Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
starbuzzdude
#3317 erstellt: 22. Okt 2013, 17:56
phoenix0870 (Beitrag #3315) schrieb:
Hier
hatte ich mal Vermutungen dazu angestellt.
Schöne Grüße
Da könnte wirklich etwas dran sein. Ich habe wie man ein paar Seiten vorher lesen kann dieses Rauschen extrem wahrgenommen. Das hat sich eindeutig verbessert, also Rauschen / Flimmern ist fast nicht mehr vorhanden.
[Beitrag von starbuzzdude am 22. Okt 2013, 17:56 bearbeitet]
frsa
#3318 erstellt: 22. Okt 2013, 18:01
Hier
Schöne Grüße
Und deshalb könnten auch die Samsungs weniger von Nachleuchten betroffen sein.....
phoenix0870
#3319 erstellt: 22. Okt 2013, 18:05
Nicht nur Samsungs, sondern LG's, Kuros, vorherige Panasonics........ etc.
fraster
#3320 erstellt: 22. Okt 2013, 21:03
thomasha (Beitrag #3287) schrieb:
Ich komm nochmal auf ein Problem zurück, dass mir in einem andern Thread leider nicht beantwortet werden konnte.
Ich habe bei meinem neuen 50vtw60 im zone plate-Testbild (konzentrische Kreise) diese Kleeblatt.
P1010527
Vorher hatte ich einen 50gtw60, da war das nicht vorhanden, bei meinem alten Pana TH42PZ700EA kann ich das auch nicht feststellen.
Jetzt habe ich die Sache nochmal untersucht (alle Verschlimmbessere aus):
Je höher die Schärfe eingestellt ist, desto weniger ist das Kleeblatt zu sehen, bei 100 ist es weg.
Wenn man allerdings die Einstellung Remaster-Prozess-Auflösung ab niedrig eingestellt hat, reicht bei "Professionell 1/2" die Schärfe 90. Was mich allerdings wundert, dass bei "Benutzereinst." die Schärfe 50 reicht, bei sonst identischen Einstellungen (ich habe sogar die Einstellungen von "Benutzereinst." auf "Professionell 1" kopiert)
Was ist die Ursache für dieses Kleeblatt?
Ist die Video-Signalverarbeitung defekt?
Ist das ggf. bei allen VTW so oder könnte ein Austausch helfen?
Wodurch unterscheiden sich "Benutzereinst." von "Professionell 1/2", wenn alle verfügbaren Einstellungen identisch sind?
Gruß Thomas
Thomas, deine Sorgen in allen Ehren, aber wenn selbst norbert.s den selben Effekt beobachtet, aber dennoch hier kein Fass aufgemacht hat, sollte das Ganze bei normalen bis ambitionierten Sehgewohnheiten nicht weiter ins Gewicht fallen. Ich frage mich, wo im realen Leben ein solches Testpattern auftaucht, welches diesen Kleeblatteffekt sichtbar machen könnte.
Meine Vermutung ist, dass es auch mit der unterschiedlichen Panel-Beschichtung im Vergleich zum GTW zu tun hat. Vielleicht sollte man sich einfach nicht allzu sehr verrückt machen und einfach das normale Heimkino- und TV-Bild genießen.
fraster
#3321 erstellt: 22. Okt 2013, 21:07
icons (Beitrag #3290) schrieb:
Laut meinem Händler, würde sich der Kauf nicht lohnen-der VT30 ist sicherlich ein sehr gutes Stück-wo sich eben der Mehrpreis zum VTw60 nicht lohnen werde. Die Verarbeitung ist sicher besser beim Vt30.... (so seine Aussage und dieser ist ein Panasonic direkt Händler)....was haltet man davon :?
Du solltest dir diesen Händler warmhalten, da er sehr ehrlich zu dir war und auf einen weiteren Umsatz verzichtet. Wo gibts das schon noch heutzutage? Die meisten Verkäufer würden so argumentieren, dass du überzeugt bist, einen neuen TV kaufen zu müssen.
