Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P
gramsi
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 16:50
So dann möchte ich meinen eigenen Einbau vortsellen!
Zuerst mal das Wägelchen,
dies ist ein speedblauer Seat Leon 1P mit nem 1.4 TSI Motörchen in der Sport Limited Edition. Dieser wurde noch 40mm tiefergelegt und hat JE Design Scheinwerferblenden bekommen.
Verbaut wurde eine 4 Wege Vollaktivanlage,welche komplett Rückrüstfähig sein sollte,sprich ich kann alles schadfrei entfernen,Original Radio rein und fertig (die Serienanlage wurde nicht geändert).
hier erstmal die Übersicht der Anlage
http://www.db-junkie...tand%2007%202010.jpg
Als HU wurde ein Kenwood Navi verbaut.
In der Mittelkonsole wurden die Airbagleuchte und der Warnblinklichtschalter versetzt und in eine neue selbstgebaute Blende integriert wo auch eine Spannungsanzeige und das Bedienteil vom BitOne Prozessor Platz fand!
Der Mitteltöner ist ein Exact MG10 welcher auf ein 1,5l geschlossenes Volumen spielt. Daneben wurde der Diabolo D19 HT mit untergebracht.
Die TMT sind die Andrian Audio A130, welche ich finde mit die besten 13er Chassis auf dem Markt sind! Diese spielen auf ein 4,5l geschlossenes Volumen als Kickpanel verbaut und gehen sowas von saugeil
Im Kofferraum fand ein DD 2512a D4 in einem 55l Bassreflex Gehäuse sein Plätzchen, die Amps, Caps und der Prozessor wurden auf 2 Etagen in die Reserveradmulde verbaut.
Deckel zu und gut alltagstauglich, Gitter zum Schutz vom DD folgt noch.
Bei Bedarf kann ich den Sub rausnehmen um mehr Platz zu haben.
was noch in Planung ist
- Verbau der Zusatzbatt. SPV 20
- Änderung der Mittelkonsole wegen der Stinger Spannungsanzeige
- Mittelkonsole neu Ledern in Carbon
- Radioblende modifizieren und neu Ledern in Carbon
Bei Fragen zum Einbau , nur zu :cool:
der komplette Einbau ist hier zu sehen
www.dB-Junkies-Suhl.com
Marsupilami72
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 16:55
Wow...nicht schlecht...
Die Andrians habe ich auch schon länger im Auge - wenn die in den Kickpanels gut gehen, dann gehen sie im E36 Fussraum auch...
mpc
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 17:03
Kanns von meinen Probehörungen bestätigen, die gehen hervorragend in Kickpanels!
Wie, die Baterie is immer noch nicht drin? Aber hauptsache stress machen das ich fertig werde
gramsi
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 17:11
Ja ja, die Zeit.......
nach dem Urlaub gehts weiter , hatte vorher echt keine Lust alles auseinander zu nehmen
M1chel
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 18:39
Sieht echt geil aus
sehr sauber gearbeitet hats dir sehr viel mühe gegeben.
mfg michel
Herniam
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 20:40
Die Kabel vom B1 sind sehr schön weggeführt und auch die Kickpanels sehen echt gut aus.
Aber wie lederst du Carbon?
gramsi
#7 erstellt: 30. Aug 2010, 19:17
Danke Euch fürs Lob
Hab Kunstleder mit Carbonmusterung,gibts von CHP
und passt genau zu meiner AMA
goelgater
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 20:03
hi
sehr feiner einbau,mit sehr feinen komponenten,sehr gut durchdachtes konzept,
Herniam
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 20:18
Du hast eine PN!
gramsi
#10 erstellt: 02. Sep 2010, 11:13
sie haben Post
IchAS
#11 erstellt: 05. Sep 2010, 18:08
Schöne Arbeit!
Sieht alles sehr sauber und stimmig aus!
gramsi
#12 erstellt: 17. Okt 2010, 17:59
so nun ist auch die Zusatzbatterie eingezogen
gramsi
#13 erstellt: 06. Jan 2011, 17:04
hier die fertig umgebaute Mittelkonsole
die HU Blende wurde gleich noch mit modifiziert
beides wurde in Carbon geledert
Airbus05
#14 erstellt: 07. Jan 2011, 00:13
Schaut doch gut aus
Kann mich nur leider nicht so mit der bezogenen HU-Blende anfreunden...
