HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » DER HD+ (S/RTL/2 HD, VOX HD, Sat1 HD, Pro7 HD, Kab... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
DER HD+ (S/RTL/2 HD, VOX HD, Sat1 HD, Pro7 HD, Kabel1 HD, SIXX HD, Sport1HD, N24HD) Erfahrungsthread+A -A |
Kris26
#1637 erstellt: 25. Nov 2010, 22:52 | |||
Aber das ist doch egal. Hauptsache oben auf dem Bildschirm steht "HD". Das macht die meisten schon glücklich |
-Chili-
#1638 erstellt: 28. Nov 2010, 21:15 | |||
Hi all! Ich hab da mal 2 Fragen 1. Frage: Anixe HD und Astra HD Demokanal sind ja "verschoben" worden. Meine Satelitenschüssel ist auf Astra 19,2 eingestellt. Heißt das jetzt, das ich kein Anixe HD mehr sehen kann? Ich fand den Sender nämlich nciht schlecht wegen dem Kinomagazin und einigem anderen... 2. Frage: Bei mir ist es bald so weit... in 3 Tagen läuft mein HD+ aus. Vermutlich werde ich mir wieder HD+ holen. Wie sollte ich dabei am besten vorgehen? Ich habe gesehen das man die Karte die man bereits hat, verlängern kann. Hat damit schon jemand erfahrungen gemacht? Oder soll ich mir eine neue HD+Karte kaufen? Und wenn mann verlängert, muss man die Karte verlängern, BEVOR sie abgelaufen ist, oder geht das auch noch danach? Danke schonmal für eure Antworten =) MFG Chili |
Die_Antwort_ist_42
#1639 erstellt: 28. Nov 2010, 21:32 | |||
zu 1) Jepp -> "all you want, is on" 23,5 east Vorschlag: Monoblock LNB 19,2 Grad Ost UND 23,5 Grad Ost in einem! zu 2) Ein Update via Web ist 5 Euro (=50 Euro anstatt 55 Euro) günstiger, Du musst wohl aber alle Deine Daten angeben, oder halt für 55 Euronen im Fachhandel eine neue Karte kaufen (anonym???? k.A.) Es gibt aber Aussagen, von "Verlängeren", die meinten es ging "sehr schnell" = < 1 Tag... als versuche es und berichte. |
johnbello3
#1640 erstellt: 28. Nov 2010, 21:39 | |||
Eine Frage. Ich hab ein digitales lnb. An der SAT Schüssel hänge nur ich und bin auf den ASTRA Satelliten ausgerichtet. Kann ich alles problemlos dann empfangen? HD sender usw... Weil ich lese 23,5 usw.. Muss ich das dann auch machen oder brauch ich anderes LNB oder wie läuft das ab? Wäre sehr dankbar für Infos. |
Dominik4893
#1641 erstellt: 28. Nov 2010, 21:39 | |||
Ich habe da mal (wahrscheinlich) 2 blöde Fragen: In unserer Fernseh-Zeitschrift zu Hause steht unter manchen Sendungen der frei empfangbaren privaten Sender ein "HD-Symbol". Bedeutet das dann, dass diese Sendungen auch auf zB. "normalem RTL" in FullHD genossen werden können oder ist das dann wiederrum nur auf "RTL HD" zu sehen? Meine zweite Frage wäre dann, ob es bei den kostenpflichtigen speziellen HD Sendern generell mehr FullHD Sendungen gibt oder ob da einfach nur alles hochskaliert wird? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen |
Harzi
#1642 erstellt: 28. Nov 2010, 21:43 | |||
Das HD bedeutet das auf den HD+ Sendern diese Sendung in nativen HD ausgestrahlt wird. Man führt aber in den TV Zeitschriften nur eine gemeinsame Liste für HD und SD Sender da das Programm das selbe ist welches ausgestrahlt wird. Ja es wird dort generell mehr HD gesendet denn auf den SD Sendern gibt es gar kein HD Material zu sehen. Trotzdem ist dort noch ein gehöriger wenn nicht gar der größte Anteil nur hoch scaliertes SD zu sehen. |
