Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 . 190 . 200 . 210 . 220 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Die_Antwort_ist_42
#9062 erstellt: 24. Jul 2009, 16:11
Die_Antwort_ist_42 schrieb:
So, gestern getestet und es wird verschlüsselt abgelegt. :{
ich habe es zwar selber noch nicht getestet (habe meine ICord erst seit 2 Tagen)
aber ich habe mir im Vorfeld "mehrfach" sagen lasse das genaus so etwas gehen soll ?!
Bist du sicher das die Aufnahme die du geschaut hast auch wirklich schon komplett entschlüsselt war ?
Uwe
Hi, ja es war eine unverschlüsselt Aufnahme (=kpl. unverschlüsselt abgespeichert).
Ich teste das einmal mit einer non Sky Aufnahme...
Also...
- Sky Cinema HD Aufnahme und gleichzeitig auf Pro7 wechseln und dies sehen = Sky Cinema HD Aufnahme wird unverschlüsselt abgelegt
- Sky Cinema HD Aufnahme und gleichzeitig eine vorhandene SD (non Sky Aufnahme) sehen = Sky Cinema HD Aufnahme wird unverschlüsselt abgelegt
- Sky Cinema HD Aufnahme und gleichzeitig eine vorhandene HD (non Sky Aufnahme) sehen = Sky Cinema HD Aufnahme wird unverschlüsselt abgelegt
- Sky Cinema HD Aufnahme und gleichzeitig eine vorhandene kpl. entschlüsselte HD Sky Aufnahme sehen = Sky Cinema HD Aufnahme wird verschlüsselt abgelegt
Germaniax
#9063 erstellt: 24. Jul 2009, 16:45
Seit gestern bin ich Besitzer des Icord, habe ihn eben mal angeschlossen. Läuft soweit alles super, gibt es Sachen die ich wissen sollte, die man z.B einstellen sollte? Habe da nicht so die Ahnung.
Ich gucke über Astra und habe 2 Kabel von meine Schüsssel zum Icord.
Das wichtigste ist jetzt aber erstmal ne Programmliste, ich habe ein Alhpa Crypt Modul drin und möchte jetzt die Sky Kanäle haben. Die paar in der Liste sind alle alt mit Premiere Bezeichnung. Wie gehe ich am besten vor?
Die_Antwort_ist_42
#9064 erstellt: 24. Jul 2009, 16:51
Hi, im icord Wiki steht alles Wichtige drin - bitte einmal "inhalieren".
Germaniax
#9065 erstellt: 24. Jul 2009, 16:59
Hi, im icord Wiki steht alles Wichtige drin - bitte einmal "inhalieren". ;)
Wird gemacht, danke!
Seelenfaenger
#9066 erstellt: 24. Jul 2009, 17:05
Also ich habe mich jetzt schweren Herzens dazu durchgerungen, den iCord zurückzusenden.
Wie schon mal geschrieben geht es mir hierbei nur um die SD-Bildqualität.
Dieses weichgezeichnete Bild ist nichts für mich.
Schade, denn das Bedienkonzept ist echt klasse.
Ich werden mir den iCord gg. einen Kathrein 922 tauschen lassen.
Grund: wenn die Originalsoft nicht gescheit funzt (man liest ja sehr unterschiedliche Dinge drüber), dann kann ich mir immer noch ein Enigma2-Image installieren, das soll ja jetzt sehr sehr ordentlich laufen.
Danke nochmal an alle für die Tipps zum iCord.
auchda
#9067 erstellt: 24. Jul 2009, 18:53
Hallo
Na, es gibt doch jetzt immer mehr HD Programme. Von SD verabschieden wir uns doch langsam.
Viel Glück mit dem 922
mfg
UweJansen
#9068 erstellt: 25. Jul 2009, 11:57
ich bin noch frisch (3 Tage) in der Gemeinde der ICord HD Besitzer und nun ein Problem mit den Timern.
Vorab als Info. Auf dem ICord ist die aktuelle 17er Firmware und als fester Vorlauf bzw. Nachlauf für die Aufnahme sind 5 bzw. 10 Minuten eingestellt.
Nun hatte ich gestern folgendes Problem/Phänomen:
Ich wollte um 20:13 im ZDF über den EPG "Kommisar Stolberg" und "Soko Leipzig" programmieren. Die Programmierung lag also innerhalb der 5 Minuten
Vorlaufzeit. Nun meine ich in einem Beitrag einmal gelesen das der ICord in einem solchem Fall dann die Aufnahme dann um 20:15 starten würde. Das
passierte auch aber die Aufnahme brach nach wenigen Sekunden wieder ab und die Meldung "Aufnahmen unter 30 Sekunden Länge können nicht ab-
gespeichert werden" (oder so ähnlich).
