Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
Chris372
#1010 erstellt: 30. Mai 2013, 14:37
norbert.s (Beitrag #992) schrieb:
Chris372 (Beitrag #987) schrieb:
Das Problem, das ich habe ist, dass der Fernseher nicht während einer Aufnahme alle anderen Programme blockiert, sondern die Aufnahme pausiert wenn ich ein Progr. auf einer anderen Empfangsebene schaue.
Also anstatt die Priorität auf die Aufnahme zu setzen, liegt die Priorität auf der Programmanzeige.
Ich nutze den Twin-Tuner per Unicable/Einzelkabel.
Mich fragt der Fernseher immer, ob er eine Aufnahme abbrechen soll, wenn beide Tuner durch Aufnahmen belegt sind.
Allerdings habe ich das Gerät zu kurz, um bereits alle Eventualitäten (Mix aus unverschlüsselten und verschlüsselten Aufnahmen per CI-Modul) ausprobiert zu haben. Zumindest bisher hat er mich immer um Erlaubnis gefragt. ;-)
Servus
Hallo Norbert
Wenn ich zwei Aufnahmen gleichzeitig habe und umschalten will, fragt der Fernseher auch welche Aufnahme ich abbrechen will, aber wenn ich nur eine Aufnahme habe und ein Programm auf einen anderen Empfangsbereich anschalte, pausiert die Aufnahme, bis ich wieder im entsprechenden Empfangsbereich bin.
norbert.s
#1011 erstellt: 30. Mai 2013, 15:43
Muppi (Beitrag #998) schrieb:
Der war gut. ;)
Ich habe meinen Schreibfehler korrigiert.
Servus
norbert.s
#1012 erstellt: 30. Mai 2013, 15:49
delahosh (Beitrag #999) schrieb:
Hast du den VT50 auch daneben stehen oder wie kommst du zu der Aussage :?
Ich habe bis heute sechs VT50 kalibriert. Die haben in allen sechs Wohnzimmern bei Licht und ausgeschaltet so ausgeschaut wie mein VT30.
Ich gehe davon aus, dass VT30 und VT50 die gleiche Panelbeschichtung haben und beim VTW60 hat Panasonic etwas Neues gemacht.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 30. Mai 2013, 15:49 bearbeitet]
Neo1979
#1013 erstellt: 30. Mai 2013, 16:24
Hallo zusammen,
nachdem mich der neue VTW60 jetzt doch nicht mehr los lässt, bin ich auf der Suche nach einem I-Net Anbieter, der das Ding liefern kann. Da siehts ja doch sehr dünn aus bei einem 50 Zoll, wo habt ihr denn eure so bestellt, bzw. eingekauft. MM ist bei mir in der Ecke auch nix mehr mit Plasmas.
Danke.
norbert.s
#1014 erstellt: 30. Mai 2013, 16:40
Das werde ich bei Gelegenheit einmal ausprobieren.
Servus
norbert.s
#1015 erstellt: 30. Mai 2013, 17:05
Gerade ausprobiert. Bei mir mit Unicable-Anlage.
1. Aufnahme bei N24 HD über Maxcam und HD02 gestartet.
2. Umgeschaltet auf ZDF Info HD mit abweichender Frequenz und Polarisation.
3. Aufnahme kontrolliert. Aufnahme vollständig.
Ich probiere es noch einmal mit zwei unverschlüsselten Sendern.
Servus
norbert.s
#1016 erstellt: 30. Mai 2013, 17:14
Aufnahme ebenfalls vollständig.
Servus
chris_sbg
#1017 erstellt: 30. Mai 2013, 17:26
Freudenspender77 (Beitrag #996) schrieb:
chris sbg
Pana hatte früher das Problem,das bei der Prüfung des Stromverbrauches immer genörgelt wurde,das der Standby Verbrauch zu hoch sei.Das hatte mit dem überprüfen für neuste Software,EPG usw usw zu tun gehabt.Sie haben immer wieder darauf hin gewiesen,das sie nach ca.30min bitte das nochmal überprüfen sollten mit dem Standby.Haben sie aber nicht und deswegen wenn Du die jetzige Serie aus machst,geht er in den Standby und schaltet etwas später intern nochmal hoch,um die Update suche für alle relevanten Dinge zu starten.Deswegen das Klacken.
LG aus FfM
Sven
Danke Sven! Habs getestet, wenn man im Software-Update Menü die autom. Update-Suche im Standby auf "Aus" stellt, klickt auch nichts mehr
Chris372
#1018 erstellt: 30. Mai 2013, 18:26
Servus
Ich glaube ich muss meine Gegebenheiten noch mal genau erklären.
