HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mi... | |
SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mit DD M4a / Projekt beendet!+A -A |
menime
#302 erstellt: 28. Jul 2013, 10:39 | |||
'Stefan'
#303 erstellt: 28. Jul 2013, 15:41 | |||
Nee, das sieht auf einem Oszilloskop nach Gleichstrom aus, ist's aber nicht. Tatsächlich ist's ein Gemisch aus ungeradezahligen Harmonischen, also K3, K5, K7 [...], siehe Fourier-Analyse. Je näher am tatsächlichen Rechtecksignal, desto mehr Harmonische und desto stärker ausgeprägte Harmonische. Im Extremfall hast du beim Rechteck -- im Vergleich zum Sinus -- das Doppelte der Leistung am Lautsprecher. Ergebnis ist dann ggf. ein Plätzchen im Lautsprecherhimmel. Ein Lautsprecher geht nicht von "zu wenig Leistung" kaputt. [Beitrag von 'Stefan' am 28. Jul 2013, 15:43 bearbeitet] |
Reizung
#304 erstellt: 28. Jul 2013, 16:13 | |||
Dies hört man aber hier im Forum so oft. Ich habe anfangs geglaubt verstanden zu haben, was Clipping ist und warum Lautsprecher davon kaputt gehen. Jedoch wird dieses Thema " Clipping" in letzter Zeit so stark diskutiert und jeder erklärt es auf eine andere Weise, dass man danach sich slebst nicht sicher ist, was Clipping eigentlich ist. Geht es anderen auch so? Gruß Ralf |
Likos1984
#305 erstellt: 28. Jul 2013, 18:13 | |||
Clipping ist wenn das signal nicht mehr sauber ist. Ob du 100watt oder 1kw am woofer hast bsp ist egal,funktionieren tut beides solange man mit dem drehregler umgehen kann. |
gramsi
#306 erstellt: 28. Jul 2013, 18:26 | |||
'Stefan'
#307 erstellt: 28. Jul 2013, 19:28 | |||
Nur die Car-Hifi-Welt hat ihre eigene Erklärung, alle anderen sind sich einig. Eine "gekappte" Sinuswelle enthält keine Gleichspannungsanteile, ein Rechtecksignal auch nicht, es entstehen je nach Signal lediglich Harmonische (symmetrisch -> ungerade Vielfache, asymmetrisch -> gerade Vielfache, bei mehr als reinem Sinus diverse Kombinationen) und die tatsächliche Leistung (Integral über die Periodendauer...) wird größer. Die Erklärung(en) auf der von gramsi verlinkten Seite sind nicht richtig. Im Spektrum eines symmetrischen Rechtecksignals sieht man die ungeraden Vielfachen sehr schön: Grundfrequenz 440Hz. Mit Gleichspannung hat das denkbar wenig zu tun. Wer's praktischer haben will: Einfach mal ein Rechtecksignal anhören...den Klirr hört man wunderbar raus. [Beitrag von 'Stefan' am 28. Jul 2013, 20:52 bearbeitet] |
Chri996
#308 erstellt: 04. Aug 2013, 22:44 | |||
Kann auch sein dass die Headunit clippt? Alpine INA W910R MfG Chri |
Chri996
#309 erstellt: 13. Aug 2013, 06:25 | |||
Weil es gerade so gepasst hat: Neue Headunit und neue Front :-D Alpine INE W977BT Visaton FRS5x in den A Säulen. Fotos folgen :-) MfG Chri |
Chri996
#310 erstellt: 15. Aug 2013, 16:14 | |||
Neruassa
#311 erstellt: 15. Aug 2013, 17:02 | |||
Nahaufnahme bitte. |
st3f0n
Moderator |
#312 erstellt: 15. Aug 2013, 17:05 | |||
Bei dem Bild in der Galerie rechts auf "Vollbild ansehen", das Fenster welches sich öffnet mit Rechtsklick anklicken und dann auf Grafik anzeigen klicken. Dann kannst Du das Bild in seiner vollen Pracht betrachten. Ich finds gut. [Beitrag von st3f0n am 15. Aug 2013, 17:07 bearbeitet] |
