| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mi... | |
SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mit DD M4a / Projekt beendet!+A -A |
Joze1
Moderator |
#502
erstellt: 07. Dez 2015, 17:32
Wirklich sehr sauber gearbeitet ![]() Ich finde beachtlich, dass der ganze Kofferraum voll ist und trotzdem nur 120 Liter zusammengekommen sind... Der 1P hat scheinbar doch ein ganzes Stück weniger Kofferraum als der 1M
Chri996
#503
erstellt: 07. Dez 2015, 17:49
Danke, wir haben unser bestes gegeben Sehr sparsam bin ich bisher mit dem Platz auch nicht umgegangen, der doppelte Boden verschlingt schon viel Höhe, das Gehäuse hat keine Schrägen welche noch etwas Volumen bringen würden,... Außenmaß hab ich: Höhe 42cm Tiefe: 41cm Breite: 100cm [Beitrag von Chri996 am 07. Dez 2015, 17:49 bearbeitet] |
Böötman
#504
erstellt: 07. Dez 2015, 17:53
Der doppelte Boden klaut ja auch seine Liter ... An sich ist der KR vom 1P größer als man bei der Außenansicht denkt. |
Joze1
Moderator |
#505
erstellt: 07. Dez 2015, 18:04
gramsi
#506
erstellt: 08. Dez 2015, 22:05
Schönes Ding! Hatten wir ja hier und da schon! Mal am Rande, hast Du Deine hinteren Türen gedämmt? Weißt Du ob es da einen AGT gibt? Ein Freund hat Probleme mit dem elektrischen öffnen der Tür das geht nämlich nicht mehr, nun weiß ich nicht was es für ein Aufwand wird! Danke schonmal |
Joze1
Moderator |
#507
erstellt: 08. Dez 2015, 22:10
Wenn es vorne keinen gibt, ist in 99% der Fälle hinten auch keiner vorhanden. Meinst du mit elektrischem Öffnen dass die Zentralverriegelung dort nicht mehr will? Das ist dann oft ein elektrischer Fehler im Türschloss... |
st3f0n
Moderator |
#508
erstellt: 08. Dez 2015, 23:55
gramsi
#509
erstellt: 09. Dez 2015, 06:18
Danke Also weiter hier im Text |
Chri996
#510
erstellt: 09. Dez 2015, 18:19
@gramsi: Hinten gibt es keinen AGT, ist gleich bescheiden wie vorne... Dass Problem mit der Entriegelung hatte ein Freund bei seinem 1P schon mal, ein paar leichte Schläge mit der Faust auf den Türgriff haben das Problem vorrübergehend gelöst ![]() Umso höher ich mit dem Gehäuse komme umso weniger Tiefe ist natürlich möglich, bei mir schließt das Gehäuse bündig mit der Rückbank ab |
Chri996
#511
erstellt: 12. Dez 2015, 19:49
gramsi
#512
erstellt: 13. Dez 2015, 10:22
An so einem normalen SPL Lab hab ich auch noch interesse. Feine Sachen |
Chri996
#513
erstellt: 14. Dez 2015, 10:50
Chri996
#514
erstellt: 18. Dez 2015, 15:01
Chri996
#515
erstellt: 22. Dez 2015, 18:51
Joze1
Moderator |
#516
erstellt: 22. Dez 2015, 23:40
Ist das die Peak-Messung, die du da gepostet hattest? Also um die Fahrzeugresonanz herauszufinden? Wundere mich grade über die niedrige Reso |
Chri996
#517
erstellt: 24. Dez 2015, 13:59
Könnte man so sagen, aber durch das sehr große Gehäuse hab ich keine ideale Güte um den Peak richtig zu messen... Laut Messung bei 40Hz und 43Hz am lautesten, zweifel ich aber an. Somit werd ich erstmal einen 47Hz Port bauen und dann wieder messen. Grundplatten für die zukünftigen Ports hab ich genug Portbau geht auch weiter: ![]() |
Joze1
Moderator |
#518
erstellt: 24. Dez 2015, 15:41
