Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Likos1984
#451 erstellt: 07. Mai 2014, 20:55
Laut Messung müsste 1cm bis zur Heckscheibe sein.
Zur Not kann ich den Rollo ausbauen und habe nochmal ca 8cm Platz nach vorne.
Wenn wirklich nix geht, kommt ein Holzring(oder 2) mit ca 3-4cm Stärke und dann wird der Woofer normal verbaut.
Wenn es sich klanglich lohnt werde ich es auch am Ende so machen weil auf Dauer so ein Ding im Nacken muss nicht sein.
Wollte halt schnell bis Samstag wegen Bad Kreuznach fertig werden.
So riesig ist die Kiste nicht, sind 57 x 83 x 36 (lxbxh) also 130 Liter Netto abzüglich Port mit rund 25-30 Liter... Woofer verdrängt 4Liter laut Jbl...
Meine armen Nachbarn... Bis eben noch gebohrt
Böötman
#452 erstellt: 07. Mai 2014, 20:58
Aber es ist doch für nen guten Zweck. ^^
Likos1984
#453 erstellt: 07. Mai 2014, 21:52
Mal schauen was am Ende dabei raus kommt.
Theorie und Praxis sind 2 Welten...
Likos1984
#454 erstellt: 08. Mai 2014, 10:54
Glück im unglück,5mm fehlen...
Dachte mir ich nehm einen 22er Mdf Ring und gut oder?
Dann hätte ich 1,7cm + 1,5cm (Trichterform zur Polkernbohrung) und somit 3cm Luft... Sollte reichen?!
20140508_124418
ErikSa91
#455 erstellt: 08. Mai 2014, 11:15
Boar mit Schrauben hast du ja nicht gerade gegeizt - das past schon mit dem Abstand. Solang sich Luft bewegen kann, kann die Pohlkernborung "funktionieren"
Lg
Erik
[Beitrag von ErikSa91 am 08. Mai 2014, 11:17 bearbeitet]
Likos1984
#456 erstellt: 08. Mai 2014, 11:48
Ey dieser Bosch Akkuschlagbohrer ist richtig sein Geld wert.
Damit macht es spass 3mm vorzubohren,8mm nachbohren, und dann Schrauben ins Holz jagen... Nur der Akku hält halt nicht ewig...
Der alte Black&Decker ist dagegen wirklich Spielzeug.
Ok, werde später zu meinem Hifi Dealer gehen und einen Holzring holen. Hat noch einen da genau wie ichs brauche
Port kommt dann links Woofer rechts ...
st3f0n
Moderator
#457 erstellt: 08. Mai 2014, 12:53
Das sollte halten. Bei dem Ring denke ich auch, dass das klappen wird mit der Polkernbohrung.
-mKay
#458 erstellt: 08. Mai 2014, 12:57
Ich würde, wenn es der Platz zuässt einfach die Front komplett mit 22mm aufdoppeln
Likos1984
#459 erstellt: 08. Mai 2014, 19:33
20140508_212533
Ring verleimt und verschraubt. Woofer dient zur Deko
x1600
#460 erstellt: 08. Mai 2014, 20:19
Hat offensichtlich doch gepasst
st3f0n
Moderator
#461 erstellt: 08. Mai 2014, 20:38
Dann kann es ja spätestens morgen getestet werden.
Soll Optisch noch was mit der Kiste passieren?
Likos1984
#462 erstellt: 08. Mai 2014, 21:13
Wenn die Kiste kein Reinfall ist dann wird sie komplett schwarz lackiert...
Morgen kommen noch die Einschlagmuttern rein und Kabel durch den Port. Wenn alles dann passt kommt ein Terminal dran.
Ja hat gepasst... 2,3cm zur Polkernbohrung...
Likos1984
#463 erstellt: 09. Mai 2014, 11:34
Wenn man gerade keine Unterlegscheiben zum anziehen der Einschlagmuttern hat....
20140509_131641
Likos1984
#464 erstellt: 09. Mai 2014, 19:22
Kiste ist im Auto
Macht verdammt Laune bei Hip Hop.
