| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2016] PUS7601 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
[Philips 2016] PUS7601 Thread+A -A |
Aresta
Moderator |
#1616
erstellt: 19. Jan 2017, 10:20
Du meinst Deinen Einzeler, welcher mehr Satzzeichen (?) enthielt als Buchstaben? Du warst jetzt ernsthaft von dessen "Ablehnung" überrascht?... LG Aresta |
Toengel
#1617
erstellt: 19. Jan 2017, 10:23
Tachchen, offtopic... Vielleicht sollte die Moderation mal schauen, wer bei gelöschten Beiträgen im Philips-Unterforen immer dabei ist... ;-) Toengel@Alex |
xeno83
#1618
erstellt: 19. Jan 2017, 11:28
Moin Ihr Lieben, liefert Philips seine Firmware Updates eigentlich OTA oder muss man sich die selbst downloaden und per USB Stick auf dem TV installieren? |
nino10
#1619
erstellt: 19. Jan 2017, 11:50
http://www.hifi-foru...563&postID=1040#1040(Das Android 6 Upgrade könnte aber ausnahmsweise auch in Deutschland mal zuerst und anfänglich nur OTA kommen) |
Toengel
#1620
erstellt: 19. Jan 2017, 12:56
Tachchen,
man hat das bewusst so gemacht, dass es nicht in DACH startet... Toengel@Alex |
inspektore
#1621
erstellt: 19. Jan 2017, 14:54
Weil wir deutlich empfindlicher reagieren als andere Länder |
nino10
#1622
erstellt: 19. Jan 2017, 15:07
Das ist schon klar wenn man zunächst/ da man zZt keine flächendeckende/ länderübergreifende Verteilung wünscht und sich bestimmte Länder und Geräte mit bestimmten Stückzahlen zuerst vornimmt... [Beitrag von nino10 am 19. Jan 2017, 15:09 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1623
erstellt: 19. Jan 2017, 15:41
Stradi69
#1624
erstellt: 19. Jan 2017, 17:25
Ist die neue FW schon verfügbar? |
bigsid
#1625
erstellt: 19. Jan 2017, 18:37
Ich habe mir den 7601 gekauft, nachdem mein Panasonic Oled von Panasonic per Gutschrift zurückgenommen wird. Nach Aufbau habe ich um die jetzige Zeit die Schwarzdarstellung überprüft. Ich verwende ein Shield TV und musste feststellen, dass das Gerät die LEDs bei Auswahl des HDMI-Einganges nicht komplett runterregelt sondern immer noch Restlicht liefert. Schließe mein Shield TV an und stelle ein Schwarzbild dar, wird es a)nicht komplett gedimmt und b) flackert es massiv... Wenn ich das selbe Bild per USB über den Fernseher darstellen lasse, dann wird hier vernünftigt die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Außerdem habe ich einen deutlich sichtbaren Strich annährend in der Mitte des TVs, wenn die Hintergrundbeleuchtung nicht auf niedriger Stufe läuft... Ist mein Gerät defekt?! |
nino10
#1626
erstellt: 19. Jan 2017, 18:45
Zur FW-Frage: http://www.p4c.phili...601/12&slg=DE&scy=DEZur ist mein TV defekt Frage: Überprüf doch mal die HDMI-Settings und Bildsettings (insbes. Kontrastmodus) des TVs bei den einzelnen Quellen/ Eingängen und bei der Shield die HDMI-Settings... |
bigsid
#1627
erstellt: 19. Jan 2017, 18:49
Welche HDMI-Settings?! Ich kann nur einstellen, ob UHD in 4.2.0 oder 4.4.4/4.2.2 läuft. Mehr geht nicht. Wo kann ich die RGB-Settings finden?! Mein Shield verhält sich nicht anders als die anderen HDMI-Eingänge. Schalte ich auf die, dann wird ebenfalls nicht gedimmt. Und der Halo-effekt um den "Kein Eingang"-Signal ist richtig heftig... |
nino10
#1628
erstellt: 19. Jan 2017, 18:55
Shield-Menü-Möglichkeiten und Probleme kenn ich leider nicht auswendig - siehe Shieldthread unter Mediaplayer. http://www.hifi-forum.de/viewthread-181-10524-30.htmlWie sind denn deine TV-Bildsettings (s.o. "Kontrastmodus"?) beim HDMI-Eingang? Da es per USB "vernünftig geht" wird es am whrscheinlichsten entweder daran oder der Verbindung mit dem Zuspieler liegen. http://www.hifi-foru...11563&postID=556#556und drüber Einstellungsthread: http://www.hifi-foru...152&thread=11732&z=1 [Beitrag von nino10 am 19. Jan 2017, 19:03 bearbeitet] |