Ich würde als VT30/50-Besitzer auch nicht auf die 60er Serie aufrüsten. Da bei mir allerdings noch die G9 aus 2006 werkelt, ist das natürlich etwas Anderes.
driebolb
#3322 erstellt: 22. Okt 2013, 21:13
Hallo fraster,
weist Du schon, wann Dein neuer Panasonic geliefert wird?
tina2179
#3323 erstellt: 22. Okt 2013, 21:18
wisst ihr vllt, wo wir einen neuen Standfuß für unseren TX-P50VTW60 bekommen können?
Schonmal danke,
Tina
thomasha
#3324 erstellt: 22. Okt 2013, 21:27
P1010527
Gruß Thomas
Meine Vermutung ist, dass es auch mit der unterschiedlichen Panel-Beschichtung im Vergleich zum GTW zu tun hat. Vielleicht sollte man sich einfach nicht allzu sehr verrückt machen und einfach das normale Heimkino- und TV-Bild genießen. :prost
Da sprichst du ein wares Wort gelassen aus und ich kann dir nur zustimmen.
Zwei Vorteile der Bilddarstellung meines VTW gegenüber dem GTW, den ich hatte, habe ich auch mit Freude festgestellt: kein rötlicher Blob und fast kein Flimmern.
Das Kleeblatt alleine würde mich auch nicht stören nur leider habe ich mit dem VTW jetzt den 50Hz-Bug bekommen (vornehmlich bei SD-TV aber auch bei HD-TV), den ich beim GTW nicht hatte (der ja auch kein Kleeblatt hatte).
Ich bringe da evtl. was zusammen, was nicht zusammen gehört.
Gruß Thomas
Nudgiator
#3325 erstellt: 22. Okt 2013, 21:36
Ich hatte vorher einen TX-P50GT50E, der einen ausgeprägten 50 HZ-Bug hatte. Da hat es mich ziemlich gestört. Beim 65VTW60 ist der Bug in deutlich abgeschwächter Form vorhanden. Dagegen hilft nur die IFC, die aber eben einen Soaplook erzeugt. Einen Tod mußt Du also sterben. Mich wundert es nur, daß bei Deinem GTW der Fehler nicht vorhanden war. Das höre ich zum ersten Mal.
Noso
#3326 erstellt: 22. Okt 2013, 22:16
Exakt diese Erfahrungen habe ich ja bei meinem Wechsel von STW60 zu VTW60 auch gemacht (kein Rot-Blob, sehr wenig Flimmern, aber massiv 50 Hz-Bug). Gibt es da evtl. einen Zusammenhang? Ich meine zu erinnern, dass GTW und STW die gleichen Panels haben (vom VT50?), das Panel vom VTW dagegen neu ist. Wenn man "ständig Tode stirbt", kann man allmählich schon etwas sensibel werden, geht mir auch so
Anbei zur Erinnerung der Bericht in der hdtvtest.co vom März - sehr aufschlussreich aus heutiger Sicht, find ich!!
http://www.hdtvtest....htm?page=Performance
N´schönen Abend noch...
Noso
[Beitrag von Noso am 22. Okt 2013, 22:18 bearbeitet]
thomasha
#3327 erstellt: 22. Okt 2013, 22:27
@Nudgiator
Ich nehme an, wenn ich beim GTW gesucht hätte, wäre mir der 50Hz-Bug bestimmt auch aufgefallen.
Er muss aber deutlich schwächer gewesen sein, denn beim VTW ist er mir bei normalem TV sofort aufgefallen.
o.k. dann werde ich es mal mit dem IFC probieren.
Ich habe das Gefühl, wenn ich nochmal tauschen würde, wäre es auch nur ein Lotteriespiel.
Traurig, dass das heutzutage so ist und man sich nicht mal auf die Referenz-Serie verlassen kann.
Gruuß Thomas
onetodiefor
#3328 erstellt: 22. Okt 2013, 22:44
Nabend!
