HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 | |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018+A -A |
Likos1984
#251 erstellt: 16. Nov 2013, 07:10 | |
Was haette ich nur ohne dich gemacht? Hehehe Spass bei Seite,Theorie und Praxis liegen manchmal oft auseinander bei den Berechnungen. Es ist zwar ein Anhaltspunkt aber mehr naja... |
Joze1
Moderator |
#252 erstellt: 16. Nov 2013, 11:44 | |
Sorry, ist mir dann auch aufgegangen, dass du sicherlich weißt, wie man das macht Aber grad beim GG finde ich die Berechnungen relativ aussagekräftig. Beim BR ist das wieder was anderes... |
butcher99
#253 erstellt: 16. Nov 2013, 12:36 | |
Moin! Zwei 15" im GG gehen untenrum schon ordentlich zur Sache. Wenn du allerdings im Kombi auch Pegel oberhalb von 50Hz haben willst kommst um einen BP nicht rum.. Grüsse |
Likos1984
#254 erstellt: 16. Nov 2013, 18:56 | |
Damit es nicht ganz so langweilig wird am We... 60Liter Netto GG. 19mm Mdf und die obere Platte 22mm. So wie die Kiste von den Maßen ist passt ne 2. Kiste direkt neben dran. Hab mich für die Variante entschieden weil im Fall der Fälle kann ich die Kiste alleine ins Haus schleppen. Muss halt 2 mal laufen Edit: [Beitrag von Likos1984 am 16. Nov 2013, 18:58 bearbeitet] |
joogie
#255 erstellt: 16. Nov 2013, 23:05 | |
Ich würde definitiv noch ein paar Verstrebungen einziehen. Die Wände dürften doch ordentlich Hub machen Kennst du Butterfly Griffe aus dem PA bereich? Sehen imho sehr schick aus und erhöhen die transportabilität der Kiste ganz enorm Wenn man die selber fräst kosten die sogut wie nix. Wo wir schon bei PA sind könntest du auch noch Speakon Stecker zum anschluss verwenden, kinderleichte und schnelle Verbindung und auch noch verpolungssicher! [Beitrag von joogie am 16. Nov 2013, 23:15 bearbeitet] |
Likos1984
#256 erstellt: 19. Nov 2013, 14:59 | |
Neruassa
#257 erstellt: 19. Nov 2013, 15:05 | |
Die Neutrik Stecker sind echt sehr praktisch. Passen locker 4x4mm^2 rein. Somit kannst du bis 2x8mm^2 in die Endstufe, bei 4 Poligen Stecker. |
Likos1984
#258 erstellt: 19. Nov 2013, 15:35 | |
Ich hab mir schon normale runde Terminals geholt. 2x 4mm pro Chassi reicht locker aus. Ich gehe ja nicht mit 10kw ran Erstmal werden es knapp 1kw sein. Im Fruehling dann über 2kw ... |
mr.booom
#259 erstellt: 19. Nov 2013, 15:41 | |
Nicht nur praktisch und auch in 2- sowie 8-poliger Ausführung (Schraub oder Flachstecker), die halten auch ordentlich was aus, bis zu 40A Dauer/50A Peak. Z.B. die STX-Serie, aber drauf achten das Du die luftdichte Ausführung nimmst |
Likos1984
#260 erstellt: 19. Nov 2013, 19:32 | |
Clyde,ich habe schon Terminals |
mr.booom
#261 erstellt: 19. Nov 2013, 19:57 | |
Du hast ja auch einfach gepostet während ich am schreiben und die Neutrik-Seite am besuchen war .... und ich hasse es Beiträge wieder zu löschen |
Likos1984
#262 erstellt: 19. Nov 2013, 20:32 | |
Ich hab 2 Terminals für paar € geholt und gut ist. Hab in der jetzigen Kiste wo der Hertz drin ist Neutrik Stecker. Im Grunde ists ja das gleiche. Fahre jetzt Heim, dann kommen die Einschlagmuttern rein und dann wird noch ein Loch auf dem Balkon gesaegt fürs Terminal, zum Glueck regnet es, dann fliegt der Holzstaub nicht ueberall hin |
Likos1984
#263 erstellt: 19. Nov 2013, 23:43 | |
Kiste Nr 1 komplett fertig. Terminal und Woofer abgedichtet. Kabel 2x 2,5 je Spule angelötet. (Praktisch bei Doppelspule) Alle Schrauben versenkt. Jetzt gibts etwas Stärkung und dann gehts ins Auto Testen... |
