Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . Letzte |nächste|
Samsung 52/70F96 - LED mit local dimming
Rico_Suave
#4551 erstellt: 16. Aug 2008, 10:08
Danke Dir, daß habe ich doch glatt überlesen.
Muss ich mal schauen aber Schrauben habe ich gar nicht mehr übrig, waren da überhaupt welche dabei? Ich check das nochmals. Thx!
[Beitrag von Rico_Suave am 16. Aug 2008, 10:09 bearbeitet]
silas
#4552 erstellt: 16. Aug 2008, 11:22
Hey,
der Standfuß wird mit den Schrauben befestigt. Du nimmst für die Blenden natürlich die selben Schrauben.
MfG Flo
Rico_Suave
#4553 erstellt: 17. Aug 2008, 09:27
Ah sö. Danke für den Hinweis!
bordon38
#4554 erstellt: 18. Aug 2008, 20:50
bordon38 schrieb:
Hallo Zusammen,
soeben hat sich mein F96 bildtechnisch verabschiedet. Ton ist noch da, aber das Bild besteht nur noch aus einer grauen Masse, durch die hin und wieder kleine dunkle Wolken ziehen. Angekündigt hatte sich dies in den Minuten vorher durch einen schwarzen schmalen Streifen, der zeitweise im Bild zu sehen war. Alle Bildeingänge sind betroffen.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und weiß, was auf mich zukommt (Garantie ist natürlich noch vorhanden, Kaufdatum war der 28.03.2008)?
Mit traurigem Gruß
bordon38
So, kleines Update!
Nach einer Woche Urlaub und drei Besuchen vom Samsung-Service läuft die Maschine wieder. Letztlich lag es am defekten Scaler-Board. Im ersten Reparaturversuch wurde das Mainboard ausgetauscht. Der erste Servicebesuch war letzte Woche Sonntag, nachdem ich am Vorabend die Hotline nach meinem Urlaub angerufen hatte. Während der Olympiatage hat Samsung einen besonderen Service. Innerhalb von 24 Stunden nach Störungsmeldung soll ein Techniker inklusive Leihgerät beim Kunden erschienen sein. Das der Techniker am Sonntagmorgen tatsächlich kommt, hatte ich nicht geglaubt. Leihgerät war ein 32 Zöller, was sogar meine Frau zu der Aussage brachte "Das Bild ist aber klein".
Ich hoffe, dass dies für die nächsten Jahre die einzige Reparatur bleiben wird. Alle Bildeinstellungen sind natürlich weg und müssen neu eingegebn werden. Dies werde ich in den nächsten Tagen machen. Vielleicht finde ich diesmal auch Einstellungen, bei denen das SD-Bild von Fussballübertragungen über meinen Humax-Kabelreceiver halbwegs erträglich wird.
Grüße an alle
bordon38
monstropolis
#4555 erstellt: 19. Aug 2008, 05:26
Wieder mal ein geiler Samsung-Service
Memphis
#4556 erstellt: 27. Aug 2008, 06:16
Hat jemand von euch auch schonmal eine blinkende rote LED im Betrieb gehabt?
Ich habe das nun schon ein paar Mal beobachtet. Vielleicht Zufall, aber es fiel mir immer auf, wenn der PC angeschlossen war. Und zwar blinkt dann alle paar Sekunden unten rechts beim Samsung die, ich glaube unterste, rote LED 3x kurz.
Also: 3x kurz blinken >>> 3-4 Sek. Pause >>> 3x kurz blinken...usw.
Geräte stehen unten drin.
Angschlossen ist das ganze wie folgt.
PC (ATI 4870) per HDMI bei 1920x1080@60Hz
HDMI-Eingang-3 beim Onkyo (welcher nicht auf Weitergabe geschaltet ist, sondern auf 1080p).
HDMI-Out beim Onkyo
HDMI-1 beim Samsung
Das Problem tritt nicht immer auf und vielleicht ja auch woanders, mir fiel es aber schon mehrfach beim PC auf und ich habe keine Ahnung, was es bedeutet.
Hat jemand von euch das "Problem" schonmal gehabt oder weiß, was es sein könnte?
