| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Der Niwo-Max-Eckhorn Thread | |
Der Niwo-Max-Eckhorn Thread+A -A |
Jobsti
#601
erstellt: 23. Dez 2013, 10:47
Die Kilomaxe muss man halt mögen, leider passt gerade der 18er davon in recht wenige Projekte, Eckhorn geht wohl wie man sieht, ansonsten geht der nett in Scoopern. Hat halt seinen eigenen Sound mit der ganz dünnen und super leichten Pappe samt dem (in Relation zur Pappe) starken Antrieb, das klingt im Eckhorn sicher wirklich nett. Ich vermute mal, dass man bei Oberton ebenfalls noch fündig werden sollte, sowas wie der XB700, der auch recht fluffy trocken und töckig (in BR) klingt und gerne in Hörnern verwendet wird. Falls was Richtung 18XB700 passen sollte, wird auch 18PS76, 18W1000, evtl. auch L18S801 und 18P80ND passen. Klingen jeweils aber komplett unterschiedlich, auch wenn sie sich fast identisch messen in gleichen Konstruktionen. U.a. alle genannten hatte ich hier schon in BR und Hybrid vermessen und gehört. [Beitrag von Jobsti am 23. Dez 2013, 10:54 bearbeitet] |
Niwo!
#602
erstellt: 23. Dez 2013, 10:53
Schönheit liegt natürlich im Auge des Betrachters. Ich hatte mal nen anderen zum Probieren drin und da hat mir was gefehlt. Vorteil ist halt, daß der Kühlkörper die Abwärme in den ventilierten Bereich bringt.
BL-Konstrukte gehen gar nicht! Ohne begrenzendes Luftpolster im Rücken ist das Leben des Kilomax wohl nur kurz Grüsse Niwo |
Jobsti
#603
erstellt: 23. Dez 2013, 10:56
Sage das den ganzen Amis mal, die sind damit wohl hoch zufrieden. im PA Bereich. Aber ich mag Scooper eh nicht. In BR kannste das Ding übrigens knicken, da geht der 15er wesentlich besser, aber auch net optimal. Ich selbst finden den KM zu teuer für das was man bekommt, aber kenne den auch im Eckhorn nicht, evtl. ist er da ja optimal aufgehoben. [Beitrag von Jobsti am 23. Dez 2013, 10:57 bearbeitet] |
Niwo!
#604
erstellt: 23. Dez 2013, 11:24
Ich finde den Kilomax auch eher im Heimkinobereich als im PA aufgehoben. Klein-PA geht auch noch, weil man mit wenig Chassis tief runter kommt. In Münster gibts nen Club, die hatten immer 18er in BR und sind oft kaputtgewesen. Seit sie zwei Eckhörner haben, halten die Kilomaxe und sie haben wesentlich mehr Druck. Grüsse |
clausa
#605
erstellt: 23. Dez 2013, 23:08
Hallo Ja NIWO, die soll zu den ESS/TRUEVOX. Dazu habe Ich bisher 2 Doppelte TOASTY`s mit 30er Bestückung. A Riedthaler verzeiht mir sicher den Scherz, aber er hat mir mal verboten meine eigenen Ripole Ripole zu nennen. Ähnlich wie in der TOASTY-Werbung wäre ich dann zur Strafe von einer unsichtbaren KRAFT in die Höhe geschleudert worden und anschließend unsanft im Vorgarten aufgeschlagen. Und die Ähnlichkeit mit einem Toaster ist auch nicht zu verleugnen. Also: Dont call it Schnitzel! Call it a Toasty! Also zurück. Ich habe den 18er KM schon mal freeair rangehängt, das hat ungemein viel Räumlichkeit ergeben, war aber im Bass halt weit hinter den Acht 30ern gelegen. Eigentlich nicht zu gebrauchen und auch nicht richtig verfolgt. Jetzt will ich einfach mal wieder ein Horn. Bis wie weit ist das NIWO denn sinnvoll nach oben hin zu gebrauchen? Die Länge der Wand mit der bequemsten aufstellungsmöglichkeit ist 7m und gemauert.Allerdings ist die Wand nicht glatt, sonder ein Kaminvorsprung von 40cm Tiefe vorhanden. Wirkt sich das aus? Gruß an alle Claus [Beitrag von clausa am 23. Dez 2013, 23:09 bearbeitet] |
Niwo!
