Sender in Zukunft einen Kopierschutz. Dann hast du Pech mit Humax iCord+. Denn so etwas könnte RTL,Pro Sieben,Sat.1,Vox machen. Und dann hast du eben pech mit deinem super Gängelreceiver.
Ich glaube, du bringst hier einiges durcheinander. Beim iCord HD+ ist nirgends die Rede von "Sky lizensiert" wie beim PDR iCord, zumindest habe ich nichts davon finden können. Deshalb sehe ich keinen Grund dafür, dass das Gerät in seinen Funktionen beschnitten sein wird.
Und was das "HD+" betrifft, tritt die Bevormundung durch die Sender nur dann ein, wenn man dafür auch die monatl. Gebühr für HD bei den Privaten zahlt. Das werde ich aber nach Ablauf der ersten kostenlosen 12 Monaten sicher nicht weiter fortführen.
Sollte es wider Erwarten anders sein, wird das Gerät auch nicht gekauft.
El_Greco schrieb:
Und warte, ob die alle elektronische Beeinflussungen auch funktionieren richtig ;)
Wenn nur die Hälfte von dem, was er lt. Spezifikation können soll, funktioniert, dann ist das schon mehr als das, was die Konkurrenz kann.
Aber wie gesagt, ich habe das Gerät noch nicht gekauft. Auf jeden Fall scheint es ein sehr interessantes Gerät zu werden.
Edit:
Werde jetzt vormittags beim Fachhändler (er hat lt. seiner Aussage beide angeschlossen) den iCord HD und den Technisat HDS2 Plus nebeneinander vergleichen können. Bin gespannt.
[Beitrag von ssirius am 22. Sep 2009, 06:26 bearbeitet]
hclofes
#9415 erstellt: 22. Sep 2009, 06:47
jetzt habe ich mir auch einen humax icord 500 gb bestellt.
die entscheidung ging jetzt relativ schnell, weil ich mein altes teil jedesmal ungefähr 5 mal vom netz nehmen und wieder an machen musste bis er endlich lief - scheiß pace kiste
freu mich schon riesig auf das teil und auf die 2-wöchige "testphase" - aber ich denke dass das teil schon passen wird - vor allem aufgrund der vielen informationen aus diesem forum.
vielen dank
bui
#9416 erstellt: 22. Sep 2009, 07:15
Hi hclofes,
und dann empfehle ich Dir das hier: http://www.hdtvsilo....16707b84193790d75cab
Christian_1982
#9417 erstellt: 22. Sep 2009, 07:43
Edit:
Du hast zwar Recht das der Receiver nicht Sky lizensiert ist. Der Receiver ist aber HD+ lizensiert und noch mehr beschnitten als Sky. Denn Timeshift ist nur begrenzt möglich. Und mit HD+ liegst du falsch. Denn der Receiver ist beschnitten, wenn der Sender einen Kopierschutz mitschickt. Dann kannst du entweder gar nicht aufnehmen oder die aufnahme wird nach einer Zeit gelöscht. Auch wenn es bei den SD Sendern keine Beschränkungen gäbe. Dann würde ich trotzdem mir einen HD Receiver mit Festplatte nicht kaufen. Denn dann würde auf dauer bestimmt auch ein Kopierschutz bei den SD Sendern kommen. Und dann hättest du eben Pech mit dem Humax iCord HD+. Und zum anderen zahlst du ja mit dem Huamx iCord HD+ für einige HD Sender, die eben auch Beschränkungen haben. Aufnahme nur begrenzt möglich oder aufnahme wird nach einer Zeit gelöscht. Timeschift auch nur begrenzt nutzbar. Dazu auch noch Jugendschutz. Das sind genüg Gründe um so einen Receiver nicht zu holen. Du hast diese Beschränkungen auf jeden fall bei den HD Sendern die auf HD+ und CI+ setzen. Und diese Sender gibt es auf SD ohne Kosten und Einschränkungen. Wozu dann mehr ausgeben um Beschränkungen zu haben. Du wärst mit dem Humax iCord 500 GB besser dran und hast eben keine Funktionseinschränkungen.
[Beitrag von Christian_1982 am 22. Sep 2009, 07:48 bearbeitet]
ssirius
#9418 erstellt: 22. Sep 2009, 08:37
Sollte es tatsächlich so sein wie du schreibst, dann werde ich ganz sicher auch die Finger von dem Gerät lassen. Das ist klar.
