| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bandpass selbstbau! | |
Bandpass selbstbau!+A -A |
MalleMatze
erstellt: 05. Dez 2007, 19:49
hi! ich bin am überlegen mir ein bandpass gehäuse zubaun! hab zwar schon ein normales bassreflex gehäuse,wollte aber mal bandpass testen! ich habe einen crunch cds12 fat - FatBoy2 hab ja alle maße für die kiste!nur mein problem oder die frage ist! normalerweise soll mann da 2x 10cm und 18cm lang reflexrohre rein machen!das will ich aber nicht!will mir selber einen schacht baun!hab auch die maße dafür,musste 4,2cm offen sein und 25cm lang!mache mal ein bild im anhang! nur da ist die frage,die offene gehäuse seite soll 29liter haben!die maße hab ich dafür,weiß ich jetzt aber grad nicht!nur ich wollte ein brett einsetzten was dann den reflexkanal ergibt! und da wollt ich fragen ob ich den das dann zu den 29litern dazu machen muss oder ob das darin sein kann!und noch,das holzbrett nimmt ja platz weg(volumen),das müsste ich ja dann zu den 29litern dazu addieren damits dann später wieder auf die 29 liter kommt!oder? wäre coll wenn mir da jemand helfen kann! hab sonst nur normale bassreflexgehäuse gebaut! ps:wie ist das mit dem volumen von dem gehäuse wenn ich da noch dämmung rein mache?die hat ja auch ein gewisses volumen,was dann vom gesamten volumen wieder weg geht!müsste ich es dann ein wenig größer baun oder nicht?? würde es auch ohne dämmung baun!oder wäre mit besser? danke! ![]()
[Beitrag von MalleMatze am 05. Dez 2007, 20:45 bearbeitet] |
MalleMatze
erstellt: 28. Dez 2007, 01:07
toll das so viele antworten! hat sixch aber jetzt gegessen!das ding ist fertig! und macht druck! |
-Euml-
erstellt: 28. Dez 2007, 01:41
naja es Antwortet keiner weil man keine TSP zu den Chassis findet und jede Woche jemand ein Gehäuse bauen will ohne aine berechnung anzustellen und deine Erklärung ist auch nicht wirklich hilfreich |
MalleMatze
erstellt: 28. Dez 2007, 02:04
was meinst du mit TSP??? und warum sind meine angaben nicht hilfreich??? naja ich hatte ja die daten die ich brauchte! es ging ja nur um die eine frage die geklärt werden sollte! aber hat sich ja erledigt hab das fing jetzt gebaut und es ist gut! hier mal ein bild: http://img401.imageshack.us/my.php?image=13122007105vs5.jpg http://img296.imageshack.us/my.php?image=13122007107zq4.jpg |
ow124
erstellt: 28. Dez 2007, 09:12
Hallo, mit TSP (=Thiele-Small-Parameter) sind die Größen 1. Resonanzfrequenz 2. Äquivalentvolumen 3. Güte des Chassis gemeint. Zur Bandpassabstimmung werden die Gehäuseparameter S und Q verwendet. Ohne diese Parameter + das entsprechende Hintergrundwissen sind gerade Bandpassgehäuse nur Versuch und Irrtum. Gruß, GD |
sakly
erstellt: 28. Dez 2007, 09:51
Hi, abgesehen advon verschenkst Du mit einem geschraubten Gehäuse viel Stabilität. Das nciht so aus, aus als hätten die Holzbretter Leim gesehen...?! Insgesamt wirken die Brett"chen" auch recht dünn. Was für eine Gehäusewandstärke ist das? 16mm? Das wäre etwas schwach. Min 18mm mit Verstrebungen sollte es sein. Wenn Dir das aber so gefällt, wie gebaut, umso besser. Nur ein Tipp für nächste Anfragen: schreibe mal etwas geordneter. Ausrufezeichen sind übrigens zur Deutlichmachung eines Ausrufs, deshalb heißen die so. Du rufst alles aus, das liest sich etwas streng, aggressiv. |
MalleMatze
erstellt: 28. Dez 2007, 13:40
