Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Likos' E36 - Wieder Treppchen 2018
Likos1984
#201 erstellt: 11. Aug 2013, 18:13
20130811_175514
TT 63hz 12db - 200hz 12db
MT 400hz 12db - 2,5khz 12db
HT 2,8khz 12db
Geequalized ist kaum... Ging relativ zügig.
Phasen zu einander passen...
Likos1984
#202 erstellt: 12. Aug 2013, 12:02
Interessiert das jmd hier oder soll ich dicht machen?
Die schönste Freude ist wenn man seine Freude mit gleichgesinnten teilen kann.
Was nützt ein geschossenes Tor von Ronaldo bsp wenn sich seine Mannschaft oder Fans nicht dafür freuen?
Der würde irgendwann kein bock mehr haben.
An dem Punkt bin ich hier irgendwie angelangt,leider!
Es gibt den ein oder anderen User der sich mal meldet,danke an der Stelle...
Wenn aber so gut wie kein Feedback kommt ists schon traurig.
Dieses Forum hat zig tausend User... denke ich... denke ich falsch?
Ich bezweifel das ich alles richtig mache und keiner sich vllt traut was zu schreiben....
sNaKebite
#203 erstellt: 12. Aug 2013, 12:35
Moin.
Likos1984 (Beitrag #197) schrieb:
Jetzt heisst es entweder so lassen [...] oder Sedici an die TTs Ipaul am Mittel und Hochton oder Ama Stereo am Ht...
Oder,eine kräftige 2 Kanal für die TTs kaufen ...
So lassen wie's ist macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Links und rechts sollten schon das Signal bekommen, was für die jeweilige Seite vorgesehen ist, sonst könnt man sich den ganzen Aufwand auch schenken.
Was die Beteiligung am Thread angeht, lass Dich davon nicht ärgern. Sieh diesen Thread einfach als eine Art öffentliches "Einbautagebuch" für Dich selbst, dann können zumindest so stille Mitleser wie ich das hier weiter verfolgen.
[Beitrag von sNaKebite am 12. Aug 2013, 12:35 bearbeitet]
mm246
#204 erstellt: 12. Aug 2013, 13:31
Hey Likos,
mach weiter mit diesem Thread!!! Ich freue mich jedes mal wenn wieder ein Update kommt!
Btw... Sieht echt Klasse aus!
Reizung
#205 erstellt: 12. Aug 2013, 14:09
Jo Likos,
Wie Snake schon geschrieben hat, darfst du hier an der Inaktivität nicht verzweifeln.
Ist bei meinem Thread genau so. Man stellt ne Frage und kein einziger antwortet.
Musst einfach weitermachen. Und wenn keiner Kritik übt, dann weist ja, dasst alles perfekt gemacht hast
Musst aufhören dich von diesem Forum hier abhängig zu machen. Das habe ich auch so gemacht. Nicht erst warten, bis endlich mal einer einen Ratschlag gibt. Wenn du hinterher sagst, so ist es Bombe geworden, dann hast du dein Ziel erreicht.
BTT
Du lässt den TT bis 200 Hz und den MT ab 400 Hz laufen.
Ich würde diesen Bereich zwischendrin kleiner halten, damit es einen sauberen Übergang gibt.
Aber wenn du sagst, dass es sich für dich perfekt anhört, dann kannst es natürlich auch so lassen.
Gruß Ralf
Likos1984
#206 erstellt: 12. Aug 2013, 14:30
AMEN... Danke an die die sich mal melden
Zwischen TT und MT ist der Übergang wie man sehen kann relativ sauber.
Snake hat schon recht was die TT angeht,bei Musik mit Frauen ists echt super,bei Männerstimmen aber nur so lala.
Deswegen denke ich kommt die die Sedici "leider" an die TT.
Ipaul dann an MT und HT.