Ohjeee ich würde so gerne mal reinhören wie es bei dir so klingt
Sauberer Umbau, lob hast ja von mir schon viel bekommen
gramsi
#15 erstellt: 07. Jan 2011, 10:01
wird sich sicher mal ergeben das reinhören!
Die HU Blende habe ich nur gemacht da die DoppelDIN Blenden ne schlechte Passgenauigkeit haben und es keine in meiner Farbe gibt,da ich ne Sonderedition habe.
Lacken wollte ich nicht,Leder war ein Test und ich finde mir gefällt es, naja Geschmäcker eben
Danke fürs Lob
gramsi
#16 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:48
so hab heut mal mit der HD Cam von meinem Kumpel ein paar VergleichsVideos gemacht.
Zum einem eine Stereoanlage zum Vergleich insofern dies über ein Video möglich ist anhand des gleichen Titels und dem neuem Setup in meinem Auto!
Stereoanlage
http://www.youtube.com/watch?v=COFDQg2eIkg
hier mein Leon im Vergleich
http://www.youtube.com/watch?v=OUibeYq9iCs
dann hier der direkte Vergleich von meinem altem Set zum neuen,der Unterschied liegt nur in der Trennung vom MT und natürlich der daraus minimalen Änderung der LZK und neuen EQ Einstellung
Einstellung alt
HT 4000Hz HP mit 12dB
MT 2500Hz LP mit 24dB
MT 250Hz HP mit 24dB
TMT 250Hz LP mit 12dB
TMT 80Hz HP mit 12dB
Sub 50Hz LP mit 12dB
Einstellung neu
HT 4000 Hz HP 12dB
MT 2500 Hz LP 12dB
MT 350 Hz HP 12dB
TMT 350 Hz LP 12dB
TMT 80 Hz HP 12dB
Sub 50 Hz LP 12dB
die Zeitangaben sind
0 - 16 sek. ist Set alt
von 17 - 26 sek. ist Set neu
von 27 - 31 sek. ist Set alt
von 32 - 37 sek ist Set neu
ab 38 sek. ist wieder Set alt
man hört es durch die kurzen Pausen die beim Wechsel entstehen
hier nun das Video
http://www.youtube.com/watch?v=PL3fau_JjZM
und hier noch zwei Schmankerl
die Yamaha Anlage nochmal
http://www.youtube.com/watch?v=BrIuK-3cxsk
und mein Leon nochmal
http://www.youtube.com/watch?v=bkiYe3VrfcU
so nun lasst mal was hören
gramsi
#17 erstellt: 19. Nov 2011, 19:49
mein neuer Prozi ist da
hätte man sicher auch "besser" lösen können,
aber ich habe die Stecker ohne Probleme mit ein bissel Gefühl draufbekommen
sitzen gut Straff, das sorgt für guten Kontakt
da ich die Zeit ja wiedermal net abwarten konnte, kurzerhand das C-Tek geschnappt
und den Prozi mal in Betrieb genommen
läuft
gleich mal die Updates drauf (AF1 und AF2) wenn ichs richtig verstanden habe sollte man ja beide machen
das KanalRouting schonmal für Optisch eingestellt
LZK vom BitOne fix übernommen
und erstmal gespeichert
soweit erstmal von mir
[Beitrag von gramsi am 19. Nov 2011, 19:51 bearbeitet]
Franky1905
#18 erstellt: 19. Nov 2011, 20:00
Nach wie vor wirklich cooles Projekt...
Da du ja jetzt vom BitOne auf den PDSP umgestiegen bist...könntest du mal pro-/contra von beiden auflisten ? Stehe auch vor der Entscheidung aufzurüsten.
Mir ginge es weniger um die Vorteile, die auf dem Datenblatt stehen (Parametrisch/grafischer EQ) sondern um Sachen wie Handhabbarkeit und vor allem Grundrauschen.
Lg Franky
gramsi
#19 erstellt: 19. Nov 2011, 20:06
wenns klappt wird er morgen verbaut, allerdings erstmal über Analog, später dann per LWL, dafür muss ich aber erst noch ein paar Potis für Master und Sub Level verbauen
dann kann ich gerne was dazu schreiben.
die Software vom P-DSP ist leicht verständlich, da nehmen sich beide nix, der Preis ist natürlich auch nicht ausser acht zu lassen.