Die "Gängeleien" (z.b. Beschränkungen bei Aufnahmen u. Timeshift) betreffen meines Wissens doch "nur" die Sender, die über HD+ ausstrahlen, also die Privaten. Solange ich aber das Angebot nicht bezahle, dürfte da auch nichts passieren. Selbst wenn man im Besitz des iCord HD+ ist. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass später über SD das Gleiche passieren wird. Bei SD wird es rechtlich gar nicht möglich sein, da es sich um werbefinanzierte Sender handelt. Bei HD können sie das scheinbar noch durch den Mehrwert "HD" rechtfertigen.
Ich habe heute eine Mail zum neuen iCord HD+ bez. "Gängelreceiver" und mögliche Beschränkungen an Humax geschickt und bin neugierig auf deren Antwort.
Insgesamt fände ich es schade, wenn die Entwicklung tatsächlich in diese Richtung geht. Der Neue hätte halt einige Dinge, die mir sehr gefallen.
Wenn denn wenigstens das aktuelle Modell weiter optimiert würde, aber so habe ich den Eindruck, dass da überhaupt nichts mehr passiert.
Christian_1982
#9419 erstellt: 22. Sep 2009, 08:50
Im Preis von dem Humax iCord+ ist so viel ich weiß auch gleich 1 Jahr HD+ freigeschaltet. Und mit den Einschränkungen betrifft momentan nur die HD+ Sender die in HD senden. Nur ist es eben immer mit vorsicht zu genießen. Was eben als nächstes folgt. Wenn man eben bei dem Receiver wenn Kopierschutz aktiv ist nicht aufnehmen kann oder nach einer Zeit die aufnahme gelöscht wird. Dann fragt man sich eben wieso sollte es dann nicht auch bei den SD Sendern kommen. Auch wenn ja die Privaten keine Lizenz für Pay TV haben. Denn als nichts anderes kann man jetzt HD+ bezeichnen. Ist nur die Frage. Ob im Gegensatz zum Humax PDR iCord auch die eingebauten Lan und USB-Schnittstelle aktiv sein werden. Oder ob sie nur begrenzt nutzbar sind. Humax hat mir auf Nachfrage mitgeteilt: Das der iCord noch mit einem zukünftigen Update die Werbung herausschneiden kann. Nur steht noch nicht fest wann.
[Beitrag von Christian_1982 am 22. Sep 2009, 08:51 bearbeitet]
hclofes
#9420 erstellt: 22. Sep 2009, 08:51
bui schrieb:
Hi hclofes,
vielen dank
kann ich sicher gebrauchen...
waldixx
#9421 erstellt: 22. Sep 2009, 08:56
Eine Verschlüsselung wird sich langfristig gesehen auch in Deutschland nicht vermeiden lassen. Nur so können die Sender noch relativ kostengünstig Sendelizenzen erwerben. Die Verschlüsselung wird auch SD-Programme betreffen. In einigen Regionen werden schon jetzt die SD-Programme der RTL-Gruppe über DVB-T nur noch verschlüsselt ausgestrahlt.
Alle neu auf dem Markt kommenden Geräte mit Sat oder Kabet-Tuner sind CI+-tauglich. Wer noch ein Gerät mit CI (ohne +) haben will, muss jetzt zuschlagen, denn diese Geräte werden ausverkauft.
ssirius
#9422 erstellt: 22. Sep 2009, 09:03
Naja, ich bin mal gespannt, was Humax auf meine Mailanfrage antwortet. Vor allem auch was die zukünftigen Updates zum aktuellen iCord Hd betreffen bzw. ob hier die Weiterentwicklung auf Sparflamme zurückgefahren wurde.
Beim Neuen heisst es einfach mal abwarten. Ich bin mir sicher, man wird schnell merken, um was es sich bei dem Gerät handelt.
Jetzt gehts erstmal zum Händler um den iCord HD mit Technisat HDS2 Plus zu vergleichen.
Klausi4
#9423 erstellt: 22. Sep 2009, 13:53
Erzähl mehr - wo genau und seit wann? Bis jetzt habe ich nur mitbekommen, dass es solche Pläne gibt, aber die Receiver dafür erst noch gebaut und verkauft werden müssten...