bigsid
#1629
erstellt: 19. Jan 2017, 19:01
Ich habe den Fehler gefunden. Die von AVSForum verwendeten Farbeinstellungen stören das Backlight... Auf "warm" geht es erstmal. /edit: Dimmt der Fernseher überhaupt einzelne Zonen komplett runter, wenn irgendwo Bildinhalt ist? Wenn ich das "Kein Signal" Zeichen habe, sind alle Zonen aktiv - also auch links oben... [Beitrag von bigsid am 19. Jan 2017, 19:08 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1630
erstellt: 19. Jan 2017, 19:22
Also bei meinem 9704er ist das auch so. Er braucht ja eigentlich ohne Bildinhalt auch kein Dimming, weil..wozu? Sobald ein Bild da ist, springt das LD an. Dann "weiß" der TV ja auch erst, wo was zu dimmen ist, sprich wo dunkle Bildinhalte sind und wo nicht. |
nino10
#1631
erstellt: 19. Jan 2017, 19:30
Wenn kein Signal anliegt stehen (logischerweise) die gesamten Bildsettings nicht zu Verfügung = auch kein Kontrastmodus = auch kein lokales Dimming. |
Stradi69
#1632
erstellt: 19. Jan 2017, 20:46
Hab's grade direkt über den TV geladen... |
Dragon2001
#1633
erstellt: 19. Jan 2017, 21:21
@Stradi69, berichte mal....... Robert |
Stradi69
#1634
erstellt: 19. Jan 2017, 21:35
Was? Ich hatte ja bisher keine Probleme (ausser ab und zu "kein Signal"). |
michael4
#1635
erstellt: 19. Jan 2017, 22:07
Interessant.. Im Philips Forum schreibt ein Philips Moderator zur neuen Firmware: "Ob und wann für die Geräte hier im Thread, Android M zur Verfügung stehen wird, ist mir nicht bekannt." "Ob"... [Beitrag von michael4 am 19. Jan 2017, 22:07 bearbeitet] |
KA3AXCTAH2
#1636
erstellt: 19. Jan 2017, 23:48
Also ich habe das Update OTA gemacht, kein Android 6. Und sonst merke ich keine Unterschiede bis jetzt, HUE in Verbindung mit Ambilight und Fritzbox funktioniert immer noch nicht. Gibts wo ein changelog? |
spacetasse
#1637
erstellt: 20. Jan 2017, 00:30
Same here. Hue + Fritzbox machen weiterhin Probleme, auch mit der Beta-Version von FritzOS. Nervig. |
nino10
#1638
erstellt: 20. Jan 2017, 07:09
Steht hier doch alles schon...;) http://www.hifi-foru...563&postID=1609#1609ff. Posts (Nachdem gestern bereits die neue FW zum Download für USB gelistet war, so ist gerade wieder die alte FW auf der Supportseite gelistet http://www.p4c.phili...601/12&slg=DE&scy=DEwenn man sie lädt, so befindet sich aber die neue FW im Ordner) [Beitrag von nino10 am 20. Jan 2017, 07:12 bearbeitet] |
Dragon2001
#1639
erstellt: 20. Jan 2017, 07:13
@Stradi69, ich meinte zur neuen Firmware. Die hast Du doch schon installiert, oder? |
ChrisClio
#1640
erstellt: 20. Jan 2017, 07:22
Hallo, Firmware wurde gestern OTA installiert. Keine Sounddrops mehr unter DVB-C Unitymedia beim Umschalten zwischen den verschlüsselten Kanälen vorhanden. Der Bug wurde genauso behoben wie der Lautstärken Bug - alles wieder in Ordnung mit der Lautstärke des TV. Ein kompletter Tonausfall kam eh sehr selten vor daher ist das schlecht zu überprüfen. Ambilight + Hue läuft wie eh und je dank fester IP bei der Fritzbox von Bridge und TV. Was immer noch nicht funktioniert ist die Tonübertragung per ARC zum AV-Receiver wenn Easylink auf EIN steht statt auf AUTOSTART. Dieser Bug besteht weiterhin. Gruß Chris |
Stradi69
#1641
erstellt: 20. Jan 2017, 09:55
Schon klar.. Wie gesagt, ich hatte bisher keine Probleme (Ton, Ambilight + Hue usw.), deswegen kann ich auch keine Unterschiede feststellen! Bis jetzt... Einziges Problem bisher, dass der TV ab und zu "kein Signal" anzeigt, wenn ich den UHD-Player einschalte! Momentan geht es wieder, ich werde das beobachten... |
spacetasse
#1642
erstellt: 20. Jan 2017, 10:10