#606
erstellt: 27. Dez 2013, 11:43
Hallo Clausa Hättest du sie Clapol genannt, wäre wohl nichts passiert. Wenn das nur in der Ecke ein kleiner Vorsprung wäre könnte man den sogar als Ersatz für das Umlenkbrett (26-28) nehmen. Mit deinem Kamin must du wohl noch eine Hilfswand vorsetzen, damit du eine gerade Fläche bekommst. Grüsse Niwo |
clausa
#607
erstellt: 27. Dez 2013, 19:30
na... das mit dem Vorsprung wird wohl nichts werden. Dann müßte ich ja hinter dem Kamin weitermachen mit dem "Glattmauern". Aber nochmal die Frage: Bis zu welcher Frequenz ist denn der NIwo ankoppelbar? Und da meine ich ehr die Hör-erfahrung als den reinen Frequentschrieb. Wie bindet Ihr denn alle den Niwo an die "Sateliten" an? Gruß [Beitrag von clausa am 27. Dez 2013, 19:32 bearbeitet] |
.JC.
#608
erstellt: 30. Dez 2013, 16:58
Hi Wolfgang,
das ist (für mich) sehr bemerkenswert. Du denkst jahrelang: wie mach ich das bloß? und auf einmal, am Zeichenbrett, machts klick. Glückwunsch! Leider habe ich die Räumlichkeiten nicht dafür, sonst gäbe es noch ein paar Fotos. Sehr überzeugende Sache, genial gelöst, Respekt. |
Niwo!
#609
erstellt: 30. Dez 2013, 23:30
Da meine Satelliten bis 70Hz vollen Pegel bringen, habe ich bei 80 Hz getrennt. 100 Hz hab ich schon probiert für Party um die Satelliten zu entlasten, ist auch ok. Theoretisch gehen auch 150, Pegel ist genug da, aber da wird die Anbindung immer schwieriger (korrekte Phasenverhältnisse) @epmd Danke |
.JC.
#610
erstellt: 31. Dez 2013, 00:28
Hi
meinst Du dein Prinzip ließe sich auch auf kleinere Gehäuse anwenden? Wenn man einen entsprechenden Basstreiber mit ca. 50 Watt findet, sollte das in einer Mietwohnung mit freundlichen Nachbarn noch gehen. |
clausa
#611
erstellt: 31. Dez 2013, 00:31
HI @NIWO na, du bist ja noch spät am Computer. Die Phasenverhältnissen machen mir nicht so große Sorgen. Dafür werden die Teile digital aktiv angesteuert. Da ist die Phase nahtlos anzupassen. Aber die 130 Hertz der Celestion, die machen mir auch in meiner jetztigen Konstellation schon Sorgen. Vor allem wegen der Ortbarkeit. Na ja, ich werde berichten. Jetzt erst mal GUTEN RUTSCH ! an ALLE. |
Niwo!
#612
erstellt: 31. Dez 2013, 20:40
@epmd Ein bisschen kleiner geht noch, siehe dort mit 38er Treiber, 70cm breit: http://www.hifi-foru...=7421&postID=110#110Darunter machts aber kaum mehr Sinn. @clausa
Das wär sicher auch für andere interessant, z.B. für Kombination mit einem Trumpet Horn. Grüsse PS.: ...und guten Rutsch an alle!! |
rs-qt
#613
erstellt: 31. Dez 2013, 20:55
Ist die Höhe gleich dem NIWO? Oder ist die auch etwas geringer, wie die Breite von 70cm? |
Niwo!
#614
erstellt: 31. Dez 2013, 21:11
Die Höhe ist gleich, nur die Breite und Tiefe sind geringer. Wenn das zu hoch ist müsstest du es auf die Seite legen. Grüsse |
Gerdo
#615
erstellt: 01. Jan 2014, 22:08
Hast Du keine Probleme bei über 100Hz mit Überhöhungen incl. Dröhnen bei dem Bass aus der Ecke? Wie steil arbeitet Deine Weiche bei der Trennung? |
clausa
#616
erstellt: 04. Jan 2014, 00:08
Hi NIWO möchtest du auch die Truvox in ein Bl-Horn einbauen? [Beitrag von clausa am 04. Jan 2014, 00:09 bearbeitet] |
Niwo!