Duke44
#1643 erstellt: 28. Nov 2010, 21:44 | |||
Du kannst mit einem Universal-LNB alle Sender von Astra 19.2 empfangen. Für eine 2.Sat-Position ist ein zweites LNB oder wie oben angegeben ein Monoblock-LNB erforderlich. |
johnbello3
#1644 erstellt: 28. Nov 2010, 21:50 | |||
Ja aber was bringt mir die 2. Sat Position? Braucht man das jetzt unbedingt?:) |
Dominik4893
#1645 erstellt: 28. Nov 2010, 21:51 | |||
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Bedeutet nativ jetzt, dass es "wirkliches HD" ist? |
Harzi
#1646 erstellt: 28. Nov 2010, 21:52 | |||
Ja das bedeutet es. |
Duke44
#1647 erstellt: 28. Nov 2010, 21:55 | |||
Hier findest Du die frei empfangbaren Sender von Astra 23.5 East. Die Entscheidung ob Du diese benötigst, liegt allein bei Dir. |
johnbello3
#1648 erstellt: 28. Nov 2010, 22:06 | |||
Dankeschön:) aber brauch ich dann doch nicht:) Kann mir jemand einen guten externen HD Sat Receiver vorschlagen bis 150€? Will mit dem auch evtl die HD+ sender empfangen können. |
-Chili-
#1649 erstellt: 29. Nov 2010, 01:17 | |||
Das funktioniert also auch? Also kann ich "pro Receiver" nicht nur eine Karte nehmen, die dann immer verwendet werden muss bzw. dass dann DIESE Karte verlängert werden muss. Kann ich also auch eine zweite Karte kaufen und sie einfach durch die alte ersetzen? Oder gibt es für jeden Receiver nur "eine dazugehörige" Karte? Es wäre mir lieber die Karte so zu kaufen und dabei nehme ich die 5€ mehr in Kauf. Desswegen frag ich jetzt nochmal im Detail nach. MFG [Beitrag von -Chili- am 29. Nov 2010, 01:18 bearbeitet] |
BigBlue007
#1650 erstellt: 29. Nov 2010, 01:45 | |||
Du kannst halt entweder die vorhandene Karte für 50,- verlängern (übrigens geht auch das via Ladengeschäft; im MM z.B. gibts die Codes), oder halt eine neue für 55,- kaufen. Die Karten sind nicht receiver-gebunden. |
Wolfgang-U
#1651 erstellt: 29. Nov 2010, 13:39 | |||
Hi, kann man eigendlich für einen seltenen Gebrauch die HD+ - Karte in einen anderen 2. Receiver umstecken? Oder "Verheiratet" sich die Karte mit dem Receiver? Gruß |
MarkusD.
#1652 erstellt: 29. Nov 2010, 13:59 | |||
Du kannst jede HD+ Karte in jedem HD+ Receiver nutzen. |
joachim06
#1653 erstellt: 29. Nov 2010, 14:29 | |||
Hi BigBlue007. Ich hatte es schon mal hier im Forum irgendwo erwähnt.Die Codes kann man zwar bei MM usw.für 50,00 Euro kaufen,aber eine Verlängerunge mit diesen,geht nur über das Internet auf der HD Plus Seite. Gruß joachim06 |
LordElmchen
#1654 erstellt: 29. Nov 2010, 14:30 | |||
Das stimmt, zumindest was ich so bislang gelesen habe, nicht ganz. Die HD01 (weisse Karte) soll wohl in einigen neueren Receivern (Humax HD-Fox+) oder dem CI Modul für HD+ (Legacy-CAM) nicht laufen. Die HD02 (dunkle Karte) sollte in zumindest in jeder offiziellen HD+ Hardware laufen. |
joachim06
#1655 erstellt: 29. Nov 2010, 15:02 | |||
