HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
schurik_hd
#607 erstellt: 23. Dez 2007, 14:30 | |||||||||||
Stone0207
#608 erstellt: 23. Dez 2007, 14:36 | |||||||||||
Das versteh ich sowieso nicht? Die sind bei Dir von Anfang an ENTschlüsselt oder wie? Welches Modul verwendest Du? [Beitrag von Stone0207 am 23. Dez 2007, 14:37 bearbeitet] |
Plamsane
#609 erstellt: 23. Dez 2007, 14:38 | |||||||||||
Mit welchem Modul? |
wingding
#610 erstellt: 23. Dez 2007, 14:43 | |||||||||||
ich rufe sie mit media auf und kann sie schauen....verschlüsselt war da bislang noch nix. Nutze das T-Rex 4.6 |
drknickel
Gesperrt |
#611 erstellt: 23. Dez 2007, 14:43 | |||||||||||
@matzen: Was? Enigma läuft schon? WTF! Wo gibts da Infos zu?? @All: Ich wäre auch für ein ICord Forum. Ich kann gerne auf meinem Webspace eins einrichten. Es müssten halt nur ein paar Leute dabei sein die Moderatoren sein wollen etc ... Greets |
wingding
#612 erstellt: 23. Dez 2007, 14:47 | |||||||||||
wie/wo hast du eine entschlüsselung gestartet? |
schurik_hd
#613 erstellt: 23. Dez 2007, 14:58 | |||||||||||
Wenn du während der aufnahme auf einen anderen premiere kanal umschaltest, wird die aufnahme verschlüsselt aufgenommen und muss danach entschluesslt werden. das hat bei mir mit AC light noch nicht geklappt. bisher immer mitten im film ein Abbruch, medlung sendnung verschlüsselt. Kann das jemand bestätigen, ob das bei jemand geklappt hat und auchmit welchem modul danke |
s.guilliard
#614 erstellt: 23. Dez 2007, 15:05 | |||||||||||
Ich wollte gestern Nacht auf Premiere HD einen Film mit Timer aufnehmen. Habe dann auf Pro7 geschalten und dann in den Standby. Heute morgen, war der Film drauf. Beim abspielen fragt er mich, ob ich entschlüsseln will, was ich ja muss... Dann kommt aber nur schwarz, mit der meldung, dass der Kanal verschlüsselt ist. Kommt bei der Entschlüsselung nur schwarz und geht in Echtzeit? |
schurik_hd
#615 erstellt: 23. Dez 2007, 15:10 | |||||||||||
Genau das Problem hab ich auch... Aber warum wurde es bei dir verschlüsselt hast du während der aufnahme umgeschaltet auf eine andere premiere sendung. Schwarz mit der meldung und timer hängt richtig ? Welches modul hast du denn ? |
Cyrus.kle
#616 erstellt: 23. Dez 2007, 15:54 | |||||||||||
Hallo, bevor ich mir jetzt den iCord angeschafft habe, hatte ich eine dbox 2 im einsatz. ist es möglich beide Boxen gleichzeitig über ein Sat-Kabel zu betreiben? Also das Antennensignal von einer Box zur nächsten durchzuschleifen, so das ich nicht jedesmal das Sat-Kabel aus dem iCord entnehmen muß und die dbox anschließen muß. Wie verhält es sich mit der Polarisation wenn beide boxen gleichzeitig eingeschaltet sind und z.B. auf Sender mit unterschiedlicher Polarisation eingestellt sind.... mache ich damit was kaputt? Und welche Box sollte dann mit dem Kabel welches direkt von der Sat Anlage kommt verbunden werden... iCord oder dbox.. Für eine kurze Hilfestellung von Euch Fachleuten wäre ich sehr dankbar, da ich nicht einfach rumspielen will... dafür sind die Geräte zu teuer.. PS: was Premiere für die nutzung Ihrer HD Kanäle haben will ist echt ne Frechheit. Ich zahle jetzt 14,95 für Sport mit Fußball, Thema & Entertainment.. und wenn HD dazu haben möchste soll ich 34,95 zahlen ... brennen die ?? [Beitrag von Cyrus.kle am 23. Dez 2007, 16:06 bearbeitet] |
Stone0207
#617 erstellt: 23. Dez 2007, 16:23 | |||||||||||