Das gute ist,das ein Subwoofer in den Kofferraum dann kommt der bis ca 30-35hz spielen soll. Den Jbl w15 Gti hab ich ja noch immer im Karton. Die Jbl Endstufe ist ja dann passend...
Mal schauen....
Likos1984
#207 erstellt: 12. Aug 2013, 18:49
Eben mal wieder gemessen... denke da geht was bei der Aya ^^
Auch mal mit der Lzk der TT gespielt,und siehe da...Bühnenmitte!!!^^
Hier mal das Ergebnis in 1/24 Auflösung mit dem Atb Pc Pro:
20130812_201856
Bassspaß!
#208 erstellt: 12. Aug 2013, 20:47
Hab hier schon ewig nicht mehr rein gesehn,ging ja gut vorran.
Die Kurve sagt nichts aus ob es Erfolge bei der Aya gibt.
Ich habe auch mehrmals mein System eingemessen,und finde zb die AutoHifi Referenzkurve langweilig,
Vom Frequenzgang sieht das Ok aus bei dir,aber gefällt es dir auch so?
Hast du mal versucht noch die Senke um 180HZ bissel zu pushen?ggf..die TT bissel höher Trennen zb 250HZ!
Weiter machen,auch wenn du denkst es Intressiert keinen mehr was du da treibst.
Ist bei meinem Thread nicht anders.Schade ist aber so.
[Beitrag von Bassspaß! am 12. Aug 2013, 20:49 bearbeitet]
Likos1984
#209 erstellt: 12. Aug 2013, 21:09
Morgen nehme ich genau diese senke an und die um 10khz.
Zusaetzlich muss ich schauen das es nicht am Tiefgang fehlt.
Heisst so viel wie Dusts frei nach unten laufen lassen und messen was moeglich ist und sinn macht.
Zusaetzlich muss ich schauen das ich die Abdeckplatte zurechtsäge und beziehe,sonst gibt es am samstag abzuege.
Tonal finde ich das ganze harmonisierend,wobei es untenrum zu wuchtig ist fuer aya. Obenrum fehlt mir die "brilliant"...
Weiss garnicht wo das messtechnisch ist...
Likos1984
#210 erstellt: 13. Aug 2013, 12:03
20130813_134106
Abdeckplatte aus 2 Teilen.
Spaeter muss ich noch Bezugsstoff kaufen dann wirds bezogen.
Vorne bzw hinten an der Heckklappe habe ich bewusst einen Spalt gelassen damit frische Luft eindringen kann.
Irgendwo geht sie auch wieder raus.
Denke das wird aber keine Probleme geben denn im Punto hats genauso funktioniert.
Material ist 10mm Span.
Reicht vollkommen und tut das was es soll...
Reizung
#211 erstellt: 13. Aug 2013, 16:39
Ja klar! So kannst es ruhig machen!
Für solche oder ähnliche Zwecke benutzen wir auch immer nur ( billige) Spanplatten. Für was denn auch hier wieder ( unmengen) an Geld ausgeben?
Gruß Ralf
butcher99
#212 erstellt: 13. Aug 2013, 17:09
Sieht gut aus
Misst du mit CD?
Wenn ja probier mal intern über AUX In wenn du eine Stereo Messung machst!
Über CD gabs da beim mir im unteren TMT Bereich bei hoher Auflösung Kammfiltereffekte bei passender Laufzeit.
Für die Brillianz, Pegel deine HTs mal lauter ein und nimm den unteren dann zu lauten Bereich mit einem höheren Filter bzw. EQ wieder weg. Es sind meist nicht die HTs die nicht hoch genug kommen sondern die Reflexionen von Seitenscheibe u. Frontscheibe die den unteren und mittleren Bereich so laut werden lassen.
Grüsse
Likos1984
#213 erstellt: 13. Aug 2013, 19:18
Was sind denn Kammfiltereffekte? Das höre ich zum 1. mal.
Also Hts lauter machen und bei 3-8khz dann leiser equalizern?