Hi Leute. Ich habe meine HD01 (weisse HD+Smartcard)über die Internetpräsenz von HD+ verlängert,das läuft folgendermaßen ab : Auf der HD+Seite muß man sich erst einmal anmelden,ohne diesen Schritt geht garnichts.Danach kann man entweder in einem sich öffnenden neuen Windows,den gekauften neuen Codes eingeben(für Leute,die ihre Mailadresse ncht angeben wollen)oder man läßt sich einen via E-mail zuschicken.Jetzt muß der HD+Receiver,Receiver mit Legacy oder Flachbildschirm mit CI+Modul auf einem HD+Sender eingestellt werden. Jetzt bestätigt man die HD+Verlängerung mit O.K.Nach einer kurzen Einblendung auf dem Bildschirm,ist die Verlängerung aktiviert worden.Das Ganze dauert nicht länger als 5-10 Minuten. Gruß joachim06 [Beitrag von joachim06 am 29. Nov 2010, 15:04 bearbeitet] |
BigBlue007
#1656 erstellt: 30. Nov 2010, 02:02 | |||
Das mag ja so sein (bzw. ist natürlich so), war hier aber ja gar nicht die Frage. |
Die_Antwort_ist_42
#1657 erstellt: 30. Nov 2010, 08:29 | |||
Doch, doch, einhergehend mit Post 1638 |
Die_Antwort_ist_42
#1658 erstellt: 30. Nov 2010, 21:40 | |||
Mal was anderes zum Thema Verlängerung: Beim MM gibt es bis Do. 02.12. doch die Gutschein Aktion = einen 50 Euro Gutschein für 40 Euro Zahlung..... ... und schnaggelts??? ... die Verlängerung kostet 50 Euro und wäre dann mit dem Gutschein zu bezahlen... für 40 Euro. Schnääääpchen Und ich mache das morgen doch direkt, da meine HD+ Karte am 07.12. ausläuft. |
Honda_Steffen
#1666 erstellt: 01. Dez 2010, 09:11 | |||
Mal was zum aktuellen Programm: Hat jemand gestern abend auf Sat 1 HD den Film "380.000 Volt" gesehen. Er war in nativem HD gedreht - also keine SD hochrechnung. Die wenigen Aussenaufnahmen im hellen waren richtig gut - auch die Aufnahmen aus dem Krisenzentrum waren gut anzuschauen. Aber die Aufnahmen aus der dunklen Berlin Innenstadt - die waren ne einzige Katastrophe. Das Bild ist teilweise regelrecht zusammengebrochen. Es kam zu Bildstörungen - sogar grüne Artefakte wurden auf meinem Plasma sichtbar. Das hab ich seit ich HD hab (seit ca. 4 Jahren) noch nie erlebt. Bilder im dunklen sind des öfteren schlecht - aber das das Bild teilweise total zusammenbricht - sowas schlechtes hab ich noch nicht gesehen. Und an der Übertragungsrate lag es nicht - die war um die 10000-12000Mbit in dunklen szenen. |
LordElmchen
#1667 erstellt: 01. Dez 2010, 10:42 | |||
RTL2 HD und SIXX HD sind jetzt aufgeschaltet Hier nochmal die Empfangsdaten: RTL2 HD: Satellit: Astra 1M (19.2°E) TransponderID: 1057 Frequenz: 10.832 MHz Sendenorm: DVB-S2 Modulation: 8PSK Polarisation: horizontal Symbolrate: 22000 FEC: 2/3 ID: RTL2 HD Provider: Beta Digital SID: 61205 VideoPID: 1535 (H.264 ; 1920×1080i) AudioPID: 1539 (AC3 deutsch) PCRPID: 1535 PMTPID: 101 TXTPID: 37 SIXX HD: Satellit: Astra 1M (19.2°E) TransponderID: 1017 Frequenz: 11.464 MHz Sendenorm: DVB-S2 Modulation: 8PSK Polarisation: horizontal Symbolrate: 22000 FEC: 2/3 ID: SIXX HD Provider: ProSiebenSat.1 SID: 61303 VideoPID: 1023 (H.264 ; 1920×1080i) AudioPID: 1027 (AC3 deutsch) PCRPID: 1023 PMTPID: 99 TXTPID: 35 [Beitrag von LordElmchen am 01. Dez 2010, 10:49 bearbeitet] |
Virus21
#1668 erstellt: 01. Dez 2010, 12:32 | |||
Super Start für RTL2 HD. Gerade Sender Aktualisiert und bei dieser Sendung X-Dairis ist der Ton schon nicht Syncron |
srumb
#1669 erstellt: 01. Dez 2010, 12:47 | |||
Wenn Du "X-Diaries" angesehen hättet, da wäre der Ton synchron gewesen. |
Virus21
#1670 erstellt: 01. Dez 2010, 12:56 | |||
