Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
SEAT Leon 1P 1.4TSI - von Lala zu SQPL; CZ KW15 mit DD M4a / Projekt beendet!
Chri996
#452 erstellt: 02. Jan 2015, 14:08
Starterbatterie ist eine Varta Start Stop Plus AGM mit 72Ah und hinten hab ich eine Kinetik Monster HC2400 mit 128Ah. Bin ich mit einer zweiten HC2400 gut dabei oder sollte ich die Kinetik rauswerfen? Bisher kann ich mich nich über diese Batterie beschweren, hat immer genug Strom geliefert; -)
MfG Chri
[Beitrag von Chri996 am 02. Jan 2015, 14:08 bearbeitet]
x1600
#453 erstellt: 02. Jan 2015, 14:53
eine weitere wird nicht schaden und die günstigste variante ist es auch.
Chri996
#454 erstellt: 02. Jan 2015, 16:16
Außer vom Gewicht... muss mir sowieso beim Ausbau noch etwas überlegen, dass Gewicht ist momentan sehr weit hinter der Hinterachse
Die nächsten Tage (edit: heute) hol ich mir einen gebrauchten GZPW15XQ und überleg mir mal ein Gehäuse dafür
[Beitrag von Chri996 am 03. Jan 2015, 11:39 bearbeitet]
Likos1984
#455 erstellt: 03. Jan 2015, 12:23
Ne 2. Batterie auf jeden Fall. Im Idealfall die Hc2400. Damit bist du auf der sicheren Seite.
Die Lipos können aber auch,nur ist das eine teure aber dafür leichtere Variante.
Chri996
#456 erstellt: 04. Jan 2015, 00:44
Erstmal werd ich meinen neuen in ein vorhandenes GG stecken und an 4 Ohm Brücke auf einer HX betreiben, muss erst den doppelten Boden neu planen/bauen.
Die Frontendstufe (Eton ECC500.4) wurde auch verkauft, werde meine noch vorhandene Rockford Fosgate T6004 stattdessen einbauen.
Also viel Arbeit und wenig Zeit dafür
Moderne Batterien wären eh gut, sind aber aktuell sehr teuer. Ist noch zu überlegen
Fotos vom Neuzugang:
20150103_203026
20150103_202956
20150103_203001
MfG Chri
cwolfk
Moderator
#457 erstellt: 04. Jan 2015, 19:20
In GG?
Wehe ich höre noch eine Klage über zu wenig Strom...
Hatte Freitag einen GZNW15 ersteigert, war aber bei Abholung anscheinend eine Spule durch.. Streit über Zahlungsverweigerung folgt..
Insofern beneide ich dich auch etwas um das Chassis
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 04. Jan 2015, 19:22 bearbeitet]
Chri996
#458 erstellt: 04. Jan 2015, 22:50
Hoppla, hab noch was vergessen dazuschreiben... das geschlossene Gehäuse hat 2x 55-60 Liter, werde die Zwischenwand entfernen und einen 16er Port einbauen
Chri996
#459 erstellt: 13. Apr 2015, 01:43
Der GZPW15XQ wurde nun eine Zeit lang an der HX360.2 gehört und für angenehm aber zu leise empfunden.
Aufgrund der Gedanken zum Stromverbrauch hab ich die HX360.2 ausgebaut und eine neue GZPA1.4000DXII besorgt.
Wenn dann schon ein neuer Amp mit größeren Anschlussterminals verbaut wurde hab ich auch die Verkabelung von der Kinetik zum Amp von 35mm2 auf 50mm2 Schweisserkabel upgegraded.
20150407_222140
Sub von 4 Ohm auf 1 Ohm umgeklemmt und die Portabstimmung verändert.
Das ändern der Abstimmung war anscheinend leider eine schlechte Idee, der Sub kann jetzt zwar extrem tief spielen aber von der gefühlten Lautstärke bin ich nicht weiter als vorher...
Gehäuse vorher:
Netto 130 Liter
16er Aero mit ca. 30cm Länge
Gehäuse jetzt:
Netto 125 Liter
16er Aero mit 55cm Länge
Hab mir jetzt überlegt den Port auf 2 Stück 16er Aeros mit je ca 60-70cm Länge umzubauen, macht das Sinn?