Wollte nur nochmal kurz zurückmelden, dass der Bug/Fehler an meinem VTW60 gelöst ist, weshalb ich keine TV-Sendungen aufzeichnen konnte:
Der Techniker von Jürgen, der mir den TV geliefert, angeschlossen und eingerichtet hat, hatte den TV obwohl nur ein SAT-Kabel dran steckt, auf DualTuner DiSeqC konfiguriert. Dann will der TV immer den Sekundärtuner zum Aufnehmen verwenden, an dem kein Kabel hängt. Warum er dann was mit Kopierschutz meckert, ist mir zwar schleierhaft, aber die Pana Hotline konnte mir da sehr kompetent weiterhelfen. Leider half es nur, den TV auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, da man den TV nicht nachträglich von Dual- auf SingleTuner umstellen kann. Aber jetzt, nach Neueinrichtung funktioniert endlich alles, so wie es soll. Kann auch HD+ aufnehmen.
icons
#3329 erstellt: 22. Okt 2013, 23:10
Ich würde als VT30/50-Besitzer auch nicht auf die 60er Serie aufrüsten. Da bei mir allerdings noch die G9 aus 2006 werkelt, ist das natürlich etwas Anderes. ;)
war heute nochmal bei ihm.....tja, es bleibt dabei-es lohnt sich nicht. Die zwei drei Vorteile...bringen es nicht. Unter dem Strich meinte er, hätten die sich den neuen sparen können. Für Ihn, bleibt der Vt30 noch immer stand der Dinge. Man sollte warten und sehen was Pana in nächsten zwei/drei Jahre bringen wird.
Man muss schon dazu sagen, er ist ein netter Freund ( und er ist der Besitzer dieses Ladens) und, er weiß wovon er spricht.
Mal sehen was noch kommt....
Nui
#3330 erstellt: 22. Okt 2013, 23:13
Gut für mich, dass Panasonic die neuen dennoch rausgebracht hat. Kein Bildrauschen ist für mich ein riesen Vorteil
icons
#3331 erstellt: 22. Okt 2013, 23:19
Ist natürlich super wenn es für dich passt
hatte noch nie Bildrauschen bei meinem Vt30/50...oder ich habs net gemerkt
[Beitrag von icons am 22. Okt 2013, 23:20 bearbeitet]
Nudgiator
#3332 erstellt: 22. Okt 2013, 23:20
Schau Dir mal die "Referenzserie" von Samsung und Co an. Die wären froh, wenn die sich nur mit dem 50 Hz-Bug rumärgern müßten
Was ich damit sagen will: jeder TV hat Vor- und Nachteile. Letztendlich mußt Du selbst abwägen, mit welchen Bugs Du eher leben kannst:
rocketiger
#3333 erstellt: 22. Okt 2013, 23:59
@killerweman
Zum Vergleich STW50 vs. VTW60 kann ich etwas sagen, da ich selber von einem STW50 gewechselt habe.
Das Bild des VTW ist DEUTLICH besser. Viel besserer Schwarzwert, noch viel bessere Bewegungsdarstellung und vor allem: Keine vertikalen Streifen auf dem Panel. Kaum Neigung zum Nachleuchten..zumindest bis jetzt.
Von Materialanmutung und Design mal ganz zu schweigen
Ich bin super glücklich mit dem VTW..ein Wahnsinnsfernseher!!!
[Beitrag von rocketiger am 23. Okt 2013, 00:01 bearbeitet]
tomi.s
#3334 erstellt: 23. Okt 2013, 00:04
im endeffekt können wir leider immer nur grob über dieses forum die plasmas vergleichen weil so viele faktoren ausschlaggebend sind ...
natürlich tragen die kalibrierer einen großen beitrag dazu gewisse schwächen einer serie aufzudecken (danke jungs)
aber die serienstreuung wird in zukunft noch zunehmen egal ob oled ,4k, und was da noch kommen mag.
ich habe jahre lang bei einem großen unternehmen(elektrobranche) die qualität beurteilen dürfen und da ging es nicht in erster linie die qualität zu steigern oder sogar zu optimieren.
ps.nachleuchten hat bei mir auch zugenommen bin jetzt bei 1000h ,nach ca 500h wurde das pro7 logo(sd) immer aufdringlicher...