#617
erstellt: 04. Jan 2014, 00:34
@clausa Nein Ich hab noch ein Paar alte Ciare hier liegen, die mal weg müssen und einen sehr schönen Grundton machen. Aber sonst wären die Truvox erste Wahl, weil sie in meinen BL-Hörnern durchgehend 100dB machen würden und so perfekt zum ESS1 passen. Grüsse |
Gerdo
#618
erstellt: 04. Jan 2014, 07:38
ESS1? meinst Du diese: http://www.hifi-stud..._Amt1c/Ess_Amt1c.htmIch habe auch ein Pärchen im Schlafzimmer und bin mit dem Übergang AMT /12 " nicht zu frieden! Möchte jetzt mit einem Breitbänder ergänzen! Hatte auch schon an BL-Horn mit BG20 gedacht. BR baut sich aber einfacher und tut es vielleicht auch? Hast Du mehr Infos zu dem Thema?? |
dommii
#619
erstellt: 04. Jan 2014, 08:10
Du meinst TML? Schon wieder weg.. |
clausa
#620
erstellt: 04. Jan 2014, 12:49
Hallo NIWO was für ein BL Horn hast du da, wenn ich fragen darf? Claus |
ProSeKo
#621
erstellt: 08. Jan 2014, 23:42
Hi Wie dick sollte die Plexiglasplatte mindestens sein? Reichen da 20mm oder besser 25mm? Gruß Sebastian |
Gerdo
#622
erstellt: 09. Jan 2014, 00:29
In meinem einen Eckhorn18 hatte der ursprüngliche Erbauer auch eine solche Plexiglasscheibe eingebaut,damit man den Treiber sehen kann! (wie dick genau diese war,kann ich nicht sagen) Er hatte diese aber später wieder ausgebaut und mit einer dicken Holzplatte verschlossen,weil die Plexiglasscheibe massive Störgeräusche machte! Will heißen,hier ist Plexiglas wohl schon ein recht kritischer Punkt. Also wenn Dus machst,dann spar nicht an Wandstärke und nimm besser gleich 10mm dicker! |
ProSeKo
#623
erstellt: 09. Jan 2014, 05:42
Hi 25mm wäre leider das Dickste was ich bekomme ![]() Wie groß war deine Platte? Gruß Sebastian [Beitrag von ProSeKo am 09. Jan 2014, 05:44 bearbeitet] |
ProSeKo
#624
erstellt: 13. Jan 2014, 13:56
Hey Ich stehe grade vor einem Problm bei bau. Habe mich verguckt und habe die Bretter 17,19,20 und 22 ca.15mm zuweit nach außen verleimt, also dee durchgang wird 15mm kleiner. Macht das gravierende Unterschiede? Sollte ich es abschleifen? Oder so lassen? |
ippahc
#625
erstellt: 13. Jan 2014, 14:44
weiß nicht genau wovon du schreibst? trotz alle dem absägen ![]() zumal ja anscheinend auch die Möglichkeit besteht! |
ProSeKo
#626
erstellt: 13. Jan 2014, 15:03
Das sind die brettchen, die die vorderste platte mit der platte indem der treiber sitzt. Naja würde es anzeichnen und dann mehrmals durch bohren und dann wieder planschleifen. |
Niwo!
