HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » ORF HD ab Juni 2008 mit HDTV | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
ORF HD ab Juni 2008 mit HDTV+A -A |
timilila
11:38
#2621
erstellt: 18. Sep 2008, |||||
Wichtige Eigenschaften, die also gefordert werden: 1. ordentliche Mitgliedschaft, 2. reichlich Erfahrung 3. notwendiges Equipment Hört, hört ! Wer kommt nur auf so einen Stuß ? ![]() Ob wohl, alle 3 Bedingen treffen bei mir rein zufällig zu ![]() [Beitrag von timilila am 18. Sep 2008, 11:39 bearbeitet] |
Radioman2000
11:40
#2622
1. Ja, die Kunden sind überfordert weil sie nicht aufgeklärt werden. 2. Drei bis fünf HD-Sender? Was bietet UPC in Wien denn an?! 3. Wie viele Leute aus diesem Forum sind in der besagten Altersgruppe? Wahrscheinlich geht es dabei nur darum, wer denn Kohle für eine große Glotze und die dazu gehörige HD-Box hat. [Beitrag von Radioman2000 am 18. Sep 2008, 11:41 bearbeitet] |
SegaMan
12:31
#2623
Kenn mich mit AonTV zwar nicht aus, denke aber dass du da auch eine Art Receiver Box hast. Schau da mal nach ob es da eine Option gibt welche Tonspur hergenommen wird. Bei AC3 (Dolby Digital) und einer Einstellung "Bitstream" in den Audio Optionen kann es zu diesem Problem kommen da nicht jeder TV über HDMI mit Bitstream klarkommt. Mit der Einstellung "PCM" in den Audiooptionen sollte der Ton dann da sein oder ansonsten nicht die AC3 Tonspur wählen. Bitstream ist allerdings in Zusammenhang mit einem AV Receiver klar vorzuziehn und erzeugt da dann auch Töne ![]() |
Radioman2000
12:39
#2624
Grundsätzlich richtig. Nur diese Box ist eine Streambox und keine für DVB-C. Aber die Bedienung ist die gleiche. Das Ändern der Tonspur ist eine gute Idee. Normaler Weise sollte die Box aber nur einen bespielten Kanal anbieten. Anbei: bei anderen Kunden scheint es ja auch so zu funktionieren. Es wird also ein Boxproblem sein, was ja durchaus möglich ist. |
Sebastian_81
13:10
#2625
Wien - Premiere Österreich will die HDTV-Entwicklung in Österreich mit einer Zusammenarbeit vorantreiben. DAS teilte Carsten Schmidt, Geschäftsführer von Premiere Österreich in einem Interview mit der österreichischen Tageszeitung Kurier mit. Er forderte: "Der ORF soll in die Hände spucken und den Österreichern den Einstieg in HD schmackhafter machen. Wir unterstützen das sofort, weil wir letztendlich den Content dafür auch wirklich haben. Ein Abo mit ORF-HD und Premiere HD, das wäre das beste Angebot." Weiterhin sagte Schmidt, dass er glaubt, dass der neue Vorstandsvorsitzende Mark Williams das Piraterieproblem in den Griff bekommt. Nachdem Williams das Piraterieproblem bereits in Italien lösen konnte, geht Schmidt davon aus, das dies nun auch in Deutschland und Österreich gelingt. Quelle: digitalfernsehen.de Was soll das jetzt heißen??? Das man für ORF HD über Premiere Österreich extra zahlen soll? Sind die jetzt bei premiere übergeschnappt? FRECHHEIT!!!! Vor allem sehr witzig " weil wir letztendlich den Content dafür auch wirklich haben" ![]() [Beitrag von Sebastian_81 am 18. Sep 2008, 13:11 bearbeitet] |
Radioman2000
13:16
#2626