Dann habe ich die Aufnahme manuell gestartet und nachträglich von der Standard-Aufnahmeänge von 2 Stunden auf eine Stunde gekürzt. Die Aufnah-
me endete demnach um 21:16/21:17.
Der 2. Timer ("Soko Leipzig") der incl.. Vorlauf um 21:10 hätte starten müssen wurde überhaupt nicht ausgeführt.
Nun stellt sich für mich die Frage gibt es bei dem ICord beschränken bei "überlappenden" Timern bzw. manuell gestarteten Aufnahmen auf dem selbem
Sender oder habe ich unbewusst einen Bedienungs-/Interpretations-Fehler gemacht den der ICord nicht mag.
Aufgrund meiner diversen Erfahrungen mit Receivern anderer Hersteller weiss ich ja das jeder Receiver so seine Eigenheiten hat und es oft einen Work-
around gibt !
Mit bitte um Kurze Infos zu diesem, Phänomen ...
Uwe
UweJansen
#9069 erstellt: 25. Jul 2009, 15:52
als Ergänzung zu meinem heute morgen beschriebenen Problems wird es immer seltsamer.
Ich habe heute morgen auf Sky Sport HD für 13:45 das Formel 1 - Qualifying per EPG als Timer programmiert weil ich eigentlich etwas
erledigen wollte um mir dies später anzuschauen.
Da ich aber doch zu hause war sah ich um 13:40 (ich war auf dem Programmplatz vom "Das Erste") das die Info "Programmierte Aufnah-
me wird gestartet" ein.
Ca. 30-40 Sekunden später habe ich auf "Sky Sport HD" umgeschaltet um das Qualifying doch live zu schauen. Die "Rec"-Anzeige auf dem
ICord war zu lesen.
Nach ca. 1 Stunde habe ich einmal in die Media-Auflistung geschaut und sah das keine "F1-Qualifying" Aufnahme zu sehen ist. Als ich dann
die Stop-Taste drückte um die vermeintlich laufende Aufnahme zu stoppen blendete wiede die Anzeige "Aufnahmen unter 30 Sekunden
können nicht gespeichert werden" ein. Zwischenzeitlich habe einmal per FTP auf den ICord geschaut und da waren die 3 Dateien der
vermeintlichen Aufnahmen (.ts, .nts, .hmt) zwar zu sehen aber alle auf 0 Bytes.
Hallo was ist hier los ... ?
Ist der ICord nicht in der Lage eine Sendung aufzunehmen (zumindestens wenn die Aufnahme per EPG) erfolgte wenn man diese gleichzei-
tig live schaut ?
Das kann doch eigentlich nicht sein ! Das Verhalten ist dem von gestern sehr ähnlich ?! Liegt dies vielleicht am permanten Timeshift ?
Workaround ?
Bitte dringend um Hilfe / Tips !
Uwe
waldixx
#9070 erstellt: 25. Jul 2009, 16:54
Normal ist das nicht. Würe es mal mit einem Reeset (Netzstecker raus) probieren. Was anderes fällt mir im Moment nicht ein.
mittelp
#9071 erstellt: 26. Jul 2009, 13:39
dieses Verhalten zeigte schon mein PDR 9700.
meines Wissens ist die progammierte Aufnahme per EPG erst dann sichtbar, wenn die Aunahme abgeschlossen ist. Die laufende Aufnahme und die Aufnahme die immer im Hintergrund läuft hätte der Receiver Dir dann zur Auswahl stellen müssen. Hast du gerade umgeschaltet und drückst dann den Stop Button, dann meckert er Dich an wegen der 30 Sekunden Aufnahme.
ähwelchendenn
#9072 erstellt: 26. Jul 2009, 16:04
hallo leute,
welche festplatten sind im icord verbaut? 2,5" oder 3,5"? kann/darf man die platte selber tauschen/einbauen?
danke!
Kleinwill
#9073 erstellt: 26. Jul 2009, 16:30
hier .... Garantie ist natürlich weg!
ähwelchendenn
#9074 erstellt: 26. Jul 2009, 16:33
"natürlich" ist das für mich keineswegs, aber danke für den hinweis!
angelostyria
#9075 erstellt: 27. Jul 2009, 05:55
warum nicht? bei geräten, welche ab werk mit einer festplatte bestückt sind ist es schon "natürlich".
