Philips 2016 PUS7601 und Harmony FB
steffenbdd
#1 erstellt: 12. Okt 2016, 11:48
Da doch mehrere das Problem haben, dass die Harmony den PUS7601 nicht korrekt einschaltet, eröffne ich hier nun einen eigenen Thead als Fortsetzung der Beiträge aus diesem Thead:
7601 Thead
ab ca. Beitrag 506.
Der Hinweis die Verzögerung des TV zu erhöhen auf 20sek. soll keinen Erfolg bringen.
Wer also Lösungsansätze hat, bitte jetzt hier posten.
[Beitrag von steffenbdd am 12. Okt 2016, 15:55 bearbeitet]
Luxmän
#2 erstellt: 12. Okt 2016, 15:18
Ich muss zuhause mal in einer älteren Geräteliste nachschauen - da steht das funktionierende Modell drin...
Luxmän
#3 erstellt: 13. Okt 2016, 06:18
Das Modell war ein 42PFL7606K.
Aber das funktioniert auch nicht mit dem neuen 7601.
Da werde ich wohl am Wochenende mal mit Logitech telefonieren müssen.
Der Telefonsupport ist übrigens sehr gut!
steffenbdd
#4 erstellt: 13. Okt 2016, 07:43
Der 9708 geht auch nicht. Schaltet den TV nicht ein.
Ich habe mir das gestern nochmal genau angesehen und für meine Konstellation eine Lösung gefunden, die bis jetzt funktioniert.
TV 65PUS7601 über HDMI1 Soundbar Yamaha YSP-4300
An der Yamaha YSP-4300 sind folgende Geräte angeschlossen:
HDMI1 Receiver Pansonic DMR-BST 735
HDMI2 Amazon FireTV
HDMI3 nVidea Shield
Ich benötige am TV also "nur" HDMI1 und muss beim Wechsel der Harmony Aktionen keinen HDMI Eingang am TV wechseln.
In der Harmony hatte ich bisher den 65PUS7601 ausgewählt und auf HDMI1 gestellt und laut Empfehlung der Logitech Hotline die Einschaltverzögerung auf 20sek eingestellt.
Nun passiert folgendes: Alle 3 Geräte gehen an. Der TV zeigt das Bild auf HDMI1. Danach öffnet sich das Quellenmenü und geht die einzelnen Eingänge durch und bei "irgendeinem" Eingang bleibt es stehen und geht auf diesen Eingang. Mit etwas "Glück" ist es auch mal HDMI1.
Nun bin ich nicht der absolute Harmony-Programmierer, aber meine Logik sagt mir, der TV geht auf den letzten Eingang beim Ausschalten (bei mir HDMI1), durch die eingestellte Verzögerung von 20sek, gibt die Harmony nach 20sek das Signal auf HDMI1 zu stellen, öffnet das Quellenmenü und scannt die Eingänge. Ist das Signal vorbei, bleibt es einfach auf dem Eingang stehen, wo es gerade ist.
Ich habe es nun, beim 65PUS7601 so in der Desktop Software eingestellt, dass ich "keinen" Eingang ausgewählt habe (ist bei mir der letzte Auswahlpunkt) und die Verzögerung wieder kürzer eingestellt. Dies wird dabei aber keine Rolle spielen, außer das man auf das Display der Harmony ultimate one schneller Zugriff hat, da die Übertragung des Signals nun nicht mehr so lange ist.
Bei mir funktioniert es jetzt so, wie ich es will. Der TV öffnet nicht mehr das Quellenmenü, sondern bleibt auf HDMI1 stehen.
Wer nun bei unterschiedlichen "Harmony Aktionen" unterschiedliche Eingänge am TV benötigt, dem wird das nicht helfen.
Vielleicht kann man dort folgendes probieren. Die Einschaltzeit nochmal anpassen/probieren und mit der Signalhäufigkeit experimentieren. Ich weiß nicht, ob man bei "Aktionen" eventuell eine Sequenz in der Harmony zusammenstellen kann.
