Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Neues von Buddytec.
Acoustimass10
#501 erstellt: 23. Aug 2010, 19:26
Die einstellungen sind schon nicht ganz ohne, da nicht gleichmäßig. Aber das steht ja alles in der BDA drin. Oder ist DAS auch falsch ?
Dirkmöhre
#502 erstellt: 23. Aug 2010, 19:34
Nicht "falsch" doch auch nicht "genau"!
Acoustimass10
#503 erstellt: 23. Aug 2010, 19:44
Trotzdem: GEILES TEIL !
Basti_K
#504 erstellt: 23. Aug 2010, 20:15
Feldweg schrieb:
gut ob da die PA-Weichen besser sinf ist halt die andere frage..
Von PA-Weichen wurde hier doch garnicht gesprochen?? Eigentlich ging es im Kern nur um verschiedene Amps und eine Reckhorn-Weiche wurde erwähnt.
Ich für meinen Teil benötige für meinen Sub keinerlei zusätzliche Weiche. Die Trennung macht der AVR ganz vorzüglich, mir reicht ein Drehregler für den Pegel der Endstufe, wenn's mal 'n bisschen mehr oder auch weniger sein darf.
Ein Vorteil von Submodulen ist übrigens (sofern vorhanden) die automatische Standby-Schaltung. Den Luxus hat man bei PA-Amps nicht.
Vorteil in diesem Punkt allerdings bei PA-Amps: Wenn aus, dann richtig, nix Standby mit teilweise 5 Watt und mehr Verbrauch.
Insane307 schrieb:
Lüfter in PA Endstufen kann man bedenkenlos abklemmen!
Im Heimbetrieb ist es nahezu unmöglich die Stufen dann durch überhitzung zu zerstören.
Meine E800 hat schon so einiges über sich ergehen lassen und ist maximal ein bisschen wärmer als Handwarm gewurden...
Man darf nicht vergessen das man ja i.d.R. nie die maximale Leistung abruft, meistens ist es nur ein Bruchteil davon.
Für die anderen billigen kann ich nicht sprechen, aber die e800 ist definitiv nicht bassschwach
mfg :prost
Hängt natürlich auch immer von der Montagesituation ab.
Wie gesagt, die Aussagen zur Basschwäche bezogen sich nach meiner Erkenntnis nur auf die TA-Serie. Eigene Erfahrungen kann ich allerdings nicht vorweisen, hab's auch nur gelesen.
Basti
Feldweg
#505 erstellt: 23. Aug 2010, 20:54
Nur wiel es für dich nicht zutrifft muss in vielen fällen trodtzem die PA-Weiche mit eingerechnet werden da längst nicht alle über einen AV trennen und dann halt wenn sie einen PA Amp nutzen noch eine weiche dazu benutzen, deswegen der vergleich meinerseits zwishcen dem reckhorn und einer PA-Weiche
davon abgesehen das viele einfach auch mehr einstellmöglichkeiten wie die der AV-Trennung brauchen um den Sub z.B besser an den Raum anpassen zu können..
daher kann man den PA-Amp meistens nur in verbinung mit der weiche sehen...
Basti_K
#506 erstellt: 23. Aug 2010, 22:08
Du hast natürlich recht und Deine Ergänzung ist natürlich berechtigt, hab das vorhin beim lesen fehlinterpretiert. Tut mir leid!
Ein AVR bietet allerdings nur relativ eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten, klar. Für manche Einsatzzwecke mag das allerdings ausreichen. Eine Raumanpassung ist nicht oder nur sehr begrenzt möglich.
Wer das Geld erübrigen kann ist natürlich mit den Weichen von Thomann oder Behringer (CX / DCX) ab 69 Euro gut bedient.
Edith sagt zu den Endstufen möchte ich noch schnell was hinzufügen:
Die E800 ist vollkommen in Ordnung, da hab ich noch nichts über Bassarmut gelesen. Sie hat allerdings einen Lüfter (Geräuschkulisse)
Etwa Doppelt so stark, dabei aber auch fast dreimal so hoher Preis, ist die D1600. Die ist sogar nur 1HE hoch gegenüber der 2HE der E800, macht die Unterbringung einfacher
Edith 2: Die D1600 ist leider nicht lüfterlos, hab ich eben beim überfliegen nicht gesehen, der soll aber sehr leise sein und könnte bei offener Platzierung wohl auch guten gewissens deaktiviert werden.