Geht ordentlich tief...
Zum Drücken würde ich sagen nicht optimal, aber möglich.
Jetzt habe ich nur ein Problem, wo ist der Wind?
Ich spüre 0 Wind im Auto...
Feuerzeug aus machen geht beim besten Willen nicht.
Pegel ist aber vorhanden....
Mhhhh
Böötman
#465 erstellt: 09. Mai 2014, 20:37
Fehlende Membranfläche ...
Likos1984
#466 erstellt: 09. Mai 2014, 20:41
Im Punto mit fast gleicher Kiste gings :/
Likos1984
#467 erstellt: 10. Mai 2014, 05:11
Ich glaub ich hab den Fehler gefunden... *schäm*
2x6Ohm ist bei mir momentan 12Ohm Anschluss, nicht 3Ohm
Böötman
#468 erstellt: 10. Mai 2014, 06:54
Und du traust dich das zu schreiben? Sei froh das es nur das war.
Neruassa
#469 erstellt: 10. Mai 2014, 07:31
Dann bin ich mal gespannt, wieviel Laune er an der 4-fachen Leistung macht.
Böötman
#470 erstellt: 10. Mai 2014, 10:12
Spielt er noch immer so auf den Punkt wie im GG? Kannst ja mal dein Axel F testen.
Likos1984
#471 erstellt: 10. Mai 2014, 16:19
Ja an das 4 Fache der Leistung machts verdammt Spass untenrum.
Heute gemessen bei 30hz 137,2db...
Get Low und allgemein Black Musik kommt richtig gut.
Auf den Punkt das teste ich morgen.
Bin noch nicht zur endgueltigen Einstellung für den Sub gekommen.
Likos1984
#472 erstellt: 11. Mai 2014, 19:35
20140511_212715
Likos1984
#473 erstellt: 13. Mai 2014, 18:16
Nach vielem hin und her testen gefällts mir nicht 100% ig...
Werde am We den Port etwas kürzen.
Wenn das nix wird kommt der Port komplett raus und es wandert der Aeroport rein.
Tiefe Musik geht wirklich saugeil, aber obenrum fehlt mir der Punch.
Hab jetzt als Subsonic 25hz 18db, aber trotzdem riecht es etwas nach einer Session... Zwar nicht streng, aber dieses etwas ist mir zu viel.
Hab mir sagen lassen das der Port zu gross und zu lang ist, andere sagen ist zu klein...
-mKay
#474 erstellt: 14. Mai 2014, 05:40
Und was ist die Alternative?
Hab ja gestern in FB gesehen, dass da evtl was ansteht *gg*
Tobi
Likos1984
#475 erstellt: 14. Mai 2014, 06:21
Das wird vorerst nicht verraten
Am We kommt der Port raus und es wandert der Aero rein.
Sollte sich klanglich besser machen...
Und in Zukunft ist was neues geplant, aber erst müssen die Jbl Woofer weg. Wenn jmd Interesse hat....
Likos1984
#476 erstellt: 15. Mai 2014, 19:04
Wooferkiste ist entported. 30 Minuten pure Gewalt hats gebraucht. Der Leim hat hervorragend gehalten...Wirklich Top!
Likos1984
#477 erstellt: 16. Mai 2014, 18:00
Sauber für die Aya morgen, mal schauen was wird...
20140516_190819
Ps: Die BR Kiste wird noch etwas brauchen... Denke ende nächster Woche bzw We. Wird auf jeden Fall lustig... Mal schauen wie ich den Aero da gescheit stabil rein bekomme...
Böötman
#478 erstellt: 16. Mai 2014, 18:11
Bei dem Reinheitsgrad stell Ich meinen gern daneben ...
ErikSa91
#479 erstellt: 16. Mai 2014, 20:34
Joar schön das bei euch so super wetter ist ;-) ... bei uns hat es gerade geregnet. Da hat sich das Putzen gelohnt
Lg
Erik
Likos1984
#480 erstellt: 16. Mai 2014, 21:07
Mal ne ganz blöde Frage, wie befestige ich den Trichter vom Aeroport am besten?