Salkin2707
#5 erstellt: 13. Okt 2016, 09:34
Guten Morgen,
nachdem ich alle Modelle des 2016er Lineups durchgegangen bin, habe ich bei mir nun den 65PUS7101 eingestellt. Damit klappt alles wunderbar und die Eingänge schalten direkt um, ohne dass sich das Quellenmenü öffnet. Leider kann ich jetzt nicht mehr direkt den Eingang "Netzwerk" öffnen, da es den anscheinend beim PUS7101 nicht gibt, aber das funktioniert ja auch über Medien im "Smart Hub". Komisch finde ich es auch, dass die 3D Funktion bei den Harmony Bildschirmtasten vertreten ist, obwohl es die bei den 2016er TVs nicht gibt. Ich bin soweit allerdings ziemlich zufrieden. Hoffentlich funktioniert das bei euch auch.
Luxmän
#6 erstellt: 13. Okt 2016, 09:43
Vielen Dank - das ist doch mal ein Tipp
Werde ich heute Abend gleich mal testen.
spacetasse
#7 erstellt: 13. Okt 2016, 10:55
Salkin2707 (Beitrag #5) schrieb:
Guten Morgen,
Hi, danke für den Tipp. Habe gerade mein Konfiguration dahingehend geändert und das fluppt einwandfrei. Hoffentlich legt Logitech hier nach und passt die Einstellungen für den 7601 an.
Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass die Befehle nun minimal verzögert am TV ankommen. Aber kann mich auch täuschen. Was sagt ihr?
Salkin2707
#8 erstellt: 13. Okt 2016, 11:04
Freut mich, dass es bei dir auch funktioniert. Bei mir setzt der TV die Signale sofort um. Schau mal unter Geräte -> Philips 65PUS7101 -> Geräteeinstellungen änder -> Geräteverzögerung und setze hier alles auf 0, bis auf die Einschaltverzögerung. Bei meinem TV ist die bei 5 Sekunden, da er ab dann Befehle entgegen nehmen kann. Ich habe bei mir immer weiter versucht eine halbe Sekunde runterzugehen und habe nun die früheste Annahme eines Befehls gefunden. So wechselt der den Eingang schon, kurz bevor das Philips Logo verschwindet und ich sehe direkt das Bild des gewünschten Gerätes.
Luxmän
#9 erstellt: 14. Okt 2016, 05:59
Bei mir funktioniert es leider überhaupt nicht. Der Fernseher reagiert nicht.
Werde dann am Wochenende mal mit Logitech sprechen...
Salkin2707
#10 erstellt: 14. Okt 2016, 08:00
Wie kann das sein? Habt ihr nicht Beide den 7601? Ich denke da liegt ein anderes Problem vor, oder? Meiner ließ sich mit allen TV Codes steuern, wenn auch zum Teil mit nicht ganz richtig. Deshalb wundert mich, dass du deinen gar nicht mit den Codes des 7101 steuern kannst.
Luxmän
#11 erstellt: 14. Okt 2016, 09:36
Keine Ahnung - werde das am Wochenende mal aktiv angehen...
spacetasse
#12 erstellt: 16. Okt 2016, 12:35
Nach ein paar Tagen muß ich sagen, so richtig rund läuft es nicht. Zwar besser wie der umständliche Weg über das Quellen-Menü, aber zuverlässig wählt er die Quelle bei mir nicht. Und seltsamerweise hüpft er trotzdem ab und zu in das Menü.
Und meine PS4 kann ich zwar bedienen, aber neuerdings nicht mehr innerhalb einer BD-/DVD-Wiedergabe. Strange.
spacetasse
#13 erstellt: 16. Okt 2016, 18:29
Mh, gibt es einen Weg, dass er bei Sat-Empfang auf die Favoriten springt?
Luxmän
#14 erstellt: 17. Okt 2016, 07:01
So, nach Telefonat mit Logitech habe ich den Fehler gefunden (Hub stand ungünstig zum TV).
Habe dann einen Minisender eingesetzt und alles war gut
Bis auf sporadische Ein/Ausschaltfehler läuft bei mir alles soweit zufriedenstellend.
spacetasse
#15 erstellt: 17. Okt 2016, 14:14
Hat schon jemand mit Logitech wg. dem eigentlichen Problem geredet? Ich bin jetzt zurück zur "richtigen" Konfiguration, aber das mit der Quellenleiste nervt schon sehr.
Luxmän
#16 erstellt: 18. Okt 2016, 06:52
Nein, so lange ich die Quellenwahl mit der Zuordnung eines 7101 lösen kann bin ich zufrieden.
Warum dieses Modell direkte Quellenwahl bietet, der 7601 aber nicht, bleibt aber ein Rätsel...