Klaus
waldixx
#9424 erstellt: 22. Sep 2009, 15:51
Klaus
Nee, gibt´s schon. Steht irgendwo im CI+/HD+ Thread
[Beitrag von waldixx am 22. Sep 2009, 15:54 bearbeitet]
ssirius
#9425 erstellt: 22. Sep 2009, 16:19
ssirius schrieb:
Jetzt gehts erstmal zum Händler um den iCord HD mit Technisat HDS2 Plus zu vergleichen. :)
Ist das ein Mist.
Ich bin absolut zwiegespalten.
Der iCord ist bei Aufnahmen viel flexibler. Unglaublich, es funktioniert tatsächlich, max. 4 Sendungen aufnehmen und gleichzeitig eine andere Sendung ansehen, wenn alles optimal verteilt ist. Da hat Humax echt mal Gehirnschmalz reingesteckt. Technisat sollte sich mal etwas schämen.
Vor kurzem hatte ich noch geschrieben, dass beide bei der Bildqualität wohl gleichwertig seien. Das muss ich zurücknehmen. Es war auch nur eine Vermutung von mir. Der Technisat zeigt das schärfere u. kontrastreichere Bild bei SD. Der iCord kann da leider nicht ganz mithalten. Im direkten Vergleich fällt das sofort auf. Wir haben sogar die V-Format Umschaltung per Scart beim Humax gemacht. Hat aber auch nicht viel gebracht.
Die GUI des Humax gefällt mir sehr gut. Sieht sehr stylisch aus. Im Vergleich ist die des Technisat lieblos und altbacken. Echt krass.
Bei der Bedienung wiederum ist für mich eindeutig der Technisat vorne, auch wenn die Umschaltzeiten beim Technisat etwas länger dauern.
So altbacken die Oberfläche beim Technisat auch ausschaut, so übersichtlich ist sie. Ein Tastendruck auf die Senderliste und man hat sofort einen Überblick was wie lange schon läuft. Das kann man beim iCord nicht sagen. Es ist nicht so, dass der iCord hier wirklich schlecht wäre, aber der Technisat ist in der Beziehung eben ziemlich einmalig. Es gibt noch einige andere Feinheiten in der Bedienung, bei der Technisat punkten kann, aber das würde hier zu weit führen (z.b. Schnittfunktion).
Der EPG-Vergleich geht an Technisat. SFI-Plus ist bei jedem Sender präsent, beim Humax wird bei manchen Sendern einfach nichts von TvTv angezeigt und das normale EPG muss dann erst nachgeladen werden. Das ist Mist².
Das Gehäusedesign des Humax gefällt mir besser als das des Technisat. Es hat schon fast die Grösse von Hifi-Geräten, dementsprechend wird der Humax auch nicht so warm.
Ist denn bei Humax für den iCord HD noch mit einem Softwareupdate zu rechnen oder kann man sich das wegen des bald erscheinenden Nachfolgers abschminken ?
Für mich wäre mit am Wichtigsten, dass das normale EPG gespeichert bliebe, sodass keine Wartezeiten bei nicht vorhandenem TvTv-EPG entstehen würden. Ich habe mir schon ewig keine TV-Zeitschrift mehr gekauft. Das soll auch so bleiben. Ein etwas schärferes SD-Bild wäre auch nicht schlecht. Mit allem anderen könnte ich mich arrangieren. Dafür hat man bei Aufnahme alle Möglichkeiten.
So das wars. Mal abwarten, vielleicht gibts bis Ende des Jahres noch das ein oder andere Update mit Verbesserungen. Er hätte es verdient.
Meine Entscheidung ist vorerst vertagt.
markus_h.
#9426 erstellt: 22. Sep 2009, 17:48
kann mir bitte mal einer helfen?
Komme bei sky sport heute nicht auf die Bildoptionen...kann also keine Spiel auswählen sondern sehe nur die Spieldaten und das eingeblendete Fenster mit der Konferenz
was tun
fordfairlane1
#9427 erstellt: 22. Sep 2009, 18:07
hallo,
kann dir leider nicht helfen,
aber bei mir funzt es,sy!
also muss es irgendwo bei dir liegen und nicht sky,oder?
schöne bayerngrüße
unsere gebete wurden erhört,bayern hat wieder einen könig:
ROBBERY
markus_h.
