Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . Letzte |nächste|
ORF HD ab Juni 2008 mit HDTV
kurzundgut
#3625 erstellt: 29. Okt 2009, 12:13
stb155 schrieb:
Mit DD5.1 habe ich gerade nichts vom ORF, aber ich wette das sieht auch gleich aus (bis auf eben 6 Kanäle auf der AC3 Spur).
Wäre interessant, denke mal, das das nicht geht. Bei den drei SAT-Spuren sollten zwei immer den gleichen Inhalt haben.
Also: Audio 1 und Audio 2 ident und dann auf Audio 3 DD5.1
oder
Audio 1 Deutsch und Audio 2 Englisch und dann auf Audio 3 nur Stereo (ident mit entweder Audio 1 oder 2)
stb155
#3626 erstellt: 30. Okt 2009, 15:58
So wie jetzt gerade das Training darf F1 immer sein
Dolby 5.1 (und zwar richtig geil gemischt nach meinem Geschmack)
Und bei 5.1 lässt sich auch das Problem des viel zu lauten Kommentars leicht beheben.
Einfach den Center abschalten und schon hat man Infernales 4.1
Den Kommentar hört man noch laut genug über L u. R Kanal, ausser bei Onboard oder wenn ein Auto nahe am Mikro vorbeifährt, dann geht der Hausleitner im Lärm fast unter(wenn man sich drauf konzentriert versteht man es noch aber die Motorgeräusche sind im Vordergrund).
Und genau so soll es sein !
Ich habe eine neue Referenz für DD5.1 (im TV) auf der Festplatte
Fehlt nur noch das HD-Bild
(wie sieht es da eigentlich für 2010 aus, würde es der ORF in HD zeigen wenn in HD produziert wird ?)
PS:
Audio #1
Menü-ID : 4911 (0x132F)
Format : MPEG Audio
Format-Version : Version 1
Format-Profil : Layer 2
Dauer : 36s 288ms
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 160 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
Auflösung : 16 bits
Video Verzögerung : -1s 9ms
Stream-Größe : 709 KiB (1%)
Sprache : Deutsch
Sprache, nähere Info : Clean effects
Audio #2
Format : MPEG Audio
Dauer : 36s 288ms
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Auflösung : 16 bits
Video Verzögerung : -1s 29ms
Stream-Größe : 851 KiB (1%)
Sprache : Englisch
Audio #3
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Dauer : 36s 480ms
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Video Verzögerung : -1s 100ms
Stream-Größe : 1,95 MiB (3%)
Sprache : Deutsch
Pierre-Vienna
#3627 erstellt: 31. Okt 2009, 00:43
Heute schon gelacht?
Sonntag 20:15 auf ORF2 "Der Seewolf", ganz stolz ist man bei den DE-ÖR diesen Film in HD produziert zu haben.
Der ORF dürfte vergessen haben, dass man einen HD Sender hat,
oder hat man nur die SD Kopie bekommen
Jetzt gibt es den Seewolf hüben wie drüben in SD
[Beitrag von Pierre-Vienna am 31. Okt 2009, 00:51 bearbeitet]
stb155
#3628 erstellt: 31. Okt 2009, 21:17
Bin gespannt ob dann wenigstens Stirb langsam 4.0 am 1er in HD ist, wenn nicht wäre die Aktion ja noch lustiger.
Pierre-Vienna
#3629 erstellt: 31. Okt 2009, 21:42
Mich würde mal interessieren ob alle Sendeanstalten auf einem Tisch sitzen bei der Programmgestaltung.
Wenn ich mir das Programm der Sender ansehe gibt es keinen Zweifel daran.
http://tvprogramm.sf.tv/q
wmaier
#3630 erstellt: 31. Okt 2009, 21:57
ja, das läuft nativ. der rest in den nächsten wochen: http://hdtv.selfip.net (in der nacht nicht erreichbar)
vom "seewolf" hat der orf nur ein sd-master erhalten. orf2hd startet dann anfang dezember mit einer promoschleife, spätestens mit "la boheme" am 12.12. läuft dann reguläres programm
v.lorenz
#3631 erstellt: 31. Okt 2009, 22:36
Scheint wieder besser zu werden mit Spielfilmen in HD auf ORF1. Sind interessante Sachen dabei Ich vermute, daß deutsche ÖR-Produktionen bei uns erst dann in HD ausgestrahlt werden dürfen wenn sie auch in Deutschland in HD laufen... daher der Seewolf wohl dieses mal auch bei uns nur SD. Ich freue mich aber schon auf ORF2HD. Universum in HD, Opern in HD...