Ich habs mir mal 2 - 3 min reingezogen und das was ich gesehn habe, war absolut nicht syncron. Etwa 0,5 - 1 Sek daneben. Zb. wo der möchte gern Reicher auf der Yacht war und Champangner schlürfte |
Honda_Steffen
#1671 erstellt: 01. Dez 2010, 13:02 | |||
Der Herr scrumb meinte mit seinem Post ja auch Dich auf deinen Schreibfehler aufmerksam machen zu müssen - so wie ich es verstanden habe. Das war Ihm halt ein Posting wert |
lerav
#1672 erstellt: 01. Dez 2010, 17:29 | |||
weis jemand wie ich die geposteten daten von lord elmchen in den humax hd fox eingeben muss? irgendwie möchte der ganz ander details wissen im kanalsuchlauf |
Duke44
#1673 erstellt: 01. Dez 2010, 17:36 | |||
Welche denn? |
Virus21
#1674 erstellt: 01. Dez 2010, 17:42 | |||
also bei mir kam RTL2 HD Automatisch an den Platz wo voher die RTL2 SD war. Und ich habe auch den Humax HD Fox. Ansonsten mache doch ein Automatischen Sendersuchlauf |
lerav
#1675 erstellt: 01. Dez 2010, 17:47 | |||
ah ok, danke jetzt hats geklappt, hätte ich ja auch selber drauf kommen können :). Hab halt gedacht das der Fox es beim einschalten automatisch macht, macht er ja normal auch. |
Die_Antwort_ist_42
#1676 erstellt: 01. Dez 2010, 17:54 | |||
Salve, Verlängerungscode im MM geholt, Update via Web gemacht (es wird nur die Smartkartennummer (12-stellig) und der Freischaltcode (16-stellig) benötigt und geprüft, keine weitere Daten). Nun habe ich bis 05.01.2012 (= 13 Monate) HD+ sicher. |
ghostdog.
#1677 erstellt: 01. Dez 2010, 18:24 | |||
@Die_Antwort_ist_42, danke für den Tipp, werde ich morgen falls das Wetter es erlaubt mir dort auch besorgen. [Beitrag von ghostdog. am 01. Dez 2010, 18:24 bearbeitet] |
Harzi
#1678 erstellt: 01. Dez 2010, 18:31 | |||
Hätte etwas dagegen gesprochen dir gleich mehrere Gutscheine und damit dann auch Karten oder Verlängerungscodes zu holen? Hättest sie dann ja auch liegen lassen und je nach Bedarf aktivieren können. Oder gibt es ein zeitliches Limit btw. Verfallsdatum dieser gekauften Codes? |
Die_Antwort_ist_42
#1679 erstellt: 01. Dez 2010, 18:44 | |||
@Harzi, es geht m.E. cleverer... denn die MM Gutscheine sind 5 Jahre gültig und wer weiß, wie sich HD+ entwickelt... |
Michael3
#1680 erstellt: 01. Dez 2010, 19:56 | |||
Und wo ist nun RTL2 SD abgeblieben? |
Harzi
#1681 erstellt: 01. Dez 2010, 20:05 | |||
Denke mal da verstehst du ihn falsch oder aber ich liege falsch. Der RTL2 HD Sender hat nur in der Favoritenleiste automatisch den Platz von RTL2 SD eingenommen. Zumindest bei den Humax HD+ Modellen war es mal wenn ich richtig gelesen hatte der Fall, das dort automatisch die entsprechenden HD+ Sender vorne eingereiht wurden und die SD Sender nach hinten kamen. Da ich betreffendes Programm allerdings nicht genieße weder HD noch SD kann ich aber auch nicht sagen ob diese meinige Theorie stimmt. |
-Chili-
#1682 erstellt: 01. Dez 2010, 22:51 | |||
@Die_Antwort_ist_42 Wenn man den verlängerungscode kauft, wie du das gemacht hast, erspart man sich dann die Anmeldung auf der HD+ Seite? Oder geht auch da ohne Anmeldung nichts? |
LordElmchen
#1683 erstellt: 01. Dez 2010, 23:01 | |||
