Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
element_83
#1360 erstellt: 09. Jun 2013, 21:04
Da muss definitiv was falsch eingestellt sein...
Mit dem Autoresolution Plugin finde ich das Bild meiner Dream dem internen tuner überlegen.
Danke @frsa für den Tipp mit der nativ einstellung
norbert.s
#1361 erstellt: 10. Jun 2013, 05:07
MacFosgate (Beitrag #1350) schrieb:
heißt das, wenn Deine Bildlaufleiste läuft, sieht die weiße Fläche absolut sauber aus?
Nein. Das ist unmöglich. Aber alles was zu sehen ist, ist für die Praxis nicht relevant.
Die Bildlaufleiste ist dafür ein rein synthetischer Test und deckt sogar die Schwankungen von bis zu 5 Candela (Weißbild, 100 IRE) auf, die mehr oder weniger immer vorhanden sind.
Ein praxisnaher Test ist z.B. Fußball, Totale, Schwenk über den Platz. Beim Rasen sollten keine Flecken zu sehen sein.
Mein 50VT30 hatte da noch sichtbares vertikales Banding.
Mein 50VTW60 ist dagegen ein Träumchen. Beim Fußball absolut nichts mehr zu sehen. Homogen bis zum Abwinken.
Wer meine Beiträge liest, kennt dafür meine anderen kleinen Problemchen mit dem VTW60. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 10. Jun 2013, 05:40 bearbeitet]
sealpin
#1362 erstellt: 10. Jun 2013, 05:57
Mal 'ne doofe Frage: wenn man eine Sendung zum Aufnehmen auf USB Platte markiert, und den Fernseher dann in Stand By schaklet, nimmt der dann auf? Geht er dann an oder bleibt der Bildschirm dunkel?
Bin nur ext. sat Receiver gewohnt...sorry falls die Frage zu schlicht ist...
Ich frage deshalb, weil ich gestern das genau so gemacht hatte und er hat nicht aufgenommen...
Ciao
sealpin
norbert.s
#1363 erstellt: 10. Jun 2013, 06:38
Ja er nimmt auf.
Er bleibt dabei dunkel.
Servus
Dentho
#1364 erstellt: 10. Jun 2013, 11:13
Ich hätte mal eine Frage zum HDMI RGB Bereich.
Wenn ich auf der PS3 nen Spiel spiele und der RBG Farbraum auf "Normal" steht beim VTW60 dann ist das Bild deutlich zu dunkel und Details ersaufen im dunklen aber die Farben wirken irgendwie kräftiger und deutlicher/schärfer. Wenn ich den HDMI RGB Farbraum auf voll oder automatisch stelle ist das Bild heller, man erkennt die zusätzlichen Farben da es viel mehr Abstufungen in den dunklen Bereichen gibt aber! über das gesamte Bild legt sich so eine Art ganz leichter grau/braun Schleier wodurch die Farben nicht mehr ganz so kräftig wirken.
Meine Frage wäre demnach ob das Normal ist oder evtl. irgend ein Einstellungs Fehler sein könnte.
(Bei der PS3 ist der erweiterte RBG Bereich auch aktiviert)
[Beitrag von Dentho am 10. Jun 2013, 11:14 bearbeitet]
bowieh
#1365 erstellt: 10. Jun 2013, 11:20
Warum schreibst du dir die Antwort selber in Klammern ?
Dentho
#1366 erstellt: 10. Jun 2013, 11:25
Das Problem, falls es denn überhaupt eines ist, besteht ja trozdem - das mir die Farben in dem begrenztem RBG Farbraum kräftiger, wenn auch zu Dunkel, vorkommen.
chris_sbg
#1367 erstellt: 10. Jun 2013, 12:19
norbert.s (Beitrag #1363) schrieb:
Ja er nimmt auf.
Erkennbar auch an der gelben Bereitschafts-LED: Gelb=USB-Aufnahme läuft oder ist geplant, Rot=Normales Standby.
Ich hab ja noch immer Probleme mit der USB-Aufnahme - Kann jemand mit eigenen Sender-Favoritenlisten bestätigen, dass das Gerät auf die die Standard-Senderliste "Alle DVB-? Sender" umstellt, sobald man in einer eigenen Favoritenliste eine Aufnahme startet?
bowieh
#1368 erstellt: 10. Jun 2013, 12:37
Dentho (Beitrag #1366) schrieb:
Das Problem....
