Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
toto7404
#8161 erstellt: 12. Mai 2009, 15:59
Honda_Steffen schrieb:
jp.x schrieb:
hsvcoolman schrieb:
jetzt eine frage für dich, von einem nichtfachmann
ist es eine analoge satanlage oder digital.
falls analog, kannste glaube ich keine hd empfangen. wahrscheinlich liege ich aber mal wieder völlig daneben.
Gute Frage, meine Frage: wie bekomme ich das raus ohne aufs Dach zu steigen?
Um zu schauen ob du HD empfängst brauchst du nicht aufs dach zu steigen. Kannst Du Anixe HD schauen - dann ist es digital.
Ob das LNB digital ist,siehst Du z.B. auch daran ob Du EinsExtra,EinsFestival oder einen der digitalen ZDF-Kanäle
empfangen kannst
[Beitrag von toto7404 am 12. Mai 2009, 15:59 bearbeitet]
allwonder
#8162 erstellt: 12. Mai 2009, 15:59
habe gerade eine neue SW über Sat bekommen..17er Version.
Ich kann aber nichts feststellen was da anders sein soll.
allwonder
jp.x
#8163 erstellt: 12. Mai 2009, 16:00
empfangen kannst
EinsExtra etc hab ich und läuft auch.
Kleinwill
#8164 erstellt: 12. Mai 2009, 16:05
jp.x schrieb:
Das Teil ist auf dem Dach, Kabel sind irgendwo in der Wand.
In jedem Zimmer habe ich eine Dose an der 2 Stecker abgehen, 1x F-Stecker, 1x "normaler Antennenstecker".
Den F-Stecker hab ich in den iCord gesteckt und auf "1 Kabel" gestellt, that's it.
das ist schon klar, aber welche Teile - denn mit in jedem Zimmer eine Antennensteckdose - muss ja irgendwo ein Verteiler vorhanden sein!
Die einfache Antennenanlage war ja schon beschrieben, wenn da mehr ist - geht das nicht ohne eine Verteilung - Astra und Hotbird wurden auch noch erwähnt und das alles muss am iCord eingestellt werden!
toto7404
#8165 erstellt: 12. Mai 2009, 16:06
Dann hast Du auf jedenfall ein digitales LNB!
Evtl. mal die Schüssel ordentlich ausrichten und das LNB trotzdem austauschen,kosten nicht mehr die Welt!
Klick mal hier!
Gruß Toto
jp.x
#8166 erstellt: 12. Mai 2009, 16:09
Kleinwill, Danke das du dich für mein Prob interessierst aber ich verstehe nichts, null, nada - das dürfte genauso erfolgreich sein als ob ich jemanden die Einheitsbewertung im Steuerrecht erklären müsste...
Das Haus wurde so gekauft und ich hab keine Ahnung was, wie, wo da drin ist.
Ich bin End-User und eigentlich erwarte ich ja, wenn ich ein gerät für gut 400€ kaufe, dass ich es einstecke und es geht...
Ich hab doch ein Kabel aus der Wand das in den iCord geht.
Insofern müsste es doch stimmen wenn ich beim iCord Setup "1 Kabel" auswähle. Was soll denn da noch groß eingestellt werden, bin echt überfragt.
Kleinwill
#8167 erstellt: 12. Mai 2009, 16:19
bei einer einfachen SAT Antennenanlage mag das so sein, Stecker rein - Gerät läuft - aber durch die Verteilung auf alle Zimmer und anscheinend Empfang von mehreren Satelitten, gibt es verschiedene Einstellungen an den Sat Empfänger (zB iCord) - wenn man da keine Grundkenntnise hat, muss da ein Fachmann ran!
Kleinwill
#8168 erstellt: 12. Mai 2009, 16:32
allwonder schrieb:
allwonder
bleibt bisher Geheimnis von Humax!
jp.x
#8169 erstellt: 12. Mai 2009, 16:34
Mehrere SATs? Ne, ich kann im iCord nur verschiedene auswählen, aber jeweils als "oder" nicht als "und". Und nur beim Astra habe ich bei Qualität 100%, die anderen haben 0%.