Paulaner
#17 erstellt: 18. Okt 2016, 14:48
Kann ich so nicht bestätigen, allerdings benutze ich keine Harmony FB.
Ich benutze eine etwas ältere Philips-Universal-Fernbedienung "SBC RU 760" und da kann man die RC5-IR-Codes direkt eingeben und mit den richtigen Codes kann man direkt mit einem Tastendruck zu den einzelnen HDMI-Eingängen springen.
Hier mal die Liste der RC5-IR-Codes für die HDMI-Eingänge:
EXT1 = HDMI1 = 3.004
EXT2 = HDMI2 = 0.057
EXT3 = HDMI3 = 3.056
EXT4 = HDMI4 = 3.057
Zu den IR-Code gibt es auch mehrere Threads im Philips-Support-Forum. Einfach mal danach suchen.
Die IR-Codes sind normalerweise bei allen TVs mit der gleichen Systemsoftware immer gleich, also egal ob das ein 71xx oder 76xx ist.
Paul
[Beitrag von Paulaner am 18. Okt 2016, 15:15 bearbeitet]
savine
#18 erstellt: 19. Okt 2016, 18:10
Ich besitze auch eine SBC RU 760 und den 7601 und würde gerne HDMI1 + 2 jeweils auf eine
Taste legen. Bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Die Bedienungsanleitung spricht ja von einem
5 stelligen Code. Deine Codes sind 4 stellig.
Könntest du mir die ganzen Tastenkombinationen die dafür notwendig sind angeben?
Danke im voraus!
savine
spacetasse
#19 erstellt: 19. Okt 2016, 18:12
Aktualisiert mal eure Harmonys Hatte heute mit Logitech Kontakt und die haben schon nachgeliefert. Ist noch nicht optimal, aber ein Teil der Eingänge sind jetzt direkt erreichbar
Paulaner
#20 erstellt: 20. Okt 2016, 08:14
savine (Beitrag #18) schrieb:
Könntest du mir die ganzen Tastenkombinationen die dafür notwendig sind angeben? ...
Du musst folgendermaßen vorgehen:
  1. Mit SELECT den Modus wählen, in unserem Fall z. B. TV
  2. LEARN-Taste 5 Sekunden drücken, bis TV 2x blinkt und anschließend weiterhin leuchtet
  3. 9 9 7 eingeben (TV blinkt bei jedem Tastendruck 1x)
  4. den 7-stelligen RC5-Code eingeben (siehe unten)
  5. Die zu programmierende Taste drücken (TV blinkt 2x, wenn alles i. O. war)
Hier nochmals die vollständigen RC5-Codes für HDMI1-4 (die Leerzeichen sind nur zur besseren Darstellung):
EXT1 -> HDMI1 -> 00 03 004
EXT2 -> HDMI2 -> 00 00 057
EXT3 -> HDMI3 -> 00 03 056
EXT4 -> HDMI4 -> 00 03 057
Ich habe mir diese 4 Eingänge z. B. auf die SHIFT + 1-Taste ... SHIFT + 4-Taste gelegt, so kann ich dann auch aus einem anderen Gerätecode, z.B. VCR ist bei mir der HTPC, über ein Makro direkt den Eingang anwählen und brauch nicht erst auf TV gehen!
So klappt das mit praktisch jedem RC5-Code. Du kannst ja jeden Code testen, den Du willst. Wenn es nicht klappt einfach neu programieren oder löschen.
Hier noch der Link zum Thread mit verschiedenen Listen für RC5/RC6-Codes: Philips Support-Forum: Discrete IR Remote Codes
Paul
tom09
#21 erstellt: 20. Okt 2016, 09:17
Ich kann die Eingänge aber weiterhin nicht auf eine Taste legen, sie tauchen in der Befehlsliste nicht auf.
spacetasse
#22 erstellt: 20. Okt 2016, 12:09
Seltsam, bei mir klappt das. Hat das Logitech womöglich nur in meinem Profi geändert? Das wäre ja sehr blöd.
savine
#23 erstellt: 20. Okt 2016, 15:03
@Paulaner
Vielen Dank, klappt wunderbar!!
In der Bedienungsanleitung ist leider nichts von der 9 9 7 Kombination zu lesen.
savine
Paulaner
#24 erstellt: 20. Okt 2016, 17:45
savine (Beitrag #23) schrieb:
In der Bedienungsanleitung ist leider nichts von der 9 9 7 Kombination zu lesen. ...