Neruassa
#264 erstellt: 19. Nov 2013, 23:44 | |
Bilder!! |
Likos1984
#265 erstellt: 19. Nov 2013, 23:47 | |
Neruassa
#266 erstellt: 19. Nov 2013, 23:49 | |
Kiste sieht irgendwie mickrig aus. Ist aber glaube die Perspektive. Wieviel sind das jetzt? Aber keine 70 Liter oder? |
ErikSa91
#267 erstellt: 19. Nov 2013, 23:56 | |
Hi, find jetzt nicht das es sonderlich mickrig ausschaut. Die 60/70l kommen schon hin Lg Erik [Beitrag von ErikSa91 am 19. Nov 2013, 23:56 bearbeitet] |
Neruassa
#268 erstellt: 19. Nov 2013, 23:59 | |
Sollte ja nicht böse sein. Sieht ja gut aus. |
Likos1984
#269 erstellt: 20. Nov 2013, 00:08 | |
Es sind 61,3 Liter abzüglich Woofer von 3,8 Liter. Mikrig naja, ich kann das Ding gut heben, aber bis zum Auto wirds ein Marathon |
mr.booom
#270 erstellt: 20. Nov 2013, 00:12 | |
Doppel-Marathon .... oder klemmst Dir je einen links einen rechts unter die Arme? xDD Bin auf jeden Fall mal gespannt |
Likos1984
#271 erstellt: 20. Nov 2013, 01:33 | |
Es ging, habs mir schwerer vorgestellt War eben noch am Mainufer... Hab mal schnell getestet. Ich muss sagen er spielt ziemlich allroundig mit kleiner Neigung ins Tiefe. Trennung ist 20hz 30db bis 31hz 12db... Keine Wand vibriert! Bin mal gespannt wenn der 2. dran hängt, und später noch die grisse Stufe dran kommt |
Likos1984
#272 erstellt: 21. Nov 2013, 01:37 | |
Ich brauch einen neuen Akkubohrer :/ Mein Black & Decker macht nach 7 Jahren schlapp. 60x mit 3er vorgebohrt 60x mit 8er angebohrt 40x Schrauben durchgejagt Und jetzt hat das Ding keine Lust mehr weiter zu machen... Morgen wird dann die obere Platte verleimt und fest gemacht, anschliessend werden 2 Löcher ausgesägt... Morgen Abend gibts dann weitere Bilder... |
Likos1984
#273 erstellt: 22. Nov 2013, 09:39 | |
x1600
#274 erstellt: 22. Nov 2013, 10:00 | |
Moin... Das sieht nach Spaß aus Das muss ich mir das nächste mal unbedingt anhören |
ErikSa91
#275 erstellt: 22. Nov 2013, 11:05 | |
Hi, aber warum nach oben ausgerichtet? Lg Erik |
Joze1
Moderator |
#276 erstellt: 22. Nov 2013, 11:15 | |
Warum nicht? Sieht gut aus Aber dass der Schriftzug nicht gerade ist... Ich weiß ja nicht |
Likos1984
#277 erstellt: 22. Nov 2013, 12:35 | |
Hatte vorher den 30er Hertz drin, und der Bass kam am besten vorne an wenn der Woofer nach oben gerichtet war. Also entschied ich mich auch die Jbls so zu verbauen. Schriftzug gerade ging leider nicht, da die Einbaulöcher genau an der Wand wären und ich somit keine Einschlagmutter mehr rein bekommen hätte... Die gesamten Maße pro Kiste sind: 36cm hoch 41cm breit 55cm tief |
t.l.100
#278 erstellt: 22. Nov 2013, 14:14 | |
sauber... wann bist du denn mal wieder in Heusenstamm?? dann würde ich mir den Spass gerne mal anhören. |
Likos1984
#279 erstellt: 22. Nov 2013, 15:13 | |
In der nächsten Zeit vorerst nicht. Vllt kommst du ja mal auf ein Treffen das wir in Rüsselsheim öfter machen... |
Likos1984
#280 erstellt: 22. Nov 2013, 21:23 | |
Hab jetzt verschiedene Songs durch... Von Prodigy über Lil John,Charts,Dubstep,House... Die Woofer spielen alles gut. Bei House knüppelts richtig und bei tieferen Songs hab ich ein Problem mit der Verkleidung im Auto :/ Werde wohl nach und nach alles Dämmen müssen. |
Likos1984
#281 erstellt: 24. Nov 2013, 00:33 | |
Hier mal Videos Frontsystem https://www.youtube....youtube_gdata_player Basstest bzw Windtest Bitte nicht vergessen das es nichtmal 1kw ist und noch GG!!! https://www.youtube....youtube_gdata_player |