Ich war eben mal auf dem Speicher und hab ein Foto des Verteilers gemacht, vielleicht hilft das ja? Antennendosen habe ich in 5 Zimmern. Ob die alle gehen weiß ich aber nicht, habe bisher nur eine benutzt.
http://dl.getdropbox.com/u/69466/CIMG0001.JPG
http://dl.getdropbox.com/u/69466/CIMG0003.JPG
harahilli
#8170 erstellt: 12. Mai 2009, 16:43
Kleinwill schrieb:
allwonder schrieb:
allwonder
bleibt bisher Geheimnis von Humax! ;)
Die lang erwartete Schnittfunktion ist da !!
Kurz nachdem ich ich das Update durchgeführt habe, kam meine Frau mit 200g Aufschnitt vom Metzger. Perfekt!
Kleinwill
#8171 erstellt: 12. Mai 2009, 16:46
das ist doch schon mal was, es gibt einen Verteiler und es gibt nur Astra - Einstellung ist hier beschrieben und hier die Antennenanlage
[Beitrag von Kleinwill am 12. Mai 2009, 16:52 bearbeitet]
CWM
#8172 erstellt: 12. Mai 2009, 16:50
:D
Aufschneider! Wenn Du denkst das ich das glaube hast Du Dich geschnitten.
CWM
P.S.: Warum 200g? Bei Edeka hätte man auch exakt 268g bekommen.
Kleinwill
#8173 erstellt: 12. Mai 2009, 16:58
es gibt zwar "schon wieder" eine neue Software Version für den iCord - aber ohne Schnittfunktion!
harahilli
#8174 erstellt: 12. Mai 2009, 16:58
:D
CWM
Wo isn is Hirn?
Bei Humax is wie beim Metzger: Darfs aweng mehr sei?
JangoF
#8175 erstellt: 12. Mai 2009, 17:04
Ich denke mal, wenn es keine digitale Anlage währe, würde der iCord überhaupt keine Sender finden.
Danke, so was wollte ich hören.
Sicher oder eigene Annahme?
Der Icord kann ausschliesslich digitale Sender Empfangen!
Mit analog hat der nix mehr am Hut!
waldixx
#8176 erstellt: 12. Mai 2009, 17:05
Und es gibt sie doch...http://s4b.directupload.net/file/d/1792/iwyg8b7e_jpg.htm
:D
CWM
canicula
#8177 erstellt: 12. Mai 2009, 17:06
Du kannst Dir auch einen Porsche für 200k€ kaufen, trotzdem musst Du den richtigen Sprit tanken damit er fährt.
Solange Du nicht weisst welche Sat Anlage wie verbaut ist, bleibt es ein stochern im Nebel; und da kann der iCord, egal wie teuer er war, absolut nichts für.
Mein Tip: Hol Dir jemanden der etwas von der Sache versteht. Der schaut sich das ganze Elend an und kann Dir nach 5 Minuten sagen was los ist.
hsvcoolman
#8178 erstellt: 12. Mai 2009, 17:09
Der iCord hat zwei Tuner, die im Idealfall zwei unabhängige SAT-Zuleitungen von der Schüssel haben. Ein Tuner kann genau wie folgt eingestellt werden:
1.ein Band - low oder high Band
2.eine Polarisationsebene - horizontale oder vertikale Polarisationseben
3.ein Transponder – Fequenz in GHz
Der zweite Tuner kann analog dazu auf ein Band, eine Polarisationsebene und einen Transponder eingestellt werden. Damit kann man zwei komplett unabhängige Sender sehen bzw. aufnehmen. Der dritte und vierte Sender muss entweder auf dem Transponder, dem Band und der Polarisation des ersten Tuner oder des zweiten Tuner liegen. Alle Sender werden in der Senderauswahl schwarz hinterlegt, die man anwählen kann- also auf dem Transponder, dem Band und der Polarisation eines der beiden Tuner liegen. Alle anderen sind grau hinterlegt.
Hast du nur ein unabhängiges SAT-Kabel und ist der zweite Tuner durchgeschliffen, ist die Polarisationsebene und das Band des ersten und des zweiten Tuners immer gleich. Der zweite Tuner kann nur den Transponder wechseln. Damit schränkt man die Möglichkeiten etwas ein. In der Praxis liegen jedoch viele Sender auf einer Polarisationsebene und auf dem gleichen Band. Die genauen Daten der des Bands, des Transponders und der Polarisation findet man für den ASTRA-Satellit unter: http://www.ses-astra...derlisten/index.php.
