HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
morker
20:28
#9362
erstellt: 19. Sep 2009, |||||
Ich habe noch nicht probiert Filme auf den iCord zu bekommen. Aber Musik aufzuspielen war kein Problem. Sicher aber muß das gleiche Format aufgespielt werden (.ts) bei Filmen. Wenn die Ext. Festplatte in EXT2/3 formatiert ist muß nicht gesplittet werden. In FAT32 schon.... ![]() Edit kptools: Bitte Vollzitate unterlassen! [Beitrag von kptools am 20. Sep 2009, 10:51 bearbeitet] |
etri
21:53
#9363
Nein ich dachte nicht an das Spulen, das kann der DVD Rekorder in allen nötigen Geschwindigkeiten auch, ich dachte an das kurze Hin- und Herspringen mit nur einem Tastendruck |
El_Greco
22:52
#9364
Du kannst doch zu nächsten Kapitel sprungen, eventuell selbst die Kapitel einsetzen. |
Kleinwill
09:56
#9365
erstellt: 20. Sep 2009, |||||
der iCord spielt Filme nur im "eigenen" Datenformat ab - das sind vom iCord erstellte Fimdateien - nicht das "TS Format" allgemein - ![]() |
El_Greco
11:01
#9366
Weiß Jemand, ob sich Bildquali mässig einen iCord-Kauf lohnt um statt internen SAT Tuner von neuen Pana Plasmas den Humax zu nutzen? Gibt es da welche verbesserungen? Versuche mein Nachbar zu Plasma-Kauf zu überreden(B859+iCord) der will aber den Pana mit eingebauten SAT... |
plassi
11:39
#9367
Hallo zusammen, ich habe meinen iCord nun seit ca. 3 Monaten und bin auch sehr zufrieden damit (außer Probleme mit dem EPG) :-( Nun ist mir aufgefallen, dass in meiner Senderliste DMAX fehlt und bei Radio Sender wir z.b. RTL Radio. Zudem bekomme ich eh nur 100 Sender in meiner Liste angezeigt. Einen Senderdurchlauf habe ich eben schon durchgeführt, leider ohne Erfolg. :-( Ich würde mich freuen, wenn mir jmd. einen Tipp geben könnte, wie ich DMAX & Co. sehen könnte! DANKE |
Kleinwill
12:05
#9368
wer pflegt die Software des internen SAT Empfängers - ? sollte der interne SAT nicht funktionieren, kann der iCord immer noch gekauft werden! |
joe3052
12:07
#9369
Hallo Leute, finde nirgendswo die Einstellung wo ich die Zeit so einstellen kann das die Zeit z.B. nur von ARD aktuallisiert wird. Bei Technisat HD8-S ging das. Einige ausländischen Sender haben falsche Zeiten eingestellt und das versaut mir die Timer-Aufnahmen ! Danke ! |
Kleinwill
12:09
#9370
wieso hat der EPG Probleme ? ![]() ![]() |
Kleinwill
12:13
#9371
idna
12:19
#9372
hi, will mir auch einen Humax iCord Receiver zulegen und meinen alten in Ruhestand schicken. Seid ihr zufrieden und würdet diesen wieder kaufen, oder würdet ihr eventuell zu einen von Technisat (DigiCorder HD S2 Plus) tendieren? Da ich im Moment kein Premiere / Sky habe, sollte ich eher zum iCord HD greifen, wegen der ![]() Wären diese Funktionen alle trotzdem nutzbar, wenn ich ein CI Modul holen würde + Sky Karte? Ja oder ? Vielen Dank für eure Unterstützung! |
joe3052
12:32
#9373
Ja das ist mir klar aber es gibt Sender die es nicht so genau nehmen mit der Zeiteinstellung und wenn ich auf den Sender schalte dann wird die Zeit um ca.40 minuten vorgestellt. Wenn ich den Receiver dann ausschalte ist die falsche Zeit von dem Sender gespeichert. Dann geht die Aufnahme auch 40 min. früher los. Bei Technisat konnte ich einstellen das die Zeit nur dann aktualisiert wird wenn ich auf z.B. ARD umschalte. |
getsixgo
12:36
#9374
Ich nehme an du sprichst die Unterschiede zwischen dem PDR iCord HD und dem iCord HD an. Du hast mit dem iCord HD gegenüber dem PDR iCord HD keinerlei Einschränkungen, umgekehrt jedoch schon. Auch mit Premiere / Sky Abo hast du mit dem iCord HD keine Nachteile, Einschränkungen. Du brauchst halt einfach ein zusätzliches CI-Modul, z.Bsp ein Alphacrypt Light. |
Kleinwill
13:23
#9375
Sender die soweit neben der Zeit liegen - sehr seltsam - die Zeit stimmt immer, im Menü Zeit ist doch einiges festzulegen bzw. einzustellen! |
joe3052
13:43
#9376
Ja es gibt wirklich einige ausländische Sender die in der Zeit sehr ungenau sind (differenz von bis zu 1:25h). Und genau das konnte ich bei Technisat einstellen dass nur die von mir vorgegebenen Sender die Zeit aktualisieren. Diese Funktion suche ich bei icord vergebens. |