irgendwo hab ich diese TSP bestimmt noch. die lagen ja damals mit im karton des subwoofers. und das "hölzchejn" was ich verwwendet hab ist 19mm MDF. unter diese stärke nehm ich nix zum gehäuse bau. und warum musst den den leim sehn?wenn mann ordentlich,und mit einem tischler arbeitet,dann seiht man so etwas nicht. und da es zwei kleine volumina sind, denk ich, geht es auch ohne verstrebungen. ach ja,die angaben der volumen sind ja direkt vom hersteller und ich denk mal der wird schon wissen was er da angeben tut. |
FloGatt
erstellt: 28. Dez 2007, 14:31
...unter Anderem, das stimmt. Aber die Hälfte fehlt bei deiner Auflistung. http://de.wikipedia.org/wiki/Thiele-Small-ParameterGrüße, Florian |
-Euml-
erstellt: 28. Dez 2007, 22:37
würde ich nicht so sagen die meisten Baulähne von Herstellern sind zu klein nicht weil die Hersteller unfähig sind sonderen weil ein Car-HiFi Sub klein bleiben soll, andre setzen auf eine hohe Resonanzfrequenz der Gehäuse um mehr Pegel zu bekommen und so sind Herstellerbauplähne nur ein Kompromiss zwischen Klang, Pegel und kleinen Gehäusen |
MalleMatze
erstellt: 29. Dez 2007, 00:24
ich versuch mal die parameter zu finden und stell sie mal rein. dann kann ja einer mal ausprobieren was dabei rauskommt wenn mann sie berechnet oder einer macht das.und dann kann man ja vergleichen. aber ich finde so klein ist die kiste nicht!sie hat schon ne ordentliche größe! manch andere kisten sind kleiner die ich kenne! |
sakly
erstellt: 29. Dez 2007, 14:32
Dann ist ja gut, auf dem Bild sah es dünner aus. Ich benutze beim Leimen immer etwas mehr Leim, um damit das Gehäuse auf jeden Fall abzudichten. Man sieht sehr gut, wo Leim austritt und wie der Anpressdrucks ich verteilt. Aber wenn Dein Tischler der Meinung ist, dass man MDF besser verschrauben sollte, dann macht es halt so. Es war nur eine Anmerkung.
Da muss ich leider auch total widersprchen. Die Herstellerangaben sind für den Betrieb in einem Kfz vorgesehen und entwickelt. Im Wohnraum wird das idR zu einer Wiedergabe mit deutlich weniger Tiefbass als möglich führen. |
MalleMatze
erstellt: 01. Jan 2008, 19:53
aber die kiste ist doch für mein auto. nicht für zuhause. da hab ich was anderes.auch selbst gebaut,aber die hat schon ne ordentliche größe die kiste.aber darum geht es ja nicht. und zum abdichten nochmal zu kommen,ich verwende ein wenig leim und meist dichte ich von innen auch noch mal mit silikon ab,aber da ich die kiste noch mal demmen will mach ich das erst später. |
-Euml-
erstellt: 01. Jan 2008, 21:21
ein Kompromiss ist es immer so ein Gehäuse bei Silikon sollte man wissen das Clorgas freisetzt was die Schaumstoffsicke zerfrisst und es deshalt viel nicht nehmen |
Hilfe bei Bandpass Selbstbau maxim90 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 5 Beiträge |
Bassreflex = Bandpass ? dee-jay am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 23 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnen was_ist_das_denn_;) am 22.05.2017 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 10 Beiträge |
Bandpass 6. Ordnung - Kurze Frage Sardaukai am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 13 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnung DerTeppich am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 7 Beiträge |
Bandpass selbstbauen Isthaboy91 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 27 Beiträge |
Bandpass Isobarisch mit Zwischenkammer! Ben'diq am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 10 Beiträge |
bandpass subwoofer Paul_Drinhausen am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Chassis für Bandpass-Subwoofer HAEUPTLING am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 3 Beiträge |
Bandpass gesucht KAL am 14.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.788