Das hatte ich auch schon gemacht, leider ohne Erfolg. Wird die Problematik hier in einem anderen Thread schon thematisiert? |
ChrisClio
#1643
erstellt: 20. Jan 2017, 10:21
steffenbdd
#1644
erstellt: 20. Jan 2017, 10:35
Weil es kein prinzipielles Problem sein wird. Habe HueBridge (2.Generation) und Fritzbox 7490. Seit ich den 7601 habe, läuft das völlig ohne Probleme. Kurze Startzeit der Huelampen und zuverlässiges Ausschalten. Bei den 9er Geräten war das nicht immer gegeben. |
rkansy67
#1645
erstellt: 20. Jan 2017, 13:56
Chris, hast Du zufällig Erfahrung ob Ambilight + HUE auch über die Horizon Box läuft oder ob es ähnliche Probleme wie bei Fritz Box ohne feste IP oder neuester Software gibt? Bin für jeden Tipp dankbar, da meine zukünftige Konfiguration so aussehen soll: - 65PUS7601 per LAN an Horizon Box Unitymedia. - HUE Bridge 2.0 (oder sogar 3.0??) mit drei Lampen und einem 2m Light Strip - Optische Digital Out an AVR Onkyo TX SR608 (soll später update auf TX NR656/RZ710 bekommen) Gruß Ralf |
Toengel
#1646
erstellt: 20. Jan 2017, 14:18
Tachchen,
Es gibt nur eine Bridge 1.0 und 2.0/2.1 (2.1 ist identisch zur 2.0, bloß der Teilelieferant ist ein anderer). Toengel@Alex |
nino10
#1647
erstellt: 20. Jan 2017, 14:31
Die aktuelle FW ist bei mir leider die instabilste seit Release des 7601 letzten Sommer... laufend werden Prozesse beendet "TV App wurde beendet", "Google Play Dienst" wurde beendet..- mit den entspr. Konsequenzen. Dazu kommt regelmäßig die Einblendung "Kein Programm verfügbar" : TV Programm über Ci-Modul und internen DVB-C-Tuner läuft aber zu dem Zeitpunkt (nur die Meldung geht nicht weg - Neustart hilft temporär). Update wurde "sauber" per USB inkl Stromlosigkeit etc aufgespielt. TV Sender neu installieren hat bisher nicht geholfen. TV neu einrichten auch nicht - nach der letzten gut 5 Min Stromlosigkeit wurde die zuvor beendete TV-App gar nicht mehr gestartet...TV musste dann erneut vom Strom... - werde den TV jetzt ein zweites Mal "neu einrichten"... vielleicht läuft es dann wieder rund(er)... [Beitrag von nino10 am 20. Jan 2017, 14:53 bearbeitet] |
jodo63
#1648
erstellt: 20. Jan 2017, 15:56
@nino10 ..sollte man die neue Firmware dann besser nicht aufspielen? Hat jemand noch mal die genaue Anleitung zum aufspielen der Firmware parat? |
nino10
#1649
erstellt: 20. Jan 2017, 16:06
Die Anleitung steht hier schon im Thread - Link in Post 1619 auf dieser Seite. Und in Toengel's Blog. Da ich zZt scheinbar der einzige mit den Problemen von, würde ich jetzt nicht direkt von der FW abraten. Ich werde berichten wie sie sich nach zweitem TV neu einrichten verhält. [Beitrag von nino10 am 20. Jan 2017, 16:09 bearbeitet] |
Stradi69
#1650
erstellt: 20. Jan 2017, 19:41
Also mir ist jetzt aufgefallen, dass der TV wesentlich leiser geworden ist...z Hat mir z.B. vorher beim zocken 20 gereicht, muss ich nun bis auf 30 hochdrehen! |
momorious
#1651
erstellt: 20. Jan 2017, 19:56
Hat eigentlich noch jemand starkes color Banding im HDR Mode? Habe seit gestern The witness und FFXV und im HDR Mode gibt es bspw beim Blick auf Wolken/Sonne extremes color Banding, im SDR Mode alles normal.. Ist mir bei UC4 auch schon aufgefallen, allerdings weitaus weniger stark.. Liegt das jetzt an den Spielen oder am TV? (wird wegen den 10 Pixelfehlern und dem enormen DSE eh nächste Woche ausgetauscht aber wollt das trotzdem mal wissen...) |
VF-2_John_Banks
#1652
erstellt: 20. Jan 2017, 20:38
Welchen UHD Player hast du? |
momorious
#1653
erstellt: 20. Jan 2017, 20:40
Ähm, PS4 Pro... |
xeno83
#1654
erstellt: 20. Jan 2017, 23:46
Haste den HDMI auf 4:2:0 oder 4:2:2 / 4:4:4 konfiguriert? Laut dem Test von digitalfernsehen.de hatten die Banding bei 4:2:0 ... |
momorious
#1655
