HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread+A -A |
norbert.s
18:41
#5615
erstellt: 07. Feb 2014, |||||
Die Software kommt mit dem Sensor wunderbar zurecht. Aufrüsten auf einen besseren Sensor kann man später immer noch. ![]() Servus |
Supernovae
21:29
#5616
Ich habe soeben die niedrige Panelhelligkeit mal etwas länger getestet (Blade Runner) und kann nobert.s jetzt sehr gut verstehen. Man erkennt mehr Details und die Abstufungen sind feiner. Rauschen noch niedriger bzw. sehe ich gar keines. Stimmt das? Leider kann der Panasonic hier kein so gutes Schwarz darstellen (scheint etwas schlechter als beim 65VT50 zu sein). Die niedrigere Helligkeit wär mir dagegen egal. Brauche ich nicht unbedingt und das beeinträchtigt so oder so die Sichtung von feinen Details. Dafür könnte die beim schwächeren Schwarz etwas entgegenwirken, da die höhere Helligkeit durch die Adaption des Auges auf der anderen Seite dunkle Szenen besser erscheinen lässt. An sich hat das aber schon etwas. Wer einen 50VTW50 hat sollte am besten ausschließlich die niedrige Panelhelligkeit verwenden! Sofern einen nicht die ungleichmäßige Ausleuchtung, die hier durch die geringere Grundspannung auftreten soll, tangiert. Beim 65VTW60 scheint die Ausleuchtung homogen zu sein. Bin gerade ein wenig begeistert von der Graustufenauflösung. Als Schwarzwertanhänger ist es trotzdem nicht ideal. Schade ![]() [Beitrag von Supernovae am 07. Feb 2014, 21:31 bearbeitet] |
BornChilla83
21:41
#5617
Du meinst 50VTW60, oder? Denn beim VT50 kannt man keine Panel-Helligkeit einstellen, soweit ich weiß. |
Supernovae
21:54
#5618
Diesmal werde ich alles klar ausdrücken. ![]() Ich besitze einen 65VTW60 und einen 65VT50. Wenn ich am 65VTW60 im Professionell-Modus die Panel-Helligkeit "niedrig" wähle, ist das Schwarz des 65VTW60 schlechter als das des 2012er 65VT50 im THX Modus (in diesem Modus bekommt man den besten Schwarzwert des VT50-Gerätes). Die Graustufenauflösung ist selbst im unkalibrierten Zustand im Gegensatz zur mittleren Panelhelligkeit (65VTW60) weit überlegen. Der 65VT50 hat meinen Anschein nach im Kino- und Professional-Modus ebenfalls eine etwas bessere Graustufenauflösung als im THX-Modus (65VT50). Diese kann jedoch nicht mit der des VTW60 mithalten. Schwarz fällt beim 65VT50 im Kinomodus bekanntermaßen massiv ab. Sprich Plasma 2010-Niveau also zirka 0,012cd/m². Grundsätzlich empfehlen würde ich die niedrige Panelhelligkeit für die 50VTW60-Besitzer. Der Schwarzwert unterscheidet sich hier nicht so sehr. |
BornChilla83
22:11
#5619
Ich bin just vom 55VT50 zum 55VTW60 gewechselt. Wenn ich also einen Fortschritt im Schwarzwert erreichen möchte, muss ich also "PH mittel" wählen. Damit habe ich dann dieselbe Durchzeichnung in dunklen Bereichen wie beim VT50 im THX-Modus, aber einen besseren SW. Soweit richtig? ![]() |
norbert.s
22:17
#5620
Leider kenne ich bis heute noch keinen einzigen VTW60 persönlich, der keine Nebenwirkungen bei PH Niedrig hat. Und ich kenne vier VTW60 persönlich. Angeblich sollen die Nebenwirkungen aber bei deutlich über 1000 Stunden verschwinden. Aktuell nutze ich daher kein PH Niedrig mehr. Vielleicht irgendwann wieder. ![]() Servus |
frsa
22:35
#5621
