Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
donati86
#3163 erstellt: 14. Okt 2013, 21:53
Kann man in keinem Bildmodi ausser Pro1 und2 Panel helligkeit gamma ect einstellen?
Gruss
frsa
#3164 erstellt: 14. Okt 2013, 21:59
Doch im Benutzermodus gehts das auch.
donati86
#3165 erstellt: 14. Okt 2013, 22:15
Wie verhält sich denn von den effekten der Benutzerdefinierte modus?Ist das quasi genau das gleiche wie der Normale Bildmodus bloss mit dem unterschied das ich eben diese sachen noch einstellen kann?
Gruss
Nui
#3166 erstellt: 14. Okt 2013, 22:29
Der benutzermodus ist wie der Prof Mode. Bei mir nur dunkler, was mit höherem Kontrast aber wieder korrigiert werden kann, falls gewünscht.
MarcWessels
#3167 erstellt: 15. Okt 2013, 03:58
TX50VT20E (Beitrag #3145) schrieb:
Ich wäre für die Angabe einer Quelle dankbar, bezüglich der Behauptung, dass der ZT60 das identische Panel hat wie der VTW60.
Mein Panasonic-Vertragstechniker sagt, dass dies ein anderes Panel ist... den Herrn gebe ich als Quelle aber nicht an...
Wer hat denn eine "echte" Quelle?
Vielen Dank!
Reicht D-Nice?! Hey, es tut mir ja leid für Deinen händler, aber der leigt da vollkommen falsch. In dieser Generation haben STW und GTW das alte Panel, während VTW und ZT das neue Panel besitzen.
Der ZT hat aber die Scheiße ohne Luftspalt mit dem Panel verbunden, was u.a. verhindert, dass es zu Eigenlichtreflektioonen kommt (Lichthalos).
luck27
#3168 erstellt: 15. Okt 2013, 07:23
Nochmal eine Frage zur Lüfterproblematik. Ist diese auch bei dem 50" Modell vorhanden, sodass der Einbau des Herstellerkits Sinn macht oder tritt es nur bei Geräte 55" bzw. 60" auf?
Michi75
#3169 erstellt: 15. Okt 2013, 07:41
Vielen Dank!
Hi, meinst du Scheibe oder tatsächlich Scheiße?
Gruß Michi
TX50VT20E
#3170 erstellt: 15. Okt 2013, 08:00
Mit wem sprichts Du gerade? Wen meinst Du? Welcher Händler?
Ich denke, Du meintest meinen Techniker UND die scheiss Scheibe
[Beitrag von TX50VT20E am 15. Okt 2013, 08:01 bearbeitet]
thomasha
#3171 erstellt: 15. Okt 2013, 08:07
Ich gehe davon aus, dass das Scheibe heißt.
Eins ist allerdings nicht ganz nachzuvollziehen, dass in der Referenz-Serie (VT/VTW60) solche Eigenlichtreflektionen in Kauf genommen werden und in der ST/STW60 bzw. GT/GTW60 dass nicht auftritt.
Man braucht nur mal von der Seite auf das Panel zu schauen ( o.k.. ist nicht die Hautblickrichtung), da sieht man es definitiv bei den VT/VTW60 und bei den anderen nicht.
Gruß Thomas
onetodiefor
#3172 erstellt: 15. Okt 2013, 08:29
Alle drei Größen haben dieselben Lüfter verbaut und dieselbe Anzahl. Warum sollte sich das dann unterschiedlich äußern?
Die kleineren Modelle haben zwar eine geringfügig niedrigere Stromaufnahme, aber das wird nicht entscheidend sein.
Franconian
#3173 erstellt: 15. Okt 2013, 08:36
Man ging das schnell. Gestern mit Jürgen vereinbart dass ich ihn nehme und heute früh stand er schon mit dem 65VTW60 vor der Tür. Ich bin glücklich!
Absolut richtige Entscheidung den 65er dem 55er vorzuziehen, zumindest was ich nach 10 Minuten sagen kann.