Es sollte vorerst nur für Musik genutzt werden, beim neuen Gehäuse werde ich einen Wechselport einplanen und aus MPX bauen!
Wechselport für Drag würd ich dann mal 400cm2 und 20cm testen, Reso hab ich bei ca. 47Hz.
20150407_222228
Noch ein Bild vom gesamten Murks
20150407_232224
@cwolfk: sollte ich den Sub mal wieder abgeben meld ich mich bei dir ;-)
[Beitrag von Chri996 am 13. Apr 2015, 01:45 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#460 erstellt: 13. Apr 2015, 08:17
Also vorher lagst du mit dem Tuning bei 33-34Hz, was ich im "Normalbetrieb" ganz sinnvoll finde.
Jetzt mit dem langen Port liegst du bei ca. 27Hz. Das ist lustig für irgendwelche Chopped und Screwed Musik, Decaf und Co., aber für "normale" Musik verliert man halt Pegel im Nutzbereich. Aber ordentlich Wind (Richtung Hairtrick?) sollte es jetzt schon machen. HIER findet sich ja auch genug Material dafür.
Zwei 16er Ports mit 70cm mit angenommen 120l netto ergibt rechnerisch ein 35Hz Tuning, also etwas höher als ganz zu Anfang.
Grüße, Carsten
[Beitrag von cwolfk am 13. Apr 2015, 08:18 bearbeitet]
Chri996
#461 erstellt: 14. Apr 2015, 13:29
Wenn ich mal die Zeit habe werde ich mal ein Gehäuse mit maximal möglichen Abmessungen bauen (ca. 100cmx43cmx41cm Außenmaße) und die Deckplatte auswechselbar gestalten.
Dann kann ich mit den Ports auch schön testen. Die Portfläche von zwei 16er Aeroports würde passen? Oder sollte ich der Stabilität wegen die Ports aus Holz bauen? Dabei bird dann die Länge von 70cm als Wechselport wieder schwierig
MfG Chri
Weltkulturerbe
#462 erstellt: 14. Apr 2015, 15:02
Für Musik kann man schon 400cm² nehmen,ich würde aber erstmal mit einer Länge von ~50cm anfangen und schauen wie es einem gefällt und dann entscheiden wohin man gehen will.
Zum Drag würde ich schon eher auf 600-700 gehen.
[Beitrag von Weltkulturerbe am 14. Apr 2015, 15:03 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#463 erstellt: 14. Apr 2015, 15:09
Weltkulturerbe (Beitrag #462) schrieb:
[...]ich würde aber erstmal mit einer Länge von ~50cm anfangen und schauen wie es einem gefällt und dann entscheiden wohin man gehen will.
Das wäre mir deutlich zu hoch abgestimmt. Ich finde 35 Hz schon grenzwertig, wenn da mal tiefere Passagen kommen, kommt ja nichts mehr rum...
Chri996
#464 erstellt: 15. Jul 2015, 14:47
Mal ein Update von mir:
Meine GZPA 1.4000DXii ist voriges Monat abgebrannt und wurde eingeschickt zur Reparatur.
Da ich hierdurch keinen passenden Antrieb für den GZPW15XQ mehr hatte wurde er ausgebaut und ich hab mal ein Gehäuse für meine im Keller verbliebenen Lightning Audio S4.12 VC2 gebaut.
Diese wurden dann von einer AS HX360.2 angetrieben.
1689497_844127122309573_120607556017158908_n
11407221_844126665642952_2136404128111323211_n
11221409_851249908263961_4123250089099721071_n
Abstimmung auf ca. 36Hz, ging sehr gut und tief! dB Messung wurde mangels Termlab nicht vorgenommen.
Um das Hobby etwas professioneller anzugehen hab ich mir noch ein DSO bestellt:
11231206_852539694801649_4497953027340738636_n
Damit erstmal die Cinchausgänge des Radio kontrolliert und heftiges Clipping am SubOut entdeckt, nun ist mir bekannt warum der JL Audio 13W7 sich verabschiedet hat...