Plasimo007
#9076 erstellt: 27. Jul 2009, 10:41
Hallo, wie sieht das SD Bild denn über Scart aus? ist es da auch so miss wie hier manche beschreiben?
man kann doch zwischen HDMI und Scart wechseln wenn das SD Bild da besser ist.
Ich möchte jetzt von meiner Dreambox 7025 zur Humax Icord wechseln, aber das mit dem schlechtem SD Bild schreckt mich bis jetzt noch ab.
Please Help
Kleinwill
#9077 erstellt: 27. Jul 2009, 11:35
Receiver einfach tauschen funktioniert in der Regel nicht, jeder Receiver braucht eine neue eigene Display Einstellung bzw. das passende Display!
Dafür gibt es extra Programmsoftware klick !
Einige behaupten das SD Bild sei schlecht - sehr viele sind mit dem Bild des iCord bestens zufrieden - einfach mal testen und passend einstellen !
ähwelchendenn
#9078 erstellt: 27. Jul 2009, 12:07
Please Help :prost
hi,
ich möchte auch von der dream wechseln, allerdings von der 7020s.
allerdings kann ich mich noch nicht zwischen dem icord und der dreambox800 entscheiden.
wieso ist für dich der icord der favorit? hast du dich auch mit der dream 800 befasst und dich dagegen entschieden?
[Beitrag von ähwelchendenn am 27. Jul 2009, 12:08 bearbeitet]
Carados
#9079 erstellt: 27. Jul 2009, 13:40
Hilfe !!
Habe den icord hd - mit mascom alphacrypt light karte.
dazu die premiere/sky s02 karte.
den sportkanal bundesliga empfange ich - aber ich sollte eigentlich auch die sport hd und discovery hd empfangen. das klappt nicht. da kommt nur die fehlermeldung kanal ist verschlüsselt oder kann nicht empfangen werden.
was mache ich falsch ?
angelostyria
#9080 erstellt: 27. Jul 2009, 13:44
hi,
vorteile des icord gegenüber dream
- preis/leistung
- stabiler
- 2 hd-tuner
- automatischer timeshift
allwonder
#9081 erstellt: 27. Jul 2009, 13:46
Ich kann bei meinem iCord kein weichgezeichnetes SD-Bild feststellen, ganz im Gegenteil, heute morgen bei "Volle Kanne (ZDF) wieder ein Bild zum Abheben.
Ich denke, dass der iCord ein ehrliches SD-Bild ausgibt und andere Receiver ein SD-Bild mit angehobenenem Video Frequenzgang, um Schärfe vorzutäuschen.
Nach meinem bescheidenen Video Wissen, wird das aber immer mit einem erhöhten Luminanzrauschen erkauft.
allwonder
hanseat500
#9082 erstellt: 27. Jul 2009, 13:49
Carados schrieb:
Hilfe !!
Du solltest zunächst einmal dein Modul auf die Aktuelle Firmware Version 1.19 updaten(auf einen ORF Kanal/Sky Karte während Update entnehmen), ist das schon geschehen solltest du einen neuen Sendersuchlauf starten.
Laguen
#9083 erstellt: 27. Jul 2009, 14:49
Liebe Humax Gemeinde,
nach längerem hin und her , habe ich mich (auch dank des forums ) dann auch für den iCord entschieden. soweit funktioniert auch alles super, dennoch hätte ich zwei fragen!
1. wo genau kann ich sehen wie groß jeder einzeln aufgenommene film ist?
2.wieso funktionieren bei dem TVTVguide die empfehlungen nicht
danke schonma im voraus
Lg laguen
Die_Antwort_ist_42
#9084 erstellt: 27. Jul 2009, 14:55
leider nicht am icord selber (ist sicher ganz oben auf der Wunschliste). Es geht aber dennoch, wenn Du per FTP Verbindung auf die icord Aufnahmen siehst.
bui
#9085 erstellt: 27. Jul 2009, 15:05
Hi Laguen,
zu 1: Es wird nur angezeigt, zu wieviel Prozent die Festplatte belegt ist.
Denn was soll Deine Frau/Freundin mit Angaben wie 84 GB beim Film xyz anfangen? Man muss doch nur wissen, wieviel Platz noch auf der Festplatte ist.
