Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
norbert.s
#9320 erstellt: 09. Sep 2014, 08:17
Ich habe mich gestern noch ein wenig mit den Korrekturwerten beim Farbabgleich gespielt.
Wie es zu erwarten war, hatten die kalibrierten Stellwerte (bei mir bis 12 Digits) gegenüber Null bei Saturation und Hue nahezu keine optische Wirkung und nur Luma hatte relevanten Einfluss.
Eigentlich könnte man sich Saturation und Hue bei der Kalibrierung komplett sparen. Zumindest wenn die Ausgangsqualität in diesem Rahmen liegt.
Servus
norbert.s
#9321 erstellt: 09. Sep 2014, 14:15
<delete>
[Beitrag von norbert.s am 10. Sep 2014, 05:02 bearbeitet]
inthehouse
#9322 erstellt: 09. Sep 2014, 18:42
Und Norbert.s sind deine Farben mit dieser Methode besser geworden ?
norbert.s
#9323 erstellt: 09. Sep 2014, 19:14
Ich habe noch nichts gemacht.
Servus
BlackJoker
#9324 erstellt: 09. Sep 2014, 21:14
Ich habe noch ein Fehler zu beseitigen und kläre das gerade mit Ted.
Was ich aber sagen kann ist das ich mit Ted seiner Disk auch eine bessere RGB hinbekomme.
Colorchecler Shootout kommt noch heute nacht oder morgen.
r
PS: Bei den 75/75 Pattern habe ich nicht mehr den Panasonic Bug bei der Grundfarbe Blau
Neo_Geo_Meister
#9325 erstellt: 09. Sep 2014, 22:05
Lohn dass sich Kalibrierunggerätschaften zu kaufen was ist euere Empfehlung?
Gibt es danach merkliche Unterschiede bei der Qualität was Farbabgleich / Weißabgleich etc. betrifft.
BlackJoker
#9326 erstellt: 09. Sep 2014, 22:06
So ich bin durch auf der Linken Seite liegt das Ergebniss von 100/75 Pattern und rechts 75/75
Der Unterschied war den Aufwand jetzt nicht ganz wert die Luminanz ist etwas besser bei den 75/75 aber im Filmbetrieb wsl nicht aus zu machen.
Ich gehe jetzt schlafen
d
BlackJoker
#9327 erstellt: 09. Sep 2014, 22:16
Hier Colorchecker Fleshtones da schneiden die 100/75 besser ab
ds
norbert.s
#9328 erstellt: 10. Sep 2014, 06:02
Könnte an den CalMan RGB Level liegen? Hast Du vorher auch schon 10% Windows benutzt?
Ich habe ähnliches bei der GCD mit den CalMan RGB Level festgestellt, aber nur beim Gamma.
Logisch. Der Panasonic hatte Probleme auf 100% Sättigung zu regeln. Auf 75% Sättigung kommt er problemlos.
Die gemessenen Unterschiede im Bereich Color Checker sind zu gering um sich auszuwirken.
Aber wir wissen ja, dass Messergebnisse und Optik nicht immer korrelieren müssen. ;-)
Servus
BlackJoker
#9329 erstellt: 10. Sep 2014, 06:11
Nein vorher habe ich eine selbsterstellte Pattern Disc von noodles mit 11.11% Windos verwendet. Dort schwankten zum Teil die Ergebnisse und 10IRE habe ich nicht sauber hinbekommen. Mit Ted's Pattern bekomme ich konstantere Ergebnisse - wie du sagtest wird wohl an den RGB Levels liegen.
Hatte mir ehrlich gesagt auch mehr erhofft aber ich lasse nun erst einmal ein paar Filme laufen. Was auf jeden Fall genial ist die semi Automatik von Ted's Batch files. Diese ersetzen das lästige manuelle springen der Pattern mit der Remote. Man denkt schon fast man hätte einen Pattern Generator Batch auslösen und zurück lehnen. Habe diese aber nur für den Colorchecker verwendet.
[Beitrag von BlackJoker am 10. Sep 2014, 06:12 bearbeitet]
siusebem
#9330 erstellt: 10. Sep 2014, 07:14
Muss leider noch einmal nachfragen, bei der Kombi 15% Window/APL Large für den Farbabgleich nehme ich in beiden Fällen 75IRE?
Ich wundere mich, dass x/y nicht bei beiden übereinstimmt, soll doch aber sein, oder?
Also ich mache Farbabgleich mit 15% Window für x/y, und mit APL Large für Y. Dann stimmen x/y aber nicht mehr bei den APL Large!
norbert.s
#9331 erstellt: 10. Sep 2014, 07:26
Unterschiedliche Pattern, unterschiedliche Ergebnisse.