Basti
[Beitrag von Basti_K am 23. Aug 2010, 22:23 bearbeitet]
doeter
#507 erstellt: 24. Aug 2010, 05:25
Moin Leute
Ich habe hier auch mal ein wenig gestöbert, da ich evtl. meinen alten Sub verticken wollte.
Um den Kammeraden so günstig wie möglich anbieten zu können habe ich auch über das
große Buddytec nachgedacht. Aber wenn ich das hier so lese kommt die Lösung für mich
nicht mehr in Frage. Wenn ich etwas verkaufe habe ich nun einmal auch eine gewisse
Pflicht dem Käufer gegenüber.
Zum Thema Lüfter von PA-Endstufen abklemmen. Das zu verallgemeinern ist wohl nicht
ernst gemeint, oder? Da spielen einfach zu viele Faktoren mit rein, als das bedenkenlos
zu machen. Alleine die Hörgewohnheiten, ob eine Weiche mit Boost usw. verwendet wird,
wie die allgemeine Belüftung ist. Wie ist der Subwoofer konzipiert. Welches Impulsverhalten
hat er usw. Das kommt halt immer auf den einzelnen Fall an.
Zum Thema t.Amp S-150 als Bassendstufe. Hier gilt wohl das Gleiche wie mit den Lüftern.
Beim einen geht das gut, beim anderen nicht. Es gibt Leute, welche mehrere davon in einem
Rack direkt übereinander haben und nur von hinten Luft drankommt, und es funktioniert.
So etwas hatte ich beim Bau meines neuen Racks auch gedacht, ein Fach für zwei davon und
meine DCX darüber. Überall ca 1,5 Zentimeter Luft gehabt. Leider haben die Teile so derart
aufgeheizt, das ich nun die DCX oben drauf liegen habe, was so nicht geplant war
Der Witz an der Sache ist, ich nutze die Beiden nicht einmal für Bass, sondern für die Center
und Surround-Back.
Zum Thema Subwoofer ohne Weiche zu betreiben. Wer so etwas macht sollte sich bewust sein,
das je nach Subwooferkonzept extrem viel Blindleistung anfällt. Somit grenzt das schon fast an
vorsätzliche Körperverletzung ohne Weiche zu arbeiten. Man sollte schon auch nach unten trennen
können, oder einen Subsonic Filter benutzen. Das wird einem jedes Chassis danken und man hat
auch länger Spaß an seinem Sub.
Nun wirds erst einmal Zeit für nen Cappuchino.
der doeter
Basti_K
#508 erstellt: 24. Aug 2010, 08:42
Hallo doeter,
zu Deinem Post, ich zitiere nicht, das spart platz und er steht ja eh genau darüber.
Bei einer konvektionsgekühlten Endstufe muss man (natürlich) dafür sorgen, dass die Konvektion auch stattfinden kann, sonst wird's der Stufe schon wärmer.
Lüfter abklemmen, schrieb ich auch schon weiter oben, kann man machen wenn die Montagesituation es hergibt.
Ich ergänze diese Aussage gerne um den Hinweis: es kommt auch auf die Be- und Auslastungssituation der Endstufe an.
Die S-150 ist eine relativ kleine, konvektionsgekühlte, Endstufe, zur Info für alle anderen:
# 2x 150 Watt an 4 Ohm
# 2x 200 Watt an 2 Ohm
# 2x 85 Watt an 8 Ohm
# 1x 250 Watt an 8 Ohm bridged
# 1x 400 Watt an 4 Ohm bridged
Die kann schon eher mal, im heimischen Heimkino- oder Musikbetrieb, an Ihre Leistungsgrenze gebracht werden und daher ordentlich Abwärme produzieren. Dann ist die Montage an einem ausreichend belüfteten Ort unerlässlich.
Die genannte E-800 (Leistung: 2x440W an 4 Ohm, 2x240W an 8 Ohm) oder auch die D1600 (Leistung: 2x800W an 4 Ohm, 2x450W an 8 Ohm, 2x1000 W an 2 Ohm) hat schon etwas mehr Reserve, die dürften sich beide nachbarnschaftskompatibel betreiben lassen ohne sonderlich viel abwärme zu produzieren.
Den Lüfter kann man natürlich nur bedenkenlos abklemmen wenn dann ausreichende Konvektionskühlung gewährleistet ist (Einbausituation!) UND die Endstufe nur eine gewisse Teillast fährt.
