Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
satan-devil
#17699 erstellt: 31. Mai 2015, 18:48
Muppi (Beitrag #17698) schrieb:
Na toll und die kann man nicht ausblenden!? :{
Habe noch nicht nachgeschaut,denke aber nicht .... die meisten Anzeigen braucht man nunmal
panafan1510
#17700 erstellt: 01. Jun 2015, 07:15
mysqueedlyspoochhurts (Beitrag #17686) schrieb:
panafan1510 (Beitrag #17682) schrieb:
ich brauche weder Gitter , noch Klatschen , noch Elektrik ....es ist einfach keiner da , mit dem ich mich rumärgern müßte :D
Ich muss da jetzt noch mal nachhaken, das klingt zu gut, um wahr zu sein.
Dein Link führt zu einem Mittel, das Wespen vertreiben soll. Aber du schreibst, es hält dir sämtliche Fluginsekten aus der Bude fern - also auch Fliegen und v.a. Stechmücken? Einfach in jedes Zimmer so einen Duftwürfel platzieren und man hat auch zur Mücken-Hochsaison seine Ruhe?
Ja , ich wollte es auch nicht so recht glauben , aber es ist tatsächlich so , dass diesen Duft wohl alle Insekten nicht mögen .
übrigens , den Holzwürfel brauchst nicht mit kaufen . Ich habe kleine Untertassen genommen und darauf liegen Tonscherben von einem alten Blumentopf ,welche ich damit beträufele .
die Leute bei Naturgut meinten auch , dass es genauso gut funzt , wie auf Holz .
wenn aber bei Dir die Optik passen soll , nimm die Würfel
OT on !!
Hallo Gartenfreunde , die von Maulwürfen geärgert werden !!! Naturgut-Maulwurfstopp und ruhe is ...(ohne zu Töten !! )
OT off .
dudeeg
#17701 erstellt: 01. Jun 2015, 08:44
Hello!
First of all, please excuse that I comment here in English. My German knowledge has a very limited scope, so it's better for both of us
A friend of mine with a panasonic plasma recommended this forum, maybe you can help me:
I bought a P55VTW60 ~11 month ago in Switzerland, so it is the same model as in Germany.
I've started to notice an annoying green flashing problem roughly 3 months ago.
The phenomenon is fairly simple: a green flashing bar appears at the lower half or maybe the lower 1/3rd part of the screen randomly during normal operation. It appears only for one single frame, roughly once in few hours, but sometimes more often (3-4 times per hour), sometimes less (okay for days). The audio output is not disturbed. It occurs both with HDMI source and internal source (cl+ card), so input independent.
For a better understanding, I've created a video that shows the problem:
video
(at the end of the video I've repeated the problematic frame for better observability)
The TV has still a valid warranty, so 2 months ago I contacted the local TV-service. They took away the TV and started to investigate the issue. Unfortunately 3 weeks later they still could not figure out the root cause, so I gave them a proposal -based on a U.S. forum user who had the same problem- to replace the main board. They accepted my proposal, so a week ago I got my TV back, presumably with a new main board.
The problem is that the green flashing is still there, like before. The replacement did not help at all -or another possibility- they did not replace anything, they just claimed me that they did it too calm me down for some time.
So practically I'd have two questions:
- have you seen such issue before, and have any idea what the root cause might be?
- how can I check that the main board is really replaced? (I've checked the Status4 information for plasma usage time. It was 1100 hours before servicing, 1103 after). Can I open the back of the TV somehow without voiding the warranty?
Thanks for your help!
Gábor
[Beitrag von dudeeg am 01. Jun 2015, 09:12 bearbeitet]
Nui
#17702 erstellt: 01. Jun 2015, 09:06
I think we have exactly 2 users who experienced the green flashing bar problem. In both cases, the issue wasn't anywhere near as frequent as it is for you. For both the issue even seemingly dissappeared.
A-TOM
#17703 erstellt: 01. Jun 2015, 09:22
@hansblafoo: Hat MM nicht auch eine Garantieverlängerung zu seinen Produkten? Dann würde ich eine 4-5 Jahresverlängerung dazu kaufen...