Eventuell reagiert Dein Gerät nicht so stabil auf unterschiedliche Belastungen. Windows 15% hat eine deutlich geringe Belastung am Panel als APL Large mit einem Average Picture Level von ca. 50 bis 60%.
75 IRE in beiden Fällen ist korrekt.
Wenn Du APL Large nur für Y benutzen willst, dann nutze es auch nur dafür und ignoriere xy.
Ich persönlich werde kein APL Large benutzen und zukünftig auch vermutlich keine 15% Windows. Es funktioniert, aber es gibt Alternativen.
Die Gründe dafür sind auf den letzten Seiten hier im Thread nachzulesen.
Ich tendiere vermutlich zu 10% Windows mit korrekten CalMan RGB Level. Wennschon, dennschon korrekt. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 10. Sep 2014, 07:27 bearbeitet]
siusebem
#9332 erstellt: 10. Sep 2014, 08:15
Danke norbert.s
Hatte ja auch schon vor ein paar Seiten gefragt, ob die 10% Windows die bessere Alternative ist, also besser mal alles mit 10% Windows kalibrieren?
Ist es eigentlich normal, dass ich mitunter total andere Werte zwischen Prof1 und Benutzermode habe?
Weißpunkt und Schwarzpunkt hatte ich auf gleiches Niveau gebracht, was im Bild auch zu sehen ist, also fast gleich. Aber bei den Farben sieht man schon einen Unterschied, wenn man hin und her schaltet. Irgendwie komisch, die Kalibrierung hab ich in beiden Fällen identisch gemacht, eingestellte Werte unterscheiden sich mitunter sehr, und die Farben auch.
[Beitrag von siusebem am 10. Sep 2014, 08:17 bearbeitet]
norbert.s
#9333 erstellt: 10. Sep 2014, 08:47
Mache berichten von Unterschieden zwischen Prof und Benutzer, andere (ich auch) haben keinerlei Unterschied, von der Leuchtdichteregelung einmal abgesehen. Farblich mit den identischen kopierten Stellwerten ist bei mir bei angeglichener Leuchtdichte kein Unterschied zu sehen.
Bei den Pattern würde ich durchaus weiter bei 15% Windows bleiben, wenn ich die mit den CalMan RGB Level bekommen könnte.
Da dies aber aktuell nicht der Fall ist, sind die 10% von der GCD eine gute Alternative.
Bei den APL Large (für xyY) fühle ich mich unwohl aufgrund des hohen Average Picture Level. Die Ergebnisse sind deshalb aber bei mir trotzdem in Ordnung gewesen und nur im Rahmen des persönlichen Geschmacks zu beanstanden.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 10. Sep 2014, 08:47 bearbeitet]
Noodles73
#9334 erstellt: 10. Sep 2014, 09:01
Meine Disk verwendet, wie die von TED, exakt die RGB Triplets die Calman verlangt.
TEDs Disk hat allerdings AVC Level 4.1, meine Disk, die Du benutzt, hat noch AVC Level 4.0.
Vielleicht nutzt Ted auch noch einen anderen Encoder, ich hatte MeGui benutzt, genau wie bei der AVSHD Disk.
Mittlerweile habe ich auch auf AVC 4.1 umgestellt, und die Ergebnisse sind meßtechnisch gleich zu TEDs Disk.
BlackJoker
#9335 erstellt: 10. Sep 2014, 09:10
War auch keinerlei Vorwurf mein Freund
Noodles73
#9336 erstellt: 10. Sep 2014, 09:40
hatte ich auch nicht so verstanden, wollte nur ein wenig aufklären.
Aber witzig dass das Thema RGB Level AVSHD <--> Calman auf den Tisch kommt. Darüber hatte mit Norbert schon vor etlichen Monaten diskutiert (leider finde ich die Postings nicht mehr).
[Beitrag von Noodles73 am 10. Sep 2014, 10:01 bearbeitet]
darkphan
#9337 erstellt: 10. Sep 2014, 10:46
So, ich bin jetzt einigermaßen hoffnungsvoll, nachdem eben der Panasonic-Service hier war!
Der Techniker hat den Rotstich und die schmalbandig fehlerhafte Grausstufenskala fotografiert und deutete an, dass ein Austausch des Mainboards und damit der kompletten Ansteuerung des Panels Abhilfe schaffen könnte; ich hoffe, er hat Recht. Zudem hat er auch den Einbrenner des ARD-Logos festgehalten und wird überprüfen, ob ich das Lüfterkit schon verbaut habe ...
Vielleicht wird ja doch noch alles gut ...