Wenn du im Zuspieler RGB Voll einstellst, dann muss am TV automatisch oder Voll einegstellt werden.
Noch sinnvoller ist es den Zuspieler auf YCbCr zu stellen.
+Bladerunner+
#1369 erstellt: 10. Jun 2013, 12:46
Dank des grossen Entgegenkommens meines Händlers ist jetzt das Tauschgeraet da und alle Pixel sind jetzt vollzählig vorhanden.
Erster Eindruck: fuer einen 65" ist er erstaunlich hell, im Vergleich zu meinem leuchtstarken 42"PV500e vermisse ich da nichts.
Da ich meinen zusaetzlichen LED tagsüber bequemerweise (und wegen des natuerlicheren Bildes) mit den Abendeinstellungen fahre, wirkt der jetzt sogar duenkler.
Jetzt fang ich mal an, meine Sound Anlage wieder zu installieren (musste ich fuer die TV-Aufstellung alles wegraeumen, der 65" füllt die halbe Wand aus....).
Am Abend starte ich dann durch. Hab 100 Stunden 16:9 Material gebunkert. Danach schau ich dann wohl nie wieder fern.....
+Bladerunner+
#1370 erstellt: 10. Jun 2013, 13:06
Das Problem....
Nutzen Spiele eigentlich den vollen RGB-Raum 0-255?
Sprich muss man dann den TV (als PC-Monitor) nicht auch so einstellen, um nicht dunkle Details zu verlieren?
Oder rechnet die PS 3 das um (0=16 bei TV)?
norbert.s
#1371 erstellt: 10. Jun 2013, 13:35
Ja. Ist auch bei mir so.
Servus
wanderwolke
#1372 erstellt: 10. Jun 2013, 13:41
@ Dentho
Hier ein Link wie du die PS3 am besten einstellst.
http://www.burosch.d...tellungs-thread.html
bowieh
#1373 erstellt: 10. Jun 2013, 13:58
intern immer
Oder rechnet die PS 3 das um (0=16 bei TV)? :?
Wenn die Ausgabe so eingestellt ist.
Supernovae
#1374 erstellt: 10. Jun 2013, 14:07
Den RGB-Bereich sollte bei der PS3 wenn man denn VT nutzt, demnach begrenzen.
Kann das einer von den Kalibrier-Experten mit PS3 bestätigen?
[Beitrag von Supernovae am 10. Jun 2013, 14:08 bearbeitet]
bowieh
#1375 erstellt: 10. Jun 2013, 15:11
Ab der 60er Serie kann auch RGB voll zugespielt werden.
Das kann sich jeder mit der Anleitung zum TV bestätigen.
[Beitrag von bowieh am 10. Jun 2013, 15:11 bearbeitet]
chiefattila
#1376 erstellt: 10. Jun 2013, 15:18
Mein vtw60 kam um 14:30 an..
Wie lange soll er noch stehen bevor ich ihn in betrieb nehme...?
Lg attila
frsa
#1377 erstellt: 10. Jun 2013, 15:21
Einschalten.
Es sein denn du hast -5° Celsius im Raum. Dann noch bis morgen früh warten....
chiefattila
#1378 erstellt: 10. Jun 2013, 15:24
Früher sagte man: 5-6 Stunden warten...
Ja gut..ich tu mir nur sehr schwer mit den Krücken und der Schiene....
Aber wenn ich ihn schon einschalten "darf" ... Dann bin ich beruhigt...
Supernovae
#1379 erstellt: 10. Jun 2013, 15:27
@bowieh
Mein VT50 kann dies demnach noch nicht. Mir ist aufgefallen, dass bei den Burosch-Testbildern einige Details bei vollen RGB-Bereich verloren gehen.
chris_sbg
#1380 erstellt: 10. Jun 2013, 16:32
chris_sbg (Beitrag #1235) schrieb:
Wie schon erwähnt, funktioniert die Toshiba E.STOR 2.5" 1TB HD nicht einwandfrei.
Nach einigem Hin und Her hab ich nun festgestellt, dass meine (frisch gekaufte) HD wohl ne Macke hat, die Schreibgeschwindigkeit ist viel zu langsam (unter 4 MB/sec). Eine von nem Freund geliehene Platte gleicher Bauart funktioniert einwandfrei.
