HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflex = Bandpass ? | |
Bassreflex = Bandpass ?+A -A |
dee-jay
17:17
erstellt: 04. Jul 2007, |||||||
Hallo, ich hab da so etwas vor, weiß aber nicht genau ob das so funktioniert. Erstmal beschreibe ich mal das was ich vorhabe: Ich werde mir demnächst Regalboxen kaufen, die auf Boxenständer stehen sollen. Die Boxenständer will ich selbst bauen. Da aber die Regalboxen nicht soo viel Tiefgang haben, hatte ich mir gedacht, dass ich in den Boxenständer einen aktiven Subwoofer reinbaue. Wollte aber im Prinzip nichts eigenes entwickeln sondern einfach 2 Canton AS 5 kaufen, Endstufe und Lautsprecher rausbauen und mit gleichem Volumen in die Boxenständer zu bauen, allerdings müsste ich dazu etwas wissen: Das erste Gehäuse ist so, wie der Canton AS 5 aufgebaut ist, das ist meiner Meinung nach doch im Prinzip ein Bassreflexgehäuse, oder? Weil der Lautsprecher ist mit dme Magneten zum Bassreflexrohr gerichtet, in dem Raum wohin die Membrane strahlt befindet sich auch die Endstufe. In dem Bild werden "Volumen 1" und "Volumen 2" grunddefiniert. In dem Zweiten Gehäuse ist es so, wie ich es Bauen würde, wenn das "Volumen 2" nicht variabel ist, also genausogroß sein muss, wie in dem Originalgehäuse, dabei ist "Volumen 1" auch genausogroß wie in dem Originalgehäuse. Das Bassreflexrohr wäre dann auch original. Im drittem Gehäuse würde ich den Lautsprecher seitlich einbauen, aber nur, wenn das "Volumen 2" variabel sein kann, bzw nicht unbedingt vorhanden sein muss. "Volumen 1" wäre dann wieder genausogroß wie im Originalgehäuse und das BR auch original. in allen drei Gehäusen würde dann der Lautsprecher von der original Endstufe angetrieben werden. ![]() Was meint Ihr dazu? Könnte etwas von meinen Plänen funktionieren? bedanke mich im vorraus für Antworten ![]() |
anymouse
17:55
Version 1 und Version 2 sind gleich, zwischen denen sollte man fast keinen Unterschied hören (und auch nur die Goldohren). Wie herum Du das Chassis einbaust, ist bei den tiefen Frequenzen und im Bandpass ebenfalls ziemlich egal. Die könnten auch, mit den entsprechenden Volumina, funktionieren. Wenn Du das Aktivmodul und den Treiber der Canton AS 5 nehmen möchtest, muss der ventilierte Abschnitt im neuen und im alten Gehäuse das gleiche Volumen haben, ebenso der geschlossene. Wichtig: Sowohl das Volumen des Chassis wie das des Reflexrohrs müssen vor dem Vergleich herausgerechnet werden. Wenn Du das Rohr aber beibehälst und das Chassis im gleichen Sinne einbaust wie im Original, kannst Du Dir die Rechnerei sparen. Version 3 fällt heraus: Entweder Du baust das Chassis in eine Öffnung, dann wird daraus eine Bassreflexbox, und Du müsstest die Volumen neu bestimmen, was aber prinzipiell möglich wäre; oder Du setzt das Chassis an die Wand, dann dürfte das ebenfalls die Abstimmung sehr stark beeinflussen und vermutlich gar nicht funktionieren. |
Justaf
10:29
erstellt: 05. Jul 2007, |||||||
Nein, das ist kein Bassreflex. Das ist ein sog. Bandpass 4. Ordnung, auch einfach ventilierter Bandpass genannt. Bassreflex hat nur ein Volumen, das Chassis spielt mit einer Seite direkt nach aussen, so wie in Deiner dritten Abbildung. |
dee-jay
17:34
Ja die Volumina der einzelnen Kammern werden dann ausgerechnet und exakt in den Neubau mit übertragen, die Form der gehäuse der Einzelnen Kammern spielt dann ja keine Rolle oder?
Neuberechnung wird nicht stattfinden, da ich keine TSPs zu dem Lautsprecher bekommen werde..also wird es keinen Seiteneinbau geben...