Hier ein Auszug:
|TV/Radio|Frequenz in GHz|Transponder|Sendername|Genre |Sprache|Frequenz in MHz|Audio in MHz|Pol.|Satellit|
|TV | 11,3470 | 10 | 3sat |Kultur|de | 1597 |6,5/7,02/7,20 | V | ASTRA 1F |
|TV | 10,9355 | 64 | 9Live |Spiele | deutsch | 1186 | 7,02/7,20 | V | ASTRA 1KR |
|TV | 11,4937 | 19 | ARD-Das Erste |Unterhaltung | deutsch | 1744 | 7,02/7,20 | H | ASTRA 1L |
|TV | 10,9938 | 35 | arte |Kultur | de/fr | 1243 | 7,02/7,20/7,74/7,92 | H | ASTRA 1L |
Den Transponder und die Polarisationsebene (Pol.) kann man direkt aus der Liste ablesen. Das Band hängt von der Frequenz (Frequenz in GHz, zweite Spalte) ab. Das Low-Band geht von 10,7 bis 11,75 GHz und das High-Band von 11,75 bis 12,75 GHz.
was muss ich denn nun ( ich weiß, ich nerve) in meinem icord hd einstellen, damit ich auch 4 sender aufnehmen kann ??????
allwonder
#8179 erstellt: 12. Mai 2009, 17:14
:D
CWM
Selten so gelacht, der iCord mit Schnittfunktion ist der Hammer
jp.x
#8180 erstellt: 12. Mai 2009, 17:16
Äh tanken ist aber etwas einfacher als sich mit Frequenzen, Transpondern, LNBs und was weiß ich auszukennen, oder meinst du nicht?
Diese ganze Technik ist eher damit zu vergleichen, dass man an seinem Auto Zündkerzen tauschen, Ölwechsel machen und Bremsscheiben austauschen kann - und das kann nicht jeder.
Ok, wer ist aus Mainz (Hechtsheim) und erbarmt sich oder kennt jemanden der das machen kann ohne das es gleich hunderte Euro kostet.
Und was soll derjenige eigentlich machen?
Hab ich dasselbe Problem auch mit dem Technisat Digicorder?
Ich befürchte ja schon... Oder?
Der iCord geht nämlich definitiv zurück, das Teil ist unzulänglich bzgl der Auflösung - leider, denn ansonsten eigentlich ein tolles Gerät.
Aber er behält weder die per "Scart Trick" aktivierte "Original" Einstellung als Auflösung bei, noch 576i - er geht nach einer Weile immer auf 1080i hoch.
Kleinwill
#8181 erstellt: 12. Mai 2009, 17:22
der iCord hat zwei Empfangsteile, also können im Prinzip auch nur 2 Programme empfangen, oder die Programme liegen auf einen Transponder, Einstellungen
Kleinwill
#8182 erstellt: 12. Mai 2009, 17:25
welcher HD PVR kann das, "alle" Auflösung "automatisch" passend umschalten
newbiebie
#8183 erstellt: 12. Mai 2009, 17:30
hallo
bitte vielmals um entschuldigung !!
Falls nicht erlaubt bitte löschen !!
Wer hat interesse am humax icord 250 gb mit EIER ???
Das gerät ist neu mit garantie !!
Ich dachte bevor er im ebay landet probiere ichs hier !!
C I A O
Die_Antwort_ist_42
#8184 erstellt: 12. Mai 2009, 17:35
welcher HD PVR kann das, "alle" Auflösung "automatisch" passend umschalten :?
Der TF7700 HD PVR kann das z.B. und auch die Kathrein UFS910/922... = was rein kommt, wird 1:1 unverändert ausgegeben.
teufe8
#8185 erstellt: 12. Mai 2009, 17:36
findet irgendwer von Euch OTA keine Software? Meiner findet nach wie vor nix. Hat noch nie was gefunden, hab immer per USB geupdatet.
Ich babe vor ca. zwei Wochen 'nen neuen Suchlauf gemacht und Diesmal alle Sender dringelassen.
Nur scheint das nicht mein Problem zu sein.