Viele Grüße
Nils
smilerrr
#4557 erstellt: 27. Aug 2008, 08:28
Der F96 schaltet sich dann von selbst ab, und das ist meistens dann der Fall, wenn kein PC-Signal anliegt, aber ein VGA-Stecker angeschlossen ist. Kenne ich und scheint normal zu sein.
Gruss,
Marco
Memphis
#4558 erstellt: 27. Aug 2008, 08:41
Aber VGA habe ich gar nicht angeschlossen. Der Port ist bei mir frei.
Es ist während der PC läuft und ein Bild übertragen wird. Also während Windows läuft...
smilerrr
#4559 erstellt: 27. Aug 2008, 09:14
Hmmm..musst Du beobachten...muss was mit dem Signal zu tun haben....kann ich leider nicht sofort weiterhelfen...
Ich habe das nur ab und zu bei mir beobachtet, bei mir hängt allerdings ein HTPC per VGA dran.
Gruss,
Marco
Rico_Suave
#4560 erstellt: 27. Aug 2008, 10:23
Gruss,
Marco
Kurze Zwischenfrage, ich möchte meinen PC auch gern an den F96 anschliessen. Ist es egal, ob dafür ein DVI auf HDMI nehme oder ein DVI auf VGA? Gibt es dort Unterschiede?
Memphis
#4561 erstellt: 27. Aug 2008, 11:23
Gibt es denn ein DVI zu VGA, oder nur mit extra Konverter? Immerhin ist DVI Digital und VGA analog. Oder werden die analogen Signale weiter mitgesendet?
Ich persönlich würde DVI > HDMI nehmen, habe ich auch für meinen Laptop, macht eventuell ein besseres Bild, aber muss nicht unbeding so deutlich sichtbar sein.
Frag mal smilerrr, der hat seinen HTPC per VGA dran. Mein PC ist mit HDMI über den Onkyo dran oder mein Laptop per DVI>HDMI...
Geht alles.
smilerrr
#4562 erstellt: 27. Aug 2008, 11:36
Gruss,
Marco
Naja, DVI auf HDMI ist wohl besser, weil das Signal Digital bleibt. Ich nutze VGA nur als Notlösung, weil meine Grafikkarte spinnt.
Gruss,
Marco
Rico_Suave
#4563 erstellt: 27. Aug 2008, 23:38
Ah ok, danke!
Memphis
#4564 erstellt: 30. Aug 2008, 09:06
Mir ist aufgefallen, zumindest im Standby, flimmert alle 2-3 Sekunden schnell 3x.
Aber wenn ich die beiden Subwoofer aus dem Standby nehme und am Netzschalter ausschalte, hört es auf.
Ich muss das nachher, wenn ich dazu komme, mal testen, ob das im Betrieb auch so ist, aber das wäre ja nervig, denn im Betrieb kann ich die Subwoofer nicht ausmachen, nur zum Test. Im Betrieb stört es ja auch noch mehr, da sonst nichts läuchtet und dann immer 3x so ein Flimmern im Dunkeln kommt.
Jemand ne Idee, woran das liegen kann?
Könnte ein Mantelstromfilter helfen? Oder etwas anderes?
Das nervt echt. Und nicht nur mich, auch meine Freundin...
Viele Grüße
Nils
netzer79
#4565 erstellt: 30. Aug 2008, 13:06
fällt der Heiligenschein auch bei Fussball auf Prem.HD,
ARD und ZDF auf?
Grüße,
Netzer79
Memphis
#4566 erstellt: 30. Aug 2008, 19:06
Ich kann dir nur sagen, da ich kein Fußball schaue, dass er eigentlich kaum auffällt.
Eigentlich nur dann, wenn etwas sehr helles auf etwas sehr dunklem gezeigt wird. Beispielsweise von der Playstation 3 die Zeichen für Pause etc. die meist unten in den schwarzen Balken gezeigt werden.
In Filmen fällt es sogut, wie nie auf. Meistens bemerke ich erst, beim Abspann, dass da ja sowas war.
