K-Raum Ausbau BMW E36
Heimwerkerking
#1 erstellt: 23. Jun 2006, 17:26
Hi Leute hab ja schon viele Fragen hier gestellt
Aber nun ist es doch endlich soweit ich habe angefangen mit dem Ausbau.
Angefangen hat alles mit dem Sub Gehäuse.
Verbaut werden soll ein Axton CAW309 das Gehäuse hat ca 60L und besteht aus 22mm MDF. Es wurde verklebt und Verschraubt.
Leider hab ich vom Zuschnitt keine Bilder
Deswegen hier ein erstes Bild wo schon ein großteil zusammengebaut wurde. Man sieht sehr deutlich das die Stoßkanten zur Sicherheit von innen abgedichtet wurden.
Hier aus einer anderen perspektive. Hier sieht man gut die verspachtelten Schrauben
Einmal von hinten. Ich weiß sehr unspektakulär aber diese Rückwand hat mich mit ihren 2 Gehrungen echt nerven gekostet.
Hier steht der Sub schonmal zum testen an seinem späteren Platz
So konnte die Kiste aber nicht bleiben also ging es mit schwerem Gerät weiter  ;D ::)
Wie man sieht wurde auch so einiges abgetragen
So sollte die Front ursprünglich aussehen
Da sich allerdings keine 20cm langen Br Rohre mit 8cm durchmesser finden liessen bzw ich nicht bereit bin horrende Preise dafür zu zahlen wurde es nach kurzer kontrolle ob die Abstimmung damit passt ein 10cm Br Rohr mit 12cm länge.
Als nächstes kam dann die Bodenplatte. Material ist 12mm MDF
Dazu wurde der Originale Teppich als Schablone genommen
Hier liegen schonmal Bodenplatte und Sub provisorisch an ihrem Platz. Gefällt mir schon sehr gut
Hier mal im Detail wie gut die Platte passt und das ich einen kleinen Streifen einzeln einsetzen mußte um die Platte in den K-Raum zu bekommen.
Nun stehe ich allerdings vor der Frage wohin mit dem AMP entweder in die Reserveradmulde und ein Sichtfenster oder alternativ ein Schräges Seitenteil angefertigt und dort verschraubt. Die zweite Lösung hätte den Vorteil der besseren Kühlung. Aber ich bin mal gespannt was für Ideen und Vorschläge ihr habt.
Bin offen für fragen Anregungen und Kritik.
Aber seit bitte nicht zu hart ist mein erster Ausflug in die Welt des CarHifi
[Beitrag von Heimwerkerking am 23. Jun 2006, 18:30 bearbeitet]
morphii
#2 erstellt: 23. Jun 2006, 17:32
Ähm, das ist kein Compact oder?
Wie willst du das anstellen, dass der Bass auch in der Fahrgastzelle ankommt?
Was hast du am Frontsystem gemacht? Doorboards? Oder ist das nicht wie beim Compact, wo die 13er LS im Fußraum sind?
Heimwerkerking
#3 erstellt: 23. Jun 2006, 17:36
Nein ist ein Coupe das heißt zwar geschlossener K-Raum aber kein Metall. Hab zum testen die Basskiste vom Kollegen mal reingestellt und es kam schon einiges vorne an. Nach Unterhaltungen mit anderen Coupe Fahrern wurde mir bestätigt das es genügt die Heck LS auszubauen und so eine Verbindung zu schaffen.
Zum FS kann ich nur sagen bisher ist noch das Originale drin da ich noch mit mir hadere ob ein gutes 13er System an den Originalplätzen oder doch Dobos.
morphii
#4 erstellt: 23. Jun 2006, 18:17
Also hat das Coupe auch die 13er im Fußraum?
MaxdogX
#5 erstellt: 23. Jun 2006, 18:18
Was für nen Port ist das? Also ich meine Marke?
Frage weil der nen bischen billig aussieht der jetzt drinne ist....Sorry wenn ich Falsch liege...
Mfg MaxdogX
Heimwerkerking
#6 erstellt: 23. Jun 2006, 18:23
korrekt das ist bei allen E36 gleich nur meine ich das der Compact keine Mitteltöner in der Tür hat.
Mfg MaxdogX
Mag gut sein das er billig aussieht war auch net teuer *ggg* Ist ein ganz normaler Standart Br Port von Visaton. Hatte bisher noch nie Probleme mit den einfachen und finde die Preise teilweise echt überzogen für die "höher wertigen"
Edit.: Wie groß dürfen die Bilder nochmal sein damit sie hier direkt angezeigt werden?
