HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bitte um Hilfe / Bandpass bauen | |
Bitte um Hilfe / Bandpass bauen+A -A |
seifmarc
00:59
erstellt: 09. Mrz 2013, |
Hallo zusammen, ich bin nun seit mehreren Wochen nach einer gescheiten Subwoofer-Lösung für ein Auto mit Stufenheck. Dabei bin ich immer wieder auf den Bandpass gestoßen. Mit dem Bau und der Berechnung von geschlossenen und Bassreflex Gehäusen habe ich kein Problem und auch schon einige Erfahrung. Ich weiß zwar, dass ein Bassreflex einen deutlich besseren Klang hat, allerdings geht es mir an dieser Stelle um ordentlich Druck, der beim Fahrer ankommen soll. Ich habe bereits Unmengen an Zeit damit verbracht, das Internet nach Berechnungswegen für Bandpassgehäuse durchzuforsten, leider ohne richtigen Erfolg. Programme zu kaufen, die das für mich übernehmen kommen nicht in Frage. Daher nun meine Frage an euch: Hat von euch einer eine Idee, wie ich das Gehäuse berechnet bekomme, also Volumen der Geschlossenen Kammer, Volumen der offenen Kammer, Durchmesser des/der Rohre bzw größe des schlitzes, hätte wenn es möglich ist gerne eine rechteckige Öffnung. Als Treiber dient mir der Pionier TS-W304R Hier die TSPs zum Chassis: Nom. Dia.(In):12 Qts:0,70 Qms:13,30 Qes:0,740 Fs [Hz]:28,6 Vas [l]:77,88 Vas [ft3]:2,75 Vd [l]: 0,245 Vd [ft3]:8,64E-03 Sd [m2]:5,20E-02 Sd [ft2]:0,560 Revc [Ω]:SINGLE 3.0 Levc [mH] (2000Hz):2,390 Xmax [mm]:4,7 Xmax [in]:0,19 Zmax [Ω]:40,9 BI [Tm]:10,39 Rms[Ns/m]:2,010 Mms [g]:149,50 Cms [m/N]: 2,100E-04 Mg.Wt.[g]:940 Magnetische Flussdichte [Gauss]:6210 Hag [mm]:6 Hag [In]:0,236 Hvc [mm]:15,5 Hvc [In]:0,610 VC. Durchmesser [mm]:40 Eff [%]:0,21 S.P.L. [dB]:95,0 R.M.S.-Leistung [W]:300 M.M.P.-Peakleistung [W]:1300 verdrängtes Volumen [l]:1,66 Abstand [ft3]:0,059 Empfohlenes Gehäusevolumen [l]:35,4 Empfohlene Abdeckung [ft3]:1,25 F0 (in Cabinet):51,2 Q0 (in Cabinet):1,252 Ich danke euch im Voraus, Gruß Marcel |
lazzaro72
01:17
Hallo, schau mal hier ![]() und hier ![]() Du musst eben nur wissen wie dein Bass klingen soll. Die TSP hast du ja bereits. Ich frage mich nur ob der Pio auch was für Bandpass ist. ![]() Grüsse |
seifmarc
01:20
danke dir schonmal. der sub müsste sich meines wissens nach schon dafür eignen. hat eben einen frequenzbereich von 20-220 Hz und somit schon recht niedrig. soweit ich weiß ist das doch die wichtigste voraussetzung für einen BP??? |
herr_der_ringe
10:19
![]() ![]() kleiner tip: dein chassis hat ein EBP von 38,6 ps: in nem bandpass kannst das chassis trotzdem einbauen - manche leutz stehen ja auf brummmmmmbass ![]() |
punsch
11:32
Wow, 20-220Hz. Da hat sich einer aber Stunden lang mit dem Thema beschäftigt. Lade dir mal Winisd runter.! Bandpass 4th: 47L front chamber 90L rear chamber tuning 40Hz Port länge 24cm Durchmesser 10cm Bevor du fragst, Probiere es mal mit Mathematik um das in einen Rechteckigen Kanal umzurechnen. Sollte wohl vom Niveau irgendwo in der 6 Klasse liegen. MfG |
seifmarc
12:58
@herr_der_ringe: dann war ich wohl falsch informiert was das angeht. irgendwie habe ich auch schon gemerkt das die meinungen alle sehr weit auseinander gehen innerhalb der Foren, was gut schlecht oder sonst was ist. es sollte halt kein geschepper sein. ich weiß, dass ich mit einem BP nicht den hammer klang erziele aber drücken sollte es auch nur. nicht nur scheppern. Winisd läuft bei mir leider nicht...habe einen mac (bitte nicht steinigen) klar den port von der fläche umrechnen ist kein problem. nur mit der länge: ich würde den port gerne längs an die äußerste seite des gehäuses anbringen. muss dann einfach die "trennwand" 24cm lang sein? wenn ihr sagt, der woofer eignet sich nicht wirklich oder nur bedingt für einen BP, kennt ihr brauchbare, mit denen ich etwas druck in den innenraum bekomme, der sich für einen BP eignet? preissegment sollte nicht über 150 € liegen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. |
punsch
13:21
Wie viel platz hast du denn? Mir fällt spontan ein JL im Fortissimo Bandpass ein^^ Google mal. MfG |
herr_der_ringe
13:27
druck bekommst du auch mit dem vorhandenen chassis - aber eben nicht in einem bandpass. sondern in einem geschlossenen gehäuse o.ä.; den rest regelt das DSP.
