Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 Letzte |nächste|
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Likos1984
#1451 erstellt: 05. Apr 2017, 23:55
Stromkabel wären dann zu lang...
Hier mal was zum lachen:
20170405_193258
Rene war vorhin da wir haben mal alles gesichert. Ein Amp ist nach oben gewandert und die Kiste ist gut 25cm nach hinten gewandert.
20170405_221228
st3f0n
Moderator
#1452 erstellt: 06. Apr 2017, 00:09
Wäre es bezüglich der zweiten Stufe nicht machbar, sich eine Halterung zu bauen, damit man diese vor die andere Schrauben kann?
Eine erneute Messung mit der neuen Position würde mich schwerst interessieren.
Likos1984
#1453 erstellt: 06. Apr 2017, 00:13
Wäre möglich,aber ganz ehrlich,keine Lust...
Ich fahre morgen bei den Jungs in der Carhifi Zone vorbei,wenn die Zeit haben gut....
Bastet28
#1454 erstellt: 06. Apr 2017, 06:00
abgesehen davon dass kein Laderaum mehr vorhanden ist - bist du mal mit dem Auto beim Müllverwerter auf die Waage gefahren wie hoch das Gewicht inklusive Anlage und Fahrer ist?
Likos1984
#1455 erstellt: 06. Apr 2017, 06:48
Nein,aber so pi mal daum hab ich noch 150kg frei
Likos1984
#1456 erstellt: 22. Apr 2017, 19:21
Kiste nach hinten schieben hat sich gelohnt.
Türen und Fenster zu dieses mal:
20170422_191237
Böötman
#1457 erstellt: 22. Apr 2017, 20:17
Gratulation, nicht schlecht für 2x 3 Ohm an beinahe unbekannter Leistung ...
Darf man fragen bei welcher Frequenz der Wert erzielt wurde?
Wenn wir nen bündigen Übergang Port / Heckklappe hinbekommen würden, dann sollte auch die 150er Marke fallen. Ich glaub wir müssen dem Kistchen mal nen Kragen verpassen.
PS: So schlecht kann der Synchronabgleich anscheinend nicht gewesen sein.
Likos1984
#1458 erstellt: 22. Apr 2017, 21:51
Ich hätte ja an 0.75Ohm anschliessen können,die Option hab ich ja am Terminal. Aber es ging ja nur um den Spass und war ja keine Weltmeisterschaft...
Gedrückt habe ich dies bei 38hz,wo mein Peak ist keine Ahnung,hatte leider keinen Sweep,bzw war dieser zu kurz. Theoretisch hätte ich ja auch bei 65hz drücken können,weiss aber nicht ob das noch regelkonform wäre...
Ja so ein Kragen.wäre nicht verkehrt,aber alles der Reihe nach. Hab mich ja vorerst schon gesteigert.
Evtl teste ich mal die 0.75Ohm Anschlussvariante aus,die Stuffwn können es ja. Hatte mal nen Woofer gekauft und ich dachte der hat 2x4Ohm,und angeschlossen war er an 2x1Ohm
Ja,ist auper eingestellt. Sieht man ja am Ergebnism Deutliche Steigerung.
Böötman
#1459 erstellt: 22. Apr 2017, 22:09
Zum einen schreib ich die Steigerung vorrangig dem Kistenverschub gen Heckklappe als auch der Heckklappenbefestigung als solches zu, zum anderen können deine Stufen offiziell nur 1 Ohm ab. Das heißt aber nicht das der 0,75 Ohm Anschluss tabu ist, was zählt das ist die Realimpendanz der Subs in dem Gehäuse.
Likos1984
#1460 erstellt: 22. Apr 2017, 22:26
Ich bin 2Std damals mit 0.5Ohm Anschluss mit Musik rumgefahren und die Stufe hats mit gemacht.
gramsi
#1461 erstellt: 23. Apr 2017, 10:11
Glückwunsch, nur noch ein ganz kleines Stück zur 150
Likos1984
#1462 erstellt: 14. Mai 2017, 08:06
Erfolgreich gehts weiter...
0.5 Punkte haben zum zweiten und nochmals 0.5 Punkte zum ersten gefehlt... Der vierte lag 6.5 Punkte hinter mir.
20170513_180540
Böötman
#1463 erstellt: 14. Mai 2017, 10:43
Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Woran lag's letztendlich? Wie sah das Feedback zu deinem Bassabteil aus?
[Beitrag von Böötman am 14. Mai 2017, 10:43 bearbeitet]
gramsi
#1464 erstellt: 14. Mai 2017, 11:07
Glückwunsch
saykox
#1465 erstellt: 14. Mai 2017, 11:30
Glückwunsch
Likos1984
#1466 erstellt: 16. Mai 2017, 06:26
Kann man schwer sagen,0.5Punkte oder 1 Punkt sind wirklich echt wenig. Insgesamt waren es 155,5Punkte.
