| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mi... | |
SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mit DD M4a / Projekt beendet!+A -A |
etzi83
#352
erstellt: 08. Nov 2013, 13:00
versteh nicht ganz was das mit der reihenschalltung mit dem verhalten der woofer zu tun hat... die leistung welche am woofer ankommt ist doch die selbe wie bei parallelschalltung. bei reihe weniger spannung aber mehr strom pro woofer bei parallel mehr spannung, weniger strom. würde mich über die aufklärung sehr freuen
'Stefan'
#353
erstellt: 08. Nov 2013, 13:34
WENN beide Lautsprecher identisch sind. Hier hat man offensichtlich massive Fertigunstoleranzen (in unterschiedlichem f_s resultierend) und dementsprechend gegeneinander verschobene Impedanzmaxima. Es fällt an den jeweiligen Lautsprechern im gleichen Frequenzbereich eine unterschiedliche Spannung ab -> (relative) lineare Verzerrungen. Hier anschaulich: http://www.hifi-foru...ad=1818&postID=18#18Unterschiede gibt's auch bei der Parallelschaltung, das aber deutlich weniger ausgeprägt. [Beitrag von 'Stefan' am 08. Nov 2013, 13:36 bearbeitet] |
Chri996
#354
erstellt: 08. Nov 2013, 14:40
Hab mir dass schon gedacht, im Prinzip könnte ich je zwei Woofer parallel an einen Kanal der Steg hängen. Wäre dann pro Kanal 1Ohm und dass gleiche wie 2 Ohm Brücke. Signal kommt sowieso Mono aus dem 6to8. Mach ich heute mal, wird besser sein MfG Chri |
Chri996
#355
erstellt: 08. Nov 2013, 20:47
Umgeschlossen und Filter auf Flat!! siehe da: Geschlossene Türen: ![]() Fahrertür geöffnet: ![]() Motor läuft, Batterien vollgeladen Feine Sache, klingt gleich nicht mehr so matschig MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 08. Nov 2013, 20:49 bearbeitet] |
gramsi
#356
erstellt: 08. Nov 2013, 21:14
nicht schlecht |
Chri996
#357
erstellt: 08. Nov 2013, 21:24
Hab gestern vergessen die Frequenzweichen rauszunehmen, daher der schockierend niedrige Wert... hab mir schon Gedanken gemacht |
gramsi
#358
erstellt: 08. Nov 2013, 21:35
Dafür sind ja Testläufe da und was kommt nu bei rum |
Chri996
#359
erstellt: 08. Nov 2013, 21:57
Sehr heftig, mein Leon leidet! Verbindung von Dach zu Frontscheibe macht ordentlich Hub, auch die Türen bewegen sich ziemlich... Jetzt noch auf die nächste Zahlung warten und dann Caddy suchen ![]() Mal sehen ob die Gladen noch lauter werden, einspielen und so MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 08. Nov 2013, 21:58 bearbeitet] |
etzi83
#360
erstellt: 08. Nov 2013, 22:02
sauber!!! |
Adivos
#361
erstellt: 08. Nov 2013, 22:54
Guter Wert aufn Termlab |
Chri996
#362
erstellt: 09. Nov 2013, 11:38
Bei dieser Membranfläche hätte ich auch 150db+ erwartet Zwar nicht sofort und nicht bei 30Hz, da hilft aber anscheinend das Auto gut mit. Bin bei höheren Frequenzen 1-2db leiser MfG Chri |
Chri996
#363
erstellt: 16. Apr 2014, 07:01
M1chel
#364
erstellt: 16. Apr 2014, 14:56
warum gibts ein stillstand?? bzw rückschritt?? gruß Michel |
st3f0n
Moderator |
#365
erstellt: 16. Apr 2014, 15:01
Ich hoffe doch, es wird nur umgebaut und das Auto muss nicht weg. |
Chri996
#366
erstellt: 16. Apr 2014, 16:35
Es war mir alles nicht ganz recht wie ich die Sachen verbaut hatte, daher hab ich mal alles rausgerissen... Überleg mir jetzt wie der neue Einbau werden sollte, eine Wall ist geplant |
M1chel
#367
erstellt: 16. Apr 2014, 16:55
das wird ja sehr interesant jetzt... viele Bauen jetzt auf Wall um |
Chri996
#368
erstellt: 16. Apr 2014, 18:13
Jetzt werden die Autos alle alt, darum werden wohl viele Walls gebaut :-D Hatte die 4 Gladen schon liegend in 300Liter statt der Rückbank, war mir aber zu langweilig |
Chri996
#369
erstellt: 18. Apr 2014, 17:31
[Beitrag von Chri996 am 18. Apr 2014, 17:33 bearbeitet] |
Likos1984
#370
erstellt: 20. Apr 2014, 19:07
Da sieht man mal wieder wer früher gerne mit Lego gespielt hat, und Ü Eier gegessen hat |
geilewutz
#371
erstellt: 21. Apr 2014, 13:01
ich hoffe die wall wird nicht nur reingeklebt sondern auch mit dem Gurtschrauben gesichert, kenne einige deren leben an bauschaum hängt |
Chri996
#372
erstellt: 21. Apr 2014, 14:22