Zu 2: Wenn Du die TVTV-Funktion eingeschaltet hast (oben rechts in der EPG-Darstellung wird ein kleines TVTV-Symbol angezeigt), mußt Du einige Zeit warten.
Der iCord aktualisiert die EPG-Daten zum ersten Mal ca. 1/2 Stunde nach dem er in die Stand-By-Betriebsart geschaltet wurde. Erst dann wird das angezeigt, was vom TVTV-Dienst gesendet wird auch komplett angezeigt.
[Beitrag von bui am 27. Jul 2009, 15:09 bearbeitet]
Laguen
#9086 erstellt: 27. Jul 2009, 15:27
@ bui und 42
vielen dank für die schnellen antworten werd weiter wie beschrieben vorgehn
vielen dank ist einfach ein spitzen forum mit spitzen leuten hier
Lg
Steffi91_
#9087 erstellt: 27. Jul 2009, 15:57
hallo,
bin auch neu hier, ist mein erster beitrag
also ich bin auch am überlegen mir den iCord anzulegen da mein jetziger receiver (Orbitech, ja ich weiß, nicht so ne bekannte marke :D) nicht in 16:9 aufnimmt.
meine frage ist jetzt ob es mittlerweile ein update gab und man nun auch die möglichkeit hat, die aufnahmen mit dem iCord zu bearbeiten, also schneiden, teilen etc. ?
Wenn ja, kann man die Aufnahmen auch teilen und dann beliebig wieder zusammenfügen ?
Lg und danke im Vorraus
Kleinwill
#9088 erstellt: 27. Jul 2009, 16:16
nein gibt es nicht - kommt bei diesem iCord auch nicht!
hier steht einiges, was trotzdem möglich ist!
Kleinwill
#9089 erstellt: 27. Jul 2009, 16:21
bescheidene Frage - ist denn der Vertrag auch für die fehlenden Kanäle abgeschlossen?
Carados
#9090 erstellt: 27. Jul 2009, 17:22
ja sicher dat
Klausi4
#9091 erstellt: 27. Jul 2009, 18:35
Carados schrieb:
ja sicher dat :)
Dann empfehlt sich ein Versuch mit dem "Freischalt"-Button auf der SKY-Homepage unter Kundencenter, Infos, Receiver und Anschluss...
Klaus
Nick11
#9092 erstellt: 27. Jul 2009, 20:43
teufe8 schrieb:
Nick11 schrieb:
beim Icord HD meiner Eltern friert neuerdings nach ca. 5 Minuten das Bild ein, ca. 3 Minuten später fällt der Ton aus und irgendwann macht er einen Neustart.
Es werden keinerlei Karten oder Module benutzt und die Firmware sollte recht aktuell sein. Hat jemand einen Rat?
hört sich nach defekter Festplatte an.
Nach Umschalten wird Timeshiftaufnahme neu gestartet, daher der Hänger erst nach ein paar Minuten.
So, kurzes Feedback: du hattest Recht!
Gerät wurde an Humax geschickt und die Platte anstandslos getauscht. Danke nochmal für die Info!
Thraxas
#9093 erstellt: 28. Jul 2009, 13:31
Ich denke mal, dass das Schneiden auch in zukünftigen Versionen von Humax bzw. einigen anderen Herstellern nicht gehen wird. Da mit dem Standard CI+ das Vorspulen bei Werbung ja auch unterbunden werden soll, mit welcher die Sender ja ihre Kohle verdienen. CI+ wurde ja schon länger verhandelt und Humax war hier sicherlich involviert. Deshalb wurde uns das versprochene Feature des Schneidens auch vorenthalten. Eigentlich eine Frechheit, weil ja damit geworben wurde. Doch ebenjener neue Standard wird uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht haben.
UweJansen
#9094 erstellt: 29. Jul 2009, 09:58
habe aktuell schon 2x das Problem gehabt das nach der Entschlüsselung eines Sky-Cinema-Films nur die deutsche MPEG2-Tonspur
in der entschlüsselten Kopie enthalten war aber nicht die Dolby-Digital-Tonspur.
Nachdem was ich zu diesem Thema bisher hier gefunden habe sollte dieser Bug doch in der 13er-Firmware behoben worden sein ?!
Ich habe direkt nach Erhalt des ICord (vor 5 Tagen) die aktuelle 17er-Firmware aufgespielt !
Gibt's den Bug denn nun doch noch, was bedeutet den noch mehrfach beschriebenen Workaround zu benutzen um die Dolby-Digi-
tal-Tonspur zu bekommen oder mache ich noch etwas falsch ?
