HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
Nudgiator
21:35
#9870
erstellt: 11. Okt 2014, |||
Exakt so gehe ich auch vor: "Grobabgleich" möglichst ohne GRÜN, "Detailabgleich" erst einmal per ROT/BLAU, dann erst per GRÜN. |
phoenix0870
22:22
#9871
Danke Euch Beiden für die Links! ![]() |
mysqueedlyspoochhurts
22:53
#9872
@norbert.s Danke auch dir für die Erläuterung. Ging irgendwie davon aus, dass der Hinweis im Leitfaden, Grün lieber komplett unangetastet zu lassen, ganz generell für den Weißabgleich gilt, also auch für die (mangels Existenz bei damaligen Geräten von Curt Palme gar nicht besprochenen) Detaileinstellungen. Dann werde ich mir das teils sehr umständliche "um Grün herum Geregel" künftig natürlich sparen. ![]() @phoenix0870 Gern geschehen. ![]() |
Nudgiator
22:56
#9873
Nur beim Detailabgleich ![]() |
delahosh
23:17
#9874
Danke dir ![]() |
23:39
#9875
Keine Sorge, das habt ihr beide oft und deutlich genug betont. Werde jetzt also definitiv nicht anfangen, gleich an allem rumzufummeln, was irgendwie Grün ist. ![]() |
Nudgiator
23:53
#9876
Deine Freundin wird ja kein Marsfräulein sein ![]() |
delahosh
23:59
#9877
Das weiß man nie so genau.. |
Master468
01:56
#9878
erstellt: 12. Okt 2014, |||
Der Bildschirm stellt Farben über die Mischung dreier Primärfarben nach. Die sind per Definition linear unabhängig. Eine konkrete Mischfarbe kann nur durch eine Kombination der Primärfarben dargestellt werden. Damit erübrigt sich die Frage nach der "Unantastbarkeit" von Grün. In Bezug auf die Abstimmung des Weißpunktes (aber nicht der Stützstellen für die neutralen Mitteltöne; hier wird eine eindeutige Farbe ermischt) sollte man beachten, dass zur Sicherstellung des maximalen Kontrastumfangs höchstens zwei der drei Primärfarben in ihrer Intensität reduziert werden dürfen. Eine dritte Komponente ist in diesem Fall redundant und vermindert nur die Helligkeit des Mischergebnisses. Unter dieser Prämisse gibt es aber wieder nur eine Kombination, die keinen Farbkanal von vornherein ausschließt. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 12. Okt 2014, 02:08 bearbeitet] |
norbert.s
08:22
#9879
Auch wenn es bei einem Plasma fast schon schizophren anmutet... Das Ziel sollte die größtmögliche Linearität sein. Daher sollte man ![]() Servus |
Master468
11:11
#9880
Mir ging es mit dem vorigen Absatz vor allem um die Entmystifizierung des Grünkanals im Rahmen der Abstimmung. Eine entsprechende Intensitätsveränderung stellt man nicht auf anderem Wege nach. Die weithin kolportierte Warnung ist also überflüssig. Wenn das Bildschirm-CMS eine Komfortfunktion zur Helligkeitsanpassung einer Stützstelle umsetzt, kann man die natürlich einbeziehen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 12. Okt 2014, 11:13 bearbeitet] |
frsa
15:05
#9881
Musste erst einmal nachschlagen was "kolportiert" bedeutet.... ![]() Zur Info: ![]() ![]() |
A-TOM
10:19
#9882
erstellt: 13. Okt 2014, |||
Habe jetzt auch ca. 60 Stunden runter beim 55VTW60, kann ich jetzt langsam andere Einstellungen nehmen? - Gamma höher (auf 2.4) und diverse andere Einstellungen? |
norbert.s
10:59
#9883
Du kannst jederzeit andere Einstellungen nehmen. Bereits ab Stunde Null. Servus |
A-TOM
11:09
#9884
Das ist mir bewußt ![]() Frage nur nach, weil ich ihn ja momentan vorsichtiger "einfahre"... [Beitrag von A-TOM am 13. Okt 2014, 11:09 bearbeitet] |
norbert.s
11:13
#9885
"Vorsichtiger Einfahren" ist aus meiner Sicht völlig sinnfrei. Ich habe es auch noch nie gemacht, sondern eher das Gegenteil mit "Power Einfahren". Meine persönliche "Vorsicht" ist nur das Vermeiden von statischen Inhalten über einen gewissen Zeitraum am Anfang. Ansonsten wird so betrieben wie ich auch schauen will. Servus |