Ich habe übrigens letztens mal wieder den 50" Pioneer Plasma der fünften Generation bei meinem Onkel gesehen. Ich war der Meinung, dass mein Schwarz beim F96 besser ist
Viele Grüße
Nils
ritschibie
#4567 erstellt: 30. Aug 2008, 19:08
netzer79 schrieb:
ARD und ZDF auf?
Grüße,
Netzer79
Mir bei Prem HD und BuLi SD nicht die Bohne (schmatz)!
netzer79
#4568 erstellt: 30. Aug 2008, 19:10
ritschibie schrieb:
netzer79 schrieb:
ARD und ZDF auf?
Grüße,
Netzer79
Mir bei Prem HD und BuLi SD nicht die Bohne (schmatz)! :prost
Das wollte ich hören !
ritschibie
#4569 erstellt: 30. Aug 2008, 20:26
Aber verlass' Dich nicht zu sehr auf mein Urteil. Andere Besitzer berichten von Rucklern während der Prem HD-BuLi-Übertragung und die hatte ich bei mir nie! Entweder habe ich unsensible Augennerven oder mein ICord verträgt sich gut mit dem Sammy...
netzer79
#4570 erstellt: 30. Aug 2008, 20:29
Ich tendiere eh eher zum a956.
Aber wenn man den Heiligenschein beim F96 nicht sieht, sollte er ja beim 956 auch nicht zu sehen sein.
Ich habe irgendwie kein Bock die ersten Tests abzuwarten und werde wohl zum Betatester .
Lindon_Lomax
#4571 erstellt: 31. Aug 2008, 09:40
Und selbst wenn man in einigen Situationen Halos sieht, sollte man sich die Frage stellen ob der Vorteil des lokalen Dimmings nicht den Nachteil überwiegt.
Memphis
#4572 erstellt: 31. Aug 2008, 09:54
Ich verstehe diesen Satz irgendwie nicht. Denn der LE55A956D und der LE52F96 haben doch beide Local Dimming...?!?
Gut, der neuere ist 3" größer, hat ein höheres Kontrastverhältnis, mehr HDMI-Eingänge und kostet im allergünstigsten Fall 700€ mehr...
- Größer ist nett, klar, aber bei dem Aufpreis?
- Kontrastverhältnis... egal, zudem wenn man die Einstellungen von smilerrr verwendet.
- Fehlende 100Hz sind mir noch nicht fehlend aufgefallen.
- 4 HDMI Eingänge sind schön, 3 reichen oft auch.
Ich finde beide klasse vom Design her. Aber benutzen tue ich nur 1 HDMI-Eingang, da der Reciever alles steuert und nur der angeschlossen ist.
Richtige Vorteile sehe ich nur in der Größe und das ist bei dem Bild, was der F96 bietet, einfach den Aufpreis nicht wert, finde ich.
Muss jeder selbst entscheiden.
Viele Grüße
Nils
Master468
#4573 erstellt: 31. Aug 2008, 10:12
Da sind schon noch diverse Vorteile:
- Es wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ein Samsung S-PVA Panel eingesetzt
- Die 10-Bit LUT sorgt dafür, dass man ziemlich verlustfrei kalibrieren kann
- Die Ansteuerung der Zonen wurde nach letzten Infos verbessert
- Das Videoprocessing ist auf dem Stand der A-Reihe. Damit zwar absolut noch keine Offenbarung, aber wenigstens ein kleiner Schritt nach vorne
Das wertet den F96 nicht ab, aber wer aktuell einen neuen LCD-TV mit LED Backlight kaufen will, sollte sich überlegen, ob er hier nicht bereit ist, den Aufpreis zu bezahlen.
Denis
[Beitrag von Master468 am 31. Aug 2008, 14:10 bearbeitet]
netzer79
#4574 erstellt: 31. Aug 2008, 13:21
Tendiere momentan zu A956 + den neuen DVDO Edge. Das sollte dann erstmal langen.
Es sei denn die haben den 956 total vermurkst. Zuzutrauen ist denen bei Sansung ja alles.