Ja stimmt. Freut mich, wenn ich helfen konnte!
Ich hatte das vor Jahren mal in irgendeinem Forum gefunden und nutze es seit dem.
Was mir noch fehlt ist der RC5-Code für das Einstellungsmenü/Setup (die Taste ganz oben rechts auf der Original-FB).
Leider kann man ja mit der Original-FB das "Anlernen" von Codes nicht nutzen, weil die ja nur Blutooth sendet und nicht mit Infrarot!
Paul
[Beitrag von Paulaner am 20. Okt 2016, 17:46 bearbeitet]
spacetasse
#25 erstellt: 27. Okt 2016, 12:28
Ist eigentlich jemand mit der Harmony + dem 7601 mittlerweile glücklich? Ich kriegs einfach nicht sauber hin :-(
Luxmän
#26 erstellt: 27. Okt 2016, 14:06
Bei mir funktionieren mit der Zuweisung als 7101 soweit die wichtigsten Dinge, als da wären: Ein/Aus, Quellenwahl und direktes Ansteuern von Amazon-Video.
Bei Einstellungsänderungen nehme ich die Originalfernbedienung.
Vielleicht trickse ich noch etwas mit Sequenzen für die Ambilight-Hue Ansteuerung - mal sehen...
savine
#27 erstellt: 27. Okt 2016, 14:19
@Paulaner
Ja genau, den Code für das Einstellungsmenü könnte ich auch gebrauchen.
Gibt es einen Code für "Exit" oder der Pfeil nach links Taste?
savine
Paulaner
#28 erstellt: 27. Okt 2016, 15:51
Na das ist doch bei mir der Original-Code auf der Philips SBC RU760.
Da braucht man doch nichts zu ändern! Oder hast Du da früher mal was anderes drauf programmiert?
Das kannst Du ja wieder rückgängig machen: In der BDA der Punkt: "Wiederherstellen einer ursprünglichen Tastenfunktion"
Ansonsten hatte ich ja den Thread aus dem Philips-Support-Forum verlinkt, da gibt es ja die Listen zu den TVs bis 2014, die sind ja für die Grundfunktionen immer noch gültig!
Paul
savine
#29 erstellt: 27. Okt 2016, 16:36
Ich meinte die Pfeil nach links Taste auf der Original Fernbedienung. Oder die TV Taste der Originalen.
Wie kommst du vom Einstellungsmenü wieder zurück zum TV-Bild?
savine
Paulaner
#30 erstellt: 27. Okt 2016, 17:54
savine (Beitrag #29) schrieb:
Wie kommst du vom Einstellungsmenü wieder zurück zum TV-Bild? ...
Ach jetzt weiß ich was Du meinst, nicht die "Pfeil-Taste Links", sondern die "Back-Taste" mit der man aus dem Menü rauskommt, welche auf der SBC-RU760 oben rechts neben dem Steuerkreuz ist.
Stimmt, diese Taste musste ich auch neu programmieren:
* RC5-Code: 00 00 034
Noch ein Extra-Tipp:
Die Taste "Watch-TV" (Original-FB 3. Taste von oben rechts als TV bezeichnet) habe ich bei mir auf die Taste P->P der SBC RU760 gelegt:
* RC5-Code: 00 03 072
Paul
[Beitrag von Paulaner am 27. Okt 2016, 17:54 bearbeitet]
savine
#31 erstellt: 28. Okt 2016, 06:10
Ja genau!
Vielen Dank!
savine
Neorun
#32 erstellt: 14. Nov 2016, 10:08
Bei mir will der TV einfach nicht mit der Harmony Elite angehen. Hinterlegt ist der 7606 der sonst einwandfrei funktioniert.
Furo
#33 erstellt: 03. Dez 2016, 15:21
Hallo an alle,
Hat jetzt schon jemand eine funktionierende Konfiguration für die Harmony Elite mit dem 7601 inklusive Aktionen und Quellen-Wahl gefunden?
Welche Abstriche muss man machen, wenn man stattdessen den 7101 oder den 7606 nimmt?
Hab leider nicht ganz durchgeblickt beim Lesen der obigen Posts
Furo
#34 erstellt: 08. Dez 2016, 14:11
Nochmal Hallo an alle,
Ich bin jetzt schon einige Schritte weiter, im Prinzip bin ich kurz davor, 2 funktionierende Lösungen zu haben - hoffe ich zumindest.