Früher hatte ich ihn verschraubt, einmal durchs Plastik, nach ner Zeit aber ists gerissen, und einmal mit Schrauben rund herum und Unterlegscheiben, so dass die Unterlegscheiben den Trichter gehalten haben. Danach hat ihn mir jmd von der Unterseite verklebt...
Hab jetzt irgendwie an Montagekleber oder so gedacht.
Die Fläche die das Holz berührt sind ca 0,6cm oder so, also viel Material ist da nicht...
Böötman
#481 erstellt: 17. Mai 2014, 07:29
Zur not kannst du aussenrum in die Fuge ne Heißkleberwurst ziehen. Wenn der Kleber heiß genug ist dann hält das bestens. Alternativ und sauberer währe das Ankleben von innen, also wiedermal Heißkleber oder Silkaflex von innen auf den Trichter mit Verbindung zur Trägerplatte. Silkaflex bekommst du aber nie wieder ab.
Likos1984
#482 erstellt: 17. Mai 2014, 17:41
Trägerplatte ist Frontplatte :/
Oder extra eine kleine Platte geholt und gut ist, und wie ich es früher hatte von innen verkleben...
Heute für mich überraschend den 4. von 10 in der Amateur 3 Wege gemacht. 1,5 Punkte zum 3. und 5 Punkte zum 1.
Ich denke da wird noch was gehen...hoffentlich
doggyfizzle
#483 erstellt: 18. Mai 2014, 22:21
Glückwunsch, Likos
Wär gern auch gekommen, konnte leider wegen einer Familienfeier nicht teilnehmen...
Likos1984
#484 erstellt: 20. Mai 2014, 18:13
Ja das nächste mal läufts besser hoffe ich.
Hier mal ein aktuelles Foto, ne kleine Erinnerung an den Punto mit den Alpine Aufklebern
Evtl kommen hinten von der Scheibe ein paar weg, mal schauen...
20140520_193746
Likos1984
#485 erstellt: 20. Mai 2014, 20:30
16er Aero. Länge ca. 60-70cm. Ziel: Irgendwo bei Tief
Mal schauen ob der Woofer dann so rein passt.
20140520_221207
Jeden Tag ein bissi was ....
cwolfk
Moderator
#486 erstellt: 21. Mai 2014, 05:24
Klar, Stück für Stück
Hast du den Port noch irgendwie abgestützt? Was ist jetzt ca. netto an Volumen drin?
Grüße, Carsten
Likos1984
#487 erstellt: 21. Mai 2014, 07:32
Ich lege drunter noch ein Stück Holz und etwas Schaumstoff drüber damit nix klappern kann. Um den Port dann Lochband zur Befestigung. Aber erst muss ich schauen ob der Woofer so rein passt.
Netto sind es dann ca 105 Liter.
130 Liter sind es ohne Woofer und Port.
cwolfk
Moderator
#488 erstellt: 21. Mai 2014, 08:30
Landet dann rechnerisch irgendwo zwischen 26 und 29 Hz, das ist defni-tief
Grüße, Carsten
Likos1984
#489 erstellt: 22. Mai 2014, 19:48
20140522_213739
Port ist fest.
Unten und an der Seite von Trichter etwas Schaumstoff drunter gelegt weil da 1mm Luft war, kann ja sein das was klappert.
Woofer passt gerade so rein, wäre der Trichter etwas dicker hätte er nicht mehr an der Wooferkühlung gepasst
Ich leg da auch noch etwas Schaumstoff dazwischen...
Morgen wird dann am Heimverstärker getestet.
Ich hoffe das was unter 30hz raus kommt...
[Beitrag von Likos1984 am 22. Mai 2014, 19:49 bearbeitet]
Böötman
#490 erstellt: 22. Mai 2014, 19:51
Deine Probleme will Ich haben ...