Der Schwarzwert sollte beim VTW60 auch bei PH Niedrig wesentlich besser sein als beim VT50. So ist es auf jeden Fall bei mir - allerdings habe ich nur nen 55" VT50. [Beitrag von frsa am 07. Feb 2014, 22:36 bearbeitet] |
Supernovae
22:37
#5622
Rangfolge: Schwarzwert 65VTW60 (PH mittel) > 65VT50 (THX) > 65VTW (PH niedrig) >> 65VT50 (Kino) (> bedeutet besser, nicht höhere cd/m²-Zahl) Graustufenauflösung 65VTW60 (PH niedrig) > 65VTW60 (PH mittel) ~ 65VT50 (Kino) > 65VT50 (THX) Sowohl Schwarzwert, als auch Durchzeichnung sind beim VTW60 bei PH mittel besser als beim VT50 im THX. Der VT50 rauscht nach meiner Ansicht deutlich mehr. Bei dir müsste der Unterschied beim Schwarzwert sogar noch größer sein als bei mir, da sich dieser vom 55VT50 zum 65VT50 mehr unterschieden hat als es jetzt der Fall ist. Aus meiner Sicht leider, wenn möglich hätte er beim 65VTW60 noch besser sein können. Diesmal scheint der zum 55er beinahe identisch zu sein. Zumindest wird das so gesagt.
Das hört sich schlecht an. Dabei fing ich doch gerade damit an, mich dafür zu begeistern. Hoffen wir mal, dass dies mit voranschreitender Zeit so eintritt. Ich werde es weiter testen. Kalibrieren lassen habe ich mein Gerät bisher nicht. Bin gerade einmal bei 350 Stunden. Ich überlege ab wann es sich lohnen würde. Wollte das diesmal nur einmal machen lassen.
Zum 65VT50 (THX) ist der 65VTW60 bei PH niedrig schlechter. Der 65VT50 hatte allerdings einen deutlich besseren Schwarzwert als die 55er und 50er Modelle. Diesmal scheint das (leider ![]() [Beitrag von Supernovae am 07. Feb 2014, 22:44 bearbeitet] |
frsa
22:46
#5623
Hast du die Schwarzwerte gemessen? |
Supernovae
22:56
#5624
Gemessen habe ich nichts. Ich bitte um Verzeihung, falls ich diesen Eindruck erweckt haben sollte. Jedoch bin ich beim Schwarzwert sensibilisiert. Der verbesserte Schwarzwert des VTW60 war neben der nicht beschränkten Bildmodi für mich der Hauptgrund, um mir nach den VT50 einen VTW60 zu kaufen. Im Nachhinein habe ich noch zahlreiche weitere Verbesserungen feststellen können. [Beitrag von Supernovae am 07. Feb 2014, 22:57 bearbeitet] |
BornChilla83
01:03
#5625
erstellt: 08. Feb 2014, |||||
So, nach erstem Testlauf habe ich zwei Fragen: a) Ist es normal, dass ich in den Modi "Kino" und THX die erweiterten Bildeinstellungen nicht aufrufen kann? Die Felder sind bei mir ausgegraut und ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, hier Zugriff zu bekommen. Mit dem Menüpunkt "Profi-Modus" schalte ich ja nur die Modi Prof1 und Prof2 frei. b) Ich habe bei allen Modi mal dieselben Einstellungen genommen. Kann es sein, dass ich dennoch Kino / Benutzer und Prof1 in der Grundhelligkeit unterscheiden? Beim Umschalten wird deutlich, dass "Benutzer" noch ein wenig dunkler ist. Habt ihr damit Erfahrung? c) Gibt es die Möglichkeit, auf dem VTW60 ein Antennenrauschen hinzubekommen? Bei meinem VT50 ging das bei "TV". Der VTW60 zeigt bisher nur "Kein Signal" an. Es wird nur extern zugespielt, also keine Nutzung der internen Tuner. Trotzdem hätte ich auf dem Analog-Tuner gerne das Rauschen, weil sich das bei Filmpausen bewährt hat und das schneller eingestellt ist als die Startaufleiste. Hat jemand eine Idee? Besten Dank schon mal für eure Tipps! ![]() |
Nui
01:10
#5626
b) normal. Nur Prof 1 und 2 unterscheiden sich nicht voneinander |