Miami Vice von Freitag Abend ist bei mir ganz drauf. Hab das EasyTv, ist ja dasselbe wie Alpha Light eigentlich. Da ging es. Kann mich aber nicht erinnern, ob ich da umgeschaltet hab. Kann gut sein, dass nicht. Heisst das jetzt, dass ich nie umschalten darf, wenn ich Prem HD aufzeichne oder was?? Das wäre ja ma n Todesurteil |
Thomas59
#618 erstellt: 23. Dez 2007, 16:28 | |||||||||||
Habe jetz mal einen Test gemacht, aufgenommen auf P1, nach jeweils 1er minute umgeschaltet, P2,P3,P4 weiter gings nicht. Bei der Wiedergabe zuerst mal die Entschlüsselung verneint, die Wiedergabe blieb nach 1er Minute sehen, Meldung Kanal verschlüsselt. Habe die Wiedergabe erneut gestartet und entschlüsseln gewählt, blieb aber an der gleichen Stelle, mit gleicher Meldung hängen. Nach einem neuen Test mit neuer Aufnahme konnte ich den Film entchlüsseln, es gab einen kleinen Fehler am Übergang zum entschlüsseln. Möglicherweise wird die Aufnahme beim Übergang zum verschlüsseln nich korrekt aufgenommen und läst sich dann nicht mehr entschlüsseln. Gruß Thomas |
mucman1967
#619 erstellt: 23. Dez 2007, 16:32 | |||||||||||
Hat schon jemand versucht, 2 Sendungen gleichzeitig zu programmieren. Hab gerade Teufel trägt Prada auf HD programmiert und wollte auf SAT HD NavyCis und CM aufnehmen. Kommt die Meldung Konflikt bei Reservierung. Hab bei beiden Tunern (2Kabel verschieden) Astra19.2E alle Kanäle gespeichert? |
schurik_hd
#620 erstellt: 23. Dez 2007, 16:54 | |||||||||||
Hallo Thomas genau sowas hab ich mir gedacht. Muss auch noch ein paar tests machen. Bitte bei anderen auch um mithilfe vor allem wegen der unterschiedlichen module. Wenn Bug bestätigt bitte eintrag im "Bug"-Thread Der Humax scheint da ein problem zu haben zumindest mit AC light....Vielleicht hat das Modul auch ein Problem. |
daflo
#621 erstellt: 23. Dez 2007, 17:09 | |||||||||||
Meine Premiere HD Aufnahmen funktionieren auch nur, wenn ich nicht umschalte während der Aufnahme. Wenn ich umschalte ist die Aufnahme "verschlüsselt" und kann nicht entschlüsselt werden. aber nur für die Zeitspanne des Umschaltens. (Alpha classic) Kann es sein, dass das SD Bild einen leichten grün Stich hat? Oder habe ich doch die Farben am TV zu hoch eingestellt? Wo ändere ich beim iCord das Ausgabesignal? (1080i, 720p, 567 .... ) ? [Beitrag von daflo am 23. Dez 2007, 17:10 bearbeitet] |
Thomas59
#622 erstellt: 23. Dez 2007, 17:16 | |||||||||||
Grünstich? habe ich nicht. Klappe der FB aufschieben, v-Format drücken. Gruß Thomas |
daflo
#623 erstellt: 23. Dez 2007, 17:38 | |||||||||||
wahnsinn, die fernbedienung hat ne klappe zum aufschieben |
waldixx
#624 erstellt: 23. Dez 2007, 17:42 | |||||||||||
Habe schon mehrere Sendungen auf Premiere-HD und Discovery-HD aufgenommen. Wenn nur eine Aufnahme läuft wird gleich entschlüsselt aufgezeichnet. Bei zwei Aufnahmen gleichzeitig wird die zweite Aufnahme verschlüsselt gespeichert - lässt sich aber problemlos entschlüsseln - leider nur in Echtzeit. Nach dem Entschlüsseln ist die Aufnahme doppelt auf der Festplatte - einmal entschlüsselt und einmal verschlüsselt. Die verschlüsselte kann gelöscht werden. Das Alphacrypt Light kann immer nur eine Entschlüsselung gleichzeitig. Leider kann der iCord zur Zeit mehrere Aufnahmen gleichzeitig nur vom gleichen Transponder machen. Während eine Aufnahme läuft sind auch nicht alle Sender wählbar. Das soll erst beim nächsten Update anders werden. |
Stone0207
#625 erstellt: 23. Dez 2007, 17:45 | |||||||||||