Neruassa
#313 erstellt: 15. Aug 2013, 17:09 | |||
Mit Nahaufnahme meinte ich eine Nahaufnahme von diesen schönen BB's in der A-Säule. Von weiten sieht es fantastisch aus, Nahaufnahme wäre noch was schickes. Gibt es noch Bilder von der Machung? [Beitrag von Neruassa am 15. Aug 2013, 17:09 bearbeitet] |
Chri996
#314 erstellt: 15. Aug 2013, 17:50 | |||
Wurden im Klangfuzzi von Schooli gekauft, die Makel optischer Natur fallen mir persönlich nicht auf. Sind ja nur minimale Kratzer welche nicht im direkten Sichtfeld sind. Der linke sollte angeblich minimal kratzen, bei meinem Pegelbedarf merk ich nix davon. http://www.klangfuzz...P-mit-Breitb%E4ndern MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 15. Aug 2013, 19:00 bearbeitet] |
Chri996
#315 erstellt: 13. Sep 2013, 21:12 | |||
Neruassa
#316 erstellt: 13. Sep 2013, 21:16 | |||
Sundown SA? |
gramsi
#317 erstellt: 13. Sep 2013, 21:30 | |||
schick schick das ganze, die Radioblende passt auch nicht 100% wa, kenne ich zu gut, nach der dritten hatte ich die faxen dicke |
Chri996
#318 erstellt: 13. Sep 2013, 23:09 | |||
gramsi
#319 erstellt: 14. Sep 2013, 09:08 | |||
Doppel D Geil, . Das gibt auf die Lauscher |
Chri996
#320 erstellt: 14. Sep 2013, 10:54 | |||
Wollte ja eigentlich einen 10"er suchen, da ist mir dieser schöne 9515 über den Weg gelaufen. Wird für ein wenig Bass wohl reichen Was kann man für ein Fußraumsubwoofergehäuse an Kosten rechnen? MfG Chri |
gramsi
#321 erstellt: 14. Sep 2013, 12:47 | |||
kommt aufs Material und die Grösse an und was rein soll ! der 15" [Beitrag von gramsi am 14. Sep 2013, 12:47 bearbeitet] |
Chri996
#322 erstellt: 14. Sep 2013, 21:24 | |||
Natürlich der 9515er! Rein sollte testweise mal ein 10" Atomic Apocalypse, dieser ist eigentlich für das Kofferraumgehäuse gedacht aber man kann ja mal testen Ansonsten hätte ich noch den RF T110D4 rumliegen oder kaufe vll. einen neuen fürn Fußraum. MfG Chri |
Chri996
#323 erstellt: 02. Okt 2013, 15:02 | |||
Aktuelle Messungen der Spannungen und Ströme am DD9515 an der Steg K2.04: 50Hz: 63,84V; 5,0A; 12,768Ohm; 319,20W 45Hz: 89,80V; 6,4A; 14,030Ohm; 574,74W 40Hz: 90,00V; 8,8A; 10,227Ohm; 792,00W 35Hz: 88,40V; 9,8A; 09,020Ohm; 866,32W Ohne Subsonic und Lowpass. Ist momentan an 4Ohm angeklemmt, kann ich auf 1Ohm runter? Also nicht für DbDrag sondern nur für Musik. Sollte bei 1/4 gemessener Impedanz in allen Bereichen über 2Ohm bleiben, ist meine Annahme richtig? Bringt es Lautstärkeseitig viel oder sollte ich eher das Bordnetz schonen? Gemessen wurde mit: Stromzange: Fluke 374 Multimeter: Fluke 175 MfG Chri |
'Stefan'
#324 erstellt: 02. Okt 2013, 16:16 | |||
Andere Frage: Wenn du SQPL willst, ist's bei deinem Frontsystem auch an 4 Ohm schon unnötig überdimensioniert, wozu also auf ein Ohm runter? "Lautstärke" bringt dir für dein Vorhaben nüscht, weil dein Frontsystem schon im aktuellen Zustand nicht mitkommt. Übrigens hast du da über U und I nur die Scheinleistung berechnet. |
Böötman
#325 erstellt: 02. Okt 2013, 19:34 | |||
Zumal die Messungen nicht aussagekräftig sind. Ich verstehe die 50 Hz Messung nicht da ja sowohl bei der Spannung als auch beim Strom noch reserven gewesen währen. Klemmst du die Steg auf 1 Ohm an so rettet sie sich in´s Notaus. |