Uwe
angelostyria
#9095 erstellt: 29. Jul 2009, 13:29
@uwe
schon mal versucht die tonspur zu wechseln?
mittelp
#9096 erstellt: 29. Jul 2009, 21:52
wollte gerade im Ersten um 20:15 und in Pro 7 um 20:15 eine Aufnahme starten (per EPG um 19:00 eingegeben), nun meckert er rum als die beiden Aufnahmen starten sollten, dass ich mich entscheiden sollte welche program. Aufnahme ich löschen soll. Wollte zur selben Zeit Fussball im ZDF gucken.
mein Anschluß:
Quad LNB, zwei Kabel identisch , eins an LNB1 in und eins an LNB2 in
Feste Antenne.
Sollte das funktionieren?
plassi
#9097 erstellt: 29. Jul 2009, 21:58
Hallo zusammen, auch ich habe leider seit einer Woche Probleme mit meinem EPG. Der Receiver akualisiert einfach die Liste nicht mehr :-(. Wenn ich die einzelnen Sender im Guide Menü anklicke werden dann plötzlich die entsprechenden Daten abgerufen. Allerdings auch nur für das angewählte Programm und nur für einige Stunden im Vorraus. Somit ist die Aufnahmefunktion nicht mehr 100% genutzt werden.
Hat jemand einen Tipp für mich um das Problem zu beseitigen?
(TVTV habe ich bereits einmal deaktiviert und wieder aktiviert)
DANKE !!!!!!!!!!!!!!
UweJansen
#9098 erstellt: 29. Jul 2009, 22:05
Eigentlich nicht denn diese 3 Programme liegen auf 3
verschiedenen Transpondern !
Man kann aber immer nur Proramme von maximal 2 verschiedenen
Transpondern empfangen !
Uwe
Delix
#9099 erstellt: 29. Jul 2009, 22:08
mein Anschluß:
Feste Antenne.
Nein, funktioniert nicht. ARD, ZDF und Pro 7 liegen auf 3 verschiedenen Transpondern.
edit: zu spät
[Beitrag von Delix am 29. Jul 2009, 22:08 bearbeitet]
Die_Antwort_ist_42
#9100 erstellt: 29. Jul 2009, 22:09
Bei welchem Sender?
plassi
#9101 erstellt: 29. Jul 2009, 22:27
Leider bei fast allen Sendern. Erst wenn ich etwas länger auf einem Programm im "Guide" bleibe aktuallisieren sich der entsprechende Sender. Aber leider nur der eine :-(
Die_Antwort_ist_42
#9102 erstellt: 29. Jul 2009, 22:38
Ich versuche es mal so zu erklären (bitte verbessere mich einer wenn ich falsch liege):
1. Die TVTV EPG Daten werden nachdem Du den icord ins standby geschickt hast, nach 30 Min geladen, wenn Du diese Situation nicht hast (=permanentes "ON" sein), dann hast Du keine TVTV EPG Daten und der icord muss sich das "normale" EPG just dann laden, wenn Du den Sender siehst und das EPG sehen möchtest. Ist das ggf. bei Dir der Fall?
2. Premiere/Sky Kanäle haben keine TVTV Unterstützung und so muss der icord IMMER die EPG Daten dann laden, wenn Du einen solchen Sender gewählt hast und das EPG sehen willst.
Ab und an, muckt er bei mir dabei und dann schalte ich ihn kurz in den standby und nach dem Anschalten wird das EPG (Bsp. Sky Cinema HD) stück für Stück geladen.
Deshalb nochmal die Frage: Bei welchen Sender hast Du kein EPG?
Bitte nicht wieder bei "fast allen", denn so hilfst Du weder Dir, noch mir/uns, die Dir helfen wollen!
plassi
#9103 erstellt: 29. Jul 2009, 23:10
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Als ich den Receiver eingeschaltet habe hatte ich bei keinem (!) eine Vorschau. Inzwischen hat RTL, RTL2, Super RTL usw. die Daten aktuallisiert.
SAT1 beispielsweis hat leider nur die aktuelle Sendung in der EPG List, ebenso Pro7. Kabel ein hat gar keinen Inhalt :-(.
Ich schalte den iCord nachts immer aus, so dass er eingetlich genügend Zeit haben müsste um die EG Daten zu aktualisieren.