greetz
MarcWessels
#3335 erstellt: 23. Okt 2013, 06:40
0.005 cd/m2 versus 0.018 cd/m2, wenn wir von einem 50-Zöller ausgehen.
icons
#3336 erstellt: 23. Okt 2013, 09:23
wie gesagt, ich gebe wider was er mir mitteilte
es gibt sicher Vorteile die für sich sprechen-preislich, zurzeit leider nicht. Doch dieses, sollte und muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
In diesem Sinne....
onetodiefor
#3337 erstellt: 23. Okt 2013, 10:22
Ich bin ja auch der Meinung, dass sich das Upgrade nicht wirklich lohnt, weil der VT30 ja auch noch ein fast neues Gerät ist und sicher auch ein klasse Bild zaubert. Aber du weißt schon, gerade wo du das Finanzielle angesprochen hast, dass es da einen Händler gibt, der die VT(W)60 Modelle im Moment unschlagbar günstig raushaut?
Kann aber natürlich verstehen, wenn für dich wegen der engen Bindung zu deinem Händler nur ein Kauf dort in Frage kommen sollte.
[Beitrag von onetodiefor am 23. Okt 2013, 10:23 bearbeitet]
fraster
#3338 erstellt: 23. Okt 2013, 10:26
driebolb (Beitrag #3322) schrieb:
Hallo fraster,
Ja, vermutlich diesen Freitag oder Samstag. Bin schon ganz aufgeregt.
fraster
#3339 erstellt: 23. Okt 2013, 10:29
@Nudgiator
Gruuß Thomas
Dies ist mMn die zentrale Aussage. Wer akribisch sucht, wird IMMER irgendwelche Fehler finden. Entscheidend ist doch aber, dass das Gerät ein Fernseher ist, mit dem man doch hauptsächlich TV und Heimkino schaut und nicht ausschließlich auf Fehlersuche geht. Sollte es hingegen offensichtliche Fehler geben, die bei normalem Gebrauch direkt ins Auge springen, ist das natürlich etwas anderes und ggf. ein Fall für die Gewährleistung bzw. Herstellergarantie.
driebolb
#3340 erstellt: 23. Okt 2013, 10:47
Hallo fraster,
Ja, vermutlich diesen Freitag oder Samstag. Bin schon ganz aufgeregt. :D
Ich fühle mit Dir...
Muppi
#3341 erstellt: 23. Okt 2013, 12:15
Hallo fraster,
Freu dich drauf, wird ein Quantensprung, zumindest bei HD-Inhalten.
Jensinho76
#3342 erstellt: 23. Okt 2013, 13:07
Welcher Händler soll das denn sein?
Gerne auch per PM
Dr.Dirt
#3343 erstellt: 23. Okt 2013, 13:35
Gerne auch per PM :)
Würde mich auch interessieren.
fraster
#3344 erstellt: 23. Okt 2013, 13:47
@ driebolb & Muppi:
Danke!
@ Muppi: Was ist denn eigentlich mit deinen Aufrüstungsplänen??
red_hammer
#3345 erstellt: 23. Okt 2013, 14:11
So, es hat mich doch überkommen. Ich habe nun meinen 55VT30E gegen einen 65VTW60 getauscht
Da die Einlaufzeit des VT30 schon 2 Jahre her ist, nochmal die Frage: Mit welchen Bildprogrammen / Einstellungen sollte man die erste Zeit zum Einlaufen nutzen?
Habe ich richtig in Erinnerung, dass THX nicht so geeignet ist, da z.B. kein Pixel Orbiter genutzt werden kann?
Für kurze Hinweise wäre ich dankbar!
P.S. Geiles Teil der 65er...
Michi75
#3346 erstellt: 23. Okt 2013, 14:39
Hallo zusammen,
weiß jemand ober der VTW in Betrieb sein muß wenn er seine Daten(Filme etc) im Netzwerk zur verfügung stellt?