#17704 erstellt: 01. Jun 2015, 13:57
Ok, danke für den Tipp.
It's just a theory, but it seems the problem could be somehow related to the CI+ slot even if it occurs with other input as well. Both users used CI+ cards and one of them stated the flashing green bars have disappeared entirely after he quit using the internal tuner for watching television and removed the card from the CI+ slot. Maybe it was just a coincidence, but maybe the CI+ slot is faulty in a very strange way and sporadically causes these green flashes as long as a card is inserted, regardless if you are actually watching TV or other input via HDMI.
If possible, you could test if using an external reciever for TV solves this problem for you too. If it does solve it and the green bars won't show up anymore (I would test for a couple of weeks to be sure about it), you could still decide if you try again to get your TV repaired or just keep using the external reciever anyway.
Andy_Slater
#17705 erstellt: 01. Jun 2015, 18:11
@dudeeg
First of all i'm very sad to read about the fact that the mainboard swap hasn't solve the problem! In the international AVS-Forum it seems to be the solution for the problem with the green flash phenomenon. The affected users have told that they do not have problems anymore since the mainboard was swapped. That's the reason why i thought that it is definitely the mainboard which is starting to fail.
Another User said it could also be a problem with the SD-Board or SS2-Board!
This here is a board layout for the North American VT60:
http://www.avsforum....=542001&d=1423783779
I'm one of the users here who also have the green flash phenomenon (but on a GT60), but now i haven't seen the issue anymore since many hours. It seems to be disappeared for the first! Furthermore i only saw this issue very rarely - maybe one time in 10 hours and not more.
If there should be a correlation between the CI-Slot with a card and the green flash you can try this out like the other user mysqueedlyspoochhurts already told you.
Maybe the green flash only appears at an incorrect interval where panasonic adjust the voltage of the plasma panel. There could be more adjustments and with the latest adjustment of panel voltage, the problem could be solved. But this is only a highly imaginative theory by mine.
hansblafoo
#17706 erstellt: 01. Jun 2015, 18:23
Gute Idee! Aber ich bin mir nicht sicher, wie die Garantieabwicklung mit Media Markt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es da häufiger Probleme gibt.
dudeeg
#17707 erstellt: 01. Jun 2015, 19:38
Andy_Slater (Beitrag #17705) schrieb:
@dudeeg
@Andy, @mysqueedlyspoochhurts: thanks both of you for your help!
@mysqueedlyspoochhurts: the CI+ slot could be an idea, I will give it a try, but first I'll ask a another user in our hungarian forum who reported couple of days ago that he has the same, green flashing problem, with excatly the same TV (P55VTW60), but he just started to have a more serious issue: his TV started a random switch-off followed by 7 blinks of the power led, the switching on is only possible on the side of the tv, not by remote.
I'll ask him, if he is also using CI+ card or not.
@Andy: it might be that the technicians did not really exchanged to board, they just told me that they did. Unfortunately there is some chance for it, because my TV was in their workshop for 6 weeks, and could not see the issue (maybe because they did not have the CI+ plugged in?), so it could be that they just faked the swap, because I was almost begging to them to do it. I don't really believe this, but there is some minor chance for it.
Do you think that I can remove the back of the TV without voiding my warranty? This way I could check the screws or the date of my main board.
Thanks!
Lextasy86
#17708 erstellt: 01. Jun 2015, 19:52
weiss jemand wo man noch VTW 60 oder den ZT herbekommt? lg
Andy_Slater
#17709 erstellt: 01. Jun 2015, 23:00
Thanks!
I was somewhat confused about your suspicion that the service maybe didn't swap the mainboard though they told you. That would be cheating and very annoying. When they said they have it done, then I would think they did it. 6 Weeks in a workshop is very long! Some years ago I did have trouble with the mainboard in my Panasonic GW20. The mainboard and SAT-Board had been swapped and the problem was solved. They repaired it within 2 weeks! Because of a blinking code they knew which board had a failure. The blinking code was an advantage for the technicians of course.