Ideale Güte braucht man nicht zwangsweise. Wichtig ist erstmal, dass das Gehäuse nicht zu klein ist, das zweifle ich aber hier an. Eine Freifeldmessung würde da helfen... Aber selbst 47 Hz sind deutlich zu niedrig. Hattest du den LowPass aus? Der 1M ist ja von der Form und Innenraum-Größe ähnlich und wir haben die Reso bei 57 Hz gemessen [Beitrag von Joze1 am 25. Dez 2015, 08:56 bearbeitet] |
Chri996
#519
erstellt: 25. Dez 2015, 00:27
Auf irgendwas vergisst man doch immer Nächste Messung mit offenen Filtern folgt |
Chri996
#520
erstellt: 26. Dez 2015, 18:31
cwolfk
Moderator |
#521
erstellt: 04. Jan 2016, 10:32
Mit großzügig abgerundetem Port steht da ne 145 Grüße, Carsten |
ErikSa91
#522
erstellt: 04. Jan 2016, 16:53
Respekt. Soviel wie ich mit 2 x15 |
Chri996
#523
erstellt: 05. Jan 2016, 18:06
Port schleifen, ich hasse es ![]() ![]() Die nächsten Tage mal einbauen und brummen ![]() @ErikSa91: Hab die 144,5dB nur mit Sinus, bei Musik schaff ich vermutlich etwas weniger. Wie sieht dein Setup aus? MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 05. Jan 2016, 18:15 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#524
erstellt: 05. Jan 2016, 18:21
Evtl. solltest du dir eine Oberfräse besorgen samt Abrundfräser. da ist das innerhalb von einer Minute erledigt. Dann noch einen Fräszirkel und du kannst dir hübsche Ringe fräsen oder runde Ausschnitte für Kisten. Sieht sonst gut aus. |
Chri996
#525
erstellt: 05. Jan 2016, 22:16
Oberfräse ist vorhanden, leider ist mir der größte passende Abrundfräser zu klein... Daher wird mit der Oberfräse eine 45° Fräsung gemacht, dann mit der Raspel weitergearbeitet und zum Schluss mit dem Schwingschleifer und per Hand fein geschliffen. Glatt wie ein Baby-Popo ![]() Ausschnitte werden nur mehr mit der Fräse gemacht, wenn ich nur früher gewusst hätte wie einfach und perfekt das wird [Beitrag von Chri996 am 05. Jan 2016, 22:17 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#526
erstellt: 06. Jan 2016, 13:36
Ich glaube ich brauche mal einen Fräsen Lehrgang Weiter so! |
Chri996
#527
erstellt: 08. Jan 2016, 18:33
gramsi
#528
erstellt: 08. Jan 2016, 18:43
The Black Beast |
Chri996
#529
erstellt: 09. Jan 2016, 13:42
Sollte von außen nicht zu auffällig werden und endlich mal ein schönes Finish haben |
Chri996
#530
erstellt: 14. Jan 2016, 14:20
Tieftöner sind verkauft, Breitbänder kommen raus. Hab was neues bestellt, etwas mehr Richtung SQ ![]() Alles nochmals schleifen und dann kommt die endgültige Lackschicht drauf [Beitrag von Chri996 am 14. Jan 2016, 21:57 bearbeitet] |
Chri996
#531
erstellt: 22. Jan 2016, 20:25
Chri996
#532
erstellt: 26. Jan 2016, 10:58
cwolfk
Moderator |
#533
erstellt: 26. Jan 2016, 11:12
Dass Port abrunden richtig was bringt, hatten wir ja erwartet Rückbank umlegen gehört ja schon db dragger Tricks Kopfstützen vorn ggf raus, Sitze sehr steil stellen soll auch manchmal helfen, ebenso wie man Sonnenblenden weggklappen mal testen kann. Das ein oder andere Zehntel kommt da manchmal.Schöne Steigerung, Glückwunsch! |
LexusIS300
#534
erstellt: 26. Jan 2016, 13:17
Schöne Nummer Dach dämmen macht angeblich nicht lauter, im Gegenteil |
cwolfk
Moderator |
#535
erstellt: 26. Jan 2016, 14:26