Chri996
#326 erstellt: 02. Okt 2013, 20:03 | |||
@Stefan: Wenn ich in naher Zukunft einen Frontsub unterbringe wird die Front schon pegelstärker @Bötman: Ich habe keine Ahnung wo bei meiner Stufe das Clipping anfängt und wie ich es richtig feststelle... Bevor ich die Stufe oder den Woofer beschädige hab ich lieber ein wenig Reserve am Gain. MfG Chri |
Böötman
#327 erstellt: 02. Okt 2013, 20:33 | |||
Der Gainregler ändert lediglich die Eingangsempfindlichkeit, begrenzt aber keinesfalls die maximale Ausgangsleistung. |
Chri996
#328 erstellt: 02. Okt 2013, 20:39 | |||
Soweit schon klar, nur bevor die Stufe clippt... |
Böötman
#329 erstellt: 02. Okt 2013, 22:05 | |||
Wie jetzt? Mit der Aussage kann zumindest Ich nichts anfangen da du gerade davor geschrieben hast das du nicht weißt wann der Amp das Clippen beginnt. |
Chri996
#330 erstellt: 02. Okt 2013, 22:15 | |||
Eben dass ist das Problem. Ich weiß nicht wann die Stufe clippt und so hab ich lieber zu niedrig eingepegelt als zu hoch. |
Böötman
#331 erstellt: 02. Okt 2013, 22:40 | |||
Hmm 90 V sprechen da aber ne andere sprache ... |
Chri996
#332 erstellt: 02. Okt 2013, 22:54 | |||
Ich habe während der Messung nicht am Gain gedreht und die HU immer auf gleichen Pegel eingestellt. Also wie sollte ich hier einpegeln?! Ich checks nicht mehr... |
Böötman
#333 erstellt: 03. Okt 2013, 09:28 | |||
Also, alle deine Messgeräte sind in der Regel für 50 Hz ausgelegt und messen nur bei dieser Frequenz exakt. Geht's weiter, du hast lediglich die Scheinleistung bestimmt. Der Widerstand vom Chassis ändert sich auch frequenzabhängig. Woher kam dein Musiksignal und aar es auch konstant laut? An sich kannst du nur mit nem Oszi bis an's Limit genau einpegeln da du hier auch clipping sicher erkennst. |
Chri996
#334 erstellt: 03. Okt 2013, 11:44 | |||
Hab mir Frequenzen in den angegebenen Hz heruntergeladen und bei gleichen HU Level gemessen. MfG Chri |
Böötman
#335 erstellt: 03. Okt 2013, 12:24 | |||
Dann lade dir doch nen Frequenzgenerator runter und nutze diesen. Es kann natürlich auch sein das bei deiner 50 Hz Messung der LP bereits gegriffen hat. |
Chri996
#336 erstellt: 03. Okt 2013, 12:41 | |||
Frequenzen werde ich mir nochmals selber bauen... diese waren von Realms of Excursion. Frequenzweichen am Subkanal waren komplett deaktiviert! MfG Chri |
Böötman
#337 erstellt: 03. Okt 2013, 13:40 | |||
Und warum ist das bei der 50 Hz Messung die Spannung so stark eingebrochen? Die anderen Messungen belegen das sowohl höhere Ausgangsspannungen als auch höhere Ausgangsströme und das bei ner stärkeren Belastung möglich sind. |
'Stefan'
#338 erstellt: 03. Okt 2013, 14:22 | |||
So pegelstark, dass du den 9515 an einem Ohm laufen lassen müsstest wird's unter Garantie nicht. Mein ganz sachlicher Tipp: Lass es, bringt nix. |
Chri996
#339 erstellt: 03. Okt 2013, 21:50 | |||
Ok, der Sub bleibt auf 4Ohm Hab mich auch über das niedrigere Ergebnis bei 50Hz gewundert und vermute das Problem bei der MP3... Werde mir jetzt mit einem Frequenzgenerator nochmals neue MP3s bauen und den Test wiederholen. Welche Frequenzen sollte ich messen um eine schöne Übersicht zu erhalten? MfG Chri |