Bei einem Treffen hab ich dann längere Demos gegeben, plötzlich komische Geräusche von hinten... die HX360.2 ist mir abgeraucht obwohl ich über 12V am Bordnetz hatte, wohlgemerkt wurden die Subs an 4Ohm Brücke betrieben.
Werde mich nun heute vor dem Einbau der GZPA noch auf die Suche nach möglichen Ursachen machen, mit der Zeit gehn mir zu viel Endstufen über den Jordan.
Holz für den GZPW ist schon gekauft, leider nur MDF da in Österreich MPX unbezahlbar ist... zumindest im 100km Umkreis.
Wird jetzt auf 35Hz abgestimmt, mal sehn was dabei rauskommt.
11666122_852211821501103_1774201705819717047_n
Soviel mal von mir, wer Ideen hat warum mir die Endstufen abrauchen kann gerne konstruktive Kritik abgeben!
(Laut Oszi kein Clipping, >12V bei den härtesten Passagen, GZPA bei "Remote-Ein" abgeraucht, HX360.2 an 4 Ohm bei Musik.)
MfG Chri
Likos1984
#465 erstellt: 17. Jul 2015, 21:58
Ich würde auf Stromproblem tippen.
Wenn eine Stufe kaputt geht ok passiert,aber 2 Stück bei gleichem Setup hintereinander ist nicht normal.
dadude1990
#466 erstellt: 17. Jul 2015, 22:03
Wär auch mein Tipp gewesen. Eine Stufe ohne Clipping einzupegeln ist eine Sache, sie ohne Clipping zu betreiben eine andere.
Chri996
#467 erstellt: 18. Jul 2015, 20:49
Die Idee hatte ich auch schon wegen Strom, nur ist die GZPA direkt beim einschalten in Rauch aufgegangen...
Chri996
#468 erstellt: 05. Aug 2015, 14:12
Vorbereitungen abgeschlossen.
11825623_868567726532179_1902194447246218133_n
MfG Chri
dadude1990
#469 erstellt: 25. Aug 2015, 20:05
Wann kommen neue Bilder?
Chri996
#470 erstellt: 26. Aug 2015, 06:47
Hatte bisher nicht die Zeit das Gehäuse zusammen zu bauen...
Hab beim Haus leider noch viel Arbeit
MfG Chri
Chri996
#471 erstellt: 01. Okt 2015, 22:02
Um mal irgendwas vorzeigen zu können:
12043130_896932080362410_8740423410304778285_n
12063575_896932300362388_3083515248041858439_n
MfG Chri
Chri996
#472 erstellt: 10. Okt 2015, 20:35
GZPW15XQ ist nun verkauft, bin jetzt auf der Suche nach neuen Subs.
Müssen mit meiner GZPA1.4000DXII zurecht kommen, was gibt es hier "tolles"?
MfG Chri
st3f0n
Moderator
#473 erstellt: 10. Okt 2015, 20:37
Was wären denn die Anforderungen? Ein oder zwei 15 Zoll Chassis, welche in dein vorhandenes Gehäuse passen oder soll es ein neues sein? GG, BR oder BP? Budget?
Böötman
#474 erstellt: 10. Okt 2015, 21:20
Hab noch 2 MTX 9512-44 rumliegen. Leider nur 12" ...
Was gut zur sache geht, das wäre der Raptor BP in doppelter Ausführung. Leider auch nur 12", die Chassis sind mittlerweile schwer erhältlich und der Amp ist hierfür zu schwach.
Joze1
Moderator
#475 erstellt: 10. Okt 2015, 23:20
Ich würde ohne groß nachzudenken den CZ in Erwägung ziehen. Absolut geiler, sehr musikalisch aber gleichzeitig laut spielender Woofer.
Ansonsten auch die neue 99er Serie von DD, die stecken auch ordentlich Leistung problemlos weg
Chri996
#476 erstellt: 10. Okt 2015, 23:31
Mein (halb) bestehendes Gehäuse hat nun 96x41x40cm Innenmaß, für 2 15" Subs wirds vermutlich nicht reichen... der CZ ist mir schon mal ins Auge gestochen, sind die wirklich so gut?