Geplant ist eine Halterung an den mittleren Gurtschrauben und darauf dann die Grundplatte zu verschrauben. Mal sehen, es geht momentan durch Nachmittagschicht und fehlende Helferhände nichts weiter Edit: ![]() Ein wenig an den Halterungen gearbeitet :-) 5mm Profil mit 60mm Außenmaß Edit 2: Momentan Baustopp... Downpipe beim Turboausgang abgerissen... MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 25. Apr 2014, 01:35 bearbeitet] |
Chri996
#373
erstellt: 27. Apr 2014, 09:07
gramsi
#374
erstellt: 27. Apr 2014, 11:22
oha, bleibt das so oder versteifst Du die Seitenwände noch oder machste die Wandung dicker ? |
Chri996
#375
erstellt: 27. Apr 2014, 12:02
Es werden noch Gewindestangen durch die Außenwände und den Port gezogen und an jeder Wand verschraubt ;-) |
Neruassa
#376
erstellt: 27. Apr 2014, 12:20
Ist das der Port in der Mitte? Nenn mal paar Rohdaten. |
neo_oen
#377
erstellt: 27. Apr 2014, 14:17
Wo sollen denn da noch die Amps Platznehmen? |
st3f0n
Moderator |
#378
erstellt: 27. Apr 2014, 14:47
Vermutlich an der Rückwand oder an den Seiten. |
Böötman
#379
erstellt: 27. Apr 2014, 17:55
Leider OT aber was bringt ne Downpipe effektiv? |
Chri996
#380
erstellt: 28. Apr 2014, 11:09
![]() Inkl Versteifungen :-) Port ist der Schacht in der Mitte, ja Rohdaten: Port bereits abgezogen bleiben mir 596Liter über, Portfläche 1715cm2 und 50cm lang Amps kommen planmäßig auf die hintere Wand, wenn mir die Fläche unpassend erscheint hab ich auch über der Kinetik noch Platz für ein zweistöckiges Gerüst. Downpipe bringt ohne chippen und bei meinem Spielzeug-Motor nichts, aber wenn das Material bricht muss man halt was machen ;-) Heute um 22:00 werd ich mit der Front beginnen MfG Chri |
Chri996
#381
erstellt: 01. Mai 2014, 01:51
gramsi
#382
erstellt: 01. Mai 2014, 07:17
Schick schick, machste den Port noch rund? Oder hat man in dieser Grösse kein Probleme mit Kanten |
Chri996
#383
erstellt: 02. Mai 2014, 21:08
Also Portgeräusche sind aktuell mein kleinstes Problem, gestern Nacht ist mir der Innenspiegel einfach abgefallen Die untere ESX verursacht störende Pfeifgeräusche in den Hochtönern, sobald ich bei dieser Endstufe die Cinch abziehe ist es vorbei... Muss jetzt noch rausfinden ob es vom Kondensator kommt oder die Stufe defekt ist MfG Chri |
23Kuchen
#384
erstellt: 02. Mai 2014, 21:13
Hallo Ich als Neuling hätte da mal eine Frage, und zwar welchen "Sinn" macht eine solche Anlage? Denn bei der Größe scheint mir als würde man die im Alltag gar nicht auslasten können ohne dabei taub zu werden. Fährst du damit auf Wettbewerbe oder hast du einfach Spaß am basteln? Hab mir jetzt allerdings auch nicht die Mühe gemacht den Thread durchzulesen, falls du das bereits irgendwo angesprochen haben solltest. Ich freue mich auf Antworten, greets [Beitrag von 23Kuchen am 02. Mai 2014, 21:13 bearbeitet] |
Chri996
#385
erstellt: 02. Mai 2014, 21:53
Ich spreche mal nur für mich: Wirklichen Sinn macht das ganze schon lange keinen mehr, die Front ist leider viel zu schwach um mit dem restlichen Equipment mithalten zu können. Auch sind Walls im Normalfall eher für Wettbewerbe brauchbar, Musikhören auf längere Zeit ist anstrengend :-) ABER: Wenn man mal in einem Fahrzeug mit solch einer Anlage gesessen ist und den Druck gefühlt hat ist es schon ein wenig ansteckend! Ist für mich auch eher ein Test gewesen ob ich (mit Hilfe) auch sowas in mein Fahrzeug bekomme. Mir ist es das wert gewesen ![]() Als eigentliche Antwort zu deinen Fragen: Taub werden ist relativ Reine Lust am basteln und hören MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 02. Mai 2014, 21:55 bearbeitet] |
23Kuchen
#386
erstellt: 02. Mai 2014, 22:06
Na dann |
ErikSa91
#387
erstellt: 03. Mai 2014, 21:25
Hi, wo hast du die Halterungen her und wie/wo hast du die fest gemacht? LG Erol |
Chri996
#388
erstellt: 03. Mai 2014, 21:31
Selbst angefertigt aus Profilrohr, 6cm Außenkante. Verschraubt an den originalen Gurtschrauben von den mittleren Gurtschlössern Einzelheiten kann man auch hier erfragen: Facebook Link, klick mich |
Chri996
#389
erstellt: 13. Jul 2014, 23:19
cwolfk
Moderator |
#390
erstellt: 14. Jul 2014, 12:41
Mal eben wieder ein 5 Stitzer, nach der toll eingebauten Wall Glückwunsch zum Sieg! Grüße, Carsten |
neo_oen
#391
