Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
plasmane
#10020 erstellt: 20. Okt 2014, 14:53
norbert.s (Beitrag #10016) schrieb:
Es bietet sich also an, den ersten Durchlauf von oben nach unten zu machen für Detaileinstellungen von Gamma und Weißabgleich gemeinsam. Danach frei nach belieben.
Danke Dann habe ich das letzte Mal schon intuitiv alles richtig gemacht. Die nächste Kalibrierung steht erst wieder bei 500 (aktuell 350) Stunden an. Mir juckt es zwar schon jetzt in den Fingern aber zu häufiges Kalibrieren begünstigt mit Sicherheit die ungleichmäßige Abnutzung des Panels durch die Pattern. Bisher gab es immer nur ein Nachleuchten aber keine sichtbare Abnutzung.
siusebem
#10021 erstellt: 20. Okt 2014, 15:11
Da ich nun in einigen Tagen ein EODIS3 mein Eigen nennen kann, und eine Abstandsmessung hier favorisiert wird, wollte ich mal einen Tipp von euch, welches Stativ für meinen Aufbau geeignet wäre. Bisher hatte ich mit dem Spyder4 immer per Kontakt gemessen. Mein TV hängt an der Wand und darunter ein Board, auf das ich dann das Stativ stellen wollte. Ich denke mal vor dem Board wäre zu weit weg, da würde ich ja auf etwa 60 cm Abstand kommen, welcher Abstand ist optimal.
Auf dem Board wäre ein Stativ, das man etwa auf 70 cm Höhe einstellen kann optimal. Sollte durch Teleskopfüße höhenverstellbar sein, da das höhenverstellen durch spreizen der Füße schnell an die Grenzen des Boards geht. Habe schon mal im WWW geschaut, aber da ist die Vielfalt doch sehr groß.
[Beitrag von siusebem am 22. Okt 2014, 04:52 bearbeitet]
mysqueedlyspoochhurts
#10022 erstellt: 20. Okt 2014, 15:14
norbert.s (Beitrag #10019) schrieb:
Ich schaue da nicht auf das ∆E. Ich schaue auf die Range der relativen RGB Balance. Bewegt sich diese innerhalb von 2 Prozentpunkten ist alles gut.
Danke für den Tipp, dann werde ich bei der nächsten Kalibrierung mal vermehrt darauf achten. Bislang habe ich nach der 20-Point-Kontrollmessung nur in der Tabelle danach geschielt, wie hoch bei den Zwischenstufen die dE-Werte (ich verwende für den Weißabgleich immer dE(2000) ohne Berücksichtigung von Gamma) ausfallen. Und kam dann bei Werten von z.B. dE 1.2 etwas in's Grübeln, ob es sich wirklich lohnt, da nochmal indirekt dran rumzuschrauben.
Nudgiator
#10023 erstellt: 20. Okt 2014, 18:23
Das ist kein Problem. Der FOV des EODIS ist recht klein. Es kommt halt auch auf die Patterngröße an, die Du benutzen möchtest. Je nach Größe mußt Du halt etwas genauer zielen.
darkphan
#10024 erstellt: 20. Okt 2014, 19:20
@Nui: Klar, ich rede nur vom manuellen Kalibrieren und nicht von der Calman-Automatik. Es ist halt ein ständiges Auf und ab und Gegenchecken, daher meine Empfehlung der 20er-Schritt im ersten Durchlauf, die dazu führen soll, dass man am wenigsten gegenchecken muss ...
Nui
#10025 erstellt: 20. Okt 2014, 19:58
Ich auch nicht, ist aber auch wurscht
Nun verstehe ich auch deine Logik! Du überspringst erst alle wechselseitigen Wirkungen und gehst dann erst dann voll drauf ein. Lustig
norbert.s
#10026 erstellt: 21. Okt 2014, 05:51
norbert.s (Beitrag #10007) schrieb:
Ein kleiner Blick über den Tellerrand:
LG 55EC9300 OLED TV Review (USA) by David Mackenzie
Da ist eine sinnvolle Kalibrierung ohne externen Videoprozessor schlicht unmöglich.