Was kann das nur sein. Nicht, dass es tragisch wäre, aber trotzdem irgenwie seltsam.
Bin dankbar für Anregungen.
hsvcoolman
#8186 erstellt: 12. Mai 2009, 17:41
frage :
was muss bei satelliteneinstellungen bei tuner stehen ???
bei mir steht tuner 1 (fest)
ist das richtig das ding hat doch zwei tuner oder wie ? kann es angehen, dass evtl. ein antennenkabel nicht richtig angeschlossen ist oder einer der tuner kaputt ist ?
Kleinwill
#8187 erstellt: 12. Mai 2009, 17:42
Danke - der TF 7700 kommt nicht in Frage, der war schon mal da - der Kathrein 922 wäre eine Möglichkeit!
hsvcoolman
#8188 erstellt: 12. Mai 2009, 17:44
und nochmal, welchen transponder kann oder muss ich denn einstellen um die bestmgl. aufnahme möglichkeiten zu haben ?
ich nerve ich weiß, aber .... immer höre ich transponder und da habe ich doch im icord div. mgl.?
jp.x
#8189 erstellt: 12. Mai 2009, 17:46
Angeblich der Technisat.
Kann ich dir Morgen sagen, dann steht er hier.
Kleinwill
#8190 erstellt: 12. Mai 2009, 17:46
teufe8 schrieb:
die 1.16 mit Patch - soll die 1.17 nicht finden - schon mal manuell Update versucht?
schmittge
#8191 erstellt: 12. Mai 2009, 17:47
ich habe mal auf nein gedrückt,
was ist mit der neuen software!?
keiner weiss was aber es gibt sie?
toll.
können die nicht mal irgendwo was veröffentlichen!?
dachte jetzt auch erstmal,wow jetzt gehts bestimmt ab...
und???
Die_Antwort_ist_42
#8192 erstellt: 12. Mai 2009, 17:48
Voll Zustimmung zu beiden Aussagen
Kleinwill
#8193 erstellt: 12. Mai 2009, 17:53
da kann man nichts einstellen, die Sender liegen auf "verschiedene" oder auf "einen" Transponder, passt das "zufällig" mit den Aufnahmen überein, können bei optimaler Antenneninstallation(siehe Link) mehr als zwei Aufnahmen aufgenommen werden, wo welcher Sender liegt kann man auf der Web Seite von Astra nachsehen,
Die_Antwort_ist_42
#8194 erstellt: 12. Mai 2009, 17:54
Kann er wohl, inkl. Artefakten bei 576i auf einem KDS55...
Lese mich (Bei Bildqualität)
a.long
#8195 erstellt: 12. Mai 2009, 18:00
Auch bei einer nicht optimaler Antenneninstallation (Keine 2 Kabel zu iCord sonder 1 und dann das Signal durchschleifen)kann man bis 4 Programme aufnehmen.Die müssen dann auf gleichen Ebene liegen.
[Beitrag von a.long am 12. Mai 2009, 18:00 bearbeitet]
Kleinwill
#8196 erstellt: 12. Mai 2009, 18:04
das ist richtig - aber man kann nicht grundsätzlich davon ausgehen - es gehen immer eine vielzahl von Aufnahmen gleichzeitig - der iCord hat nur 2 Empfangsteile!
hsvcoolman
#8197 erstellt: 12. Mai 2009, 19:11
gut, dann frage ich dich jetzt mal etwas andres.
du nimmst zdf und ndr auf ...... kannst du noch irgendwas anderes sehen ????? ( von den haupt-tv-sendern wie ard, rtl, sat1 etc.)
ich gehe mal davon aus, du hast eine normale quadro sat-antenne mit vier kabel wie ich, von denen 2 in den ircod gehen.
stelle ich denn meine fragen so eigenartig ??? bekomm immer nur links mit fachinfos etc. die irgendwie meine fragen überhaupt nicht beantworten !!
Kleinwill
#8198 erstellt: 12. Mai 2009, 19:21
ZDF und NDR zusammen aufnehmen, dann gehen nur noch einige Sender, aber nicht die aufgeführten Sender!
Häufig werden bei Vielfachaufnahmen, Sender aufgezählt die nicht jeder im Zusammenhang aufnimmt!