[Beitrag von v.lorenz am 31. Okt 2009, 22:37 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#3632 erstellt: 31. Okt 2009, 22:38
Wenn das Wetter schlechter wird, wird das Programm besser
[Beitrag von Pierre-Vienna am 31. Okt 2009, 22:39 bearbeitet]
satzberger
#3633 erstellt: 31. Okt 2009, 23:27
Kanns jetzt sein das der ORF überhaupt viel mehr Filme in HD anbietet weil zb Pro 7 und Co jetzt auch ins HD Geschäft einsteigen?
Pierre-Vienna
#3634 erstellt: 01. Nov 2009, 00:02
Wenn ich alles glaube aber das nicht.
Wer hat den schon ein HD+ Abo?
[Beitrag von Pierre-Vienna am 01. Nov 2009, 00:03 bearbeitet]
stb155
#3635 erstellt: 01. Nov 2009, 02:43
Für welchen Sehabstand ist eigentlich das Logo ausgelegt ?
10m auf 37" TV ?
Gerade kurz bei The Ring reingeschaut, bei den dunklen Szenen stört das schon ziemlich. (ist ja das X auch noch vorne dran)
Wenn man es so verkleinern würde dass es trotz "X" vorne und "HD" hinten gleich gross ist wie sonst das "ORF1" würde man es dank HD auch noch ganz locker sehen...
Ich mich auch.
Ich verstehe aber nicht warum man da nicht etwas flexibler war und Sendungen die in HD vorliegen oder mit wenig Mehraufwand in HD gemacht werden könnten (ich vermute einfach mal da hätte es schon ein paar gegeben ?) auf den 1er HD verschoben hat.
Oder wurde das sogar gemacht und ich habe es verpasst ?
SegaMan
#3636 erstellt: 01. Nov 2009, 23:30
Grad Stirb Langsam 4.0 gesehn.
Bildquali war ok aber dass es beim ORF 1 HD immer noch diese Tonaussetzer bei DD 5.1 gibt versteh ich nicht. Das kann doch nicht so schwer sein.
Gefühlte 10x gabs kurze Soundaussetzer bei dem Film.
satzberger
#3637 erstellt: 01. Nov 2009, 23:37
Bildqualität war ganz ok, aber richtig HD Feeling kam bei mir nicht auf. Gut waren einfach extrem viele dunklen Stellen dabei. Aufnahme hatte 11,2 GB für ca. 2 Stunden.
chrisy
#3638 erstellt: 08. Nov 2009, 21:01
Transformers liefert aktuell (Sonntag, ab 20.15 Uhr) ein Spitzenbild.
hdtvscholli
#3639 erstellt: 08. Nov 2009, 21:47
Dennoch habe ich beim Umschalten von "Transformers" auf Servus TV HD das Gefühl, von SD auf HD umzuschalten.
wmaier
#3640 erstellt: 08. Nov 2009, 22:28
dann schalt einfach nicht mehr zurück von servus tv auf orf
Pierre-Vienna
#3641 erstellt: 08. Nov 2009, 22:59
Oder direkt mal auf SKY Cinema HD
jbidi
#3642 erstellt: 09. Nov 2009, 00:40
nabend!
ich weiß es gehört primär nicht hier her, da ich noch nicht auf dvb-s2 unterwegs bin, aber heute hab ich mich echt das erste mal gewundert was das für ein unglaublich gutes signal bei transformers auf orf war.... und das aber nur im sd-bereich hab ich bis jetzt zugegeben selten gesehen!