erstellt: 20. Jan 2017, 23:49
HDMI ist auf 4:4:4/4:2:2 eingestellt.. Bei Änderung auf 4:2:0 gibts aber auch Banding.. Wie gesagt, nur im HDR Mode, im SDR Mode ist das Bild komplett ohne Banding.. |
xeno83
#1656
erstellt: 20. Jan 2017, 23:52
Hast du ne UHD BD die du mal testen könntest? Wäre interessant, ob es bei Filmen auch zum Banding kommt... |
momorious
#1657
erstellt: 20. Jan 2017, 23:53
Leider nein, da die PS4 Pro, leider, nichtmal ein UHD BD Laufwerk hat.. [Beitrag von momorious am 20. Jan 2017, 23:54 bearbeitet] |
xeno83
#1658
erstellt: 21. Jan 2017, 00:05
Stimmt ja. Mist. Und die UHD / HDR Demos auf YouTube? Was halten die von Banding? Lassen die sich überhaupt über die PS4-App oder direkt über die App am TV abspielen? |
momorious
#1659
erstellt: 21. Jan 2017, 00:08
Youtube HDR ist momentan weder auf der TV internen app als auf der ps4 app nutzbar.. Da wartet man noch auf Patches... HDR ist für mich aktuell nur mit Games auf der Pro nutzbar und da tritt überall Banding auf.. |
xeno83
#1660
erstellt: 21. Jan 2017, 00:10
Dann hoffe ich mal, dass sich zu dem Thema noch andere User zu Wort melden können. Wäre ja interessant ob das nur an deinem Gerät oder am 7601 generell liegt... |
nino10
#1661
erstellt: 21. Jan 2017, 08:34
Bei Games und der PS4 Pro kann ich mir vorstellen, dass es maßgeblich am Content und ggf zusätzlich den HDMI-Einstellungen der Pro und ggf HDR-Bildeinstellungen und HDMI-Einstellungen des TVs liegen könnte. Da gab/ gibt es den einen oder anderen mit dem Problem - https://www.google.d...obleme+color+banding(Was die PS4 Pro Kompabilität angeht soll ja eigentl. noch ein Update für den 7601 kommen: http://www.hifi-foru...563&postID=1492#1492 )Habe gestern etwas mit der neuen Shield 2017 "getestet" und hatte keine sonderlichen Colorbandingprobleme "nachdem" ich etwas an den Einstellungen beider Geräte "gearbeitet" habe (Ausnahme war eine Folge einer Amazon Serie - glaube Goliath wars). Habe aber auch kein "angebliches" HDR-Spiel gespielt, sondern nur SDR-Spiele und HDR nur über Amazon und Netflix. (Die Shield - mit der HW als externe Lösung und aktuellster FW (auf Android 7) - ist iVm dem TV in Sachen Performance und Funktionalität schon eine kleine Welt besser als das interne Android-TV des TVs solo - geht aber trotzdem zurück : CEC-Funktionen nicht vollends individ. einstellbar (Shield setzt bei mir alle Geräte in der Kette in den Stand-By, sobald ich die Shield in den Ruhemodus setze vs. bei Fire TV nicht der Fall - kann Fire TV in Ruhemodus setzen und zum TV-Progamm wechseln ohne, dass vorher alles ausgeht oder ich CEC vollends deaktivieren müsste) und insbes. das fehlende automatische Switchen der tats. Auflösungen und fps (leider wie bei so vielen Streamer, TV-Apps, BRPern) nervt mich bei der Shield zu sehr : das schlechtere Upscaling der Shield im Vergleich zum TV und potent. Ruckeln muss so immer wieder in Abhängigkeit des Contents manuell durch Einstellungen im Menü unterbunden werden : in Abhängigkeit der Auflösung und fps des Contents - und dann noch "immer wieder" mal den Farbraum per Hand bei der Shield ändern - da warte ich pers. besser ab, ob und wann eine HDR-Box vom Amazon kommt und ob die die subj. bessere Lösung sein wird...) [Beitrag von nino10 am 21. Jan 2017, 09:45 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1662
erstellt: 21. Jan 2017, 13:27
Okay, eehhmm, ne Spielekonsole ist natürlich totaler Mist, weil man nix einstellen kann. Bei meinem Player hab ich Deep Color auf aus und den Farbraum auf 4:2:2 gestellt. Dadurch bekommt man kein Colorbanding. Das kannst du bei der Konsole natürlich alles knicken. |
Mcpat111
#1663
erstellt: 21. Jan 2017, 13:47