Wo nehmen wir die Brillianz wahr?
Update von eben,Kofferraum fertig
20130813_205441
Bin leider nicht zum messen gekommen... die Tage aber....
Neruassa
#214 erstellt: 13. Aug 2013, 19:20
Hab ich einen Knick in der Optik oder sind das zwei verschiedene Stofffarben?
Gefällt mir.
Likos1984
#215 erstellt: 13. Aug 2013, 20:16
Ist die gleiche,hab vllt in die andere Seite gestreichelt
Live erkennt man auf den 1. Blick kaum einen Unterschied.
Frauchen meinte auch das es sehr gut aussieht ...
Marco_Gee
#216 erstellt: 13. Aug 2013, 20:54
Servus,
wirklich sehr schön und sinnvoll gebaut, gefällt mir sehr gut!
Gerade im e36 T ist ja im Kofferraum nicht wirklich viel platz, da habe ich auch schon gegrübelt...
Die Doorboards gefallen richtig gut, dicken Respekt!
Grüsse, Marco
-mKay
#217 erstellt: 14. Aug 2013, 11:20
Kofferraum gefällt mir sehr gut. Stehe generell eher auf einen dezenten Look.
Wo hast den Bezugsstoff her? Beim lokalen Dealer oder bestellt?
Werde ja vermutlich Samstag die Gelegenheit haben den Wagen mal live zu sehen/hören
Likos1984
#218 erstellt: 14. Aug 2013, 13:35
Den Stoff habe ich bei der Carhifi Zone in Mainz gekauft.
Ich meine die haben auch einen Online Shop.
Danke für die Blumen.
Ja gerne. Wenn du eigene Musik hören willst geht das nur über Usb...
-mKay
#219 erstellt: 14. Aug 2013, 13:54
Wenn ich es zeitlich noch irgendwie schaffe mir Musik auf nen Stick zu packen werd ich das natürlich machen.
Wegen dem Stoff gings mir darum, dass ich eigentlich auch noch welchen brauche, wenn möglich von nem lokalen Geschäft (Baumarkt o.ä) - wäre dringend gewesen.
Habe meine Abdeckung im Kofferraum jetzt aber lackiert. Bezogen wird dann später, wobei ich das so auch schon ganz okay find mit dem Lack.
Likos1984
#220 erstellt: 14. Aug 2013, 20:25
Schlechte Nachrichten...
Vorhin während der Fahrt ist der Pxa aus gegangen.
Radio an aus...nix...
Radio vom Strom genommen,wieder ran... immer noch nix...
Jetzt heisst es morgen komplett alles ausbauen und hoffen und beten das sich evtl nur das Stromkabel gelöst hat,warum auch immer.
Vllt packt der Remote Out vom Pxa nicht 3 Amps mit Signal zu versorgen?!?!
Schutzschaltung?
Keine Ahnung...
Und das nachdem ich so viel eingestellt und mich so sehr auf Aya gefreut habe....
-mKay
#221 erstellt: 14. Aug 2013, 20:35
Drücke Dir die Daumen, dass es nur ne Kleinigkeit ist!
'Alex'
Moderator
#222 erstellt: 14. Aug 2013, 21:27
Einen Onlineshop gibt es, ja. Der Shop ist jedoch im Umbau und nur mit einem Bruchteil der verfügbaren Artikel bestückt, der von dir gekaufte Stoff müsste aber online sein.
Gruß Alex
Likos1984
#223 erstellt: 15. Aug 2013, 11:53
Übeltäter gefunden...
Es ist das Radio das einen Schaden hat.
Remote ohne Funktion.
Endstufen und Prozessor sind mit einem Schalter am Strom angeschlossen. Alles schaltet ein aber...
.... entweder gibt das Radio nur verzerrt die Musik wieder oder garnicht. Es ist zwar an aber kein Signal geht zum Prozessor...