Ich habe das Interview auch gelesen. Es war ziemlich knapp und der Redakteur war wohl nur Laie. Herr Schmidt meinte damit, daß man ORF1 HD am Besten mit Premiere HD vermarkten könnte. Ergo: ich schließe Premiere HD ab und bekomme als Bonus ORF1 HD freigeschaltet. Ähnlich funzt es bei der Telekom Austria mit ihrem AON-TV. Bei denen braucht man erst ein HD-Paket gegen Gebühr. |
Xptweaker
14:00
#2627
Ich besitze seit gestern einen kathrein 910 und wollte nur mal spaßeshalber ORF1 HD auf einem alten 80cm röhre 4:3 fernseher ansehen ( klar sieht man da keine verbesserung gegenüber normalen ORF1 ). Das lustige und gleichzeitig kuriose ist nun : Wenn ich ORF1 sehe war der fernseher ganz ausgefüllt ( normales 4:3 ) Wenn ich aber auf ORF1 HD schalte habe ich Links und rechts schwarze Balken und das bild ist gestaucht. Die Balken müssten doch eigentlich oben und unten sein ( Letterbox ) wie es auf ard , pro7 orf1 usw. der fall ist wenn 16:9 ausgestrahlt wird .Dieser sogenannte Pillareffekt tritt doch nur bei 16:9 TV's auf ..... Wie ist das möglich ? Bin verwirrt ! Werde ich mit meinem neuen TV der in 1-2 wochen kommt ( sony w4500 ) auch ein verzerrtes Bild in welcher weise auch immer bekommen ? |
Radioman2000
14:12
#2628
Ich bin es auch i.d.R. anders gewohnt. Schaue ich aber ORF1HD auf einem 4:3 Fernseher, habe ich bei einer 4:3-Ausstrahlung rechts und links schwarze Balken. Bei einer 16:9-Ausstrahlung ist das Bild zwar gefüllt, aber rechts und links wird etwas vom Bild abgeschnitten. Das "D" von "HD" ist schon werschluckt. |
Xptweaker
14:15
#2629
also kommt das nur bei 4:3 fernsehern vor und bei 16:9 TV's nicht ? |
helmi76
14:18
#2630
Bei HD ist das 4:3 Format in der Definition nicht vorgesehen, daher werden alle 4:3 Sendungen am ORF1 HD mit den schwarzen Balken links und rechts gesendet. Offenbar kann es der Kathrein jetzt nicht, dass er oben und unten bei HD Letterboxing macht und dir dann bei 4:3 Sendungen einen Trauerrand auf den TV zaubert, sondern du siehst die 16:9 Sendung (inklusiver schwarzer Balken) auf 4:3 zusammengestaucht, dafür aber mit voller Höhe.
Da solltest du kein Problem haben lg Helmi |
Xptweaker
14:20
#2631
danke für eure antworten da bin ich ja beruhigt Anixe HD und Astra HD sehen übrigens normal aus komisch ( vollbild ) [Beitrag von Xptweaker am 18. Sep 2008, 14:57 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
16:30
#2632
[Beitrag von Pierre-Vienna am 18. Sep 2008, 16:58 bearbeitet] |
tjonko
17:14
#2633
Hi Hat gefunzt - musste die Sprache auf Deutsch und die Ausgabe auf PCM stellen. Danke! |
satzberger
20:08
#2634
Gerade läuft das Austria Spiel in HD, sehr gute Qualität, bis auf - glaub ich - 2 Kameras die in SD senden. Weil hier ein paar Internetseiten verlinkt wurden bezüglich ORF und Premiere und so. Ich glaub der größe Fehler des ORF ist es HD null - und damit mein ich absolut null - zu promoten. Mit viel Glück erfährt man hier im Forum wann etwas in HD kommt, das war es dann schon. Das da dann die österreichische Bevölkerung nicht so auf den HD Zug aufspringt ist schon ein bissi verständlich. ------------------------------------------------------- Hätte da noch eine andere Frage: Erst kürzlich hab ich erfahren das viele alte Filme wie Gladiator, Zurück in die Zukunft und und und schon lange in Amerika in HD remastered wurden und im HDTV ausgestrahlt wurden. Kann mir nicht vorstellen, dass gerade so alte Filme extrem teuer in der Anschaffung wären, hoffe das da der ORF auch mal bissi einkauft, befürchte aber nicht. |