phoenix0870
01:23
#5627
Hast Du, als Du von PH Mittel auf PH niedrig gewechselt hast, mit Blackclipping nochmal den Schwarzpunkt gegengecheckt? Evtl. muss die Helligkeit korrigiert werden. |
allwonder
02:04
#5628
Hi, ich habe einen Pana VT30 in50" und einen LG 55LM 660S . Der VT 30 Plasma werkelt im dusteren Sutterrain und der LCD im hellen Wohnzimmer. Mit dem LCD bin ich auch sehr zufrieden , diese ganzen Macken, die man den LCDs nachsagt, habe ich so nicht gehabt. Nun habe ich noch einen der letzten Pana Plasmas gekauft, den VTW 60 55" Nach jetzt 50 Betriebsstunden bin ich echt begeistert von der Bildqualität . Allerdings braucht der bei gleicher Größe 55" - vier mal so viel Strom. ![]() |
Supernovae
03:26
#5629
@phoenix0870 Das habe ich getan. Ich musste die Helligkeit im Vergleich zu PH mittel sogar leicht erhöhen. Was mich jedoch wundert, dass bei mir der Schwarzpunkt zu schwanken scheint. Ich habe heute zwei mal Blade Runner getestet. Beim ersten Mal zündeten die Subpixel in den Filmbalken bei der mittleren Panelhelligkeit während der Helligkeitseinstellung 2. Der optimale Punkt lag demnach bei 1. Beim zweiten Test zündeten die Balken bereits bei 0, ich musste auf -1. Ich verstehe das nicht. Das ist mir schon sehr häufig bei anderen Filmen aufgefallen. Bei mir ist entweder bei -1 oder +1 die beste Helligkeitseinstellung in der mittleren Panelhelligkeit. Außerdem: Wie soll man bei der niedrigen Panelhelligkeit kalibrieren? Ich habe ja die Testvideos, welche hier auch häufig verwendet werden. Das leuchtet alles so schnell nach. |
phoenix0870
04:03
#5630
Auf welchem Bildmodus steht dein BDP320? Der sollte auf Normal stehen! Beim Modus Cinema gibt es dynamische Verschiebungen des Schwarzpunktes. |
Sebastian1982
10:25
#5631
Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einer Person oder Firma die meinen 55VTW60 Kalibrieren würde. Ist hier jemand aus dem Raum Eggenfelden/Landshut, oder weiß jemand eine Firma in der Umgebung? Fernseher hat 1800 h und dürfe bereit sein oder? Weiß jemand was dies ungefähr kostet? Danke. Mfg Sebastian |
norbert.s
10:27
#5632
a) Ja. c) Keine Ahnung. Mal schnell auf "Vollbild Zoom" sollte eigentlich ausreichen, wenn es um Logos geht in den Filmpausen. Servus |
norbert.s
10:29
#5633
Das war bei meinem 50er und 65er kein Problem. 10 IRE sind bereits um ein Vielfaches heller als jedes Nachleuchten. Und wenn es um den Schwarzpunkt geht, so ist das auch kein Problem, da Nachleuchten ungleich Feuern einer Zelle ist. Damit ist es eindeutig voneinander unterscheidbar. Servus [Beitrag von norbert.s am 08. Feb 2014, 10:53 bearbeitet] |
patrick27
14:59
#5634
habt ihr beim 65vtw60 bestimmte einstellungen für 3D ? hab gestern mir seit langem mal wieder avatar 3D angesehen. aber irgendwie kam mir das nicht mehr so toll vor wie ich es vom vt50 in erinnerung hatte. kann natürlich auch an den neuen 3D brillen liegen ( die ich als brillenträger voll schei...e finde ) gehen die vt50 brillen auch beim vtw60 ? |
delahosh
17:39
#5635
Ja, wenn du einen Reset durchfürst. |
patrick27
18:02
#5636
ein reset ? |
frsa
18:08
#5637
Schau mal ![]() |
patrick27
18:24
#5638
danke. und das funnktioniert bei den vt50 brillen ? welcher schalter ist gemeint ![]() |
frsa
18:38
#5639