Andreas1968
#20 erstellt: 20. Nov 2011, 09:09
Habe mit Bitone und Helix P-DSP gearbeitet. Der Helix P-DSP ist mein Favorit und wird nun auch in mein Vorführfahrzeug Einzug halten.
Hatte auch schon einige defekte Bitone...der Helix P-DSP hat(te) aber auch so seine Macken (Aufspielen der Software..., Ausschaltploppen wenn der Laptop noch angeschlossen ist)
Die Weichen lassen sich beim Helix besser abstimmen und das Equalizing ist noch individueller. Grundrauschen scheint niedriger zu liegen.
Günstiger ist der auch noch.
@gramsi
Deine Anlage ist wohl durchdacht, sauber verbaut und mit feinen Komponenten versehen. Vielleicht sieht man sich mal auf einem Treffen, bin gespannt wies klingt
gramsi
#21 erstellt: 20. Nov 2011, 09:29
Danke
Wird sich sicher nächstes Jahr mal ergeben, mal schauen was die Termine so sagen!
*2D*
#22 erstellt: 20. Nov 2011, 11:14
Schicker Ausbau. Bekommt die ESX so verbaut keine Wärmeprobleme?
gramsi
#23 erstellt: 20. Nov 2011, 11:53
nein es sind genug Lüfter verbaut, zwei in der unteren Etage einer in der oberen und zwei im Deckbrett.
Lüftereinbau
cebullka
#24 erstellt: 20. Nov 2011, 13:44
Klasse Einbau, echt top!!!
Kannst du vielleicht noch paar Bilder von den beiden Kickpanels einstellen? Bin auch grad dabei welche zu machen, aber im Moment is Winterpause
Gruß Martin
boxenharry
#25 erstellt: 20. Nov 2011, 16:40
echt guter einbau geworden und platz im kofferraum ist auch noch. beeinträchtigt das gewicht hinten das fahrverhalten vom auto sehr? will mir nämlich nächstes jahr auch einen seat leon holen.
gramsi
#26 erstellt: 20. Nov 2011, 19:04
also alle Bilder sind hier zu finden
Einbaubilder
vom Gewicht her gehts ja noch bei mir!
Habe ihn noch 40mm runter geholt, Strassenlage is super
Kekskopf
#27 erstellt: 20. Nov 2011, 19:11
Hammermäßig !!!!! Ich verneige mich vor deinen Handfertigkeiten!
Die PA-Style USB-Buchse in der Konsole ist die Krönung sehr schön
gramsi
#28 erstellt: 20. Nov 2011, 20:30
Danke schön!
gramsi
#29 erstellt: 16. Dez 2011, 18:03
Ein klitze kleines Schnäpple gemacht beim Diabolo, hab Ihn ja fast ein Jahr "genervt" und warten lassen, Sorry
hier meine neuen HT´s, es sind die Diabolo D19XS mit matter Oberfläche.
Vorteil war das diese in die Spachtelringe der D19 reinpassen und ich somit nichts weiter ändern brauche.
da die Anschlüsse etwas knapp zum Alu sind und auch zu den Spachtelringen sehr wenig Platz ist
wurde der HT kurz mit Isoband umwickelt,
Kabel ran und diese auch mit Isoband umwickelt,
hatte nur grüngelb aber der Zweck heiligt ja die Mittel und sehen tut mans ja nicht
kurze Passprobe, uih ganz schön knapp
hier die beiden D19 und ein D19XS
und hier eingebaut, die Matte Alufronz gefällt mir optisch sogar besser!
erster kurzer Hörcheck mit gleicher Trennung wie die D19,
wow echt viel viel besser, das hätte ich so nicht gedacht,
die Stimme viel feiner und wärmer und ein sehr fein auflösender Hochton.
mehr kann ich auf die Kürze noch nicht sagen
CT-07
#30 erstellt: 17. Dez 2011, 10:43
Meine Güte ich bin hin und weg,
soooo sauber verbaut!!! und Qualität dazu
Das gefällt mir mal richtig gut, einfach jeder Schritt
Eine kleine Nebenfrage zu den Prozi,
wenn man das System so abstimmt, ist der Prozi dann immer angeschlossen oder reicht einmal einstellen und irgendwie abspeichern?? oder wie funktioniert?