t.l.100
#282 erstellt: 25. Nov 2013, 18:59 | |
Türe und Fenster zu?? |
Likos1984
#283 erstellt: 25. Nov 2013, 21:02 | |
Fenster war vllt 1cm offen. Aber klappt auch mit allem geschlossen und zu |
t.l.100
#284 erstellt: 26. Nov 2013, 17:55 | |
Sauber... wann seit ihr denn wieder in Rüsselsheim? |
mr.booom
#285 erstellt: 26. Nov 2013, 18:27 | |
Hehe, warum müssen bloss immer DJ Billy E und das Mainufer für sowas herhalten? Werd wohl oder übel das nächste Mal wohl auch herhalten müssen und meinen Kopf mal reinhalten Wann? Hmm ..... joa .... gute Frage ..... wenn's wieder wärmer ist oder jmd. nen gasbetriebenen Heizstrahler mitbringt? |
Likos1984
#286 erstellt: 27. Nov 2013, 00:10 | |
Naja beim fahren in der City halte ich das für unangebracht. Man könnte ja einen Krankenwagen überhören... Ich weiss nicht wie die anderen das sehen, aber vllt könnte man sich nach dem Treffen in den Burger King setzen. Ab 6.12 öffnet am Blauen See das RoofTop Freeway. Wird eine angesagte Adresse sein was Burger etc betrifft. |
mr.booom
#287 erstellt: 27. Nov 2013, 00:28 | |
Joa, man sollte es im Straßenverkehr nicht übertreiben, wohl wahr ... aber es gibt neben Martinshorn-Untermalung ja noch das Discofeeling per "Rundumleuchte" passend zur Mukke Rest schreib ich mal in unseren Treffen-Fred |
Likos1984
#288 erstellt: 04. Dez 2013, 20:56 | |
So weiter gehts... Da die Starterbatterie nicht mehr ganz fit ist muss ne neue her. Was ist von der Optima Yellow Top 3,7 Batterie zu halten? Ne grössere kriege ich nicht rein.... |
Joze1
Moderator |
#289 erstellt: 04. Dez 2013, 21:06 | |
Die Optimas sind top Grad die Yellow Tops absolut hervorragend für den Zweck geeignet. Wenn größer nicht passt, ist die 3.7 bestimmt in Ordnung |
Neruassa
#290 erstellt: 04. Dez 2013, 21:07 | |
Soweit ich weis sind die Roten als Starter besser geeignet. Schaust mal auf deren Homepage |
Joze1
Moderator |
#291 erstellt: 04. Dez 2013, 21:12 | |
Es ist nur so, dass die roten nicht für zyklische Entladungen wie bei Anlagen geeignet sind. Die gelben sind trotzdem als Starter geeignet Kenne einige, die die über Jahre problemlos so einsetzen. |
Likos1984
#292 erstellt: 06. Dez 2013, 00:34 | |
So, hab mir die Optima yellow top 3,7 bestellt. Demnaechst kommt auch eine neue hinten rein, eine kleinere die nicht ganz so viel platz wegnimmt... |
Likos1984
#293 erstellt: 09. Dez 2013, 22:29 | |
Optima YT ist geladen. Morgen Abend wird eingebaut. Die grosse EnerSys (Hawker C11) kommt dann demnaechst raus damit ein paar Endstufen Platz haben in der RRM. Die neue Agm wird dann so verbaut das ich leicht ran komme und mit Heim nehme zwecks Pflegeladen. Ich denke eine oder 2 kleine sind auch leichter zu transportieren als dieses Koloss. Bisher ging das immer über den Balkon auf der Strasse aber ein paar Nachbarn haben sich beschwert wegen dem Stromkabel. |
Likos1984
#294 erstellt: 20. Dez 2013, 23:14 | |
Wie es aussieht ist hier leider Schluss. Jmd hat mit im Kreisel die Vorfahrt genommen. Er war mit ca 60kmh. Motorhaube eingedrüeckt Kotflügel am Arsch Scheinwerfer kaputt Niere kaputt Hintere Tür eingedellt Hinterer Bereich komplett eingedrückt Motorhaube geht nicht mehr auf, Motor läuft aber. Es tropft bis jetzt auch nix raus jedenfalls hab ich nix gesehen. Die Beifahrertür hat nix abbekommen. Die Tage schaut sich mein Onkel das ganze an und sagt mir ob es sich lohnt oder nicht. Wenn der Rahmen verzogen ist dann bye bye. Wenn nicht dann bestell ich mir die Teile. Wagenwert laut letztem Gutachten knapp 2000€. Vllt ists ein Wirtschaftlicher Totalschaden vllt nicht. Wenn die Achse Querlenker und Rest ok sind wirds repariert. |