Thor777
#4575 erstellt: 31. Aug 2008, 16:35
Eigentlich wollte ich mir schon vor Monaten den LCD kaufen, leider kam es nicht dazu! Empfehlt Ihr in mir immer noch oder sollte ich ein anderes Gerät kaufen??
Nach wie vor ist er mein Favorit aber nachdem jetzt schon wieder etliche neue Geräte von Samsung und Konsorten rausgekommen sind, weiß ich nicht ob ich den F96 kaufen soll!
Tardif
#4576 erstellt: 01. Sep 2008, 10:58
Viele Grüße
Nils
Genauso ist es bei mir auch. Bekomme ihn auch weg. Aber das geht dann zu lasten der Bildqualität. Würde dann zu dunkel werden. Man sieht es eigentlich nur im Abspann und dann interessiert´s doch eh keinen.
Gruß Dennis
ritschibie
#4577 erstellt: 01. Sep 2008, 20:16
Das ist mir als sehr zufriedenem LF96-Besitzer doch 2 cent wert. Was unser Mod Denis etwas weiter oben sagt, ist sicher richtig. Ich konnte den LE55A956D noch nicht sehen und enthalte mich deshalb eines Vergleichs. Aber der Maßstab für die Zufriedenheit vor einem solchen Gerät sind letztendlich die Augen seines Nutzers (den Sound lasse ich mal in Zeiten erschwinglicher AVR aussen vor). Da habe ich kürzlich im örtlichen MM wieder mal eine Vergleichsschau gemacht (HD und SD-Material). Fazit: Für mein Auge schwimmt der 96er Sammy noch weit oben! Da sollte man sich wirklich überlegen, ob die 1000 € mehr auch das Auge entsprechend erfreuen (à la: kann das Bild wirklich viel plastischer werden?)
Ich empfehle jedem mal das Potential des Sammy's an den vor ein paar Tagen auf der Frequenz 11361 H (Astra 19 E) aufgeschaltenen Sendern "Simul SD" und "Simul HD" zu testen. Dort läuft zeitgleich in einer Schleife identisches Filmmaterial sowohl in PAL- wie in HDTV-Qualität. Da kommt Freude auf!:prost
Master468
#4578 erstellt: 01. Sep 2008, 21:27
Das langt auf jeden Fall und wäre eine sehr gute Entscheidung.
Ist ja auch ein solides Gerät. Es geht hier nun aber um einen Neukauf. Und da würde ich mich in Richtung der neuen Geräte orientieren, zumal die Preisdifferenz bei breiter Verfügbarkeit ja bereits weiter sinken wird.
Denis
[Beitrag von Master468 am 01. Sep 2008, 21:30 bearbeitet]
Matzoposti
#4579 erstellt: 03. Sep 2008, 09:57
Hallo alle miteinander
Nachdem ich diesen Tread seit ca. 1 Jahr aufmerksam verfolge, habe ich nun auch (endlich) zugeschlagen! und bin stolzer Besitzer dieser "Black-Wuchtbrumme"
Bei der Erstininstallation musste ich jedoch schnell feststellen, dass es zwischen Theorie und Praxis erhebliche Unterschiede gibt! Bin total überfordert mit der Schubkarre voll BDA's und den gefühlten 1 Mio.
Einstellungsmöglichkeiten!
Vieleicht könnt Ihr ja helfen ?
Wie aus der Signatur ersichtlich, möchte ich den Sammy, bildtechnisch, ausschliesslich über den Onkyo (Reon) ansteuern (HDMI 1080p)! Zuspieler sind PS3, Pana DVD S100 und Technisat HD K2!
Nun meine Fragen:
1) Wenn ich mich noch recht erinnere sind die Refernzeinstellungen von Smillerrr (Herzlichsten Dank für diese unglaubliche Pionierarbeit an dieser Stelle !) auf die PS3 bezogen und für den HD Farbraum optimiert. Ausserdem lassen sich die SM-Tuning Einstellungen nur im Movie Mode einstellen?!? Da ich nur eine HDMI Zuspielung (HDMI vom Onkyo) nutze, kann ich bei SD-Material Zuspielung (DVBc und DVD) getrost auch die HD optimierten Einstellungen verwenden, oder passt das dann nicht mehr?