Ich habe eine Sat-Anlage mit Quad LNB, von der nur ein Koax-Kabel dierekt in mein Wohnzimmer zum Ferseher geht. Daher kann ich 2 Sender die auf unterschiedlichen Transponder liegen (low-band und high-band bzw horizontal und vertikal) nicht gleichzeitig empfangen. Wenn ich also ZDF HD aufnehme und dann auf RTL schalten pausiert die Aufnahme, da die beiden Programme, die ja nich auf einem Transponder liegen, nicht gleichzeitig empfangen kann. Sinnvoll wäre aber wenn die Aufnahme durchläuft, und der Fernseher angibt das er RTL nicht empfangen kann.
bowieh
#1019 erstellt: 30. Mai 2013, 18:50
Deswegen funktioniert es bei dir....
olewed
Gesperrt
#1020 erstellt: 30. Mai 2013, 19:32
@Chris372
Mir fällt noch ein alter Dream Box Klassiker ein.
Hast du auch das Sat Kabel bei Tuner 1 installiert?
Wen nicht kann das schon dein problem sein.
MFG olewed
Chris372
#1021 erstellt: 31. Mai 2013, 03:58
Hi olewed
Wenn du mit "bei Tuner 1 installiert" meinst, dass ich das Sat-Kabel am richtigen Anschluss habe, das habe ich richtig angeschlossen. Es funktioniert ja auch alles. Ich kann alle Sender empfangen und wenn sie auf dem selben Transponder liegen, kann ich auch zwei Programme gleichzeitig empfangen.
Nur sollte bei unterschiedlichen Transponder die Priorität auf der laufenden Aufnahme liegen und nicht auf dem Umschalten beim Fernsehgucken.
Heidjer77
#1022 erstellt: 31. Mai 2013, 04:10
Neo1979 (Beitrag #1013) schrieb:
Hallo zusammen,
Danke.
habe meinen beim Tootal-Markt(Expert) bestellt. Habe das Glück gehabt, das eine Nachbar-Filiale gerade einen reinbekommen hatte.
Sonst hätte ich wohl 2 Wochen länger warten müssen.
norbert.s
#1023 erstellt: 31. Mai 2013, 06:42
So ist es.
Chris372 hat es gerade erklärt, wieso es bei ihm nicht gehen kann.
Servus
olewed
Gesperrt
#1024 erstellt: 31. Mai 2013, 09:41
@Chris372
Das ist in der tat ärgerlich.
Bei meinen Dream habe ich im Aufnahme Menü die
Wahl zwischen umschalten oder Aufnahmen haben immer
vorrang.
Ich habe die Vermutung das wir irgendetwas übersehen.
Würde mich direkt mal an Pana wenden.
MFG olewed
alionfried
#1025 erstellt: 31. Mai 2013, 09:49
In der Anleitung steht es genau so beschrieben. Wenn man zwei Tuner nutzen will und kein Einkabel System hat soll man einen Verteiler davor packen.
Alvir
#1026 erstellt: 31. Mai 2013, 10:46
Hallo ihr lieben Pana-Freaks
Ich stehe gerade vor der Kaufentscheidung mir den VT60 zu kaufen. Bisher habe ich den VT50 und bin sehr zufrieden. Einzig das Thema 50Hz Bug, false contour, color banding etc. beschäftigt mich als Kritikpunkt bei dem VT50. Da es aber mit IFC niedrig erträglich ist, kann ich bisher damit gut leben, da auch so kein Soap Effekt sichtbar ist. Nun hat ein befreundeter Panasonic Mitarbeiter die Geräte auf der Convention gesehen und mir gesagt, dass die VT60 Serie in diesem Bereich eher schlechter geworden ist. Er hatte aber noch keine Gelegenheit die Bild-Modi und die Panel-Helligkeiten zu vergleichen.
Daher die Frage an euch: Wie ist eure Erfahrung damit? Tritt es nur in den leuchtstärkeren Modi auf oder auch im THX-bzw. Prof. Modus? Wie verhält es sich im Vergleich zu dem VT50?
Danke für eure Hilfe!
Alvir
black_eagle
#1027 erstellt: 31. Mai 2013, 11:09
@norbert.s:
magst Du mal testen ob man mit den maxcam Modul auch neben den Aufnehmen auf ein Smartphone/tablet mit der App Viera Remote 2 Swipe and share funktioniert?
Also Das Bild streamen von Verschlüsselten Sender wie HD+ oder eben Sky HD?