hdtvscholli
20:37
#2635
Dass der ORF das heutige Fußballspiel so kurzfristig doch noch in HD anbietet ist lobenswert. Frage: Ist das nun eine 720p-Produktion? Ich glaube, dass der ORF hier auch in 1080i produzieren lässt. Die Führungskamera ist ruhend sehr gut, aber wehe sie schwenkt. Gerade dies sollte doch bei 720p nicht so ins Gewicht fallen. Was ich aber nie einsehen werde: Warum muss man für Nahaufnahmen auf so eine mieserable SD-Kamera zurückgreifen. Das betrifft nicht nur dieses ORF-Angebot. Das hatte mich auch schon bei den ersten Angeboten aus den USA 2004 geschockt. Damals war es Cable DX, der mich zurückpfiff und mir riet ein, zwei Jahre Geduld zu haben. Dann würde es so etwas nicht mehr geben. Das war vor immerhin 4 Jahren... |
evolve700
20:54
#2636
Man kann nur hoffen, dass der ORF im Winter zumindest die heimischen Skirennen in HD produziert. Das ist imho in Österreich DIE Sportart mit der sich noch am ehesten Leute für HD ködern lassen könnten. Wenn mans nicht in HD produziert wärs mal wieder Kundenverarsche, nachdem man im vergangenen Winter den Slalom in Schladming zum HD promoten benutzt hat. Ich kann das aktuelle Spiel grade nicht in HD sehen, aber die Quali ist auch in SD gut. Die Produktion in HD macht sich auf jeden Fall bezahlt. Sind die Wiederholungen nachwievor in SD? |
satzberger
21:03
#2637
Die Wiederholungen sind nach wie vor in SD |
izak.stern
21:32
#2638
mit ziemlicher sicherheit werden diverse skirennen in hd ausgestrahlt. imho war der schladminger nachtslalom das erste in hd produzierte sport-event des orf - inlusive dicker promo-veranstaltung. außerdem gab es ausschnitte von ski-rennen in der orf 1 hd demo-schleife. falls der orf sich dennoch gegen ski-rennen in hd entscheiden würde, würden sie sich ins eigene fleisch schneiden. ![]() |
Sebastian_81
21:53
#2639
GEIL schon wieder kein 5.1 bei House ![]() ![]() Mal sehen wann es heute einsetzt. Was ist da nur los . [Beitrag von Sebastian_81 am 18. Sep 2008, 21:54 bearbeitet] |
wmaier
22:32
#2640
hast du eine dd5.1-einblendung oder eine ausschreibung (tv.orf.at/teletext) in 5.1 gesehen? nein, hast du nicht. die 5.1-ausstrahlung von dr. house wurde mit heutiger folge wohl aufgrund der probleme eingestellt... auch die nächsten folgen sind nicht mehr in 5.1 (siehe tv.orf.at) [Beitrag von wmaier am 18. Sep 2008, 22:53 bearbeitet] |
Sebastian_81
22:57
#2641
Bis die Tage stand 5.1 für heute in der "Ausschreibung" Homepage u.s.w ![]() [Beitrag von Sebastian_81 am 18. Sep 2008, 23:02 bearbeitet] |
kurzundgut
01:22
#2642
erstellt: 19. Sep 2008, |||||
Das ist eine ORF-Produktion mit einem ORF-Ü-Wagen. Die Kameras sind 1080i/25 Ikegami Kameras. (Zumindest gehe ich davon aus, werde das am Freitag nochmal überprüfen ![]()
Das wird den 1080i Verfechtern nicht gefallen ![]()
Habs nicht gesehen, aber bist du dir da sicher? Eigentlich sind nur 2/3 SD-Kameras am HD-Ü-Wagen. Das ist die Funkkamera (Steadycam) und 1-2 Mini-Kameras (Im Tornetz/Toreck oder ähnliches). Alle Stativkameras (bis zu 8 ) sollten HD sein.