Softwareupdate läuft gerade. Die Pömpel werd ich mir noch bestellen, trotz Lüfterkit surren mir die verbauten Lüfter zu stark.
Ich weiß dass im Thread schon einiges steht, aber hat jemand ein paar "Grundeinstellungen" für die Einfahrzeit parat? Ich habe bisher auf Kino gestellt und ein paar "Bildverschlimmbesserer" aus, sowie Kontrast von 70 auf 50 heruntergeregelt.
Eine Frage gleich noch zu Anfang: Bei manchen TV Sendern bekomme ich den Hinweis unten rechts die Rote Taste zu drücken und bekomme dann Infos in der Leiste etc. Wie kann man diese Info ausblenden, dass sie nicht bei jedem Senderwechsel erscheint? Finde es in den Einstellungen nicht.
Danke euch allen!
[Beitrag von Franconian am 15. Okt 2013, 08:47 bearbeitet]
frsa
#3174 erstellt: 15. Okt 2013, 08:39
Unbedingt die Prof Modi freischalten. Sind meiner Meinung nach unschlagbar - auch ohne Kalibrierung.
Hier kannst du auch zwischen PH Niedrig/Mittel wählen.
elwu
#3175 erstellt: 15. Okt 2013, 09:04
lee1 (Beitrag #3158) schrieb:
TS format sollte der Panasonic laut Beschreibung können. Samsung und LG können das auch!
Natürlich ist es eine Option über Dreambox abzuspielen. Aber das möchte ich halt nicht.
ich weiß nicht ob es von TS nicht unterschiedliche Varianten gibt. Da du schreibst, dass neuere Aufnahmen der DB nicht laufen, kann es ja auch sein, dass auf der DB eine neue Software drauf ist, die andere TS erzeugt als bisher. Dass die dann nicht mehr auf dem Pana laufen, je nu, vielleicht ab dessen nächster Firmware wieder. Und dass Geräte anderer Hersteller irgendwas können, ist für Pana irrelevant. Zum Abspielen generell: wenn du die DB Aufnahmen nicht über die DB abspielen möchtest, warum auch immer, über was denn dann? Vom USB Stick?
/elwu
TX50VT20E
#3176 erstellt: 15. Okt 2013, 09:15
Franconian (Beitrag #3173) schrieb:
...Bei manchen TV Sendern bekomme ich den Hinweis unten rechts die Rote Taste zu drücken und bekomme dann Infos in der Leiste etc.
Ich denke, Du meinst die öffentlich rechtlichen Sender, Das ist so gewollt. Sobald Du NICHT mehr im Internet bist, erscheint dies auch nicht.
Du kommst mit der roten Taste direkt in den neuen Videotext, Onlineinhalte und so weiter.
Ein Ausschalten ist mir nicht bekannt.
Franconian
#3177 erstellt: 15. Okt 2013, 11:28
Ok alles klar. Prof 1 hab ich nun eingestellt und die Kiste läuft sich seit ein paar Stunden mit Zoom im Free-TV ein. Kurz Dark Knight eingelegt, bombastisch, trotz offenem Rolo und sonst out of the box.
thomasha
#3178 erstellt: 15. Okt 2013, 14:11
mal ne ganz andere Frage.
Gibt es denn eine Möglichkeit nachträglich auf die Glasscheibe eine Anitreflexfolie aufzubringen oder aufbringen zu lassen?
Da der TV direkt gegenüber der Fensterfront angebracht werden "muss", spiegelt es doch sehr am Tage.
Ich hatte den 50gtw60 und wollte jetzt eigentlich den 50vtw60 und der spiegelt ja noch etwas mehr.
Auf Grund der Glasscheibe sollte es doch prinzipiell kein Problem sein oder?
Gruß Thomas
olewed
Gesperrt
#3179 erstellt: 15. Okt 2013, 14:23
Ich musste es zweimal lesen weil ich es für einen Witz hielt!