Kann so und so ausfallen.. Manche sagen dass man sich die Karre leise dämmt, weil der durch die Reso verursachte Peak kleiner wird. Im Gegensatz dazu sieht man Extreme Fahrzeuge, die möglichst schallhart gemacht werden. Und manchmal liegt es beim lauter/leiser auch einfach an einer Verschiebung der Reso, auf die dann neu abgestimmt werden muss. Der Berechenbarkeit wird da relativ früh ein Ende gesetzt und dann hilft nur noch Erfahrung weiter, die man wiederum durch Testen erlangt Grüße, Carsten |
Joze1
Moderator |
#536
erstellt: 26. Jan 2016, 16:13
Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe: Diese Aussage wird getroffen, weil weiter auf der vorherigen Reso gedrückt wird und vernachlässigt wird, dass diese sich ja verschiebt... |
Chri996
#537
erstellt: 26. Jan 2016, 18:33
Die Dachdämmung muss sowieso noch warten... hab bei dieser Kälte absolut nicht Lust mein Auto wieder zu zerlegen Die vorderen Sitze und Kopfstützen kann ich noch testen, Sonnenblenden haben keinen Effekt. Vorher muss aber der Port wirklich passen ![]() Zum Port: Hab jetzt eine Rundung mit ca R20 auf allen Kanten, Welche Rundung hat ein Aeroport? Bringt eine größere Rundung noch etwas oder sollte ich wo anders nach ein paar dB suchen? Versteifungen sind aktuell auch noch keine im Gehäuse, hab die Sorge dass dann vielleicht der "Flow" nicht mehr passen könnte. Gehäuse hat Außenmaße h=42cm b=100cm t=41cm; Oberseite durch Port und Vertiefung des Subs doppelt. Will mir mein schönes Gehäuse durch die Versuche nicht zerstören oder verschandeln, es wurde eben aus Gründen der Langlebigkeit ausnahmsweise genau gearbeitet ![]() Masse von der Batterie zur Karosserie verstärkt mit 35mm2 ![]() Innenlicht gedämmt, mal sehn ob es besser oder schlechter wird mit den Geräuschen ![]() MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 26. Jan 2016, 20:56 bearbeitet] |
Chri996
#538
erstellt: 30. Jan 2016, 11:05
gramsi
#539
erstellt: 30. Jan 2016, 14:56
nicht schlecht |
cwolfk
Moderator |
#540
erstellt: 30. Jan 2016, 17:27
Nochmal eine ordentliche Steigerung, sehr schön! Woher kommt dein <1kW Gefühl? Mein Gefühl sagt in letzter Zeit, das sowas imer "schnell mal weg" ist ![]() Grüße, Carsten |
Böötman
#541
erstellt: 30. Jan 2016, 18:15
3,5 dB nur durch abrunden des Ports ??? Wie nah sind Aeroports am "Optimum" dran bzw wie sieht das konkret? |
Chri996
#542
erstellt: 31. Jan 2016, 11:43
@gramsi: Danke @cwolfk: Durch meinen hohen Impedanzanstieg und die vorhandene Stufe hab ich unter 1kW vermutet, sind aber laut SPL LAB Smart Monitor ca. 1,3kW drauf gewesen. Mit ca. 980W hab ich eine 146,8 stehen. @Böötman: Hab sonst nichts am Gehäuse verändert und Endstufe gleich eingepegelt. Einzig die Rückbank hab ich umgelegt, hat 0,8dB beigetragen Zu den Aeroports kann ich nichts sagen, würds aber gerne mal testen ob es vielleicht noch besser/lauter wird. Vielleicht werde ich den Port nochmals nachschleifen um einen noch größeren Radius zu bekommen. Werde die nächsten Tage nochmal mein Oszi anklemmen und die Endstufen neu einpegeln. Durch die höhere Trennung an den Tieftönern kann ich mehr Leistung aufgeben und die Reserven der Stufe nutzen, dann sollte die Front etwas näher an den Subpegel kommen. Bin nur noch unentschlossen mit welchem Signal ich einpegeln soll. [Beitrag von Chri996 am 31. Jan 2016, 11:54 bearbeitet] |