Es wird dort auch eine ähnliche Situation mit stark gesättigten Farben (nicht mit luminant zu verwechseln) geschildert. Da das OLED-Panel einen stark erweiterten nativen Farbraum hat, muss die interne Elektronik diesen auf REC.709 transformieren. Das scheint nicht "ideal" umgesetzt. In abgeschwächter Form existiert das ähnlich beim VTW60/ZT60.
David Mackenzie:
I spent most of my time in this review trying to calibrate and defeat the NR.
Irgendwie kann ich es ihm gut nachempfinden. ;-)
Servus
siusebem
#10027 erstellt: 21. Okt 2014, 06:02
Vielleicht hätte ich direkter fragen sollen.
Welche Stative benutzt ihr denn so, und welchen Kopf dafür, wenn nötig.
inthehouse
#10028 erstellt: 21. Okt 2014, 06:12
Hi siusebem,
ich nutzte den EODIS Sensor mit dem Hama Stativ Star 5 Klick Link, passt hervorragend.
Nudgiator
#10029 erstellt: 21. Okt 2014, 09:23
Da ich auch Beamer kalibriere, hab ich mir ein Cullmann Magnesit 525 mit CW30 Kugelkopf gegönnt. Der Kugelkopf kann auch aufwendige Konstruktionen zur Sensorprofilierung samt Messköpfe aufnehmen.
siusebem
#10030 erstellt: 21. Okt 2014, 10:06
inthehouse (Beitrag #10028) schrieb:
Hi siusebem,
Vielen Dank, das sieht ja garnicht schlecht aus, und bei dem Preis kann man ja auch dort mal bestellen. Ist nicht so riesig.
siusebem
#10031 erstellt: 21. Okt 2014, 10:10
Auch dir vielen Dank für die Antwort, aber der ist mir für meine Zwecke ( nur TV-Kalibrierung ), und im Moment nur meinen, sehr gewaltig und auch zu teuer.
Nudgiator
#10032 erstellt: 21. Okt 2014, 10:22
Kein Thema. Bei mir muß das Stativ und der Kugelkopf gerne mal ein paar Kilo tragen, bis in Höhen von 1,70m. Daher habe ich hier eben nicht am falschen Ende gespart (das Lehrgeld hab ich vorher schon gezahlt, wenn soe ein Staiv fast umkippt). Für die TV-Kalibrierung brauchst Du eigentlich garkein Stativ. Den EODIS3 kann man wunderbar, mittels Gegengewicht, über die Oberkante des TVs hängen. Gegenüber einer kontaktlosen Messung wirst Du eh keinen sichtbaren Unterschied ausmachen können. Einziger Vorteil: Du vermißt im kontaktlosen Betrieb eine größere Fläche.
Nui
#10033 erstellt: 21. Okt 2014, 10:39
Das EODIS3 wurde auch so konstruiert, dass es selbst stehen kann. Ergo alles was hoch, stabil und eben genug ist, kann als unterlage für die Sonde verwendet werden
inthehouse
#10034 erstellt: 21. Okt 2014, 10:51
Hier habe ich auf das von mir gepostete Stativ auch den DTP94 Sensor befestigt gehabt.
Jetzt auch den EODIS3 Sensor.
55-panel-mittel_445870
Für das schmale Geld, perfekt.
norbert.s
#10035 erstellt: 21. Okt 2014, 11:01
Jein.
Da sich die wenigsten die Mühe machen bei Kontaktmessung mehrere Punkte gegenzuprüfen, kann man auch bei Plasma da schnell in eine (kleine) Falle tappen. Es geht schließlich nur um sehr wenige Quadratmillimeter und beim 65er auch um wenige Pixel. Eine kleine "Riefe" als Inhomogenität im Panel und schon liegt man 4 Prozentpunkte neben dem Durchschnitt des Panels und 1 ∆E extra ist futsch.
http://www.hifi-foru...143&postID=4321#4321
Bei einem Abstand von 30 Zentimern ist FWHM beim EODIS3 bei ca. 5 cm Durchmesser.
Solche "Riefen" würden bereits mit bloßem Auge auffallen. ;-)
http://www.spectracal.com/Documents/Viewing%20Angle%20Article.pdf
Da ich nicht nur kalibriere, sondern auch profiliere, geht bei mir ohne Abstandsmessung nichts mehr.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Okt 2014, 11:05 bearbeitet]
siusebem
#10036 erstellt: 21. Okt 2014, 12:12
Sorry wenn ich frage, aber was bedeutet FWHM? Also sind 30cm ausreichend?