ssirius
13:48
#9377
Wenn iCord, dann käme bei mir nur die Nicht-Premierezertifizierte Version in Frage. Mit AC-Light gibts keine Probleme mit Sky. Bei uns steht ein Wechsel von KDG zu einer Unicable-Satanlage an. Ich stehe genau vor der gleichen Entscheidung. Bis jetzt habe ich einen Technisat HD K2 hier stehen, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich schwanke nun schon die ganze Zeit zwischen dem iCord HD und Technisat HD S2 Plus. Mal tendiere ich zum iCord, dann wieder zum TS. Im Moment favorisiere ich aber wieder den Technisat HD S2 Plus. Bei beiden fehlt mir aber ein vernünftiger Videotext, da keiner das VT-Signal durchschleifen kann, auch nicht über ein zusätzl. angeschlossenes Scarkabel. |
Klausi4
13:54
#9378
Das ist eine von mehreren Firmware-Optimierungen, die ich mir auch vom iCord wünschen würde. Eine andere wäre, die Satelliten-Motor-Steuerung auch für Timer-Programmierungen nutzen zu können. Dass dies gehen müsste, sehe ich immer, wenn ich beim Ausschalten des Receivers auf einem "abseitigen" Satelliten stand und später beim Einschalten feststelle, dass der Motor erst mal von 19 Grad wieder auf diesen Satelliten zurückfährt. Die Firmware steuert nämlich zum automatischen EPG-Update ganz selbstverständlich den Astra 19 Grad an... ![]() Klaus |
idna
14:05
#9379
okay super, dann kann ich den iCord PDR schon mal ausschließen8) Bleibt jetzt nur noch die Frage, ob Technisat HD S2 plus oder eben der iCord!? Gibt es denn gravierende Unterschiede zwischen den beiden? Hatte bis jetzt einen Humax PVR 8100 CI und war sehr zufrieden, will aber jetzt auf einen Receiver mit HDMI umsteigen, und wenn dann auch gleich HDTV, damit ich den an meinen AV Receiver gut anschließen kann :-)
Worin siehst du denn genau die Vorteile / Nachteile in beiden Geräten? Welche HDD Größe sollte ich denn ins Auge fassen!? Dachte jetzt an die 160 / 250GB Versionen?! [Beitrag von idna am 20. Sep 2009, 14:09 bearbeitet] |
ssirius
15:10
#9380
Bei der Bildqualität werden sich die beiden nicht viel nehmen. Davon gehe ich mal aus. Für mich sind es nur die Kleinigkeiten in der Bedienung, die aber im Alltagsbetrieb ausschlaggebend sein können. Beim Technisat habe ich die Möglichkeit zu schätzen gelernt, mit einem Tastendruck, ohne den Vorlauf manuell zu betätigen, an den Anfang einer Sendung, die mit Vorlaufzeit aufgenommen wurde, zu springen. Beim Humax muss ich mich mit der Vorlauftaste dahin tasten. Ich glaube, das ist extrem nervig. Der Technisat legt Aufnahmen immer entschlüsselt auf der Festplatte ab. Beim iCord sollte man zeitnah nach der Aufnahme entschlüsseln. Dafür hat man beim iCord die Möglichkeit im Optimalfall 4 Sendungen gleichzeitig aufnehmen zu können. Das kann der TS nicht. Bis jetzt hat mir die Funktion aber nicht gefehlt. Das EPG des TS (SFI Plus) scheint etwas schöner aufgemacht zu sein. Die Benutzerführung des Technisat insgesamt macht auf mich den "sympathischeren" Eindruck. Das kann aber damit zusammenhängen, dass ich aktuell schon einen TS besitze. Ich würde bei beiden die Version mit der kleinsten Festplatte bzw. die günstigste Version nehmen, da ich anschliessend eh auf eine grössere aufrüsten würde. Beim Technisat kann man die Uhrzeit fürs EPG-Update selbst wählen. Beim Humax, soweit ich weiß, immer 30min nach Ausschalten. Der Technisat hat noch eine Schnittfunktion für Aufnahmen, die beim Humax nur angekündigt ist, vermutlich aber nicht mehr erscheinen wird. Der iCord hat das grössere Gehäuse und macht auf mich den etwas solideren Eindruck. Optisch sehen beide aber sehr nett aus. [Beitrag von ssirius am 20. Sep 2009, 15:24 bearbeitet] |
idna
15:42
#9381
okay vielen Dank! Werde mich jetzt noch bisle durch diverse Einträge hier im Forum und Tests wühlen :-) Das einzige, was mich bisle verunsichert, ist die Geschichte mit diesem HD+ und CI+ Zeugs... aber da kann man anscheinend einfach ein Firmware update aufspielen und dann geht auch das !? |
Kleinwill
15:48
#9382
das ist doch sehr durch die TS Brille verglichen, das der TS auch Probleme hat, steht in vielen TS Beiträgen!