Nach so einer Aktion kannst du wahrscheinlich den Schlechtesten
LCD aus dem Jahr 2005 nehmen und der macht ein Besseres Bild.
Vergiss so eine Aktion.
MFG olewed
thomasha
#3180 erstellt: 15. Okt 2013, 15:46
war halt so ein Gedanke (etwas quer, gebe ich zu), mein TH-42-PZ700EA von 2007 hat so was ab Werk und das Bild ist dennoch sehr gut.
Pana baut es leider nicht mehr so.
Ein wenig Brillanz geht evtl. verloren, man hat aber fast keine Reflektionen mehr, ich fand die Lösung optimal.
Man kann die Situation in etwa mit den heutigen spiegelnden Notebooks vergleichen, bei starkem Lichteinfall nicht zu gebrauchen, ohne diesen aber brillanteres Bild als die matten Displays.
Gruß Thomas
olewed
Gesperrt
#3181 erstellt: 15. Okt 2013, 16:18
Der VTW60 hat eine Filterglas Scheibe!
Der Filter hilft auch gegen Reflektionen.
Aber vollständig entspiegeln kann er natürlich nicht.
MFG olewed
Andreas1602
#3182 erstellt: 15. Okt 2013, 17:30
ich würde gerne den VT60 auch zum surfen im Internet nutzen, allerdings sind die Eingabemöglichkeiten über diese kleine Fernbedienung sehr beschränkt insbesondere die Zeicheneingabe.
Nun habe ich mal hier im Forum gesucht und ein paar Hinweise gefunden, insbesondere den Hinweis das die Touchpads nicht immer funktionieren. Das betraf aber immer ältere Modelle von Panasonic.
1. Touchpad Funktionalität, hat sich das mittlerweile geändert, funktioniert es?
2. Welche BlueTooth Tastatur sollte man dann nehmen in Abhängigkeit von Punkt 1 Gibt es Empfehlungen?
3. Würde, wenn Touchpads nicht funktionieren, einer reine Tastatur (ohne Touchpad) überhaupt einen Vorteil bringen?
Andreas
Franconian
#3183 erstellt: 15. Okt 2013, 19:22
Ich bräuchte noch Rat bezüglich einer Wandhalterung, da der 65er ja 684er Abstand hat ist es gar nicht so leicht eine zu finden.
- Ricoo R08 XL / R28 XL - scheinen wohl identisch bis auf das eine "Loch", sollen laut Amazon aber nicht sooo hochwertig sein und sich auch leicht verbiegen, da das Blech zu dünn ist.
- Vogels Wall 1305 - oder ähnlich, starr, werben mit 1,5 - 2,5 cm Wandabstand. Laut Handbuch sollte man dem TV ca 9 cm geben, wenn ich die Pömpel montiere brauche ich die erst recht.
- Ricoo R07 - momentan mein Favorit aufgrund hunderter Positiver Bewertungen, hier ebenfalls aber nur 6,5 cm Abstand von der Wand.
Wie handhabt ihr das, besonders das mit dem Abstand interessiert mich. Am liebsten wäre mir eine schwenkbare, muss aber nicht sein. Desweiteren scheinen die meisten einfach identisches Chinazeug (Ricoo, Tectake etc.) zu sein, welches dann je nach Firma umgelabelt wird...
seewolf_98
#3184 erstellt: 15. Okt 2013, 20:10
thomasha (Beitrag #3178) schrieb:
Gruß Thomas
Hallo Tomasha,
im vergangenen Jahrtausend haben so ein paar Spezis Konstruktionen aus wahlweise waagerechten oder senkrechten Stoff- oder Aluminiumlamellen erfunden, mit denen man - vor dem Fenster angebracht - das einfallende Licht umlenken kann.