Hier müssen wir mal dranbleiben. Bitte testet das mal. Also, wie gesagt. Ich habe das EasyTv, da geht es auch nicht. Alpha light auch nicht. T-Rex geht anscheinend. Vielleicht bekommen wir ja ne kleine Liste zusammen mit Modulen mit denen es funktioniert/nicht funktioniert. |
Stone0207
#626 erstellt: 23. Dez 2007, 17:49 | |||||||||||
Es geht aber doch um das Umschalten während der Aufnahme! Ich glaube Du meinst was anderes. Was wir meinen ist, dass die Entschlüsselung nur bis zu dem Punkt funktioniert, bis man auf ein anderes (Premiere) Programm umgeschaltet hat. Ich habs jetzt gerade noch mal probiert und es ist tatsächlich so. Boah - das ist übel. Das ist ja eigentlich n KO Kriterium für nen Receiver, der die Filme erstmal verschlüsselt ablegt. Kann natürlich auch sein, dass n anderes Modul das kann. @wingding Du musst uns bitte unbedingt nochmal sagen, wie das bei Deinem Saurier ist [Beitrag von Stone0207 am 23. Dez 2007, 18:05 bearbeitet] |
Smarti_X
#627 erstellt: 23. Dez 2007, 17:52 | |||||||||||
Hallo, gibt es eine Auto Funktion die das ankommende Signal auch so ausgibt 576i auch 576i über HDMI ans Display schickt? Wenn ja funktioniert diese Automatik auch? Nicht wie beim HD S2 wo das nicht funktionierte, zumindestens als ich Ihn noch hatte. Gruß Smarti [Beitrag von Smarti_X am 23. Dez 2007, 17:53 bearbeitet] |
Thomas59
#628 erstellt: 23. Dez 2007, 17:53 | |||||||||||
Ich habe auch schon mehrere P-Sendungen aufgenommen (unverschlüsselt), kein problem, nur beim Zappen wo die Sendung ab einer bestimmten Zeit verschlüsselt aufgenommen wird, gibts bei mir den beschriebenen Fehler. Gruß Thomas |
wingding
#629 erstellt: 23. Dez 2007, 17:54 | |||||||||||
ich hab ihn zwar meist auf 1080i laufen, abe irgendwo weiter vorne im thread stand, dass man das im setup auswhälen kann. |
s.guilliard
#630 erstellt: 23. Dez 2007, 17:58 | |||||||||||
Wie gesagt, habe ich das Diablo Modul drin. Habe nur über den EPG programmiert und dann auf Pro7 geschalten und dann in den Standby. Also nur eine Aufnahme und kein anderer verschlüsselter Kanal. |
Thomas59
#631 erstellt: 23. Dez 2007, 18:07 | |||||||||||
Vieleicht liegts ja am Sdandby-Modus???, vieleicht wird dann nur noch verschlüsselt aufgenommen??? Kannst du ja mal testen, ansonst kanns auch ein Keywechsel sein. Gruß Thomas |
Stone0207
#632 erstellt: 23. Dez 2007, 18:07 | |||||||||||
[quote="Thomas59"][quote="Stone0207"][quote="daflo"]Meine Premiere HD Aufnahmen funktionieren auch nur, wenn ich nicht umschalte während der Aufnahme. Wenn ich umschalte ist die Aufnahme "verschlüsselt" und kann nicht entschlüsselt werden. aber nur für die Zeitspanne des Umschaltens. (Alpha classic)[/quote] Hier müssen wir mal dranbleiben. Bitte testet das mal. Also, wie gesagt. Ich habe das EasyTv, da geht es auch nicht. Alpha light auch nicht. T-Rex geht anscheinend. Vielleicht bekommen wir ja ne kleine Liste zusammen mit Modulen mit denen es funktioniert/nicht funktioniert.[/quote] Ich habe auch schon mehrere P-Sendungen aufgenommen (unverschlüsselt), kein problem, nur beim Zappen wo die Sendung ab einer bestimmten Zeit verschlüsselt aufgenommen wird, gibts bei mir den beschriebenen Fehler.[/quote] Wie meinst Du genau "unverschlüsselt aufgenommen"? ich kann unverschlüsselt gar nix aufnehmen [Beitrag von Stone0207 am 23. Dez 2007, 18:08 bearbeitet] |
wingding
#633 erstellt: 23. Dez 2007, 18:11 | |||||||||||
wenn ich nicht parallel ein anderes pay-tv Programm laufen hab, nimmt er mit dem T-Rex unveschlüsselt auf. Sobald aber zb Prem 1 läuft wird Prem. 2 auch nach Aufnahme nicht mehr entschlüsselt. Ich hab aber aktuell auch nur ein sat-kabel dran. |