Bassabteilung war laut dem Juror leicht ortbar,ansonsten sehr gut.
gramsi
#1467 erstellt: 16. Mai 2017, 10:17
Bassabteil leicht ortbar
Er saß ja quasi fast drin
Böötman
#1468 erstellt: 16. Mai 2017, 16:00
Daher verstehe ich's auch nicht so ganz.
Wenn er drin sitzt dann kommt's vom überall.
Was mir allerdings aufgefallen ist, der alte BP war weniger Ortbar. Aus dem nichts gab's eine auf die Mütze und so wie's kam, war's auch schon wieder weg.
Likos1984
#1469 erstellt: 16. Mai 2017, 19:50
Jetzt gibt es so viel auf die Mütze das ich nach kurzer Zeit Kopfschmerzen kriege,kein Spass!
Hab nochmal nachjustiert ....
Likos1984
#1470 erstellt: 29. Mai 2017, 00:05
Es geht weiter.
Die Tieftöner in der Tür kommen samt Türverkleidung weg und es wird gegen originale ausgetauscht.
Dafür wandern jedoch diese 2 Freunde in den Fussraum als Kick Panels:
20170528_234302
Mit etwas Teppich und Blech weg flexen sollte das benötigte Volumen zustande kommen
gramsi
#1471 erstellt: 29. Mai 2017, 03:36
Ei ei ei, wer hat da wohl die Finger mit im Spiel
Ich bin gespannt großer
Böötman
#1472 erstellt: 29. Mai 2017, 05:16
Interessante Chassis, was sind das genau für welche? Thema Blech wegflexen ... geht das so einfach ohne den Tüv zu riskieren?
Likos1984
#1473 erstellt: 29. Mai 2017, 06:53
Um ehrlich zu sein hat da niemand die Finger im Spiel
Das sind Scan Speak 18wu.
Im Fussraum werkelt original ein 13er. Dieses Blech wird getrennt,das sieht kein Tüvler
'Paul'
#1474 erstellt: 29. Mai 2017, 23:09
Ich glaube wenn man es genau nimmt, dann erlischt die Betriebserlaubnis, sobald man die Flex ansetzt.
So lange man aber die Klappe hält wird das nie zum Problem werden.
Bei meinem Auto ist z.B. noch alles original
[Beitrag von 'Paul' am 29. Mai 2017, 23:10 bearbeitet]
Bastet28
#1475 erstellt: 30. Mai 2017, 10:29
Betriebserlaubniss wird erst beeinträchtigt wenn die Stabilität des Fahrzeuges oder Verkehrssicherheit gefährdet wird. Du kannst sogar an tragenden Rahmenteilen Flexen wenn z.b. Anderweitig versteift wird und das ganze keine Gefährdung darstellt (z.b. Unfallsicherheit).
Likos1984
#1476 erstellt: 12. Jun 2017, 21:03
Endlich halbwegs gescheite Türverkleidungen gefunden.
Jetzt langsam kanns mit dem gebastel los gehen...
20170610_151213
Likos1984
#1477 erstellt: 17. Jun 2017, 20:05
Heute gabs mal wieder Gold
20170617_173958
saykox
#1478 erstellt: 17. Jun 2017, 20:52
Gratuliere
gramsi
#1479 erstellt: 18. Jun 2017, 19:36
Glückwunsch
'Paul'
#1480 erstellt: 18. Jun 2017, 21:37
PS: Hast du nun wirklich einen 4. W7 gekauft..?
tomsta88
#1481 erstellt: 18. Jun 2017, 22:49
Wäre echt cool, wenn du die sache mit den Fußraum tt gut dokumentierst.
Wir habe ja schießlich in dem Zusammenhang das gleiche Auto und ich möchte auch gerne wieder auf oem türpappen zurück.
Den potenziellen Umbau bei mir mache ich abhängig von dem Aufwand.
Viele Grüsse Thomas!!
Likos1984
#1482 erstellt: 19. Jun 2017, 20:04
Der 4. 13w7 ist für Mitte September reserviert. Wenn nicht die Welt untergeht ist er zu 100% dann bei mir.
Aufwand? Je nachdem wieviel Volumen du haben möchtest.
Ist halt ein Unterschied ob du einen A130 (5Liter GG) oder einen 18wu (<12Liter+ BR) bauen möchtest.
Ich denke ich würde lieber einen kompletten Kofferraumausbau samt Woofer Kiste machen anstatt den Kick Paneelen.
tomsta88
#1483 erstellt: 19. Jun 2017, 20:20
Genau!
Als ich mir Gedanken drüber gemacht habe, bin ich zu keinem ordentlichen Konzept gekommen, welches die Kriterien optik plus Funktion erfüllt.
In einem amiforum habe ich mal gesehen wie jemand mehr oder weniger die hohlraume der Karosserie plus alubutyl als gehäuse genutzt hat. Ist für mich aber keine option, da an der karosserie geflext wurde.
Likos1984
#1484 erstellt: 20. Jun 2017, 12:56
Erstens das,und zweitens hast du eine andere Aerodynamik im Gehäuse wodurch das Chassi zu sehr taumeln könnte.