Danke noch einmal an alle, probiere einfach mal das Hama-Stativ.
norbert.s
#10037 erstellt: 21. Okt 2014, 12:13
Steht alles im darunter stehenden Link.
Servus
Nudgiator
#10038 erstellt: 21. Okt 2014, 12:35
Durchaus, das kann passieren. Aber selbst wenn das der Fall ist: ein deltaE von 1 merkt kein normalsterblicher Mensch. Ich für meinen Teil habe schon längst die Jagd nach dem besten deltaE aufgegeben. Warum? Weil deltaE eben nur die halbe Wahrheit ist. Was nützt mir z.B. ein deltaE von 1, wenn das Bild ganz offensichtliche Bildfehler aufweist, die kein deltaE-Wert der Welt erfassen kann? Damit hab ich seinerzeit sehr lange mit CalMAN rumgekämpft: die untersten IREs waren stehts mit Artefakten übersäht, die Gegenprobe mit LightSpace war hingegen fehlerfrei - wohlgemerkt: bei demselben Gerät! Dabei waren die deltaE-Werte von CalMAN besser, als bei LightSpace.
Da bin ich wieder bei Dir (hab da ähnliche Erfahrungen gesammelt), aber darum ging es hier nicht.
norbert.s
#10039 erstellt: 21. Okt 2014, 12:42
So ist es. Deshalb schreibe ich auch explizit "1 ∆E extra". Auch Kleinvieh macht Mist. Hier ein ∆E, dort ein ∆E und noch ein ∆E.
Was sich vermeiden lässt, sollte man auch vermeiden.
Wegen nur 2 ∆E braucht man den Sensor nicht profilieren. Wegen nur 1 ∆E braucht man keine Abstandsmessung (bzw. Positionskontrolle). Und schon sind wir in Summe bei 3 ∆E, falls die Abweichungen in die gleiche Richtung gehen. Es ist auch noch Avg. ∆E2000 über 10 Punkte. Im Einzelpunkt sind wir anhand meines konkreten Beispiels meiner verlinkten Messungen bereits in Summe bei maximal 5 ∆E.
Grundsätzlich können sich die ganzen Abweichungen in Summe gegenseitig auslöschen. Aber sie können sich auch gegenseitig in Summe aufschaukeln.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Okt 2014, 12:53 bearbeitet]
#10040 erstellt: 21. Okt 2014, 14:28
Mich nervt das Gemache mit dem Stativ ziemlich, da ich dafür immer meinen Couchtisch freiräumen und vorrücken muss, außerdem empfinde ich den Aufbau nach wie vor als recht fummelig (bin kein Hobbyfotograf und habe vorher noch nie mit diesen Dingern hantiert). Daher werde ich demnächst mal eine Schwanenhalshalterung, die ich einfach an meinem Rack festclippen kann, bestellen und ausprobieren. Eine echte Empfehlung kann ich dafür aber (noch?) nicht aussprechen, da ich sie noch nicht habe. Habe diese in's Auge gefasst, ist bezahlbar und macht den Rezensionen zufolge den Eindruck, stabil genug zu sein, um das Colorimeter ohne nachzugeben in Position zu halten:
http://www.amazon.de...&smid=A174V6IREC2JD5
Musst aber bei Interesse natürlich darauf achten, dass die Länge ausreicht, um das Colorimeter bei dir mittig und in sinnvollem Abstand zum Panel auszurichten.
Nudgiator
#10041 erstellt: 21. Okt 2014, 15:34
"Schwanenhälse" habe ich bei mir zur Ausrichtung der 3D-Brille vor dem Sensorkopf benutzt. Das ist aber immer ziemlich fummelig und schwergängig. Eine genau Justage war nahezu unmöglich. Daher bin ich auf flexible Gelenkarme ausgewichen. Die lassen sich viel einfacher und sehr genau einstellen.
siusebem
#10042 erstellt: 21. Okt 2014, 15:37
Servus
Hab mir das mal angeschaut, habe aber nicht so viel verstanden, Englisch fast null. Halbwertsbreite habe ich gegoogelt, bedeutet bei 30 cm Abstand dann 5 cm Messfeld im Durchmesser ?