I don't know, but I would be careful to open the TV! You could get problems with the warranty service - maybe...
Unfortunately I don't know how to check the number of the mainboard. Maybe this is possible by going into the service menu, but I don't know the path to the board number and you must know which board number there was before your TV was in the workshop. Anyway I don't know if the (main)boards do not have all the same date of build. The boards are stored for many months.
7 Blinks: I read about the "7 blinks of death" by Panasonic. But when you would have a blinking code then it would be an big advantage for you, because then the technicians should know which board is defective.
I also read about the "remote lock" function in the service menu. This is very bad, because when it's activated the remote doesn't work anymore with the TV.
dudeeg
#17710 erstellt: 02. Jun 2015, 06:14
Thanks!
There are four reasons that led me to think they might did not do the swap:
- on every forums I've read that the solution was the main board change, but for some reasons it did not help to me.
- 6 weeks is indeed very long, and they did not call me during this period, I had to call them, and I always got the answer they are working on it
- but here comes the main point: in the beginning I was told by the technician that they cannot use my youtube video of the fault, because they have to reproduce the failure on their own, they have to see with their own eyes, and they have to record it as a proof for Panasonic headquarters, otherwise the HQ won't approve the order and the change of the main board. 3 weeks passed and they told me that unfortunately they are not able to reproduce the problem. So after this I was pushing them to do something, because the issue is obviously there. So finally they said: 'okay, we are out of idea, what do you propose?', so I told them that I've read on avsforum that for one US guy the solution was the main board swap. To my bigggest surprise the answer was: 'okay, we will change the board you want'
I was thinking, 'what?, so in the beginning I was told there are very strict Panasonic rules for part change, they have to reproduce it, etc, and now _I am_ telling to the technician guy based on one US forum entry to change a board, and they are accepting it. So where are now the strict rules?'
- after they delivered my the TV I had to sign a paper that the job is done. But I did not get a copy of this, so I have nothing in my hand that this TV was in service.
So all these raised my suspicion a little bit, not much, but I give 10-20% that I still have the same board in my TV.
[Beitrag von dudeeg am 02. Jun 2015, 06:20 bearbeitet]
#17711 erstellt: 02. Jun 2015, 13:09
Don't know if it is related to the green flashing issue in any kind, but the random switch-off is definitely something that needs to be repaired. The blinking code provides the information which board needs to be replaced, so there should be little problems if he still has warranty.
I hope he is also using a CI+ card or, if he isn't, the green flash issue is gone with the replacement of the board which caused the power led blinking error code. Otherwise I have absolutely no idea what else you could try, sorry.
I definitely wouldn't risk that. There's little to win and much to loose. I'm pretty sure you're not supposed to open your TV during the warranty period and you most likely can't find definitive proof they didn't exchange the board anyway (the replacement board could very well be as old or older than your TV). And even if you do find it, you can't use it against them because you can't tell them you opened your TV (because by doing so you most likely violated the terms of warranty).
60FPS
#17712 erstellt: 02. Jun 2015, 20:44
Hi nochmal; ich wiederhole mich nur sehr ungern...aber es hat keiner auf meine Anfrage reagiert ;-(
Hab ich unhöflich gefragt oder so?
Hier nochmal das Posting:
Quote:
"Hallo zusammen,
ich habe meinen VTW60 jetzt knapp 5 Monate und in etwa 400 Stunden benutzt. Ich habe jetzt vor den Fernseher in mein Heimkinosystem zu intergrieren. Aus diesem Grund habe ich meinen kleinen HTPC mit dem Fernseher verbunden. Ich hatte zuerst nicht bemerkt, doch als ich einmal in den Optionen etwas umstellen wollte fiel mir auf, dass im PC Betrieb an den linken und rechten Seiten ein ca. 2-3 Pixel breiter Streifen schwarz bleibt (d.h: das Options-Overlay "ragte" über den vom dargestellten Bildbereich hinaus). Ich habe dann versucht dieses Phänomen mit meiner WiiU Konsole zu verifizieren und scheiterte. Es muss irgendetwas im Zusammenspiel mit dem PC und dem Ferseher haken...ich habe im Grafikmenü und in den Bildschirmoptionen Overscan deakiviert. (normalerweise sollte bei 1080p ja überhaupt kein Overscan nötig sein, oder?)