Suppendieter
#9338 erstellt: 10. Sep 2014, 10:57
@Joker
genau das mit der SemiAutomatik von TED hatte ich kürzlich auch vergeblich versucht. Irgendwas in der Anleitung hab ich wohl falsch gemacht. Für ein paar kleine Hinweise bzw. Tipps auf was ich achten muss wäre ich dir sehr dankbar.
norbert.s
#9339 erstellt: 10. Sep 2014, 11:01
Ich erinnere mich daran.
Die Abweichung wirkt sich eigentlich nur auf das Gamma aus. Bei den Farben mit 75% Stimulus gar nicht, da dort die RGB Werte bereits stimmen.
Hier die Gegenüberstellung:
109121
Servus
BlackJoker
#9340 erstellt: 10. Sep 2014, 11:16
Suppendieter (Beitrag #9338) schrieb:
@Joker
genau das mit der SemiAutomatik von TED hatte ich kürzlich auch vergeblich versucht. Irgendwas in der Anleitung hab ich wohl falsch gemacht. Für ein paar kleine Hinweise bzw. Tipps auf was ich achten muss wäre ich dir sehr dankbar. :hail
Ted aktualisiert heute seine Homepage bzgl. dieser Thematik schaut mal hier vorbei
Klick
norbert.s
#9341 erstellt: 10. Sep 2014, 11:20
Meinen "Denkfehler" bei der Messung mit 75% Saturation und 75% IRE habe ich jetzt gefunden und bereits erfolgreich getestet.
Der Workflow Quick Analysis und auch die von Ted verlangen nur 100 IRE Weiß. Auf Basis des eingestellten Gammas errechnet CalMan dann die passenden Luminanzen für 75 IRE RGBCMY. Das irritiert, denn ich hätte gerne die "realen" 75 IRE Weiß gemessen.
Außerdem stimmen die Luminanzen auf der GCD für 75% Saturation für diese Messung scheinbar nicht. Sie sind für RGB zu niedrig. CMY scheinen seltsamerweise zu stimmen.
Kurz gesagt die GCD ist nicht für Messungen von Sättigungen unter 100% geeignet.
Servus
norbert.s
#9342 erstellt: 10. Sep 2014, 11:40
@BlackJoker
Du hast beim Color Checker Schwarz mitgemessen.
Das sollte man bei den Workflow Basic Options herausnehmen, da es das Durchschnittsergebnis verfälscht. Vermutlich aber nur minimal.
Servus
norbert.s
#9343 erstellt: 10. Sep 2014, 12:17
Kurz durchgemessen bei Kalibrierung mit 100% Sättigung.
Messtechnisch sind kaum Verbesserungen möglich:
140910-0002
140910-0001 Avg. ∆E 0,92
140910-0003 Avg. ∆E 0,99
Die Disk von Ted ist bereits bestellt, da sie sie die 15 Dollar wert ist.
Servus
Suppendieter
#9344 erstellt: 10. Sep 2014, 12:54
@Joker
Klick
Ok! Danke!
siusebem
#9345 erstellt: 10. Sep 2014, 14:12
Wollte mal fragen ob der Unterschied zwischen Prof1/2 und Benutzer nur die "Anzeige" der Kontrasthöhe darstellt, oder ob das Panel auch höher angesteuert wird. Habe jetzt optisch das gleiche Bild auf beiden Modis, aber natürlich im Benutzermodus einen höheren Kontrast eingestellt. Also kurz gesagt, geht das nun mehr auf "Verschleiss" im Benutzermode. Ich möchte gern weiter im Benutzermode kalibrieren, da ich per Software keine Automatik habe, und gern weiter mit dem App Einstellungen vornehmen will.
darkphan
#9346 erstellt: 10. Sep 2014, 14:20
Nach meinen Beobachtungen sind die absolut gleich - nur dass sie bei Kontrast und Schärfe an unterschiedlichen Punkten ansetzen.
BlackJoker
#9347 erstellt: 10. Sep 2014, 14:22
norbert.s (Beitrag #9342) schrieb:
@BlackJoker
Servus
Danke für den Hinweis ist mir beim sichten dann auch aufgefallen.
Deine deltaE Charts sehen beeindruckend aus im Gegensatz zu meinen ....
Du hast doch beim Kalibrieren des CMS natürlich auch das Profil aktiviert oder?
Ich frage mich gerade warum meine Werte soviel schlechter sind als deine.
siusebem
#9348 erstellt: 10. Sep 2014, 14:31
Ja das ist mir ja bekannt, aber im Benutzermode muss ich ja bis 25 Steps mehr Kontrast einstellen, um den gleichen Weisspunkt zu erreichen, ob das nun mehr auf das Panel geht möchte ich wissen.
