Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . Letzte |nächste|
AW 3000 BR 70L,30Hz Tuning mit den Filtern der CX2310
doeter
#51 erstellt: 06. Apr 2011, 18:24
Huhu
Erst einmal kannst Du natuerlich nach und nach kaufen. Du hast allerdings Anfangs gewisse "Einschränkungen".
Das Gehäuse wird ja mit den Filtern der CX2310 berechnet, also einem Subsonic und einer gewissen Trennung
nach oben.
Ohne die Weiche hast Du unten herum dann eine Überhöhung. Außerdem wird das Chassis halt nicht vor den
Frequenzen geschützt, welche es nicht akustisch wiedergeben kann. Solange man nicht zu laut macht geht das
in Ordnung. Ansonsten hubt das Chassis extrem und der Sound wird halt schlechter.
Wenn Du das Gehäuse auf ein AM80 abstimmst ist der Zug abgefahren, da das Modul einen festen Bassboost hat.
Ohne würde der Frequenzgang nach unten hin stärker abfallen. Kommt dann noch der Subsonic der CX dazu verlierst
Du noch mehr Tiefgang.
Also lieber nicht machen
der doeter
Simon1111
#52 erstellt: 06. Apr 2011, 18:44
Okay.
Kann mir dann jemand das Gehäuse nach der CX2310 simulieren? Bittö Bittö Bittö
schubsi1
#53 erstellt: 06. Apr 2011, 18:59
bei welcher tuning und volumen??
dann kann ich es gleich machen.
Simon1111
#54 erstellt: 06. Apr 2011, 19:01
Kannst du mir auf die Sprünge helfen?
Ich weiß nicht welches Tuning und welches Volumen =(
Simon1111
#55 erstellt: 07. Apr 2011, 10:17
Was mich nur nachdenklich macht und das ist einer der wichtigsten Fragen:
Vertragen und ergänzen sich Subwoofer und JBL Balboa 30 gut?
Ist das eine brauchbare und gute Mischung?
mfg.
ippahc
#56 erstellt: 07. Apr 2011, 10:48
ippahc schrieb:
ich zitiere mich mal eben selbst
bei deinen JBL Balboa 30 kannst du dann die Bassreflexrohre verschließen,dann kannst um um bei, bei 100 Hz trennen ,
denke ich
:prost
ob er harmoniert weißt du erst wenn du es versuchst
Simon1111
#57 erstellt: 07. Apr 2011, 11:06
Ahhhrw, das ist natürlich nicht so toll.
Kauf ich mir dann für 200€ nen Subwoofer mit Zubehör und dann passt das nicht zusammen..das wäre seeeeehr schlecht
mhh was kann ich denn machen, damit ich das vor dem Kauf weiß?
doeter
#58 erstellt: 07. Apr 2011, 15:43
Huhu
Du must erst einmal viel lesen, verstehen und dann darfst Du weiter fragen
der doeter
Die Simu mach ich evtl. noch später, muste nen ziemlichen Aufsatz schreiben
doeter
#59 erstellt: 07. Apr 2011, 18:08
Huhu
Ich habe gerade nochmals den kompletten Fred gelesen. Also, mit Deinem jetzigen Pioneer
wird das nicht klappen.
Das gute Stück hat keinen Sub/Pre-Out. Somit kannst Du die aktive Weiche nicht anschließen.
Damit wären wir leider wieder bei einem Aktivmodul. Da Du ja auch nicht soviel ausgeben
möchtest würde ich Dich hierhin verweisen, da dort eigentlich das passende für Dich in
Planung ist.
Dort wird es wohl das Mivoc AM-120 mit dem AW 3000 werden. Ohne Farbe sollte das alles für
rund 200 Euro zu realisieren sein.
Das AM-120 ist zwar oversized, aber Aufgrund der festen Bassanhebung past es besser in
dieser Konstelation.
Die JBL kannst Du entweder durchschleifen und die interne Weiche über High-Level nutzen,
oder aber die JBL an Speaker A und das Modul an Speaker B anschließen.
Im letzteren Fall sollte dann aber der Sub so tief wie möglich getrennt werden.
der doeter
Simon1111
#60 erstellt: 07. Apr 2011, 18:16
Miiiep
Ich erhebe Einspruch
Ich habe das gleiche schon mal gelesen wegen Pre- und Subout.
Habe dann einfach mal an meinen Verstärker geguckt: nichts von beiden.