Vielen Dank für die Aufklärung! ![]() ![]() Weiß zwar noch nicht wnan ich das Projekt starten werde, aber es wird gestartet, das steht fest! Musste das nur eben kurz wissen damit ich mir genau Überlegen kann welche Regalboxen ich mir kaufen werde... An dieser Stelle bedanke ich mich bei euch ![]() Selbstverständlich werde ich dnan die Bilder von dem Bau auch hier irgendwo ins FOrum posten ![]() |
Justaf
22:51
Darauf freuen wir uns schon. ![]() (Je mehr desto besser... ;)) |
dee-jay
23:55
erstellt: 07. Jul 2007, |||||||
Hallo, bin da gerade noch auf eine andere Idee gekommen: Der Canton AS 5 hat die Abmessungen von 33 x 35,5 x 21 cm, das würde ein Volumen von ungefähr 22 Litern bedeuten. Da aber das Aktivmodul Strom fressen wird, da die Anlage meist den ganzen Tag läuft. Gibt es einen Tieftonlautsprecher der ungefähr genausoviel (bzw. wenig) Volumen braucht und dann auch noch passiv mittels Frequenzweiche ungefähr bei 75Hz trennbar ist? |
Justaf
00:04
erstellt: 08. Jul 2007, |||||||
Ordentliche Aktivmodule fressen tagsüber so gut wie keinen Strom da sie automatisch in den Standby-Modus gehen sobald kein Signal anliegt. Passive Trennung von Subwoofern funktioniert nur theoretisch, der Bauteileaufwand ist erheblich, gerade die Spulen werden sehr sehr teuer. (Für ne passive Abtrennung bei 75Hz die trotzdem noch nen ordentlichen Frequenzgang bringt sind ganz schnell mal 100€ und mehr weg, und Du hast dann noch keinen Subsonic.) |
FloGatt
00:05
Hi, von der passiven Trennung rate ich dir dringendst ab. Grund: Bauteilekosten übersteigen die einer aktiven Weiche, und: ![]() Soo viel verbrauchen Aktivmodule nun auch nicht, außerdem werden die Endstufen bei Nichtgebrauch meißtens abgeschaltet. Gruß, Florian |
dee-jay
00:27
mhm ok dann habt ihr mich überzeugt! ![]() ![]() ![]() |
FloGatt
09:45
Werden wir ![]()
Danke, gleichfalls ![]() Gruß, Florian |
V.I.B
12:10
Dann sagt doch mal eine Hausnummer in welchem Bereich sich die Standby-Stromaufnahme bewegt. So wenig ist das eigentlich nicht was die Dinger im Standby aufnehmen. Meine Messungen lagen im Bereich von 20-25W Standby (!!). Das Modul des AS 5 habe ich jetzt zwar nicht gemessen aber Canton kocht auch nur mit Wasser und wird sich in einem ähnlichen Bereich bewegen. |
FloGatt
12:17
Ich kann mein SAM-2 mal messen, ok? |
V.I.B
12:58
Klar, warum nicht. Es geht aber um die Wirkleistung die gemessen werden muss denn nur die muss man bezahlen ![]() |
FloGatt
13:12
Ja klar, ich hab ein Messgerät zum Messen des Stroms (I), der Spannung (U) und dem daraus resultierenden Watt ![]() Gruß, Florian |
FloGatt
13:20
Also, Modul ausgeschaltetet: nix ![]() Modul eingeschaltet, auf Standby, Endstufe aus: 8W Modul eingeschaltet, Endstufe ein: 19W Modul in Betrieb (erhöhte Zimmerlautstärke): 20-21W Gruß, Florian [Beitrag von FloGatt am 08. Jul 2007, 13:21 bearbeitet] |
V.I.B
13:23
Damit kannst du aber nicht die Wirkleistung (W) messen/errechnen sondern nur die Scheinleistung (VA). Um die Wirkleistung zu berechnen braucht du zusätzlich noch den cos phi (Phasenverschiebungswinkel) der sich mit einem Multimeter selten messen lässt. Mit deinem MM kannst du allenfalls ohmsche Verbraucher oder neuere PCs mit aktivem PFC messen da diese sich im Bereich cos phi = 1 bewegen. Submodule sind i.d.R. nicht mit einer PFC ausgerüstet und lassen sich deshalb so nicht messen. €: Wenn du die Einheit änderst (VA statt W) passt es wieder ![]() 8VA sind aber recht wenig da der Wirkanteil geringer ist. [Beitrag von V.I.B am 08. Jul 2007, 13:25 bearbeitet] |
FloGatt
13:33
