Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
[Julians VW Bora] SQPL: Zweitwagen mit Pegelambitionen, aktuell: Verkauft!
Matth82
#152 erstellt: 17. Jun 2018, 12:27
Ah,danke für die Info mit dem Profil, das die Gladen geblieben ist konnte ich auf Grund der letzten Posts ja sehr gut erkennen
Funktionieren tut das ganze sicherlich doch besser als mit 2 Wegen, vor allem finde ich den Einbau wesentlich einfacher. Ich würde heute auch dank deinem Beispiel hier, jedenfalls gleich auf 3 Wege gehen anstatt mich Tage mit der optimalen Position des TMT's zu beschäftigen.
[Beitrag von Matth82 am 17. Jun 2018, 12:34 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#153 erstellt: 18. Jun 2018, 20:03
Heute habe ich tatsächlich noch was geschafft.
Hab die MB Quart RAA2400 angeschlossen. Praktisch ist, dass sie dieses Stecksystem aufweist an den Anschlüssen
20180618_194131
Alle Kabel gezogen und angeschlossen:
20180618_203125
Und dann schon mal die Mosconi an ihren angestammten Platz gesetzt:
20180618_204042
Zu guter Letzt die RAA2400 eingepegelt und den rechten TT eingesetzt und angeschlossen. Leider ist unten nicht genug Platz für die Terminals, weshalb er jetzt verdreht drin sitzt
Aber das versuche ich noch zu ändern, ebenso kommen schwarze Schrauben
20180618_213545
Erste Hörprobe: Bass und Kick kann er sehr ordentlich
Und es scheppert alles Also nicht die Tür, sondern das Handschuhfach und die TVK hinten am Griff
Da muss ich also dann ran, wenn alles läuft.
[Beitrag von Joze1 am 18. Jun 2018, 20:53 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#154 erstellt: 18. Jun 2018, 20:14
Freut mich, dass es langsam wird.
Werden die TT's noch schöner integriert oder bleibt das so mit der TVK?
Joze1
Moderator
#155 erstellt: 18. Jun 2018, 20:17
Was genau würdest du da noch integrieren wollen?
Der sitzt bündig auf der TVK auf dem Ring. Gitter will ich nicht und Zierring ist auf Grund des Schaumstoffrands schwierig.
st3f0n
Moderator
#156 erstellt: 18. Jun 2018, 20:23
Ja, weil das da so aufliegt. Weißt schon.
Matth82
#157 erstellt: 19. Jun 2018, 04:09
Bei schwarzen Türpappen würde es bestimmt kaum auffallen. Hast du eigentlich auch Bilder vom Verlegen der Kabel gemacht? Ich frage mich schon die ganze Zeit wie man mit 3 x 70mm² an der Befestigung des Fahrergurtes vorbei kommt.
Edit: Meinte natürchlich nicht das Gurtschloß sondern die Befestigung des Gurtes.
[Beitrag von Matth82 am 19. Jun 2018, 08:17 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#158 erstellt: 19. Jun 2018, 05:08
Nein, habe ich nicht. Aber im Grunde einfach die Einstiegsleiste raus und dann unter dem Teppich schauen, wo man durch kann
Matth82
#159 erstellt: 19. Jun 2018, 08:20
Das nenn ich mal sportlich, mir war die Gurthalterung schon bei 1x50mm² im Weg!
Joze1
Moderator
#160 erstellt: 19. Jun 2018, 09:46
Manchmal muss man da etwas kreativ werden
Ne, aber im Ernst, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, lernt man, dass man einfach so viel wie möglich wegbauen sollte, um es hinterher so einfach wie möglich zu haben. Das ist generell das, was man so mitnimmt: Wenn man vorher faul ist und so wenig wie möglich wegbauen will, ärgert man sich hinterher schwarz
Matth82
#161 erstellt: 19. Jun 2018, 18:09
Das mit dem hinterher Ärgern ist mir schon aufgefallen, gerade erst Gestern hab ich die Stromversorgung durch das hintere linke Seitenteil gelegt weil unter den Rücksitzen zwischen den Gurtschlössern (ja die meine ich diesmal wirklich) einfach viel zu wenig Platz ist. Bin aber auch täglich aufs Auto angewiesen, von daher funktioniert "alles raus" Zeitlich nicht (falls ich denn mal Zeit habe).