Hat noch jemand eine Idee was ich ändern könnte?
LG "
Bitte verzeiht...aber ich möchte mir keinen 2 Pixel Streifen einbrennen...es ist schön langsam dringend
LG
darkphan
#17713 erstellt: 02. Jun 2015, 20:56
Ein kleiner schwarzer Streifen ist nicht weiter gefährlich. Bei Overscan "aus" hat man auch beim TV-Empfang immer mal wieder unsaubere Ränder. Wen's stört, der muss eben Overscan einschalten. Am Computer würde ich übrigens keine besonderen Einstellungen vornehmen, sondern alles auf Standard lassen.
Nui
#17714 erstellt: 02. Jun 2015, 21:04
@ 60FPS
Wurde dir nicht gesagt, dass es möglicherweise am Pixelorbiter liegt?
Wenn du das Problem am PC beobachtest, schalte den Pixelorbiter am TV einfach mal aus und schau ob es dann passt.
Ansonsten kann ich dir gerade zumindest versichern, dass es nicht am TV liegen sollte. Ich betreibe den VTW nur am PC. Ich habe auch einen schwarze Ränder um das gesamte Bild, aber an diesen Stellen befinden sich halt einfach keine Pixel. Zumindest keine, die auch angesteuert werden.
[Beitrag von Nui am 02. Jun 2015, 21:04 bearbeitet]
BigBubby
#17715 erstellt: 03. Jun 2015, 05:50
60fps nur weil du eine Reaktion nicht liesst bedeutet das nicht, dass es keine antwort gab ;-)
norbert.s
#17716 erstellt: 03. Jun 2015, 06:13
Wenn man nur eine Antwort bekommt, dann darf man die Frage durchaus noch einmal stellen um weitere Reaktion zu bekommen.
60FPS (Beitrag #17668) schrieb:
....dass im PC Betrieb an den linken und rechten Seiten ein ca. 2-3 Pixel breiter Streifen schwarz bleibt (d.h: das Options-Overlay "ragte" über den vom dargestellten Bildbereich hinaus).
Dann kann man den Pixel-Orbiter ausschließen, da der Bereich ja durch das Menü benutzt wird.
Du solltest ihn aber zum Testen ausschalten, da er das Bild ca. 8 Pixel in aller Richtungen kreisförmig verschiebt und er daher Dein Fehlerbild ständig verändern sollte.
Viele Filme und Sendungen nutzen nicht die vollen 1920x1080 Pixel und haben daher kleine Ränder.
@BigBubby
Er hat Dir damals eine Antwort geschrieben.
Aber Du bist definitiv mehr als "keiner". ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 03. Jun 2015, 06:21 bearbeitet]
Blein
#17717 erstellt: 03. Jun 2015, 10:16
So jetzt habe ich die Faxen dicke
Mein Modul mit HD02 Karte in Slot 1 funktionierte einwandfrei. Dann war die Karte abgelaufen. Habe mir dann "leider" ohne es zu bemerken eine HD03 Karte andrehen lassen. Diese funktioniert im VTW 60 nicht in der Zusammenstellung.
Jetzt habe ich meine HD02 heute verlängert und man siehe und staune es funktioniert auch nicht mehr.
Mal wird das Modul erkannt. Sobald ich aber eine beliebige Taste drücke dann verschwindet es wieder.
Jetzt habe ich den Pana-Service angerufen, sollen die sich darum kümmern. Anscheinend bei mir auch der CI-Slot defekt.
Sorry musste ich mal loswerden
60FPS
#17718 erstellt: 03. Jun 2015, 10:19
Ok danke...ich war damals nicht sicher ob BigBubby mich mit dem Overscan meinte und er hat auch dann nicht weiter reagiert (trotzdem danke)
Ich werde sobald ich daheim bin mal den Pixel Orbiter deaktivieren (könnte mir vielleicht jemand sagen in welchen Menüs ich den finde?)