Nui
#9349 erstellt: 10. Sep 2014, 14:36
Würde mich schwer wundern. Ich behaupte die arbeiten intern identisch, nur dass die Zahlenwerte im Menu sich unterscheiden.
Auch meine haben die Luminanzregler beim Farbabgleich andere Auswirkungen im Benutzermodus. Evtl vergleichbar mit Kontrast.
darkphan
#9350 erstellt: 10. Sep 2014, 14:37
Ah ok, messtechnisch lassen sich mit beiden Einstellungen ja identische Werte erzielen - insofern ist der "Panel-Verschleiß" der gleiche ...
norbert.s
#9351 erstellt: 10. Sep 2014, 14:54
Ich messe die Farben normalerweise mit dem i1 Pro2, aber um mit Dir vergleichen zu können, habe ich extra dafür das C6/EODIS3 (natürlich individuell profiliert) genommen. Und Deine Werte sind nur marginal schlechter.
Servus
siusebem
#9352 erstellt: 10. Sep 2014, 15:08
Vielleicht wird ja doch noch alles gut ... :.
Wie gravierend ist denn das ARD-Logo eingebrannt, bei mir ist es auch dieses Logo, und der Schriftzug Viera Hauptmenü. Sehe beides aber nur wenn ich Testbilder in Gelb oder um die 80IRE Grau zuspiele, ansonsten sehe ich es nicht.
darkphan
#9353 erstellt: 10. Sep 2014, 15:10
Ja, nur bei Testbild Gelb oder hellen Hintergünden wie Himmel zu sehen ...
siusebem
#9354 erstellt: 10. Sep 2014, 15:11
Das mit der Luminaz der Farben ist mir auch aufgefallen, alle etwas weniger aber Blau besonders.
siusebem
#9355 erstellt: 10. Sep 2014, 15:16
Werde das mal weiter verfolgen, vielleicht kann ich ja auch mal den Techniker bestellen. Bei ARD können sie sich ja noch rausreden, von wegen zu lange eingeschaltet. Aber beim Menü kommt ja keiner dran vorbei, vor allen Dingen am Anfang. In einer Amazon-Rezension beschreibt jemand das gleiche Problem.
darkphan
#9356 erstellt: 10. Sep 2014, 15:25
Ich fürchte ja, dass es bei einem neuen Panel genauso sein wird! Ich werd ja jetzt nicht anfangen, eingezoomt TV zu gucken ... mir geht es daher hauptsächlich um den unsauberen Grauverlauf.
frsa
#9357 erstellt: 10. Sep 2014, 15:28
Danke für den Tipp. Dann werde ich mich gleich mit Ted's Pattern auseinandersetzen.
Neo_Geo_Meister
#9358 erstellt: 10. Sep 2014, 18:02
Ich komme irgentwie immer auf die Werte bei Prof1 kann das sein schaue hiermit nur Blu Ray über PS3?
TX-P65VTW60 bin bei ca. 30 Stunden schaue auf Zoom:
Bildverbesserer alle aus
Kontrast 60
Gamma 2.2
Farbton Warm
Helligkeit auf +18 (Sonst ist keine feine Abstufung bei Schwarz benutze die Burosch BRD)
Danke
Neo_Geo_Meister
#9359 erstellt: 10. Sep 2014, 18:05
Kann man diesen Schriftzug Viera ausblenden bzw. ausstellen?
[Beitrag von Neo_Geo_Meister am 10. Sep 2014, 18:10 bearbeitet]
darkphan
#9360 erstellt: 10. Sep 2014, 18:07
1. Guck mal, ob bei der Play Station im Menü irgendwo eine Videoausgangseinstellung möglich ist: Stell dort alles auf "normal" wenn vorhanden.
2. Je nachdem, welche Test-DVD du hast: Erst ab Balken 17 beginnt bei 256-teiliger Auflösung von Schwarz bis Weiß die Helligkeit, nicht bei Balken 1
EDIT: Der Schriftzug direkt nach dem Einschalten während des Hochfahrens ist nicht abschaltbar
[Beitrag von darkphan am 10. Sep 2014, 18:10 bearbeitet]
BlackJoker
#9361 erstellt: 10. Sep 2014, 18:12
Bei Fragen kannst du dich gerne melden Frank nie wieder ohne diese Disk sage ich die :-)
Neo_Geo_Meister
#9362 erstellt: 10. Sep 2014, 18:22
Schau gleich mal nach kann ja nur an so was liegen oder ich habe vergessen eine Bildverschlimmerer auszuschalten.
darkphan
#9363 erstellt: 10. Sep 2014, 18:36
Alle Automatiken auf Aus, außer - wenn man mag - IFC, den Bildglätterer und den MPEG-Schärfer für schlechte SD-Programme
norbert.s
#9364 erstellt: 10. Sep 2014, 19:23
Erste Session mit Ted ist absolviert. Alles wurde mit dem i1 Pro2 gemessen.