#10043 erstellt: 21. Okt 2014, 16:24
Hm, das klingt jetzt aber nicht so doll wie erhofft... wenn ich da erst ewig dran rumzerren muss, bis es einigermaßen passt, kann ich ja gleich bei der Lösung mit Stativ auf Couchtisch bleiben.
Kannst du da zufälligerweise was vernünftiges für <50€ empfehlen?
norbert.s
#10044 erstellt: 21. Okt 2014, 16:30
Es bedeutet ein Messfeld mit ca. 5 cm Durchmesser mit FWHM bei 30 cm Abstand.
Nicht einmal die Grafik im PDF sagt Dir irgendetwas?
141021-0001
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Okt 2014, 16:31 bearbeitet]
Nudgiator
#10045 erstellt: 21. Okt 2014, 16:42
Ich hab mir folgende Gelenkarme besorgt: > Klick ! <
Dürfte für Dich aber zu kurz sein. Man kann diese aber auch koppeln.
siusebem
#10046 erstellt: 21. Okt 2014, 16:46
Servus
Habe mir jetzt den EODIS3 noch nicht genau angeschaut, aber der Spyder4 hat soviel ich sehen kann einen Messkopf von 3,5 cm. Wenn ich den ansetzte, messe ich doch auch 3,5 cm, oder? Wenn ich dann mit dem EODIS3 bei 30 cm Abstand nur 5 cm messe, ist das ja nicht gerade viel mehr.
[Beitrag von siusebem am 21. Okt 2014, 16:53 bearbeitet]
norbert.s
#10047 erstellt: 21. Okt 2014, 17:24
Ist ja auch egal, da es um Abstands- versus Kontaktmessung geht.
Da geht es dann um 5 cm versus 2 mm.
Wo steht das? In der Liste ist der Öffnungswinkel von Spyder nicht aufgeführt.
Ist Dir der Öffnungswinkel vom Spyder bekannt?
Die Linse vom EODIS3/C6 hat auch ein paar Zentimeter Durchmesser. Das sagt nur überhaupt nichts über den Öffnungswinkel aus.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 21. Okt 2014, 17:28 bearbeitet]
#10048 erstellt: 21. Okt 2014, 18:23
Ja, das reicht leider nicht bis zur Mitte des TVs. Zwei zusammengekoppelt sind dann doch etwas mehr Geld, als ich eigtl ausgeben wollte, werde mich daher erstmal weiter nach einer anderen Lösung umsehen. Trotzdem danke für den Tipp!
inthehouse
#10049 erstellt: 22. Okt 2014, 15:29
Ich schaue SAT TV seit einer Woche im Benutzer Modus.
Habe die kalibrierten isf Werte rüberkopiert, im Benutzer Modus Kontrast auf 80 eingestellt, ist so hell bei mir wie 60 im isf Modus.
Gefällt mir etwas besser als der isf Modus.
tomi.s
#10050 erstellt: 22. Okt 2014, 16:08
da bist du nicht der einzige
kalibriert wird bei mir ein prof und der benutzermodi so hat man immer die wahl....
greetz
portiman
#10051 erstellt: 22. Okt 2014, 16:12
Verstehe ich richtig, dass du im Prof. modus selbst kalibriert hast und einfach die Werte auf "Benutzermodus" kopiert hast und nur am Ende den Kontrast hochgestellt hast?
Was gefällt Dir genau besser?
Sind die Werte denn nicht leicht verfälscht, wenn man nach einer Kalibrierung (auch noch eines anderen Modus) den Kontrast hochstellt?
tomi.s
#10052 erstellt: 22. Okt 2014, 16:23
da im tv das material egal ob sat oder kabel teilweise unterirdisch gesendet wird ist der benutzermodi mit seiner eigenen schärfe da der beste kompromiss...und auch sonst macht er manches besser ...
jetzt bekomm ich gleich dresche von den profsanhänger...
kontrast 50 bei den profs entspricht ungefähr kontrast 70 im benutzermodi um auf die gleiche leuchtdichte zu kommen....
greetz
delahosh
#10053 erstellt: 22. Okt 2014, 16:30
Geht mir auch so.. (Kontrast 80 / Schärfe 0 / kopierte Werte von norbert.s) - ich empfinde das Bild etwas angenehmer, irgendwie "seichter"
Allerdings ausschließlich bei TV,
BD und PS4 laufen im Prof1.