3D BD ISO läuft nun auch ruckelfrei über den Mediaplayer MED600X3D und mein NAS über NFS, Freude herrscht
Nui
#1381 erstellt: 10. Jun 2013, 16:34
Dann ist die optimale Wartezeit wohl bis dir Unterstützung zur Verfügung steht ;). Gute Besserung!
pulldown0
#1382 erstellt: 10. Jun 2013, 17:03
Ich habe heute jeweils 3 TX-P65VTW60 und 3 TX-P60ZT60 + einen Tx-P55VTW60 mir angesehen und speziell die Graustufen analysiert mit der AVC-HD709 Disc.
Mode: Prof. , Panel Helligkeit niedrig und Mittel, alle Bildverbesserer aus
Ergebnis: alle ZT60 wiesen teilweise starke bis mittelmäßige Verfärbungen auf
alle VTW60 in 65“ nicht besser als die ZT60
bestes Gerät mit den geringsten Einfärbungen war der TX-P55VTW60.
Noch schlimmer im THX-Mode, BR Player Pana 500 und Oppo 93
@ frsa Da scheinst Du richtig Glück gehabt zu haben mit deinem Gerät.
Ich habe selbst einen VX100 (fast keinerlei Verfärbungen) und einen VT30 ( leichte Verfärbungen) und kann nicht nachvollziehen, das es Panasonic nicht mal beim ZT60 hinbekommt.
norbert.s
#1383 erstellt: 10. Jun 2013, 17:15
Ab Dienstag geht es mit meiner Rundreise in die Welt der multiplen VTWs und ZTs los.
Aber Dein Bericht deutet bereits darauf hin, dass eine unsaubere Grayscale Ramp eher die Regel als die Ausnahme sein wird.
Aber wie gesagt - die Grenzen sind fließend.
Eine Range von ca. 4 Prozentpunkte ist "böse", aber eine Range von 2 Prozentpunkten bereits akzeptabel. Ausgehend von einer 20-Punkte-Messung.
Beides wird man finden können.
Servus
MarcWessels
#1384 erstellt: 10. Jun 2013, 21:29
Wie bitte??? pulldown0, Du hast den ZT60 und der hat diese Regenbogenscheiße in der Greyscale?! Schon ne Frechheit bei nem 4500,- Euro teurem Gerät...
konstrastfan
#1385 erstellt: 10. Jun 2013, 21:31
das ist das von Panasonic genannte Studio Master Panel. Aber gut das bezog sich eh nur auf den fehlenden Spalt.
Dentho
#1386 erstellt: 10. Jun 2013, 21:54
Natürlich sind nicht nur Anfang und Ende des Zahlenbereichs betroffen, sondern auch alles dazwischen verschiebt sich. Das äußert sich in subjektiv kräftigeren Farben, was auch der Grund ist, warum viele den vollen Bereich wählen. Er sieht auf den ersten Blick eben „voller“ aus. Lasst euch aber nicht täuschen, denn er ist was Details in dunklen und hellen Bildbereichen angeht tatsächlich „ärmer“.
Danke wanderwolke .
Das erklärt warum mir die Farben im begrenzten Farbraum kräftiger vorkamen - also die PS3 und den TV wieder auf den vollen RBG Farbraum stellen
pulldown0
#1387 erstellt: 11. Jun 2013, 11:44
Hallo Marc,
Nein ich habe den nicht gekauft, wollte aber.
Beim ZT60 darf ich doch erwarten, das solche Fehler die Ausnahme sind.
Offensichtlich werden die Display's in Pilsen alle durchgewunken.
Gestern war ich im MM in Nürnberg, dort stand auch der ZT60 und der VTW60 in 65"............. selbes Problem.
Sind das alles Zufälle?
Obwohl ich immer Panasonic Pro eingestellt war, ist die 60-Serie für mich durch.
konstrastfan
#1388 erstellt: 11. Jun 2013, 11:55
wird das mit zunehmender Alterung der Panel evtl. nicht besser, dass sie quasi erst heranreifen müssen?
Bart1893
#1389 erstellt: 11. Jun 2013, 12:11
das wurde doch im shootout festgestellt. hat der samsung übrigens auch. beim samsung kann man die farben in der greyramp komplett herausbekommen, wenn man bei 120 cdm2 und niedrigem kontrast und einer halb funktionierenden 10-punkt-kalibrierung arbeitet.
norbert.s
#1390 erstellt: 11. Jun 2013, 12:12
Wenn es um die Grayscale Ramp geht, ist dies mit größter Wahrscheinlichkeit reines Wunschdenken.