erstellt: 14. Jul 2014, 14:15
Jo Glückwunsch. Ich glaube du hast aber eher Lust an bauen und frimmeln als am hören, kommt mir zumindestens so vor |
Chri996
#392
erstellt: 14. Jul 2014, 20:00
Danke für die Glückwünsche Die Wall war nur ein Fun-Projekt, ohne Aussicht auf längeren Bestand... Die Rückbank wurde in diesen 10 Wochen mit der Wall schon gelegentlich vermisst... vor allem von der Freundin Jetzt werd ich mir einen 4th Order Bandpass reinbauen und dann hoff ich dass der Bass noch reicht für mich MfG Chri |
Likos1984
#393
erstellt: 14. Jul 2014, 20:13
Im Sommer braucht man keine Rückbank für die Freundin Spass bei Seite, wieviel mehr Verbrauch hsst du mit Wall gehabt? |
Chri996
#394
erstellt: 15. Jul 2014, 01:00
Hab eigentlich nicht wirklich auf den Verbrauch geachtet, sollte aber in etwa gleich gewesen sein als mit "normaler" Anlage. Woofer waren die Gladen SQX15 Extreme, die wiegen zusammen das gleiche wie der eine GZPW 15 SPL welcher vorher verbaut war. Fahrweise mit Wall war auch etwas vorsichtiger, von daher schlecht zu vergleichen. Den meisten Sprit hab ich sowieso im Stand verbrannt Zurück zum Projekt: Die Breitbänder wurden vergangene Woche neu eingepegelt weil mir der Hochton einfach zu dumpf war. Nun knacksen diese Billigteile jedoch öfter und sollten daher auch mal getauscht werden. Hat jemand Vorschläge für tief trennbare Hochtöner die auch laut sind? MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 15. Jul 2014, 01:05 bearbeitet] |
ErikSa91
#395
erstellt: 15. Jul 2014, 10:52
Hi, was ist denn tief trennen bei dir? Richtig robust sind die Replay Master HT. Schau/höre sie dir an LG Erik |
Chri996
#396
erstellt: 16. Jul 2014, 20:40
Hi Erik! Naja, die BB hab ich mit einem 500Hz Highpass laufen, das ist tief Mal sehn ob ich wo welche zum probehören bekomme LG Chri |
Neruassa
#397
erstellt: 16. Jul 2014, 20:43
So tiefst wirst du keinen Hochtöner trennen können. Auch nicht Ansatzweise so tief. |
ErikSa91
#398
erstellt: 17. Jul 2014, 11:48
Lol können tust du das schon ... laufen wird es definitiv auch. Ist nur die Frage wie lang, bzw. bei welchem Pegel. Ich denke auch, da bist du mit ein paar BB besser bedient. LG Erik |
Chri996
#399
erstellt: 17. Jul 2014, 12:23
Hab auch nicht vor HTs so tief zu trennen, wollte nur sagen wie tief momentan getrennt ist Bins nur schon gewohnt den Mittelton am Armaturenbrett zu haben MfG Chri |
Neruassa
#400
erstellt: 17. Jul 2014, 12:56
Dann bau doch 3 Wege Teilaktiv. |
Chri996
#401
erstellt: 17. Jul 2014, 13:59
Die Idee zu 3 Wege war schon vorhanden, wenn dann aber aktiv wofür ich aber noch 2 Verstärkerkanäle brauchen würde. Für einen weiter Verstärker hab ich aber keinen Platz mehr im doppelten Boden. Wenn ich einen kleinen 6 Kanal Amp mit ordentlich Leistung zu einem guten Preis finde werde ich vermutlich eh umrüsten! MfG Chri |
st3f0n
Moderator |
#402
erstellt: 17. Jul 2014, 14:35
Du könntest den Kondensator raus schmeißen und eine Platzsparendere Stufe einbauen. Eine kleine 2 Kanal für den Hochton oder so. |
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet RamyNili am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 609 Beiträge |
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie RamyNili am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 201 Beiträge |
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott -i.nwA_ am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 12 Beiträge |
Projekt Seat Leon 5f gramsi am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 755 Beiträge |
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 247 Beiträge |
Seat Leon 1P - 3 Wege aktiv - Hertz Mille Legend Leon1P94 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 52 Beiträge |
[Seat Leon 1P] Pffff der kann eh nur laut! der_Olly am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 188 Beiträge |
[Seat Leon Cupra ST] 1. Komplett Projekt Maskottchen am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 7 Beiträge |
Seat Leon Umbau Leon14 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit Chri996 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 141 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.701