@Norbert.s: Ich kann deiner Argumentation mit der "nicht vollen Auflösung" nicht ganz folgen: Die Wiiu die ich zum vergleich verwendet habe (also in der NICHTS über die Overlay "ragt") rendert fast alles in 720p und skaliert dann auf 1080p noch...und generell: wenn ein Gerät nicht die volle Auflösung nutzt sollte ja erst recht ein Rand entstehen (oder denke ich da komplett verkehrt?)
LG und nochmal danke an alle
BigBubby
#17719 erstellt: 03. Jun 2015, 10:24
ich hatte deine Nachricht ehrlich gesagt auch übersehen. Das war eine dieser Tage wo mal 20 statt 2 posts kam ;-)
Ich weiß gerade nicht auswendig wo der war. Ich glaube irgendwo Bildschirmeinstellungen.
norbert.s
#17720 erstellt: 03. Jun 2015, 11:01
Die Auflösung ist natürlich immer 1920x1080 bei Full-HD. Aber von dieser Auflösung werden vom Material (Film und Video) nicht immer alle Punkte mit mehr als nur Schwarz belegt. Dadurch können schwarze Ränder aller Art entstehen. Das bekannteste Beispiel ist Cinemascope. Aber es gibt auch viele weniger offensichtliche Formate und Beispiele. Gerade auch wenn analoges Material per Scanner verarbeitet wird, hat man Mal da einen halben Zentimeter und Mal dort einen halben Zentimeter.
Meine Aussage bezog sich nicht auf Dein Problem sondern auf Deine Frage: ...normalerweise sollte bei 1080p ja überhaupt kein Overscan nötig sein, oder?
Es gibt eben auch bei 1080p Situationen, wo man den Overscan nutzen könnte, wenn man denn wollte.
Das ist aber nicht Dein eigentliches Problem und auch nicht die Lösung für Dein Problem.
Bedienungsanleitung eHelp PDF Seite 209 unter Bildschirmeinstellungen.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 03. Jun 2015, 11:07 bearbeitet]
#17721 erstellt: 03. Jun 2015, 11:10
Bild > Bildeinstellungen > Pixel Orbiter
Ansonsten würde ich an deiner Stelle im HTPC-Bereich des Forums nachfragen, wenn sich dein PC derzeit aus irgendwelchen Gründen weigert, pixelgenau 1920x1080 auszugeben (kenne mich damit nicht wirklich aus, meine aber, es gibt bei vielen GraKas eine feinstufig regelbare Einstellung "Underscan" oder so ähnlich zum Gegensteuern bei TVs, deren Overscan sich nicht abschalten lässt). Am Panasonic gibt es da nichts weiter zu verstellen - sobald Pixel Orbiter und Overscan abgeschaltet sind und man keinen Zoom eingestellt hat, gibt er 1080p 1:1 genau so wieder, wie er es bekommt, niedrigere Auflösungen skaliert er automatisch korrekt auf 1080p hoch. Wenn im Material kleine oder größere schwarze Ränder drin sind (bei TV keine Seltenheit, wie meine Vorredner schon erwähnt haben), dann stellt er aber natürlich auch diese dar.
Dass dein TV normal funktioniert und keinen Defekt hat, siehst du ja daran, dass bei der WiiU alles in Ordnung ist. Ich glaube daher, du suchst das Problem im Moment an der falschen Stelle und wirst in den Einstellungen des PCs eher fündig.
Grammy919
#17722 erstellt: 03. Jun 2015, 14:47
Sorry musste ich mal loswerden :L
Glaub mir, an der Karte liegt es weniger. Das modul wird zu alt sein, genau das Problem hatte ich damals nämlich aus... Hol dir ein neues Modul und schon läuft alles perfekt...
Ja ist bescheuert aber leider vertragen sich die Module nicht mit allen Karten und Fernsehern, ist das eine zu neu/alt und das andere zu alt/neu dann läuft es einfach nicht...