2) Was ist die beste Einstellungsalternative ohne SM Tuning?
...Werde es natürlich auch machen, wenn ich den Respekt vor der SM-Einstellungsprocedur verloren habe...!
3) Welche Ausgangsbildquali. sollte man bei den Zuspielern wählen, bei Verwendung des Reon Chips, für optimale Displaydarstellung:
-DVBc 576i-> Reon 1080p-> Sammy?
-DVD 576i-> Reon 1080p-> Sammy?
-PS3 (Blue Ray) 1080p durchschleifen-> Sammy?
4) Was Stelle ich bei den Reon Chip-Einstellungen ein?
5) Könnt ihr vielleicht eine Wandhalterung für den 52F96 empfehlen?
Sorry, dass ich Euch mit meinen Fragen so "zubombe", aber mir fehlt einfach das Fachwissen und vieleicht kann der ein oder andere Neuling mit 'ner ähnlichen Kombi auch davon profitieren!?!
Freue mich sehr über ein paar aufbauende Ratschläge und Danke im voraus, Grüssle
smilerrr
#4580 erstellt: 03. Sep 2008, 15:22
Nun meine Fragen:
Nur im Movie-Mode lassen sich RGB-Werte sowie Gamma usw. definieren, ist deshalb Pflicht. Alle anderen Modi sind nur Show von Samsung, so dass im MM der TV schön strahlt und suggeriert, kauf mich, ich bin der Beste :=).
Ob die Einstellungen passen, weiss ich nicht, da ich als Quelle die PS3 nutzte. Es ist ja immer auch Quellenabhängig, denn auch von dieser können bzw. werden die Bildsignal verändert usw.. Sicher sollten Sie grob passen, doch ob Sie exakt dem Farbraum 709 entsprechnen usw. kann Dir keiner sagen, dass müsstest Du selbst nachmessen.
Keine :), mach es und gut! Eine kinderleichte Anleitung habe ich hier im Forum gepostet.
Klingt völlig richtig.
Keine Ahnung, nutze ich nicht!
Ich empfehle hier google. :=) Gibt eine elektrisch verstellbare, die gut sein soll.
Freue mich sehr über ein paar aufbauende Ratschläge und Danke im voraus, Grüssle :D
meine Anmerkungen siehe oben in fett.
Gruss,
Marco
[Beitrag von smilerrr am 03. Sep 2008, 15:24 bearbeitet]
Tardif
#4581 erstellt: 04. Sep 2008, 12:53
Das SM Tuning ist wirklich kinderleicht.
Hierfür kann man sich nicht oft genug dafür bedanken. Ist wirklich flicht !!
Gruß Dennis
ritschibie
#4582 erstellt: 04. Sep 2008, 19:49
Richtig: Wer keine Zitterfinger hat, der wird's schon schaffen. Und dann wird's richtig schwarz!
Aga
#4583 erstellt: 10. Sep 2008, 14:08
ich habe heute auch den LE52F96BD bekommen und schon einige Probleme.
1. Samsung bekommt kein Signal von mein Philips DSR 9005 über HDMI, habe verschiedene HDMI-Kabel Marken verwendet.
Habe dann über Komponent angeschlossen und dann gings.
Aber wieso nicht über HDMI?
2. Hauptproblem ist jetzt, das mein TV einfach ausgeht und sich auch nicht mehr einschalten lässt. Rote kontrollleuchte leuchtet, wenn ich die Fernbedienung benutze, aber passiert nix.
Wenn ich ihn länger vom Netz(Strom) trenne und nach 10-30min wieder anschließe, läuft es für kurze zeit.
Habe schon Samsung angerufen, aber die Techniker waren besetzt und rufen mich heute oder morgen erst an.
Habt ihr ähnliche Probleme gehabt?
Mfg Aga
monstropolis
#4584 erstellt: 10. Sep 2008, 17:32
Da hilft nur Techniker oder ggf. Rückgabe des Geräts.