Das muss aber jeder für sich in einem überwachten Test herausfinden. Kann klappen, muss aber nicht, dann hat man eben einen Elektrogrill im Wohnzimmer
Die D1600 zum Beispiel sieht mir von den Fotos her nicht unbedingt konvektionsgeeignet aus, da fehlen Luftschlitze.
Wenn man den Deckel entfernt und sie offen Betreibt (gefährlich, Netzspannung! Nicht ratsam!) oder den Deckel durch ein Gitter (Lochblech) ersetzt kann es mit weniger als den vier Lüftern oder ganz ohne funktionieren. Muss man versuchen.
Zum Thema Sub ohne Weiche:
Also soweit mir bekannt hat mein AVR einen festen Subsonic am LFE, ich befürchte sogar, dass der so hoch ist, dass der von mir geplante Sub seine Potentiale Infraschall nicht ganz ausspielen können wird
Grundsätzlich hast Du natürlich recht, ohne LowCut/Subsonic wird in dder Endstufe viel Leistung in Frequenzen verheizt die der Sub eh nicht umsetzen kann, bzw. die einfach nur in extremen Hub ohne Nutzwert resultieren. Das sollte man natürlich vermeiden. Unter gewissen Umständen kann das auch das Chassis zerstören, auch daher ist ein LowCut sinnvoll.
Zuletzt möchte ich mich noch für meinen Beitrag von gestern abend entschuldigen, ich war schon ziemlich müd', da fiel es mir recht schwer alle Aspekte zu berücksichtigen, Konzentrationsvermögen ging Richtung Nullpunkt, sorry
-,- ...zzZZZ
Basti
mentox76
#509 erstellt: 24. Aug 2010, 10:34
Also es ist echt schade das sich die Buddytec Module so richtig gegen billigen Chinaschrott mausern.... . Zu den hier 3 vorhandenen Modulen muss ich schon sagen das diese ihr Geld soweit wert sind, ich habe früher schonmal fast genauso schlimme Platinen in Harman Kardon oder Phillips Geräten gefunden.. (90er Jahre).. und wer glaubt für wenig Geld die Qualität teurer Geräte zu erhalten... den kann man eh nicht helfen. Nen Kollege hat das grössere Conrad-Modul... das ist jetzt aber mal nicht besser als das Buddytec... zumindest im Vergleich zu den 3en hier.. .
Insane307
#510 erstellt: 24. Aug 2010, 11:33
Basti K., dich meinte ich auch nicht wegen der Basschwäche, du hattest ja erwähnt das es nur die TA betrifft, was sich mit meinen Erkenntnissen deckt.
Und mir war schon klar das direkt wieder ein paar Aufschreien wenn man von bedenkenlosen Lüfter abklemmen schreibt... Wenn man den Text aber ganz liest versteht man auch den Zusammenhang.
Ich hatte mir gespart zu schreiben, das es vollkommen klar ist das wenn jemand stundenlang seine Anlage prügelt und das Gerät auch noch total verbaut ist man den Lüfter lieber dranlassen sollte!
Soviel Grips sollte jeder haben
Der Kühlkörper von Aktivmodulen sollte ja logischerweise auch frei bleiben und nicht in nem verbauten Rack hängen.
Zum Thema Standby und PA Stufen... Ich hab mir eine Brennenstuhl Master/Slave Steckdose (15Euro oder so) besorgt. AVR als Master, PA Stufe als Slave. Funktioniert 1A.
mfg
Basti_K
#511 erstellt: 24. Aug 2010, 12:24
Tja, das mit dem Lüfter... Anlage stundenlang prügeln... Kühlköper in Rack verbaut... Grips... Ge-Er-Ieh-WAS???
Insane307 schrieb:
Zum Thema Standby und PA Stufen... Ich hab mir eine Brennenstuhl Master/Slave Steckdose (15Euro oder so) besorgt. AVR als Master, PA Stufe als Slave. Funktioniert 1A. ;)
Jo! Stümmt, daran hab ich garnicht gedacht, gute Idee!
Wo ist denn hier der [hilfreich] oder [find ich gut] Button?
Basti
doeter
#512 erstellt: 24. Aug 2010, 13:58
Huhu
@ Insane307: Da hier sehr viel "junges Volk" mitliest und auch nicht jeder "die Ahnung"
und Erfahrung hat ist es nicht unbedingt "schlau" solche Aussagen in den Raum zu stellen.