schurik_hd
#634 erstellt: 23. Dez 2007, 18:13 | |||||||||||
In welchem Slot 1 oder 2 habt ihr denn eure Module stecken. Vielleicht hängt es damit zusammen. Oder wir warten einfach bis zum nächsten Update und schalten bei Premaufzeichnungen nicht mehr um. Vielleicht ist auch die Aufnahme im Standby ein Problem. Hat noch jemand ein ähnliche Erfahrungen beim Entschlüsseln gemacht, dass es mitten drin nicht mehr geht. |
wingding
#635 erstellt: 23. Dez 2007, 18:14 | |||||||||||
oberer slot |
demichel
#636 erstellt: 23. Dez 2007, 18:14 | |||||||||||
Liebe Leute, ich habe seit gestern den Icord HD 320. Hier meine ersten Eindrücke: Hatte bisher den PR-HD 1000 angeschlossen und war damit ganz zufrieden (letztes Softwareupdate hatte ein besseres Bild gebracht). HD-Bild von Anfang an beim Icord sehr gut, SD-Bild zuerst milchig und "weichgezeichnet", nach Einstellung meines Philips 42 Plasma auch SD-Bild über HD-Eingang gut, sogar etwas besser als beim HD 1000. Mit Premiere über Alphacrypt Light-Modul keine Probleme, habe alllerdings kein Premiere HD. Festplatte nicht hörbar, Lüfter bei absoluter Stille im Raum gerade noch hörbar (ca. 3,50 m Abstand), bei leisem Fernseh-Ton ist der Lüfter schon nicht mehr zu hören. Externe USB-Festplatte läuft ohne Probleme, leider lassen sich (bisher) nur Filme unter 4GB ,egal ob HD oder SD, darauf verschieben. Gute Bedienoberfläche, Bedienung ist komfortabel und gut gelöst. Probleme: - Favoritenliste "Auto" füllt sich von selbst, habe noch nicht rausgefunden, wie man sie leeren oder Einträge sortieren kann. - Aus Favoritenliste 1 gewählte Programme zeigen bei drücken der i-Taste kein Icon mit der Bildauflösung an. Das geht nur bei Auswahl aus Übersicht "Mein TV" (alle Sender). - Zwei mal hatte ich die Meldung das Programm sei verschlüsselt oder nicht empfangbar (es waren keine Premiere-Programme): es ließ sich kein Programm mehr anzeigen und im Menü unter Signalerfassung wurden Signalstärke und Qualität mit Null angezeigt. Nach Ausschalten auf Standby und Einschalten war es wieder OK. - Begrenzung für über 4 GB große Dateien auf ext. USB-Festplatte sollte schnellstens augehoben werden, da man sonst auch längere Filme in SD nicht auslagern kann! Alles in allem würde ich den Icord wieder kaufen, die bekannten Fehler halten sich in Grenzen und Potenzial für Verbesserungen sollte doch auch noch vorhanden sein Allen viel Spaß über die Festtage mit der Neuerwerbung Gruß Demichel |
schurik_hd
#637 erstellt: 23. Dez 2007, 18:18 | |||||||||||
oder haengt es mit dem permanenten timeshift zusammen wenn man länger als 1 minute eine anderes premiere guckt wird die ja auch irgendwie aufgenommen.....oder weiss der hund.. ich versuchs mal mit einem nicht HD programm |
andi.R
#638 erstellt: 23. Dez 2007, 18:19 | |||||||||||
Die Datei-Begrenzung auf 4GB hat nichts mit dem Receiver zu tun, sondern ist eine (nervige) Vorgabe der FAT32-Formatierung der Festplatte. Alle auf dem Markt vorhandenen Receiver, die auf externe Fest- platten zugreifen können, haben leider diesen Nachteil. Es gibt aber Software, die aus den 4GB-Häppchen wieder "komplette" Filme macht! |
Stone0207
#639 erstellt: 23. Dez 2007, 18:23 | |||||||||||