[Beitrag von Matth82 am 19. Jun 2018, 19:19 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#162 erstellt: 19. Jun 2018, 19:05
Naja, ich meinte mit "alles raus" halt eher wirklich alles, was im Weg sein könnte. Der Sitz bspw ist schnell ausgebaut, ist aber eine massive Erleichterung. Das dauert nicht lange und kann schnell wieder rückgängig gemacht werden
Hab heute mal die andere Seite aufgemacht und zumindest schon mal das Außenblech gedämmt.
Also TVK ab:
20180619_181124
Dann wieder Außenblech gereinigt:
20180619_182400
Direkt auf das Außenblech eine Lage Silent Coat Multilayer Extra, darüber normales Silent Coat. Und zu guter Letzt die Strebe in der Tür angeklebt:
20180619_184235
Und vorm Zusammenbau noch das bereit liegende Kabel für den TT reingezogen:
20180619_191356
Damit ist der Schritt also auch schon mal abgehakt
[Beitrag von Joze1 am 19. Jun 2018, 19:11 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#163 erstellt: 21. Jun 2018, 19:04
Da es heute erst ziemlich geregnet hat, hab ich meine Cinch-Leitungen für die 4-Kanal fertiggestellt:
20180621_194355
Dann kam doch die Sonne raus und dir Cinch konnten direkt ins Auto wandern:
20180621_200526
In dem Zuge habe ich dann die komplette Verkabelung in der Mulde (für den Front-Betrieb) fertiggestellt, es müssen nur noch alle LS-Kabel angeschlossen werden, wenn diese eingebaut wurden:
20180621_203305
Gutes Gefühl, das erstmal abgehakt zu haben
Jetzt warte ich auf meine Drucke, der 3D-Drucker macht derzeit leider ein paar Probleme...
>Karsten<
#164 erstellt: 21. Jun 2018, 19:40
Die Cinchkabel hast du schön konfektioniert der Rest sieht auch gut aus
Joze1
Moderator
#165 erstellt: 24. Jun 2018, 13:35
Der neue Prototyp für meine HT/MT Gehäuse ist da. Passt alles schon mal sehr ordentlich, das wollten wir erst testen. Jetzt drucken wir das demnächst in HTPLA nach, für den HT wird dann noch das Gewinde in das Gehäuse zum direkten Einschrauben integriert.
20180623_221036
20180623_221043
Wenn die finalen Gehäuse dann da sind, geht es weiter an der Front. Ich könnte schon den linken TT angehen, dann hab ich aber nur noch Tiefton. Da passt es mir besser, wenn links (wenn auch OEM) noch Mittel- und Hochton spielt
Dennoch habe ich eben noch immerhin das Innenblech links gedämmt, so weit es geht, ohne nachher der Aufnahme für den TT in den Weg zu kommen:
20180624_181221
Und ich hab schon mal die Mosconi eingegaint, dann ist das auch erledigt
20180624_170458
[Beitrag von Joze1 am 24. Jun 2018, 16:25 bearbeitet]
Matth82
#166 erstellt: 02. Jul 2018, 07:26
Schönes Druckgehäuse und interessantes Messgerät, reicht das aus oder musst du später beim Einmessen des DSP noch mal korrigieren?
Joze1
Moderator
#167 erstellt: 02. Jul 2018, 18:31
Das Messgerät ist nur zum clippingfreien Einpegeln der Verstärker auf die Ausgangsspannung des DSPs in diesem Fall, die angezeigten +1dB sind bloß der verwendete Headroom am HT
Matth82
#168 erstellt: 03. Jul 2018, 05:48
Ich glaube in die Richtung muss ich mich noch bilden. Gemessen wird die Spannung bei einer (bzw mehreren) gleichbleibenden Frequenz(en) und die +1dB sind im Prinzip die von dir geduldete Toleranz nach oben.