Böötman
#340 erstellt: 03. Okt 2013, 22:31 | |||
Geh doch direkt vom Generator (Laptop) auf das Radio ohne dem zwischenschritt der mp3. Teste mit einem 0dB 80-20 Hz sweep um den für dich interessanten Bereich zu finden. Dann kannst du dann genauer untersuchen. Stellt sich die Frage was dir die Übersicht bringt zudem du nach wie vor nur die Scheinleistung ermittelst. Ohne Oszi weißt du nichtmal wann das Clipping einsetzt. |
Chri996
#341 erstellt: 04. Okt 2013, 10:25 | |||
Eigentlich war die Messung nur um zu sehen wie sich der Widerstand in meiner Kiste erhöht. Wieso nur die Scheinleistung? Hatte ein mobiles Oszi welches ich aber durch vertauschen der Anschlüsse letztendlich gegrillt hab Dieses zeigte (vorm grillen) bei höheren Level nicht mehr die ganze Kurve... MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 04. Okt 2013, 10:27 bearbeitet] |
Böötman
#342 erstellt: 04. Okt 2013, 11:25 | |||
Du hast die Scheinleistung gemessen. Diese setzt sich aus einer Wirk- und einer Blindleistung zusammen. Die Wirkleistung errechnet sich aus dem rein ohmschen Widerstand deiner Spule. Die Blindleistung belastet den Amp, kann aber anderweitig nicht genutzt werden. Diese Leistung wird für die Ummagnetisierung das Magnetfeldes der Spule benötigt. So wie es dreierlei Leistungen gibt, so gibt es auch dreierlei Widerstände. Wirkwiderstand, Blindwiderstand und den daraus errechenbaren Scheinwiderstand. [Beitrag von Böötman am 04. Okt 2013, 11:37 bearbeitet] |
Chri996
#343 erstellt: 04. Okt 2013, 11:31 | |||
Oh, ist ja eine Spule So gesehen kann ich mit meinen Messgeräten die Wirkleistung nicht bestimmen. MfG Chri |
Böötman
#344 erstellt: 04. Okt 2013, 11:43 | |||
Das kannst du schon, über Umwege ... Errechne mal die Widerstände bei geringen Pegeln und du wirst feststellen das da andere Werte rauskommen da der Blindwiderstand um einiges geringer ausfallen müsste. Deinen Wirkwiderstand kannst du mittels Multimeter messen. Klemm den Sub ab und miss den Widerstandswert der Spule, anfangs ändert sich der Wert noch da selbst der Messstrom ein Magnetfeld aufbaut. Im Idealfall wird am ende der Rdc von dir gemessen. (bei 4 Ohm Nennimpendanz müssten das in etwa 3,2 ... 3,4 Ohm sein) |
Chri996
#345 erstellt: 28. Okt 2013, 05:51 | |||
Ich werde jetzt mal rein zum Spaß ein "kleines" Projekt angehen. Rückbank wird umgelegt und 2 38er in je 140-150 Liter BR (netto) kommen rein. Will mal selber erfahren wie so etwas sich auswirkt, man lernt ja immer dazu Der 9515er passt mir von der Nennimpedanz nicht wirklich, wenn ich schon an 2 Ohm anklemmen kann dann will ich auch nen Woofer dranhängen womit ich auf die 2 Ohm komme Werde mir wohl wieder ein digitales Speicheroszilloskop kaufen, dann wird das einpegeln einfacher. Falls hier wer Interesse hat, der 9515 D2 und der 3515 D4 stehen zum Verkauf! Edit: wird jetzt doch alles anders, Freundin ist dagegen. Einerseits schade, andererseits: Neues Projekt! :-) MfG Chri [Beitrag von Chri996 am 30. Okt 2013, 15:24 bearbeitet] |
Chri996
#346 erstellt: 04. Nov 2013, 16:40 | |||