[Beitrag von jbidi am 09. Nov 2009, 00:41 bearbeitet]
justbig
#3643 erstellt: 09. Nov 2009, 08:24
das bild bei transformers war wirklich sehr gut...
allerdings war das nachmittagsfussballspiel wohl eher eine frechheit für hd......da habe ich auch im orf schon besseres sd gesehen....
wmaier
#3644 erstellt: 09. Nov 2009, 09:26
das nachmittagsfussballspiel wird von sky (plazamedia) in sd produziert
justbig
#3645 erstellt: 09. Nov 2009, 09:39
naja....aber es sag nicht hochgerechnet aus, sondern eher heruntergerechnet....
satzberger
#3646 erstellt: 09. Nov 2009, 11:29
Geht mir genauso. Fand jetzt Transformers nicht schlecht bildmäßig, aber der WoW Effekt den ich oft bei Servus Tv habe, wars leider nicht.
wmaier
#3647 erstellt: 09. Nov 2009, 12:52
das liegt auch daran, dass man auf film gedrehtes material nicht mit mit elektronischen kameras (kein filmkorn...)aufgenommen material vergleichen kann
da hätte das robbie konzert bzw. dancing stars mit servus tv verglichen werden sollen
wmaier
#3648 erstellt: 09. Nov 2009, 13:11
ORF 2 HD ab 5. Dezember 2009 ab 00:00!
Promo-Schleife vorraussichtlich ab 3. Dezember 5:30
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091109_OTS0171
satzberger
#3649 erstellt: 09. Nov 2009, 19:45
Da hatte dann ORF die Nase vorn, weil auf Servus TV sind die Konzerte auch ganz gut, aber die Bildqualität von Robbie war extrem gut.
Andere Frage wegen ORF 2 HD: Was wird da so laufen? Wird zb Traumschiff oder Tatort schon in Hd gedreht. Wie siehts aus mit dem Musikantenstadl und dergleichen?
Licht ins Dunkel wäre auch interessant ob das in HD läuft, immerhin rennt das am 24. den ganzen Tag und das sehen sich ja nicht gerade wenige Leute an..
[Beitrag von satzberger am 09. Nov 2009, 19:51 bearbeitet]
wmaier
#3650 erstellt: 09. Nov 2009, 20:59
vieles wird schon in HD gedreht und geliefert, kam nur bisher nicht zur ausstrahlung (da in orf2). das sind zB. traumhotel, geld.macht.liebe., tatorte...bei tatort betrifft das aber nicht alle, auch nicht beim traumschiff. auch rosamunde pilcher-produktionen sind in HD abgetastet (gedreht auf film)
der orf baut derzeit noch einen ü-wagen auf HD um, damit auch vermehrt außenproduktionen in HD laufen. hausintern gibt es derzeit nur einen HD-regieplatz (sport, dancing stars...). bis anfang nächsten jahres kommt noch einer dazu
grooveminister
#3651 erstellt: 09. Nov 2009, 23:09
Ja, Filmmaterial ist um Welten besser.
Naja - da die Konzerte auf ServusTV bisher leider nur von SD-Sendebändern kamen, hatten diese natürlich keine Chance.
Manch natives HD-Material ist auf ServusTV auch gnadenlos überschärft (extrem: "Vogelfrei").
Die qualitativen Highlight auf ServusTV (Talk im Hangar, das "normale" Studio und manche Ösi und RedBull-Dokus) lassen Robbie und Dancing Stars leider alt aussehen.
Robbie deswegen, weil die BBC-Kameras schon mal ein wenig Rauschen (hab das Original auf BBC-HD gesehen) - und Dancing Stars nur wegen dem leicht limitierenden 720p Feed.
Die monströs rauschfreie "Dancing Stars" Produktion hätte ich persönlich gerne mal in 1080i mit ServusTV-Bitrate gesehen.
Da hätte 1080i noch mehr Sinn gehabt, als beim britischen Original, welches leider schon wieder mit älteren, rauschenden HD-Kameras produziert wird.
Kaum ist Rauschen oder Filmkorn im Bild, wäre eigentlich ein vielfaches der Bitrate nötig um die Artefakte in Grenzen zu halten.