Also hab ich weiter gelesen und es hat sich herausgestellt das ich REC (für Kassette) als Out nehmen kann, es ist nicht optimal da man nicht die Lautstärke am Verstärker für den Ausgang regeln kann, dies stört mich aber ja nicht, da ich ja die PA Endstufe als Lautstärkeregler benutzen kann.
Und zu Not kann ich auch den Kopfhörer-Out an die Endstufe schließen.
Habt ihr da was gegen zu sagen, also habe ich das was falsch verstanden?
mfg.
[Beitrag von Simon1111 am 07. Apr 2011, 18:22 bearbeitet]
doeter
#61 erstellt: 07. Apr 2011, 18:21
Huhu
Ok, in diesem Fall reiche ich dann eine Simu mit der CX2310 nach. Aber erst Morgen, jetzt ist TV angesagt
der doeter
Simon1111
#62 erstellt: 07. Apr 2011, 18:22
Okay, haha kein Problem, danke für Deine Arbeit.
Viel Spaß =D
Simon1111
#63 erstellt: 08. Apr 2011, 08:21
So, ich habe nochmal nachgedacht von wegen Frequenzweiche und Aktivmodul und Endstufe und ödel-Dödel
Beim Preis:
Version I
Frequenzweiche: ~ 70€
Endstufe: ~130€
Treiber: ~ 50€
_______________________
Gesamt: ~250€
Version II
Aktivmodul: ~120€ (oder 80€)
Treiber: ~ 50€
Gesamt: ~170€ (oder 130€)
zwischen Version I & II liegen also 80€ (bzw 120€)
Das ist schon ein Mega Preisunterschied und ich denke das mich Version II auch glücklich machen würde.
Zur Koorperation mit meinen Standboxen:
Ich habe ja in Moment den JAMO SW 125 als Passiv Subwoofer und ich muss sagen, jaaa ein Subwoofer macht sich gut!
Nur könnte es halt noch etwas mehr Druck und etwas lauter bei einer höheren Gesamtlautstärke sein.
Ich denke das ein neuer Subwoofer da Abhilfe schafft
Nur weiß ich nicht ob dem AW3000 das AM80 Aktivmodul reicht oder er lieber das AM120 Modul haben möchte
Ich denke als Schüler reicht so ein Anfang in Sachen Boxen(Subwoofer-)Bau, es muss ja nicht gleich das Teuerste sein, oder sehe ich das falsch?
Ich hoffe Ihr seit mir nicht böse, das meine Meinung so schnell änder.
MfG.
[Beitrag von Simon1111 am 08. Apr 2011, 08:27 bearbeitet]
doeter
#64 erstellt: 08. Apr 2011, 09:09
Huhu
Dann würde ich aus dem, wie oben gesagten Grund
Das AM-120 ist zwar oversized, aber Aufgrund der festen Bassanhebung past es besser in dieser Konstelation.
das AM 120 vorschlagen.
In 60 Liter netto auf 28Hz abgestimmt mit einer Portfläche von ca 100 cm². Das reicht für einen f3 von 28 Hz.
Mit dem AM 80 würde es nur einen f3 von ca 32 geben.
Bei einer Gehäusereite von 40 cm und 19mm Materialdicke könnte der Port mit Mittelstrebe dann insgesamt
34,3x2,5 cm haben und müste 48,12 cm lang werden. Das geht dann wohl um die Ecke. Hier lieber eine 45°
Schräge einbauen. Die Länge wird Mitte Kanal gemessen. Aufgrund der Lage des Kanals reichen 45cm
sicherlich auch aus. 100% genau bekommt man das leider nur durch Messen hin. Dumm nur, daß dann das
Gehäuse i.d.R. schon verleimt ist
Aber bei dem endgültigen Entwurf denke ich, daß chappi Dir wohl weiter helfen kann
der doeter
Simon1111
#65 erstellt: 08. Apr 2011, 09:25
Naja ich denke das 32 Hz auch schon reichen, denn ich benutze den Sub dann ja zum Musik hören (Techno)
dann würde eher das AM80 Aktivmodul in Frage kommen?
ippahc
#66 erstellt: 08. Apr 2011, 11:41
ich wurde gerufen?
reicht denn nicht 70 - 80 cm2 als port ?
dann wird er nur 40 cm lang!
Simon1111
#67 erstellt: 08. Apr 2011, 11:46
Hahaha
Also hab ich das überhaupt richtig verstanden das für Musik jetzt eigentlich auch das AM80 Modul reichen würde?