Vielen Dank!
bowieh
#1028 erstellt: 31. Mai 2013, 11:18
Wenn aufnehmen funktioniert, dann auch streamen......
bender_q5
#1029 erstellt: 31. Mai 2013, 11:20
Hallo zusammen,
Bin kurz davor mir einen 50VTW60 zu bestellen.
Kann mir jemand sagen, ob ich ein AlphaCrypt Light zum Empfang von Sky nutzen kann, oder brauche ich ein UniCam ?
Leider gibt es den TV nur zum UVP aber immerhin mit Kalibrierung nach 3 Monaten
btw
Der Link zu dem Gobi TV Bericht war sehr interessant
Gruss Bender
chiefattila
#1030 erstellt: 31. Mai 2013, 11:40
Kommt drauf an welche Sky Karte du hast
V13,v14 geht nur mit anderen Modulen (unicam)
S02 Karten sollten im alphacrypt laufen
bender_q5
#1031 erstellt: 31. Mai 2013, 13:07
habe gerade nachgeschaut, ist eine S02.
Also funktioniert das AlphaCrypt Ligh im CI+ vom VTW ?
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 31. Mai 2013, 15:02 bearbeitet]
chiefattila
#1032 erstellt: 31. Mai 2013, 13:31
Ich denke ja, das alphacrypt ist ein sehr gängiges modul.
Aber ganz beantworten kann ich es dir nicht.
Das Zusammenspiel: smartcard + Ci modul + tv(Receiver)
Ist nicht immer das beste
Probieren geht über studieren
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
black_eagle
#1033 erstellt: 31. Mai 2013, 14:09
Und wie schaut es mit Swipe and share von SKY und HD+ mit den Unicam/Maxcan Modulen?
VTW bietet ja sogar die Moglichkeit per DLNA das zweite Signal vom Tuner zu streamen.
Wenn das geht mit Sky und HD+ dann könnte ich FullHD Bundesliga im Schlafzimmer schauen und meine Süße kann dann ihre Sendungen verfolgen. Oder umgekehrt.
Geschweige denn von Aufnehmen und so..
bowieh
#1034 erstellt: 31. Mai 2013, 14:16
Fragst du nur, oder liest du auch ?
norbert.s
#1035 erstellt: 31. Mai 2013, 14:55
Klar geht das. Dafür sind Unicam und Maxcam auch da.
Allerdings funktioniert das Maxcam V2 aktuell nicht nicht in der G16. Ich habe noch den Vorgänger.
Servus
k2rr
#1036 erstellt: 31. Mai 2013, 15:49
Freigeist95 (Beitrag #960) schrieb:
zum Kauf eines Samsung 55F8090 hab hinreißen lassen ... aber das LED Bild kommt einfach mit einem Pana Plasma nicht mit ... und dieser Bildunterschied zum F8080, Welten.
Ich bin in der selben Situation, habe einen älteren Pana Plasma und schwanke beim Neukauf zwischen dem 55F8090 und einem P55VTW60. Was mich aufgrund der hier geposteten Berichte vom Pana abhält sind vor allem die störenden Geräusche. Aber auch der hohe Energieverbrauch ist für mich ein negativer Punkt.
Frage an die Besitzer eines VTW60:
Wie kommt ihr mit diesen Nebengeräuschen zurecht? Gewöhnt man sich daran?
sealpin
#1037 erstellt: 31. Mai 2013, 15:52
@k2rr
für das "dran gewöhnen" hab ich ihn noch nicht lange genug...aber "pümpel"pimped denke ich schon...
Ciao
sealpin
Salva2000
#1038 erstellt: 31. Mai 2013, 15:54
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hab auch mal gleich einige Fragen an euch Experten
Heute wurde mir der VTW60 geliefert und ich bin mir nicht ganz sicher ob ich da ein Austeller bekommen habe. War er bei euch auch nur mit den 4 Klammern geschlossen also ohne Tesaband und nur mit einen kleinen ca.10 cm hohen Folie unten um die untere Seite mit den Kanten zu schützen ?.
Ebenso würde ich noch gerne wissen wie ich ins Service Menü komme um die St.auszulesen.
Ich habe schon was gefunden für den VT 50 ich möchte da aber nichts machen bis mir einer sagen kann es das gleiche ist.
Danke schon mal im voraus
delahosh
#1039 erstellt: 31. Mai 2013, 15:58
http://www.hifi-foru..._id=149&thread=12124
..bitte.