Vielleicht hilft Dir ja das?
seewolf_98
#3185 erstellt: 15. Okt 2013, 20:39
Wenn Du bereit bist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, würde ich Dir zu einer Vogels EFW 6345 oder EFW 6445 raten. Kenne ich aus eigener Anschauung mit Pioneer PDP 6090H. Preise gehen auch noch besser als bei AMAZON.
http://www.amazon.de...ords=vogels+efw+6445
http://www.amazon.de...5#productDescription
Grundsolide, schwenkbar, Wandabstand 98 bzw. 108 mm.
Persönlich denke ich, daß angemessene Lüftung bei der bekannten Wärmeentwicklung der Lebenserwartung des TVs eher zuträglich ist. Soweit Lüfter vorhanden sind, dürften die dann auch seltener anspringen und weniger Lärm machen.
[Beitrag von seewolf_98 am 15. Okt 2013, 20:41 bearbeitet]
Porter
#3186 erstellt: 15. Okt 2013, 21:06
Hi..hatte auch gesucht..und diese tastatur gefunden...Rapoo
http://www.amazon.de...00_i02?ie=UTF8&psc=1
funktioniert einwandfrei..auch touchpad....
musst Dir mal anschauen.
PORTER
Porter
#3187 erstellt: 15. Okt 2013, 21:07
Andreas1602 (Beitrag #3182) schrieb:
Andreas
PORTER
Franconian
#3188 erstellt: 16. Okt 2013, 06:16
Danke für die Info Seewolf, aber das ist mir dann doch zu teuer. Suche eher was bis 50-60 €, meinetwegen auch starr, da ich in meiner aktuellen Wohnung keine Schwenkfunktion brauche. Ansonsten lasse ich ihn lieber auf dem Lowboard stehen und überlege mir eine Möglichkeit die Kabel/Steckdosenleiste welche hinten auf dem Fuß steht zu verstecken. Vielleicht mit einer schwarzen dünnen Holz/Kunststoffplatte .
onetodiefor
#3189 erstellt: 16. Okt 2013, 08:59
Wenn du dir einen TV für jenseits der 2K Euro kaufst, solltest du besser nicht bei der Wandhalterung sparen. Klar ist es verlockend hier was günstiges für nen 50er zu holen. Erfüllt idR auch seinen Zweck. Aber ich finde trotzdem, dass das falsche Sparsamkeit ist.
Ich hole mir für meinen 55er VTW auch keine Wandhalterung, da ich eben was zum Herausziehen bräuchte. Re+Li von TV stehen Pflanzen. Wenn er nah an der Wand hängen würde, würden die den TV beim seitlichen Betrachten schon teilweise verdecken. Daher geht eh kein Weg an einem mechanisch etwas ausgefuchsteren Modell vorbei. Aber das kaufe ich dann erst, wenn ich in einer Wohnung bin, wo ich weiß, dass ich länger bleibe. Im Moment macht es bei mir keinen Sinn. Daher bleibt er erstmal auf der TV Bank stehen.
Franconian
#3190 erstellt: 16. Okt 2013, 09:10
Du hast natürlich recht, wobei ich trotzdem finde, Preise jenseits der 200 € (Pana will für die Hauseigene ja sogar 500 €) finde ich einfach überzogen, besonders wenn man den Schnickschnack eben gar nicht benötigt.
Grundsätzlich reicht mir eine einfache Stahlschiene die es für 10-20 € gibt erstmal völlig aus, wäre da nicht die Sache mit der Abwärme und der Wandnähe.
Naja, war auch erstmal ein Gedanke mit dem es mir nicht eilt. Ich organisiere mir erstmal heute zwei Pömpel um die Turbinen zum schweigen zu bringen.