Messen ist die eine Sache. Die optische Auswirkung eine völlig andere Sache. Ich bin gespannt ob überhaupt was zu sehen ist.
140910-0007Kalibrierung mit 100% Saturation
140910-0006Kalibrierung mit 75% Saturation
140910-0004Kalibrierung mit 100% Saturation
140910-0005Kalibrierung mit 75% Saturation
140910-0011Stellwerte mit 100% Saturation
140910-0009Stellwerte mit 75% Saturation
Servus
frsa
#9365 erstellt: 10. Sep 2014, 19:44
Hast du die komplette Kalibrierung mit Ted's Workflow durchgeführt? Und hast du noch was in den Grundeinstellungen von Calman verändert?
BlackJoker
#9366 erstellt: 10. Sep 2014, 20:25
Norbert hast du mit dem Workflow die Saturation Sweeps per Autocal kalibriert?
Bei 100 und 75%?
Ich bin jetzt total durch den Wind über eine Erläuterung deines vorgehens würde ich mich freuen ....
[Beitrag von BlackJoker am 10. Sep 2014, 20:43 bearbeitet]
Suppendieter
#9367 erstellt: 10. Sep 2014, 20:51
Ich such schon lange nach einem vhs kurs der mir das hier alles mal erklärt!
norbert.s
#9368 erstellt: 11. Sep 2014, 05:33
Bei 100 und 75%?
Ich wollte schnell zu Ergebnissen kommen. Daher habe ich auf Ted's Workflows verzichtet, da ich mich erst neu einarbeiten müsste.
Genutzt zum Kalibrieren habe ich:
Für Greyscale/Gamma: Workflow Enthusiast (wie immer)
Für CMS: Workflow Quick Analysis - Saturation Sweeps (nur dort geht AutoCal zum Kalibrieren, Messen kann man dann wieder unter Workflow Enthusiast)
Bei CalMan ist darauf zu achten, dass die gewünschte Gamma Formula eingestellt ist. Achtung - neuer Workflow bedeutet dort die Grundeinstellung von CalMan mit BT.1886. Das muss man ändern, falls man so wie ich Power Formula nutzt.
Bei der Messung und Kalibrierung auf 75% Stimulus und 75% Saturation ist bei Workflow Basic Options auch der Stimulus Level auf 75 zu setzen. Bei Saturation Sweeps ist für die 1-Punkt-Saturation-Kalibrierung "75% Only" zu setzen. Für eine 4-Punkt-Saturation-Messung dann wieder auf 25%. Bei Workflow Advanded Options ist die Checkbox "Saturation Targets use constant luminance" zu deaktivieren.
CMS habe ich mit Saturation Sweeps per Autocal kalibriert und manuell noch ein wenig nachkorrigiert. Bei 100% Saturation und bei 75% Saturation um beide Ergebnisse vergleichen zu können.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 11. Sep 2014, 05:40 bearbeitet]
inthehouse
#9369 erstellt: 11. Sep 2014, 05:41
norbert.s
#9370 erstellt: 11. Sep 2014, 05:46
Die optischen Änderungen waren größer als erwartet. Also größer Null. ;-)
Um sie seriös optisch beurteilen zu können, brauche ich noch ein paar Tage.
Der überwiegende Anteil der optischen Änderung lässt sich per Luma bereits erklären. Es ist sehr von Vorteil, wenn man Stellwerte interpretieren kann.
Kurz gesagt - werfe einen Blick auf die unterschiedlichen Stellwerte bei Luma im Post mit den Grafiken.
Servus
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread
Matthi007 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  1944 Beiträge
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Andy_Slater am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  3 Beiträge
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread!
Stigarta am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2019  –  268 Beiträge
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread
frsa am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2020  –  3028 Beiträge
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Frankenheimer am 07.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  1569 Beiträge
Kalibrierungs DVD
Sanjix am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  3 Beiträge
PZ800 Einstellungsthread
Loche187 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  10 Beiträge
VTW60 Einschaltproblem
Stoni180181 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  8 Beiträge
VTW60 IPTV
telex am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  3 Beiträge
Einstellungsthread für den VT30
M782 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  338 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedXSchmallyX
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.013