Hilft es evtl. wenn ich TvTv deaktiviere?
bui
#9104 erstellt: 30. Jul 2009, 07:32
Hi plassi,
ich hoffe, mit "ausschalten" meinst Du "Stand-by"! Denn wenn der iCord aus ist geht natürlich gar nichts mehr.
Im EPG muß oben rechts das TVTV-Symbol zu sehen sein (TVTV aktiviert).
Hast Du evt. kürzlich vermeintlich überflüssige Programme gelöscht?
Dann guck mal hier: http://wiki.hdtvsilo...ellen:Humax_iCord_HD
Kleinwill
#9105 erstellt: 30. Jul 2009, 11:12
wie schon geschrieben hilft hier nur den iCord im Standby zu belassen, denn der iCord schaltet sich vielfach in 24 Std. selbstständig ein/aus - wenn das nicht gewünscht ist und der iCord praktisch vom Stromnetz genommen wird, bleibt etwas Komfort auf der Strecke, der EPG wird dann teilweise erst nachgeladen!
hdgbse
#9106 erstellt: 30. Jul 2009, 21:00
Hallo Leute,
wenn ich meinen iCord anschalte und dann auf Sky Cinema HD, Discovery HD oder Eurosport HD schalte kommt der Hinweis: "kein oder schlechtes Signal". Weder Ansehen noch Aufnahme geht. Wenn ich dann auf einen anderen der Sky HD-Kanäle umschalte und dann wieder zurück, kann ich auch die anderen Kanäle sehen oder aufnehmen. Woran liegt das denn? Hab leider das gleiche Problem in der Suche nicht gefunden.
Danke
HdG
waldixx
#9107 erstellt: 31. Jul 2009, 10:44
hdgbse schrieb:
Hallo Leute,
Danke
HdG
Eventuel tatsächlich ein schwaches Signal?
legends
#9108 erstellt: 31. Jul 2009, 10:54
Ich betreibe den HUMAX iCord HD mit 2 CI - 1xViaccess (oberer Slot) und 1xAlphacript light (unterer Slot).
Jedesmal, wenn ich nun wechsle zu einem Sender dessen Karte im Viaccess Modul steckt erfolgt
1. Die HUMAX Meldung, dass der Kanal verschlüsselt sei
2. Danach die meldung, dass das Alphacript Modul diese Verschlusselungsart nicht unterstützt.
3. Danach entschlüsselte Bild
Da diese Meldungen jeweils eine gewisse Zeit angezeigt werden dauert es gut 5-8sec bis endlich das Bild erfolgt und dies bei jedem Wechsel zu einem anderen Viaccess entschlüsselten Kanal, egal was vorher angezeigt wurde.
Kann man da irgendwo was nachbessern, sodass das Alphacript nicht versucht zu entschlüsseln?
waldixx
#9109 erstellt: 31. Jul 2009, 10:59
Haste mal versucht an den Enstellungen im AC-Menü was zu verändern?
bui
#9110 erstellt: 31. Jul 2009, 11:05
Hi legends,
das ist leider ein bekanntes Problem des iCord. Mit zwei CA-Modulen gibt es immer wieder Schwierigkeiten.
Versuche einmal, die beiden Module gegeneinander zu tauschen.
Und die beiden CA-Module haben auch die richtige , neuste SW-Version?
Guck auch mal hier rein: http://www.hdtvsilo.de/community/viewforum.php?f=30
[Beitrag von bui am 31. Jul 2009, 11:05 bearbeitet]
legends
#9111 erstellt: 31. Jul 2009, 11:49
Danke für die Antworten
Also den iCord und die beiden Module habe ich erst letzte Woche gekauft - beim Alphacrypt sagte der Händler, er habe es eben noch vor dem Versand auf die aktuellste SW updated. Das Viacces ist von einem anderen Händler aus dem Regal.
@waldixx
Ich habe da nur den Jugendschutz deaktiviert (Premiere Karte). Gibt es noch spezielle Einstellungen zum Problem die ich mal versuchen könnte?
@bui
Ich habe gerade keinen Zugriff auf den iCord, werde aber heute Abend mal beide Module tauschen und auch noch die aktuelle SW abschreiben.
hdgbse
#9112 erstellt: 31. Jul 2009, 11:57
@waldixx
Wenn ich die Sender dann sehe, ist die Signalstärke bei 80%. Bei den anderen HD-Kanälen gibt es nie ein Problem nur bei den genannten und auch bei SkySport HD, hab nochmal geschaut...
HdG
[Beitrag von hdgbse am 31. Jul 2009, 11:58 bearbeitet]
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.014