[Beitrag von delahosh am 22. Okt 2014, 16:33 bearbeitet]
siusebem
#10054 erstellt: 22. Okt 2014, 16:34
Also ich habe Prof und Benutzer separat kalibriert, habe jetzt bei beiden den gleichen Seheindruck. Aber auch unterschiedliche Werte bei der Kalibrierung einstellen müssen, nicht nur den Kontrast.
inthehouse
#10055 erstellt: 22. Okt 2014, 17:02
Ich habe nicht kalibriert, nur rüberkopiert, macht bei mir im direkten Vergleich keinen großen Unterschied zum kalibrierten isf Modus.
Ja de Kontrast habe ich einfach angehoben. Habe ein Video seinerzeit von Calman wo nach der Kalibrierung mit autocal der Kontrast zum Schluss eingestellt wurde.
Mein Gerät ist mir langweilig geworden und zum wieder Kalibrieren habe Ich keine Lust.
Deswegen bin ich Ich den einfachen, schnellen weg gegangen.
Es wurde hier öfters mitgeteilt das der Benutzer Modus eingespeist mit isf Werten bildlich keinen Unterschied zeigt, bis auf den Kontrast. Glaube Norbert.s und nui waren es.
[Beitrag von inthehouse am 22. Okt 2014, 18:26 bearbeitet]
Nudgiator
#10056 erstellt: 22. Okt 2014, 18:06
inthehouse (Beitrag #10055) schrieb:
Mein Gerät ist mir langweilig geworden und zum wieder Kalibrieren habe Ich keinen Lust.
Ich bin mal gespannt, ob jemals der Tag kommen wird, an dem Norbert sich so äußert
Neo_Geo_Meister
#10057 erstellt: 22. Okt 2014, 19:32
Was kostet so eine Ausrüstung für das Kalibrieren?
Nudgiator
#10058 erstellt: 22. Okt 2014, 19:40
Die Minimalausstattung besteht aus einem Messkopf. Das geht bei 70€ los und endet oberhalb von 30.000 USD. Ich empfehle das EODIS3 für um die 170€. Für die Panasonic TVs rate ich außerdem zu CalMAN Control für 299€. Beides gibt es auch recht günstig als Bundle von SpectraCal.
Neo_Geo_Meister
#10059 erstellt: 22. Okt 2014, 20:24
Danke für die Info!
Lohnt es sich sich so etwas anzuschaffen und kann ich als Leihe so was machen oder reicht eine Einmalige Kalibrierung durch den Fachmann?
Compiguru
#10060 erstellt: 22. Okt 2014, 20:35
Meinst Du das hier?
Kann man AutoCal eigentlich als Addon kaufen? Und funktioniert AutoCal mit jedem Meter?
Neo_Geo_Meister
#10061 erstellt: 22. Okt 2014, 20:45
Da es wohl leider niemanden gibt der mir meinen VTW60 kalibrieren kann oder möchte wohne im Saarland bei Saarlouis werde ich mir wohl in kürze ein Set mit Calman zulegen.
Bitte sagt mir welches Komplett Set am besten für einen Leihen geeignet ist.
Sollte für HD TV / 3D HD TV / Blu Ray und Blu Ray 3D Einstellungen des VTW60 65 Zoll sein.
Ich möchte nicht zu viel Geld ausgeben max 500 Euro wenn man hierfür was vernüntiges bekommt?
Ich lege aber großen Wert auf neutrale Farben etc. da ich sehr viel Blu Ray schaue und ein Top Bild möchte.
[Beitrag von Neo_Geo_Meister am 22. Okt 2014, 20:47 bearbeitet]
frsa
#10062 erstellt: 22. Okt 2014, 20:50
Nudgiator hat es dir doch hier bereits empfohlen.....
Alternativ event. Calman Enthusiast - Unterschiede kannst du hier nachlesen.
Und um fast perfekte Ergebnisse mit diesem Bundel zu erreichen, empfehle ich dir den Sensor zu profilieren.