[Beitrag von Heimwerkerking am 23. Jun 2006, 18:23 bearbeitet]
morphii
#7 erstellt: 23. Jun 2006, 18:24
Also da sind Mitteltöner-Lautsprecher-Gitter dran, aber ich hab noch nicht nachgeschaut, ob da MTs drin sind
Glaub aber nicht...
MaxdogX
#8 erstellt: 23. Jun 2006, 21:49
Ok...
Ist der hinten abgerundet?
Kenn den Visaton nicht...
Ich habe die Erfahrung gemacht dass die Leicht abgerundeten bzw. Geraden bei mir seeeeehhhhhrrrrr schnell heftige Stömungsgeräusche erzeugt haben....
Das beste ergebniss erzielte ich dann mit nem Aeroport war auch nicht besonders Teuer 16 Euro aber die haben sich auf jeden Fall gelohnt.
Mfg MaxdogX
Heimwerkerking
#9 erstellt: 23. Jun 2006, 21:54
MaxdogX schrieb:
Ok...
Mfg MaxdogX
Hab mit Schleifpapier grob die hintere Kante entgratet. Muß aber auch dazu sagen ich hatte noch nie Probleme mit Luftgeräuschen in dieser Größenordnung. 10cm Rohrdurchmesser ist ja schon ganz ordentlich. Ich kann aus erfahrung sagen das eher lange Rohre gefährlich sind wegen Windgeräuschen. Und ich find 16Eur für ein "Plastikrohr" schon teuer. Mein verwendeter liegt gerademal bei 5Eur
MaxdogX
#10 erstellt: 23. Jun 2006, 23:07
Naja da kommts dann wohl auch aufn Sub an... bei meinem 10 er Rohr 25 cm länge bekomme ich bei viel Hub z.b. Hip Hop auch schon Windgeräusche wobei die nur dann zu hören sind wenn man vor dem Sub steht die sind halt relativ dumpf und sind beim Fahren nicht wahrzunehmen...
Mfg MaxdogX
CarHifi-Freak
#11 erstellt: 23. Jun 2006, 23:44
Ein freund von mr hat den selben Kraum in etwa hat zwar ne hutablage aus bech, aber 2 riesige löscher drin dank jugendsünden und so (triaxsys und sowas) und nen BR woofer war bei ihm grottig, deswegen nen bandpass genau mit dem Port unter die öffnung und siehe da da geht doch einiges mehr als mit br
Heimwerkerking
#12 erstellt: 24. Jun 2006, 07:38
Mfg MaxdogX
Ich denke nicht das ich da Probleme bekommen werde. HipHop ist eh nicht die Musik für die der sub eingesetzt werden sol. ER ist mit 45Hz eh recht hoch abgestimmt passt aber damit perfekt für Rock und gelegentlich Trance/Techno. Brachialster Tiefbass wird nicht gebraucht und kann das Chassi auch nicht.
Heimwerkerking
#13 erstellt: 28. Jun 2006, 17:42
So heute ging es weiter hab ein echtes Schnäppchen gemacht mit dem Stoff. ca 4m² Alcantara Imitat für nen 10er
Da mir das Klebeergebniss mit einem Teststück nicht gefiel wurde das Gehäuse nun bespannt und der Stoff getackert. Manche werden mich für diese Variante bestimmt kritisieren aber mir gefällt das Ergebniss (Sorry für das schlechte Pic meine Cam ist in Tunesien und das ist jetzt mit dem Handy gemacht)
Heimwerkerking
#14 erstellt: 27. Jul 2006, 18:00
So Leute ich hab ja hier lange nix mehr geschrieben das hieß nicht das ich untätig war. Inzwischen bin ich fertig und der Sub läuft schonmal mit grober Einstellung.
Vom Kabelziehen gibt es leider kein Bild aber es ging erstaunlich gut das 4Kanal Cinch die Remote und die 25mm² Stromleitung zu verlegen. Es ist erschreckend zu sehen wieviel an so einem Auto nur gesteckt ist *ggg*
Als nächstes steht nun auf jedenfall das Frontsystem an und intensive Dämmung da sich doch so einige Klapperstellen geen. Aber fürs erste bin ich ziemlich zufrieden mit dem Ergebniss.
So aber nun genug der Worte jetzt gibts Bilder.
2Einmal die Gesamtansicht:
Die eInbauposition meiner Endstufe. Hab mich doch gegen einen Einbau im Boden entschieden da dort die Kühlung und die erreichbarkeit für Einstellungen einfach besser ist
Nochmal der Sub im ganzen. Im Hinterhgrund ist schon die blaue K-Raum Beleuchtung zu sehen (bin mit der Ausleuchtung noch nicht ganz zufrieden werd ich noch etwas überarbeiten)
Das Bild sollte eigentlich die Beleuchtung bei dunkelheit zeigen aber irgendwie bekommt die Cam das nicht hin  >:(
So nbun seit ihr dran. Meinungen und Kritik sind wie immer gern gesehen.