A-TOM
11:19
#9886
Ok, vielen Dank norbert! Ich werde dann mal loslegen mit den Einstellungen, deine Vorgaben habe ich ja, damit kann ich gut anfangen. Vor "einbrennern"/"nachleuchten" habe ich ein wenig Angst, frage mich aber, ob diese durch das Lesen hier nicht mehr geschürt wurde... |
Nudgiator
12:31
#9887
Dachte ich anfangs auch, bis es mich nach ca. 1200h selbst erwischt hat ![]() |
Nui
12:51
#9888
@ Nudgiator Aber ist dein Problem nicht sehr plötzlich entstanden, also hättest du überhaupt was dagegen tun können? |
agy73
12:55
#9889
Bei mir war es auch bei ca. 1000 h, vorher alles Top und jetzt schaue ich TV wieder mit Zoom. Das die Kiste so empfindlich wird hätte ich nicht gedacht. Wenn ich jetzt einen Film schaue ohne Zoom brauch ich mindestens 30 min bis das Logo halbwegs wieder verschwunden ist . Aber jetzt bin ich bei 1200 h und hoffe das es jetzt besser wird und meine Einbrenner sind fast nicht mehr sichtbar. |
norbert.s
13:17
#9890
Es geht allgemein das Gerücht herum, dass die Kisten aufgrund einer Spannungserhöhung irgendwo zwischen 800 und 1200 Stunden besonders empfindlich sind. Ich selbst kann es aber nicht bestätigen. Servus |
A-TOM
13:24
#9891
agy73
13:38
#9892
@ Soviel zur geschürten Angst . Ich denke wenn man ab und an mit Testbildern kontrolliert und dann eventuell entgegenwirkt, sollte es kein Problem sein. Ich war halt überrascht wie schnell und wie fest sich so etwas auf meinem TV verewigen kann. Das Zeitfenster mit 800 bis 1000 Stunden würde ich bestätigen. |
17:03
#9893
Ist es dann bei den Panasonics nicht auch ein sinnvoller Ansatz, alle drei Regler wann immer möglich ungefähr gleich stark zu verstellen? Also z.B. bei einem Grünüberschuss in einer Graustufe, bei der Rot und Blau in etwa ausbalanciert sind, am Ende bei einem Ergebnis wie R +4 G -5 B +3 zu landen, anstatt bei R +1 G -10 B 0 oder R +8 G 0 B +7? Oder sollte man sich eher daran orientieren, dass die "Summe" der Gesamtabweichung unabhängig der konkret angerührten Regler möglichst gering ist, was in dem fiktiven Beispiel dann bei dem mittleren Ergebnis mit fast ausschließlich Grünreduzierung der Fall wäre (mit einer Gesamtabweichung von 11 gegenüber 12 bei Ausbalancierung aller drei Regler und 15 bei ausschließlicher Anhebung von Rot und Grün)? Bin mir einfach noch nicht schlüssig, wie ich künftig vorgehen soll, nachdem sich meine bisherige Vorgehensweise ja offenkundig als so umständlicher wie unnötiger Blödsinn herausgestellt hat. ![]()
Ja, das ist leider oft das Problem - es ist für den Laien manchmal schwer, zu unterscheiden, welche weitverbreiteten Hinweise (wie eben dieses "Grün im Weißabgleich unbedingt in Ruhe lassen") nur unter bestimmten Bedingungen bzw für ein bestimmtes CMS sinnvoll sind und welche allgemeine Gültigkeit haben. |
norbert.s
17:57
#9894
Du machst Dir zu viel Gedanken. Im Zweifelsfalle ziehe ich die konkrete reale Null an einer von drei Stellen vor. Vergiss nicht, dass man mit dem Weißabgleich bereits grob voreinstellt und dann zusätzlich noch mit den Detaileinstellungen Weißabgleich die feine Einstellung vornimmt. Wenn Du die Null nicht stehenlässt ziehst Du eventuell in zwei gegensätzliche Richtungen um auf den Zielwert zu kommen. Ich gehe also davon aus, dass man nichts verkehrt macht, wenn man am Ende bei den 10 Triplets je einmal die Null stehen hat. Die Null hat dort zu stehen, wo nach groben Voreinstellung auch nichts nachzuregeln ist.