#9428 erstellt: 22. Sep 2009, 18:12
fordfairlane1 schrieb:
hallo,
schöne bayerngrüße
ROBBERY :angel
hast du es auch auf ASTTRA1 11720 MHz, Horizontal, 27500 ?
PS:wir haben einen 2 Türigen Ford Fairlane BJ.57
fordfairlane1
#9429 erstellt: 22. Sep 2009, 18:23
hallo,
schöne bayerngrüße
ROBBERY :angel
PS:wir haben einen 2 Türigen Ford Fairlane BJ.57 ;)
wie genial ist das denn mit dem fordfairlane!!!cool
ich hab astra 19.2E
transponder 11758H 27500 3/4
hab deb icord jetzt 3tage,hoffe das ist richtig.
kenn mich damit net so gut aus.
markus_h.
#9430 erstellt: 22. Sep 2009, 18:32
Ja, der Fairlane ist echt cool, 4 türig gibts den wohl häufiger...aber leider kann ich das Bayern Spiel nicht vernünftig anschauen...
der Kanal hat sich auch selbstständig umbenannt in "Spieldaten" hat das evtl. schon jemand gehabt?
El_Greco
#9431 erstellt: 22. Sep 2009, 19:49
Geil
Die machen so etwas kompliziertes und vernachläsigen Timeshift-Aufnahme oder sorry Markus timeshift nachträglich aufnehmen
[Beitrag von El_Greco am 22. Sep 2009, 19:52 bearbeitet]
markus_h.
#9432 erstellt: 22. Sep 2009, 20:07
du kannst mir auch nicht sagen was mit meinem icord los ist?
idna
#9433 erstellt: 22. Sep 2009, 20:21
wie habt ihr denn euren icord angeschlossen?
1 Kabel + Loop
oder 2 Kabel direkt?
Wie viele Programm kann ich denn im günstigsten Fall aufnehmen mit der 1 Kabel + Loop Lösung?
bui
#9434 erstellt: 23. Sep 2009, 11:17
Hi idna,
Das kommt darauf an, welche Transponder du auswähltst! Entscheident bei der Einkabellösung ist das Du nur Programme von Transpondern empfangen kannst, die beide das gleich Sat-Band empfangen.
Also z. B. beide Transponder im High-Band und horizontal.
Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Man kann also z. B. Phoenix gucken und EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus und ARTE Deutsch gleichzeitig aufnehmen.
Der zweite Transponder muss dann auch horizontal im High-Band liegen.
idna
#9435 erstellt: 23. Sep 2009, 15:30
also wär es wohl von Vorteil gleich ein 2. Kabel zu legen
Weil ich gerade ne Haussarnierung mache und dann hau ich halt gleich 2 Kabel rein
Besser is das
Danke dir Bui
gowain
#9436 erstellt: 25. Sep 2009, 11:32
ssirius schrieb:
Die "Gängeleien" (z.b. Beschränkungen bei Aufnahmen u. Timeshift) betreffen meines Wissens doch "nur" die Sender, die über HD+ ausstrahlen, also die Privaten. Solange ich aber das Angebot nicht bezahle, dürfte da auch nichts passieren. Selbst wenn man im Besitz des iCord HD+ ist. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass später über SD das Gleiche passieren wird. ...
Ich glaube, daß die, in HD+ sendenden Privatsender auch ihre SD-Sender von Anfang an den CI+-Einschränkungen unterwerfen. Denn sie WOLLEN ja schließlich, daß Du Dir die Werbung anguckst, das liegt schließlich im Interesse ihrer Werbekunden. Nach dem kostenfreien Jahr bleiben dann die HD-Sender dunkel,die SD-Pendands kann man weiter gucken, sie werden aber weiterhin den CI+-Einschränkungen unterliegen.
So sehe ich das jedenfalls.
'ne Alternative ist noch, sich den HD+-iCord zuzulegen und nach Ablauf des Jahres RTL und Co. via DVB-T zu gucken. Auch die Möglichkeit, sich noch zusätzlich einen Festplattenrecorder zu Aufnehmen zuzulegen bleibt einem ja.
Aber wenn sich genug Leute FÜR HD+ entscheiden wird über kurz oder lang auch die DVB-T-Ausstrahlung eingestellt, denke ich.