#627
erstellt: 13. Jan 2014, 18:24
@proseko Musst du leider wieder wegmachen. Aber mit einem scharfen Stemmeisen und Hammer sollte das gehen. Musst dir halt neue Brettchen sägen. 25mm Plexi sollte reichen. Ich hab eine 20mm aus echtem Glas drin. Die wurde mit Wasserstrahl zugeschnitten und die Bohrungen auch gleich mit. @all Der Kilomax 4 Ohm und 8 Ohm sind laut Simu gleich. |
sam45
#628
erstellt: 14. Jan 2014, 09:14
Hallo, da ich mir heute meinen Kilomax abholen werde den ich gebraucht (nur 1mal kurz getestet) billig bekomme *freu* , wollte ich fragen ob es schon eine Stückliste zum Niwo gibt hatte noch keine gesehen? Beim Material wird es wsl. relativ egal sein ob ich Span oder MDF verwende oder? Doku zum Bau wird dann natürlich folgen MfG. |
clausa
#629
erstellt: 14. Jan 2014, 19:25
NIWO darf ich meine Stückliste einstellen? |
clausa
#630
erstellt: 16. Jan 2014, 23:55
Nach Niwo`s freundlicher Genehmigung also die Stückliste: Pos 1 840 x 900 1x Pos 2 808 x 900 1x Pos 1a 520 x 600 1x Pos 3/4 635 x 900 2x Pos 5/6 808 x 609 3x Pos 7/8 808 x 300 2x Pos 9/10/11/12 390 x 250 4x Pos 13/14 560 x 232 2x Pos15/16 808 x 110 2x Pos 17/19/20/22 175 x 110 4x Pos 18/21 220 x 110 2x Pos 23/24 180 x 110 2x Pos 25 599 x 60 4x Pos 26 808 x 300 1x Pos 27 500 x 250 2x Pos 28 808 x 50 1x Pos 29 970 x 970 1x Bitte alle Maße noch einmal Kontrollieren. Ich übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Stückliste. NIWO übrigens auch nicht! |
.JC.
#631
erstellt: 17. Jan 2014, 17:51
wie unterscheidet sich eigentlich dein Aufbau horntechnisch gesehen von einem normalen Eckhorn? Was ist der Trick dabei? |
clausa
#632
erstellt: 19. Jan 2014, 22:58
Kleiner Tipp für alle die sich das Ding aüßerhalb des Hörraumes zusammen bauen wollen: Die Deckplatte und das hintere Dreieck erst vor Ort montieren, falls ihr keine 90er Türen habt! Ansonsten baue ich gerade auf! Bin mal gespannt. Gruß Claus |
JulesVerne
#633
erstellt: 20. Jan 2014, 21:02
Bin am überlegen für einen Kollegen das Niwo Horn mit dem EMINENCE DELTA PRO 18 A zu bauen, gibt es in der Preisklasse noch bessere Tipps für den Treiber ? Insgesamt sind bis zu 400€ für 2 LS + Bass verfügbar (eher weniger) das wollte ich jetzt mal etwas durch planen. Welche Lautsprecher würden denn gut zum Niwo Horn passen ? Die müssen ja auch mithalten können und sollten nicht zu teuer sein. Soll Spaß machen muss nicht 100% linear sein o.ä. macht es mit dem Budget überhaupt Sinn so ? |
clausa
#634
erstellt: 20. Jan 2014, 22:56
@julesVerne: Meine Antwort: Nein! Du hast min 100 Euro für den Treiber, falls du Ihn gebraucht irgendwoher bekommst. 120 Euro Holzzuschnitt. Und dann 200 Euro Rest für zwei Lsp. die in der Dynamik mit dem Horn mithalten können? Also 100 Euro für Chassis, Holz und Frequenzweiche pro Seite ? Vielleicht kennt ja irgend jemand anderes dazu passendes Material, oder du bekommst ein paar Selbstbau Boxen second Hand. Die könntest du dann quasi als Sateliten einsetzen. Aber ob daß dem Niwo Horn gerecht wird, mußt du im Einzelfall raus finden. Das NIWO Horn spielt nämlich excellent was ich bisher testen konnten. Viel Glück Gruß |
JulesVerne
#635
erstellt: 20. Jan 2014, 23:42
Holz kann ich evtl noch was sparen, ist nicht eilig und die Reste vom Zuschnitt kosten nur die Hälfte. Wie tief sollten die ls denn min spielen damit das eckhorn passend übernehmen kann? Das es eng wird war mir klar aber wäre einfach ein Top Ding so ein niwo horn. [Beitrag von JulesVerne am 20. Jan 2014, 23:45 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#636