Du gibst die Smartkartennummer (12-stellig) und den Freischaltcode (16-stellig) auf der HD+ Homepage ein und Freischaltsignal kommt dann über die HD+ Transponder. FERTIG. Persönliche Daten werden nur erhoben wenn du auch irgendetwas über den HD+ Shop beziehst. |
BigBlue007
#1684 erstellt: 02. Dez 2010, 00:41 | |||
In dem Posting steht nirgends etwas, das mit der Frage zu tun hätte, ob bzw. dass die im MM gekauften Verlängerungscodes via Internet aktiviert werden müssen. DASS das so ist, steht natürlich außer Frage. Das mit der Geschenkkarte machen ich morgen (bzw. heute) auch noch. Ich Idiot habe gestern was anderes im MM gekauft und das mit dem Gutschein ganz vergessen... [Beitrag von BigBlue007 am 02. Dez 2010, 00:44 bearbeitet] |
Rotti1975
#1685 erstellt: 02. Dez 2010, 15:55 | |||
huhu bin seit gestern auch Sat besitzer mit HD+. Wie in einem anderen Beitrag für meinen Receiver geschrieben, war ich geschockt, dass manche Sendungen extrem geschrumpft (nur 50% des Bildschirms und links und rechts schwarze Balken gezeigt werden (z.B. Pro7HD "Simpsons"). Mein Receiver ist der Technisat S1+. Gibt es Receiver die das kompensieren? Falls nein, ist evtl. geplant von den Sendern, was daran zu ändern? Bei den SD Sendern ist das nicht so. Da vergeht einem ja das schauen auf den HD Sendern. Auf ARD, ZDF, ARTE etc. hab ich das noch nicht festgestellt. danke |
Virus21
#1686 erstellt: 02. Dez 2010, 16:35 | |||
Da das mit den Balken Links und Rechts schon seine richtigkeit hat, wirst du dich wohl dran gewöhnen. Ich finde es nicht mehr Störend und seien wir mal ehrlich. Der Anteil an nHD liegt viel höher als der Anteil an Material das in 4:3 vorliegt und das entschädigt ja wohl mehr als genug |
Achim.
#1687 erstellt: 02. Dez 2010, 16:41 | |||
Balken rechts und links haben nichts mit HD+ zu tun, das ist die HDTV-Norm, die das so fordert. Ist bei ARD/ZDF HD genauso. Gruß Achim |
LordElmchen
#1688 erstellt: 02. Dez 2010, 17:54 | |||
@Rotti1975: siehe http://www.hd-box.info/index.php?section=data&cmd=0&id=7 50% sind stark übertrieben, da die Balken nur 25% ausmachen. Die Sender nutzen deshalb das Pillarbox-Verfahren, da es gegeüber anderen Verfahren hier zu keinen Verzerrungen oder fehlenden Bildinhalt kommt. Ein Grund warum man dieses Verfahren auch bei SD nutzen sollte. Außer man steht auch ein verzerrtes oder abgeschnittenes Bild. |
russell
#1689 erstellt: 02. Dez 2010, 18:44 | |||
so hab jetzt auch wieder hdplus noch heute schnell den mediamarkt gutschein genutzt...dachte die karten hängen da irgendwo rum, denkste. musste zig typen fragen, bis einer was wusste und zu mir sagte er habe die versteckt...sollte ihm durch den halben laden folgen, die karten waren dann bei sonem abteilungsinfostand (mit pc drauf) ganz unten in der schublade die abgeschlossen war. nicht unbedingt förderlich für den verkauf, naja ich bin erstmal versorgt |
Rotti1975
#1690 erstellt: 02. Dez 2010, 18:45 | |||
hmm bei mir sind es gefühlt 50%. Aber mehr als 25% sinds auf jedenfall. Gehts nur mir so oder ist das Fernsehsehvergügen auf SD besser als auf HD bei solchen Sendungen. Ich finde Simpsons auf Pro7 besser als auf Pro7HD. Hab nen 50 Zoll TV. Gibts Simpsons nur in 4:3? [Beitrag von Rotti1975 am 02. Dez 2010, 18:48 bearbeitet] |
Achim.