FragNatIc
#15 erstellt: 04. Aug 2006, 13:41
life sieht das sicher besser aus so auf dem bild ist das immer
schlecht sieht da so aus als ob du mit ner spreedose
schwarz gemacht hast!
aber daumen hoch gut gemacht!
den rest auch noch etwas mit der gleichen farbe
und dann ist das 100%
kommst du noch an dein reserverad ran?
Heimwerkerking
#16 erstellt: 04. Aug 2006, 15:06
Juchuu hatte ja schon Angst das gar keiner was zu meinem Ausbau schreibt. Leider bereue ich die Wahl des Bezugstoffes schon. Den Sauber zu halten ist nahezu unmöglich.
Denke das werde ich noch überarbeiten.
Reserverad ist garnicht mehr drin. War nicht mehr ganz in Ordnung gewesen und wenn meine Tieferlegung kommt kann ich mit dem Wagenheber eh nix mehr anfangen also isses rausgeflogen. Hoffe das Pollin bald mal wieder ne Hawker im Angebot hat. Dann kommt hinte ne Batt rein.
Ps.: In der zwischenzeit hab ich auch nen schutz vor dem Sub.
Heimwerkerking
#17 erstellt: 05. Jan 2007, 23:54
So Leute
Ich hab den Winterurlaub genutzt um meinen Kofferraum nochmal zu überarbeiten.
Der verwendete Stoff sah zwar gut aus hielt aber nicht
Ruck Zuck war ein Loch drin. Die position der Endstufe gefiel mir auch nicht ganz und als ich mir jetzt einen Power Cap gekauft hatte passte das im ganzen nicht mehr.
Vom Umbau habe ich leider keine Bilder aber hier vom fertigen Produkt.
Es ist nun alles in die Reserveradmulde gewandert und nicht sichtbar verbaut. Der Sub wurde invers verbaut um auf die Schutzbügel verzichten zu können und aus Platzproblemen bzw um besser mit der Abstimmfrequenz experementieren zu können. Als Bezugstoff kam ein normaler Teppich aus dem Baumarkt zum Einsatz.
Über Meinungen/Anregungen/Kritik (gute und schlechte) würde ich mich sehr freuen.
So genug der Worte hier die Bilder
Einmal die gesamtansicht des Kofferraums.
Lasst euch von dem Bild nicht täuschen. Durch den Blitz kommen die Stoßkanten der Klappe mehr hervor als es real der Fall ist.
http://www.heliweb.de/u.ziethmann/Kofferraum/gesamtansicht.jpg
Hier einmal die Sicht von oben. AMP und CAP sitzen verdeckt unter der Klappe
http://www.heliweb.de/u.ziethmann/Kofferraum/vonoben.jpg
Um die Platte herausnehmen zu können habe ich zwei Gewindehülsen in den Deckel gesetzt. So kann ich durch 2 im normalfall kaum sichtbare Löcher im Teppich 2 Schrauben ansetzen und die Platte entfernen (wollte keine Griffe oder ähnliches auf Sicht)
http://www.heliweb.de/u.ziethmann/Kofferraum/rausnehmen.jpg
Hier ist die Klappe einmal geöffnet. Gut zu sehen sind die kurzen Kabelwege. Knapp 10cm vom Cap zum Amp.
Ich weiß es sieht leicht schief aus. Aber ich mußte die Kiste leicht drehen da ich mit der Halterung des Wagenhebers kollidiert bin. Ist im normalfal
http://www.heliweb.de/u.ziethmann/Kofferraum/offen.jpg
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau
BMWKlaus am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  13 Beiträge
Kofferraum Ausbau BMW E36 Compact 316 Hilfe
derpi am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
Planung Kofferraum ausbau im BMW e36=)
$Hifi-Kalle$ am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  30 Beiträge
[BMW E36 Compact] - low-budget Ausbau
Black_Mamba_23 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  2 Beiträge
BMW E36 316i Ausbau (Alpne/Helix/Hifonics/Gelhard)
markusxxx am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  12 Beiträge
[BMW e36 Limo] geschlossene Doorboards fertig
tomsta88 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  338 Beiträge
Bmw E36 M Compact Heckausbaus !
Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
BMW E36 Frontsystem 2 Wege
Street-Racers am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
Ausbau BMW E46 Compact!!!
seppo2k4 am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  24 Beiträge
Gut und Günstig im BMW e36
joogie am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.656