Joze1
Moderator
#169 erstellt: 03. Jul 2018, 08:13
Gemessen wird der Grad an Verzerrung, also der THD im Signal, während man den Gain des Verstärkers aufdreht. Sobald das Messgerät Verzerrungen wahrnimmt, zeigt es das an, so kann man dann recht einfach den Gain korrekt einstellen.
Die +1dB bedeuten, dass man etwas Headroom für leisere Musik generiert
Böötman
#170 erstellt: 03. Jul 2018, 10:02
Die Einstellung muss dann aber - um korrekt zu sein - mit angeschlossener Last und dem gesamten Frequenzbereich erfolgen oder sehe ich das falsch? Stichwort Frequenzabhängiges Impendanzminima und damit steigende Verstärkerlast.
Joze1
Moderator
#171 erstellt: 03. Jul 2018, 10:12
Nein, braucht es nicht, denn das eine hat mit dem anderen absolut nichts zu tun
Denn Clipping ist unabhängig von der Verstärkerlast, so lange eine saubere Stromversorgung gewährleistet ist. Ansonsten ist es einfach die korrekte Einstellung des Verstärkungsfaktors, also das Verhältnis von Eingangsspannung zu Rail-/ bzw. maximaler Ausgangsspannung.
Car-Hifi
#172 erstellt: 03. Jul 2018, 10:31
Hier möchte ich ein wenig relativieren. Bei Class A/B-Verstärkern braucht man in der Regel keine Last zur Messung der Verzerrung des Ausgangssignals.
Bei Class D sieht die Sache aber anders aus. Diese Verstärker besitzen, wie sicher bekannt ist, einen Tiefpassfilter am Ausgang. Ohne Last werden die sich bei den meisten Verstärkern einschwingen und zeigen eine viel zu frühe Verzerrung, weit vor erreichen der maximalen Ausgangsspannung. Bei Verstärkern mit Leistungen um 60 bis 100 Watt für den Mittel-/ Hochtonbereich wird man dafür vielleicht Lastwiderstände verwenden (wenn man sowas öfter einmisst). Bei den typischen Leistungen für Subwoofer nimmt man den Lautsprecher als Last.
Joze1
Moderator
#173 erstellt: 03. Jul 2018, 10:39
Nein, auch Class D Verstärker lassen sich lastfrei völlig problemfrei so einpegeln und zeigen keine zu frühe Verzerrung. Diesen Mythos habe ich schon oft gehört und der wird auch gerne von dem ein oder anderen Vertrieb (Ampire Die erzählen aber sowieso jede Menge Käse, siehe Schweißleitungen) wiederholt, ist aber in der Praxis Unsinn
Car-Hifi
#174 erstellt: 03. Jul 2018, 11:05
Nun gut, Du hast Deine Erfahrungen, ich meine.
Joze1
Moderator
#175 erstellt: 03. Jul 2018, 11:20
Das stimmt. Und ich habe mit diesem Gerät schon so viele digitale Verstärker lastfrei einpegeln können, dass ich mir meiner Aussage sehr sicher bin
Grade Subwoofer-Verstärker mit mehreren kW unter Last einzupegeln, ist für das Gesamtsystem absolut ungesund, das würde ich tatsächlich nie versuchen wollen.
Habe vorhin übrigens den rechten TT endlich gedreht und schwarze Schrauben verwendet, ist schon mal erheblich besser für die autistische Seite in mir
20180703_163224
[Beitrag von Joze1 am 03. Jul 2018, 15:03 bearbeitet]
piti_rocks
#176 erstellt: 06. Jul 2018, 10:59
Joze1 (Beitrag #173) schrieb:
Nein, auch Class D Verstärker lassen sich lastfrei völlig problemfrei so einpegeln und zeigen keine zu frühe Verzerrung. Diesen Mythos habe ich schon oft gehört und der wird auch gerne von dem ein oder anderen Vertrieb (Ampire Die erzählen aber sowieso jede Menge Käse, siehe Schweißleitungen) wiederholt, ist aber in der Praxis Unsinn :prost
Erstmal Danke für diese Aussage
Meine Erfahrung ist aber auch das es manche Class D Amps gibt die ohne Last eine mega Ausgangsspannung erzeugen die sie im Betrieb nicht clippingfrei halten können. Da ist das normale DD1 an der Grenze. Das gute DD1+ das du (und ich mittlerweile auch) verwendest lässt da super Rückschlüsse zu ob alles so funktioniert wie es soll.