mit Standby hats nix zu tun. Das hab ich getestet. Ich habs im unteren Slot. Direkt unverschlüsselt Aufzeichnen geht nur wenn man das Programm auch dabei schaut. Sobald der Receiver aus ist bei der Aufnahme zeichnet er verschlüsselt auf. Dann kann man aber hinterher entschlüsseln. Sobald man aber während der Aufnahme eines Prem Kanals (egal welcher) auf einen anderen schaltet, ist die Aufnahme im Eimer...wasn Käse. Das heisst ja in der Praxis, dass man am besten nur nachts aufnimmt, wenn man schläft und nicht aus versehen mal umschaltet..ob ich damit leben kann? Weiss jemand, wies bei Topfield ist? Und es hat auch nix mit einem Sat-Kabel oder zwei zu tun, oder? Das ist ne reine Verschlüsselungsangelegenheit @wingding: und das ist bei Deinem T-Rex auch so, oder? [Beitrag von Stone0207 am 23. Dez 2007, 18:27 bearbeitet] |
Domser
#640 erstellt: 23. Dez 2007, 18:27 | |||||||||||
Bei mir war Aufnahme aus Standby mit Alphacrypt light entschlüsselt. Ging perfekt. Keine Ahnung warum es bei dir nur geht wenn du das Programm gleichzeitig anschaust. |
wingding
#641 erstellt: 23. Dez 2007, 18:27 | |||||||||||
@Stone0207 nein. Timer Aufnahmen (Prem.HD, NASN) waren bei mir bislang alle unverschlüsselt. Nur wenn ich einen Pay TV Kanal schaue kann ich keinen Zweiten mehr aufnehnmen (heißt, der Aufgenommene lässt sich nicht entschlüsseln) [Beitrag von wingding am 23. Dez 2007, 18:28 bearbeitet] |
Stone0207
#642 erstellt: 23. Dez 2007, 18:29 | |||||||||||
Aufnehmen oder Anschauen ? EDIT/ vergiss es - das war Käse. klar aufnehmen [Beitrag von Stone0207 am 23. Dez 2007, 18:30 bearbeitet] |
SatHopper
#643 erstellt: 23. Dez 2007, 18:30 | |||||||||||
Hallo Bluestown, ich bin auch recht anspruchsvoll beim Bild, aber der CT5000 hatte ein höchstens mittelmäßiges SD-Bild. Entweder hattest Du noch keine Gelegenheit, einen Vergleich mit besseren Geräten durchzuführen (z.B. Technisat, Ezy-Box, Topfield), oder die SD-Qualität wurde im Laufe der Zeit durch Software-Updates verbessert. Ich hatte das Gerät kurz nach der Einführung für ca. 3 Wochen, und zumindest in der Zeit war die HD-Qualität gut (kein Absaufen, es fehlte aber das letzte Tick an Schärfe) und im SD-Bereich wie gesagt nicht besonders. Letztlich zählt natürlich, ob man mit der SD-Qualität leben kann. Obwohl ich mit dem 7700HDPVR ein sehr gutes SD-Bild habe, macht HD natürlich wesentlich mehr Spaß Bye SatHopper |
waldixx
#644 erstellt: 23. Dez 2007, 18:34 | |||||||||||
Das Alphacrypt kann immer nur EIN Programm zur Zeit entschlüsseln (vermutlich die anderen Module auch. Wenn ihr ein verschlüsseltes Programm seht oder aufzeichnet, wird das in Echtzeit vom Alphacrypt entschlüsselt und es kann zur Zeit nichts anderse machen. Wenn das Alphacrypt nicht anderweitig beschäftigt ist werden Aufnahmen unverschlüsselt auf Festplatte aufgezeichnet. Wird ein verschlüsselt aufgenomenes Programm nachträglich entschlüsselt, ist das Alphacrypt damit beschäftigt und kann zur Zeit kein Live-Pay-Programm darstellen. |
s.guilliard
#645 erstellt: 23. Dez 2007, 18:35 | |||||||||||
Hab gerade auf Premiere geschalten und eine Aufnahme gestartet. Dann wieder auf Pro7. Nach 2 min dann abgebrochen und es war unverschlüsselt. |
wingding
#646 erstellt: 23. Dez 2007, 18:36 | |||||||||||
wenn ich das richtig verstanden habe geht aber bei manchen keine entschlüsselung bei Aufnahme aus dem timer. Auch nicht, wenn kein anderes Programm geschaut wird |
Stone0207
#647 erstellt: 23. Dez 2007, 18:36 | |||||||||||