Das war der Grund das hier ein wenig zu vertiefen.
Schnell liest jemand nur flüchtig drüber und dann ist es auch schon geschehen. Muß ja nicht sein.
@ Basti_K: Was für einen AVR hast Du denn, welcher evtl. einen eingebauten Subsonic hat?
Das wäre ja schon fast sinnfrei. Ich kenne das nur von früher, wo ein paar Vorstufen und
Vollverstärker so etwas hatten.
der doeter
Insane307
#513 erstellt: 24. Aug 2010, 14:53
Das junge Volk hat aber gar nicht erst die Asche sich ne PA Stufe zuzulegen, die werden sich eh Buddys holen.
Und alle die zumindest nicht grundlegende Kenntnisse von Elektrik haben rate ich sowieso ab die Geräte zu öffnen, immerhin besteht mehr oder weniger Lebensgefahr, selbst wenn die Stufe nicht am Netz angeschlossen ist!
Andererseits... Die Buddy Module sind doch hintenrum auch offen, zwar i.d.R isoliert, aber verlassen würde ich mich darauf nicht
mfg
Dirkmöhre
#514 erstellt: 24. Aug 2010, 15:10
Die meisten Jungspunde haben sicher nicht die Knete.(kommt noch), doch teilweise basteln die ganz feine Sachen.
Und bei manchem denk ich mir schon: Au, da hazt Papa aber einen springen lassen. Einige von denen haben auch schon erstaunlich viel Plan.(Hansi unser Lötnachwuchs zB)
Doch bei einigen stell ich nen gewissen Hang zum "übertreiben" fest. Gleich 4 12"er in ein Jugendzimmer .... Doch, um die Kurve zu den Buddies zu kriegen, die lesen hier auch mit. Und, zumindest die welche halt es sich irgendwie leisten können werden auch bessere Lösungen in Betracht ziehen.
Kurz, wenn ich schon halb OT tanz: @audiocologne: Angekommen???
Sacht und fracht Dirk
WarriorsClan
#515 erstellt: 24. Aug 2010, 15:30
WarriorsClan schrieb:
Leute eine frage! Mein Schwager hat jetzt den Subwoofer den ich gebaut habe!
Jetzt hat er das Problem das er immer nach einer zeit ausgeht wenn er 75% aufdreht! Der Verstärker ist in einem AWM 12 Gehäuse eingebaut und wird also Semipassiv gekühlt! Wenn er Games zockt funktioniert alles aber bei Musik hat er iwi Probleme!
Ich kanns irgendwie nicht glauben das er überhitzt und in Standby geht da ich ihn ja getestet habe für 20min bei 80% und er blieb an!
Kann es sein das es eine Einstellung Sache ist? Da bei mir das Buddytec in einem geschlossenem Externen Gehäuse ist und er wird warm aber schaltet sich nicht ab.
Gruß Eugen
Keiner eine antwort^^ Am freitag muss ich dann das problem lösen wenn es geht!
Insane307
#516 erstellt: 24. Aug 2010, 15:39
Was heißt denn 75% bzw 80%?
Die Stellung des Reglers?
Es kommt auch immer auf das Signal an was reinkommt.
Was hängt denn dran bzw davor?
Je nachdem ist das Modul einfach überfordert weil der Pegel der Quelle höher ist als bei dir, WarriorsClan.
mfg
WarriorsClan
#517 erstellt: 24. Aug 2010, 15:43
Ich habe das schon gedacht das es eine einstellungsache ist da es ja bei spielen kein problem gibt! Es hängt ein PC dran(Q9550,Gigagyte p45,4GB OCZ 1066ram,onboard sound)
Ich habe ihm schon paar flac´s geschickt damit er mal schaut ob es an der qualität liegt! Jetzt denke ich mal sollte er sein iPhone dran hängen oder?
Insane307
#518 erstellt: 24. Aug 2010, 15:53
Ich weiß ja nicht was ihr so für Spiele spielt, aber es gibt nicht allzu viele Games die im Bassbereich richtig fordern... Da kann normalerweise nicht viel passieren.
Wenn dann aber HipHop oder sonstige Musik mit tieffrequenten Material wiedergegeben wird ist die Belastung fürs Modul wesentlich höher, speziell durch den Boost bei 35Hz (falls das auf dieses Modul zutrifft).
