E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I
Bennato
#1 erstellt: 12. Aug 2006, 22:23
Servus!
Ich möchte euch mein Kofferraumausbau, Modell Zebra , vorstellen Das ist Phase I, da noch Seitenwände fehlen. Das ist mein absolut erstes Projekt in dieser Richtung und ich habe noch nie zuvor so eine Sache am Auto durchgeführt, also seid bitte nicht so hart zu mir
Ich wollte dieses Projekt schon letztes Jahr durchführen, damals fehlte mir aber Zeit und Motivation. Dieses Jahr habe ich von beidem reichlich und so machte ich mich letzten Mittwoch an die Arbeit meine Endstufen und das Powercap unter einem doppelten Boden verschwinden zu lassen. Als Holz habe ich 2 Platten 16mm MDF in der Größe 110cm x 80cm benutzt...Dann mal ans Werk
Vorher sah es in meinem Heck, hinter den Sitzen so aus: Eher provisorisch statt professionell :
klick
Teppichboden raus, sieht dann so aus:
klick
Als erstes mußte dann der Kofferraumteppich als Schablone auf ein 16mm starkes (man kann wohl auch 13 mm nehmen) MDF Brett gelegt und angezeichnet werden. Wenn das sauber ist, kann man es mit einer Stichsäge bequem ausschneiden..das sah bei mir dann so aus:
klick
Nach ein bischen nachfeilen und Feinarbeit passte das Brett satt in den Kofferraum und ich konnte schonmal die Endstufen und das Cap auf das Brett legen:
klick
Dann habe ich alle Kabel die nicht lang genug waren abmontiert und habe die Komponenten auf dem Brett neu ausgerichtet...und siehe da...es passt wieder alles...
klick
Das höchste Objekt in dem System ist das Powercap, also musste ich gezwungenermaßen ~9,5 cm Platz lassen zwischen den beiden Platten und diverse T-Stücke in der Länge absägen. Diese wurden dann mit Stuhlwinkel an der unteren Platte befestigt:
klick
Als nächstes habe ich mit handelsüblichen Filzgleitern die T-Stücke beklebt, damit es später nicht klappern soll:
klick
Nachdem das alles geschafft war konnte ich die obere Platte aussägen. Zu diesem Zweck bin ich genauso vorgegangen wie bei der unteren Platte, habe aber großzügiger abgeschnitten, damit man nachher per Feile genauer einpassen kann (besser zuwenig abgeschnitten als zuviel )...und es passte sogar sofort gut rein, nur an der Sitzschräge musste ich noch einen Centimeter abnehmen:
klick
Diese Ecke sieht man leider sehr gut, da ich noch keine Seitenwände neu gemacht habe, dazu habe ich aber auch später eine, für mich, gute Lösung gefunden:
klick
Als nächstes musste die Luke für die Reserverradmulde ausgeschnitten werden, also flugs ausgemessen, angezeichnet und flott gesägt :
klick
Dann habe ich die obere Platte mit Stoff bezogen. Dieser Stoff sollte nicht irgendwas schwarzes oder langweiliges sein. Ich wollte was haben, was nicht so viele Leute in ihrem Kofferraum haben Sie passte auch direkt rein und die schon oben benannte Kante zwischen unterer und oberer Platte, die sichtbar war, bezog ich auch noch mit dem Zebra...so sieht das dann aus, wenn ein Laie eine Platte bezieht :
klick
Der nächste Schritt war dann, den Stoff um das Loch zu machen und unter die Luke kleine Pinörkels zu schrauben, damit die Luke nachher nicht durchfällt. Die Abstandshalter habe ich auch mit dem Stoff bezogen, damits nicht klappert:
klick
Mit bezogener und eingebauter Luke, inklusive Henkel zum herausnehmen, sah das ganze dann so aus (Die Schrauben wurden von mir noch nachträglich schwarz bemalt, damit man sie nicht so sieht):
klick
Nachdem das geschafft war, konnte der Bass ins Auto. Die Hutablagenkante musste zwar noch abgesägt werden, aber das war soweit kein Problem. Als alles soweit fertig war, konnte man dann folgenden Anblick auf sich wirken lassen :
klick
Ich bin, dafür das ich das zum ersten Mal überhaupt gemacht habe, sehr zufrieden. Als nächstes wären wahrscheinlich Seitenwände dran, aber da muss ich mal sehen, wie ich das machen werde...
Danken möchte ich an dieser Stelle noch meinem Nachbarn, der mir mit helfender Hand zur Seite stand und ohne den das so, in knapp 3 Nachmittagen, nicht entstanden wäre.
Über Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder positiver wie negativer Kritik würde ich mich freuen...
[Beitrag von Bennato am 13. Aug 2006, 11:10 bearbeitet]
rhYmeS
#2 erstellt: 13. Aug 2006, 11:40
Hi
fahre selbst einen compact. Der boden ist schon gut gemacht wobei mir persönlich das zebra nich gefällt aber is ja geschmackssache.