Aga
#4585 erstellt: 10. Sep 2008, 18:35
ja werde es zurück schicken, hoffe das 2. Gerät was denn kommen wird, keine probleme macht.
ritschibie
#4586 erstellt: 10. Sep 2008, 20:04
Ne, solche Probleme hatte ich nicht und das Hauptproblem klingt heftig. Für Problem 1 hätte man noch schauen können, was im Einstellungsmenü unter "Eingang", "Quelle" steht. Da war vielleicht ein Ext. noch dringestanden (der über Komponente zugänglich war).
Aber selbst das würde das Hauptproblem nicht erklären. Techniker her!
[Beitrag von ritschibie am 10. Sep 2008, 20:05 bearbeitet]
smilerrr
#4587 erstellt: 10. Sep 2008, 20:05
Vielleicht ist Dein F96 noch im Shopmodus?
Gruss
Marco
netzer79
#4588 erstellt: 10. Sep 2008, 21:31
ich habe mir jetzt in 3 verschiedenen Märkten einmal den f96 angesehen.
Bei zwei Geräten hatten Blautöne einen extremen lilastich, denn ich auch nach eineiger Zeit der Einstellung nicht rausbekommen habe.
Die Zuspielung war natürlich totale Kacke, wie in Saturn und Media Markt üblich.
Ist das ein Problem des F96?
monstropolis
#4589 erstellt: 11. Sep 2008, 05:33
Das ist kein generelles Problem des F96 - ich habe hier ein fehlerfreies Gerät stehen
Sumpfhuhn2007
#4590 erstellt: 13. Sep 2008, 13:12
Obwohl ich heute schon den ganzen Vormittag gegoogelt und gelesen habe möchte ich trotzdem nochmal nachfragen. Hat eine Zuspielung von 48hz anstatt 24hz einen Vorteil? Eigentlich wegen LCD ergo Type-Hold-Technik etc. ja nicht oder? Falls doch. Hat jemand zufällig die richtigen Timings (1080p@48Hz) für Powerstrip parat? Ich bin bei dem Prog nämlich am verzweifeln.
Beste Grüße,
Sebastian
Bierbauch2000
#4591 erstellt: 16. Sep 2008, 18:11
dank Smilerrrs Einstellung bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät.
Gelegentlich zeigen sich jedoch grüne oder lila kanten an Gesichtern (da fält es jedenfalls am meisten auf)
Zu verleichen mit einer mäßigen Konvergenzeinstellung bei Röhrengeräten.
Kann man da etwas über die RGB - Einstellung machen?
Das SM Tunning habe ich noch nicht durchgeführt.
Gruss
Bernd
[Beitrag von Bierbauch2000 am 16. Sep 2008, 18:12 bearbeitet]
smilerrr
#4592 erstellt: 17. Sep 2008, 00:16
Bierbauch2000 schrieb:
Gruss
Bernd :prost
Worauf wartest Du????
Bin gespannt auf Deinen Bericht!
Gruss,
Marco
Piranha74
#4593 erstellt: 23. Sep 2008, 08:25
ich war mal unterwegs und habe die neuen Modelle aller Hersteller betrachtet. Lässt man die neuen Funktionen wie Netzwerk und CO weg, gibt es für mich keinen Grund mich nach einem anderen TV umzuschauen. Das wäre auch ziemlich krank, nach 7 Monaten und ca 3000€ wieder einen "besseren" TV zu kaufen.
Der F96 mit dem SM Tuning ist wirklich ein spitze Gerät und braucht sich nicht zu verstecken.
Adama
#4594 erstellt: 23. Sep 2008, 11:27
Uff, dachte schon, nachdem es hier so ruhig geworden ist & ich mich nicht traue in den 2G-Local-Dimming-LED Thread reinzugucken, aus Angst alle bekannten "Namen" von hier da wiederzufinden und zu lesen wie sie von ihrem Neuen schwärmen, ich wäre einer der letzten die das F96 Fossil daheim haben
Yepp, mir bleibt auch immernoch recht oft der Mund vor ungläubigen Staunen offen stehen.