Wenn die ganz ausgereift sind, werde ich hier noch mal posten.
Eines fehlt mir aber dazu, ich dachte dabei könnten mir eventuell die Besitzer der anderen Universalfernbedienung SBC-RU760 aus diesem Thread helfen (Paulaner bspw.):
Ich konnte mir dem Harmony Support von Logitech bereits die Eingänge HDMI1-4 sowie SCART als Direktwahl-Optionen hinzufügen zu meinem PUS7601, ohne über das SOURCES Menü zu gehen.
Die restlichen Optionen des Sources Menüs fehlen jedoch:
FAVORITES
TV
USB
NETWORK
RECORDINGS FROM USB HARD DRIVE
SATELLITE
YPBPR
Logitech "fehlen" dafür die "Hex Codes" war die Antwort des Supports. Könnt ihr mir diese vielleicht nennen? Sind diese vielleicht identisch mit den RC5 Codes eurer SBC-RU760, und kennt ihr die Codes für diese Befehle?
Falls für euch nicht möglich, diese auszulesen, würde ich noch mal bei Philips anfragen ...
Vielen Dank und VG
Paulaner
#35 erstellt: 09. Dez 2016, 14:58
Irgendwelche Hex-Codes kenne ich auch nicht, da man in die SBC-RU760 nur RC5-Codes direkt eingeben kann.
Momentan habe ich auch noch keine Lösung gefunden, um RC6-Codes in die SBC-RU760 einzuprogrammieren, denn einige der Codes die mir noch fehlen sind nur in RC6 vorhanden.
In meinem Beitrag #20 aus diesem Thread habe ich einen Link auf das Phillips-Support-Forum genannt. Da findest Du die Listen mit RC5-/RC6-Codes für die Philips-TVs bis 2014.
Auch mal den gesamten Thread durchlesen, denn da werden die RC6-Codes für USB, Netfix usw. auch nochmal genannt. Vielleicht kan damit der Logitech-Service etwas anfangen.
Aus den Listen von diesem Thread habe ich dann auch nur die RC5-Codes für die SBC-RU760 genommen und getestet, welche davon funktioniert haben.
Die die ich gefunden habe, habe ich bereits gepostet, mehr habe ich momentan auch nicht.
Wenn ich im Januar wieder etwas mehr Ruhe und Zeit habe, werde ich mich mal im Philips-Support-Forum anmelden, um evtl. noch ein paar RC5-Codes zu bekommen. Oder vielleicht gibt es sogar eine Möglichkeit, in die SBC-RU760 die neueren RC6-Codes eizugeben?
Paul
Neorun
#36 erstellt: 10. Dez 2016, 11:35
Hast du bzw. der Support die Eingänge (HDMI1-4) per Hex hinzugefügt? Was muss ich denen den dafür sagen ?
Furo
#37 erstellt: 05. Jan 2017, 20:31
Hallo an alle,
Sorry für die lange Funkstille!
Also ich glaube Hex Codes war eine Falschbezeichnung des Supports, es sind schon diese RC Codes.
Du kannst einfach beim Support anfragen, dir bitte für deine Harmony die Eingänge HDMI 1-4 und SCART hinzufügen, die wissen schon was gemeint ist und wie das geht.
Bei mir funktioniert jetzt alles wichtige.
Habe die Programmierung folgendermaßen gelöst (Beispiel mit 7601, Soundbar, Apple TV)
- Geräte Verzögerungen für alle Geräte anpassen mit Puffer
- TV ein
- (Schritt zur Quellenwahl auslassen! Gibt bei Programmierung der Aktion eine Auswahl dafür "No source" oder so)
- Soundbar ein
- Apple TV ein
- Soundbar Source (bei mir D.In)
- Verzögerung 3s
- TV Tastaturbefehl: HDMI 3 (von Logitech Support hinzugefügt - wirklich der Tastaturbefehl, nicht die übliche Source Auswahl)
Funktioniert einwandfrei.