Wollte auch einen Doppeltenboden machen nur leider hätte dann mein woofer nicht mehr rein gepasst von der höhe.
Haste schon gedämmt??
Also beim Compact is es schon schwer gerade die türen sind schwer.
Generell ist der compact nicht gerade anlagen freundlich. Ich sag nur stromkabel in innenraum.
morphii
#3 erstellt: 13. Aug 2006, 11:52
Da ich auchn Compact hab wollt ich mal fragen wie ihr mim Stromkabel in den Innenraum gekommen seid
Hab noch nicht im Motorraum geschaut aber man kann sich ja schonmal erkundigen
Bennato
#4 erstellt: 13. Aug 2006, 11:58
Sers!
Zebra ist Geschmackssache richtig
Und Anlagenfreundlich ist der Compact tatsächlich nicht wirklich...
Hinter der linken Seite der der Cockpitverkleidung kann man durchstoßen und das Stromkabel von der Batterie dorthin durch legen. So hab ich es jedenfalls gemacht...erschien mir die beste Lösung damals...
Und zu dem Fussraumproblem (LS klingen kacke da unten), einfach ein Laufzeitkorrektur Radio nehmen...und schon mekrt mans nicht mehr
Grüsse und Danke
rhYmeS
#5 erstellt: 13. Aug 2006, 11:59
Also schritt für schritt
1. batterie ausbauen
2. Plastikwanne in der die batterie drinnen is rausschrauben.
3. Handschuhfach abschrauben + verkleidung die darunter is. Sind glaub ich insgesamt 8schrauben.
4. Die verkleidung im fußraum entfernen die welche den 13er tmt verdeckt (plastikschraube drehen dann abclipsen)
5. Hintenrechts ist ein gummipropfen. Ich hab mit dem schraubenzieher mal durch gestochen und siehe da wir sind unter der batterie.
6. Dan stromkabel da durchfummeln
und fertig
Bennato
#6 erstellt: 13. Aug 2006, 11:59
Oder so
rhYmeS
#7 erstellt: 13. Aug 2006, 12:03
Jop
weis jemand zufällig ob ich eine NSB 90 (75) vorne rein krieg (natürlich ohne der Plastikwanne, würde die bat dann mit zurgurten befestigen) ansonsten muss ich mal messen.
MFG
morphii
#8 erstellt: 13. Aug 2006, 12:07
Okay vielen Dank
Dauert aber eh noch ne Weile bis ich ne Anlage reinbau
Aber man kann ja mit der Planung nicht früh genug anfangen...
Mario
#9 erstellt: 13. Aug 2006, 12:13
Lobenswerter Einbau! Wirkt schick und sauber!
Bennato
#10 erstellt: 13. Aug 2006, 15:34
Danke schön...das hört man natürlich gerne
Silence18
#11 erstellt: 13. Aug 2006, 16:06
Gefällt mir auch gut der Ausbau, grad fürs erste Projekt.
Eine Frage hab ich, wieso willst du noch Seitenteile bauen? Nimmt doch nur Platz weg. Hast doch alles im doppelten Boden verstaut.
Bennato
#12 erstellt: 13. Aug 2006, 16:15
Danke...hatte ich angedacht für nen Sub...ist aber ad acta gelegt...werd mir nen kompakteren Sub selber bauen
Grüsse
Silence18
#13 erstellt: 13. Aug 2006, 17:00
Wie selber bauen, Gehäuse oder den Lautsprecher selbst?
Schau dir mal den neuen HX 08SQ von Audio System an. Der soll nur 8 Liter brauchen, da bin ich aber sehr skeptisch dass da gut was bei rum kommt.
Bennato
#14 erstellt: 13. Aug 2006, 17:00
Gehäuse natürlich
sekZi
#15 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:03
hey wollt ma fragn ob die bilder raus genommen wordn sind ? weil ich mir die nicht mehr anschaun kann.. und sehr schade finde
mfg sekZi
Doorboards Selbstbau E36 Compact
gottschi0109 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
Bmw E36 M Compact Heckausbaus !
Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
Kofferraum Ausbau BMW E36 Compact 316 Hilfe
derpi am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  3 Beiträge
[BMW E36 Compact] - low-budget Ausbau
Black_Mamba_23 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  2 Beiträge
[Polo6N] Kofferraumausbau
Tecci6N am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  4 Beiträge
BMW 316i Compact - SOUND?
8312jbl am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  2 Beiträge
Planung Kofferraum ausbau im BMW e36=)
$Hifi-Kalle$ am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  30 Beiträge
BMW E36 316i Ausbau (Alpne/Helix/Hifonics/Gelhard)
markusxxx am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  12 Beiträge
16er LS im E36
Heimwerkerking am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  13 Beiträge
E36 Rückbank verstärken
b45t1 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.243