Gestern z.B., beim Gucken der BluRay von "How the West was won", auch die HD-DVD von "Tremors" is der Renner...bei der HD-DVD von "Grand Prix" trieben mir die vielen Rennsequenzen immer ein fettes Grinsen ins Gesicht !
F96 forever
Adama
d0ublezer0
#4595 erstellt: 23. Sep 2008, 13:33
Nachdem ich meinen F96 nun genau ein Jahr in Betrieb habe, ich glaube ich war der Zweite oder Dritte hier der ihn bekommen hat, wollte ich mal ganz kurz Feedback geben…
Ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Gerät und glaube dass sich daran auch so schnell nichts ändern wird…
Das rumspielen an den Einstellungen hat nach ein paar Monaten nachgelassen und der F96 mach jetzt einfach verlässlich und sehr gut seinen Dienst.
Ich möchte aber auch die zwei Dinge erwähnen die sich auf Dauer doch etwas störend herausgestellt haben. Das ist zum einen der schnell abnehmende Schwarzwert bzw. Farbbrillanz wenn man nicht ideal vor dem TV positioniert ist, und zum anderen die Bewegungsunschärfe bei Bewegtbildern, die sich speziell bei Fußballspielen in HD negativ bemerkbar macht.
Ich nutze keinen externen Scaler, deswegen kann ich auch nicht sagen ob es eventuell besser wäre, wenn ich das Bild von einem externen Gerät hochskalieren lasse würde.
Vielleicht Onkyo 905/906 oder zukünftig DVDO Edge…
Hat vielleicht jemand so was im Einsatz und dadurch einen direkten Vergleich?
Weiters möchte ich noch erwähnen, dass das hier im Vergleich zu vielen anderen, ein wirklich angenehmes Forum ist. Es gibt ja leider auch viele (zu viele) Foren, wo das eigentliche Thema zweitrangig ist, und es in erster Linie Vorwürfe und Beschimpfungen zu lesen gibt, und der gegenseitige Respekt auf ein sehr niedriges Niveau gesunken sind.
Zum Schluss noch ein spezielles Dankeschön an „Smilerrr“ für seine ganze Arbeit die er in die Bildoptimierung gesteckt hat, und an „Master 468“ für seine wirklich hochprofessionellen Beiträge!
Viele Grüße und weiterhin viel Spaß mit dem F96!
d0z0
ritschibie
#4596 erstellt: 23. Sep 2008, 17:18
Ich hab ihn seit April im Einsatz. Obwohl ich mit dem REON im Onkyo 875 einen brauchbaren Scaler habe, nütze ich ihn nur bei DVDs. Ansonsten lasse ich den Icord bei Fussballspielen über Prem HD auf 1080i laufen und kann mich nicht über Bewegungsunschärfe ärgern. Ich sitze (gemessen) 3,80 Meter im 30° Winkel vorm Sammy. Keine Beschwerden über abnehmenden Schwarzwert. Ich schaue allerdings nur fern, DVDs in PAL und noch keine BR. Ich bin sehr zufrieden und meine Holde ist glücklich über das Teil!
smilerrr
#4597 erstellt: 24. Sep 2008, 08:31
Hallo an alle,
auch ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit meinem Baby und werde mich vorerst nicht in anderen Threads rumtreiben, denn mir fehlen einfach wirklich Innovationen an den 2G-LED Geräten. Ich meine, auf Kontrastwerte können wir nach dem SM-Tuning verzichten und alles andere ist vernachlässigbar. Der F96 ist ein wirklich fast perfekter LCD, der zum aktuellen Preis in der Größe fast geschenkt ist.
Kleine Nachteile:
* Blickwinkelabhänigkeit
* minialer Heiligenschein (stört mich aber fast rein gar nicht, sondern wirkt fast eher natürlich)
* langsames On-ScreenMenu( das würde mich an der neuen Serie interessieren, doch dafür nen neuen LCD kaufen )
Klarere Vorteile:
* gut zu "tunen"
* unschlagbarer Kontrast, fast ohne Blackcrush
* neutrale Farbwiedergabe nach Kalibrierung
der F96 begheistert mich noch heute, 1 Jahr nach dem Kauf, doch leider, leider fehlt mir die Zeit weiter zu kalibrieren, was schade ist, wenn ich an die langen Nächte im stockdusteren Raum denke und das Kopfschütteln meiner Freundin.