In diesem Punkt hat sich bei meinem VT20 und VT30 in tausenden Stunden nur wenig verändert. Ich gehe davon aus, dass dies auch so bei der G16 ist.
Servus
pulldown0
#1391 erstellt: 11. Jun 2013, 12:13
Das wird auch in Zukunft nicht besser, man kann es minimal mildern mit einer prof.kalibrierung
wanderwolke
#1392 erstellt: 11. Jun 2013, 17:25
@ Dentho
Man kann das ganz gut bei der Star Wars DVD vergleichen.
Im Weltraum, bei mir werden einige leuchtende Sterne im vollen RGB Bereich der
PS3 nicht mehr dargestellt, und das gesamte Bild wird etwas dunkler. Und Säuft
leicht bei meinen pv60e ab. Bei dir sollte es genau Umgekehrt sein, dar dein VT60 den vollen
RGB Farbraum unterstütz.
[Beitrag von wanderwolke am 11. Jun 2013, 17:29 bearbeitet]
Dentho
#1393 erstellt: 11. Jun 2013, 17:46
Jep das mit den Farben klappt jetzt perfekt - war mir halt nur nicht sicher ob die "subjektiv" weniger kräftigen Farben normal sind
Hab dafür aber leider wieder ein anderes Problem :/
Hat jemand schonmal mit dem VT60 einen 3D Film gesehen?
Das Bild ansich und die Tiefenwirkung sind absolut super - aber irgendwie werden Pop-Out Effekte extrem unscharf dargestellt bzw. haben gar nicht erst Richtig diesen Pop-Out Effekt durch die unschärfe bis auf wenige Ausnahmen. Als Test hab ich das Intro von Final Destination 5 genommen wo die Glassscherben die ja scheinbar den Effekt haben sollen einfach nur das Bild unscharf und verschwommen machen (nur ein so Metalstab der ragt etwas aus dem Bild) und in Avatar der Wald in dem Jake und Navi sich näher kommen, diese fliegenden weißen Wesen die etwas rauskommen sollten und Teile der Bäume sind sehr unscharf statt den Effekt zu haben.
An meinen Augen dürfte es nicht liegen, ich seh den Pop-Out Effekt sonst sowohl im Kino als auch bei einigen anderen Fernsehern im Saturn/Mediamarkt sehr gut.
[Beitrag von Dentho am 11. Jun 2013, 17:47 bearbeitet]
krolsen
#1394 erstellt: 11. Jun 2013, 17:51
kann mir jemand sagen, wo die erweiterten Ton Einstellungen versteckt sind, damit man den digital Ton vom externen Sat Receiver über den TV ausgeben kann. Im e-help steht das es das gibt, nur finde ich es nicht.
Danke
Kann man den VTW60 auf permanent 1080p stellen, egal was von der Sat-Box kommt?
Danke
krolsen
Nui
#1395 erstellt: 11. Jun 2013, 18:01
Der VTW60, wie jeder andere 1080p Fernseher den ich kenne, kann nur in 1080p anzeigen, weil das eben der nativen Auflösung des panels entspricht. Zeilensprungverfahren (1080i zB) erlaubt er auch nicht. Also wird alles auf 1080p hochgerechnet.
krolsen
#1396 erstellt: 11. Jun 2013, 18:23
OK, dann bezieht sich die Anzeige im TV auf das was zugepielt wird. Richtig?
Meine DM7020HD mit Auto Res. Plugin gibt das aus, was tatsächlich gesendet wird und die Anzeige im TV bestätigt das, wiederum mit seiner Anzeige, scaliert aber auf 1080p. Ist das so richtig?
Danke
Nui
#1397 erstellt: 11. Jun 2013, 18:41
Ja. Wenn das auto res. plugin funktioniert, ja.
bowieh
#1398 erstellt: 11. Jun 2013, 18:59
krolsen (Beitrag #1394) schrieb:
kann mir jemand sagen, wo die erweiterten Ton Einstellungen versteckt sind, damit man den digital Ton vom externen Sat Receiver über den TV ausgeben kann.Im e-help steht das es das gibt, nur finde ich es nicht.
Was steht da ?
Ich rat jetzt mal: über HDMI ?