Da nicht jeder Step immer in der Praxis auch einen identischen Regelausschlag (Messung) zur Folge hat, würde ich nicht unbedingt so argumentieren wollen. Grundsätzlich gilt, dass noch keiner bewiesen hat, dass es überhaupt optisch irgendetwas ausmacht. ;-) Das Einzige was ich bisher nachvollziehen konnte ist, dass starke gegensätzliche Ausschläge bei einer Farbe Banding begünstigen können und manuelle sanftere Korrekturen dort zwar messtechnisch nicht optimal sind, aber dafür Banding vermeiden können. Beispiel: Rot 30IRE -5, 40IRE +10, 50IRE -5 = eventuell Banding. Servus [Beitrag von norbert.s am 13. Okt 2014, 18:01 bearbeitet] |
18:49
#9895
Ja, kann nicht bestreiten, dass ich an die ganze Sache wohl ein wenig zu grüblerisch rangehe. Andererseits will ich aber auch nicht lustig vor mich hin kalibrieren und mich nachher über verstärktes Banding oder gar FC wundern. ![]()
Alles klar, jetzt habe ich das Problem verstanden. Klingt absolut nachvollziehbar, dass man zur Vermeidung von Linearitätsproblemen die jeweiligen Eingriffe v.a. im Verhältnis zu denen bei den benachbarten Graustufen im Auge behalten sollte. Vielen Dank für deine Erläuterungen, ich denke jetzt ist so weit alles geklärt für meine nächste Kalibriersession. ![]() [Beitrag von mysqueedlyspoochhurts am 13. Okt 2014, 20:49 bearbeitet] |
Nudgiator
19:13
#9896
4h Pro 7 haben bei mir ausgereicht, um das Logo zu verewigen. Wenn Du damit leben kannst, brauchst Du Dir keinerlei Gedanken zu machen. Beschwer' Dich aber hinterher nicht über Einbrenner, obwohl Du hier gewarnt wurdest. |
*Thomes*
19:56
#9897
Hallo zusammen ![]() Ich habe im Sony Forum ein Thema eröffnet wo ich nach Hilfe nach der Kalibrierung suche. Und durch Duke den Tipp bekommen das in diesem Bereich viele sich mit dem Thema beschäftigen. Danke noch mal ![]() So hier der Link ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Gruß Christian |
A-TOM
09:18
#9898
erstellt: 14. Okt 2014, |||
Das ist doch mal eine Info! Was war es denn, Pro 7 HD oder SD? Ich habe ja noch den 50VT20EA und da habe ich nach fast 10000 Stunden nichts mit einbrennern und Nachleuchten zu tun. Am Anfang habe ich aufgepasst und weniger HD mit Logo geschaut. Es gab kurzes Nachleuchten beim Ausschalten, aber das ist normal und war am nächsten Tag wieder weg. Demnach werde ich wieder so verfahren... Es kann doch nicht sein, dass diese neuere Generation empfindlicher ist?! [Beitrag von A-TOM am 14. Okt 2014, 09:19 bearbeitet] |
norbert.s
09:28
#9899
Das hat weniger damit zu tun. Ähnliche Erfahrung wie Nudgiator habe ich bei meinem 46VT20 gemacht. Dagegen ist mein 65VTW60 resistent gegen Positiv- und Negativabbilder. Alles was kommt verschwindet nach kurzer Zeit wieder. Servus |
Neo_Geo_Meister
12:25
#9900
Was kann man gengen den 50 HZ Bug machen Schäfe hoch oder was bingt was. Bei schnellegn Kamerabewegungen bei HD Sendern ist ein leichtes Doppelbild. |
scarl
12:26
#9901
Oh mann trotz calman kalibrierung bleiben diese hässlichen Hauttöne, teils bronze glänzend, teils zu rot. Auch ist mir in der letzten Zeit aufgefallen das z.B. in Verläufen oder auch in Gesichtern es Bereiche mit ausgefranster (bzw. Fehlfarbe) gibt. Etwa so wie wenn Farbabstufungen fehlen. Komischerweise ist bei optimaler Belichtung des Films alles top. |
inthehouse
12:47
#9902
Welchen Messsensor nutzt du scarl ? |
frsa
12:51
#9903
Hast du den Thread bisher etwas verfolgt? Es gibt für die G16 Reihe einige "Besonderheiten" im Bezug auf Hauttöne und Rot-Überschuss.... |
Neo_Geo_Meister
12:56
#9904
Wer kann eine Kalibierung anbieten wohne im Saarland (Überherrn). |
Neo_Geo_Meister
12:57
#9905
Habe jetzt 350 Stunden drauf lassen TV Abdens durchlaufen. |
norbert.s
12:58
#9906
Das Doppelbild ist der 2:2 Pulldown und nicht der 50Hz-Bug. Falls Doppelbilder stören hilft nur IFC dagegen. Servus |
norbert.s
13:10
#9907
Meineswissens ein C3 (DTP94 von SpectraCal).