Ist das Modul denn brechend heiß wenns ausgeht? Also ich hab mein altes Conrad Modul noch nie ausbekommen, vorher verzerrt es tierisch.
Und damit hatte ich schon mal eine kleine Feier mit Musik beschallt an einem 15Zoll PA Sub, da meine damalig Stufe in Reparatur war.
Und da war es alles andere als leise, das Modul stand allerdings frei und war gut warm (45- 50 Grad schätzungsweise).
mfg
Basti_K
#519 erstellt: 24. Aug 2010, 16:11
Siehe Profil. Yam aha R X - V5 95 aR DS (Suchspamschutz, denkt euch einige Leerzeichen weg )
Ich hab auch noch einen (nicht hauen, war geschenkt) Soundwave Vollverstärker, der hat einen Schalter für den Subsonic. Der tut übrigens garnicht so schlecht als Subamp wird aber bald ausgetauscht. (Neuer Sub - neuer Amp :D)
Basti
ekligeskind
#520 erstellt: 24. Aug 2010, 21:01
ekligeskind schrieb:
Hab mir das große Buddytec Modul geholt und hab jetzt Probleme beim richtigen Anschließen.
Ich wollte es über die High Level Anschlüsse anschließen, also von den Lautsprecherausgängen vom Verstärker (Harmann/Kardon HK6500)zum Buddytec Modul High Level In und dann über High Level Out zu den Lautsprechern. Wenn ich es so mache dann ist der Subwoofer extrem leise, eigentlich nicht hörbar.
Wollte dann über Pre-Out vom Verstärker zum Modul jedoch kann ich dann die Lautstärke nicht über den Verstärker regeln. Ich dachte grade das ist der Sinn von dem Ausgang, hab ich da was falsch verstanden?
Momentan hab ich das Modul per Cinch direkt am Subwooferausgang vom PC angeschlossen jedoch muss ich nun die Lautstärke über den PC regeln und mein normaler Verstärker ist dauerhaft voll aufgedreht wodurch ein Rauschen aus den Lautsprechern zu hören ist wenn keine Musik an ist.
Am liebsten würde ich das Modul über High-Level anschließen um die Lautstärke von den Lautsprechern und dem Subwoofer mit dem normalen Verstärker regeln zu können.
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem (Anfänger-)Problem helfen.
Mir hat leider auch noch niemand bei meinem Problem geholfen. Stell ich mich total dumm an beim Anschließen oder ist da irgendwas defekt?
doeter
#521 erstellt: 24. Aug 2010, 21:55
Hi
@ ekligeskind: Dein HK hat keinen Pre-Out in dem Sinne, das ist eine Signalprozessor-Schleife.
Also nicht für Subwoofer geeignet. Normal sollte zumindest der Anschluß über Highlevel-In am
Sub-Modul auch vom zweiten Lautsprecherausgang des Verstärkers funktionieren, natuerlich
muß der Wahlschalter beim Verstärker auf A+B stehen.
@ Basti_K: Du sprichst wahrscheinlich hierauf an:
Tone Control Characteristics
BASS: Boost/cut ............. ±10 dB (50 Hz)
Turnover Frequency ......... 350 Hz
Das ist nur eine feste Boostfrequenz. Im Manual steht nirgens, das der Frequenzbereich für den
LFE eingeschränkt ist. Jedenfalls sehen meine alten Augen nichts davon
Gute Nacht zusammen
der doeter
Basti_K
#522 erstellt: 25. Aug 2010, 07:13
LFE eingeschränkt ist. Jedenfalls sehen meine alten Augen nichts davon ;)
Hmm, öh... gut. Ich war der Meinung der hätte nen LowCut, offensichtlich lag ich damit falsch.
Wie gesagt, ich will in naher Zukunft eine Aktivweiche einschleifen, dann ist das auch kein Problem mehr und der Bass lässt sich auch feiner justieren und an den Raum anpassen
Basti
ekligeskind
#523 erstellt: 25. Aug 2010, 11:36
Also hab den eben nochmal so ansgeschlossen wie von dir beschrieben. Der Subwoofer spielt dann wieder extrem leise. Hab dann den Lautstärkeregler am Modul maximal aufgedreht und dann ist das Modul nach kurzer Zeit ausgegangen, hab es nichtmal bemerkt weil meine Viecher viel lauter waren als der Subwoofer (Raveland Compactor SPL 812).