Das mit dem Port muss doeter glaub ich lösen
mfg.
[Beitrag von Simon1111 am 08. Apr 2011, 11:48 bearbeitet]
Simon1111
#68 erstellt: 08. Apr 2011, 13:50
Soo nochmals überlegt, also vom Geld her und insgesamt wäre es Sicher schlauer eine Endstufe und den Treiber zu kaufen und später nach 1 Monat oder so Kauf ich dann die Frequenzweiche.. Wär das OK oder gibt's ohne Frequenzweiche ein schlechtes Ergebnis + Probleme (Subsonicfilter) ?
MfG.
[Beitrag von Simon1111 am 08. Apr 2011, 13:54 bearbeitet]
ippahc
#69 erstellt: 08. Apr 2011, 14:41
es geht gar nicht ohne Weiche!
das kannst du dann eben einen Monat nicht verwenden!
Simon1111
#70 erstellt: 08. Apr 2011, 15:07
Eine Frage, wieso geht's ohne nicht?
Oder ist es Fakt?
ippahc
#71 erstellt: 08. Apr 2011, 15:27
das ist Fakt
du kannst doch nicht mit der Endstufe an dein Rec out,
ohne eine weiche dazwischen zu haben!
dann bekommt doch der Bass alle Frequenzen ab
und die laufen auch bis 5000 Hz oder so,und haben da brutale überhöhungen!
[Beitrag von ippahc am 08. Apr 2011, 15:28 bearbeitet]
doeter
#72 erstellt: 08. Apr 2011, 15:47
Huhu
Tja, wenn der Pioneer wenigstens ein brauchbarer AVR wäre könnte man die Zeit so überbrücken,
aber in diesem Fall geht das leider nicht.
der doeter
Simon1111
#73 erstellt: 08. Apr 2011, 17:47
Naja ok, geb ich mich damit zufrieden
Doeter, kannst du mir die Behringer Frequenzweiche berechnen?
Danke [:
MfG
[Beitrag von Simon1111 am 08. Apr 2011, 17:59 bearbeitet]
ippahc
#74 erstellt: 08. Apr 2011, 17:51
und?
soll ich dir dann einen Bauplan zeichnen?
lieber hoch ,oder breit ,oder tief?
na dann lieber doeter komm mit der Abstimmung rüber!
Simon1111
#75 erstellt: 08. Apr 2011, 18:03
Das wär richtig toll von euch!
Also am besten wäre das Gehäuse das du vorher hattest mit den 50l und dann "einfach" auf meine Frequenzweiche optimiert.
Sonst wäre es mir aber nicht so wichtig wie tief, breit oder hoch fad Gehäuse ist.
Eine Sache wär jedoch super, es sollte nach 16mm Wandstärke berechnet werden und die Maße der Bauteile sollten gerade cm bzw 5mm Raster entsprechen ( geht schneller zu sägen)
MfG
[Beitrag von Simon1111 am 09. Apr 2011, 11:25 bearbeitet]
doeter
#76 erstellt: 09. Apr 2011, 08:07
Moin
Ich habe einmal drei Varianten zusammengestellt. Die Breite der Front beträgt jeweils 40 cm.
Den Port habe ich mit einer Mittelstrebe berechnet. Die Materialstärke ist mit 19mm simuliert.
Da ich hier einige Zeit dabei war gehe ich jetzt nich mehr auf eine Materialstärke von 16mm ein.
Die Simulationen sind mit allen Filtern der CX2310 simuliert. Ein Ausschalten des Subsonic führt
demzufolge zu einer Überhöhung im unteren Bereich und erhöht auch die Strömungsgeschwindigkeit,
so das der Portquerschnitt wohl zu klein wäre.
Aber nun einige Bilder, da ich auch keine Lust habe hier alles haarklein zu dokumentieren
Alle relevanten Werte sind in den Graphen, oder den Settings abzulesen, also erst hinschauen,
dann fragen.