Ins bestehende Gehäuse wäre toll, bei Neubau kanns auch nicht größer werden
MfG Chri
Joze1
Moderator
#477 erstellt: 10. Okt 2015, 23:42
Ich habe die KW12 nun in mehrfacher Anwendung gehört und es war jedes mal beeindruckend. Auch den 15er hab ich schon gehört, ist halt ein Monster. Heftiger Antrieb, fette Spule... Und steckt die Leistung weg, die man ihm gibt
Würde ich einer Menge anderer Woofer vorziehen. Was ist denn Nettovolumen und Abstimmung des jetzigen Gehäuses?
Chri996
#478 erstellt: 11. Okt 2015, 00:41
Momentan ist noch das Gehäuse mit den beiden 12" VC2 verbaut, Abstimmung ca 36-38Hz bei geschätzten 110-120Liter Volumen.
Ist der CZ KW15 dem GZPW15XQ weit überlegen? Will mich nun nicht wirklich verschlechtern oder stagnieren, der GZ ging auch nur weg weil der Verkaufspreis passte
Musik wird momentan Dubstep und DemoMusik gehört, daher eher tiefere Sachen mit Wind
MfG Chri
Joze1
Moderator
#479 erstellt: 11. Okt 2015, 10:15
Besser... Auf jeden Fall anders
Verschlechtern wirst du dich nicht, das steht definitiv fest. Ein GZPW15XQ ist ja nun mal auch kein Spielzeugwoofer, aber es gibt wenige Modelle, die in dieser Region mitspielen können. Für meinen Geschmack würde ich immer den KW einem XQ vorziehen, das liegt aber auch daran, dass ich mit meinen Woofern wirklich auch noch Musik hören will und es mir nicht nur um Wind und Demos geht. Versteh mich nicht falsch, das kann auch der GZ. Aber die höhere Präzision habe ich dann eindeutig beim CZ erlebt, der hat wirklich beeindruckend sauber aufgespielt und das bei dem Druck
Chri996
#480 erstellt: 12. Okt 2015, 08:29
Hört sich also nach einer klaren Kaufempfehlung an
Ich werde mir den Sub heute mal ansehen, ist nur 90min Fahrzeit von mir entfernt.
[Beitrag von Chri996 am 12. Okt 2015, 08:30 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#481 erstellt: 12. Okt 2015, 08:58
Hast du denn das Gehäuse vom GZ noch? Da könntest du ihn auch direkt mal probehören...
Und ja, klare Kaufempfehlung meinerseits. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden... Daher wäre eine Probe schon nicht schlecht.
oesi
#482 erstellt: 12. Okt 2015, 19:17
sooo...hoffe ihr seid noch gut nach hause gekommen. wünsch dir viel spass mit dem sub. bin gespannt was du sagst wenn er bei dir spielt.
Chri996
#483 erstellt: 12. Okt 2015, 20:43
@oesi: Da greift ja jemand meine Überraschung vor...
20151012_195813
20151012_195830
Alles gut nach hause gebracht, werd wohl jetzt mein Gehäuse weiterbauen müssen
MfG Chri
Joze1
Moderator
#484 erstellt: 12. Okt 2015, 21:42
Na, dann bin ich gespannt
PS: Dein Titel braucht ein Update
ErikSa91
#485 erstellt: 13. Okt 2015, 08:26
Morgen,
was ist das denn für einer?