Über die Cinch Kabel direkt am Sub-Out vom PC hat das wesentlich besser funktioniert. Hab dann eben nur den Nachteil, dass meine Lautsprecher etwas rauschen weil der Verstärker die ganze Zeit aufgedreht ist.
WarriorsClan
#524 erstellt: 25. Aug 2010, 13:48
Also mein Subwoofer ist auch so angeschlossen(Laustsprecherklemmen vom Vollverstärker) und das funktioniert wunderbar! Meiner ist auf 75hz(Trennung) und auf cirka 50%(Volume) und wenn ich Musik höre spielt er genau richtig! Meine LS sind nicht grade laut nur 86dB Wirkungsgrad! Aber der subwoofer ist garantiert nicht zu leise!
Bei meinem China Verstärker mit nur 2x15W war er verdammt leise mein jetziger hat 2x100W und wie gesagt genau richitg abgestimmt!
@Insane307
Ich habe mal gestern den PC mit teamviewer vom Schwager gecheckt und sah das er keine Bassumleitung an hate und das alle ausgänge +5dB hatten das wäre dann beim Subwoofer +11dB mit BassBoost! Habe es jetzt mal deaktiviert das er keine anpassung vor nehmen kann mal sehen was es wird! Am freitag bekomme ich eine info!
[Beitrag von WarriorsClan am 25. Aug 2010, 13:50 bearbeitet]
Toni_H._aus_St.k.
#525 erstellt: 26. Aug 2010, 12:06
hy, bin gerade am umbauen,aber das kleine bild wollte ich noch rein stellen,sollte früher schon rein aber wie gesagt bin immernoch im umbau,die Reckhorn F-1 wird nichtmehr gebaut , schade...
habe die s- 150 von einen forums-nutzer erstanden...bin sehr zufrieden....
als subwoofer-stufe ist in der jetzigen kombi (bild) natürlich kein bassboost,aber dafür hab ich das hypex ds 1.2
(für den 38 er links im bild),die stufe läuft bei mir als stereo-endstufe ab 80 hz,bald wenn meine neuen standböxchen fertig sind,wird sie das ganze frequenzband in die chassis drücken :-)
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 26. Aug 2010, 12:09 bearbeitet]
Toni_H._aus_St.k.
#526 erstellt: 26. Aug 2010, 12:16
Hansinator
#527 erstellt: 26. Aug 2010, 21:44
Wollte ich auch mal haben Die F-1 habe ich dann aber irgendwann selber zum 3-Kanal-Line-Mixer mit einem auf Instrumenten-Eingang umschaltbaren Kanal umgebaut, und die Endstufe habe ich auch sleber gebaut aber was solls
LG Hans
Toni_H._aus_St.k.
#528 erstellt: 27. Aug 2010, 11:23
hab auch endstufe seber gebaut,die will ich aber nicht mit rumzerren,da die durch keien vde-prüfung durchkomen würden.
(tad 7294 mit nachgeschalteten bc 245 + 247 = 220 w a 2 ohm)
(4 kanal mit 4x tda 7294 solo ist leider abgebrannt,schade und teuer)
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 27. Aug 2010, 11:23 bearbeitet]
Basti_K
#529 erstellt: 27. Aug 2010, 11:51
Elektronikselbstbau ist interessant, ich beschäftige mich damit auch viel, meisst theoretisch.
Leider hat man, besonders bei Endstufen, einige Nachteile und Risiken zu beachten:
- Keine VDE/CE/sonstwas-Zertifikate - kein Versicherungsschutz
- Es ist in aller Regel erheblich teurer als was gekauftes (inkl. Zertifikaten)
- Keine Herstellergarantie/-gewährleistung
Vorteile beim selbstbau:
- Man lernt immer wieder was dazu.
- man bestimmt die Qualität der Komponenten selbst
- das Produkt passt in vielen Fällen besser zum geplanten Einsatzziel als eine gekaufte Lösung
- Äußere Gestaltung nach eigenen Vorstellungen
Dann lieber ne grottenschlechte Chinaendstufe, da ist wenigstens noch Gewährleistung drauf (wenn man die auch bekommt)
Aber lasst Euch nicht abhalten, ich weiss ja selbst, dass das alles keine Rolle spielt weil man es einfach mal gebaut haben will. Ruhm und Ehre oder so
Basti
WarriorsClan
#530 erstellt: 27. Aug 2010, 16:34
Leute das problem von meinem Schwager besteht immernoch!
