HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018 | |
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018+A -A |
tomsta88
#151 erstellt: 27. Jul 2013, 01:26 | |
Von hinten verschrauben ist natürliche chicer und auch originaler, Von vorne praktischer muss man sich jetzt abwägen |
Likos1984
#152 erstellt: 27. Jul 2013, 08:02 | |
Genau an der kante kommen 2 schrauben ins blechs durchs dobo. Und dann drueber das inlay,dann sieht man diese nicht. Das ganze soll ja stabil sein,da reichen die clips definitiv nicht. unten kommen 3 schrauben rein und rechts wo das amaturenbrett ist kommen auch 2 schrauben rein die man ja nicht sieht wenn die tuer zu ist. |
Likos1984
#153 erstellt: 28. Jul 2013, 17:07 | |
Likos1984
#154 erstellt: 28. Jul 2013, 17:49 | |
tomsta88
#155 erstellt: 28. Jul 2013, 19:14 | |
Ich finds toll! Hoffentlich sind die Türen auch bei erhöht Pegel ohne Störgeräusche, Mein machen ab und an etwas mukken.... An sonsten hätte ich vllt. die MTs so weit es ging nach oben gesetzt, hätte sich Ja angebote, da neu belehrt wurde. Aber wie schon gesagt, sehr toll verarbeitet das ganze |
rZn
#156 erstellt: 28. Jul 2013, 19:48 | |
Sehr schoen Da werd ich glatt neidisch. |
Likos1984
#157 erstellt: 29. Jul 2013, 11:25 | |
Likos1984
#158 erstellt: 29. Jul 2013, 13:03 | |
Neruassa
#159 erstellt: 29. Jul 2013, 14:45 | |
Wo hast das her? Kostenpunkt? |
Likos1984
#160 erstellt: 29. Jul 2013, 17:04 | |
Hab das vom Praktiker. 1000x200mm. Kostenpunkt genau 8,39€ Ist auch gut dick,also nicht zu dürr. |
DJ991
#161 erstellt: 29. Jul 2013, 21:04 | |
Dann beeil dich aber mit kaufen, glaub nicht, dass die momentan noch was nachbestellen MfG DJ |
Likos1984
#162 erstellt: 30. Jul 2013, 13:45 | |
Neruassa
#163 erstellt: 30. Jul 2013, 13:46 | |
Willst das so lassen oder noch lackieren? Finde, das beißt sich irgendwo. Würde es besser finden, wenn es in der Farbe des schwarzen (oder hellem) Leder ist. |
st3f0n
Moderator |
#164 erstellt: 30. Jul 2013, 13:50 | |
Wenn Du Kontakte hast zu Drehern, dann würde ich Dir vorschlagen, aus rein Optischen Gründen zu Zierringen zu greifen. |
Likos1984
#165 erstellt: 30. Jul 2013, 23:00 | |
Hab leider keinen in der Umgebung Linke seite ist auch fertig... Nun heisst es: Pimp my Kofferraum |
Likos1984
#166 erstellt: 31. Jul 2013, 19:28 | |
Es hat verdammt lange gedauert bis es fertig ist. Aber ich denke es ist absolut ok und sehenswert für einen nicht gewerblichen der bis vor paar Jahren nicht mal eine Stichsäge benutzen konnte! Jetzt steht der Kofferraum an... Audison Sedici Thk kommt an die Scan Speak D2904. Rainbow IPaul 4 Kanal kommt an die Mt. Jbl Bpx 2200.1 kommt an die Tt an 8Ohm je Seite. Kanal 3+4 der Rainbow Stufe ist frei für einen Fussraumsub in Zukunft. (Zukunftsmusik) Das ganze kommt in einen doppelten Boden damit Platz für den Kinderwagen ist. Das einzige was noch fehlt ist ein Remoteverteiler da ich vor habe Lüfter einzubauen. Hat jmd Ahnung wo ich das bestellen kann? |
tomsta88
#167 erstellt: 31. Jul 2013, 22:02 | |
Was hältst du denn von nem Relais mit mehreren Anschlüssen? Rem. Verteiler kenn uch garnicht? |
Likos1984
#168 erstellt: 31. Jul 2013, 23:26 | |
So lange es funktioniert ists möglich... wo find ich ein passendes? |
st3f0n
Moderator |
#169 erstellt: 31. Jul 2013, 23:34 | |
Könnte man nicht theoretisch ein Trennrelais verwenden? |
