| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Der Niwo-Max-Eckhorn Thread | |
Der Niwo-Max-Eckhorn Thread+A -A |
iceman_D
#2054
erstellt: 03. Sep 2023, 05:53
Lieber Leistung haben, als Leistung brauchen....
Niwo!
#2055
erstellt: 03. Sep 2023, 10:07
So ist es. Schaden kann es nicht. Wir haben jetzt auch eine TAmp2400 dran und die baut doch noch ein bisschen mehr Druck auf als die E800 vorher. Mit 2 x 760 W an zwei Eckhörnern ist die jetzt auch nicht überdimensioniert, auch wenn man es nie auch nur ansatzweise ausfahren kann. Außer man hat eine Turnhalle als Hörraum. |
iceman_D
#2056
erstellt: 04. Sep 2023, 06:08
guten morgen NiWo, hast du das Horn entzerrt ? wenn ja wie bzw mit welchen dsp.... bischen einblicke in die benötigte elektronik bräuchte ich auch noch, bin auf dem gebiet auch Anfänger. gruß peter |
fozzibaermopped
#2057
erstellt: 04. Sep 2023, 09:40
Ich hab letztendlich den kleinen DSPeaker 8033 genommen zwischen Vorstufe und Sub-Endstufe. Hat eine Frequenzweiche und mogelt die Raummoden weg. |
iceman_D
#2058
erstellt: 04. Sep 2023, 15:08
ich bin grad am lesen was das the t.racks DSP 4x4 Mini so kann und macht..... der preis ist durchaus interessant und so wie ich es verstehe kann der alles was ich brauche gruss |
Niwo!
#2059
erstellt: 06. Sep 2023, 17:18
Ich hab den AVR einmessen lassen. Das klingt besser und gleichmäßiger im Raum als jede händische Einstellung. |
RoLex
#2060
erstellt: 05. Jan 2024, 20:15
Hallo Leute, ich habe jetzt endlich auch Zeit gefunden, das Eckhornprojekt anzugehen. Die treibende Kraft dahinter ist eigentlich meine Frau. Meine Dipollautsprecher würden mir vollkommen ausreichen, aber meine Frau hört gern laut Musik beim Arbeiten und Hobby - gerne mit viel Bass. Das Chassis habe ich vorsorglich bereits vor Jahren gekauft, als Endstufe kommt ein bereits eingebauter FusionAmp FA251 mit lediglich 130 W zum Einsatz. Nach Aussagen hier im Forum sollte das für gehobene Zimmerlautstärke reichen. Nun habe ich noch ein paar Fragen zum Bau:
Gruß, Roland |
fozzibaermopped
#2061
erstellt: 06. Jan 2024, 12:22
Welchen Tieftöner hast Du gekauft? Zu Punkt 1: So habe es gemacht. Funktiert 1A. Zu Punkt 2: Erledigt sich ja bei Punkt 1. Zu Punkt 3: Am einfachsten ist es, wenn Du die Brettchen 7,8,9,10,11,12,13 und 14 auf der Druckkammer Platte 2 aufgesetzt hast. Danach erst die Platten 5 und 6 einpassen. Wenn die nicht 100%ig bündig aufliegen, ist das nicht schlimm. Du kannst hinterher durch die Bassöffnung von innen Dichtmasse in die Schlitze schmieren. Dann ist richtig dicht und man sieht es von außen nicht. Zu Punkt 4: Das Brättchen ist 560mm: ![]() Zu Punkt 5: Bevor Du die Brättchen verleimst, setze sie lose auf das Brett 2 und prüfe den innenabstand. Da ist wichtig, welchen Tieftöner Du gekauft hast. Je nach Tieftöner wird es innen eng. Dann musst Du die Brettchen 18 und 21 evtl. etwas nach außen schieben, sonst passt der Tieftöner nicht rein. Ich habe die McGee verbaut und die gingen saugend da rein. Je nach Korbaußendurchmesser wirds eng. Also kannst Du das Maß 170 nicht als Zwingend annehmen. Aber wenn Du reduzieren musst, dann sind das nur wenige mm. Also wirst Du da im Bereich 168 bis 170mm liegen. Im groben und ganzen wirst Du wärend des Baus an mehreren Stellen merken, dass es nach dem Niwo-Plan nicht auf den mm passt. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe das Horn vorm Bau erst im CAD nachgezeichnet. Viele Winkelschnitte mussten korrigiert werden, bis es im CAD passte. Und beim Bau musste trotzdem nachgebessert werden. Benutze beim Zusammenbau neben dem Leim auch Dichtmasse, dann klappt es. Keine Angst. Noch ein Tip: Weiter oben wurde berichtet, das der Hornmund vergrößert werden kann, wenn man am Brett 29 die zwei 45° Schnitte weg lässt. Ich konnte einen kleinen Unterschied feststellen (Habe mit Schraubzwingen Restholzstücke drauf geklemmt). Der Unterschied ist zwar gering aber da. Abschneiden kannst Du die Ecken ja immer noch... [Beitrag von fozzibaermopped am 06. Jan 2024, 12:26 bearbeitet] |
RoLex
#2062
erstellt: 06. Jan 2024, 21:00