Blein
#17723 erstellt: 03. Jun 2015, 16:04
@Grammy919
Ja das mag ja sein. Aber wieso lief diese Konstelation (älteres Modul mit HD02) vorher 1 Jahr ohne Probleme. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Gut das die HD03 nicht mit dem Modul läuft mag ja auch sein. Aber das vorher funktionierte sollte dann später ja auch noch funktionieren.
Außerdem reicht es mir schon, das man mir die 03 verkauft hat und mir dort niemand mal vorher gesagt hat das es im VTW nicht geht.
Mal dann schauen was der Pana Service so von sich gibt.
Grammy919
#17724 erstellt: 04. Jun 2015, 17:10
Dir ist schon klar das der Fehler am MODUL liegt und nicht am Fernseher? Da wird und kann der Panasonic Service nichts machen können.
Der Fernseher ist nämlich mit einer HD03 karte kompatibel, nur die Karte nicht mit dein Alten modul...
Höchstens mit Astra sprich HD+ könntest du mal sprechen, wenn das modul noch "garantie" hat kann man versuchen es darüber tauschen zu lassen, aber du wirst sonst nicht um ein neues HD+ modul herrum kommen.
[Beitrag von Grammy919 am 04. Jun 2015, 17:11 bearbeitet]
Lextasy86
#17725 erstellt: 04. Jun 2015, 18:54
hat jemand vl noch Interessen einen VTW 60 zu verkaufen?Lg
S97
#17726 erstellt: 04. Jun 2015, 19:15
N E V E R !!!!!
norbert.s
#17727 erstellt: 04. Jun 2015, 19:34
Hinten anstellen. ;-)
Ich habe auch schon eine Warteliste für den Verkauf meines 65VTW60.
Oft gehörte Aussage: "Egal wann, sag' Bescheid."
Servus
sabberwurst
#17728 erstellt: 04. Jun 2015, 19:40
wenn es einen würdigen Nachfolger in Gestalt eines 65" Panasonic OLED gibt Ergo noch 1-2 Jahre.
norbert.s
#17729 erstellt: 04. Jun 2015, 19:41
Davon gehe ich auch aus. So ca. 1 bis 2 Jahre.
Mal schauen, wer dann noch auf meiner Warteliste anspringt oder abspringt. ;-)
Servus
nordbergh
#17730 erstellt: 04. Jun 2015, 19:52
Hallo Leute,
Seit heute leuchtet die Standby Led Orange statt rot, wenn der TV ausgeschaltet ist.
Ist das schon bei irgendwem aufgetaucht?
LG Gernot
ebajka
#17731 erstellt: 04. Jun 2015, 20:21
Ist es die dritte oder die zweite LED?
nordbergh
#17732 erstellt: 04. Jun 2015, 20:30
Drei
sabberwurst
#17733 erstellt: 04. Jun 2015, 20:31
ich glaube, ich behalte meinen Plasma bis zum Abwinken. Ich will unbedingt wissen, ob er 10 oder sogar 20 Jahre durchhält Ist heutzutage natürlich unrealistisch, aber Panasonic scheint ja etwas wertigere Elektronik zu haben.
S97
#17734 erstellt: 04. Jun 2015, 20:49
Ich neige auch dazu ihn einfach zu behalten.
Selbst wenn mal was besseres bezahlbares kommt , so werde ich ihn bestimmt als Zweitgerät behalten , denn die Wertigkeit findet man kaum noch.
satan-devil
#17735 erstellt: 04. Jun 2015, 20:54
nordbergh (Beitrag #17730) schrieb:
Hallo Leute,
LG Gernot
Habe ich auch manchmal, dachte es liegt an einer Timer Aufnahme , war es aber nicht
ebajka
#17736 erstellt: 04. Jun 2015, 21:00
Habe ich auch sofort an Timer gedacht. Dritte LED ist bei mir weiterhin rot.