LexusIS300
#486 erstellt: 13. Okt 2015, 08:38
Threadtitel
Chri996
#487 erstellt: 13. Okt 2015, 10:07
Ist der CZ KW15 mit 2x0,5Ohm vom @oesi, hat ihn mir gestern holen müssen
oesi
#488 erstellt: 15. Okt 2015, 07:57
hat mich gefreut...du hast mein gehäuse als anhaltspunkt wenns laut werden soll...bin schon gespannt was du sagst
Chri996
#489 erstellt: 17. Okt 2015, 23:32
Hab heute Einschlagmuttern und Schrauben in M6 gekauft, Wechselport und gut verschraubter CZ KW15 werden es mir danken
Chri996
#490 erstellt: 29. Okt 2015, 22:04
Aufräumen und verschönern des Kofferraums:
received_603010323171548
received_603010286504885
received_603010233171557 (1)
received_603010273171553
received_603010226504891
Als leichte Übergangslösung ist ein Rockford Fosgate T1 12 D2 verbaut worden, nicht mal so schlecht für einen einzelnen 30er!
20151027_172454
loses zusammenstellen der Ports für das Gehäuse des CZ KW15.
20151029_151955
20151029_154318
Die Ports sind mit doppelter Wandstärke damit dann eine schöne Rundung aufgeschliffen werden kann
IMG-20151029-WA0042
IMG-20151029-WA0044
[Beitrag von Chri996 am 29. Okt 2015, 22:55 bearbeitet]
gramsi
#491 erstellt: 30. Okt 2015, 10:15
Uih da bin ich ja mal auf den CZ gespannt bei Dir!
Also an die Arbeit!
screenman7
#492 erstellt: 30. Okt 2015, 15:31
Logitech Z5500 in der Werkstatt
Lg
Andi
Chri996
#493 erstellt: 31. Okt 2015, 18:39
@screenman7: Das Z5500 wurde durch Umzug aus einer Wohnung in ein Haus wegen einem neu eingerichteten Heimkino nicht mehr benötigt und ist daher in die Gartenhütte gewandert
Leicht überdimensioniert, passt aber so!
@gramsi: Hab noch diverse Nebenprojekte wo ich nicht fräsen muss, die haben aus Faulheitsgründen Vorrang
z.B. 2 Alte 15" Strike VC2 reparieren:
20151030_203925
20151030_205017
20151030_205019
20151030_210030
IMG-20151030-WA0003
Chri996
#494 erstellt: 31. Okt 2015, 23:49
Zerlegen, optimieren und diverse Kabel nachziehen...
P1040298
P1040299
P1040302
Habe nun eine eigene Spannungsverteilung für Zusatzgeräte aufgebaut, 1xRemote, 1x Dauerspannung und Masse von der Stromschiene
P1040300
Morgen gehts weiter.
Chri996
#495 erstellt: 11. Nov 2015, 17:57
Ein wenig weitergebaut, leider nicht im Zeitplan...
20151109_140140
20151109_154653
20151109_154634
20151109_154626
20151109_161917
Die Türen bekommen jetzt beim nachdämmen auch noch optimale Aufnahmen für die TMTs
20151110_164650
Soweit mal für heute,
MfG Chri
Chri996
#496 erstellt: 13. Nov 2015, 19:27
Stahlringe weiter "renoviert"
20151113_154016
20151113_154021
20151113_165137
20151113_165147
Mit etwas Glück werden sie morgen eingebaut, versprechen kann ich nichts
MfG Chri
oesi
#497 erstellt: 14. Nov 2015, 15:15
bin scho gspannt wie a gummiringal was du sagst zum kw15 :-) . kenne deine stufe zwar nicht und die kinetics kenn i a net wirklich....aber wenns dei strom zuläßt......0,25 ohm auch unbedingt mal versuchen. auch auf musik. bis jetzt haben da bei mir problemlos mitgemacht:
SPL Dynamics d4
SPL Dynamics ext 3000
Cactus Sounds 5 KW (7er serie sehr empfindlich und raucht gern ab)
CZ Audio 3,5 kw board
spl dxnamics machen da alle mit wenn der strom paßt
nicht geschafft hat es die ddz1
hast du mein altes gehäuse als richtwert genommen?