Auch wenn er cirka 30% der lautstärke hinten benutzt geht er nach einer zeit aus!
Dirkmöhre
#531 erstellt: 27. Aug 2010, 16:47
Du sagtest, keiner tät helfen.
DAS stimmt so nicht ganz.
Der threat ist halt schon ellenlang. Eigendlich hatten wir alles schon.
Doch, nachdem was du so von deinem Schwager sein Ding sagst....Er solls zurückschicken! Jedenfalls solange es noch geht.
Ihr habt ja ALLES probiert. Also kann irgendwas nicht stimmen.
Und selber löten,.....,also ICH kanns eh kaum. Und bei den Dingern . Von Garantie man zu schweigen.
ZURÜCK!
Ich mein, wir kennen doch alle wie ein sub-amp funzen sollte. Wenn dann nicht mal über die Hochpegeleingänge was kommt oder siehe oben
sacht Dirk
[Beitrag von Dirkmöhre am 27. Aug 2010, 16:52 bearbeitet]
captain_carot
#532 erstellt: 28. Aug 2010, 20:44
Wenn ich mir das hier in letzter Zeit so durchlese bin ich regelrecht froh, kein Buddytec gekauft zu haben. Wenn sie laufen ganz nette Aktivmodule, wenn...
Schade eigentlich, aber so werde ich nach meinem nächsten Umzug wohl lieber zu etwas anderem greifen, vllt. sollte ich direkt was Richtung Hypex oder RCM nehmen, dabei wäre das Buddytec ohne Bassboost beim LFE Eingang genau passend gewesen.
Basti_K
#533 erstellt: 29. Aug 2010, 08:56
Tja, leider scheint es zu sein, wie es eben meisstens ist:
Man bekommt genau so viel Qualität und Hirnschmalz, wie man eben bezahlt.
Offenbar muss man echt Glück haben um ein Modul ohne Macken zu bekommen. Klingt nach russichem Roulette mit 5 Kugeln in der Trommel
Basti
Dirkmöhre
#534 erstellt: 29. Aug 2010, 11:09
Die zweite Fuhre sieht er nach "russisch Roulette" mit ner Pistole aus
reallui
#535 erstellt: 29. Aug 2010, 12:03
Wie hat bei den Betroffenen eigentlich der Umtausch geklappt?
Ich warte immernoch
PokerXXL
#536 erstellt: 29. Aug 2010, 13:01
Basti
Wenn du das mit einem Nagant M1895 ist das eine sichere Sache und kein Glückspiel.
Nagant M1895
Da scheinen mir die Chancen beim Buddytec Pech zu haben wesentlich gößer zu sein.
Greets aus dem Valley
Stefan
Basti_K
#537 erstellt: 29. Aug 2010, 14:53
PokerXXL schrieb:
Nagant M1895
Damit der Vergleich mit Buddytec nicht hinkt korregiere ich meine Aussage:
Klingt nach russichem Roulette mit 6 Kugeln in der Trommel M1895
Basti
Dirkmöhre
#538 erstellt: 29. Aug 2010, 15:39
Was mich so ein wenig wundert, "Familie" Missbach.....sagt NIX!
Bin mir sicher das sie hier mitlesen. Offensichtlich sind die Dinger so BILLIG zusammen geschraubt, das es sich immer noch lohnt, 2 mal das Modul zu tauschen...., sagt eigendlich ALLES!
Drum an euch Beide. Weist auf die unterschiedlichen Filter hin(LFE, High-in, normaler chinch-Eingang).
Und, noch wichtiger, achtet BITTE mal auf etwas mehr Qualität.
Oder anders, solch Geräte wie vor einigen Seiten gezeigt....SOWAS DARF! gar nicht erst aus dem Haus.DAS kauft nichtmal n Chinese!
Qualität ist die eine Sache. Doch DAS wird gefähhlich!
Nicht jeder user "rafft" die Gefahren.
Drum BITTE
Aus einem mal brauchbaren sub-Modul ist ein Sicherheitsrisiko geworden!!!!!
Geht so nicht
sacht Dirk
Basti_K
#539 erstellt: 29. Aug 2010, 16:04
So geht's eben, erst die Popularität bis in höchste Sphären steigern und dann die Qualität senken zwecks Gewinnmaximierung.
