HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AW 3000 BR 70L,30Hz Tuning mit den Filtern der CX2... | |
AW 3000 BR 70L,30Hz Tuning mit den Filtern der CX2310+A -A |
ippahc
11:39
#101
erstellt: 11. Apr 2011, |||
die Präzision des Klangs! |
Simon1111
11:44
#102
Positiv oder Negativ ![]() |
doeter
11:45
#103
Huhu Die Löcher sind Pflicht. Sonst past das Volumen ja auch nicht mehr. Ist doch logisch. Außerdem sollte der Schall nicht zuviele Hindernisse auf dem Weg zum Port haben. Und jegliche Engpässe ändern das Strömungsverhalten im Gehäuse. Frässchablone, Kreislochbohrer, oder Forstnerbohrer sind sehr zu empfehlen. Ich habe mir mal einen 45 mm Forstnerbohrer gegönnt, gute Investition. Hier kostet 19 mm Span 9,99 und 19 mm MDF 13,99. Alleine aus dem Grund nehme ich immer MDF. Und der Postbote war auch da ![]() Jetzt werde ich mir Gedanken machen wie ich die HKS mit der Halteplatte verschrauben kann, so ist das zwar alles schon ganz gut, aber ich mag es nicht wenns klappern könnte. Gruß der doeter |
Simon1111
12:00
#104
Ich werde mal sehen was da ist und wie teuer das wird. Wünscht mir glück ![]() |
ippahc
12:03
#105
viel Glück ![]() |
Simon1111
12:06
#106
;D hehe danke. Sind eigentlich Eigenbau Subwoofer, wenn wir jetzt den angucken, den ich bauen möchte, mit Aktiv Subwoofern die schon fertig sind, vergleichbar? |
ippahc
12:08
#107
nein! Bässer ![]() |
Simon1111
12:12
#108
Hehe, also auch besser als ein Heco ~ 250€ Subwoofer? Ich glaubs kaum, und hoffs um so mehr ![]() Hab da ja nicht so viel Erfahrung. [Beitrag von Simon1111 am 11. Apr 2011, 12:16 bearbeitet] |
doeter
12:44
#109
Huhu Vom äußeren Finish werden die "Fertigen" wohl immer gut sein, gespart wird halt im Inneren. Wenige bis keine Verstrebungen und schon ist das Gehäuse eigentlich Müll. Dann noch zu kleine Ports und man kann kaum aufdrehen ohne das Flattern und Zischen zu hören ist. Dann evtl keine Dichtungen am Chassis, Terminal oder Port und das Chaos ist perfekt. Gruß der doeter |
Simon1111
12:54
#110
Oh, dass das Design oft täuscht habe ich mir gedacht, aber wenn natürlich an der Verstrebung gespart wird, kommt jede Hilfe zu spät ![]() Gibt es bei Marken wie Canton, Heco, oder JBL auch solche Mängel? |
ippahc
13:44
#111
leider guckt wohl keiner in sein Gehäuse wenn er einen neuen Sub für ein Heiden Geld kauft! und daher kann man nur Vermutungen anstellen! ich habe aber schon welche gehört die Grausam waren , und für immerhin über 300 Euro! wenn man aber bedenkt das die meisten wohl in Massenproduktion hergestellt werden ,ist die frage wie viele Menschen daran beteiligt sind ,und oder ob ein Roboter die Versteifungen einbringen kann und dann 30 min. wartet bis der Leim trocken ist ![]() nein,keine Ahnung! aber irgendwo wird immer gespart und eine Sollbruchstelle wird leider auch überall eingebaut ![]() welcher Hersteller will schon das alles für immer hält! ![]() |
Simon1111
13:53
#112
Mhh, stimmt ![]() Okay, danke für die Antworten. Werde mich dann etwas später zum Baumarkt begeben. Und wenn ich etwas handfestes habe, werde ich es sofort mit Bildern dokumentieren ![]() |
Simon1111
08:42
#113
erstellt: 12. Apr 2011, |||