Mfg !
gramsi
#31 erstellt: 17. Dez 2011, 12:32
Der Prozi ansich ist immer an wenn die Anlage läuft, einstellen tut man es eigentlich nur einmal und kann es speichern, ausser man feilt öfter mal an den einstellungen rum
Danke fürs Lob
CT-07
#32 erstellt: 17. Dez 2011, 15:23
Ach super der ist einfach zwischen geklemmt?
Wie stellt man dann die restlichen weichen aus?
Oder werden nur die Signale genommen welche vom Prozi gesandt werden?
Also für mich sieht das Programm kompliziert aus, ist es das auch? Oder ist dort ein Micro bei was die Abstände o.a. bemisst?
An sich geht das mit jeder HU ja?
Danke dir für die Antworten!
mfg
gramsi
#33 erstellt: 18. Dez 2011, 10:08
Du gehst entweder Digital in den DSP per LWL oder mit mindestens einem paar Chinchkabel,es besteht auch die Möglichkeit über einen HighLow Anschluss die LS abzugreifen!
Dann brauchst Du für jeden LS einen Verstärkerkanal, wo Du in der Software dann die Trennungen vorgeben kannst und musst!
Frequenzweichen in dem Sinne gibts in diesem Aufbau keine
siehe hier
[Beitrag von gramsi am 18. Dez 2011, 10:10 bearbeitet]
-sn4ke-
#34 erstellt: 18. Dez 2011, 14:03
wenn ich Geld hätte würd ichs genauso machen... ich liebe den Leon und der Einbau ist ja echt sehr sehr geil....*hach*
gramsi
#35 erstellt: 18. Dez 2011, 20:04
es hält sich ja noch in Grenzen
und für weniger ist sowas ja auch machbar
'Alex'
Moderator
#36 erstellt: 18. Dez 2011, 20:10
Da entdecke ich zum ersten Mal, dass du hier auch aktiv bist.
Hat das 7000er einen speziellen Netzteil-Modus? Ich habe nur ein kleineres 3600, da habe ich nur verschiedene Lademodi, welche afaik unterschiedliche Spannungen ausgeben.
Gruß Alex
Clarion_Power
#37 erstellt: 18. Dez 2011, 20:26
Schöne Arbeit. Gefällt mir.
gramsi
#38 erstellt: 18. Dez 2011, 20:38
@ Alex
ja das 7000er CTek hat einen Netzteil Modus mit stabilen 7A das reicht für solche Spielereihen am PC zuhause
Danke Euch Jungs fürs Lob
oesi
#39 erstellt: 18. Dez 2011, 22:36
sehr saubere arbeit.
hätte noch eine frage zu deinem dd 2512 weil ich gerade siese woche denselben bei meiner frau eingebaut habe. welchen durchmesser hat dein port? (75 cm ?) und wie lang ist der? mein gehäuse hat ein nettoinnenvolumen von ca. 58 litern
'Alex'
Moderator
#40 erstellt: 18. Dez 2011, 22:52
Also 75 cm Portdurchmesser wäre schon verflucht viel! Das sieht mir nach einem 10er ( also 10cm Durchmesser) aus.
Laut seiner Einbaugalerie hat er ca 65l Netto und der Port scheint mindestens 30cm lang zu sein, imho eher mehr. Ich tippe auf ein Tuning unter 30Hz.
Wo lieg ich überall falsch?
Edit: Auf einem Bild sieht man ein Meter, demnach müsstte der Port 47cm lang sein, das entspricht rund 26 Hz.
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 18. Dez 2011, 22:55 bearbeitet]
oesi
#41 erstellt: 19. Dez 2011, 09:04
ich meinete natürlich 75mm. das mit den 47cm hab ich auch gesehn, nur geht der port ja zweimal ums eck auch noch. und das kann man auf dem foto nicht ganau erkennen von wo er da genau weg gemessen hat.
ich denke nämlich das ich den port bei meinem gehäuse auch noch ein wenig verändern muss. hab zur zeit 2 75er rohre mit 42cm länge und da kommt es mir so vor als ob ich da ein wenig oberbass habe.
gramsi
#42 erstellt: 21. Dez 2011, 11:47
also bei mir sind es glaub ich 55l BR mit nem 11er Rohr und 45 cm Länge! (Klangabstimmung)
für etwas mehr Dampf ein 65l BR mit nem 16er Rohr und ebenfalls 45cm Länge!