Alles in allem würde ich nie wieder auf diese Geräte verzichten wollen.
Joze1
Moderator
#177 erstellt: 22. Jul 2018, 12:38
Viel ist in letzter Zeit nicht passiert, einige andere Dinge, die viel Kraft und Zeit benötigt haben. Nun sollte es aber doch etwas weiter voran gehen, vor allem, weil der 3D Drucker wieder funktioniert
Wir haben nun am Wochenende final die Schaltzentrale in HTPLA gedruckt:
20180722_115243
Passt fast perfekt, nur noch minimale Anpassungen, dann bekommt sie ein Finish und wird eingebaut
20180722_132600
Als nächstes kommen dann die HT/MT-Gehäuse
DJ991
#178 erstellt: 22. Jul 2018, 15:48
3D Druck FTW
Sieht klasse aus, wie lange war die Druckzeit?
>Karsten<
#179 erstellt: 22. Jul 2018, 16:09
Ist schon Klasse was man alles "drucken" kann
Joze1
Moderator
#180 erstellt: 22. Jul 2018, 20:25
Die Druckzeit betrug jetzt ~23 Std
>Karsten<
#181 erstellt: 22. Jul 2018, 20:46
visualXXX
#182 erstellt: 23. Jul 2018, 11:45
Joze1 (Beitrag #180) schrieb:
Die Druckzeit betrug jetzt ~23 Std :X
dann haste aber auch mit einem Hauch von nichts als Schichtstärke gedruckt
Joze1
Moderator
#183 erstellt: 23. Jul 2018, 12:02
Eigentlich nicht, nein. Schichtstärke ist für den Anwendungsfall vollkommen ausreichend, fast überdimensioniert.
visualXXX
#184 erstellt: 23. Jul 2018, 12:25
Unnötiges Komplettzitat von Moderation entfernt.
okay, kam mir nur sehr lange vor, so groß ist das Teil ja nicht
[Beitrag von Joze1 am 23. Jul 2018, 13:25 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#185 erstellt: 23. Jul 2018, 13:26
Ach, so rum meinst du das
Ja keine Ahnung, ist ja nicht mein Drucker und ich kenne mich da nicht mit aus, schrieb ich ja schon
Interessiere ich mich auch tatsächlich überhaupt nicht für, das macht mein Team-Kollege, für mich ist bloß das Ergebnis wichtig.
Joze1
Moderator
#186 erstellt: 01. Aug 2018, 15:44
In der Zwischenzeit habe ich mal die Schaltzentrale gefinished, der Teil ist nun also für's Erste abgeschlossen
20180801_152424
[Beitrag von Joze1 am 01. Aug 2018, 15:45 bearbeitet]
st3f0n
Moderator
#187 erstellt: 01. Aug 2018, 15:57
Der Softtouch Lack braucht aber noch ein wenig Liebe.
>Karsten<
#188 erstellt: 01. Aug 2018, 17:28
In der Tat ...sieht ein bischen nach "Cellulite" aus
Joze1
Moderator
#189 erstellt: 01. Aug 2018, 18:46
Da mach ich sicher nichts dran
Ist zum Glück in live lange nicht so auffällig. Es gibt schon Gründe, warum ein technisch einwandfreies Fahrzeug mit 176k gelaufenen km nur 500 € kostet
>Karsten<
#190 erstellt: 01. Aug 2018, 18:50
astradstone
#191 erstellt: 06. Aug 2018, 21:23
dabei. super interessant zu lesen klasse arbeit, sofern ich das bewerten kann
Joze1
Moderator
#192 erstellt: 10. Aug 2018, 14:31
Danke
Ich komme derzeit wieder nur langsam voran, zu viel gutes Wetter, das man anderweitig nutzen muss Dabei sind schon die nächsten Teile eingeflogen, um das Frontsystem endlich zu finalisieren.