Schade schade, mit dem einst so guten Ruf hätte man weiter gut Geld verdienen können, das ist nun wohl vorbei.
Die Karawane zieht weiter...
Basti
bower1988
#540 erstellt: 15. Sep 2010, 13:16
Gestern kam das SA-150 von meinem Kumpel Habens mal schnell ans Oszi gehängt.
Keine Bassanhebung und nen 12dB/Oct Hochpass bei 30 Hz. Der Tiefpass (zumindest mal bei Rechtsanschlag=150Hz) funktioniert wunderbar -3dB bei 155Hz. Hab mir mal die ungeclippte Maximalspannung angeschaut. Ich denke, dass das "Ding" kurzzeitig auch mehr als 70W abliefern kann. Verstärker IC ist ein TDA 7294 und 2 x 3300µF 35V zur Siebung.
[Beitrag von bower1988 am 15. Sep 2010, 13:17 bearbeitet]
CTjunkey
#541 erstellt: 15. Sep 2010, 13:46
Weiß jemand hier, ob die neuen Module alle keine Tiefbassanhebung mehr haben ? Und wie sieht es aus, wenn ich über den High-Level-Eingang ans Modul gehe, funktioniert der Tiefpass dann noch ?
bower1988
#542 erstellt: 15. Sep 2010, 13:53
Hi Level habe ich nicht gemessen. Kann ich aber bei Gelegenheit mal noch nachholen. Wär mal gut zu wissen ob keines der Module über nen Boost verfügt. Vllt können die, die eines von den größeren haben mal messen (geht ja zur Not auch nur mit nem Multimeter).
mentox76
#543 erstellt: 15. Sep 2010, 13:57
CTjunkey
#544 erstellt: 15. Sep 2010, 14:00
Die alten Buddytecs hatten den Boost ja noch (stand auch in der Ebay Beschreibung), bei den Neuen steht nichts mehr vom Boost drin. Hoffen wir mal...
@mentox76
Du musst da aber eins von den alten Modulen durchgemessen haben...
[Beitrag von CTjunkey am 15. Sep 2010, 14:04 bearbeitet]
bower1988
#545 erstellt: 15. Sep 2010, 14:02
Kuhl danke
mentox76
#546 erstellt: 15. Sep 2010, 14:36
@CTjunkey Ja, ist ja nun auch etwas her...
prof_schneiper
#547 erstellt: 18. Sep 2010, 16:01
Ideal währe in meinen Augen eine 3 dB Anhebung ebi 32 Hz.
Damit währe das Modul mit allen Bauvorschlägen die mit
dem AM 120 entwickelt wurden (und davon gibt es ja einige) voll kompatibel.
Dirkmöhre
#548 erstellt: 20. Sep 2010, 14:53
Auch hier, ziehe mich aus dem Forum zurück.
zuviele "falsche Leute".(Nicht euer Ding)
[Beitrag von Dirkmöhre am 20. Sep 2010, 14:53 bearbeitet]
mentox76
#549 erstellt: 20. Sep 2010, 15:34
Oh schade .. dat war doch immer janz nett mit dir..
Hansinator
#550 erstellt: 23. Sep 2010, 12:17
Meeensch Dirkmöhre.... Überlegs dir!
LG Hans
ZeusExitus
#551 erstellt: 23. Sep 2010, 19:50
Echt mal! Warum auf einmal so eingeschnappt? Irgendwas vorgefallen, was wir wissen sollten?
Grüße Marc
Auswahl Aktivmodul: Mivoc vs. Buddytec
nowayz am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
Subwoofermodul mit 250W RMS gesucht
spencer2785 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Zwei Visaton Blizzard BZ200 mit Mivoc AM120 oder Buddytec 250W?
captain_carot am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  7 Beiträge
Subwoofermodul - Mivoc , Conrad oder Buddytec
n3v3rmind am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  5 Beiträge
High Level Out Buddytec
blackus3r am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  2 Beiträge
AWM 124 + BUDDYTEC SA-500?
cklein am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  19 Beiträge
BuddyTec BT-SA500
nolie am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  4 Beiträge
Gehäuse für AXX1010 mit BUDDYTEC 500
mixer_2130 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  6 Beiträge
Buddytec bt sa 500 projekt
Heiko_S. am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher hält RMS nicht aus!
PeakGeek am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 07.07.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.885