[Beitrag von grooveminister am 09. Nov 2009, 23:11 bearbeitet]
wmaier
#3652 erstellt: 10. Nov 2009, 13:51
vogelfrei ist denk ich deshalb so überschärft, weil es auch so stark komprimiert ist (senderseitig), die aufnahme im hubschrauber/flugzeug passiert auf einem server, der scheinbar stark komprimiert. bei wald/wasser-aufnahmen pixelt es dazu noch stark.
die studioaufnahmen bei servus-tv (gut leben) gefallen mir überhaupt nicht, weil der schwarzpegel viel zu hoch eingestellt ist (bei 10%), es kommt alles viel zu flau daher (als ob nebel im studio wär).
der orf hat ja ikegami-kameras, die sind um ein vielfaches besser als sony/thomson-dinger, die ein viel höheres rauschen aufweisen und auch schon mit einem internen pixelfehler-rausrechner ausgeliefert werden, weil der chip dafür stark anfällig ist. ikegami ist natürlich um einiges teurer
stb155
#3653 erstellt: 12. Nov 2009, 17:14
Was war den gestern bei dieser Pokerrunde los ?
Das war ja selbst für hochskaliertes SD übel (zumindest die Einblendungen).
Da habe ich nach 30min. aufgegeben, denn wenn man die Karten erst beim 3. Mal genau hinschauen erkennt macht es keinen Spass...
Das bekommt Pro7 besser hin bein den Raab-Pokernächten.
satzberger
#3654 erstellt: 13. Nov 2009, 20:58
Kommt der Domino Day nicht in HD? Wenn ja warum?
stb155
#3655 erstellt: 13. Nov 2009, 21:19
Offensichtlich nicht, und die vertikalen grünen und roten Linien am rechten Rand (und schwächer am linken) sehen auch schlimm aus (nur auf ORF1 HD).
Ist zwar im Overscan Bereich aber bei HD will ich sowas nicht sehen (erst recht da ich momentan auf einem PC Monitor gucke, da kann ich Overscan nicht mal einschalten wenn ich es wegen solchen Störungen müsste )
[Beitrag von stb155 am 13. Nov 2009, 21:21 bearbeitet]
Pierre-Vienna
#3656 erstellt: 21. Nov 2009, 19:34
Der Parallelslalom eben in Moskau.
Wie oft möchte einem der ORF Kommentator noch mitteilen um wieviel
US$ es sich beim Preisgeld handelt.
Die Frechheit schlechthin war die Übertragung der Russen, hatten die kein
Tuch,Lappen,Fetzen oder sonst was um mal das Objektiv abzuwischen.
Da hat der ORF schon bei so manch richtigen Sauwetter Top Bilder geliefert.
Wenn der ORF bei seinen Übertragungen solche Bilder liefern würde, könnte die ORF Hotline sich verkriechen.
Gott sei Dank war das nicht in HD.
stb155
#3657 erstellt: 23. Nov 2009, 15:23
Hat jemand am Samstag (?) CHAOS in DD5.1 gesehen ?
Bei mir war da der Ton deutlich (fast 1 sek. IMO) dem Bild hinterher.
Am Receiver und Verstärker natürlich 0ms eingestellt.
Auch Receiver neustarten, Aufnahme noch mal von Anfang an ansehen etc. hat nicht geholfen.
Bei Stero war alles OK.
Honda_Steffen
#3658 erstellt: 24. Nov 2009, 12:19
Hallo, Ihr ORF specialisten
Sagt mal, ist CSI Miami auf ORF 1 HD echtes HD???
Und wie schauts auch mit Desperate housewifes, lipstick jungle, Dr. House????
[Beitrag von Honda_Steffen am 24. Nov 2009, 12:20 bearbeitet]
wmaier
#3659 erstellt: 24. Nov 2009, 12:26
http://hdtv.selfip.net oder http://hdtv.the-media-channel.com/ listet dir alle nativen (echten) ORF-HD sendungen auf.
kurz: csi miami + csi (derzeit nicht, da uralt-folgen) + housewives + house sind in HD
stb155
#3660 erstellt: 24. Nov 2009, 13:33
Habe ich schon mal gefragt aber...