Joze1
Moderator |
#295 erstellt: 20. Dez 2013, 23:30 | |
Mist... Das tut mir Leid. Ich drück die Daumen, dass die Substanz noch in Ordnung ist |
Weltkulturerbe
#296 erstellt: 21. Dez 2013, 00:03 | |
Ganz blöd,aber auf die schnelle technisch kein Totalschaden,aber leider wirtschaftlich. |
mr.booom
#297 erstellt: 21. Dez 2013, 00:24 | |
Man fährt ja auch nicht mit 60ig in nem Kreisel (eher mit mehr ). Also bei der Beschädigung würd ich auch mal eher "nur" von nem Blechschaden ausgehen, kann natürlich schon nen wirtschaftlicher sein, kenn die PReise für BMW-Teile halt nicht. Hätt er die Felge mehr mittig getroffen würd ich mir um den Vorderbau ansonsten echt Gedanken machen, so ist maximal die Spur hin, und hinte hat er die Felge scheinbar knapp verpasst. Und da die Haube sowie der Kotflügel eh Schrott sind kannst da auch mim Brecheisen rangehen zum Öffnen der Haube (nicht wundern wenn der Sachverständige, falls denn einer kommt, das so macht, ist übliche Vorgehensweise ). Drück auf jeden Fall alle Daumen das sich die Reparaturkosten in Grenzen halten. |
rZn
#298 erstellt: 21. Dez 2013, 01:23 | |
Schoene Kake. Ich bin einem ma mit 20 Hinten rein, Karosserie verzogen und ab damit. Geht schnell. Ich wuensche dir vor allem das grad um die Weinachtszeit die Abwicklung schnell geht! |
Likos1984
#299 erstellt: 23. Dez 2013, 17:05 | |
Rechter Längsträger ist auch hin. Ist ein Wirtschaftlicher Totalschaden lt Gutachter. Werde jetzt sehen was ich an Geld kriege und dann wird der Wagen wieder aufgebaut wenn die Achsen ganz sind. Dafür wandert der Wagen zum Onkel der Karosseriemeister ist. Mit dem Geld wird dann der Wagen komplett neu lackiert und kleinere Roststellen entfernt etc Wenn wirklich nix zu machen ist dann wird es.wieder ein E36 Kombi, aber dieses mal dann mit M Ausstattung grösserer Motor etc. Mal schauen... Will die Dobos Spiegeldreiecke etc behalten, hat ziemlich viel nerv und Zeit gekostet... |
x1600
#300 erstellt: 23. Dez 2013, 17:21 | |
Unschön. Aber du machst das schon, hast ja noch knapp nen Monat Zeit |
Weltkulturerbe
#301 erstellt: 23. Dez 2013, 21:18 | |
Bei einem witschaftlichen Totalschaden bekommste das Geld was der Gutachter als Zeitwert für dein Auto veranschlagt hat. |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) Likos1984 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 1375 Beiträge |
16er LS im E36 Heimwerkerking am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 13 Beiträge |
Doorboards Selbstbau E36 Compact gottschi0109 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 10 Beiträge |
E36 Rückbank verstärken b45t1 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 10 Beiträge |
K-Raum Ausbau BMW E36 Heimwerkerking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
kleine feine Anlage im E36 FloMann am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 30 Beiträge |
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I Bennato am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 15 Beiträge |
Bmw E36 M Compact Heckausbaus ! Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem 2 Wege Street-Racers am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.688