DJ991
#170 erstellt: 01. Aug 2013, 00:20 | |
Verschwendet, ein 5 A KFZ Relais reicht da dicke aus für die Lüfter & Endstufen. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 01. Aug 2013, 00:22 bearbeitet] |
Likos1984
#171 erstellt: 01. Aug 2013, 00:27 | |
Das heisst ich gehe mit remote an dem relais dran,plus und minus auch und ausgaenge kriegen dann signal... das heisst ich muesste 3 endstufen + lüfter an dem signal haengen... korrekt? edit: Hab mir jetzt welche angeschaut. Auf die 30 kommt +. Auf die 86 kommt -. Auf die 85 kommt Remote aus dem Radio. Auf die 87 kommen alle Verbraucher. Und das + vom Lüfter kommt dementsprechend auf die 87 dann und dessen Masse auf 86. Ist das so korrekt? 5A Relais reicht definitiv? Was ist wenn spaeter mal paar Leds dazu kommen? Sollte ich nicht gleich ein Relais mit mehr A nehmen? [Beitrag von Likos1984 am 01. Aug 2013, 00:36 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#172 erstellt: 01. Aug 2013, 00:31 | |
Die Trennrelais, die ich bisher zerlegt habe, machen ihrem Namen alle Ehre und trennen einfach nur die Verbindung zwischen Ein- und Ausgang. Einen Remoteverteiler verwendet man ja idR, da ein Remotesignal uU zu schwach ist um viele Verbraucher einzuschalten. Man kann also über ein Trennrelais ein Dauerplus so verteilen, dass alle Verbraucher zuverlässig ein- und ausgeschaltet werden. Wie richtig bemerkt wurde, tut's da aber auch ein einfaches, kleines Relais. Gruß Alex |
DJ991
#173 erstellt: 01. Aug 2013, 00:31 | |
Remote an die Spule vom Relais, Minus ganz normal auf Masse oder Bat. Dann ein Pluskabel von der Batterie auf NO, manchmal auch 87 oder 87a (musste mal gucken, NO für Normal Open, NC für Normal Closed). Dann bei COM weiter an Endstufen, Lüfter & was du sonst noch schalten willst. Hoffe ich hab das jetzt richtig erklärt MfG DJ |
st3f0n
Moderator |
#174 erstellt: 01. Aug 2013, 01:18 | |
Ansonsten solltest Du evtl. nach einer kleinen Lüftersteuerung gucken an welcher man per Poti einstellen kann ab wann die Lüfter anspringen, sonst laufen die immer wenn das Auto an ist. |
DJ991
#175 erstellt: 01. Aug 2013, 08:42 | |
Also wenn ich ne Remotesteuerung aufbau, sollen die angeschlossenen Gerätschaften nur laufen, wenn mein Radio an ist MfG DJ |
Likos1984
#176 erstellt: 01. Aug 2013, 19:34 | |
Aja die Geraete kriegen doch erst Signal wenn Remote das Signal gibt... |
Likos1984
#177 erstellt: 05. Aug 2013, 13:50 | |
Wie sieht es denn mit der freilaufdiode aus,braucht man oder braucht man die nicht beim relais? Bald wird gesaegt ^^... Bodenplatte fuer die Amps so wird es dann aussehen kritik? Gut so? Stromanschluesse kommen alle auf die untere seite,und cinch oben. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich die 5x 0,5F Kondis fuer die Audison oder für die Rainbow nehme. Was meint ihr? |
DJ991
#178 erstellt: 05. Aug 2013, 14:31 | |
Ich stelle mir im Moment dieselbe Frage, ich hab jetzt gerade keine solche Diode zur Hand, aber denke ich werde zeitnah noch eine neben das Relais pflanzen, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Kondensatoren sollten vor der Frontsystemstufe mehr Sinn machen, da ist ein Spannungsabfall deutlicher zu hören, als am Sub. MfG DJ |
st3f0n
Moderator |
#179 erstellt: 05. Aug 2013, 14:31 | |