Das Thema ist komplex - selber ist man nicht Fachmann genug um alles perfekt zu beantworten, darum der Verweis auf "Links" die es besser können!
El_Greco
#8199 erstellt: 12. Mai 2009, 19:30
@ jp.x
Es gibt so gut wie kaum andere LNB als Digital
Das mit dem schwachen Signal auf einen Satellit hat mit dem Einstellungen am Icord zu tun Ich habe die gleiche Probleme am Anfang als ich erst mal durch die Einstellungen ging, könnte nur eine Satellit zu laufen bringen die andere zeigte so wie bei dir auf einem Wert 0 und auf anderen 100%. Ich habe auch hier hunderte sinnlose Fragen gestellt(dazu mein deutsch ) am Ende habe das selbst gelöscht und jetzt frag mich nicht wie. Reseten noch mal runterladen, unterschiedliche Einstellungen probieren, mal erst Hotbird, mal Astra bis es klappt. Vielleicht hast die Diseq Einstellungen schlecht!! Probiere alle möglichen, dann geht. Ich hbae erst mal den Diseq auf Astra(zb.) eingestellt und die einstellungen nur für Astra vorgenommen damit Empfang da ist und die Kanäle runterladen, dann das gleiche für Hotbird, als alle Kanäle geladen waren, aber gleichzeitig nur eine satelite lief, habe so lange mit Diseq Einstellungen gespielt bis beide werte Signal/Quali perfekt waren.
[Beitrag von El_Greco am 12. Mai 2009, 19:32 bearbeitet]
hsvcoolman
#8200 erstellt: 12. Mai 2009, 19:41
alles klar. ich wollt auch nur wissen, ob ich etwas verkehrt eingestellt habe. dies scheint dann ja nicht der fall zu sein und ich bin jetzt "befriedigt"
danke !!
Pierre-Vienna
#8201 erstellt: 12. Mai 2009, 20:08
Die Reelbox hat Auto/Format und soweit mir bekannt ist auch die DM8000
mit einem Image.
ruedi01
Gesperrt
#8202 erstellt: 13. Mai 2009, 06:50
...neue Firmware via Satellit: .17!!!
RD
angelostyria
#8203 erstellt: 13. Mai 2009, 06:54
RD
über die es keine infos gibt. komisch.
ruedi01
Gesperrt
#8204 erstellt: 13. Mai 2009, 06:58
...genau das macht mich ja stutzig!
RD
getsixgo
#8205 erstellt: 13. Mai 2009, 07:54
angelostyria schrieb:
RD
[Ironie an]
Wann hat es denn jemals (vor allem zeitnah) Infos zu den Updates gegeben?
[Ironie aus]
JangoF
#8206 erstellt: 13. Mai 2009, 08:52
RD
Mit Updatedatum vom 5.3.2009.
Also noch genauso wie bei 15 und 16.
Wollen die uns Veräppeln?
[Beitrag von JangoF am 13. Mai 2009, 08:52 bearbeitet]
ruedi01
Gesperrt
#8207 erstellt: 13. Mai 2009, 09:16
...keine Ahnung. Hat denn keiner weitergehende Infos?!?
RD
Die_Antwort_ist_42
#8208 erstellt: 13. Mai 2009, 09:44
ruedi01 schrieb:
...Hat denn keiner weitergehende Infos?!?
RD
Leider nein, auch nichts in den beiden anderen Foren...
angelostyria
#8209 erstellt: 13. Mai 2009, 09:54
RD
[Ironie an]
[Ironie aus]
zumindest hat man irgendwo eine liste von bugfixes gefunden, aber diesmal kennen sich nicht mal insider anscheinend aus, was das update gebracht hat
humax... zuerst wartens ein jahr für ein paar bescheidene updates und jetzt machens eines nur wozu?
Die_Antwort_ist_42
#8210 erstellt: 13. Mai 2009, 10:07
zumindest hat man irgendwo eine liste von bugfixes gefunden...
Und WO? Bitte einen Link posten.
wuffi
#8211 erstellt: 13. Mai 2009, 10:13
humax... zuerst wartens ein jahr für ein paar bescheidene updates und jetzt machens eines nur wozu? :)
Um die 16er zu fixen...
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