Bruce2019
#1040 erstellt: 31. Mai 2013, 16:02
So werden die Panasonic Plasmas angeliefert:
IMG_1841
Salva2000
#1041 erstellt: 31. Mai 2013, 16:08
HI k2rr,
also ich bin in vielen Sachen extrem pingelig und ich muss sagen ja ich kann ihn auch hören bei mir ist es ein leichtes pfeifen wenn das Bild hell ist ABER nur bis zu einem Meter abstand und dann 0,0 Geräusche.
Und zu deinem Samsung ich hatte ihn vor den VT60 der Pana macht eigentlich alles besser nur in einem Punkt finde ich den F8090 besser und zwar im schwarzwert am Tag.
Salva2000
#1042 erstellt: 31. Mai 2013, 16:14
Danke Bruce2019 für die schnelle Antwort !!
und er hat bei dir auch nur unten am Panel wenn die Styropor Folie weg ist eine kleine Folie um die untere Seite und Kanten zu schützen ?
k2rr
#1043 erstellt: 31. Mai 2013, 16:31
Danke, sehr interessant. Wie hast Du den F8090 betrieben, Sat, Kabel od. DVB-T?
MarcWessels
#1044 erstellt: 31. Mai 2013, 17:36
Laut allen bisherigen Reviews ist das Gegenteil der Fall!
Maridian
#1045 erstellt: 31. Mai 2013, 18:01
Guten Abend,
ich bin schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem größeren Fernseher, da mein 40Zoll großer Sony mir mittlerweile doch etwas zu klein geworden ist und ich gerne auf 50Zoll aufstocken würde.
Nun ist es so, das ich auch passionierter Zocker bin und die bisherigen Reviews dem VTW60/GTW60 Spieltauglichkeit attestieren.
Ich liebe die Bildqualität der Panasonic Plasmas, nur das leidige Thema IR/burn-in hat mich in der Vergangenheit vom Kauf abgehalten. Nun habe ich bereits einige Foren durchstöbert und feststellen müssen, dass auch das diesjährige Lineup (zumindest teilweise) noch von diesem Problem betroffen ist.
Falls ein Besitzer des VTW60 oder des GTW60 meinen Text liest, der das Gerät ebenfalls zum Spielen nutzt, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn er mir mal Feedback zum Thema Input Lag und IR/Burn-in geben könnte. Bei letzterem interessiert mich vor allem, wie es nach langer Nutzung aussieht.(Mit "langer Nutzung" meine ich nicht nur mehrere Stunden am Stück spielen, sondern vor allem auch wie es sich über Wochen und Monate verhält).
Ich will den Thread nicht in eine Gaming-Diskussion ausarten lassen, von daher nehme ich auch gerne PN entgegen.
Danke für die Aufmerksamkeit
Maridian
Hardrock82
#1046 erstellt: 31. Mai 2013, 18:56
@ Maridian
Über Monate wird wohl keiner bisher die neuen Modelle getestet haben,
da sie ja erst Mai vermehrt in den Handel gekommen sind.
Ergo wirste dich wohl noch ein paar Monate gedulden müssen.
Sollten aber die Mehrzahl der Panels genau so gut,
leichte/starke Nachleuchtungen wegstecken können wie mein VT50,
dann sehe ich da keine Problemchen.
Maridian
#1047 erstellt: 31. Mai 2013, 19:05
"Monate" war wohl etwas übertrieben,sehe ich ein...
Würde mich trotzdem über den ein oder anderen Erfahrungsbericht speziell zum Thema Gaming (per PN) freuen, da dies eigentlich der einzige Punkt ist, der mich noch vom Kauf abhält.
[Beitrag von Maridian am 31. Mai 2013, 19:07 bearbeitet]
+Bladerunner+
#1048 erstellt: 31. Mai 2013, 20:14
Der F8000 hat einen sehr effektiven Tageslichtfilter (wie Plasma). Zusammen mit der hohen Helligkeit ergibt das einen hohen Kontrast und super Bild am Tag.
Am Abend schaut das ganz anders aus.
Darum fahre ich zweigleisig: F8000 im Schlafzimmer, VT 60 im Wohnzimmer.
Kosmo-d7s3nofk4
#1049 erstellt: 31. Mai 2013, 21:07
kann jemand was zu der touchpen funktion sagen??
mich würde mal interessieren, ob das funktioniert, auch wnn man zum beispiel einen pc angeschlossen hat und diesen dann damit steuern kann oder gilt die touch pen funktion nur in bestimmten menüs (bilder bearbeiten)???