Böötman
#543
erstellt: 31. Jan 2016, 13:15
An sich müsste durch nen runden Port auch noch etwas pegel generierbar sein. Hast du die Kiste mal umgedreht (Chassis und Portseite vertauscht) und dann gemessen? |
Weltkulturerbe
#544
erstellt: 31. Jan 2016, 13:36
Komplett neue Front bauen,Port und Woofer soweit wie möglich zueinander entfernt. Port über die ganze Breite und gleich eine Außenwand mit nutzen. |
Chri996
#545
erstellt: 31. Jan 2016, 13:42
@Böötman: Meinst du durch mehr abrunden oder durch verwenden eines Rohres? @Weltkulturerbe: Neue Front geht aufgrund von Leim nicht... Sowie das mitnutzen der Außenwand auch nicht geht wegen dem Wechselport |
Böötman
#546
erstellt: 31. Jan 2016, 15:28
Rohrprofil in stabiel ...Maximaler Flächeninhalt bei minimaler Umrandungs- und damit Reibungsfläche. |
Chri996
#547
erstellt: 31. Jan 2016, 15:55
In die Höhe bauen geht bei mir leider nicht, könnte nur nach innen bauen. Dein Foto bringt mich aber wieder auf Ideen |
Böötman
#548
erstellt: 31. Jan 2016, 17:15
In die Tiefe passt schon, nur so ist der Aufbau erkenntlich. |
Chri996
#549
erstellt: 03. Feb 2016, 21:09
Neuzugang, 1x/10x Tastköpfe fürs Oszi: ![]() Projekt Aeroport aus dem vollen: ![]() ![]() Um dann weniger Zeit mit den Außenkanten des Ports verbringen zu müssen werden die Ecken abgefräst. ![]() ![]() Turmbau zu Babel: ![]() Innenausschnitt wird dann vorraussichtlich 21cm betragen, also 346cm². Wandstärke des "Aeroport" hab ich dann mindestens 3cm ![]() Heute Regen, daher hab ich den DSP bearbeitet ![]() Trennfrequenz der Front etwas angehoben, Endstufe etwas höher eingepegelt. KLINGT, IS LAUT, PASST! [Beitrag von Chri996 am 03. Feb 2016, 21:18 bearbeitet] |
Böötman
#550
erstellt: 03. Feb 2016, 21:18
Also, das war nur als Option gedacht. Ich hätte nicht vermutet das du´s wirklich umsetzt und das so schnell. |
Chri996
#551
erstellt: 03. Feb 2016, 21:36
Juckt mich zu wissen was die genauen Änderungen durch die andere Form sind, danke für die Idee |
Likos1984
#552
erstellt: 04. Feb 2016, 10:13
Wie hoch ist die Front angehoben? |
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet RamyNili am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 609 Beiträge |
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie RamyNili am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 201 Beiträge |
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott -i.nwA_ am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 12 Beiträge |
Projekt Seat Leon 5f gramsi am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 755 Beiträge |
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 247 Beiträge |
Seat Leon 1P - 3 Wege aktiv - Hertz Mille Legend Leon1P94 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 52 Beiträge |
[Seat Leon 1P] Pffff der kann eh nur laut! der_Olly am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 188 Beiträge |
[Seat Leon Cupra ST] 1. Komplett Projekt Maskottchen am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 7 Beiträge |
Seat Leon Umbau Leon14 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit Chri996 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 141 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.301