Gibt es auch eine Seite wo man nachsehen kann welche Serien/Filme der ORF in Zukunft so bringt ?(nicht nur die in HD und weiter voraus als auf den 2 zuletzt genannten Links)
Würde zb. gerne wissen ob nach der 2.Staffel Dexter die jetzt läuft die 3. kommt oder ob die 2. Staffel Californication auch wieder im ORF kommt.
FendiMan
#3661 erstellt: 25. Nov 2009, 05:08
Pierre-Vienna
#3662 erstellt: 02. Dez 2009, 06:38
ORF2 HD aufgeschaltet!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=sGGMnKubuh8
Satellit: ASTRA 1
Position: 19,2° Ost
Transponder: 7
Downlink Frequenz: 11303
Symbolrate: 22000
Fehlerschutz (FEC): 2/3
Polarisation: horizontal
Modulation: 8PSK
Übertragung: DVB-S2
APID: 2921
SID: 4912
VPID: 2920
PCRPID: 2920
[Beitrag von Pierre-Vienna am 02. Dez 2009, 08:23 bearbeitet]
kurzundgut
#3663 erstellt: 02. Dez 2009, 10:07
Und ab 5.Dezember wird dann ORF2 durchgeschaltet!
Pierre-Vienna
#3664 erstellt: 02. Dez 2009, 10:17
Hallo @kurzundgut, sag ist der Teletext auf ORF2 HD schon aufgeschaltet?
Meine Einstellung
LG
Pierre
[Beitrag von Pierre-Vienna am 02. Dez 2009, 10:22 bearbeitet]
kurzundgut
#3665 erstellt: 02. Dez 2009, 11:18
LG
Pierre
Im Augenblick ist eine Endlosschleife direkt durchgeschaltet. Ich glaube nicht, dass da extra der Teletext eingespielt wird (Kanns aber im Moment nicht überprüfen).
Ab 5.12 wird dann der Ausgang der Abwicklung für ORF2 direkt auf die Sendestrasse Richtung ORF2HD Satellit geschalten.
stb155
#3666 erstellt: 02. Dez 2009, 12:21
ORF schrieb:
Erste hochauflösende Programmhighlights in ORF 2 HD stellen unter anderem Joseph Haydns „Il mondo della luna“ live aus dem Theater an der Wien (5. Dezember 2009, 22.00 Uhr), Robert Dornhelms Opernverfilmung „La Boheme“ mit Anna Netrebko und Rolando Villazón (12. Dezember 2009, 20.15 Uhr) sowie das Neujahrskonzert 2010 unter Leitung von Stardirigent Georges Pretre (1. Jänner 2010, 11.15 Uhr) dar. Weitere Höhepunkt: die „Universum“-Eigenproduktionen „Geheimnisvolles Böhmen“ von Michael Schlamberger am 15. Dezember, „Das Manuskript“ von Klaus Steindl und Andreas Sulzer am 17. Dezember und „Das heimliche Leben der Igel“ von Kurt Mündl am 22. Dezember.
Nicht schlecht, wenn sie jetzt noch den Ö3 abschaffen (oder die Werbung auf ein erträgliches Niveau drosseln) würden hätte ich beim überweisen der GIS eins Grinsen im Gesicht.
Wenn ich da an unsere Nachbarn denke geht es uns HDTV-mässig richtig Gut.
ORF 1&2 HD + Servus TV vs. Anixe und ARD/ZDF Showcase...
satzberger
#3667 erstellt: 02. Dez 2009, 13:10
Das Neujahreskonzert hat mich jetzt im Trailer nicht so umgehaut, die Naturaufnahmen um so mehr..
Wie hoch ist eigentlich der HD Anteil bei den Universumproduktionen? Kann man damit rechnen das oft Universum in HD jetzt ausgestrahlt wird?
[Beitrag von satzberger am 02. Dez 2009, 13:11 bearbeitet]
hdtvscholli
#3668 erstellt: 02. Dez 2009, 13:43
Herrlich ! Einfach herrlich, wie das Murmeltier aus seiner Deckung kommt ! Sehr gut ausgewählte Referenzbilder zum Sendestart von ORF2 HD.
Ich freue mich jetzt riesig auf Universum in HD !