öhm...das läuft bei mir mittels wine sogar unterm pinguin... |
seifmarc
13:27
ist ein audi 80. Kofferraum ist schon recht groß |
seifmarc
13:33
DSP??? okay mit dem pio woofer dann eher geschossen oder bassreflex? winisd krieg ich hier i.wie nicht drauf |
herr_der_ringe
14:03
hatt zwar selbst mal nen 80er, war aber der avant. hat die limo ne skidurchreiche? falls ja, würd ich mal mit wenig aufwand versuchen, das chassis dort zu befestigen/einzubauen und anzutesten (oder ein geschlossenes gehäuse zu bauen; spanplatte kostet recht wenig). erst wenn es nicht so klingt wie gewünscht, würd ich mich um ein anderes chassis umschauen. (und vorher mal testhalber nen bandpass reinstellen, ob das überhaupt klingt wie gewünscht). wenn du den links zu den TSP durchgelesen hast, dann weisst du, daß das pio-chassis chassis sich lediglich für geschlossene gehäuse oder open baffle (=kofferraum) eignet - auch das bassreflex wird brummen. DSP = digitaler sound prozessor (beinhaltet neben aktiver weiche auch einen parametrischen equalizer. wenn du bereits entsprechendes equipment on board hast allerdings nicht nötig)
so ist das halt mit angebissenem obst ![]() ![]() auch der mac müsste einen emulator haben bzw nachrüsten lassen, unter welchem sich windoof-proggys zum laufen bewegen lassen: ![]() |
seifmarc
14:23
skidurchreiche nicht vorhanden aber wollte mir das loch dafür machen. ist ja schon im blech "vorgestanzt" free-air habe ich auch erstmal überlegt aber der hat ja einen noch geringeren wirkungsgrad als eine geschlossene. ich denke bevor ich rumprobiere und unnötig geld ausgebe, hole ich mir lieber ein chassis, das sich eher für einen BP eignet. oder kennt ihr eins, womit ich mit einem BR ordentlich druck rein bekomme? DSP läuft ja über endstufe / Radio mit dem mac gibts nur die möglichkeit sich parallel windows 7 oder 8 zu installieren über Bootcamp. allerdings .exe programme mit einem emulator zu installieren da hab ich bis jetzt noch nichts gefunden oder drüber gehört. das ist eben der Mist beim mac. nur fürs studium bin ich damit besser dran ![]() und ich danke euch allen vielmals, hätte nicht mit so viel hilfe gerechnet. echt klasse ![]() |
seifmarc
17:51
erstellt: 10. Mrz 2013, |
PS: es muss nicht unbedingt DIESER treiber sein. ich wäre nur gut an ihn heran gekommen |
Köter
21:49
Hi! Wie Punsch bereits erwähnte solltest du dich mal an Didi (Fortissimo) wenden. Bei Ihm bestellst du Dir einfach einen JL-Audio Subwoofer, er nennt Dir die passenden Gehäuseabmessungen mit Port etc. und den lässt du durch die geöffnete Skidurchreiche spielen. Dann bekommst du imho den maximal möglichen Klang fürs Geld. Grüße, Köter |
seifmarc
23:43
alles klar danke dir, habe mal kontakt in die richtung aufgenommen ![]() |
Bitte hilfe bei Bandpass Konstruktion blaubaerpogo am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass gesucht! king_pip am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 20 Beiträge |
Hilfe bei Bandpass Selbstbau maxim90 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Gehäusebau mit 2 axx1212 bitte um hilfe craecker am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer bauen bitte hilfe sdl-teamkiller am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 14 Beiträge |
Bandpass@Home Jonah898 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 9 Beiträge |
Passiv Sub ! Bitte um Hilfe ! RiSkSiX am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 31 Beiträge |
bandpass subwoofer Paul_Drinhausen am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Bassreflex = Bandpass ? dee-jay am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 23 Beiträge |
kleiner Heimkinosub bitte um Hilfe Profos am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 33 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjulesk93
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.385
