HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » AW-3000 Bauvorschlag | |
AW-3000 Bauvorschlag+A -A |
*xD*
10:21
erstellt: 20. Dez 2007, |
Hi an alle Im Bestreben, den Mivoc AW-3000 später noch zu verbessern, kam ich auf folgende Simulation: Modul: Sub 50C, +5db bei 35Hz BR 57L 27Hz 0db 31,5Hz -3db 28,5Hz Max. Pegel @ 40Hz-120Hz: 107db @38W Die Gruppenlaufzeit ist mit 31ms wohl recht hoch. Geht das? Auch der Reflextunnel ist sehr lang, ließe sich das falten? Was sagt ihr dazu? Gibt das was Ordentliches? |
Justaf
11:47
Ich hatte sowas ähnliches mal berechnet, AW-3000 in BR aber mit AM-80, das sollte schon funktionieren. Die Gruppenlaufzeit lässt sich bei so tiefer Abstimmung imho nicht niedriger halten, mein eigener Sub zeigt in der Simu noch "schlimmere" GLZ als 31ms und klingt trotzdem nicht schwammig bei Musik. Der lange Tunnel lässt sich prima falten. Grüße, Justaf |
*xD*
13:39
So in etwa stelle ich mir das vor: ![]() ![]() Die Breite des BR-Kanals beträgt dann 40cm. Geht das so? Hab nämlich mal gelesen, das das die Länge verändert, wenn man es faltet. [Beitrag von *xD* am 20. Dez 2007, 13:51 bearbeitet] |
HerrBolsch
14:16
Tach! Bedenke, dass du durch die 5dB-Anhebung bei 30Hz schon knapp 70W für 107dB brauchst. Du könntest dir überlegen, für das Rohr 10 statt 12cm Durchmesser zu nehmen. Dann wäre es 50 statt 70cm lang. Abgesehen davon, dass es dann evtl. ins Gehäuse passt, rutscht die Resonanz ein Sück nach oben, weg vom Nutzbereich. 230Hz sind u.U. schon etwas unschön. Die Strömunggeschwindigkeit liegt damit noch völlig im Rahmen, da du mit dem Modul eh nicht die volle Leistung bzw. den vollen Hub nutzen kannst. Mit verrundeten Kanten sollte das erst recht kein Problem sein. Wie hast du die 5dB eigentlich simuliert, als EQ oder überschwingenden Hochpass? Gruß, Hauke |
*xD*
17:48
Rohr wirds gar keins, sollte ein Port aus Holz werden. Die Bassrflexöffnung kommt dann eigentlich unter das Gehäuse, wenn man so will. Sieht man ja in der Zeichnung. Der Bassreflexkanal misst dann 40*3cm. Wird dann einmal gefaltet. Nach meiner Simulation ist bei 38W mit Xmax Schluss. Dann hab ich 107db. Bei 35Hz 76VA, ist richtig. Allerdings würde das ganze ohnehin nicht ausgefahren werden, ist also nicht so schlimm, wenn das Modul früher schlappmacht. Als überschw. Hochpass. [Beitrag von *xD* am 20. Dez 2007, 17:50 bearbeitet] |
Mivoc AW 3000 BR in 80L DiscoStu am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 13 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Bauanleitung Weilallenamenwegsind am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 41 Beiträge |
Subwoofer Mivoc AW 3000 LvanM am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 11 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bauplan? *Bassfan* am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 36 Beiträge |
gehäuse für Mivoc AW 3000 brumftl am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 22 Beiträge |
Mivoc AW 3000 Bassreflex maaarrrk am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
Mivoc aw 3000 NeosBeat am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 13 Beiträge |
Aktivmodul für Mivoc AW 3000 Gurkenhans am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 3 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.024
