[VW Bora] Meine neue Luxusschleuder...Konzept steht!
blaCKSHeep652
#1 erstellt: 04. Jul 2006, 20:24
Hallo Leute!
Das Abitur is geschafft, und jetz kann ich mich meiner Lieblingsbeschäftigung zuwenden, Lautsprecher in mein Auto zu Montieren.
Ich hab im letzen Jahr angefangen mit einem 10mm² Stromkabel, eine JBL Stufe an ein Emphaser Woofergehäuse geschraubt, und einem Canton Hecksystem. Dann flog als erstes der Woofer raus, naja, das Hecksystem wär sinnvollger gewesen...
Ich hab mir dann letzten Sommer meine erste eigene Endstufe gekauft, ein Hifonics Olympus XI. Dazu neue Lautsprecher für vorn, Xetec Gravity G4.
Dazu hab ich mir einen doppelten Boden geschustert:
Damit kam ich ganz gut durch den Winter. Aber ein Woofer musste her, und ein Monoblock. "Aha, eine VRX 1.500 aus der ersten Serie, die muss es sein!" (bei Ebay) Ging bei der Post verloren ^^. Naja, eine Alternative musste her...
Jetz hab ich Zeit, und folgendes ist zu verbauen:
FS-Amp: Hifonics Olympus XI
Sub-Amp: Hifonics Atlas XI FE
Sub: Hertz HX 250 D
FS: Xetec Gravity G4/T-26 + Rainbow W 165 Profi Vanadium Kick
HU: Clarion DXZ 948 RMP
Cab: AIV 2F
Strom: 50mm² Schweisskabel
Sonstiges: AIV Silverline 4,5mm² für Kickbässe, und 2,5mm² für FS.
Die Fahrertür:
Erst eine Schicht Braxzeug:
Dann MTX Matten:
Vom fertigen Zustand hab ich keine Bilder, ich war etwas demotiviert, weil mein erster Glasfaserspachtel-versuch nach einer woche immer noch nicht hart war...
Dann hab ich Kabel verzogen, und siehe da, mein Beifahrerfußraum steht unter Wasser:
Ursache war, dass mein altes 25² Kabel, was momentan die Olympus befeuert das Kondainswasser der Klimaanlage ins wageninnere lenkt. Fehler wird demnächst behoben, kommt ja ein neues Kabel.
Dann die Beifahrertür:
Erstmal entfetten:
Dann hab ich mir die Lautsprecherhalterung vorgenommen:
Schleif, schleif
Fertig!!
Und alles soweit ferig gedämmt...
Der Ring hat mittlerweile einen schönen Kunstlederüberzug bekommen und der Lautsprecher is drin.
Nur hab ich jetz ein problem: Die Halterung vibriert . Kann das an den Schrauben liegen?
Hab M6 mit Beilagscheiben und Muttern genommen, die bei Vibrationen nicht aufgehn...
In diesem Sinne, auf ins Finale!
MfG Martin
blaCKSHeep652
#2 erstellt: 06. Jul 2006, 08:40
So, hier mal das Endergebnis
Einmal ohne Abdeckung...
...und einmal mit Abdeckung.
Das Drönen hat sich mit ein wenig nachdämmen und der Montage der Verkleidung auch verabschiedet, so dass ich jetz sehr zufrieden bin mit dem Endresultat.
Als nächstes kommt die Subwooferbox dran. Für den HX 250 D hab ich mir ein Gehäuse zwischen 9 und 15l vorgestellt. Mein Kofferraum soll weiterhin 3 Kästen Bier befördern können, also muss alles unter einen doppelten Boden.
Auf das Reserverad möchte ich allerdings auch nich verzichten, da ich mir in der kurzen Zeit, in der ich den Führerschein besitze schon einen Plattfuß geholt hab, wo mit ein "Flickset" auch nix mehr genutzt hätt
Das heißt das Gehäuse muss so flach wie möglich werden...
Gibt das Probleme, wenn unter dem Woofer nur ca. 2cm Luft bleibt??
blaCKSHeep652
#3 erstellt: 06. Jul 2006, 18:51
hab jetz mal die Kiste geplant, der 45°Winkel wird wahrscheinlich noch durch einen 66°Winkel erstetzt, hoch is das Teil ca. 24 cm...
Meinungen?