Es geht vorwärts! Die Woofer und Holz für ein Testgehäuse sind bestellt. Kommt jetzt vorerst doch in den LEON, aber nur zum einspielen. Ca. 300 Liter Netto mit Tuning auf 35Hz. Es werden 4 Gladen SQX15Extreme MfG Chri |
Chri996
#347 erstellt: 07. Nov 2013, 00:47 | |||
[Beitrag von Chri996 am 07. Nov 2013, 13:13 bearbeitet] |
Reizung
#348 erstellt: 07. Nov 2013, 16:11 | |||
Boooommmbeeee !! Hast du die Kiste durch den Kofferraum rein gekriegt?! Die sieht auf dem Bild zu breit aus, als sie von hinten durchzubekommen. |
Chri996
#349 erstellt: 07. Nov 2013, 17:16 | |||
Jap, ging durch den Kofferraum! Aus diesem Grund wurde genau diese Höhe gebaut, war genau ausgemessen. Mit ein "wenig" hochheben auf der Hinterseite ohne an den Dichtungen zu kratzen. Steht nun vorne an den Sitzen und hinten an der Kofferraumklappe an, wie geplant Tuning auf ca. 35Hz bei ca. 300Liter netto, spielt jetzt schon recht gut. Installiere gerade eine VM auf meinem Laptop für WinXP und Termlab, bin schon absolut neugierig MfG Chri Edit: Was ich bei Musik bemerkt habe: Die Woofer welche in Serie geschaltet sind bewegen sich nicht synchron... [Beitrag von Chri996 am 07. Nov 2013, 22:23 bearbeitet] |
etzi83
#350 erstellt: 08. Nov 2013, 13:01 | |||
ernüchternder wert weiter machen mfg |
'Stefan'
#351 erstellt: 08. Nov 2013, 14:26 | |||
Ach? Lautsprecher verschaltet man nicht seriell, da bastelst du dir im Prinzip einen Spannungsteiler. Wenn die Lautsprecher absolut [sic!] identisch sind, kann man das machen...das wird man aber nicht finden, also lässt man's. [Beitrag von 'Stefan' am 08. Nov 2013, 14:29 bearbeitet] |
etzi83
#352 erstellt: 08. Nov 2013, 15:00 | |||
versteh nicht ganz was das mit der reihenschalltung mit dem verhalten der woofer zu tun hat... die leistung welche am woofer ankommt ist doch die selbe wie bei parallelschalltung. bei reihe weniger spannung aber mehr strom pro woofer bei parallel mehr spannung, weniger strom. würde mich über die aufklärung sehr freuen |
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet RamyNili am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 609 Beiträge |
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie RamyNili am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 201 Beiträge |
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott -i.nwA_ am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 12 Beiträge |
Projekt Seat Leon 5f gramsi am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 755 Beiträge |
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P gramsi am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 247 Beiträge |
Seat Leon 1P - 3 Wege aktiv - Hertz Mille Legend Leon1P94 am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 52 Beiträge |
[Seat Leon 1P] Pffff der kann eh nur laut! der_Olly am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 188 Beiträge |
[Seat Leon Cupra ST] 1. Komplett Projekt Maskottchen am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 19.06.2018 – 7 Beiträge |
Seat Leon Umbau Leon14 am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit Chri996 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 141 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.336