Mivoc AW 3000 BR 70L netto 30Hz Tuning mit den Filtern der CX2310:
AW 3000 BR 70L 30Hz CX2310_1 AW 3000 BR 70L 30Hz CX2310_2 AW 3000 BR 70L 30Hz CX2310_3
AW 3000 BR 70L 30Hz CX2310_4 AW 3000 BR 70L 30Hz CX2310_5 AW 3000 BR 70L 30Hz CX2310_6
Mivoc AW 3000 BR 85L netto 29Hz Tuning mit den Filtern der CX2310:
AW 3000 BR 85L 29Hz CX2310_1 AW 3000 BR 85L 29Hz CX2310_2 AW 3000 BR 85L 29Hz CX2310_3
AW 3000 BR 85L 29Hz CX2310_4 AW 3000 BR 85L 29Hz CX2310_5 AW 3000 BR 85L 29Hz CX2310_6
Mivoc AW 3000 BR 100L netto 28Hz Tuning mit den Filtern der CX2310:
AW 3000 BR 100L 28Hz CX2310_1 AW 3000 BR 100L 28Hz CX2310_2 AW 3000 BR 100L 28Hz CX2310_3
AW 3000 BR 100L 28Hz CX2310_4 AW 3000 BR 100L 28Hz CX2310_5 AW 3000 BR 100L 28Hz CX2310_6
Wie immer , alle Angaben ohne Gewähr. Falls jemand Fehler in den Simulationen findet möge er das bitte mitteilen.
Ich übergebe mich dann erst einmal.
Ähm, ich übergebe dann an die Designabteilung, wollte ich sagen
der doeter
ippahc
#77 erstellt: 09. Apr 2011, 08:28
und wieder war mir als rufe man mich?
vielen Dank doeter
ich fahre jetzt aber in die Sonne,
also entweder ich zeichne heute Abend,
oder wenn ich zu benebelt bin dann morgen
doeter
#78 erstellt: 09. Apr 2011, 08:42
Huhu
Radl aber nicht zu nah ran, sonst verbrennst Du (Dir die Reifen)
Wart erst einmal ab, welche Version denn nun in Frage kommt,
sonst sitzt Du, so wie ich auch, 2 Stunden davor und verpast fast F1.
der doeter
Simon1111
#79 erstellt: 09. Apr 2011, 11:31
Ihr seid die besten
Danke an Euch ich werde mich dann erstmal hinsetzen und überlegen, welche die beste Variante ist.
Dann sag ich euch Bescheid.
MfG
Simon1111
#80 erstellt: 09. Apr 2011, 18:18
Sooo,
ich denke das die 30Hz Variante am besten für meine Bedürfnisse passen.
Also Chappi, kannst du mir das Gehäuse-Modell zeichnen?
Das wär super!
mfg.
ippahc
#81 erstellt: 10. Apr 2011, 09:34
AW3000 in 70 liter ...
alles 19 mm platten
Fronten 2 40,0 x 46,5
Rückwand 1 40,0 x 49,1
Seitenwände 2 51,0 x 52,0
Boden 1 40,0 x 52,0
Deckel 1 40,0 x 46,3
Kanäle 2 38,0 x 19,0
Kreuz 1 47,2 x 46,3
" 2 42,7 x 19,0
aw3000 70 l 1
aw3000 70 l 2
aw3000 70 l 3
aw3000 70 l 4
aw3000 70 l 5
aw3000 70 l 6
aw3000 70 l 7
Simon1111
#82 erstellt: 10. Apr 2011, 09:43
Sehr schön, Danke
Dann werde ich das gleich auf 16mm Wandstärke umrechnen und halt auch damit auf gerade Maße bringen.
Danke an meine beiden super Helfer
ippahc
#83 erstellt: 10. Apr 2011, 10:07
habe ich was verpasst?
hast du schon 16 mm platten?
sorry,aber das ist ja nicht schwer!
auch wenn die kanal strebe nur 16 mm hat,wurst!
Simon1111
#84 erstellt: 10. Apr 2011, 10:31
Hab's noch nicht so offen hingeschrieben, sorry.
Ja ich habe eine 16mm DWD-Platte (2,5m x 60cm)
Naja heute kann nicht gesägt werden..doofer Sonntag
MfG
doeter
#85 erstellt: 10. Apr 2011, 13:56
Huhu
Awatt, lass Kreischen, wenn Du den Sub hast nimmste ja auch keine Rücksicht mehr
Jetzt ohne Scherz. Den meisten ist garnicht bewußt wie laut ein Subwoofer für Nachbarn
sein kann. Gerade in Mehrfamilienhäusern mit Holzdecken/Böden überträgt sich der
Schall so stark im Gebälk, daß es einem übel werden kann.
Wenn der Auf/Einsteller der Anlage dann auch noch die passende Raummode voll
mitnimmt ist der Effekt besonders stark. Im Raum "klingt" es passend, draußen ist es
noch viel "bässer".