Hi, hab da ein Problem, Ich muss ständig den TV vom Strom nehmen um Ton bei der Sky pro box zubekommen. Also nach ausschalten im Standby, muss ich manchmal den Stecker vom TV ziehen..... Kann man da was einstellen? Gruß |
xeno83
#1664
erstellt: 21. Jan 2017, 21:03
Hier mal ein Auszug aus einem anderen Forum (anderer TV, PS4 Pro, Banding): "I got it fixed with setting PS4 video output from Auto/RGB to YUV420. The PS4 on Auto or RGB is automatically setting output to YUV422 when playing HDR games, this seems to cause the problems. On my setup it then outputs only 8 bit color information but switching to HDR color space. So you have a wider color range, but only the same amount of color resolution as without HDR, which produces bading by design. Forcing it to YUV420, output is 12 bit and banding is at least at an acceptable level. HDMI is not yet capable of transfering 4k x 60 Hz x 10 bit with full RGB color model. YUV422 should work but doesn't (at least with my setup)." Vielleicht hilft dir das hier weiter?! Grüße und euch allen einen schönen Abend noch. [Beitrag von xeno83 am 21. Jan 2017, 21:03 bearbeitet] |
momorious
#1665
erstellt: 21. Jan 2017, 21:08
Leider nein, sowohl YUV420 als auch die automatische Auswahl der Auflösung im Ps4 Menü bewirkt genau null Änderung.. Sieht im HDR Mode so aus als wenn der Tv nicht in 10bit sondern nur 8bit ausgibt und es daher zu Banding kommt. Himmel/Wolken/Sonne ist bei allen HDR Games am schlimmsten.. Momentan spiele ich leiber in SDR als in HDR weil das Banding die Immersion komplett stört.. |
ChrisClio
#1666
erstellt: 21. Jan 2017, 21:54
Hallo, "Offtopic" bin zwar Unitymedia Kunde und sogar 3 Play Nutzer allerdings bewusst nur die 60mbit Start Variante. Hier kann man ja noch auf diese Mistbox verzichten - nutze also das HD Modul im TV mit einer Fritzbox 6490 von UM. Daher leider keine Erfahrungen mit der Horizon Box vorhanden - keine Panik aber - sollte alles funktionieren in deiner Kombination. Hat der TX SR608 kein ARC? Würde das dem Optical bevorzugen beim 7601. Was mit der aktuellen Firmware immer noch nicht klappt ist die ARC Soundübertragung wenn Easylink auf EIN statt auf AUTOSTART steht - das hat Philips noch immer nicht behoben. Ansonsten überrascht mich gerade Nino10 was die aktuelle Firmware betrifft - ich glaube die installation per USB ist Schuld - hab es OTA installiert und eine absolut stabile Firmware am Gerät. Das war bei den 2014er Geräten von Philips noch genau andersherum...... Gruß |
Philips 2016 PUS7601 und Harmony FB steffenbdd am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 43 Beiträge |
[Philips 2016] PUS6101 Thread romurmel am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 2 Beiträge |
[Philips 2016] 65PUS7601 Bildeinstellungsthread nino10 am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 77 Beiträge |
<<< Philips 2016 >>> Informationen und Bilder? Toengel am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 845 Beiträge |
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181 Boldmann am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 1366 Beiträge |
(2016) Netflix HDR Kai-Pirinha am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 6 Beiträge |
(2016) Philips 55 PUS 6501 Panelqualität wegwolv am 16.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 3 Beiträge |
Philips Android Probleme 2016 -> auch 2017 Modelle ? Mr_Lebowski am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Philips 42PFL7603 Thread canton/pioneer am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 64 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFetschi2
- Gesamtzahl an Themen1.563.942
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.703