#1691 erstellt: 02. Dez 2010, 19:39 | |||
4:3 = 12:9 richtig? Als Fläche => 108 (12x9) zu 144 (16x9) => 75% von 16:9 = 4:3 Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 02. Dez 2010, 19:39 bearbeitet] |
LordElmchen
#1692 erstellt: 02. Dez 2010, 19:40 | |||
Es sind genau 25% der Bildfläche
Dir geht es scheinbar primär um die Bildgröße. Ich ziehe da eine möglichst gute, unverfälschte Bildwiedergabe vor. Den Pixelmatsch, den die SD-Sender aufgrund des Flaschenhals in Form von niedrigerer Auflösung und Datenrate sowie der weniger effektiven Komprimierung bieten ist mit Sicherheit nicht besser. Auch die SD Sender werden bei mir bei 4:3 in Pillarbox ausgegeben. Und sollte es wirklich mal einen Grund geben das Bild (SD oder HD) in irgendeiner Form aufzuzoomen, lass ich das den Fernseher machen. Aber jeder so wie er es mag. Simpsons werden seit Staffel 20 Episode 10 in HD produziert und ensprechend auch auch bei ProSieben HD ausgestrahlt. Alles was in den 11 Jahren davor produziert wurde ist SD im Seitenverhältnis 4:3, |
BigBlue007
#1693 erstellt: 02. Dez 2010, 19:46 | |||
Nein, sind es nicht. Auch wenn Du es anders fühlst.
Das Problem ist, dass das, was Du als "Fernsehvergnügen" bezeichnest, eigentlich absoluter Blödsinn ist. Denn die Sendungen, von denen Du sprichst, sind 4:3-Sendungen. Und 4:3-Sendungen haben auf einem 16:9-TV eben nunmal Balken links uns rechts. DAS ist die EINZIGE korrekte Anzeigeart für solche Sendungen. Alles andere ist Verzerren, und das hat in MEINEN Augen (und auch in denen der meisten anderen, die sich ein wenig auskennen ) absolut nichts mit "Vergnügen" zu tun. Ganz im Gegenteil. Zu SD-Zeiten konnte man mit diesen unsäglichen Zoom-Modi ein 4:3-Bild in den unsinnigsten Varianten herumzoomen. Im Zeitalter von HD-Sendern ist das dankenswerterweise vorbei, und die Leute werden endlich zu "richtigem" Fernsehen gezwungen. Ich finde das prima! Das Problem erledigt sich mit der Zeit natürlich insofern von alleine, als 4:3-Sendungen aussterben werden. Auf ordentlichen Sendern läuft ja heute schon kaum noch 4:3.
Die alten Folgen ja. Ab einer bestimmten Staffel (keine Ahnung welche) wurde in 16:9 produziert, und später sogar in HD. edit - zu langsam [Beitrag von BigBlue007 am 02. Dez 2010, 19:47 bearbeitet] |
Mary_1271
#1694 erstellt: 03. Dez 2010, 01:51 | |||
Hallo Steffen Ich habe gerade die Wiederholung des Films laufen und kann Deine Beobachtungen voll nachvollziehen. An der Bitrate kann es definitiv nicht liegen. Die ist nämlich tatsächlich hoch genung. Ich habe eher das Gefühl, daß das digitale Medium, auf das der Film abgespeichert war, fehlerbehaftet ist. Es ist jedoch traurig, daß die Wiederholung ebenso fehlerhaft ist wie die Erstausstrahlung. Vielleicht haben hier ja ARD und ZDF ihre Finger mit im Spiel!
Hast Du Dir HD+ nur wegen dieses Schwachsinns zugelegt? Aber es ist zum Glück so, daß Sendungen, welche im 4:3 Format gedreht sind, glücklicherweise nicht von den Sendern in die Breite gezogen werden und somit nicht unnatürlich wirken. Liebe Grüße Mary |
Pro7, Sat1, Kabel1 HD -Chili- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 205 Beiträge |
RTL HD / VOX HD / RTL2 HD - Probleme mit Timeshift village1111 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 34 Beiträge |
Anixe HD, Pro7 HD/Sat1 HD Transponderänderung redtuxi am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD und Anixe HD philippt79 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Pro7 HD und Kabel1 HD nicht Verfügbar? Bandin am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
PRO7 HD, SAT1 HD, RTL HD etc für DVB-C funkymunky am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 9 Beiträge |
Sixx "HD" bei HD plus xmaspoo am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 39 Beiträge |
RTL HD und VOX HD Probleme TALE4 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 6 Beiträge |
Senderausfall bei Sat1, Pro7 & kabel1 HD+ will4396 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 41 Beiträge |
Transponderwechsel bei Pro7 HD Sat1 HD(Empfangsprobleme?) itsapio am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 137 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-10000
- Gesamtzahl an Themen1.556.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.662.956