Was mir bisher noch aufgefallen ist und mich sehr ärgert: Das Mute-Symbol bleibt nun dauerhaft. Bei meinem alten Pana ist das nach 30 Sekunden verschwunden. Ist natürlich sehr nervig, da ich für TV Programm Standardton nehme und für HDMI alles über die Anlage laufen lasse. Damals hat es mit der Harmony und dem PZ80 nicht geklappt den Ton auf 0 zu setzen, deswegen habe ich Mute einprogramiert. Mal sehen wie es beim VTW60 ist.
elwu
#3191 erstellt: 16. Okt 2013, 09:35
ich habe den 65VTW60 auf dieser Halterung. Passt einwandfrei, das Blech verbiegt sich auch nicht .
/elwu
Andreas1602
#3192 erstellt: 16. Okt 2013, 10:17
Hallo Porter
danke Dir für den Tip. Ich habe mir die Tastatur angesehen und auch die Kommentare dazu gelesen. Was mich stutzig macht, es hat jemand geschrieben das die Tastatur (insb. Touchpad) NICHT mit dem Pana zusammen arbeitet. Du hast ja geschrieben das das Touchpad bei Dir funktioniert! Andere Versionen?
Im Prinzip kommt diese Tastaur in Frage obwohl einige Meinungen sich negativ über den Druckpunkt äußern, aber Romane wollte ich nicht verfassen mit dieser Tastatur. Auch wird die Tastaur über USB angeschlossen. Gibt es Probleme mit dem Empfang wenn der Empfänger hinter dem Rahmen des Fernsehers verschwindet oder muss man das irgendwie verlängern?
Andreas
Franconian
#3193 erstellt: 16. Okt 2013, 10:39
elwu (Beitrag #3191) schrieb:
/elwu
Danke für den Tipp. Wieviel cm Wandabstand hat denn der TV, kannst du mal messen?
Nudgiator
#3194 erstellt: 16. Okt 2013, 10:51
Das dachte ich am Anfang auch. Aber es verschwindet doch nach ein paar Minuten
onetodiefor
#3195 erstellt: 16. Okt 2013, 12:04
Das ist doch keine Infrarot-Tastatur! Natürlich kannst du den Empfänger hinten am TV haben. Wäre ja noch schöner...
Ich würde da lieber eine Bluetooth-Tastatur nehmen. Sowas frisst der TV ja auch und man verbaut sich eben nicht unnötig einen USB Anschluss.
@Franconian: Naja, überzogen finde ich die Preise der Vogels Wandhalterungen nicht. Es sind halt "Edelhalterungen", die ihren Preis aber durch eine ausgezeichnete Verarbeitung, ausgeklügelte Mechanik und hohe Stabilität rechtfertigen. Schon wenn du eine Vogels Halterung angeliefert bekommst, merkst du sofort warum der Preis so hoch ist.
Was für Pömpel für die Lüfter meinst du denn? Ich höre die bei mir zwar nur in ganz wenigen stillen Szenen, aber alles was den TV noch leiser macht, ist willkommen.
[Beitrag von onetodiefor am 16. Okt 2013, 12:05 bearbeitet]
thomasha
#3196 erstellt: 16. Okt 2013, 12:56
frsa (Beitrag #3147) schrieb:
Mir wurde von einem Panasonic-Mitarbeiter gesagt, dass beim ZT und VTW die gleichen Panels verbaut werden. Allerdings sind die ZT Panels selektiert und handverlesen.
Ich hatte heute ein längeres Gespräch mit einem Herren der Panasonic-Plasma-Hotline in Hamburg.
Er hat mit versichert, dass die ZT-Panels definitiv nicht dieselben sind wie die der VT-Serie.
Außerdem hab ich ihn gefragt, ab welcher Seriennummer/Produktionsdatum das "Lüfterkit" ab Werk eingebaut ist.
Er hat mir bestätigt, dass das Lüfterkit" ab Werk eingebaut wird, dürfe mir aber bzgl. Seriennummer und Produktionsdatum keine Auskunft geben, da das die intern ist - toll.
Wo könnte man die Daten her bekommen?
Gruß Thomas
frsa
#3197 erstellt: 16. Okt 2013, 13:06
Das wird dir, außer Panasonic, niemand definitiv sagen können.