Mira`
#4 erstellt: 06. Jul 2006, 20:12
Sieht doch soweit ganz gut aus. Kann man nicht meckern.
blaCKSHeep652
#5 erstellt: 03. Feb 2007, 12:11
Werd dann mal den Rest meiner Ergebnisse vom Sommer Posten
Die Subwoofer Kiste wurde doch ein wenig anders, als die Konstruktionszeichnung, weils von der Höhe nicht Funktioniert hat :D, sonst hätt ich nen Ali gebraucht, statt dem Hertz Doppelschwinger
Die Box wird auf ein ordentliches Fundament in der Reserveradmulde geschraubt, nebendran is ein 2F Kondensator sowie + und Masseverteilerblöcke.
Die Grundplatte drüber is von meinem alten Ausbau, ein wenig modifiziert und mit einem feinen Filz überzogen, die Endstufen hab ich 10 mm höher gelegt, wegen der Luftzirkulation und Hitzeentwicklung.
Fundament:
"Stromzentrale":
Dann kam ein kleines Problem: Die Hifonics Atlas passt ums Arschlecken grad noch rein in den Kofferraum, die Schwierigkeit bestand dann darin ein 25mm² Schweißkabel um 90° zu knicken, aber nach einer stunde, blutigen fingerkuppen und einem Wutanfall war dann alles drin
Der Kondensator im "Keller" is für die Atlas, der Kondensator oben für die Olympus, sicher ist sicher.
Dann musste sich rausstellen ob ich richtig gemessen hatte, und ob die Sub-box in das vorgesehene Loch passt, sonst heißts alles wieder raus
Und siehe da, passt sitzt und hat luft:
Schicker Filzüberzug drüber und fertig vorerst...
Was haltet ihr davon?
DaHoschi
#6 erstellt: 03. Feb 2007, 12:21
Also ich finde es sehr gelungen.
Bravo, immer weiter so!
mfg
christian
silence109
#7 erstellt: 03. Feb 2007, 12:27
das seh ich genauso
blaCKSHeep652
#8 erstellt: 03. Feb 2007, 14:46
Ich bräuchte jemanden, der mir bei Einstellungen, Laufzeitkorrektur usw. helfen könnte in meiner Nähe, irgendwo zwischen München und Passau...Kennt ihr da jemanden?
blaCKSHeep652
#9 erstellt: 24. Mai 2007, 20:54
So, der Polo war einmal...
Hab mir vor nem Monat einen Bora Highline 1.6 geleistet...Hat mal nem älteren Herrn gehört, deshalb top gepflegt. Bilder folgen
Zum Konzept:
HU: Clarion DXZ 958 RMP
HT: Scanspeak D2904 in A-Säule
MT: Hertz HD 500 in Spiegeldreiecke
TMT: 2x Hertz HV 165 L
Sub: Hertz HX 300
HT/MT-Stufe: Audison VR 404
TMT-Stufe: Audison VRX 2.150 EX
Sub-Stufe: Audison VRX 2.250 EX
Kabel:
50mm² Schweißkabel
2,5mm² für die HT + MT AIV Silverline
4,0mm² für die TMT AIV Silverline
2x AIV 1F Kondis
LZK is Möglich für alle Kanäle, die VR 404 wird aber früher oder später durch was potenteres zu den anderen beiden Stufen passendes ersetzt, denk da an ne VRX 4.300 oder ne Steg aus der K Serie, mal gucken was der geldbeutel noch hergibt
Einbaubilder gibts auch bald
Bora SoundAnlage
Bora96 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  5 Beiträge
Mein Einabu in meinem VW-Bora Limo!
bora189 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  12 Beiträge
[Julians VW Bora] SQPL: Zweitwagen mit Pegelambitionen, aktuell: Verkauft!
Joze1 am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2022  –  477 Beiträge
Projekt Bora - der Einbau
ultima88 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  42 Beiträge
Mein Konzept steht
steweb am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  81 Beiträge
Bora Variant bekommt neue Musik (Vollaktiv in Planung)
Anfaenger_2010 am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  38 Beiträge
HLFE! Golf4/Bora Fensterkurbel entfernen
FredoRix am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  5 Beiträge
VW Passat
SchallundRauch am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  2 Beiträge
[VW T4] Meine Anlage
Michael(MZ) am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  5 Beiträge
Unser Bora und der Soundausbau
Eheprojekt am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.409