So hab nochmal mit meinen Vater geredet, er guckt heute erstmal ob wir noch Spanplatte haben... Und er meint wenn er sich bemühe, schafft er eine gute Genauigkeit und er glaube auch nicht, das z.B. Toom genauer ist. Erstmal selbst versuchen. Wenn ich nicht genug Spanplatte habe kann ich das ja auch mit der DWD-Platte "mixen" ![]() Aber erstmal gucken, ob wir noch was da haben. ![]() |
doeter
08:49
#114
Moin Na dann sehe ich kein Problem, warum er das nicht machen sollte. Es ist zwar nicht so schön etliche Holzarten zu mixen, aber wenn der Sub nicht dauernd Temperaturschwankungen ausgesetzt ist geht auch das. Gruß der doeter |
Simon1111
08:57
#115
Okay, dann steht dem ja nichts mehr im Wege, außer natürlich die Tatsache, ob genug Holz vorhanden ist ![]() Oben wurde ja geschrieben bis zu 110db bla...auf welcher Distanz zum Woofer wird das gemessen? mfg. |
doeter
09:41
#116
Huhu Solche Angaben beziehen sich immer auf 1 Watt und einen Meter. Gruß der doeter |
Simon1111
09:54
#117
Der Treiber bringt also bei einen Watt, die er von der Endstufe bekommt 110 db? ![]() Man kann das doch sicherlich nicht so rechnen: 110 db x Rms des Treibers = Maximal db auf 1m. Das ist ja falsch, wie weiß ich denn wie die db der gesamten Leistung sind? ![]() |
doeter
10:07
#118
Huhu Natürlich ist das Blödsinn. Ich berechne ja immer bis Xmax. Der reelle Wert für 1 Watt müste ca bei 85-87 dB liegen. Gruß der doeter |
Simon1111
10:15
#119
Aha gut ![]() Na dann hoff ich mal das ich so schnell wie möglich mit dem Subwoofer-bau anfangen kann! ![]() Achja zum Finish, Furnier ist mir etw. zu aufwendig, ich habe zwar noch viel Mahagoni Furnier hier liegen, doch eine Matt-Schwarz spricht mir mehr zu. [Beitrag von Simon1111 am 12. Apr 2011, 10:25 bearbeitet] |
Simon1111
12:00
#120
Bei der Endstufe muss ich dann mal sehen..aber erstmal ist es wichtig, das der Subwoofer gebaut wird ![]() [Beitrag von Simon1111 am 12. Apr 2011, 12:08 bearbeitet] |
doeter
12:10
#121
Huhu Damit hast Du mehr als genug Headroom. Sei bloß vorsichtig wenn Du aufdrehst. Der Xmax ist weit vor Ende der Endstufe erreicht ![]() Aber wenn Dich die Lüfter nicht stören spricht nichts dagegen. Immerhin kannst Du so noch einen weiteren Sub, ohne Probleme, versorgen. Denk bloß bei der Bestellung an die ganzen Kabel und Stecker. Gruß der doeter P.S.: Edit suX! ![]() |
Simon1111
12:21
#122
Haha ja die Kabel sind ja das kleinere Problem. Zum Edit, ja wie du siehst bin ich mir nicht so sicher welche Endstufe..ob man sowas auch Gebraucht und besser bekommt ist die Frage.. (soll ja so bis 150€ teuer sein) Grrrw... Edit suX ![]() [Beitrag von Simon1111 am 12. Apr 2011, 12:22 bearbeitet] |
Simon1111
09:56
#123
erstellt: 13. Apr 2011, |||
Sooo, ich habe bald genug Holz zusammen. ![]() Werde die Löcher für die Versteifungen und den Chassis-Ausschnitt mit der Stichsäge aussägen. Kann ich mich eigentlich auf die Herstellerangaben bzgl. des Korb-durchmessers meines Subwooferchassis verlassen, oder sollte ich erst den Treiber kaufen und dann die 2 Löcher sägen? Noch mal was anderes, oben habe ich ja gefragt, ob ich den Subwoofer erstmal nur ohne Weiche und ohne Endstufe betreiben kann, das verneint ihr ja. Ich habe vorher aber den "HornSub40-Thread" gelesen, da stand, man können den Treiber auch ohne Weiche und ohne Aktivmodul betreiben, gibts da einen Unterschied zu meinen Subwoofer? Wenn das nicht gehen würde, könnte ich dann auch zuerst für eine Hörprobe die Weiche + Treiber kaufen? Würde mein Verstärker für ein wenig Hörprobe mit etw. lauter als Zimmerlautstärke genug Leistung bringen, nicht das der mir dann noch abdampft, das wär es ja ![]() ![]() |
