| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bassreflex | |
Bassreflex+A -A |
ghosthifi
erstellt: 02. Aug 2006, 07:21
Mich würde interessieren wenn ich 2 x 7cm Rohre nehme, vermindert dies die Strömungsgeräusche oder ist das gleich? Was ist der Vorteil von 2 Rohren? Was größeres habe ich nicht da, da könnte ich höchstens ein 110er Kanalrohr nehmen aber das kommt mir so riesig vor Es ist ein TW3000 |
geist4711
erstellt: 02. Aug 2006, 09:47
grössere rohre vermindern die luftgeräusche, das liegt an der grösseren luftmenge im rohre, die dann nicht so schnell 'durchpustet'. zur grösse der 110mm-rohres, rechne doch mal die fläche von dem rohr aus und dann die fläche beider 70mm-rohre, dürfte ähnlich gross sein. mfg robert |
Justaf
erstellt: 02. Aug 2006, 11:04
Naja, die beiden 70er zusammen erreichen etwa 80% der Fläche des 110er Rohrs. Ich denke aber praktisch sollte das wenig Auswirkungen haben. Die beiden 70er haben aber mehr Oberfläche an der die Luft sich reiben kann, von daher wird der effektive Querschnitt wohl noch etwas verringert. Wie sich DAS auswirkt kann ich aber überhaupt nicht einschätzen... |
ghosthifi
erstellt: 02. Aug 2006, 13:02
kann es sein das man 2 Rohre nur dann nimmt wenn 1 Rohr zu kurz wäre? LAut WinISD braucht man wesentlich längere wie mit 1 allerdings, als ich es mit 2 getestet hatte ich sehr schlechte Ergebnisse mit der empfohlenen Länge (2x23cm) |
Justaf
erstellt: 02. Aug 2006, 13:57
2 Rohre werden nur dann länger wenn sie einen größeren Querschnitt als ein einzelnes Rohr haben. Wenn die 2 Rohre zusammen genau den gleichen Querschnitt wie ein dickes Rohr haben dann müssen sie auch jeweils so lang sein wie das dicke Rohr. |
ghosthifi
erstellt: 02. Aug 2006, 14:28
ja so ganz verstehe ich das nicht wenn ich jetzt ein ganz dünnes Rohr habe sind dort dann mehr Strömungsgeräusche nur weil der Schall schneller fließt also die Austrittsgeschwindigkeit zu hoch ist? wird diese Geschwindigkeit halbiert mit 2 Rohren? muss es ja irgendwo wenn diese 2 Rohre jetzt ein großes Rohr quasi virtuell darstellen |
Justaf
erstellt: 02. Aug 2006, 15:22
Soweit richtig, die Strömungsgeschwindigkeit der Luft wird halbiert wenn Du statt einem Rohr zwei gleich große Rohre einsetzt. (Also z.B. statt einem 70er Rohr 2 70er Rohre) ABER: Diese Rohre müssen dann auch doppelt so lang sein damit das Gehäuse hinterher noch die gleiche Abstimmung (Tuningfreq.) hat wie vorher! D.h. wenn die Tuningfrequenz gleich bleiben soll muss auch das Verhältnis zwischen (gesamtem) Rohrquerschnitt und Länge der einzelnen Rohre gleich bleiben. |
2 x Visaton W300S im Kanalrohr ca. 150l Volumen SUB DaSpark am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 3 Beiträge |
Bassreflex: Chassis x 2 = Mündungsfläche x 2? falseawake am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 21 Beiträge |
Bauvorschläge mit 2 TW3000??? foxXx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer selbstbau TW3000 hoolowca am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 42 Beiträge |
TW3000 gehäuse?! zwittius am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 415 Beiträge |
Strömungsgeräusche eliminieren konga am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 14 Beiträge |
24W ; aus Rohren ; billig ; kein HiFi 9pn9ou am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 8 Beiträge |
Wie Strömungsgeräusche minimieren? eltaxianer am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 18 Beiträge |
110Liter brutto wie lang 2 * 7cm durchmesserrohre? Tonimarshall am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 7 Beiträge |
Visaton TL-Sub30 mit 2 raveland TW3000???? foxXx am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 4 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDieter892
- Gesamtzahl an Themen1.562.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.106