Kann ich nix zu sagen.... [Beitrag von kurzundgut am 19. Sep 2008, 01:24 bearbeitet] |
kurzundgut
11:01
#2643
Also: Habe nochmal nachgesehen und ja, es war gestern der ORF HD Ü-Wagen mit 8 HD-Kameras und einer SD Kamera (Superzeitlupe) Es dürfte also keine weitere SD Kamera (Nahaufnahmen?) gegeben haben Hier die Kameras mit den Positionen: K1: HDK EXIII.....WW.....tragbar hinter Tor links + Präsenterposition + Flash K2: SZL ..........70fach...16m flach auf Camseat K3: HDK EXIII....21fach.....Hauptkamera K4: HDK EXIII....86 fach....Führung K5: HDK EXIII....Normal....tragbar 16m flach rechts K6: HDK EXIII....100fach....„reverse“ K7: HDK EXIII....40 fach....16m hoch links K8: HDK EXIII....40fach....16m hoch rechts K9: HDK EXIII....86 fach....hinter Tor hoch auf Prangl Hebebühne bzw Kran Die Superzeitupen und die Highlights waren in SD, "normale" Zeitlupen während des Spiels´sollten eigentlich HD sein..... LG |
evolve700
11:53
#2644
Ich konnte es gestern leider nicht in HD sehen, aber zumindest bei den letzten UEFA-Cup Spielen (vor 2-3 Wochen? Salzburg,...) war meiner Meinung nach nichts von HD bei den normalen Wiederholungen/Zeitlupen zu sehen. Aber vielleicht gings da nicht weil ja so eine Art "Konferenz" mit 3 Spielen war... |
hdtvscholli
12:05
#2645
Hallo kurzundgut ! Einfach Klasse, Deine fundierten Recherchen zu den Kamerapositionen ! Ich glaube aber mich nicht getäuscht zu haben: Es wurden immer wieder "Spielerverfolgungen" gezoomt in Echtzeit angeboten, die beim besten Willen nichts mit HD-Auflösung zu tun hatten. Es war immer ein richtiger Qualitätsschock, wenn diese Kamera zum Einsatz kam. Vielleicht kann sich dazu noch mal jemand anders äußern... |
kurzundgut
14:45
#2646
Seltsam. Beide HD-Ü-Wagen haben bereits die neuen HD-Server für "normale" Zeitlupen und zeitversetzte Aufnahme/Wiedergabe an Board. Nur die Superzeitlupe sollte in SD sein. |
kurzundgut
14:57
#2647
Keine große Recherche, steht im Produktionsprotokoll... ![]()
Ich habs ja wie gesagt auch nicht gesehen. War das immer nur eine "Verfolgerkamera" oder aus mehreren Kamera-Positionen? Was mir dazu einfällt: Da nur HD-Kameras am Ü-Wagen sind, war eine (oder mehrere) Kamera (laienhaft ausgedrückt-) im SD-Modus betrieben. Wobei mir aber kein Grund dafür einfallen würde und das ganze technisch eine Umkonfiguration im Ü-Wagen bedeutet (Produziert wird im Wagen ja in HD, d.h. alles was SD daherkommt muss in HD upkonvertiert werden. Das dauert 40ms/1 Frame. Macht bei Sprechern im Bild mit gemischten HD/SD Kameras den Video/Audio-Sync ziemlich aufwendig. Bei reinen Spielfeldszenen ist das aber nicht tragisch. Aber trotzdem wird jeder Ü-Wagen-Techniker so einen Mischmasch vermeiden wo es nur geht) Oder: Mir fällt auf, dass bei Großaufnahmen der HD-Effekt nicht so ausgeprägt ist, vor allem bei schnellen Schwenks wie der Verfolgung eines Spielers... Vielleicht wars der "HD-Gewöhnungseffekt" ![]() ![]() |
evolve700
16:15
#2648
camseat hmm.. Ist das diese Cam direkt am Spielfeldrand gewesen, wo sich der Kameramann mitsamt der Cam dreht und dabei sitzt (daher wohl der Name)? Wenn ja, dann kam das vergleichsweise schlechtere Bild wohl von dieser Cam. Die wurde aber nicht nur für Zeitlupen eingesetzt sondern auch für Live-Bilder.