ErikSa91
#491 erstellt: 22. Mai 2014, 19:55
Lass doch mal ein paar KW drauf. Mal schauen ob die tatsächlich nicht anschlagen können
LG
Erik
Likos1984
#492 erstellt: 22. Mai 2014, 20:11
Ja stell dir mal vor alles passt ist fest, und dann klappert irgendwo was, dann wieder Woofer raus, Port raus etc pp... Lieber etwas Schaumstoff der eh nur rumliegt dazwischen gelegt und gut ist.
Die paar kw wird er ja dann kriegen im Auto, und anschlagen tut nix so schnell...
Die Tage hat mir der User Malice Utopia einen netten Text geschickt:
Hier n Zitat
". So beherbergt
der JBL W 15 GTi Mk II (900
Euro) gleich zwei Antriebe in seinem
tiefgezogenen Bauch – nicht
zu verwechseln mit einer simplen
Doppelschwingspule.
Die zwei übereinander angeordneten
Luftspalte sind magnetisch
entgegengesetzt gepolt und wirken
bei übermäßiger Auslenkung wie
eine Bremse. Der JBL kann also
gar nicht großartig verzerren oder
anschlagen"
Gilt auch für den Mk1
Likos1984
#493 erstellt: 23. Mai 2014, 18:44
Hallo 25hz
Morgen wird die Kiste ins Auto geschleppt und Probegehört...
20140523_203457
Likos1984
#494 erstellt: 24. Mai 2014, 17:12
Paar Verstrebungen rein...
20140524_152920
Huben ohne Anschlagen geht natürlich auch.
Musik wie immer Dj Billy E
Bestimmt geht noch etwas mehr, aber ich teste mich langsam ran... Bis jetzt hat nix angeschlagen oder gerochen...
Hier auch mal ein Video
http://www.youtube.com/watch?v=ldzSro-ebz4&feature=youtu.be
Likos1984
#495 erstellt: 25. Mai 2014, 09:18
Heute mit etwas mehr Hub, noch nicht an der Grenze, aber so reicht das schon
Wind ist ordentlich...
http://www.youtube.com/watch?v=bIevqZnCS78&feature=youtu.be
Likos1984
#496 erstellt: 26. Mai 2014, 17:55
Böötman
#497 erstellt: 26. Mai 2014, 19:52
Sieht soweit ganz gut aus. Wenn Du willst, Ich hab auch ne Stromzange hier ...
x1600
#498 erstellt: 26. Mai 2014, 20:11
Sicher das die Stufe 2,2kW hat und nicht 2,2W
Entweder ist die Stufe intern extrem gut gepuffert oder du misst an der Falschen Stelle. Spannung sollte man in diesem Fall entweder direkt an der Batterie oder an der Stufe selber messen
Böötman
#499 erstellt: 27. Mai 2014, 03:42
Oder aber die Stufe läuft lange nicht am Limit, davon gehe Ich aus.
x1600
#500 erstellt: 27. Mai 2014, 07:20
Sicher, aber ein Lima Regler ist nunmal ein recht träges System Eine Stromsteuerung geht nunmal nicht im 0,0xx s bereich.
Likos gib mal richtig feuer und messe doch mal an der Stufe
Böötman
#501 erstellt: 28. Mai 2014, 19:40
Ich hab vorhin kurz ein Ohr reinhalten können. Bei richtiger Musik windet es mehr als nur ordentlich wobei richtig richtig Laune aufkommt. Getestet wurde bis ca 8 cm (PP) Membranhub bei immernoch sehr sauberen Klangbild. Leider ist das Kistchen recht unhandlich aber der Output entschädigt für vieles, mehr braucht man nicht um glücklich zu werden.
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  1375 Beiträge
16er LS im E36
Heimwerkerking am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  13 Beiträge
Doorboards Selbstbau E36 Compact
gottschi0109 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
E36 Rückbank verstärken
b45t1 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  10 Beiträge
K-Raum Ausbau BMW E36
Heimwerkerking am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  17 Beiträge
kleine feine Anlage im E36
FloMann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  30 Beiträge
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I
Bennato am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
Bmw E36 M Compact Heckausbaus !
Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
BMW E36 Frontsystem 2 Wege
Street-Racers am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau
BMWKlaus am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