das ist noch nicht ausgekocht, was dann noch geht, sicher ist - ein "freier" Receiver ist kein Vertragsgegenstand, demzufolge "kann" ein solcher Receiver auch unbrauchbar werden! |
idna
15:52
#9383
ja und was würdest du / ihr machen? Jetzt schon (4-6 Wochen)einen neuen HDTV Receiver, oder warten, was bei der HD+ Geschichte noch so rauskommt? Das Angebot ist ja noch sehr überschaubar, und ich wollte endlich einen mit HDMI haben, jedoch keine "Zwischenlösung"... Argh is das immer ein Scheiß ![]() ![]() ![]() |
fordfairlane1
16:11
#9384
hallo, bin eigentümer des humax icord hd und nutze ein alphacrypt-modul zun sky gucken. bekomme des öfteren die frage nach der pin wegen jugendschutz.nerv! ich meine irgendwo gelesen zu haben das man das abstellen kann. ist das richtig und wenn ja wie und wo? danke schon mal im voraus. MfG |
ssirius
16:18
#9385
Ich habe es ja selbst dazu geschrieben. Mir liegt es bei weitem fern einen Krieg HDS2 Plus/iCord HD hier loszutreten. Ich interessiere mich sehr für den iCord. Dass die beiden auf einem Level sind, dessen bin ich mir bewusst. Ich suche nur nach Kriterien, die mir die Entscheidung leichter machen. Wenn du es besser weisst, dann schreib doch etwas dazu. Probleme haben beide. Das weiss ich. Mir gehts um die alltägliche Nutzung in der Praxis. @ fordfairlane Schau doch mal in die Einstellungen des AC-Lightmoduls. Ich glaube da kann man das Abstellen. |
Kleinwill
16:46
#9386
einer Meinung - Zustimmung ![]()
wie schon geschrieben - im Modul einfach abschalten! [Beitrag von Kleinwill am 20. Sep 2009, 16:47 bearbeitet] |
fordfairlane1
16:57
#9387
super das forum, hab es gefunden und auch hinbekommen ![]() danke @ all ![]()
@kleinwill: kann ich denn einen usb-stick in ext3 formatieren und dann mkv´s draufspielen und mit dem humax abspielen?z.b.gerippte blurays? danke |
waldixx
18:26
#9388
Du brauchst ein Programm, dass iCord-konforme Dateien erzeugen kann. Irgendwan stand hier mal ein Link zu so einem Programm |
waldixx
18:34
#9389
Generel werden beim iCord verschlüsselte Aufnahmen auch entschlüsselt auf der Festplatte abgelegt. Nur wenn man während der Aufnahme ein anderes verschlüsseltes Programm gleichzeitig nutzt, muss die Aufnahme nachträglich entschlüsselt werden. Vermute, dass man beim TS überhaupt nicht 2 verschlüsselte Programme gleichzeitig nutzen kann. |
Kleinwill
18:55
#9390
weiterer Hinweis - beim TS sind die Einschränkungen - Aufnahme / Wiedergabe - zeitgleich usw., grösser als beim iCord ![]() der iCord ist zZ. einer der besten und stabilsten Twin HD Receiver am Markt - (Selbstbau/Erweiterungs Receiver eine andere Welt)! |
blackmacbook
19:21
#9391
hy ! ist es möglich wenn man eine externe festplatte am i cord anschließt das man von dort dann filme anschauen kann ? oder ist es möglich die aufgenommenen filme auf eine externe platte zu spielen ? und welche karten kann ich noch für den zweiten slot mit Alphacrypt ausser sky verwenden ? danke für die antworten lg [Beitrag von blackmacbook am 20. Sep 2009, 19:27 bearbeitet] |
ssirius
19:23
#9392
Danke für die Info. Das hört sich schon viel besser an. Was ist in dem Zusammenhang mit "verschlüsselt" gemeint. Da gehts doch in dem Fall eigentlich nur um Sky bzw. alles was über Alphacrypt entschlüsselt wird, oder ?