Nene, das Messgerät ist schon dafür Gedacht, die Watt zu messen. Am Kabel, das zum Messgerät geht, ist ein Schuko-Stecker und auf der anderen Seite eine Schuko-Steckdose . Alles was da durchläuft misst das Gerät. V*A ist nicht gleich Watt... Bei meinen Messungen wurde als Watt Zahl stets ein anderer Wert angezeit, als das Produkt aus V*A gewesen wäre. Bei 8W 0,09A, bei 19W 0,14A jeweils mit 224V...somit stimmt es wieder. [Beitrag von FloGatt am 08. Jul 2007, 13:34 bearbeitet] |
V.I.B
13:38
Also ein Wirkleistungsmessgerät und kein Multimeter ? Klang nach deinem Post so als wenn du den Verbrauch mit einem normalen Multimeter ermitteln wolltest. So passen die Werte natürlich. |
FloGatt
13:39
Nö, schon ein echtes Messgerät. Kein kleines Conrad-MM ![]() ![]() ![]() |
Justaf
19:35
Gott sei Dank haben die Module ja alle nen Schalter mit dem man sie ausschalten kann... ![]() Alternativ macht man es wie ich und nimmt ne Steckerleiste mit Schalter. ![]() |
FloGatt
19:49
Genau so mach ich das auch ![]() *Klack* alles aus ![]() [Beitrag von FloGatt am 08. Jul 2007, 19:49 bearbeitet] |
dee-jay
15:18
erstellt: 09. Jul 2007, |||||||
ja ich auch, abe nur übernacht und wenn ich in der Schule bin ![]() |
dee-jay
12:09
erstellt: 23. Sep 2007, |||||||
Hallo Leute, ich habe nun schon seit längerem die Heco Concerto C13 hier stehen, zuerst war ich der Meinung dass sie nicht unbedingt eine Subwoofer-Unterstützung brauchen, jedoch bin ich nun anderer Meinung, da zb. Hardstyle mit denen so echt mal gar keinen Spass macht ![]() Ich wollte ja zuerst die Canton AS5 so umbauen dass die in den Boxenständer passen, jedoch kann ich das auch nicht verwirklichen, da sonst die Boxen zu hoch sind, und ich die nicht da dann hinstellen kann, wo sie hinmüssen ![]() Das heißt nun also, dass ich einen Sobwoofer brauche mit einem 20er Chassis, welcher gut für Musik zu gebrauchen ist. Allerdings soll er von der Optik auch recht ansprechend sein. Der Visaton TIW 200XS wäre einer, der mir optisch sehr gut gefällt, allerdings habe ich auch schon negatives über den gelesen. Hättet ihr noch einen anderen Lautsprecher für 100€ zu empfehlen? Da ich dazu dann auch noch ein passendes Gehäuse bräuchte, muss ich das ja auch noch irgendwie Berechnen :-/ allerdings hab ich da im prinzip keine Ahnung von. Das Gehäuse sollte eigentlich so einfach wie möglich zu bauen sein ![]() ich danke im vorraus für Hilfe ![]() ![]() |
Geschlossener Sub, Bassreflex, oder Bandpass ??? -goldfield- am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 30 Beiträge |
Bandpass / Bassreflex ? Welche Simul. zieht Ihr vor? -goldfield- am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 14 Beiträge |
Bassreflex vs Bandpass - was WIRKT lauter? thetommes am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 20 Beiträge |
Bandpass selbstbau! MalleMatze am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 13 Beiträge |
Bandpass@Home Jonah898 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 9 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnen was_ist_das_denn_;) am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 10 Beiträge |
4th/6th Bandpass oder Bassreflex? bei AXX 1212 moppedchecker am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 30 Beiträge |
Bitte um Hilfe / Bandpass bauen seifmarc am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 15 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse HCDanny89 am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 7 Beiträge |
Bassreflex ghosthifi am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.852 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDadada25
- Gesamtzahl an Themen1.561.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.234