Einen Universum-Beitrag in HD gab's ja schon zum Sendestart von ORF1 HD. Dann die große Enttäuschung bereits am 2.Sendetag als klar wurde, dass es für lange Zeit die einzige Folge bleiben sollte, die es in HD gab.
Das ist jetzt zum Glück Geschichte !
Ich habe das sehr gute Gefühl, dass der ORF in wenigen Tagen wieder zu meinen Favoriten gehört !
satzberger
#3669 erstellt: 02. Dez 2009, 13:45
Habs mir jetzt mal angeschaut (sehr oft) - ganz begeistert bin ich noch nicht, manche Tierbilder sind sehr gut, andere eher weniger wegen Artefaktbildung. Da fehlts mir an Schärfe.
kurzundgut
#3670 erstellt: 02. Dez 2009, 13:57
Auf ORF2HD wird Universum, sowie alles andere, IMMER in HD ausgestrahlt 8)
Ich weiß, Du meinst, ob das gedrehte Material in HD vorliegt....
Nun, bei neuen Folgen ist das sicher der Fall und auch in letzter Zeit wurde meines Wissens vieles (alles?) in HD produziert. Also sollte es nur bei alten Folgen als SD-Quelle vorliegen.
[Beitrag von kurzundgut am 02. Dez 2009, 13:58 bearbeitet]
satzberger
#3671 erstellt: 02. Dez 2009, 13:58
Sehr gut, danke für die Info
Pierre-Vienna
#3672 erstellt: 02. Dez 2009, 16:33
71,5 Stunden Showcase und Übergang in den Regelbetrieb!
ORF "Yes We Can"
kurzundgut
#3673 erstellt: 02. Dez 2009, 16:50
Falls du damit einen kleine Seitenhieb auf unseren deutschsprachigen Nachbarn gesetzt hast,....
Technisch gesehen ist ORF2HD natürlich keine große Herausforderung, da ja großteils schon mit der Ausstrahlung von ORF1HD die Vorraussetzungen geschaffen wurden (Sendestrasse für ORF2HD gibt es schon seit ORF1HD onAir ging, Abwicklung neubauen stand sowieso auf dem Erneuerungsplan, usw.)
Es war halt nur ein Pokern um die Kosten für Astra. Sonst hätte ORF2HD schon früher starten können.
Und meines Wissens nach wird jetzt auch ORF-HD (1+2) von Wien aus per Uplink übertragen (Vorher wurde nur ORF-SD in Wien "upgelinkt"*, ORF1HD wurde von SES-Astra "upgelinkt")
*Gibt es das Wort "upgelinkt" überhaupt
Pierre-Vienna
#3674 erstellt: 02. Dez 2009, 17:06
Jetzt schon
Laut diverser Medien ist der Transponder 7 nach Wien übersiedelt und wird nun hier "upgelinkt".
Somit wirst du richtig liegen!
[Beitrag von Pierre-Vienna am 02. Dez 2009, 17:08 bearbeitet]
grooveminister
#3675 erstellt: 02. Dez 2009, 17:41
Ich frage mich, warum die politischen Vollpfosten in Deutschland die Analogabschaltung so vertrödeln.
Wo liegt das Problem?
Ob Oma+Opa die schwule Settop-Box jetzt oder in 2 Jahren auf den TV stellen ist doch praktisch egal.
Wahrscheinlich haben die Verantwortlichen alle Astra-Aktien...
ARTE HDTV Einführung 2008 !
wolfi16 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  16 Beiträge
ORF plant HDTV via DVB-T ab 2010/2011
Sebastian_81 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  4 Beiträge
HDTV Programm im Juni
surroundkeller am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  5 Beiträge
Euro 2008 in HDTV!
kino75 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  25 Beiträge
Testen ARD HD und ZDF HD schon ab 2008 ?
HD-Freak am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  15 Beiträge
Direkter Vergleich ORF HD suisse HD
hdtvscholli am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  3 Beiträge
Arte HD in Zukunft ab 2008
redtuxi am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  2 Beiträge
Arte ab Juli 2008 in HD
Tupapupa am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  4 Beiträge
Superbowl HD,Danke ORF
Matz71 am 02.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  13 Beiträge
Direkter Vergleich ORF HD und Premiere HD
hdtvscholli am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.422