doeter
10:39
#124
Huhu In wiefern die Angaben des Herstellers passen kann ich nicht sagen. Aber frag doch einfach einmal jemanden hier, der den schon verbaut hat ![]() Der Unterschied vom Hornsub zu einem BR sollte offensichtlich sein, oder? Ein Horn bricht mitunter ab einer bestimmten Frequenz ein, so daß eine Weiche nicht unbedingt nötig ist. Ein anderer Grund könnte sein, das über einen AVR getrennt wird bei dem man etwas einstellen kann. Da ich jetzt zu faul bin dort nachzulesen kannst Du das sicherlich auch selber machen. Hier steht nämlich gerade das 2. Frühstück an ![]() Gruß der doeter |
Simon1111
21:55
#125
YaaaY. Ich hab jetzt glaube ich genug Holz ![]() Werde es morgen ausmessen ob es für mich passt. Es ist jetzt 1x 206cm x 90cm @ 22mm DWD Platte 1x 206cm x 52cm @ 22mm DWD Platte 1x 250cm x 60cm @ 16mm DWD Platte 1x ca. weiß ich nicht, deckt aber die 2x Kanäle ab. ![]() Würdet ihr bei den verschiedenen Dicken, z.B. die Front 22mm und die Streben 16mm, oder wie sollte ich das verteilen? ![]() |
Simon1111
09:56
#126
erstellt: 14. Apr 2011, |||
Juhuu ![]() Es passt auf die Platten, alles außer die Kanäle sind dann 22mm DWD Platte. Die Kanäle sind dann 16mm DWD Platte. Denkt ihr, das ist so gut gewählt, oder sollten die Kanäle 22mm Stärke haben? ![]() |
ippahc
10:08
#127
passt ![]() |
Simon1111
10:17
#128
Wundervoll dann mal gucken was es wird ![]() Werde mich dann nachdem ich das gesägt habe, melden. ![]() |
Simon1111
11:12
#129
So..gerade beim zeichnen läuft alles gut. Nur bei einer Sache mach ich mir etw. Sorgen. Dein Plan ist ja auf 19mm ausgelegt, nun habe ich ja 22mm und somit auch weniger Volumen, muss ich die Maße dann noch ändern, damit das Volumen wieder stimmt? ![]() |
doeter
11:16
#130
Huhu Dann mach doch einfach den Sub 6 mm breiter, dann past es doch schon wieder. Oder rechne einmal nach. Die Innenstreben sind ja auch etwas schmaler. +/- 3 Liter machen fast nichts aus. Der Raum haut Dir da viel mehr drauf. Gruß der doeter |
ippahc
11:16
#131
wenn du die Innenverstrebungen meinst? die kannst du ruhig auf 22 ändern ohne das Volumen zu vergrößern! ![]() |
ippahc
11:18
#132
Simon1111
11:22
#133
Ich meinte die Seitenwände sind ja zB. 6mm dicker als berechnet. Somit habe ich weniger Volumen. Also ist es nötig, das ich den Sub etwas höher oder breiter mache, richtig? ![]() |
ippahc
11:24
#134
du musst natürlich die Innenmaße beibehalten ,und nach außen vergrößern ![]() |
Simon1111
11:29
#135
Ok, also nehm' ich einfach die 6mm die mir auf der einen Seite fehlen plus den gegenüberliegenden 6mm + den 6mm oben + 6mm unten, sind also 2,4cm die irgendwo mehr müssen. Ich mach den Subwoofer dann 2,5cm höher, somit komm ich wieder aufs gleiche Volumen. ![]() Oder...ehm muss ich an jede Seite 6mm "dranhängen"? [Beitrag von Simon1111 am 14. Apr 2011, 11:40 bearbeitet] |