Ich möchte im Schlafzimmer (Pana LCD GW20) auf die Aufnahmen vom VTW 60 zugreifen.Er findet ihn aber nur wenn er eingeschaltet ist!? Wenn aus ist er im Netzwerk auch nicht mehr sichtbar....Kann das sein?
Welche 2,5 Zoll Festplatten habt ihr denn so in Betrieb die zuverlässig funktioniert?
Gruß Michi
norbert.s
#3347 erstellt: 23. Okt 2013, 15:07
So ist es.
Welchen Bild Modus hast Du den beim VT30 genutzt?
Im Prinzip geht es nur darum für eine gewisse Zeit statische Inhalte zu vermeiden. Alles andere kann man von Anfang an völlig normal nutzen.
Ansonsten kannst Du hier noch verschiedene Strategien nachlesen.
Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013):
http://www.hifi-foru...11361&postID=394#394
http://www.hifi-foru...11361&postID=430#430
Servus
onetodiefor
#3348 erstellt: 23. Okt 2013, 15:11
Wundert dich das? Wenn aus, dann aus. Hat auch kein Wake-on-LAN soweit ich weiß.
Michi75
#3349 erstellt: 23. Okt 2013, 15:27
Ja das wundert mich! Wenn im Wohnzimmer TV an sein muß gehe ich nicht ins schlafzimmer Der Tuner etc ist ja im prinzip noch AKtiv da er ja aufnehmen kann etc.
Sie Werben ja auch damit wenn in einem Zimmer kein Satanschluß ist das man mit dem Doppeltuner dann übers netzwerk ein TV Signal streamen kann. Wenn ich allerdings den VTW 60 TV anschalten muß macht es kein sinn
[Beitrag von Michi75 am 23. Okt 2013, 15:29 bearbeitet]
CigaretteSmoker
#3350 erstellt: 23. Okt 2013, 15:31
H
P1010527
Mal ganz abgesehen vom Kleeblatt, wie einheitlich sieht denn dein Panel bei Zuspielung eines rein weißen oder grauen Bildes aus? Auf dem Bild kann man einen leichten Farbstich an den Rändern erahnen. Mein 65er hat diesen Effekt, allerdings so gering das ich ihn mit dem vorhandenen Equipment nicht fotogafieren kann... aber irgendwie nervt es trotzdem.
Scorer75
#3351 erstellt: 23. Okt 2013, 15:38
Hallo
ich habe mal eine Verständnisfrage
Wenn ich mich nicht irre habe ich im Thread gelesen, dass wenn man sein Bild über einen Receiver,
in meinem Fall die Dreambox bezieht einige Funktionen die der Panasonic Plasma anbietet, wie z.B.
Bild streamen o.ä. nicht geht. Da der interne Tuner das Fernsehers nicht genutz wird.
Geht es bzw. kann ich die Funktionen dann nutzen, wenn ich das Bild, was der Fernseher empfängt über die Dreambox an den Fernseher verteiler mittles einer Weiche (T-Stück)?
oder sind solche Gedankenspiele quatsch?
viele Grüße Scorer
frsa
#3352 erstellt: 23. Okt 2013, 15:43
Verstehe nicht genau was du meinst und erreichen willst. Aber mit ner Dreambox, oder einem Linux-Receiver kann man so manche schöne Sachen machen.....
Noso
#3353 erstellt: 23. Okt 2013, 15:44
Ich möchte , im Schlafzimmer (Pana LCD GW20) auf die Aufnahmen vom VTW 60 zugreifen...,
Auf Aufnahmen, die Du mit diesem Deinem VTW60 gemacht hast, kannst Du auch nur mit diesem Gerät abspielen. Die HDD + das TV-Gerät sind quasi exklusiv gepaart!
noso
[Beitrag von Noso am 23. Okt 2013, 15:48 bearbeitet]
mabuse205
#3354 erstellt: 23. Okt 2013, 16:32
Ich habe jetzt viel quer gelesen hier.
Mittlerweile liebäugele ich doch tatsächlich mit dem VTW60 statt des STW 60. Ich habe noch zwei spezielle Fragen (man möge mir verzeihen wenn sie auf den letzten 163 Seiten irgend wo schon beantwortet worden sind).