Und ich dachte schon zuerst die Rainbow Stufe wäre Dir mal runter gefallen oder so. An sich finde ich Du kannst es so lassen und das sollte mit den Lüftern wunderbar funktionieren um die Luft weg zu transportieren, da Du ja genug Platz zwischen den Stufen hast. |
Likos1984
#180 erstellt: 05. Aug 2013, 14:38 | |
Alle amps sind fürs FS ... ich denke aber das der rainbow eher die puste aus geht als den anderen. keine stufe ist runtergefallen,die rainbow hat ne plastikecke weniger weil sie nicht ganz in die rrm gepasst hat und ich gedrueckt habe. |
st3f0n
Moderator |
#181 erstellt: 05. Aug 2013, 15:36 | |
Nein ich dachte, dass die Oberseite gerissen ist, wie wenn ein Smartphone, Tablet oÄ runter fällt. |
Likos1984
#182 erstellt: 05. Aug 2013, 17:00 | |
achso nein die orginale Folie ist noch drauf edit: hat jemand einen Link für ein passendes relais und freilaufdiode? [Beitrag von Likos1984 am 05. Aug 2013, 17:03 bearbeitet] |
Likos1984
#183 erstellt: 05. Aug 2013, 22:05 | |
Mal ne Frage in die Runde... ich habe 2 remote out. einmal vom radio und einmal vom pxa 701. jetzt hab ich mir ueberlegt die stufen ueber den remote out vom pxa laufen zu lassen. Und die 2 luefter vom remote out des radios. ist das auf dauer so moeglich? |
Likos1984
#184 erstellt: 06. Aug 2013, 15:57 | |
Neruassa
#185 erstellt: 06. Aug 2013, 16:13 | |
Wo gibts denn solch schöne Geflechtsschläuche? |
DJ991
#186 erstellt: 06. Aug 2013, 16:16 | |
Neruassa
#187 erstellt: 06. Aug 2013, 17:00 | |
Teurer Spaß... Danke. |
Likos1984
#188 erstellt: 07. Aug 2013, 20:49 | |
Endlich fertig... Die Kondis habe ich raus gelassen. Alles verkabelt und verschraubt. Ist zwar noch etwas wild aber die Tage wird aufgeräumt. Jetzt habe ich nur das Problem das die TT gleiches Signal abgeben,ob ich Balance links oder rechts mache beide Seiten spielen. Hat jmd ne Ahnung woran es liegen könnte? Vom Pxa geht Cinch in die Endstufe. Als Quelle dient der rear 2 kanal. |
Likos1984
#189 erstellt: 08. Aug 2013, 10:02 | |
Keiner eine Ahnung? |
DJ991
#190 erstellt: 08. Aug 2013, 10:16 | |
Soweit ich weiß, sollten die Rear-Ausgänge vom PXA für die Hochtöner benutzt werden, dementsprechend Front für Mittelton & Sub für TT. Aber ich kann dein Problem nicht ganz nachvollziehen. MfG DJ |
sNaKebite
#191 erstellt: 08. Aug 2013, 10:49 | |
Du verwendest für L/R das gleiche Signal? Keine Ahnung ob sowas mit dem PXA geht, aber wird da evtl. durch irgendwelche Einstellungen im PXA ein Monosignal erzeugt? |
Likos1984
#192 erstellt: 08. Aug 2013, 12:38 | |
Front laufen die Ht Front 2 die Tt Rear die Mt Genauso war es auch im Punto angeschlossen damit man "frei" den Eq nutzen kann. Das Problem ist wenn ich die Lzk einstelle an den Tt passiert nix. Weil das Signal irgendwie Mono und nicht Stereo ist. Cinch geht korrekt vom Pxa in die Jbl Bpx. Weiss zu weiss und rot zu rot. Hat es was vllt mit dem Verstaerker zu tun? Weil soweit ich weiss sind es 2 Monoblöcke die intern irgendwie geschaltent sind. Hab auch die Bda gelesen aber nix konkretes herausgefunden. Vllt ist das so gewollt weil der amp eigtl eine Substufe ist und "nur" bis 320hz spielen kann. (Wobei das ja in meinem fall absolut reicht) |
DJ991
#193 erstellt: 08. Aug 2013, 12:44 | |
Hab jetzt von den Daten auf Amp-Performance gelesen, dass die Stufe entweder im 2 Kanal oder Parallel-Modus betrieben werden kann. Wäre eine Erklärung, wenn du die TT im Parallelmodus laufen lässt, kriegen sie trotzdem die gleiche Leistung, aber die Signalführung ist anders. MfG DJ |