MFG und Danke fürs Lob
Simon
#43 erstellt: 27. Dez 2011, 17:49
Hi!
Ich möchte dir zu deinem Ausbau gratulieren.
Hast wirklich alles sauber umgesetzt.
Das Konzept ist voll nach meinem Geschmack!
Mit den grundsoliden und nicht überteuerten Endstufen und einer gut durchdachten Stromversorgung hast du ja die besten Bedingungen geschaffen.
19mm Kalotte, 10cm Papier-MT, Alu 13er im Kickpanel und ein tief abgestimmtes BR kann nur genial sein.
Wenn der Prozessor dann noch wirklich gut eingestellt ist, ist die Anlage bestimmt ein richtiger Leckerbissen.
Und freundlich grüßt
der Simon
gramsi
#44 erstellt: 27. Dez 2011, 19:13
Besten Dank
tja fürs Prozi einstellen hatte ich leider noch nicht die Zeit und Muse, is bisher immernoch nur grob!
Schreibe aber wenns daran geht und was bei rauskommt
gramsi
#45 erstellt: 02. Jan 2012, 16:46
hier noch mein neues Herzstück fertig verbaut
Micha_oder_so
#46 erstellt: 02. Jan 2012, 21:53
Respekt echt gute Arbeit.
Die Vergleichs Videos von der Stereoanlage zum Auto nicht schlecht.
Wie geradegebogen bekommt man es mit den Helix PSP.
Gibt es eine Frequenzgang Messung, die Du einstellen kannst.
gramsi
#47 erstellt: 02. Jan 2012, 22:32
den P-DSP habe ich noch nicht eingestellt,also grob schon der Rest kommt die Woche
gramsi
#48 erstellt: 04. Jan 2012, 17:48
so heute habe ich die Potis für den DSP an die alte stelle vom DRC des BitOne verbaut.
also Mittelkonsole raus, geht ja recht easy :hammer:
hier die beiden Potis von Alps ,sind 10Kohm log.
die altere Halterung vom DRC angepasst damit die Potis reinpassen bzw. durch
diverse Brettchen aus Bastelsperrholz gemacht
Passprobe,
der Schalter ist um den Remote abzuschalten, somit ist die gesamte Anlage aus
Knopftest
Teil eins eingebaut und verschraubt
Potis verlötet
Lüsterklemmensteckerleiste , somit kann ich die Konsole problemlos ausbauen
Verkabelung der Potis und des Schalters
Vorbereitung zum Ledern
Lederarbeiten
fertig ist die Blende
Blende eingeklebt
Knöpfe drauf, hab mich erstmal für diese entschieden,
mal sehen so ganz gefallen sie mir noch nicht
Schalter noch angeschlossen als Kontroll Ein, Blende fertig zum Einbau
so alles wieder drin drum und dran
Anlage läuft
optisch gut hätte aber ich wollte die Blende nicht nochmal komplett machen,
so bin ich flexibler wenns doch mal was anderes wird :hammer:
morgen wird noch eingestellt und dann ist erstmal Finish
Clarion_Power
#49 erstellt: 04. Jan 2012, 19:51
Nicht schlecht
gramsi
#50 erstellt: 04. Jan 2012, 19:59
Danke
Micha_oder_so
#51 erstellt: 04. Jan 2012, 22:13
Hallo
Welche Funktion sollen den die Potis übernehmen.
Wie finden sie Anschluss zum DSP.
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie
RamyNili am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  201 Beiträge
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet
RamyNili am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  609 Beiträge
Seat Leon 1P - 3 Wege aktiv - Hertz Mille Legend
Leon1P94 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  52 Beiträge
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott
-i.nwA_ am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  12 Beiträge
Seat Leon Umbau
Leon14 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
2-Wege Vollaktiv + Sub im Leon 1M
sl6der am 18.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  4 Beiträge
[Seat Leon 1P] Pffff der kann eh nur laut!
der_Olly am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  188 Beiträge
Projekt Seat Leon 5f
gramsi am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  755 Beiträge
Seat Leon Vollaktiv mit Mosconi Gladen D2 100.4 DSP
RamyNili am 04.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  11 Beiträge
4-Wege vollaktiv?
Gohst_oc am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  19 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