Das wird vermutlich False Contouring sein. Servus [Beitrag von norbert.s am 14. Okt 2014, 13:12 bearbeitet] |
norbert.s
16:20
#9908
@scarl Hier habe ich einmal C6 (EODIS3), DTP94 und i1 Pro2 (EO2BAS) gegenübergestellt. ![]() Leider kann man daraus für das C3 nichts ableiten, da mir nicht bekannt ist, ob SpectraCal eigene Monitor-Profile mit CalMAN dafür mitliefert. Grundsätzlich erzeugt das originale DTP94 mit CRT-Profil am VTW60 leicht erdige olivfarbene Hauttöne. Servus |
BlackJoker
20:32
#9909
Hallo zusammen TED hat einen neuen genialen Workflow für alle Käufer seiner Disk veröffentlicht den Color Comporator 1.0.0 schaut es euch an ![]() Hier ein kleiner Auszug [Beitrag von BlackJoker am 14. Okt 2014, 21:42 bearbeitet] |
Neo_Geo_Meister
01:08
#9910
erstellt: 15. Okt 2014, |||
Habe IFC auf niedrig ist aber dann noch nicht ganz weg. Was ist dann genau dieser 50Hz-Bug bei Gesichtern? |
norbert.s
08:46
#9911
Einfach nur verstärktes False Contouring bei 50Hz-Material. Die Fuzzy Lines sind seit der letzten Generation behoben worden. ![]() Ok, der 2:2 Pulldown (Doppelbilder, bzw. Zweifachkante) ist durchaus als Basis des Bugs zu sehen. Nur weigere ich mich die saubere Darstellung des Pulldowns als Bug zu bezeichnen. Der eigentliche Bug entsteht, weil Panasonic die Verteilung der Subfields zeitlich und örtlich nicht optimiert hinbekommt für den 2:2 Pulldown (und auch teilweise den 4:4 Pulldown). Bei nativen 60Hz und 1:1 Pulldown ist das Bild deutlich besser. Nur dass wir in Europa kein natives Material mit 60Hz haben. Amerika und Japan aber schon. Ich frage mich gerade, ob es überhaupt möglich ist, den 2:2 Pulldown sauber darzustellen und zugleich per Subfield und PWM (Pulsweitenmodulation) das Bild ohne False Contouring zu erzeugen. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich, da dafür die Helligkeiten im Auge zeitlich und örtlich korrekt aufaddiert werden müssten. Aber es ist so oder so eh egal, da man dieses Problem nur lösen kann mit Zwischenbildberechnung (hasse ich) oder Unschärfe (muss nun wirklich nicht sein) oder extreme Dunkelphasen per 50Hz/1:1 Pulldown (mehr Flimmern muss wirklich auch nicht sein). Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Okt 2014, 14:56 bearbeitet] |
norbert.s
08:51
#9912
Kein Wunder. Du musst schon auf Mittel oder bestens auf Hoch stellen. Nur auf Hoch wird alles nach 60Hz mit 1:1 Pulldown gewandelt. Doch wer will das schon? ;-) Bei mir ist das immer auf Aus. Servus |
BigBubby
09:45
#9913
Japan übrigens nur zur Hälfte. Die haben wohl eines der lustigsten Stromnetze der Welt. |
norbert.s
10:02
#9914
Was hat das Stromnetz mit dem TV-Broadcasting zu tun? Servus [Beitrag von norbert.s am 15. Okt 2014, 10:02 bearbeitet] |
A-TOM
10:14
#9915
230V/50Hz - 110V/60Hz - Brummschleifen - usw.. Japan: 100V: Östlicher Teil 50 Hz, westlicher Teil 60 Hz |
norbert.s
10:31
#9916
Ja und? Was hat das mit dem TV-Broadcasting zu tun? Japanweit 60i/60Hz. Servus |
Nui
12:18
#9917
Aber auch nicht frei von FC. |
BigBubby
12:44
#9918
Weil das Stromnetz der Grund für unsere Übertragungsrate im TV ist. Die Frage wäre da, ob Japan das dann auch getrennt hat und alles in 50hz und 60h ausstrahlt oder nur eines von beiden. |
Nui
13:07
#9919
Würde mich wundern, wenn Japan etwas nicht in 60Hz ausstrahlen würde. |
rgbprint
13:23
#9920
FC sehe ich sogar, wenn ich ein Bild mit z.B. einem unscharfen Hintergrund im Desktop mit 60Hz hin und her bewege. Im 60Hz Filmbetrieb fällt es aber auch nur bei Schwenks mit unscharfem Hintergrund auf. Wenigstens gibt es dann aber diese Verfärbungen nicht. Die betroffenen Bildteile werden dann nur etwas stufig. [Beitrag von rgbprint am 15. Okt 2014, 13:23 bearbeitet] |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRichart
- Gesamtzahl an Themen1.560.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.846