Aber lass dir keine grauen Haare wachsen - der Pana-Service macht das nachträglich ruck-zuck und picobello.
Mir war zuerst auch nicht wohl dabei, an meinem ZT rumschrauben zu lassen. Aber das ist kein großes Ding und da kann eigentlich nichts passieren.....
Rückwand weg, Lüfter weg, Klebestreifen anbringen, Lüfter und Rückwand wieder dran. fertig.
Porter
#3198 erstellt: 16. Okt 2013, 13:08
Andreas1602 (Beitrag #3192) schrieb:
Hallo Porter
Andreas
Mhh..alles kein Problem bei mir.
Empfänger ist hinterm TV.
Druckpunkt..OK...ist halt keine Cherry Tastatur ;-) aber wie Du schon sagtest...meinen Lebenslauf will ich damit ja auch nicht schreiben...
für's Couchsurfing reichts allemal...
Sie ist auch hochwertig verarbeitet..sieht gut aus..und macht das was sie soll...
porter
onetodiefor
#3199 erstellt: 16. Okt 2013, 15:23
@porter: So eine Wireless Tastatur mit Touchpad wäre auch noch mal eine lohnenswerte Anschaffung bei mir. Habe meinen HTPC mit einem Enermax Aurora Micro Wireless ausgestattet, wegen der guten Optik (gebürstetes Alu), der guten Tasten und dem integrierten Trackball. Aber letzterer ist totaler Müll. Erstens geht das Ding ständig in den Stromsparmodus, obwohl ich grade noch den Trackball bediene (dann hilft nur ein Druck einer beliebigen Taste) und dann ist der Trackball an sich auch das schlechteste, was ich je in den Händen gehalten hab an Eingabegeräten. Nur in einem bestimmten Winkel gehalten funktioniert er gut, sonst nur sporadisch. Eine vernünftige Bedienung ist da nicht möglich. Habe das Teil schon zweimal zu Enermax eingeschickt und reklamiert. Jedesmal eine neue Tastatur bekommen und wieder der gleiche Müll. Nie mehr.
Aber ich schweif vom Thema ab...
Ich sag euch/dir: Der Einbau vom Lüfterkit ist keineswegs Hexenwerk. Das hätte ich sogar selber hingekriegt. Es kann nichts langfristig Schaden nehmen und beim Einbau ist eine Beschädigung auch extrem unwahrscheinlich. Und selbst wenn, der Service-Techniker das Ding dabei irgendwie schrottet, dann haftet er und nicht du! Ich verstehe daher diese Abneigung gegen das Nachrüsten nicht. Mir ist es vollkommen egal, wie das Kit in meinen TV kommt.
Die besagten "Pömpel" würden mich aber wie gesagt noch interessieren. Hat da jemand nähere Infos?
MrSlowMotion
#3200 erstellt: 16. Okt 2013, 15:32
Hallo Porter
Andreas
porter
Wie kann man beim Browser in den Vollbildmodus schalten? Diese Menübar auf der linken Seite nimmt ja ordentlich Platz weg.
elwu
#3201 erstellt: 16. Okt 2013, 16:01
ich hab ihn leicht nach unten geneigt montiert. Oben sind es von der TV-Rückseite zur Wand ca. 10cm, unten ca. 5cm. Bei strikt senkrechter Montage wären es um die 7cm.
/elwu
Nudgiator
#3202 erstellt: 16. Okt 2013, 16:06
Guckst Du hier: > Klick ! <
onetodiefor
#3203 erstellt: 16. Okt 2013, 16:17
Okay, danke.
Hätte nicht gedacht, dass es sich wirklich um Abflusspömpel handelt.