Also ist das ne gegebene Tatsache, an der man nix ändern kann. Das muss ja dann bei den anderen Receivern auch so sein. Ich meine gelesen zu haben, dass der Topfield das könnte, was ja eigentlich dann nicht sein kann. Ich geh mal rüber zu denen und frag da mal glaube ich. Oder legt der Topf die gleich entschlüsselt ab? Das wäre ja glatt n Grund zu wechseln [Beitrag von Stone0207 am 23. Dez 2007, 18:38 bearbeitet] |
waldixx
#648 erstellt: 23. Dez 2007, 18:42 | |||||||||||
Vielleicht kann er ja zwei Programme gleichzeitig entschlüsseln, wenn man zwei Module drin hat. |
Stone0207
#649 erstellt: 23. Dez 2007, 18:46 | |||||||||||
Dann bräuchte man ja auch zwei Karten oder? Also habs nochmal probiert. Ne Timer Aufnahme aus dem Standby wird bei mir auch gleich unverschlüsselt abgelegt. |
kunze
#650 erstellt: 23. Dez 2007, 18:47 | |||||||||||
Hallo, ich habe gestern nacht auf Premiere HD aufgezeichnet (da war das Alphacrypt im unteren Schacht (Slot 2)). --> Sendung wurde verschlüsselt aufgezeichnet. Heute Mittag hatte ich ein wenig mit den Modulen und Receivern getauscht und danach das Alphacrypt in Slot 1 (oben) in den iCord gesteckt. --> neuen Aufnahme war unverschlüsselt. Scheint also möglicherweise wirklich am Slot zu hängen. Gruß, kunze |
Thomas59
#651 erstellt: 23. Dez 2007, 18:52 | |||||||||||
Entweder P-Sendung per Timer aufnehmen, oder Sofortaufnahme, man darf auf keinem Fall während der Aufnahme einen P-Sender ansehen, noch nicht ein mal durch Zappen. Habe noch kein Premiere HD, kann mich also nur auf SD-Sender beziehen. Mein CAM steckt im unteren Schacht! Gruß Thomas [Beitrag von Thomas59 am 23. Dez 2007, 18:55 bearbeitet] |
waldixx
#652 erstellt: 23. Dez 2007, 18:53 | |||||||||||
Interessant währe sowas wie ein Twin-Modul - mal als Tipp für die Modulhersteller. Oder gibt´s das schon? |
mule
#653 erstellt: 23. Dez 2007, 18:56 | |||||||||||
Der Topf nimmt nach dem umschalten auf einen anderen (verschlüsselten, bei unverschlüsselten bin ich mir gerade nicht sicher) Kanal auch nicht mehr unverschlüsselt auf. Das war schon beim "alten" 5000'er so und ist beim 7700'er auch noch so. Beim 5000'er konnte man dann mit 6facher Geschwindigkeit entschlüsseln. Beim 7700'er scheint es derzeit ebenfalls nur mit 1facher Geschwindigkeit zu gehen. Leider! Gruß, TheMule! |
Thomas59
#654 erstellt: 23. Dez 2007, 18:59 | |||||||||||
Mein Alphacrypt TC ist ein Twin-Modul, man kann also 2 Karten einstecken, dennoch bleiben die anderen Einschränkungen bestehen, nur 1 Tuner kann zugreifen, also nur Sender des gleichen Transponders sobald was aufgenommen wird. Gruß Thomas |
itzek
#655 erstellt: 23. Dez 2007, 19:03 | |||||||||||
Meine Frage von heute Nachmittag ist in der ganzen Verschllüsselung untergegangen. Habe am optischen Ausgang kein DD 5.1. Die Einstellungen müßten eigentlich richtig sein. Am Receiver kommt nur einfacher Zweikanaklton an, obwohl ICord anzeigt, DD zu übertragen. Hat dieses Problem auch jemand. |
Stone0207
#656 erstellt: 23. Dez 2007, 19:04 | |||||||||||
Verstehe - das Problem hier ist aber, dass man de Sendung dann nicht mal mehr entschlüsseln kann. Die ist dann am Ar... |
schurik_hd
#657 erstellt: 23. Dez 2007, 19:29 | |||||||||||
das waere ja interessant aber auch komisch. Vielleicht sind es auch die CI Einstellungen. Könnten wir auch mal posten, damit man mal vergleichen kann: Deustch, multi/Static,aus,auto.2s bei AC light |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.724 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHirumael
- Gesamtzahl an Themen1.556.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.414