Abwarten und Bier trinken!
waldixx
#9437 erstellt: 25. Sep 2009, 11:45
Nicht eingestellt, aber verschlüsselt. Wie es schon in einigen Regionen mit den RTL-Sendern pracktiziert wird. Wer da die 6 angebotenen RTL-Programme sehen will, braucht einen speziellen DVB-T-Receiver und muss zahlen.
gowain
#9438 erstellt: 25. Sep 2009, 11:50
Ja, oder so.
goldstaender
#9439 erstellt: 25. Sep 2009, 12:31
Moin, mal eine kleine Frage zwischendurch, ist der ICord auch in der Werbeblöcke zu überspringen? Falls ja, funktioniert das einfach, oder st das eher umständlich.......
Danke schonmal für die Antworten!
peschhe
#9440 erstellt: 25. Sep 2009, 13:00
Hi, brauch mal etwas Hilfe von den Profis hier! Bin selbst blutiger Rookie und habe gerade einen nagelneuen icord in Betrieb genommen.
Ich habe im Abonnement u.a. Sky HD und empfing auch alle freigeschalteten Sender mit einem Philips 5000. Der icord findet beim Suchlauf weder Nat Geo HD noch History HD. Lediglich Discovery HD und die Sport HDs werden in der Kanalliste angezeigt. Zum entschlüsseln verwende ich ein Alphacrypt ligt mit Firmware 3.19.
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Die_Antwort_ist_42
#9441 erstellt: 25. Sep 2009, 13:17
Mache mal eine Sendersuche über das Transpondermenu und mit Netzwerk an.
peschhe
#9442 erstellt: 25. Sep 2009, 13:37
Wie gesagt Rookie: Transpondermenu ist das der normale Kanalsuchlauf? Und Netzwerk: nur umstellen oder muss ein Lan-Anschluß vorhanden sein?
Die_Antwort_ist_42
#9443 erstellt: 25. Sep 2009, 14:04
Mein icord nimmt gerade auf, deshalb kann ich die Schritte nicht genau nachgehen.
Aber es sollte so gehen:
Menü -> Installation -> Kanalsuchlauf -> feste Antenne -> Transponder -> Netzanbieter aktiviert (hat nichts mit LAN zu tun).
Findest Du in der BDA auf Seite DE68.
peschhe
#9444 erstellt: 25. Sep 2009, 15:57
DAAANNNKKE! Hat voll auf die Sahne gehauen. Gibt es einen Grund, warum diese beiden Sender im normalen Kanalsuchlauf fehlten?
Hast mir sehr geholfen.
Die_Antwort_ist_42
#9445 erstellt: 25. Sep 2009, 16:04
Das ist halt wie bei Ü-Ei = Spiel, Spaß, Spannung und ab und an auch Überraschung.
waldixx
#9446 erstellt: 25. Sep 2009, 17:30
Kommt drauf an, wie fit du bist. Und dabei den iCord gut festhalten, damit er beim Springen nicht runterfällt.
Die_Antwort_ist_42
#9447 erstellt: 25. Sep 2009, 17:43
Kommt drauf an, wie fit du bist. Und dabei den iCord gut festhalten, damit er beim Springen nicht runterfällt. ;)
Ich habe leider nicht einmal die Frage verstanden:
@Goldständer, vielleicht schreibst Du nochmal genau, was Du meinst.
Kleinwill
#9448 erstellt: 25. Sep 2009, 18:07
Er möchte das der iCord automatisch, oder auf Tastendruck komplette Werbeblöcke überspringt!
Das geht natürlich nicht!
Programme die das können, wurden verboten - da das ein Eingriff ins Urheberecht ist!
Pierre-Vienna
#9449 erstellt: 25. Sep 2009, 18:17
Die ReelBox z.B. kann das, nennt sich NOAD ( No advertising)
http://wiki.hdtvsilo..._:Reelbox_Avantgarde
Geben tut es das schon.
[Beitrag von Pierre-Vienna am 25. Sep 2009, 18:26 bearbeitet]
Kleinwill
#9450 erstellt: 25. Sep 2009, 18:31
Pierre-Vienna schrieb:
Geben tut es das schon. ;)
hier war der Bezug zum iCord gemeint - geben tut es vieles!
Pierre-Vienna
#9451 erstellt: 25. Sep 2009, 18:42
Lass mich doch meine Werbung anbringen.