Ja. Funktioniert. Haben deine Brillen mehrere Schalter ?? |
patrick27
19:04
#5640
die haben NUR den ein/aus schalter, wenn dieser damit gemeint ist ![]() [Beitrag von patrick27 am 08. Feb 2014, 19:04 bearbeitet] |
frsa
22:46
#5641
Ja klar ist dieser Schalter gemeint. Einfach rüberschieben und halten bis der TV die Brille erkannt hat. |
Supernovae
23:13
#5642
@patrick27 Ich will dir nichts böses und nimm es bitte nicht persönlich. Man kann auch einmal ein wenig überlegen und selbst nachsehen. Da ich einen VTW60 und einen VT50 besitze und nicht unbedingt weitere 3D-Brillen kaufen wollte, habe ich mal die Brillen des VTW60 beim VT50 probiert und stellte fest, das der 3D-Effekt bei den VTW60-Brillen am VT50 gefehlt hat. Zwar war ein Bild zu sehen (normales 2D durch Brille), aber es gab keinen 3D-Effekt. Zumindest konnte ich im Vergleich zu den anderen Brillen keinen feststellen. So herum geht es aus meiner Sicht nicht. Mal schauen ob die Brillen des VT50 beim VTW60 funktionieren.
Warum ist das gerade beim Cinema-Modus der Fall? Der Blu ray-Spieler von SONY hat auch solche merkwürdigen Funktionen. Ich weiß nicht was das soll. Die sollten nach meiner Ansicht am Bild nicht so viel herumspielen und es einfach in der bestmöglichen Qualität weitergeben. Ich werde es mal testen. Lasse aber so etwas meines Wissens immer auf Standard. Deshalb gebe ich neuerdings meine Geräte an. So weiß jeder was ich habe. Bei vielen von mir durchgeführten Beobachtung wurde häufig gefragt, was ich hätte. Dadurch hat sich das jetzt erledigt.
Danke dir. Du bist hier der Profi. Mich hat es nur verwundert da sich die Farben dadurch teilweise mischen/verfälschen. [Beitrag von Supernovae am 08. Feb 2014, 23:25 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
00:42
#5643
erstellt: 09. Feb 2014, |||||
Weißt du denn was genau sich bei Cinema wie ändert und daß es das Bild auch wirklich verschlechtert? ![]() |
phoenix0870
01:28
#5644
Ich hatte meinen BDP320 mal auf Cinema gestellt. Dabei fiel mir auf, dass die schwarzen Balken teilweise tiefschwarz waren und dann wieder durch zündende Zellen aufgehellt wurden. Das war für mich persönlich schon eine Verschlechterung und ich tippte zuerst auf einen Defekt des damaligen VT30. |
norbert.s
09:57
#5645
Wie sollen sich bei Grau-Pattern die Farben vermischen und verfälschen? Du meinst dann vermutlich die Farb-Pattern für Gamut? Da kenne ich aber auch kein Problem, da die Pattern beim Messen ja nur kurz (maximal so um eine Minute pro Primar- und Sekundärfarbe) stehenbleiben. Aber vielleicht hast Du ja ein Gerät, dass stärker nachleuchtet. Bei mir wird durch das Nachleuchten der Mess-Pattern maximal nur die Schwarzwertmessung um ein paar Tausendstel verfälscht. Da kann man dann abschätzen, wie irrelevant es für andere Messungen ist. Blau als leuchtschwächste Farbe hat bei meiner Messung für Gamut bereits > 3,000 cd/m². 10 IRE Graubild hat > 0,550 cd/m². Das "Löschen" vom Nachleuchten führe ich daher nur durch, wenn ich eine ernsthafte Schwarzwertmessung machen will. Servus [Beitrag von norbert.s am 09. Feb 2014, 10:07 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
10:47
#5646
