High Level Out Buddytec
blackus3r
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 22:13
ich habe von Buddytec mir so ein Aktivmodul geholt. (SA-250)
Habe gelesen, dass wenn man den High Level In nutzt, dass aus dem High Level Out dann ein Signal kommt, welches bereits ab 120hz abgetrennt ist.
So nun aber zu meiner eigentlichen Frage, ich geh also mit meinem Verstärker in den High Level In, was kommt aus dem Higlevel raus? Ein Signal, welches man ebenfalls in den nächsten High Level In stecken kann, oder eines, was man in die Satelliten direkt stecken kann.
Letzteres erscheint mir ein wenig komisch, da man ja eine ungefähre Watt Angabe haben müsste, wie viel die interne Weiche aushält. Aber diese These erscheint mir auch am sinnvollsten, denn wenn man einen High Level In nutzt, wieso sollte man dann das Signal am High Level Out abnehmen und noch einmal verstärken, um damit dann die Satelliten zu betreiben.
Ich bin ein wenig verwirrt.
Giustolisi
#2 erstellt: 02. Dez 2011, 00:01
Ich würde den High Level Out keinesfalls benutzen. Es handelt sich dabei nur um ein passives Filter, wenn Überhaupt. Passiv kann das Ganze nicht funktionieren, es wird der Frequenzgang der Satelliten bei der Trennfrequenz stark deformiert.
Kennt man Gehäusevolumen der Sats und die TSP der verbauten TMT kann man einen geeigneten Kondensator vorschalten.
Willst du mehrere der Module am high Level in betreiben, dann bitte parallel und nicht in Reihe.
High-Level Sub um 200 ?
netgear99 am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  44 Beiträge
Neues von Buddytec.
Pechi am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  768 Beiträge
BuddyTec BT-SA500
nolie am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  4 Beiträge
Klangunterschied High-/Low-level in Submodul?
b-se am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Detonation DT-80, Crossover bei High Level?
askel am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  4 Beiträge
Subwoofermodul - Mivoc , Conrad oder Buddytec
n3v3rmind am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  5 Beiträge
AWM 124 + BUDDYTEC SA-500?
cklein am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  19 Beiträge
Auswahl Aktivmodul: Mivoc vs. Buddytec
nowayz am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
Buddytec bt sa 500 projekt
Heiko_S. am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  2 Beiträge
Gehäuse für AXX1010 mit BUDDYTEC 500
mixer_2130 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.665