erstellt: 21. Jan 2014, 00:23
bleibt fast nur die schalmei mitm sica über... |
JulesVerne
#637
erstellt: 21. Jan 2014, 00:49
Kann die wirklich mithalten, der sica hatte doch glaube ich nur sehr wenig Hub oder? Wäre die Mohai evtl angebracht? [Beitrag von JulesVerne am 21. Jan 2014, 00:55 bearbeitet] |
Guidchen
#638
erstellt: 25. Jan 2014, 19:10
unsere Treiber sind heute geliefert worden. Der Kilomax ist ja schon ein richtig fetter Brummer Jetzt ist die Vorfreude schon fast unerträglich... Wolfgang: Hau rein - ich will leimen... |
Garyvee
#639
erstellt: 26. Jan 2014, 09:30
Hallo, ich will hier niemanden verärgern, aber hat jemand von euch schon einmal irgendein Projekt mit wirklichen NO Name bzw. Billigsubs gebaut?Damit meine ich irgendein Bandpass, Transmissionline, Eckhorn oder ähnlichs, was einfach aus Schei..... Gold macht!!! Worauf ich hinaus will: Ich habe 2 neue 15" mit wirklich fester beschichteter Papiermembran, Druckgusskorb, eine Gewebesicke(gewellt) und recht großem Magnet. wie gesagt es gibt keine Werte mann findet nichts mehr darüber und mann bekommt sie nicht mehr. Haben mal das Stück 89 € gekostet. Hatte sie einmal ohne Gehäuse laufen, ob sie voll funktionsfähig sind und wie die Auslenkung usw ist. Fand dies nicht so wirklich schlecht, schoben recht gut und straff. Bedingung wäre quasi ein just for fun Projekt, was in Aufwand und Kosten des entsprechendem Gehäuses zur Realation mit den Billigdingern steht. Mein Problem ist dass ich dies nie machen werde und die Dinger rumliegen, Grund dafür ist Zeit und Platzmangel achja und Geld dafür habe ich auch nicht über! Kann sich jemand vorstelln dass mann auch für son Zeug ein wenig Arbeitsaufwand betreiben könnte und am Ende trotzdem ein kleines Grinsen auf dem Gesicht hat? UND sich sagt HEY für den Preis. Was noch zu sagen bleibt: Ich hab die nicht für den genannten Betrag erworben, dann hätte das keinen Sinn gehabt und wäre auch nicht absolutes LOW Budget gewesen!!!!! Gruß |
ProSeKo
#640
erstellt: 26. Jan 2014, 09:45
Hi dazu solltest du ein neues Thema auf machen ![]() Da stellst du dann ein paar Bilder rein, evl erkennt jemand die Treiber ![]() Wenn man keine Daten hat sollte man mMn ein geschlossenes Gehäuse bauen, aber da frägst du lieber nochmal gezielt in nem extra Fred nach ![]() Mein Eckhorn ist spielfertig Bilder gibt es wenn der Deckel noch zugeschnitten und lackiert ist ![]() Gestern abend habe ich schon ein wenig getestet. Es ist schon krass wie viel lauter es wird wenn man die Druckkammer verschließt ![]() Heute habe ich Sturmfrei, da werde ich testen was aus 100watt so raus kommt ![]() Danke Wolfgang für dieses Gerät! Ich Pumpe viel weniger Leistung in das Eckhorn! Meinem geschlossenen Dayton dc 300 habe ich viel weiter aufdrehen müssen und hatte lange nicht diesen Pegel Was mir noch aufgefallen ist: Bei meinem alten Sub klapperten immer die Gläser einen Stock tiefer, bei dem Eckhorn ist dies nichtmehr bei weitaus mehr Pegel und Tiefgang! Aber bei meiner Einrichtung muss ich noch ran, jetzt klappern die Schränke, da werd ich noch die ein oder andere Spax vergeben müssen Der Kilomax mit meinen geschlossenem Dayton dc 300 Katze war auch immer dabei ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der Teppich liegt unter und auf dem Eckhorn Wurde dann wie im letzten Bild zusehen noch zugeschnitten ![]() Mein alter Sub oben drauf Der Deckel wird noch geschliffen und bekommt Farbe Hatte leider keine passenden Schrauben da, deswegen habe ich viele Unterlegschrauben benutzt um die Schraube zu kürzen. Die offenen Löcher wurden mit Klebeband verschlossen, da sonst ein hässliches Luftrauschen entstanden ist. In Zukunft möchte ich ja eh eine Plexiglasscheibe verwenden ![]() Gruß Sebastian [Beitrag von ProSeKo am 26. Jan 2014, 13:51 bearbeitet] |