Cinemascope? Konnte ich bisher nicht entdecken. Bzw. hab ich ähnliche "Bumps" NUR bei einigen Mkv. Aus dem und paar einigen gründen (24p) spielt diese hier daher der BD570. Der 320 ist reiner Scheiben dreher. Da ist alles im Butter. |
delahosh
13:33
#5647
Sollte man nicht jeden Player auf "Normal/Standard" stellen, wenn man unverfälscht zuspielen möchte.. Die allgemeine Empfehlung für den 220/320 ist auch "Normal". Grüße |
tomi.s
13:47
#5648
in der regel ja ... greetz |
beehaa
Gesperrt |
14:30
#5649
Demnach sollte man auch die Glotze auf Normal und Werkseinstellungen belassen? ![]() Zweitens hab ich schon mehrmals vermerkt, daß es im Konsumerbereich garkein "unverfälscht" gibt. Unverfälscht gibt es nur, wenn man die Ausrüstung hat und die auch so eingestellt ist wie bei dem Typen im Filmstudio der die Masterkopie erstellt hat. Mit einem poppeligen ~200€ Player an einer genauso poppeligen <2000€ 50" Glotze sollte man sich von dem Gedanken verabschieden. Womit ich im Fall BDT zwar Cinema nicht gleich pauschal über Normal stelle, aber zugeben muß, daß mich eben deswegen der pauschale pavlovsche Reflex bei den möchtegern Puritanern zuweilen nervt... |
Nui
14:46
#5650
Steck irgendeine Form von Logik hinter diesem Satz? |
tomi.s
14:51
#5651
beehaa das weiß doch jeder das im consumerbereich keine normen sondern erfahrungen ausschlaggebend sind.... vergiss auch das ganze filmstudio blabla und studiomonitor vom regisseur....zeit kostet geld und deswegen wird auch das meiste material nachträglich bearbeitet...auf den richtigen moment um eine szene zu erstellen warten die regisseure schon lange nicht mehr...glaub mir... jetzt verstehst du vielleicht warum ich immer von der austerbenden qualität spreche und das liegt daran das der mensch tatsächlich in seinem wachstumswahn meint er hätte das rad neu erfunden ![]() greetz |
tomi.s
14:55
#5652
wenn er nur wüsste was so alles an guter technik in den sogenanten 200euro billig player steckt ![]() greetz |
phoenix0870
14:55
#5653
Modus Normal beim TV: Für mich sichtbar auffallende Dynamiken Modus Cinema bei meinem BDT320: Für mich sichtbar auffallende Dynamiken Modus Prof oder Benutzer beim TV: keine auffallenden Dynamiken (Bildverbesserer können nach Bedarf zugeschaltet werden) Modus Normal bei meinem BDT320: keine auffallenden Dynamiken Soweit ich weiß, hat auch Norbert.s mal dazu geraten, Cinema beim Player nicht zu verwenden und besser Normal zu nutzen. Schöne Grüße Hab's gefunden: ![]() [Beitrag von phoenix0870 am 09. Feb 2014, 15:13 bearbeitet] |
beehaa
Gesperrt |
17:39
#5654
Nichts anderes geschrieben ![]() @tomi Seier nicht. Ich kann die Datenblätter der Uniphier im Schalf aufsagen ![]() @Nui Natürlich. |
Nui
17:43
#5655
Dann sind diese "billigen" 200€ Geräte wohl ihr Geld nicht wert. |
Muppi
17:48
#5656
Auch wenn meine Player in der Regel etwas mehr gekostet haben finde ich ein 200,- Euro Gerät keineswegs billig, waren immerhin ca. 400,- zu guten alten DM-Zeiten. ![]() [Beitrag von Muppi am 09. Feb 2014, 18:14 bearbeitet] |
Nui
18:00
#5657
Ich würde schon bei deutlich weniger als 200€ eine korrekte Wiedergabe verlangen. Vielleicht nicht die besten scaler, aber dynamiken und sonst irgendnen blödsinn würed ich nicht akzeptieren. Da bei mir eh ein PC der Zuspieler ist, kann es mir auch egal sein, was die player für einen unfug betreiben. |
delahosh