Ich glaub, da ich mein TV Gerät nicht ganz an der Wand stehen habe, ist das nichts für mich. Dann mach ich mir eher noch Gedanken, an der Zimmerwand dahinter schalldämpfende Matten anzubringen. Denn so wie er jetzt steht, würde man die Pömpel denke ich schon z. T. sehen.
starbuzzdude
#3204 erstellt: 16. Okt 2013, 18:10
Mein 55 Zoll VTW60 hat mich gerade eine neue Software downloaden lassen: 3.864
Über Google finde ich leider nichts, weiß jemand mehr?
edit: Habe gerade die "Home Screen Collection" gefunden. Viele neue schöne Startbildschirme. Downloadbar über Internet
Ist das die einzige Neuerung?
[Beitrag von starbuzzdude am 16. Okt 2013, 18:14 bearbeitet]
MarcWessels
#3205 erstellt: 16. Okt 2013, 18:10
Ansonsten lasse ich ihn lieber auf dem Lowboard stehen (...)
Gute Idee. So wäre er wnigstens an Deinen Auge näher dran. An der Wand bist Du ja so weit weg, als wenn Du jetzt auf dem Lowboard 60 statt 65 Zoll hättest.
hardti
#3206 erstellt: 17. Okt 2013, 05:11
Ich bitte hier mal um eine kurze Einschätzung, ob sich das Upgrade zum VTW60 vom VT50 für mich lohnen würde.
Ich nutze den 65VT50 als reines Display in meinem "Kinozimmer", d. h. ausschließlich für Blu-ray und PS3 zocken. Fernsehen wird darauf nahezu nie geguckt.
Mit dem Bild bin ich sehr zufrieden. Auch bei Musik-BDs in 50hz fällt mir der 50hz-Bug nicht negativ auf. Einbrenner habe ich keine, ebensowenig irgendwelche ominösen Flecken oder ähnliches.
Das Panel ist auch ziemlich homogen (natürlich nicht 100%), im Praxisbetrieb fallen die leichten Schatten, die man z. B. bei der Bildlaufleiste oder weißem Vollbild sieht, nicht auf.
Lüftergeräusche sind akzeptabel, zum einen bin ich dran gewöhnt, zum anderen sind seit ein paar Monaten Filter angebracht.
Kurzum : Ich bin für meine Einsatzzwecke voll zufrieden mit dem Gerät.
Trotzdem spiele ich in Gedanken mit einem Upgrade, einfach aufgrund der "Befürchtung" dass der VTW65 (neben dem ZT60) der letzte Top-Plasma ist und man nicht weiß, was danach kommt bzw. wie sich OLED entwickelt.
Würde es noch 2 - 3 Jahre Plasmas von Panasonic geben würde ich jetzt sicherlich nicht über ein Upgrade nachdenken.
Meinungen dazu?
onetodiefor
#3207 erstellt: 17. Okt 2013, 05:27
Lass dich nicht verrückt machen und genieß den VT50. Um ein Modelljahr aufzurüsten ist nun wirklich nicht zweckmäßig, zumal der 65 Zoller ja auch nicht grade für ein Appel und ein Ei zu haben ist. Und wenn du selber sagst, dass du mit dem Bild sehr zufrieden bist, was willst du mehr?
frsa
#3208 erstellt: 17. Okt 2013, 06:40
@hardti
Der VT50 ist ein sehr gutes Gerät.
Aber der Unterschied zum VTW60 ist auf jeden Fall vorhanden und relativ groß. Das Kontrastverhältniss, also Schwarzwert und Leuchtdichte sind um Einiges besser. Und das sieht man halt bei jedem Film zu jeder Sekunde.
Ich hab ja den direkten Vergleich - und den Unterschied sieht man deutlich.
Wenn du also eh noch ein paar Jahre auf Plasma setzen willst, macht ein Upgrade aus meiner Sicht absolut sinn.
TX50VT20E
#3209 erstellt: 17. Okt 2013, 08:23
Ich würde auf jeden Fall die aktuell anlaufende Panasonicaktion nutzen und dann zum Beispiel den 65VTW60 kaufen.
(Wobei dies gelogen ist, ICH würde den ZT60 jetzt kaufen...in der Aktion die anläuft, November?)