Grüsse
Pierre
Christian_1982
#9452 erstellt: 26. Sep 2009, 04:41
Ich habe mal eine Frage. Kann man mit dem Humax iCord HD und AlphaCrypt Light auch S02 Smartcard aktivieren und freischalten lassen oder benötigt man hierfür unbedingt einen lizensierten Sky Receiver? (reicht bei S02 Smartcard auch ein Humax PR-HD1000 zum aktivieren und freischalten?) In welchem Format werden den die Aufnahmen abgespeichert auf der eingebauten Festplatte?
getsixgo
#9453 erstellt: 26. Sep 2009, 07:01
Ich habe mal eine Frage. Kann man mit dem Humax iCord HD und AlphaCrypt Light auch S02 Smartcard aktivieren und freischalten lassen (JA) oder benötigt man hierfür unbedingt einen lizensierten Sky Receiver? (NEIN) (reicht bei S02 Smartcard auch ein Humax PR-HD1000 zum aktivieren und freischalten?(JA)) In welchem Format werden den die Aufnahmen abgespeichert auf der eingebauten Festplatte? im .TS Format, wobei es für HD und SD Aufnahmen zwei unterschiedliche .TS Formate sind falls es um die Weiterverarbeitung gehen sollte
goldstaender
#9454 erstellt: 26. Sep 2009, 08:49
hehe....
danke danke! Hätte ja sein können das der ICord sowas auch kann
naja, wenigstens kann der vernünftig vorspulen, nicht wie der 9700c......
a.long
#9455 erstellt: 26. Sep 2009, 09:15
Das passiert ab und zu,manchmal bei Sport Sky oder Skay Select.
Du kannst dann entweder den Sender löschen und neu suchen oder einfach die gesicherte Kanalliste auf den Icord inportieren.(wenn man sie auf dem PC gesichert hat )
peschhe
#9456 erstellt: 26. Sep 2009, 10:06
Hi, hab noch ne Frage: Ich versuche meinen Philips Ferseher auch über die FB vom icord anzusprechen. Laut Anleitung sollte das gehen. Aber: unter punkt 5 steht - Nachdem der Netztastencode angezeigt wurde (FRAGE: wo wird dieser Code angezeigt????). wird das Gerät ausgeschaltet (welches Gerät wird hier ausgeschaltet).
Vielleicht hat jemand mit der Programmierung der FB Erfahrung und kann mir helfen.
Danke im voraus!!!
markus_h.
#9457 erstellt: 26. Sep 2009, 12:53
danke, dachte schon ich wäre der einzig Betroffene.
hab ich gelöscht und neue Sender gesucht, da ist dann auch Sky Sport 1 aufgetaucht, somit ist das Problem auch gelöst.
Christian_1982
#9458 erstellt: 26. Sep 2009, 16:46
Wie sieht eigentlich dann die Bedienung bei Sky Select und Sky Sport aus wo Multi Feed ist. Wird es beim Humax iCord HD 500 GB genau wie beim Humax PR-HD1000 bedient oder ist es unterschiedlich? Wie ist dann das auslesen von den Aufnahmen auf der integrierten Festplatte über die Lan-Schnittstelle. Braucht man dann hierfür noch ein Programm auf dem PC und wie einfach kann man die Daten auf den PC über die Lan-Schnittstelle übertragen? Ich bedanke mich schon mal für die schnellen Antworten.
srumb
#9459 erstellt: 27. Sep 2009, 12:15
..... (reicht bei S02 Smartcard auch ein Humax PR-HD1000 zum aktivieren und freischalten?(JA))...
NEEEE - der PR-HD1000 ist eine NDS-Krücke, da geht keine S02-Karte !!!
[Beitrag von srumb am 27. Sep 2009, 12:16 bearbeitet]
getsixgo
#9460 erstellt: 27. Sep 2009, 16:25
Kommt drauf an welches Update auf der Kiste ist... ansonsten wäre meiner wohl eine Ausnahme.
Kleinwill
#9461 erstellt: 27. Sep 2009, 16:33
hier steht vieles zum Thema iCord
DU-TH
#9462 erstellt: 28. Sep 2009, 11:45
Ich habe eine Frage:
Kann ich per USB-Stick außer den Kanallisten noch andere Sachen (z.B. Musikdateien) auf den Icord verschieben?
Tom
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.180