Ich bin ja kein Techniker auf dem Gebiet und will auch nicht wie ein "Oberlehrer" klingen, aber könnte es sich einfach um einen Einstellungs-/Bedienfehler im HD-Wagen handeln? |
satzberger
16:16
#2649
Spielernahaufnahmen waren eindeutig in SD. (nicht alle sondern nur von einer gewisssen Position). Schon wie damals bei der Quail zum UEFA Cup. Alles andere war in HD. |
kurzundgut
16:56
#2650
JA. Dann haben wirs ja schon, den die Kam 2 am Camseat ist die Superzeitlupenkamera (SZL) und die ist nur SD. Die macht natürlich nicht nur SZL sondern ist für die Regie eine Kamera wie jede andere....
Sicher nicht. Sowas würde auffallen ![]() [Beitrag von kurzundgut am 19. Sep 2008, 17:14 bearbeitet] |
hdtvscholli
17:15
#2651
Ja,wenn ein Spieler im Zoom verfolgt wird ist natürlich alles andere unscharf. Aber diese Kamera war immer zu ebener Erde auch für andere Einstellungen verantwortlich und zeigte immer eine sehr schlechte Auflösung mit dieser bei SD typischen künstlichen Schärfe durch Kantenanhebung (rechts neben einen dunklen Bildanteil weiß). |
wego
22:56
#2652
@2.: hab ich irgendwo zdf geschrieben??? @alle anderen punkte: stimme dir zu. trotzdem sieht das ergraute orf logo käse aus. ich wär für ein komplettes redesign der orf1/2/hd/sportplus logos. |
SONY_BLACK
00:46
#2653
erstellt: 20. Sep 2008, |||||
da stimme ich dir absolut zu, die hellgrauen ORF-Logos sind grauenvoll, der HD-Zusatz ist kaum mehr sichtbar und das ORF Sport Plus Logo ist das hässlichste Logo der gesamten Fernsehwelt. Man kann jetzt sagen, es gibt wichtigeres als diese Logos oder die meisten achten da gar nicht drauf. Ich jedoch schon und viele andere auch. Das Logo sollte irgendwie die jeweilige Fernsehanstalt bzw. deren Leitbild wiederspiegeln, ob modern, klassisch oder ausgefallen sei dahingestellt. Das wichtigste ist jedoch, dass das Logo zu einem angenehmen Fernsehbild beiträgt und weder ablenkt noch besonders auffällt. Den meisten Sendern gelingt das sehr gut, der ORF musste da leider wieder aus der Reihe tanzen. Das nächste Problem ist 720p statt 1080i. Viele von euch haben sicher Premiere HD und haben schonmal eine Fußballübertragung gesehen (Deutsche Bundesliga oder UEFA Champions League). Jetzt stellt sich die Frage, warum es der ORF nicht fertig bringt ein Fußballspiel komplett in HD zu übertragen. Zuerst redet man den Leuten ein 720p wäre besser bei Sportübertragungen, was sogar ich geglaubt hatte. Ich wurde hier von einigen Usern eines besseren belehrt und gestern hatte ich dann auch den Beweis. 1080i bietet ein deutlich schärferes Bild und mit einer anständigen Bitrate ist es bei weitem besser als 720p. Dass sich der ORF nicht genügend HD-Kameras leisten kann, um ein Spiel komplett zu übertragen ist auch lächerlich, wenn man bedenkt wie viel Geld beim ORF verpulvert wird. Ganz klar, diese Kameras sind nicht billig, aber wenn man nicht einmal die Übertragung eines Fußballspiels zustandebringt ist das ein ziemliches Armutszeugnis. Für alle die mich jetzt wieder eines besseren belehren wollen, mit den derzeitigen ORF Gebühren wäre ein ganz anderes Programm finanzierbar. Es cashen halt immer gewisse Leute ab. Ich verweise auf die Programmreform vor gar nicht allzulanger Zeit. Mitten im 8ten usw. Das Ganze hätte man sich sparen können. Das einzige was von dieser schwachsinnigen Reform übergeblieben ist, ist, dass der Kurzsport jetzt auf ORF 2 