1. Wer hat konkrete Erfahrung mit dem Kauf eines VT60.
Der wird in 55 Zoll z.Z. für 1999 € angeboten. Der VTW60 ja wohl wirklich nur im stationären (Fach-)Handel und da bewegt sich der Preis kaum (2500 € Angebot beim Händler).
Gibt es irgendwelche Unterschiede bezüglich der Garantie, Gewährleistung?
Irgendwelche Einschränkungen diesbezüglich?
Oder wird der VTW60 im nächsten Jahr noch deutlich günstiger abverkauft?
Da Panasonic ja keine Plasmas mehr bauen wird habe ich die Befürchtung, dass sich da im Preis kaum etwas tun wird.
2. Ich betreibe meinen jetzigen Plasma-Panasonic mit einem Humax ICord.
Ich habe auf dem Icord und vor allem auf der am Icord angeschlossenen Festplatte viele Filme gespeichert. Meine Frage: wenn der ICord irgenwann einmal das Zeitliche segnet, kann ich ja durch die Twin-Tuner des VT(W)60 weiterhin zeitgleich mehrere Sender aufnehmen und fernsehen.
Kann ich die Filme von der Festplatte dann auch direkt über den TV sehen?
Ist das Dateiformat also kompatibel (ich weiß wirklich nicht in welchem Format die Filme auf dem Humax gespeichert werden, aber ich denke das weiß hier jemand von den Experten...)?
Das ist für mich schon ein Kaufkriterium, denn wenn das nicht möglich ist, dann müsste ich mir ja später wieder einen neuen, externen Twin-Receiver kaufen.
Und dann wäre der Vorteil des VTW 60 gegenüber dem STW60 bezüglich des Twin-Receivers sozusagen hinfällig.
Michi75
#3355 erstellt: 23. Okt 2013, 16:42
das stimmt nicht! Der VTW dient als DLNA Server (kann man im Menü einschalten) und stellt seine Aufnahmen im Netzwerk zur verfügung.Ja sogar seinen 2. Tuner. Einfach mal das Video von Grobi anschauen da wird es ausführlich erklärt. Allerdings bleibt die frage offen ob der VTW eingeschaltet sein muß wnn ich auf die Aufnahmen zugreifen möchte.
Gruß Michi
icons
#3356 erstellt: 23. Okt 2013, 17:44
Michi75..... geiler Preis von M......
"Peter_Pan"
#3357 erstellt: 23. Okt 2013, 19:12
Hallo zusammen,
ich bin gerade kurz davor mir den 50VT60 zu bestellen, habe aber noch 2 Probleme.
1. Ich finde nirgends Settings. Bin auf dem Gebiet eine echter Leihe und möchte einfach ein optimales Bild möglichst natürlich für Fernsehen Film und DVD .
2. Ein Freund von mir hat sich gerade den 42STW60 gekauft. Das Bild ist soweit echt super allerdings wenn er aufgenommene Filme von der externen Festplatte oder von seinem
Sky Receiver guckt gibt es da totale LED/ LCD Effekte. Soll heißen der Hintergrund wirkt total unwirklich und die Darsteller sehen aus wie auf die Mattscheibe geklebt. Ich habe gelesen das das auch beim VT60 auftreten kann.
Was für Erfahrung habt ihr mit dem VT60 gesammelt und könnt ihr mir bei den Settings helfen.
Vielen Dank
thomasha
#3358 erstellt: 23. Okt 2013, 19:18
H
P1010527
Also, wenn ich gaaanz genau hinsehe (will ich eigentlich nicht), kann man in der Tat links und rechts am Rand leichte Verfärbungen erkennen, aber nur bei bestimmten grauen Testbildern, bei rein weiß sehe ich nichts.
Das ist garnichts im Vergleich zu den Blobs bei dem GTW, den ich hatte.
Gruß Thomas
Yah
#3359 erstellt: 23. Okt 2013, 19:37
Hallo zusammen,
Bin seit 7 Jahren Besitzer eines 42er Panaplasmas und immer noch super zufrieden.