Das ist auch der Grund gegen einen Downfire, da hier der Boden direkt, merklich mehr,
physikalisch angeregt wird. Das eventuelle Mehr an "Grummeln" und Bums" sind die
Räumlichkeiten und das Inventar.
der doeter
P.S.: Und wehe wir kriegen keine guten Bilder vom Bau zu sehen
Simon1111
#86 erstellt: 11. Apr 2011, 06:36
Haha lass kreischen
Nee also im Ernst, ich hab jetzt mein Vater gefragt, ob er mir die Stücke sägen kann, denn er hat eine Tischkreissäge, mit der ist es viel genauer und einfacher
Werde dann Bilder machen, wenn die Platten geschnitten sind.
Gleich werde ich noch das Gehäuse auf meine Holzdicke anpassen und dann erstell ich eine Teileliste und poste sie hier.
PS Oh wie erwartet muss es ja kommen, die 2,50cm x 60cm Platte reicht nicht für das Gehäuse..mal sehen ob ich noch ein wenig Holz finde.
Das hier fehlt mir noch:
Boden 1 40,0 x 52,0
Kreuz 1 47,2 x 46,3
" 2 42,7 x 19,0
[Beitrag von Simon1111 am 11. Apr 2011, 06:51 bearbeitet]
doeter
#87 erstellt: 11. Apr 2011, 07:04
Huhu
Glaubst Du nicht, daß es dann einfacher ist die rund 40 Euro im Baumarkt zu lassen?
Gerade in Hinsicht auf den Dreck, der beim Sägen anfällt und die Genauigkeit.
Ich will Deinem Vater wirklich nicht nahetreten, aber mit so einer "richtigen" Säge wirds
i.d.R. schon besser gehen.
Das vorhandene Holz kannst Du ja für Dein nächstes Projekt benutzen. Denn wenn man
einmal mit so etwas anfängt hört man meist auch nicht mehr auf
der doeter
Simon1111
#88 erstellt: 11. Apr 2011, 07:26
Mhh, das ist aber schon eine bessere Säge ;D
Also auf 1-2mm Genauigkeit kommt er schon, ich denke die 40€ sind besser in eine teurere Endstufe investiert, oder lieg' ich da falsch?
Ist die Toleranz denn zu hoch, also muss es genauer sein, denn sonst muss ich wirklich zum Baumarkt gehen...
Ist ja doof wenn ich beides machen muss weil ich mit meiner Methode kein brauchbares Ergebnis bekomme und die Platte in den Sand setze
Also sonst kann ich auch nen Kumpels Vater fragen ob der mir Hilfe gibt, denn er ist Tischler
[Beitrag von Simon1111 am 11. Apr 2011, 07:55 bearbeitet]
doeter
#89 erstellt: 11. Apr 2011, 07:54
Huhu
Also 2 mm Abweichung ist schon ne Menge. Dadurch kommt dann insgesamt schon einmal
so etwas wie der Schiefe Turm von Pisa zustande. Das liegt aber wie immer im Ermessen
des Betrachters.
Die 40 Euro war auch ein Schätzwert. Eine Nachfrage im Baumarkt hilft da sicherlich weiter.
Da Du ja scheinbar die exakte Quadratmeter Zahl hast umso einfacher.
Evtl haben die ja auch gerade ein Angebot für OSB, oder sonst etwas. Gab es hier lettztens
die Platte für 7 Euro.
Sicherlich sind 40 Euro Mehr für eine Endstufe im unteren Segment auch eine Menge, aber
überleg es Dir einfach, was besser ist.
Achso, falls Du meinen Postboten irgendwo siehst, sag ihm mal er solle sich etwas beeilen,
denn ich habe heute noch mehr vor als auf die blöde Führungsschine für meine HKS zu warten
der doeter
Simon1111
#90 erstellt: 11. Apr 2011, 07:58
Haha okay, ich werde dem Postboten in den Hinter treten..obwohl nee bloß nicht sonst wird er mir, falls ich bald das Subwoofer Chassis bestelle, nicht zu mir kommen
Naja ich werde sehen was sich machen lässt und euch dann bescheid sagen, was los ist
ippahc
#91 erstellt: 11. Apr 2011, 08:21
moin,
MDF in der tat 40 Euro!
aber 19 mm Spanplatte nur 20 Euro!
Simon1111
#92 erstellt: 11. Apr 2011, 08:38
19mm Spanplatte reicht ja, oder?