läuft, die überflüssigen ZIB-Flashs und die Umstellung auf 16:9 (wenigstens etwas Positives). Die Ausrede, dass es nicht genügend HD-Material gibt, lasse ich auch nicht mehr gelten. Premiere HD und Discovery HD beweisen das Gegenteil. Außerdem hätte man ja ein Mischprogramm machen können mit ORF 2. Dokumentationen (Länder / Natur) wären in HD ja am spektakulärsten. Universum wäre sicherlich ein Fixpunkt im Programm. Die Nachrichten in HD wären auch kein Problem, da man nur eine HD-fähige Kamera benötigt. Schon hätte man einen viel Höheren Anteil von nativ gesendetem HD. Nun zu den Tonproblemen. Heutzutage können alle deutschsprachigen Sender Dolby Digital 5.1 problemlos übertragen, der einzige Sender bei dem es noch Probleme gibt, ist der ORF, der das sogar als erster eingeführt hat. Dr. House läuft absofort nur mehr in Dolby Digital 2.0. Bei vielen Filmen dauert es oft einige Minuten bis überhaupt die 5.1 Spur kommt. Dann fällt sie wieder aus. Aber diese Probleme sind euch sicher bekannt. Ich will nicht ständig jammern, der ORF hat ohne Zweifel einige wirklich gute Ansätze, aber es wird halt nichts konsequent fortgesetzt. Die ORF music night ist ja ganz nett, aber um diese Uhrzeit interessiert das kein Schwein. Warum nicht mal ein Pop-Konzert im Hauptabendprogramm??? Des weiteren Laufen die derzeit erfolgreichsten Serien in den USA (mit Ausnahme von CSI Miami) in einer miserablen Qualität auf ATV (Heroes, Lost etc.). Mein Vorschlag wäre, Montag weiter Serienabend mit 3 Serien in HD (CSI Miami, Grey's Anatomy/Desperate Housewives, Las Vegas), Dienstag Universum und eine Doku, Soko und Bulle auf ORF 2, dort gehört das auch hin, Mittwoch Sportübertragungen oder eine Hauptabendshow (abwechselnd), Donnerstag CSI New York, Dr. House, Monk), Freitag wie gehabt, Samstag Konzert oder eine Show/Event, Sonntag ein Spielfilm in HD. Das Mittwoch ein Serienabend ist, wobei jede 2. Woche CL oder eine andere Sportübertragung ist, ist total unverständlich. Mich wundert es nicht dass diese Serien Seher verlieren. Warum verbindet man die 3 CSI Ableger nicht??? CSI Miami, CSI New York und CSI Las Vegas, das Programm würde sich sofort jeder merken. Eigentlich ist es ja so, einmal ist Desperate Housewives am Montag, letztes Jahr wars Donnerstag, dann wieder WHs am Wochenende - wer soll sich da noch auskennen??? Meine Arbeitskolleginnen kennen sie da auch nie aus. Wenn man ein gewisses Programm über längere Zeit konstant am gleichen Sendeplatz hält, wird das vom Publikum auch viel besser aufgenommen. Was meint ihr??? Was gefällt euch am derzeitigen Programm und was würdet ihr verändern??? Welche Serien wünschst euch ihr fürs ORF Programm in HD??? LG |
Pierre-Vienna
02:25
#2654
SONY BLACK schrieb
Das Material was ich auf Discovery HD sehe ist seit 24 Monaten zu 90% gleich, eine Endlosschleife mehr nicht. Das Premiere HD Angebot lässt auch zu wünschen. Einen HD PVR braucht man da nicht wirklich. Grüsse Pierre - Vienna |
Radioman2000
07:05
#2655
@2.Sorry. Ich sage ja: mein Multitasking. ![]() |
satzberger
12:06
#2656
Sorry wenn ich jetzt so blöd frage aber war jetzt das Austria Spiel in 720p oder in 1080i? Weil von der Schärfe hat es sogar die Euro in den Schatten gestellt. Und wenn es in 1080i war, kann der ORF da einfach so wechseln zwischen den Auflösungsformaten? |
Radioman2000
12:11
#2657