Gruss an all,
Smilerrr
Tardif
#4598 erstellt: 24. Sep 2008, 10:15
smilerrr schrieb:
Hallo an alle,
Smilerrr
Das ist auch so das einzige was mich ein wenig stört. Aber man sieht ihn eigentlich nur, da man weiß, dass einer vorhanden ist.
Ansonsten liebe ich mein Baby. Besonders mit dem richtigen Futter.
Memphis
#4599 erstellt: 24. Sep 2008, 10:22
@ silerrr
Da gebe ich dir recht. Der neue ist halt noch ein wenig größer. Der Heiligenschein stört mich nicht. Nur, dass ich, wenn ich den PC anmache, ständig wieder von 16:9 auf Just Scan schalten muss, weil er sonst rund herum etwas wegschneidet.
Aber mit dem "Tuning", ist das Bild wirklich ein Traum.
Piranha74
#4600 erstellt: 26. Sep 2008, 08:54
da hast du recht. Aber somit kannst du dich auf deinen nächsten TV freuen. Sonst wäre ja alles beim alten...oder?
Mein Traum TV sieht so aus:
Must have:
- Mind. 52 Zoll - besser 55 Zoll.
- schickes Design (so wie der F96)
- Stabileres Bild bei Kameraschwenks
nice to have:
- Keine Reflektionen (egal ob Raum hell oder dunkel ist)
- Bessere Seitenansicht
- Direkte Anwahl von Quellen (HDMI u.s.w)
- Besseren SD Scaler
- schnellere TV Fernbedienung (sowie die PS3 Fernbedienung)
- automatische Kalibrierungssoftware für das Bild (Menü)
- Ambilight
- Energiekonformen Verbrauch
Killer Kaufargument (würde sofort diesen TV Kaufen):
- 3D Option ohne Brille
- super getreue Farbwiedergabe
(ich würde es "Real Nature Colormanagement" nennnen.
- Bedienung Interaktiv mit Händen (like Wii)
- 4K Auflösung UD*
Mehr fällt mir nichts ein. Sobald aber die 3D Technik einzug hält, und wirklich fantastische Ergebnisse bringt, werde ich mich sofort verschulden :-)
*Auf der Veranstaltung für Displaytechnik wurde das erste 82-Zoll-LCD-Panel mit einer "Ultra Definition" Auflösung für künftige 120-Hz-Fernseher vorgestellt. Unter Ultra Definition, kurz UD, sieht Samsung eine Auflösung von:
• 3.840 x 2.160 Bildpunkten im Seitenverhältnis 16:9 vor.
Es bietet im Vergleich zu HDTV eine 16-mal höhere Auflösung und Sound mit 24 Tonspuren.
[Beitrag von Piranha74 am 26. Sep 2008, 08:54 bearbeitet]
Rico_Suave
#4601 erstellt: 26. Sep 2008, 10:52
Gruss an all,
Smilerrr
Das ist sehr schade. Ich dachte jetzt nach einem Jahr, bringst Du sowas wie die Neuauflage Deines Tunings raus Die First Anniversary Einstellungen mit kleinen Abrundungen
LED Local Dimming beim 759?
Flynx am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
LED Local Dimming bei Samsung LCDs
Jack_Drake am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  11 Beiträge
Local Dimming ?
High_Rizer am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  7 Beiträge
32C6000 Local Dimming abschalten
Vivi5432 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
Welche Modelle verfügen über LED-Local-Dimming?
*MRX* am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  39 Beiträge
Samsung LE 40 A 759 mit LED Local Dimming
Fotomarcus am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  17 Beiträge
GQ-Q8D local dimming fehlerhaft?
Crapbattle am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2018  –  7 Beiträge
SAMSUNG "Local-Dimming"-LED-LCD´s auf der CES!
celle am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  3 Beiträge
SAMSUNG LE46/55A956 und LE40/46A789, 2G Local-Dimming-LED-Serie!
celle am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  7032 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