Andy_Slater
#17737 erstellt: 04. Jun 2015, 22:22
Ich bin auch von der Bildqualität meines GTW60 immer wieder aufs Neue schwer beeindruckt. Mir ist es da also unverständlich, wieso einige direkt bei der nächstmöglichen Gelegenheit schon wieder auf einen neuen Fernseher umsatteln wollen, auch wenns dann ein OLED sein soll. Ich kann da noch locker bis 2020 warten - das Gute diesmal ist, dass OLED erst noch kommt und nicht schon wieder geht. Wozu also die Eile. Da kann man sich doch erstmal entspannt zurücklehnen und schauen, was da sonst noch so in den Folgejahren für OLEDs kommen werden, sprich noch ausgereiftere OLEDs. Wer natürlich alle 2-3 Jahre was neues im Wohnzimmer braucht, den will ich nicht aufhalten.
sabberwurst
#17738 erstellt: 04. Jun 2015, 22:39
und man kann genüsslich in den Foren die Beschwerden über Clouding, Banding, Smearing, etc. lesen. LCD wird einfach nicht mehr besser, eher schlechter um die Kosten zu drücken
ironman32
#17739 erstellt: 05. Jun 2015, 05:44
sabberwurst (Beitrag #17738) schrieb:
und man kann genüsslich in den Foren die Beschwerden über Clouding, Banding, Smearing, etc. lesen. LCD wird einfach nicht mehr besser, eher schlechter um die Kosten zu drücken :D
Zum Glück gabs beim VT60 keine Beschwerden.
norbert.s
#17740 erstellt: 05. Jun 2015, 07:03
Andy_Slater (Beitrag #17737) schrieb:
....unverständlich, wieso einige direkt bei der nächstmöglichen Gelegenheit schon wieder auf einen neuen Fernseher umsatteln wollen, auch wenns dann ein OLED sein soll.
Wenn der Neue besser ist, wieso nicht? Ein Gerät ohne False Contour Effekt und RBE/Farbblitzen wäre mir durchaus nicht unangenehm.
Das kann nicht jeder sehen, aber es sind meine persönlichen Top 2 der Negativliste.
Neu hinzugekommen ist seit einer Woche das Plasma-Rauschen (PWM Noise, Temporal Dithering) als die neue Nummer 3.
norbert.s (Beitrag #17683) schrieb:
....Es sind meine Augen. Ich bin stark kurzsichtig und Brillenträger. Die Stärke der Gläser war zuletzt einen Ticken zu schwach (die Sehstärke ist ja nicht über die Jahre konstant). Als dann kürzlich bei meinen Augen eine neue Stufe der Altersweitsichtigkeit gezündet hat, haben sich die benötigte Stärke und die tatsächlichen Stärke der Gläser optimal angenähert....
Denn bei meiner neuen Brille hat der Optiker ein kleines Meisterwerk hingelegt. Ist aber auch teuer genug - für 3x neue Gläser könnte ich mir einen neuen 65er leisten. Und meine letzten Gläser sind auch noch keine 3 Jahre alt gewesen. Beide (relativ stark) unterschiedlichen Augen mit der Sehhilfe gleich hinzubekommen ist nicht einfach. Normalerweise lande ich mit der Brille als Sehhilfe bei einer Sehstärke von knappen 100%, aber aktuell mit der neuen Brille bin ich bei um die 110% (leider nur temporärer Zustand mit unbekannter Dauer) .
Aktuell überlege ich mir, ob ich die Couch um 30 Zentimeter nach hinten rutsche oder des Rauschen weiter genieße. ;-)
So etwas passiert eben, wenn man den Sitzabstand optimal auf Augen und Fernseher (PH Mittel) abstimmt. Bisher waren es ca. 2,5 Meter auf 65 Zoll.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 05. Jun 2015, 07:27 bearbeitet]
BigBubby
#17741 erstellt: 05. Jun 2015, 07:31
Ich sag mal so, das ist immer eine Frage des Preises. Wenn jemand bereit ist so 4k für meinen 65er zu zahlen, würde ich mehr erweichen lassen, aber so genieße ich doch lieber eines der besten Bilder die man kaufen konnte ;-)
norbert.s
#17742 erstellt: 05. Jun 2015, 09:49
Sobald ich ein geraden flachen OLED in 65 Zoll mit der Bewegungsdarstellung meines VTW60 (IFC/24p Smooth Film auf Aus) ohne False Contour Effekt und RBE/Farbblitzen für <= 3500 Euro bekomme wird sofort zugeschlagen.