Dann sind 20€ okay, aber das ist ja denke ich nicht inkl. Zuschnitt..naja je nach Baumarkt.
ippahc
#93 erstellt: 11. Apr 2011, 08:46
in allen Baumärkten die "ich" kenne ist es immer mit Zuschnitt!
PS.
es kommt aber auch drauf an wie du das Finnisch machen willst!
also wird es nur lackiert,oder später noch Funiert?
hast du eine Oberfräse um das Chassis einzulassen?
ansonsten kauf die 2. Frontplatte in Chassis stärke!
und eventuell aus Multiplex,damit du gleich eine gute Oberfläche hast!
[Beitrag von ippahc am 11. Apr 2011, 08:54 bearbeitet]
Simon1111
#94 erstellt: 11. Apr 2011, 08:53
Okay, wenn ich zuhause bin, werde ich mal zum Baumarkt gehen (ich verrate nicht zu viel, fängt mit M an und hört mit ax Bahr auf)
ippahc
#95 erstellt: 11. Apr 2011, 08:56
gibt es keinen anderen ,mit M axbahr habe ich schlechte Preis erfahrungen gemacht !
egal versuch es!
PS.ich habe oben noch etwas dazu geschrieben!
Simon1111
#96 erstellt: 11. Apr 2011, 09:03
Okay,
ich habe eine Oberfräse ;D
Also ich habe sonst noch T oom, O bi, B uckmann..joa
Beim Finnish bin ich mir noch nicht so sicher, Furnier würde sich sicher gut machen, aber sonst könnte auch eine einfache matt-schwarz Lackierung genügen, ich denke eher das ich zur Lackierung neige.
ippahc
#97 erstellt: 11. Apr 2011, 09:12
jo,
die Toom Preisliste habe ich da,
19 mm Span 7,89
19 mm MDF 14,29
wie immer sind alle angaben ohne Gewähr
Simon1111
#98 erstellt: 11. Apr 2011, 09:17
Ok, die sind ja dann gleich mit Zuschnitt..gut
Dann sind glaube ich 20€ realistisch.
Dann mal sehen, Toom liegt zwar nicht genau neben mir, aber wofür gibt es das Auto?
Ich muss dann ja nur noch die Teile zusammen setzen, schleifen und das Chassis ausschneiden..dann evtl später noch lackieren, richtig?
Noch eine Frage, kann man beim Subwoofer Chassis ein Plexiglas setzen? Nur das Problem ist wahrscheinlich, dass das Plexi vibriert. Vielleicht könnt Ihr ja die Frage beantworten.
Eventuell will ich das auch nicht für den Subwoofer benutzen aber ich wollte das generell mal fragen
ippahc
#99 erstellt: 11. Apr 2011, 09:32
was?
wo?
willst du die Front aus 38 mm Plexi machen!
kostet nur 220 Euro,oder so!
ist aber kein Problem
und vergesse nicht die löcher in den Versteifungen!
obwohl du vielleicht jetzt denkst in eine Versteifung gehört in der Regel nur ein Loch !
in diesem Fall aber so viele wie möglich!
Simon1111
#100 erstellt: 11. Apr 2011, 09:34
Nein Nein!
Keine Plexi Front
Ich meine, würde man so ein Fenster 20x20cm ins Seitenteil machen, ob das vibrieren würde.
Okay, die Löcher schneiden die mir ja nicht bei Toom, die fräse ich dann mit der Oberfräse oder säge ich mit der Stichsäge aus.
Beeinflussen die Versteifungen im Gehäuse den Klang?
[Beitrag von Simon1111 am 11. Apr 2011, 09:35 bearbeitet]
ippahc
#101 erstellt: 11. Apr 2011, 09:39
die Präzision des Klangs!
Beratung für AW 3000 BR
acme.inc am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  11 Beiträge
Versacube vs 70l mit AW 3000 getuned auf 25 Hz
Der_Köppi am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  10 Beiträge
AW-3000 Bauvorschlag
*xD* am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  5 Beiträge
10" Geschlossen umbau auf BR für 30HZ Tuning
BigRick am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  3 Beiträge
Mivoc AW 3000 BR in 80L
DiscoStu am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  13 Beiträge
AW 3000
lynx05 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  54 Beiträge
AW 3000 einfach BR oder doch BP
Maddy-sein am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  4 Beiträge
Mivoc AW 3000 55CB, BR nachrüsten (WinISD)
X-TR4 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer Mivoc AW 3000
LvanM am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  11 Beiträge
Hilfe beim ersten Subwoofer (Mivoc AW 3000)
Zimmerman84 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  42 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