Hallo Fozzi, ich habe mir noch den originalen Eminence Kilomax Pro 18A gekauft, als er noch verfügbar war. Die Kreisdurchmesser in mm laut Datenblatt: Außen:457,2 Befestigung:438,2 Ausschnitt: 420,6 Deine CAD-Zeichnung ist übrigens eine sehr gute Grundlage zum Verständnis des Aufbaus, das hätte dem Thread von Anfang an gut getan. Hier sieht man auch wunderbar die Sprungstelle zwischen der Druckkammer und dem Fuß des Hornhuts (grüner Meßpunkt mit blauer Linie). Nach der Dreiecksberechnung hat die Fase mit 67° (bzw. 23°) an einem 16 mm starken Brett ein Schnittmaß von 17,4 mm (17,382). Addiere ich nun die 433 mm der Seitenbretter (Pos. 7 + 8) mit den zwei Fasen ergibt sich ein äußeres Schenkelmaß des Hornhuts von 468 mm (467,8). Um nun auf das Außenmaß der Druckkammerausschnitte (Pos. 18 + 21) von 500 mm zu kommen, wäre eine Fase in der Montageplatte (Pos. 2) von 45° erforderlich. Die Maße der Montageplatte (Pos. 2) stimmen soweit, lediglich die beiden Maße in der Draufsicht von 470 mm, bzw 490 mm sind wohl falsch. Die Deckplatten (Pos. 3 + 4) werde ich nach hinten verlängern, um das Umlenkbrett (Pos. 26) direkt zu befestigen und die dafür angesprochenen 10 cm Abstand zum Hornmund vorsehen. Nachdem die Sprungstelle zwischen Druckkammer und Hornhut durch deine Zeichnung nun auch sichtbar ist, werde ich den Aufbau eher unkonventionell angehen:
Habe ich noch einen Denkfehler, bzw. gibt es noch ein paar hilfreiche Kniffe beim Aufbau? |
fozzibaermopped
#2063
erstellt: 06. Jan 2024, 21:28
Nimm Platte 2 und zeichne diagonal über die Ecken Linien drauf. Dann hast Du genau die Mitte der Platte. Mit dem Fräszirkel das Loch für den Tieftöner fräsen. Dann Tieftöner einlegen und die Bohrungen für die Einschlagmuttern durch den Korb durch anzeichnen. Dann Lege die Brettchen 17 bis 22 lose drauf und schau, wie es mit dem Tieftöner passt (Maß 170...). Erst dann die Brettchen aufleimen. Danach die übrigen Brettchen der Druckkammer einleimen (15,16,23,24). Anschließend die Frontplatte 1 lose auflegen und den Ausschnitt nach vorne anzeichnen (420x500). Den kannste dann schon ausschneiden. Die seitlichen Öffnungen in Platte 2 (232x 170,5) erst rausschneiden, wenn die Brettchen zwischen Platte 1 und 2 verleimt sind (Also, wenn die Druckkammer fertig ist). Bevor Du die Frontplatte auf die Druckkammer leimst, denke an Einschlagmuttern für den Deckel (1a). Da kommt man nicht mehr gut dran, wenn die Druckkammer fertig ist. Also mach die Vorher rein. Also von vorne nach hinten bauen. |
fozzibaermopped
#2064
erstellt: 06. Jan 2024, 21:39
Und für Subwooferbetrieb kannst Du getrost alles hinter dem Horn (26,27,28) weg lassen. |
balze2
#2065
erstellt: 14. Aug 2024, 20:16
Hallo liebe NIWO-Eckhorn-Fangemeinde, ich könnte heulen! Seit 10 Jahren betreibe ich eines dieser tollen Eckhörner in unserem Clubhaus. Irre wieviel Druck das in dem 10mx15m grossen Raum macht. Letztes Wochende hat meine Tochter in dem Clubhaus gefeiert und mit Ihrer Musikrichtung den Kilomax gegrillt. Jetzt finde ich den Kilomax nirgends mehr. ![]() Hat jemand mittlerweile eine Idee für Ersatz? (NIWO ? )Leider fehlt mir das know-how um verschiedene aktuell verfügbare 18Zöller zu simulieren. Es geht im Clubhaus eher um Pegel als um HiFi. Ich wäre für einen Hinweis sehr dankbar. Hat vielleicht jemand einen Kilomax rumliegen? Best Grüße balze2 |
laut-macht-spass
#2066
erstellt: 14. Aug 2024, 20:45
Moin - schau mal bei musicstore.de, die hatte den eigentlich immer... |
WeisserRabe
#2067
erstellt: 14. Aug 2024, 21:41
Direkt bei Eminence ist er auf Lager, also kann es nur ein Thema von Lieferzeiten sein: https://eminence.com/products/kilomax_pro_18a https://www.musicsto...z/art-PAH0013878-000 https://www.global-a...dXVKZJaO88apg17dbLiZ https://www.mobile-c...ByEQl7hy7IasSeruMBYu |
fozzibaermopped
#2068
erstellt: 15. Aug 2024, 04:54
balze2
#2069
erstellt: 15. Aug 2024, 08:12
Moin zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Wieso habe ich die nicht im Netz gefunden Vermutlich hat mich das "out of stock" auf der Eminence Seite gedanklich blockiert. DANKE VIELMALS! Ihr habt mir den Tag gerettet. Und den Bass auf der bevorstehenden Party. Nach 10 Jahren Betrieb stelle ich auch mal ein Bild von meinem Eckhorn ein. Das läuft als Sub in einer PA-Anlage (Mystery-Party von Udo Wohlgemuth an einer DCX2496) Es steht auf einem extra gegossenen Betonsockel, damit die Bühne für das Bandequipment frei bleibt und nicht zu viel Energie in den Holzfussboden geht. ![]() Ich freue mich sehr, dass es den Kilomax doch noch gibt und ich mich wieder auf seismische Ereignisse freuen kann. [Beitrag von balze2 am 15. Aug 2024, 08:14 bearbeitet] |
Niwo!