[Beitrag von frsa am 22. Okt 2014, 20:56 bearbeitet]
Neo_Geo_Meister
#10063 erstellt: 22. Okt 2014, 21:27
Sensor profilieren was ist damit gemeint?
frsa
#10064 erstellt: 22. Okt 2014, 21:42
Über die Profilierung kannst du hier nachlesen:
http://www.hifi-foru...143&postID=7454#7454
#10065 erstellt: 22. Okt 2014, 21:55
Möchte da aber noch hinzufügen, dass es sich dabei rein um eine Frage des Komforts handelt. Mit der kostenlosen Software HCFR wird am Ende kein schlechteres oder weniger exaktes Ergebnis erreicht, man braucht nur eben länger, da man alle Einstellungen am TV per Hand (entweder FB, oder eben Remote App) machen muss. Selbst Korrekturmatrixen können bei HCFR genauso eingebunden werden wie bei CalMan.
Auch wenn ich hin und wieder über eine Form von DDC ziemlich froh wäre (v.a. beim Farbdreieck, Weißabgleich und Gamma sind weniger frickelig), war und ist es mir es definitiv nicht wert, "nur" für eine komfortablere Software nochmal deutlich mehr Geld auszugeben als für den Sensor. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Nudgiator
#10066 erstellt: 22. Okt 2014, 22:07
Neo_Geo_Meister (Beitrag #10059) schrieb:
Danke für die Info!
Es lohnt sich auf alle Fälle, wenn man sich mal die Kosten einer Kalibrierung durch den Fachmann vor Augen hält. Da werden vor Ort gerne mal 300-400€ verlangt
Nudgiator
#10067 erstellt: 22. Okt 2014, 22:10
Korrekt. Man kann auch mit HCFR ähnliche Ergebnisse erreichen. Ein Laie wird da aber sehr schnell aufgeben.
Och, kauf Dir ein Klein K10-A. Das ist teurer, als jede Kalibriersoftware
norbert.s
#10068 erstellt: 23. Okt 2014, 05:18
Um es noch zu untermauern hier auch meine Meinung für ein wirklich gutes Ergebnis.
- Sensor EODIS3 (170 €)
- Software SpectraCal CalMAN Control (299 $)
- Pattern AVSHD709 (0 €) und/oder Ted's Calibration Disk (15 bis 30 $)
- Profilierungsdaten für EODIS3/VTW60 (0 € bei Übernahme Fremddaten)
Bei der Software gibt es als Alternative das kostenlose HCFR. Wer mehr Zeit mitbringt, kommt auch damit zu sehr guten Ergebnissen.
Ebenso gibt es CalMAN Enthusiast für 399 $ für bestimmte Szenarien.
calman5 - licenses
Ted's Calibration Disk ist aktuell nötig, weil ich keine kostenlose Testdisk kenne, die die korrekten RGB-Triplets für 75% Saturation beinhaltet. Die 75% waren aber bei meinem 65VTW60 unabdingbar um ein finales Ergebnis zu erreichen, dass mich zufrieden stellt.
Die Profilierungsdaten sind nötig, weil das mitgelieferte Plasma-Profil beim EODIS3 nicht optimal auf dem VTW60/ZT60 mit dem neuen roten Phosphor passt.
1. Ja
2. Ja, wenn man Zeit und Lust mitbringt
3. Ja, aber man sollte es dann nicht vor 1500 Betriebsstunden machen lassen
Servus
[Beitrag von norbert.s am 23. Okt 2014, 05:19 bearbeitet]
ironman32
#10069 erstellt: 23. Okt 2014, 08:33
Hallo zusammen,
ich hab jetzt auch angefangen mich mit dem Thema Kalibrierung zu beschäftigen und wollte mir den
oben genannten EODIS3 zulegen. Mich haben dann aber doch die vielen schlechten Bewertungen auf
Amazon abgeschreckt. Hat hier jemand auch Probleme mit diesem Gerät oder kann man es
bedenkenlos empfehlen?
LG
norbert.s
#10070 erstellt: 23. Okt 2014, 08:36
Die mitgelieferte Software ist Schrott.
Der Sensor ist Top.
Alles klar?
Servus
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.998