CHEERS
bowieh
#1050 erstellt: 01. Jun 2013, 07:27
Kosmo-d7s3nofk4 (Beitrag #1049) schrieb:
kann jemand was zu der touchpen funktion sagen??.......
Zum selber draufkommen:
Ist der Pen mit dem TV oder mit dem PC verbunden ?
Bart1893
#1051 erstellt: 01. Jun 2013, 09:13
wau, geil. gleich beide neuen teile und marken. alle achtung. im schlafzimmer hab ich meist die augen zu, da schau ich nur nebenher. aber in wiefern schau das GANZ anders aus? merkst du die 1,5 tausendstel so sehr?
lee1
#1052 erstellt: 01. Jun 2013, 09:34
So der Panasonic steht jetzt bei mir im mein Wohnzimmer
frsa
#1053 erstellt: 01. Jun 2013, 09:46
Na dann Glückwunsch
Und lass uns an deinen Erfahrungen teilhaben......
olewed
Gesperrt
#1054 erstellt: 01. Jun 2013, 10:04
@lee1
Glückwunsch.
Und viel Freude mit dem TV.
MFG olewed
wanderwolke
#1055 erstellt: 01. Jun 2013, 10:08
@ lee1
und wie findest du die Bewegdarstellung gegen über des F8590?
Ich tippe mal auf besser. Berichtet doch mal was dir besser oder
schlechter gefällt. Habe heute auch die Möglichkeit beide TVs zu
vergleichen.
lee1
#1056 erstellt: 01. Jun 2013, 10:35
Danke
Erstmal auf die Schnellen die negativen und positiven Punkten im Vergleich zu den 64F8590.
nagitiv:
- Lüfter, der Brummen ganz schon laut
- Flimmern stärker und griesel mehr als der F8590
- Nicht ganz so Scharf wie der Samsung (ist aber auch Geschmack sache)
- Panel ist nicht homogen (wolken und flecken sieht ganz gut wenn man Bildlaufleiste an macht). Da war der Samsung auch Top
So jetzt positives:
- Durchzeichnung in Schwarz ist besser und mir sofort aufgefallen
- die Farben leuchten schöner
- Bewegungsschärfe 24p mit PS3 Zuspielung viel besser als der Sammi
- Bewegungsschärfe 1080i angenehmer und leicht besser als der Sammi (muss ich wohl mit leben)
- Filme wirken plastischer
Kalibrieren muss ich noch.
Bart1893
#1057 erstellt: 01. Jun 2013, 10:46
farben leuchten schöner: das ist blödsinn. in die norm kalibriert sieht man da so keinen unterschied.
das mit der bewegungsschärfe ist auch pur subjektiv.
Warrior668
#1058 erstellt: 01. Jun 2013, 10:48
Danke für dein Eindrücke
1. Auch bei cinema smooth beim Samsung? (Sollten dann ja beide mit 96hz arbeiten)
2. Eventuell beim Samsung die Filmmodus einstellung änder. Auto1 für Filme Mode deinterlacing und Auto2 für Video Mode deinterlacing.
+Bladerunner+
#1059 erstellt: 01. Jun 2013, 11:13
Bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig versteh. Der F8000 ist der LCD/LED von Sammy. Mit Null Geräusch, 12kg (40") und kaum Waerme ist der im kleinen Schlafzimmer viel vertraeglicher. Aber bei 0,05 Schwarz ist Schluss ( genau wie beim Sony W900). Blu Ray machen da nur mit TV- Beleuchtung Spass. Und der Blickwinkel ist OK, weil ich die Position ohnehin nicht wechseln kann, sonst waer es echt ein Problem.
Am Tag hat er wirklich ein tieferes Schwarz als die Plasma. Haette er nicht eine Glasscheibe und diesen tiefschwarzen Filter, haette ich ihn nie gekauft.
Im Heimkino macht er aber keinen Plasma nervös.....
lee1
#1060 erstellt: 01. Jun 2013, 11:14
Ja klar ist das subjektiv was denn sonst. Warum muss man sich immer gleich angriffen fühlen wenn man ein anderen empfinden hat. Und was aber 24p Zuspielung Betriff ist kein subjektive empfinden sondern objetiv.
Ich habe ob jedenfall beide Fernseher zu Hause gehabt du auch? Ich habe auch positive Punkte für den Samsung geschrieben. Oder soll ich nur für dich nur positives für den Samsung schreiben?
@Warrior668
Auch cinema smooth bringt nicht viel
[Beitrag von lee1 am 01. Jun 2013, 11:15 bearbeitet]
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.277