Da bin ich mir auch sicher. Eine Sendung aufnehmen, eine zweite ansehen und dann ist beim Technisat schluss. Eine Frage hätte ich noch. Ist nur eine Kleinigkeit. Nur habe ich mich daran schon sehr gewöhnt. ![]() Wenn ich beim Technisat eine Aufnahme mit Vorlaufzeit einstelle, kann ich beim Start der Aufnahme mit einem Tastendruck direkt zum Beginn der gewünschten Sendung springen, ohne die Vorlaufzeit durch umständliches Vorspulen überspringen zu müssen. Hoffentlich war das verständlich genug. Das geht ja meines Wissens beim iCord nicht. Meine Frage an die Besitzer des iCord. Ist es nicht nervig immer erst zum Anfang der Sendung vorspulen zu müssen ? Oder gibts da eine adäquate Lösung dafür ? |
waldixx
20:01
#9393
Wie erkennt denn der TS wo die Vorlaufzeit endet und der Film anfängt? Wenn er das erkennen kann, bräuchte man ja keine Vorlaufzeit einstellen - er könnte immer am Filmanfang die Aufnahme starten. In der Regel gebe ich keine Vorlaufzeit ein, da kaum eine Sendung vor der angegebenen Zeit startet. Das Spulen bei einer verpätet angefangenen Sendung ist schon etwas lästig. |
Kleinwill
20:05
#9394
zu 1 - hier sind die Sender gemeint, die verschlüsselt senden zu 2 - habe die Vorlaufzeit auf 3 Min stehen, Sendungen fangen fast nie zu früh an - Vorspulen in verschiedene Geschwindigkeiten bei gleichzeitiger Einblendung von Zeitbalken und Filmablauf, da kann man den tasächlichen Anfang ohne Probleme treffen, das geht nach Eingewöhnung auch in 64 facher Geschwindigkeit! |
Kleinwill
20:10
#9395
die Vorlauzeit wird abgezogen, es ist möglich das zwischenzeitlich die Software geändert wurde ![]() |
ssirius
20:38
#9396
Ja, vermutlich zieht der TS einfach die Vorlaufzeit ab und springt dorthin. Die Funktion ist seit dem letzten Firmwareupdate vorhanden. Es ist aber in meinen Augen keine schlechte Idee. Man muss nur spulen, wenn sich die Anfangszeit der Sendung verschoben hat, da er den Anfang nicht wirklich erkennt.
Damit werde ich wohl auch leben können, auch wenns etwas umständlich ist. |
Kleinwill
20:57
#9397
der iCord spielt nur iCord eigene Filmdateien ab ![]() |
idna
10:21
#9398
erstellt: 21. Sep 2009, |||||
wie laut ist denn der Lüfter im iCord? Hab jetzt einen Test gelesen, wo jemand den Lüfter bemängelte und diesen ausgetauscht hat. Jedoch wollte ich das bei einem nagelneuen Gerät nicht machen zwecks Garantie... |
bui
10:27
#9399
Hi idna, je nach dem, worauf der iCord steht hören manche den Lüfter und manche nicht. Einen Meßwert (xx dB A oder xx Sone) gibt es nicht. Selber anhören hilft hier weiter. |
idna
10:37
#9400
okay vielen Dank. Also ist da nichts bekannt, dass mal die Lüfter ausgetauscht wurden, wegen zu hohem Lärmpegel, wie es früher schon bei den Panasonic Plasmas bekannt war!? Ist der Lüfter eigentlich permanent an, oder ist er temperaturgeregelt? |
bui
10:57
#9401
Hi idna, der Lüfter ist nicht temperaturgeregelt. Ist also immer an, wenn der iCord nicht in Stand-by ist. Zum Lüfterumbau guckst hier: ![]() |
fordfairlane1
13:15
#9402
hi, weiß noch jemand wo der link ist,oder wie das programm heißt und/oder wie es funktioniert? kann leider nichts finden... ![]() danke schön ![]() |
bui
13:17
#9403
Gericho
14:47
#9404