ippahc
11:47
#136
ja, 24 mm oben hört sich gut an! |
Simon1111
12:08
#137
Okay, durch die "Verdickung" der Seitenwände werden die Kanäle ja um jeweils 6mm schmaler, ich hoff das wird nichts ausmachen ![]() |
ippahc
12:14
#138
doch verdammt! behalte "alle" maße bei ![]() |
Simon1111
12:22
#139
Ahrw, sorry das ich gerade bisschen verwirrt bin. ![]() Also behalte ich jetzt alle Maße bei und mach' den Subwoofer einfach 2,5cm höher, fertig ![]() ok? |
ippahc
12:30
#140
ippahc
12:39
#141
seiten 2 51,3 x 52,9 front 2 40,0 x 46,5 rückwand 1 40,0 x 49,1 boden 1 40,0 x 52,9 deckel 1 40,0 x 46,3 kanal 2 38,0 x 19,0 kreuz 1 47,2 x 46,3 " 2 42,7 x 19,0 ![]() [Beitrag von ippahc am 14. Apr 2011, 12:45 bearbeitet] |
Simon1111
12:45
#142
Perfekt, gut! Dann sind die Kanäle + das Kreuz, wie ich sehe mit 16mm Stärke und der Rest mit 22mm Stärke, sehe ich's richtig? ![]() |
ippahc
12:47
#143
jo, schick mir deine Mail-adresse, dann bekommst die sketchup ![]() |
ippahc
12:49
#144
Simon1111
12:51
#145
Genial! Danke danke danke ![]() So werde ich es machen. Vielen lieben dank für die Arbeit. Wie bekommt man eigentlich diese Maßangaben bei Sketchup hin, das ist richtig praktisch ![]() Danke das mir so gut geholfen werden kann. ![]() |
ippahc
12:53
#146
links an der seite ist so ein maß mir ner 3 drin ![]() |
Simon1111
12:56
#147
Ahhh, wieder was gelernt ![]() Funktioniert, danköö. Auch vielen Dank wegen der Teileliste ![]() |
ippahc
13:04
#148
eventuell kannst du nochmal den Titel ändern? damit die suchfunktion funzt ![]() vielleicht: AW 3000 BR 70L,30Hz Tuning mit den Filtern der CX2310: ![]() oder so ![]() |
Simon1111
13:21
#149
Habs gerade versucht zu ändern, ist aber zu alt ![]() Vielleicht kann's ja ein Mod so benennen wie du's geschrieben hast. Ich hab jetzt die Teile auf virtuelle Bretter gezeichnet. Passt alles. ![]() Dann mal so schnell wie's geht mit dem Sägen anfangen! |
detegg
13:52
#150
... als TE kannst Du den Titel selber ändern - ganz oben links oder ganz unten links findest Du den Button! ![]() ;-) Detlef |
Simon1111
13:56
#151
Perfekt, wieso hab ich den Button nicht gesehen, er sticht doch ins Auge ![]() Danke ![]() |
Beratung für AW 3000 BR acme.inc am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 02.03.2015 – 11 Beiträge |
Versacube vs 70l mit AW 3000 getuned auf 25 Hz Der_Köppi am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 10 Beiträge |
AW-3000 Bauvorschlag *xD* am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 5 Beiträge |
10" Geschlossen umbau auf BR für 30HZ Tuning BigRick am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 BR in 80L DiscoStu am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 13 Beiträge |
AW 3000 lynx05 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 54 Beiträge |
AW 3000 einfach BR oder doch BP Maddy-sein am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 4 Beiträge |
Mivoc AW 3000 55CB, BR nachrüsten (WinISD) X-TR4 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Hilfe beim ersten Subwoofer (Mivoc AW 3000) Zimmerman84 am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 42 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