In deinem Sat Receiver, der Punkt wo alles <> 2 Kanäle und alles <> PCM auf 2Kanal PCM dekodiert wird.
krolsen
#1399 erstellt: 11. Jun 2013, 19:48
@ Nui: Danke
@ bowieh: Danke.
Ja, via HDMI.
AC3 Downmix AN (Sat Box) = PCM, dann habe ich den digitalen 2Kanalton am TV.
AC3 Downmix AUS (Sat Box) = Bitstream, dann bleibt der TV stumm.
Ich dachte der VTW60 könnte Bitstream auch verarbeiten. Nu gut, geht halt net.
Das was da im e-help steht bezieht sich wahrscheinlich nur auf den internen Tuner und kann man wohl über die erweiterten Toneinstellungen zwischen den einzelnen gesendeten Tonspuren wechsel bzw. einen Standard festlegen.
Da hab ich wohl etwas durcheinander gebracht, trotzdem Danke.
krolsen
PS: Irgendwie fehlt ein hier ein DANKE BUTTON.
olli-rodriguez
#1400 erstellt: 11. Jun 2013, 20:08
kann das jemand bestätigen?
das wäre echt schlimm!!!
oh mann.....
Dentho
#1401 erstellt: 11. Jun 2013, 21:23
Nach recht vielen Tests heute Abend muss ich dazu noch sagen das es auf das Material ankommt. Hab nen paar 3D Demo Videos von Samsung, LG und so weiter mal laufen lassen - teilweise ist der Pop-Out Effekt da und richtig gut, teilweise wie weiter oben beschrieben.
Knizzle
#1402 erstellt: 11. Jun 2013, 21:38
Hatte vorhin mal testweise TDK im BluRay Player.
Da ist mir bei der Küchen-Szene und beim Verhör, dermaßen die Kinnlade runter geknallt. So ein plastisches Bild habe ich noch nicht erlebt.
Der VTW60 schlägt meinen GT30, und der hat das schon sehr gut gemacht, um Welten.
Aufgefallen ist mir auch, dass auf Panelhelligkeit "mittel" wirklich der Schwarzwert ein ganzen Tick tiefer ist. Fällt einem aber nur auf, wenn man direkt von "niedrig" auf "mittel" switched.
Also wer ein Refernz-Bildgerät benötigt, wird am VTW60 nicht vorbei kommen.
phoenix0870
#1403 erstellt: 12. Jun 2013, 05:04
Auch der GTW macht das so gut, dass das plastische Bild schon fast unangenehm ist!
MfG Phoenix
norbert.s
#1404 erstellt: 12. Jun 2013, 07:06
Messung eines 65VTW60:
http://www.hifi-foru...12143&postID=306#306
Der Schwarzwert kann überraschen. ;-)
Servus
konstrastfan
#1405 erstellt: 12. Jun 2013, 07:12
also ist der Kuro in Sachen SW doch geschlagen oder etwa nicht? Will wohl keiner so wahrhaben, habe ich den Verdacht
CWM
#1406 erstellt: 12. Jun 2013, 07:27
Servus
Ist sogar bei meinen älteren Pana LCDs DT30 und DT35 so.
w_pooh
#1407 erstellt: 12. Jun 2013, 07:31
habe ich richtig verstanden, dass das maxcam v2 im vtw60 zicken macht? läuft das v1 richtig?
norbert.s
#1408 erstellt: 12. Jun 2013, 07:42
Ja.
Maxcam (V1) und Unicam2 sind bei mir im Einsatz.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 12. Jun 2013, 07:58 bearbeitet]
dts_dolby
#1409 erstellt: 12. Jun 2013, 09:37
So!
Ich hab mir heute den 50VTW60 bestellt und schicke meinen 46PZ85E in Rente ;-)
Hoffe ich habe dir richtige Entscheidung getroffen!!!
chiefattila
#1410 erstellt: 12. Jun 2013, 09:53
gibts irgendwelche optimalen einstellungen die ihr empfehlen könnt für den 55er?
grad speziell fürs einfahren. so wenig cinema scope balken konnte ich aus norbert s. beitrag rauslesen. und senderlogos natürlich mit zoom ausblenden.
hab erst 2 h den tv eingeschaltet. da ich im moment bei meiner mutter in pflege bin
mit krücken isst eben nicht so einfach.
hab mir nur das app fürs ipad / iphone runtergeladen. damit kann man aber nix grossartiges kalibrieren oder?
lg attila
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.906