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: ich kann Filmdateien nicht vom ICord HD auf einen USB-Stick kopieren. Der Stick z. B. "Kingston DataTraveler 4 GB" (formatiert FAT32) wird vom Gerät beim einstecken erkannt; Beim Kopieren (Verschieben) der Filmdatei (kleiner als 4 GB) auf den USB-Stick kommt jedoch jedes Mal die Meldung "Kopieren der Datei(en) fehlgeschlagen." Woran kann das liegen und was kann ich machen, dass das Kopieren auf den Stick funktioniert? Habe mittels Hilfefunktion leider keine passenden Antworten erhalten. Gruß Gericho |
bui
14:52
#9405
Gericho
16:02
#9406
Ja danke für die Info, der verwendete USB Speicher ist in der Liste angeführt: "Kingston DataTraveler, 4GB" (FAT 32) aber das Kopieren bzw. Verschieben der Filmdateien funktioniert trotzdem nicht - es kommt immer die Meldung "Kopieren der Datei(en) fehlgeschlagen"! Bitte um Hilfe! Gruß Gericho |
waldixx
18:54
#9407
Geht bei mit auch nur, wenn die Dateien wesentlich kleiner als 4 GB sind. |
ssirius
19:20
#9408
So war heute mal im Laden und hab mir den iCord näher angesehen. Ums kurz zu machen, mir gefällt der iCord sehr gut. ![]() Im Prinzip hab ich mich auf das Gerät jetzt festgelegt. Aber da der Umbau von Kabel auf eine Unicable-Satanlage erst gegen Ende des Jahres sein wird, muss ich sowieso noch warten. Mal schauen, was bis dahin noch so kommt. Zum Beispiel ein für diesen November angekündigter Nachfolger, der iCord HD+. Das Gerät interessiert mich natürlich auch sehr, aber nicht wegen des "+" ! Denn das sehe ich eher negativ, denn ich werde einen Teufel tun und für den Mist zusätzlich Geld zahlen. Der iCord HD+ hat aber alles, was ich mir so wünschen würde, wenns denn auch so funktioniert, wie angepriesen. Selbst HDTV-Text soll er haben. Womöglich hat auch er, so wie der angekündigte Vantage, einen neuen schnelleren Chipsatz. |
idna
19:27
#9409
du wirst dir doch keinen Sat Receiver für 750€ holen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ssirius
19:42
#9410
Das ist die UVP. Der Onlinepreis wird sich schätzungsweise bei 500-550 EUR bewegen. Mein Technisat hat da noch mehr gekostet. Die Features des neuen iCord lesen sich dafür aber verdammt gut. |
Christian_1982
21:11
#9411
Nur dass eben der Humax iCord+ zwar eine große Festplatte hat. Dafür aber auch beschnitten ist. Ziemlich wahrscheinlich sind USB und Lananschluss nicht aktiv. Zu dem auch noch bei der aufnahme funktion beschnitten ist. Timeshift und aufnahmen mit Kopierschutz können entweder gar nicht aufgenommen werden oder nach einer Zeit gelöscht. Diese Beschränkungen hast du auch beim PDR iCord. Drum kommen für mich beide nicht in Frage. Viel Spaß wenn du Beschränkungen willst. Ich weiß nicht was sich da also so positvi liest. Außer Kunden Bevormundung macht das Gerät doch nichts. Was liest sich hier positiv. Ich glaube du hast dich nicht genau erkundigt. Sendet irgend ein SD Sender in Zukunft einen Kopierschutz. Dann hast du Pech mit Humax iCord+. Denn so etwas könnte RTL,Pro Sieben,Sat.1,Vox machen. Und dann hast du eben pech mit deinem super Gängelreceiver. [Beitrag von Christian_1982 am 21. Sep 2009, 21:14 bearbeitet] |
goldstaender
21:27
#9412
Jo, gerade diese genannten "neuerungen" sehe ich auch eher kritisch. Besonders was die Aufnahmen angeht. Ich sehe nicht ein, das mir ein fernsehsender vorschreibt wann meine sendungen gelöscht werden. Dazu kommt noch die sperrfunktion, die ein vorspulen von Werbung verhindert! Jetzt soll ich also auch noch zum werbung schauen gezwungen werden??? Ich sehe gerne Filme in HD Quali (Blu-ray) aber nicht wenn das mit solchen einschnitten einhergeht..... |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.085