Die HT/MT-Gehäuse haben wir endlich gedruckt:
IMG-20180803-WA0006
So sehen sie fertig aus:
20180810_154918
Auf der Beifahrer-Seite habe ich die A-Säule schon mal abgezogen und das Gehäuse geschliffen und mit Heißkleber ausgerichtet:
20180810_155007
20180810_154939
Von hier dauerts nicht mehr lange, bis die komplette rechte Seite läuft
Die_GALANTEN
#193 erstellt: 11. Aug 2018, 13:11
Sehen richtig gut aus die Gehäuse Wenn man das richtige Equipment und Erfahrung hat, geht es natürlich deutlich schneller.
Bei dem Wetter macht es auch nur halb so viel Spaß.
Schönes Wochenende
Joze1
Moderator
#194 erstellt: 14. Aug 2018, 21:05
Ich habe die letzten Tage immer mal ein bisschen Zeit investiert und die rechte A-Säule fertig gemacht.
Dazu das ausgerichtete Gehäuse angespachtelt, alles geschliffen, dann mit Effektlack "Granit" in schwarzer Ausführung lackiert. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis
20180814_175135
20180814_175144
Dann die Lautsprecher angeschlossen und eingesetzt:
20180814_182628
Ob das Gitter auf dem HT bleibt, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall bekommt der MT noch schwarze Schrauben
20180814_184213
Und dann das Ganze in's Auto:
20180814_192043
20180814_192048
Ist optisch noch erheblich besser, als ich erwartet hatte. Zwar Geschmackssache, aber ich find's sehr geil
20180814_192142
Eben schon mal die erste Einstellsession hinter mich gebracht, Laufzeit, Trennungen und ein bisschen EQ. Konnte noch nicht ausführlicher hören, bin aber sehr glücklich für's Erste
Dann kann es nun mit vollem Elan an die linke Seite gehen
Zuerst mache ich da die A-Säule, dann den TT. Bin gespannt, wie es dann fertig so ist
[Beitrag von Joze1 am 14. Aug 2018, 21:24 bearbeitet]
DerSamoaner
#195 erstellt: 14. Aug 2018, 21:10
Der Granit Lack schaut Porno aus. Gefällt mir sehr sehr gut.
>Karsten<
#196 erstellt: 14. Aug 2018, 21:24
Mir och
Die_GALANTEN
#197 erstellt: 15. Aug 2018, 04:09
Mal wieder geil umgesetzt! Der Granit Lack sieht auch mal richtig gut aus. Sehr schöne Idee. Würde die Gitter auf dem HT lassen und mir sogar vielleicht noch welche für den MT basteln.
Gruß Ole
Joze1
Moderator
#198 erstellt: 15. Aug 2018, 07:52
Ein Gitter bräuchte ich gar nicht basteln, den MT liegen zwei Varianten bei... Aber ich finde den freien Blick auf die Membran immer schöner und sehe noch keinen Vorteil durch das Gitter. Ist wie gesagt für mich optisch eher eine Einschränkung. Das werde ich bei etwas mehr Zeit aber dann live nochmal eruieren
Matth82
#199 erstellt: 15. Aug 2018, 17:12
Sieht richtig gut aus, auch passend zum Außenlack. Schade das du keine schwarze TVK hast, dann noch himmel schwarz und dann ist es richtig lecker
Joze1
Moderator
#200 erstellt: 18. Aug 2018, 17:45
Ja, es gibt viele Sachen, die an dem Auto schade sind, es fehlt auch an Ladedruck... Aber so ist das bei solchen Fahrzeugen, die nur laufen sollen
Ich hab mir gedacht, ich zeig bei der linken A-Säule nochmal, wie ich genauer vorgegangen bin, sodass andere sich später daran orientieren können.
Wie immer, habe ich erstmal angezeichnet, wohin das Gehäuse soll:
20180815_210144
Dann ausgefräst:
20180815_210313
Stoff abgezogen und die Stroffreste darunter abgeschliffen:
20180815_212352
Damit der Spachtel gut greift und nicht abplatzt, Löcher um die Öffnung gebohrt:
20180815_212557
Dann das Gehäuse ausgerichtet und mit Heißkleber in gewünschter Position befestigt:
20180815_213420
Im nächsten Schritt GFK Spachtel aufgetragen, etwas modelliert und sichergestellt, dass der Spachtel durch die gebohrten Löcher greift:
20180816_184754
Dann schleifen...