Servus
Nui
#17743 erstellt: 05. Jun 2015, 10:02
Ich will meinen VTW auch so schnell loswerdem wie möglich
norbert.s
#17744 erstellt: 05. Jun 2015, 10:07
Gegen was?
Servus
sabberwurst
#17745 erstellt: 05. Jun 2015, 10:23
Als Zweitgerät fürs Schlafzimmer nach dem OLED Kauf kann man ihn auch behalten. Ich will jedenfalls nicht einen der letzten seiner Gattung einfach so hergeben
Wenn es einen Flat 4K OLED in 55" für unter 1500 gibt, schlage ich zu. Bis dahin muss ich eh noch 2 Jahre warten, weil wahrscheinlich nur Samsung ein günstiges Gerät mit BFI bieten wird. Panasonic will ja anscheinend nur noch das Premiumsegment bedienen. Aber ich glaube den OLED Zug wollen sie nicht verpassen.
[Beitrag von sabberwurst am 05. Jun 2015, 10:23 bearbeitet]
Nui
#17746 erstellt: 05. Jun 2015, 10:29
@ norbert
Mir würde ~50" 4K OLED mit für mich passender Bewegungsschärfe reichen. Wenn ich aber all meine Kriterien verlange bekomme ich wahrscheinlich nie einen TV:
- flach
- 4K
- <=17ms Inputlag im kalibrierten Modus
- Kalibration muss vollständig möglich sein (nicht nur 10 Punkt Kalibration, wenn das nicht ausreicht)
- Schwarzphasen Länge justierbar
- ~70 cd/m² im Vollbild (mindestens natürlich ;))
- Grobe Dynamiken abschaltbar (geringerer Kontrast statt ABL)
- homogenes Bild
Möglicherweise, da ich eigentlich nicht weiß, ob das wirklich sinnvoll ist, weil es niemand anbietet.
- Pulldown von 1:1 nutzbar, auch bei 24p
A-TOM
#17747 erstellt: 05. Jun 2015, 11:55
norbert.s (Beitrag #17740) schrieb:
... Bisher waren es ca. 2,5 Meter auf 65 Zoll.
Oo Wir sitzen hier zu Hause ca. 4m von dem 55er entfernt. 2,5m bei 65" ist ja wie im Kino. Das wäre mir zu nah...
Näher ran rücken wir bei 3D und Spiele über Konsole.
[Beitrag von A-TOM am 05. Jun 2015, 11:58 bearbeitet]
Yiruma
#17748 erstellt: 05. Jun 2015, 11:58
Moin,
ich habe das Gefühl, das Bild meines 65VTW60 wird immer besser.
Er hat mittlerweile 3000 Stunden drauf und das Bild ist einfach nur der Hammer.
Meine OLED Planung verschiebe ich nun um 2-3 Jahre und werde so lange meinen VTW60 genießen.
Es ist der erste TV den ich länger als ein Jahr habe, und nun wird er noch älter
[Beitrag von Yiruma am 05. Jun 2015, 12:00 bearbeitet]
sabberwurst
#17749 erstellt: 05. Jun 2015, 12:15
Ist bei meinem GTW auch so, seit 1200h wirkt das Bild sehr homogen und nicht mehr so verrauscht wie am Anfang. Es ist schon erstaunlich, was das Gerät auch aus schlechteren Signalen zaubern kann (DVB-C). Um in den vollen Genuss zu kommen, steige ich aber auf Sat um. Da es aber noch 1-2 Jahre dauert bis ich die 3000er Marke knacke, werde ich lange ein immer besser werdendes Bild haben
Es scheint das einzige Elektronikprodukt bis auf meine Sennheiser zu sein, das mit zunehmenden Alter immer besser wird, obgleich die Helligkeit sich ganz langsam reduziert.
[Beitrag von sabberwurst am 05. Jun 2015, 12:20 bearbeitet]
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.529