Ich bin mir fast sicher, daß es 720p war. Die Auflösung wechseln ist so ohne weiteres nicht möglich. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren. |
allwonder
14:34
#2658
Hi, stimme dir voll zu!!! Gruß allwonder |
SONY_BLACK
15:28
#2659
Ich gebe zu bedenken, dass Premiere HD dieses Monat unter Anderem folgende Blockbuster im Programm hat: Shooter, Hot Fuzz, Zodiac, 300, Stirb langsam 4, Das Parfum, The Reaping uvm. Für € 10,- bekommt man da eine Menge geboten, selbst wenn man sich nur 5 Filme pro Monat ansieht, kann sich das sehen lassen (€ 2,- pro Film in HD 1080i und DD 5.1). Außerdem werden noch Serien und ausgewählte Spiele der deutschen Bundesliga und der UEFA Champions League angeboten. Klar würde ich mir auch ein besseres Programm wünschen, aber Premiere HD sendet 24 Stunden pro Tag HD in 1080i und Dolby Digital 5.1. Der ORF bringt zum Teil nicht einmal einen Blockbuster am Wochenende in HD. Dann noch die ständigen Probleme mit der DD 5.1 Tonspur. Wenn man schon einen Sender in HD bietet, sollte man auch einen gewissen Anteil in nativem HD bringen. Besonders kritisiere ich, dass Filme, die ja schon von den Verleihen in HD angeboten werden, nicht in HD gezeigt werden. Beispiele hatte ich ja schon erwähnt. Und dass natives HD nicht gekennzeichnet wird, ist mir auch unerklärlich. Ich habe mir auch erst einen HD fähigen Receiver zugelegt, als ich gesehen habe, dass Pro7 bereits Serien wie Lost und Spielfilme in HD anbietet. Meinen Vorschlag zum ORF HD Programm habe ich bei meinem letzten Beitrag ja schon kundgetan. [Beitrag von SONY_BLACK am 20. Sep 2008, 15:30 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
15:51
#2660
Bedenklich ist auch, dass so mancher Premiere Film HD gebucht hat und nun auch Sport bekommt nachdem Sport HD eingestellt wurde. Nicht jeder braucht die DE Bundesliga und die CL.
Mit immer schlechter werdender Datenrate. |
SONY_BLACK
16:07
#2661
Eigentlich gings um das Programm von ORF 1 HD und nicht von Premiere HD. Ich wollte nur zeigen, dass es schon genügend HD-Material gibt, dass der ORF senden könnte. Und damit das klar ist, ich bin kein Fan von Premiere HD oder Pay-TV. |
izak.stern
17:05
#2662
ein traum wenn alle sendungen in 5.1 ausgestrahlt würden... und damit zurück zum orf. ![]() |
snowman4
17:29
#2663
Das ist ja auch der Grund wieso es bei HD in Deutschland nicht vorwärts geht. Für die meisten Sender ist es zu teuer auf HD umzuschalten und das dann noch kostenlos. In England wo Pay-TV die Norm ist, gibt es sehr viele HD-Sender. |
Radioman2000
17:31
#2664
Der ORF kauft aus Kostengründen anscheinend immer noch viel SD-Ware ein und scaliert die dann hin und her. Grob gesehen zahle ich sowohl für den ORF als auch für Premiere. Meines Erachtens ist das auch das einzige was die beiden Sender gemein haben. Der ORF ist ein Vollprogramm (News, Sport, Spielfilme, Infotainment, etc.). Premiere HD hingegen ist ein reiner Abspielkanal. Mir fällt nach etlichen Jahren schon auf den diversen Premiere SD-Kanälen auf, daß die Rotation immer änger wird. Und wenn ich dann nur einen Filmkanal in HD bekomme, wird es mit der Zeit mindestens genauso fad. Fazit: für Filmfans, die mit vier neuen Filmen im Monat zufrieden sind, ab und an ein Spiel in HD verfolgen wollen ist Premiere HD bestimmt nicht schlecht und es rechnen sich die mindestens 10 Euro. Für alle anderen ist ORF1HD eine Alternative, wobei der Sender mir momentan kaum etwas bietet.