18:56
#5658
Nö - hat auch keiner behauptet ![]() |
BigBubby
20:05
#5659
Muppi
22:07
#5660
Das war zu DM Zeiten auch nicht wenig. |
BornChilla83
22:27
#5661
So, eine Frage zum Calman-Workflow habe ich noch: Auf der Internet-Seite steht was von "dedicated pattern generator". Hierfür reicht aber auch ein BD-Player samt AVS-Patterns, oder? Funktioniert Calman mit allen gängigen Patterns? Und wie sendet Calman eigentlich die Korrekturen der Einstellungen zum TV bei der Autokalibrierung? Wird das via Netzwerk gesendet? |
olewed
Gesperrt |
23:03
#5662
Du hast dir alle Fragen selber richtig beantwortet. Glückwunsch volle Punkt Zahl ![]() MFG olewed 1.BD reicht 2.Ja alle gängigen Patterns 3.Netzwerk |
MarcWessels
02:06
#5663
erstellt: 10. Feb 2014, |||||
Äpfel & Birnen, mehr sage ich dazu nicht... ![]() [Beitrag von MarcWessels am 10. Feb 2014, 02:08 bearbeitet] |
norbert.s
10:42
#5664
Auch bei der Post-Produktion sind nicht selten die Regisseure beteiligt. Ich bin eher nur belustigt wie nach dem Motto "Die Consumer-Geräte bringen es eh nicht hundertprozentig, also lassen wir es doch gleich ganz sein..." argumentiert wird. Klar sind die Geräte nicht hundertprozentig. Klar steckt nicht bei jeder Farbstimmung eines Film ein Gedanke dahinter. Aber es steckt genug Qualität in beiden Punkten um es immer besser machen zu können und es zumindest anzustreben. Und ein sich dynamisch verändernder Schwarzpunkt im Panasonic Blu-ray-Player beim Cinema-Mode (mir bekannt bis BDT-300) geht schon gleich gar nicht. Da kann ich meinen Senor gleich an den Nagel hängen, wenn ich so etwas durchgehen lasse. Ich spreche natürlich hier in erster Linie nur für die "Kalibrierer" und nicht für die "Einsteller". Die "Einsteller" müssen sowieso viele Kompromisse eingehen, so dass hier andere Maßstäbe gelten dürfen. Servus |
beehaa
Gesperrt |
13:47
#5665
So ist es Norbert. Das ist ja auch nicht wirklich ein großes Thema... Du verstehst mich, ich verstehe dich ![]() Sonst nerven differenzierte Meinungen ja nicht. Die sind gar erwünscht. |
Der große VT30 Kalibrierungs-, Einstellungsthread Matthi007 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 1944 Beiträge |
Der große GTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Andy_Slater am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic GT50 Kalibrierungs- und Einstellungsthread! Stigarta am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2019 – 268 Beiträge |
Der Panasonic ZT60 Erfahrungs- Kalibrierungs- und Einstellungsthread frsa am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3028 Beiträge |
Der Panasonic GT(W)60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread Frankenheimer am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 1569 Beiträge |
Kalibrierungs DVD Sanjix am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 3 Beiträge |
PZ800 Einstellungsthread Loche187 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 10 Beiträge |
VTW60 Einschaltproblem Stoni180181 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 8 Beiträge |
VTW60 IPTV telex am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread für den VT30 M782 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 338 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.280