Franconian
#3210 erstellt: 17. Okt 2013, 08:30
Gestern endlich dazu gekommen eine BD (Ratatouille - und ein paar Szenen von Transformers 3) auf dem neuen TV zu gucken, nachdem er die letzten beiden Tage nur nebenbei am "einlaufen" mit Zoom und Free-TV ist.
Wahnsinn. Ich bin so zufrieden, dass es kaum in Worte zu fassen ist. Ein Unterschied von meinem alten PZ80 wie Tag und Nacht, dort ging der Schwarzwert ja eher ins Gräuliche und die Brillianz war bei weitem nicht da. Ich bin gespannt wie er aussieht wenn ich ihn in ein paar Monaten von Jürgen kalibrieren lasse.
Danke nochmal an Alle die mir zum großen 65er geraten haben, er gehört einfach da hin - als wäre er immer da gestanden. Das Bild dürfte nicht kleiner sein, besonders da ja hauptsächlich 2,35:1 laufen wird.
Ich habe noch gestern spontan im Restpostenmarkt zwei Pömpel in die Finger bekommen und matt-schwarz lackiert (die Dicken mit 13 cm - an der Stelle sei gesagt dass das Ausschneiden recht umständlich ist und die Schnittkannte nicht so schön wird wie bei den Dünnen mit 10 cm, aber man sieht sie ja nicht). Sind eine deutliche Verbesserung, die Lüfter sind nur noch recht schwach zu hören. Das Surren der Platine hinten rechts (bzw links von vorn) hört man natürlich noch. Aber der "Umbau" lohnt sich.
[Beitrag von Franconian am 17. Okt 2013, 09:17 bearbeitet]
onetodiefor
#3211 erstellt: 17. Okt 2013, 09:26
So ganz zufrieden bin ich mit meiner Lösung für den HTPC noch nicht.
Habe ja zuerst mit 1080p/50Hz zugespielt. Da war das Stottern bei der Bewegungswiedergabe aber kaum zu ertragen. Dann habe ich 1080p/24Hz ausprobiert, was bei manchen nativ auf 24Hz aufgezeichneten Quellen auch insgesamt gut funktioniert. Es kommt zwar alle 10-30 Sekunden mal ein größerer Ruckler, aber ich vermute, dass hier eher der Intel GMA HD Treiber Schuld ist. Bei anderen Quellen, z.B. mit NTSC-mäßigen 30Hz Quellformat, ist dieser 24Hz Modus aber natürlich kaum zu ertragen. Stelle ich hier dann auf 1080p/60Hz um, läuft es sehr smooth und ruckelfrei. Aber 24Hz Material ruckelt wieder grausam.
Ich möchte nicht ständig die Bildfrequenz im Treiber umstellen müssen. Der alte PZ70 war deutlich unempfindlicher, was Abweichungen bei Quell- und Ausgabefrequenz anbelangt. Der hat alles mit 50Hz bekommen und es sah nur sehr gering ruckelig aus (leider Judder).
[Beitrag von onetodiefor am 17. Okt 2013, 09:48 bearbeitet]
Franconian
#3212 erstellt: 17. Okt 2013, 09:29
Ich kann dir da nur zu einem anständigen Media Player raten, solltest du das mit deinem HTPC nicht gelöst bekommen. Bin da selbst extrem empfindlich. Seit ich den alten WD TV Live mit Realtek Chip gegen einen der neuen 2013er Dune HD mit Sigma Chip ausgetauscht habe bin ich glücklich. Keine Ruckler, spielt alle Formate in den wirrsten Kodierungen.
Nui
#3213 erstellt: 17. Okt 2013, 10:24
@ onetodiefor
So manche Wiedergabesoftware (wie mpc-hc) erlaubt den automatischen Wechsel der Bildwiederholungsfrequenz. Habe ich selbst aber nie verwendet, musst dich also selbst schlau machen.
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.869