Die hat sogar einen namen gehabt. des war die "restlkistn" eigentlich und dann hab ich gleich so einen guten wert gehabt, daß sie einfach geblieben is und ich staatsmeister damit worden bin
[Beitrag von oesi am 14. Nov 2015, 15:17 bearbeitet]
Chri996
#498 erstellt: 15. Nov 2015, 18:14
Dämmprojekt mit rechter Türe begonnen:
20151114_163511
20151114_163513
20151114_163517
Aufheizen der linken Tür zum dämmen:
20151114_163456
20151114_163502
Neue Anschlussleitungen zu den Lautsprechern:
20151114_202957
20151114_203236
20151114_203609
Sitzt
20151114_220114
20151114_220129
Zum Schluss noch die Spiegelkappen gedämmt, bringt auch noch +3dB
20151114_215741
Bis zur Fertigstellung des KW15 Gehäuse wird noch ein wenig Zeit vergehen, bin jetzt schon mal froh die Türen fertig zu haben
Dein Gehäuse wird teilweise als Richtwert genommen, Volumen muss ein wenig kleiner werden. Wir werden sehen was rauskommt
Chri996
#499 erstellt: 06. Dez 2015, 21:01
Die letzten Tage hat sich viel getan!
20151204_173652
20151204_173817
20151204_174000
20151204_174007
20151204_182227
20151204_184819
20151204_194208
20151204_194813
20151204_195131
20151204_215831
20151205_135142
20151205_135835
20151205_140625
20151205_153626
Ich denke bis jetzt ist es mein bestes Gehäuse geworden, geschliffen und lackiert wird es natürlich noch!
Netto sind es nun ca. 120 Liter, Port hat eine Fläche von 210cm² und 30cm Länge.
Spielt sehr sauber und knackig, klanglich ähnlich meinem geschlossenen Gehäuse mit den 2 15" Lightning Audio Subs.
Jetzt erstmal einspielen, hab ihn neu reconed bekommen.
Dann wird noch meine Clippinganzeige verbaut und die GZPA neu eingepegelt
MfG Chri
Likos1984
#500 erstellt: 07. Dez 2015, 15:17
So schön gebaut und keiner schreibt was?!
Sieht gut aus
Sicherlich schwer
Reichen die 200qcm Portfläche? Hast du es mal mit 400qcm probiert oder bleibt das bei den 200?
Chri996
#501 erstellt: 07. Dez 2015, 18:52
Sehr schwer sogar!
Bei der aktuellen Leistung welche am Sub anliegt hab ich absolut keine Portgeräusche, der Port wurde auch von Hand penibelst abgerundet
Ich habe genau aus diesem Grund darauf geachtet dass der Port einfachst neu zu bauen und mit dem Gehäuse zu verbinden ist, so kann ich mir mehrere Ports zum testen bauen ohne dass das Grundgehäuse darunter leidet.
Quasi Plug and Play
Größere Portflächen und unterschiedliche Längen werden noch getestet, bin aber aktuell mit der Spielweise sehr zufrieden!
Lob oder Kritik wird gerne angenommen
Joze1
Moderator
#502 erstellt: 07. Dez 2015, 19:32
Wirklich sehr sauber gearbeitet
Ich finde beachtlich, dass der ganze Kofferraum voll ist und trotzdem nur 120 Liter zusammengekommen sind... Der 1P hat scheinbar doch ein ganzes Stück weniger Kofferraum als der 1M
Seat Leon - Vollaktiv - Thread beendet
RamyNili am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  609 Beiträge
Seat Leon 1P - Vollaktiv - aktuell neue Batterie
RamyNili am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  201 Beiträge
Seat Leon 1P - Raus mit dem Werksschrott
-i.nwA_ am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  12 Beiträge
Projekt Seat Leon 5f
gramsi am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  755 Beiträge
4 Wege Vollaktiv im Seat Leon 1P
gramsi am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  247 Beiträge
Seat Leon 1P - 3 Wege aktiv - Hertz Mille Legend
Leon1P94 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.10.2021  –  52 Beiträge
[Seat Leon 1P] Pffff der kann eh nur laut!
der_Olly am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  188 Beiträge
[Seat Leon Cupra ST] 1. Komplett Projekt
Maskottchen am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  7 Beiträge
Seat Leon Umbau
Leon14 am 26.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
Chri's BMW F31, SQPL mit Familientauglichkeit
Chri996 am 26.07.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  141 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.202