Daher lieber etwas grösser bauen aber aicherer für das Chassi.
Wobei,5 Liter sind ja wirklich ratz fatz gezaubert.
butcher99
#1485 erstellt: 20. Jun 2017, 15:06
Hi!
Mensch Likos was du da schönes treibst
Aber Lautsprecher im Fussram, kann doch nicht funktionieren
Hoffentlich sieht man sich mal wieder!
Grüsse
Likos1984
#1486 erstellt: 20. Jun 2017, 22:28
Bei dir war das ja vor 8 (?) Jahren mit Ht,richtig?
Bei mir würde das pi mal daum 200hz spielen
butcher99
#1487 erstellt: 21. Jun 2017, 18:32
Hi!
Ja 8Jahre, wie die Zeit vergeht
Bei mir warens die HTs und MTs im Fussraum.
Problem war wenn ich mich Recht entsinne um so näher der MT an der Tür(Einstieg) war umso schlechter war es. Da gab es Probleme so 300- 500Hz.
Umso tiefer im Fussraum Richtung Feuerwand umso besser.
Aber wenn du die LS eh nur bis 200Hz laufen lassen willst kanns ja egal sein.
Vorteil ist halt die bessere Laufzeit also so weit weg wie möglich bauen
Grüsse
Likos1984
#1488 erstellt: 24. Jun 2017, 11:41
Ich muss die Ls dann so nah wie möglich an mich ran bauen damit ich Volumen zusammen kriege.
12 Liter sind absolut minimum. 15 Liter sollten es schon werden....
butcher99
#1489 erstellt: 24. Jun 2017, 12:42
Hi!
Ui, 15Liter ist sportlich
Wahrscheinlich hab ich es überlesen aber was für MTs willst du dann eigentlich für den Mittelton nutzten?
Grüsse
Likos1984
#1490 erstellt: 24. Jun 2017, 16:58
Nach wie vor meine Scan Speak 10F im GG in der A Säule direkt ausgerichtet. Neben dran sitzen die mp Serie 7 cu.
Für Mt und Ht dient jeweils eine Genesis Dual Mono.
Daran wird sich auch nix ändern weil das einfach sehr sehr geil funktioniert.
butcher99
#1491 erstellt: 25. Jun 2017, 10:20
Hi!
Ja der 10F ist sehr fein, hatte den zuletzt doch auch im Kickpanel im Focus bevor ich auf was ganz anderes wechselte. Und behalten hab ich den auch falls ich mal wieder was baue
Frohes schaffen
Likos1984
#1492 erstellt: 09. Jul 2017, 17:49
Schweres Event erfolgreich bestanden!
20170708_185735
gramsi
#1493 erstellt: 09. Jul 2017, 18:45
Herzlichen Glückwunsch!
Likos1984
#1494 erstellt: 24. Jul 2017, 19:34
20170723_164550
20170723_113239
Böötman
#1495 erstellt: 24. Jul 2017, 19:43
Gratuliere! Darf man fragen warum du diesmal "nur" 146 dB gedrückt hast?
Likos1984
#1496 erstellt: 24. Jul 2017, 20:07
Die Messung erfolgt an der Kopfstütze,nicht an der Scheibe.
Jedenfalls unter Last 0.75Ohm pro Stufe funzt nicht.
Hab das erste mal so gemessen und eine Stufe ist aus gegangen. Habs dann wieder auf 3Ohm je Stufe laufen lassen.
Likos1984
#1497 erstellt: 29. Jul 2017, 22:59
Zur Abwechslung gabs heute mal Bronze
Gab nicht viel zu meckern,nur das es untenrum etwas mehr sein könnte
20170729_211550
Böötman
#1498 erstellt: 29. Jul 2017, 23:24
Untenrum wird noch (!) mehr gewünscht? Gibt es Bilder wie die Bassabteile der Mitstreiter arrangiert wurden?
gramsi
#1499 erstellt: 30. Jul 2017, 14:52
Klar doch auf unserer HP zumindest ein paar
Glückwunsch grosser !
[Beitrag von gramsi am 30. Jul 2017, 14:53 bearbeitet]
t.l.100
#1500 erstellt: 31. Jul 2017, 11:43
Untenrum mehr ^^...
Biste ohne Sub angetreten?
Likos1984
#1501 erstellt: 04. Aug 2017, 10:47
Frauchens Bmw hat 0.5 Punkte weniger im Bassabteil mit nur nem 8" ...
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  1375 Beiträge
16er LS im E36
Heimwerkerking am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  13 Beiträge
Doorboards Selbstbau E36 Compact
gottschi0109 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
E36 Rückbank verstärken
b45t1 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  10 Beiträge
K-Raum Ausbau BMW E36
Heimwerkerking am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  17 Beiträge
kleine feine Anlage im E36
FloMann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  30 Beiträge
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I
Bennato am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
Bmw E36 M Compact Heckausbaus !
Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
BMW E36 Frontsystem 2 Wege
Street-Racers am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau
BMWKlaus am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.204