Und was war in England anders? Genau: wie in der Schweiz und Österreich gibt es weniger als eine Handvoll Öffi-Sender. Ich wiederhole es ungern, weil es langsam geläufig sein müßte: wenn die dt. Öffis eine Umstellung vornehmen, gibt es ein Format (fast) Flächendeckend. Dem entsprechend wird es HD auf (fast) allen Öffi-Programmen zeitgleich geben. Dann ist die deutschsprachige Industrie aber auch soweit um genug Material zur Verfügung zu stellen, auf die auch der ORF zurückgreifen wird. [Beitrag von Radioman2000 am 20. Sep 2008, 17:34 bearbeitet] |
satzberger
18:00
#2665
Ist Camp Rock in HD oder einfach nur extrem gut hochskaliert? Und wegen Meiner oberen Frage: weil ich wissen wollte ob das Spiel (Austria) in 1080i oder 720p war. Wahrscheinlich wurde es in 1080i aufgenommen und dann downskaliert. |
kurzundgut
19:41
#2666
Nicht nur wahrscheinlich.... Ist so. Wie schon etliche Seiten früher in diesem Fred erklärt: Produktionsformat im ORF ist 1080i/25 (Kamera/Ü-Wagen/Abwicklung) Am Ende der Sendestrasse wird in 720p/50 crosskonvertiert. |
SONY_BLACK
20:38
#2667
Als Besitzer eines Full-HD LCD-Fernsehers hat man also die Arschkarte gezogen. Es wird zwar in 1080i produziert, der ORF sendet aber 720p und so muss wieder das Home-Equipment upscalen. |
satzberger
21:30
#2668
Gut dann ists so das in 1080i produziert wird und runterskaliert wird auf 720p. Dachte bis jetzt immer das wird in 720p aufgenommen und darum ist 1080i nicht möglich aber wenn ich das so lese kommt mir das Kopfschütteln. Sicher bei Fußball ist eventuell 720p besser aber bei Filmen!?! Aber ich will jetzt keinen neuen Streit auslösen. |
izak.stern
22:45
#2669
lieber satzberger, dein unverständnis in allen ehren, aber bitte fang nicht die hier schon x-mal stattgefundene formatdiskussion an. wenn es dich interessiert durchstöbere die ersten seiten des threads, dort wurde bereits ausgiebig genug diskutiert als das sendeformat bekannt wurde. danke |
satzberger
22:57
#2670
Also ich poste schon seit Anfang des Threates, und das war nur eine Anmerkung mehr nicht. |
Lindon_Lomax
01:22
#2671
erstellt: 21. Sep 2008, |||||
Was is denn jetzt kaputt? ORF2HD ? ![]() Wer spielt hier am Logo-Generator? [Beitrag von Lindon_Lomax am 21. Sep 2008, 01:34 bearbeitet] |
ARTE HDTV Einführung 2008 ! wolfi16 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 16 Beiträge |
ORF plant HDTV via DVB-T ab 2010/2011 Sebastian_81 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 4 Beiträge |
HDTV Programm im Juni surroundkeller am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 5 Beiträge |
Euro 2008 in HDTV! kino75 am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 25 Beiträge |
Testen ARD HD und ZDF HD schon ab 2008 ? HD-Freak am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 15 Beiträge |
Direkter Vergleich ORF HD suisse HD hdtvscholli am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
Arte HD in Zukunft ab 2008 redtuxi am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
Arte ab Juli 2008 in HD Tupapupa am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
Superbowl HD,Danke ORF Matz71 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 13 Beiträge |
Direkter Vergleich ORF HD und Premiere HD hdtvscholli am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in HDTV der letzten 7 Tage
- Warum eigentlich 1366x768 anstatt 1290x720
- 720p50 vs. 1080i25: welches Bildformat ist für Sie besser?
- Porno in Full-HD(für jene,die es genau wissen wollen )
- CI+ umgehen.CI mit USB anschluss?
- HD+ nach Umzug, keine Ahnung wie!
- CI+ Modul - Software Update fehlgeschlagen
- EBU: 720p vs 1080i Übertragungstechnik !Bitte keine Grundsatzdiskussion!
Top 10 Threads in HDTV der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.563