#2070
erstellt: 17. Aug 2024, 17:52
Darf ich fragen wie sie das geschafft hat? Mit welcher Musik? Schwingspule oder Membran tot? |
balze2
#2071
erstellt: 17. Aug 2024, 19:57
Moin Niwo! tja, wie nennt man diese Musik (ist es Musik? )? American Rap, HipHop,...?Da hat aber auch wirklich alles gewackelt. Draussen haben die Fensterbretter gerappelt wie eines der Kennzeichen an der Kofferraumklappe von den Boom-Cars. Nicht meine Musikrichtung. Üblicherweise läuft in der Bude rockige, gitarrenlastige Musik. ![]() Das sieht mir sehr nach Hitzetot aus. Morgens um 3:30 hat das Eckhorn nach 8h Betrieb (davon die letzten 3h mit Vollgas!) kapituliert. Ich vermute die Isolierung ist von der Spule gekommen. Die Spule hat noch 0,8Ohm und klemmt im Magneten. Die Membran lässt sich jetzt an jede beliebige Position schieben, wo sie dann unbeeindruckt verharrt. Ich überlege ernsthaft die Temperatur am Magneten zu überwachen. Schönen Gruß balze2 |
fozzibaermopped
#2072
erstellt: 17. Aug 2024, 20:08
Naja, der Antrieb hat in der kleinen Kammer natürlich keine Frischluft zum kühlen. In einer Bassreflexkiste sieht es schon anders aus. Aber das muss schon übel getrieben worden sein, dass es einen Kilomax grillt... |
balze2
#2073
erstellt: 17. Aug 2024, 21:07
Ja, das ging schon ordentlich zur Sache. Diese Art von Musik hat so viel Tiefbass. Der gebrückte t.amp E1200 hatte zutun. Solche Vollgasnächte gab es schon öfters. Mit Rockmusik war das aber bisher nie ein Problem. Das Eckhorn hat immer abgeliefert. |
Niwo!
#2074
erstellt: 18. Aug 2024, 10:35
Nunja! Die E1200 ist auch gebrückt mit 1980 W angegeben. Das kann auf die Dauer schon eng werden mit den 1200 W des Kilomax. Hattest du einen Subsonic Schutz drin? Der Kilomax hat ja noch den Vorteil, dass der Kühlkörper vorn Wärme an die Luftströmung abgeben kann. Aber irgendwann gibt halt immer irgendwas nach. Die Endstufe ist noch ok? |
balze2
#2075
erstellt: 18. Aug 2024, 10:55
Ja, Subsonic Filter und Limiter im DCX2496. Ging bisher ja auch gut. 10 Jahre beansprucht, bisher ohne Probleme. Ob die Endstufe noch okay ist, habe ich noch nicht getestet. Zumindest hat sie mit den 0,8Ohm schon bei geringem Eingangpegel sehr früh Clipping angezeigt. Ob sie noch funktioniert werde ich gewahr, wenn der neue Kilomax da ist. Ich hab da aber Hoffnung. Schönen Gruß balze2 |
Niwo!
#2076
erstellt: 19. Aug 2024, 11:29
Die E1200 hatten wir auch schon dran, die hat schon deutlich mehr Bums als die alte E800. Z.Zt haben wir eine TA2400MK-X, die macht noch ein kleines bisschen mehr Druck. Allerdings muss die zwei Eckhörner versorgen. Du weisst schon:
fozzibaermopped
#2077
erstellt: 19. Aug 2024, 13:47
Da kann ich nur Amen sagen! |
Eckhorn 18. Geister Eckhorn. ? N8-Saber am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 9 Beiträge |
Eckhorn 18 Mivoc N8-Saber am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 2 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
Eckhorn Bau N8-Saber am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 3 Beiträge |
Eckhorn Mick52a am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Brummen im Eckhorn 18 brot237 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Bräuchte hilfe bei eckhorn 18 tinoclandes am 08.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 20 Beiträge |
Eckhorn 18 Baubericht! Phenom2 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 25 Beiträge |
Eckhorn 18 Umbau schang9999 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Eckhorn 18 Porno am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.495