Dieser soll jetzt aber in den Gästebereich und durch einen 55vtw60 ersetzt werden. Kann mir einer einen guten und günstigen Händler, evtl im Raum Karlruhe nennen.
Danke
norbert.s
#3360 erstellt: 23. Okt 2013, 20:31
Wie wäre es damit:
Der große VTW60 Kalibrierungs- und Einstellungsthread
Einfach IFC/24p Smooth Film entsprechend einstellen, bzw. ausschalten.
Servus
fraster
#3361 erstellt: 23. Okt 2013, 21:11
Wie wäre es damit:
Servus
OK, Norbert. Aber ich muss jetzt mal Peter_Pan "in Schutz" nehmen. Denn nicht jeder ist ein Profi-Kalibrierer. Außerdem ist der von dir zitierte Thread extrem aufgebläht. Die dortige Fachsimpelei ist gut und richtig, überfordert aber auch mich, und das, obwohl ich eigentlich ziemlich technikaffin bin.
Ich denke, hier wurde einfach nur nach einer kurzen Auflistung der empfohlenden Bildsettings gefragt.
thomasha
#3362 erstellt: 23. Okt 2013, 21:23
klick mal auf den link
norbert.s
#3363 erstellt: 23. Okt 2013, 21:26
Klick doch einmal auf den Link.
Erst lesen, dann meckern. ;-)
Servus
red_hammer
#3364 erstellt: 24. Okt 2013, 06:49
So ist es.
Servus
Nach der "Einlaufphase" natürlich THX. Das Bild war und ist Bombe beim VT30, aber ich weiß eben nicht mehr, welchen Modi ich am Anfang genutzt habe.
Habe mal mit dem Modus "Normal" und persönlich angepassten Einstellungen angefangen, werde aber jetzt mal deine aus den Erfahrungen gewonnenen Grundeinstellungen im prof1 Modus nutzen. (Die aus dem Kalibrierungsthread).
Eigentlich wollte ich später wieder zu THX wechseln, da es mMn beim VT30 genial war, aber vielleicht sollte ich doch beim prof1 bleiben???
Schwerpunkt bei mir liegt eindeutig auf Filme im abgedunkelten Raum.
[Beitrag von red_hammer am 24. Okt 2013, 06:50 bearbeitet]
lee1
#3365 erstellt: 24. Okt 2013, 10:19
Nochmal zu Thema Nachleuchten. Wie sagt hatte ich bis jetz noch keine probleme mit gehabt. Bis gestern habe ich bemerkt das sich Sky Logo " HD live" sich abgezeichnet hat. Ich hatte sonst beim leichtes nachleuchten kurz mal die Bildlaufleiste durchlaufen lassen. Dann war es weg. Aber dies mal war es nix zumachen mit der Bildlaufleiste. Mit ganz normal fernsehen war es dann aber weg. Das ganze werde ich aber im Auge behalten.
fraster
#3366 erstellt: 24. Okt 2013, 10:22
Servus
Ach du Schande
Tut mir Leid, Norbert, ich hatte wirklich angenommen, du verlinkst lediglich auf den gesamten Thread. Asche auf mein Haupt.
Liegt wahrscheinlich daran, dass mich der neue Plasma ganz kirre macht.
tomi.s
#3367 erstellt: 24. Okt 2013, 11:16
ich warte biß man das pro7 logo sehen kann dan wird die kiste getauscht ganz einfach ....mir ist auch ein weißer ca 3mm breiter strich auf der rechten oberen seite aufgefallen der 10cm senkrecht verläuft paralell neben dem logo...(kein banding) der strich ist mir erst nach dem lüfterkit einbau aufgefallen..
entweder wurde der klebestreifen zu stark angedrückt oder es liegt an der hitze die sich unter dem klebestreifen gebildet hat ...
das logo und der streifen sind nur bei weiß grauem himmel ganz leicht zu sehen ...die meisten würden es nicht sehen aber ich schon
greetz
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