20180816_192520
Polyesterspachtel auftragen...
20180816_193759
Nochmal schleifen...
20180816_210031
Naja und so weiter. Zum Glpck muss die Oberfläche bei dem Effektlack nicht ganz so gut sein, ist am Ende ja eh rau.
Nach dem Schleifen dann gereinigt, Plastik Primer aufgespeüht und etwas normalen Lack, damit der Effektlack etwas mehr Grip hat. Dann kommt der Effektlack, der nach mehreren Durchgängen noch einmal mit mattem Klarlack versiegelt wird:
20180818_093059
Der 3D-Druck ist nicht ganz das Optimum, um DIN-Schrauben zum Befestigen der MT zu verwenden. Daher habe ich die Schraublöcher mit Metallgewinden versehen:
20180818_093909
Der HT schließt gut mit dem Rand ab:
20180818_094734
Dann die Kabelschuhe angebracht und das Gehäuse mit etwas Sonofil ausgekleidet:
20180818_100009
Und den MT eingeschraubt, dieses mal mit den just eingetroffenen schwarzen Schrauben
20180818_100935
Und so sind die beiden oberen Wege fertig
20180818_102949
Natürlich hab ich rechts auch noch die Schrauben getauscht
Für unser großes Treffen morgen habe ich nochmal schnell drüber gemessen, macht natürlich nur bedingt Sinn, ich wollte zumindest etwas vorbereitet sein, damit es hörbar ist. Und das ist es allemal, bin sehr zufrieden.
Die nächsten Tage geht es dann noch an den linken TT, dann ist die Front vollständig. Macht jetzt schon Laune, bin gespannt
Achja: Die Gitter auf dem HT bleiben, auf den MT kommen keine. Finde die Optik so am ansprechendsten.
[Beitrag von Joze1 am 19. Aug 2018, 07:57 bearbeitet]
Die_GALANTEN
#201 erstellt: 19. Aug 2018, 00:54
Sehr schön gemacht Auch schön bebildert und verständlich. Je öfter ich es mir anschaue, desto besser gefällt es mir, dass der MT ohne Gitter bleibt. Auf dem HT finde ich sie sehr schön.
Was sind das für Metallgewinde und wo hast du die her? Suche sowas schon längere Zeit, bin aber noch nicht fündig geworden.
Welchen Primer benutzt du?
Gruß Ole
Matth82
#202 erstellt: 19. Aug 2018, 06:22
Vielen Dank fürs ausführliche bebildern und schildern. Kann man echt gut nachmachen und durch den Effektlack spart man sich das mühevolle mehrfache schleifen und spachteln da man auf eine perfekte Oberfläche verzichten kann.
PS: Es fehlt immer Ladedruck, erst recht nach umfangreichen Hifi Einbauten!
[Julians VW Passat Variant 3BG] Guter Klang im Zweit-Kombi, aktuell: Woofer-Spielereien
Joze1 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  117 Beiträge
[VW Bora] Meine neue Luxusschleuder...Konzept steht!
blaCKSHeep652 am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  9 Beiträge
Mein Einabu in meinem VW-Bora Limo!
bora189 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  12 Beiträge
Bora SoundAnlage
Bora96 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  5 Beiträge
[Julians Audi A4 8K2 Avant FL] SQPL 3-Wege Front, aktuell: Rear-System für den Nachwuchs
Joze1 am 11.09.2019  –  Letzte Antwort am 27.08.2022  –  139 Beiträge
Projekt Bora - der Einbau
ultima88 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  42 Beiträge
[VW-T4] Komplettausbau -- Aktuell: Vorne
-ACE- am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  5 Beiträge
Michel´s 5er Golf richtung SQPL
M1chel am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  16 Beiträge
[Julians Seat Leon 1M] Brax 2-Wege aktiv, div. Woofer. Aktuell: Verkauft
Joze1 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2019  –  554 Beiträge
Trabbi Go!s SQPL
Partycracker am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  330 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.578