Für andere Eingänge des Sources Menüs, die ich jetzt nicht als Tastaturbefehl habe, habe ich folgende Lösung benutzt, Beispiel "TV alle Kanäle", bei mir im TV bei den Quellen die 2te von oben nach "Favoriten':
Im Prinzip wie oben, bis einschließlich zum Schritt Verzögerung 3s, dann
- TV Source (Tastaturbefehl)
- TV Up (Tastaturbefehl) - das habe ich 10 Mal hintereinander, so ist man immer ganz oben in der Liste, egal von welcher Source man kommt
- TV Down (Tastaturbefehl)
- TV ok (Tastaturbefehl)
Funktioniert so für alle Quellen, solange sich nicht die Position der Quelle verschiebt.
(Bspw. habe ich zurzeit keine YPBPR Quelle angeschlossen, daher in der Quellen Liste des TV sehr weit unten. Wenn ich jetzt eine anschließe, würden alle programmierten Aktionen, die sich auf Quellen beziehen, die sich nun unter die neue YPBPR Quelle verschoben haben, nicht mehr funktionieren - falls das überhaupt für irgendwelche Quellen zutrifft, habe ich nicht getestet).
Grüße,
Flo
GrandSurf
#38 erstellt: 15. Feb 2017, 08:07
Danke für den Tipp mit dem Logitech Support. Die konnten mir gestern auch die HDMI Eingänge als Befehle einrichten. Zudem gab es auch gleich "TV" als Befehl und das funktioniert auch prima. Die Codes wurden von einem anderen Philips TV genommen und bei mir eingetragen.
i_b_o_
#39 erstellt: 24. Mai 2017, 06:31
Hallo an alle
Gibt es inzwischen weitere News, wie man am besten die Harmony einrichten soll?
Muss man bei der Installation nun als TV-Gerät den 7101 oder den 7601 nehmen?
Grüsse
ibo
GrandSurf
#40 erstellt: 24. Mai 2017, 07:50
7601 nehmen, das funzt hier ohne Probleme. Hatte mit allerdings vom Logitech Support die Tasten "TV" sowie HDMI1-4 zusätzlich belegen lassen.
i_b_o_
#41 erstellt: 16. Aug 2017, 19:03
Hallo
Wie hat der Logitech-Support den TV-Eingang hinzugefügt?
Habe heute auch da angerufen und man konnte mir nicht direkt helfen. Habe dann paar Stunden später eine Email erhalten, dass Sie in meinem Harmony-Konto eine neue Aktion mit einem anderen Philips TV angelgt haben, bei der nun der TV-Eingang funktioniert. Jedoch fehlen da nun ganz viele andere Befehle wir Settings, Netflix,...
Wie sah die Lösung bei euch aus? Hat man da einfach zum bestehenden 65PUS7601 der "TV-Input" Befehl hinzugefügt odrr einen anderen Philips TV in die Aktion eingebunden?
Zudem ist mir aufgefallen, dass beim PUS7601 die Channel up und -down Befehle auch fehlerhaft sind. Ich musste suf der Harmony auf die Ch + und - Tadten DirectionUp und DirectionDown selber zuweisen. War das bei euch auch so?
MfG
GrandSurf
#42 erstellt: 16. Aug 2017, 20:00
Die haben mir zum bestehenden 65PUS7601 den "TV-Input" Befehl und HDMI 1-4 hinzugefügt. Klappt bisher prima.
DerHeld83
#43 erstellt: 04. Nov 2017, 11:00
Also mein Gerät findet den 7601 auch nicht. Ich wähle ihn aus, aber er lässt sich beim Harmony-Test nicht einschalten. Hat jemand einen Tipp?
[Philips 2016] PUS7601 Thread
Kluivert-nl am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  3234 Beiträge
[Philips 2016] 65PUS7601 Bildeinstellungsthread
nino10 am 13.10.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  77 Beiträge
[Philips 2016] PUS6101 Thread
romurmel am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  2 Beiträge
<<< Philips 2016 >>> Informationen und Bilder?
Toengel am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2018  –  845 Beiträge
Logitech Harmony FB
nettisocke am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 22.08.2016  –  3 Beiträge
(Philips 2016 ) PUS 7101/7181
Boldmann am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  1366 Beiträge
(2016) Netflix HDR
Kai-Pirinha am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  6 Beiträge
(2016) Philips 55 PUS 6501 Panelqualität
wegwolv am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  3 Beiträge
Philips Android Probleme 2016 -> auch 2017 Modelle ?
Mr_Lebowski am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2017  –  2 Beiträge
Philips FB für DVD Nutzen
skeletor667 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.274