Likos1984
#194 erstellt: 08. Aug 2013, 12:52 | |
Dann erklaer mir mal wie ichs einstelle + und - ist jeweils so angeschlossen wie vorgeschrieben. Jumper steht auf 2Channel. Hier hört mein Hifi Latein auf... |
DJ991
#195 erstellt: 08. Aug 2013, 13:04 | |
Ne, wenn der Jumper auf 2 Ch steht, dann sollte das richtig sein. Kannste das Cinch mal an ne andere Endstufe stecken um auszuschließen, dass es an jener solchen liegt? MfG DJ |
Likos1984
#196 erstellt: 08. Aug 2013, 19:49 | |
Ich habe mal cinch rechts abgeklemmt. eigentlich sollte rechts nicht spielen,tut es aber. Drehe ich balance auf links,dann kommt von rechts garnichts mehr. Muss dazu sagen das es leise irgendwie mitspielt. das gleiche passiert mit dem anderen cinch wenn ich die linke seite trenne. scheint so als wuerde der verstaerker das signal durchschleifen. wenn ich den jumper auf paralell oder 2 ch stelle gibts keinen unterschied. bin ratlos.... |
Likos1984
#197 erstellt: 09. Aug 2013, 11:45 | |
Habe gerade mit jmd gesprochen der sich mit der Jbl Bpx auskennt. Leider sieht es so aus das die Endstufe einen reinen Monoaufbau hat,auch wenn 2 Monos intern geschalten sind. Die Endstufe ist halt für Subs gedacht... :/ Jetzt heisst es entweder so lassen und die Tieftoener bei ca 200hz rausnehmen oder noch weniger und Mts tiefer laufen lassen oder Sedici an die TTs Ipaul am Mittel und Hochton oder Ama Stereo am Ht... Oder,eine kräftige 2 Kanal für die TTs kaufen ... |
Likos1984
#198 erstellt: 09. Aug 2013, 13:49 | |
tomsta88
#199 erstellt: 10. Aug 2013, 01:53 | |
Wenn du wirklich absolut keine Nebengeräusche in der Türverkleidung hast bin ich Recht neidisch Bei mir habe ich nerviges klappern bei erhöhter Lautstärke irgendwo im Türschloss Bereich.. Falls die Verkleidung irgendwann ab muss werde ich versuchen es zu beseitigen. Bis dahin wird nicht so aufgedreht. |
Likos1984
#200 erstellt: 10. Aug 2013, 06:57 | |
Klappern habe ich nicht. Nur links über den Mt irgendwie eine Art Resonanz,kann gut ein Kabel sein das mitvibriert. Schloss ist ruhig |
Likos1984
#201 erstellt: 11. Aug 2013, 20:13 | |
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :) Likos1984 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 1375 Beiträge |
16er LS im E36 Heimwerkerking am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 13 Beiträge |
Doorboards Selbstbau E36 Compact gottschi0109 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 10 Beiträge |
E36 Rückbank verstärken b45t1 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 10 Beiträge |
K-Raum Ausbau BMW E36 Heimwerkerking am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 17 Beiträge |
kleine feine Anlage im E36 FloMann am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 30 Beiträge |
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I Bennato am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 15 Beiträge |
Bmw E36 M Compact Heckausbaus ! Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 17 Beiträge |
BMW E36 Frontsystem 2 Wege Street-Racers am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 7 Beiträge |
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau BMWKlaus am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedWellingten
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.771