Jobsti
#641
erstellt: 30. Jan 2014, 19:32
Katziiii <3 |
ProSeKo
#642
erstellt: 30. Jan 2014, 22:17
Meine ![]() Ich bin immernoch begeistert von dem Gerät |
herr_der_ringe
#643
erstellt: 30. Jan 2014, 22:22
bekommst dein grinsen ja garnimmer runter vom gesicht |
ProSeKo
#644
erstellt: 30. Jan 2014, 22:55
ja einfach geil Meine Eltern springen im Dreieck, wenn ich mal aufdreh und das mit sowenig Verstärkerleistung! |
herr_der_ringe
#645
erstellt: 30. Jan 2014, 23:05
einfach mal nen "elternabend" mit dem zweck entsprechend tauglicher musik machen... |
ProSeKo
#646
erstellt: 30. Jan 2014, 23:50
Die Geburtstage meiner Eltern soll ich beschallen, dazu werde ich aber meinen alten Sub nehmen, da ich den recht leicht von A nach B tragen kann ![]() Oder ich bau mir noch eine Extra Kiste für den Kilomax, als Partysub, jedoch ist mir das fast schon zu riskant wenn man den Preis des Treibers sieht Das Eckhorn bleibt lieber da stehen wo es ist [Beitrag von ProSeKo am 30. Jan 2014, 23:56 bearbeitet] |
ProSeKo
#647
erstellt: 31. Jan 2014, 00:51
clausa
#648
erstellt: 31. Jan 2014, 01:30
SO!!!! Fertig! Meiner war so gefährlich, der mußte hinter Gitter! Bisschen Licht sollte er da aber schon haben. Gut, hat er bekommen. Ansonsten spielt er noch lange weiter,wenn meine Ripole schon lange matt auf der Pritsche liegen. Echt gut das Teil. Allerdings habe ich noch nicht die richtige Aufstellung gefunden. Meine Frau sagte zu dem Thema:"Haben wir denn überhaupt eine so große Ecke?" Liebevoll nennt sie den NIWO: "kleine Minibox" und hofft inständig, dass der große Zauberer vorbeikommt und das Ding auf 2/3 schrumpfen läßt. Gruß erstmal ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
rogerjulien
#649
erstellt: 31. Jan 2014, 02:00
Was ist denn das für ein Mitteltöner? warum steht die Kombi nicht in der Ecke? |
Guidchen
#650
erstellt: 31. Jan 2014, 07:19
sieht super aus mit dem Rahmen um die Scheibe und den Gitterstäben Aber sag mal- es sieht auf den Bilder so aus, als ob du das Innenvolumen komplett mit Dämmwolle vollgestopft hättest. Ist das so ? Niwo rät davon ab, da sich dadurch das virtuelle Volumen vergrößert und damit die hublimitierende "Luftbremse" bei Frequenzen unterhalb der Resonz nicht mehr so wirkungsvoll greift. Gruß Guido |
Guidchen
#651
erstellt: 31. Jan 2014, 07:21
Was mich noch interessieren würde: Setzen die Nutzer im Heimkino-Betrieb einen Subsonicfilter ein ? Oder ist das bei Inputleistung unter 600 Watt nicht nötig ? Mein TL-Sub hat bei einigen wenigen Filmszene mit abartigen Frequenzen unter 16 Hz schonmal angeschlagen... |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Eckhorn 18 Mivoc N8-Saber am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
Eckhorn Bau N8-Saber am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Brummen im Eckhorn 18 brot237 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Bräuchte hilfe bei eckhorn 18 tinoclandes am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 20 Beiträge |
Eckhorn 18 Baubericht! Phenom2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
Eckhorn 18 Umbau schang9999 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18 Porno am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.204