Likos1984
#224 erstellt: 15. Aug 2013, 19:22
Neues Radio sollte evtl morgen da sein
Kommt wieder das 9886 Alpine rein...
Hoffentlich klappt alles dann bin ich Samstag bei der Aya Veranstaltung bei Replay Audio in Rottenburg dabei...
Beten...beten...beten...beten...
-mKay
#225 erstellt: 15. Aug 2013, 20:48
Habe mal geschaut, aber bei mir im Keller ist mein altes Radio leider nicht, evtl bei meinem Vater. Aber wie es ja ausschaut hast schon Ersatz
Drücke die Daumen
Likos1984
#226 erstellt: 16. Aug 2013, 05:25
Laut Dhl Sendungsverfolgung müsste es heute kommen... Schon scheisse und ärgerlich das ganze,vorallem wenn das Radio vorher ca 3 Monate im Service war ... ich weiss wo ich nie wieder was hinschicken werde...
Heut Abend wirds dann eingebaut und nochmal eingemessen ...
-mKay
#227 erstellt: 16. Aug 2013, 05:49
Mit was misst du ein? Mein Mikro ist seit gestern (während dem Messen) hinüber. Hatte keine Sicherung vom Bit10 und musste dann improvisieren
Likos1984
#228 erstellt: 16. Aug 2013, 09:37
Ich nutze das Atb Pc ....
-mKay
#229 erstellt: 16. Aug 2013, 09:46
Mit dem Kirchner Mikro für zusammen knappe 100€?
Hab mir überlegt nur das Kirchner Mikro zu kaufen und mit Praxis zu verwenden.
DJ991
#230 erstellt: 16. Aug 2013, 18:52
Dann musst du aber die Fehler deiner Soundkarte noch korrigieren.
MfG DJ
Likos1984
#231 erstellt: 17. Aug 2013, 04:37
Gestern noch ein Ainet Kabel besorgt weil das alte Alpine Radio es verschmorrt hat.
Gleich heissts Kabel ziehen und wenn alles funzt fahr ich zur Aya....
-mKay
#232 erstellt: 17. Aug 2013, 05:31
Hoffe mal es hat alles geklappt... Mach mich auch demnächst auf den Weg
Likos1984
#233 erstellt: 17. Aug 2013, 09:48
Jawoll,hat geklappt...
Alles funzt wie es soll.
Noch 20km dann bin ich da...
Mal schauen was heute geht ohne Subwoofer und keine wirkliche Finale Einstellung...
rZn
#234 erstellt: 17. Aug 2013, 10:01
Dann wuensche ich viel Erfolg!
Likos1984
#235 erstellt: 17. Aug 2013, 21:40
Sooooooo.... ein schöner Tag neigt sich dem Ende.
6 von 6 heute geworden leider.
Muss noch ein paar Kleinigkeiten einstellen dann passts.
Der Vorsprung bei der Konkurrenz ist nicht all zu gross.
Dafür das ich nicht sooo viel Zeit zum Einstellen hatte passts.
Bemängelt wurde das der Bassbereich etwas zu laut ist und nicht 100% fokussiert ist,Mittelton näselt irgendwo etwas leicht,Hochton zu leise...
Positiv das Tiefbass auch ohne Subwoofer geht,Hochton garnicht nervig,Superhochton sehr gut und die tiefste Bühne in der Gruppe.
Der Bewertungsbogen sagt folgendes:
Tiefbass 6
Bass 6
Grundton 6,5
Mittelton 6,5
Hochton 7
Ausgewogenheit 7
Bühnenabbildung
Breite 7
Fokus 7
Tiefe 7,5
Höhe 7,5
Feindynamik Transparenz Auflösung 7
Grobdynamik Attacke 7
Wie man sieht ists nicht schlecht,Luft nach oben ist vorhanden!
Jetzt heisst es weiter einstellen
Likos1984
#236 erstellt: 26. Aug 2013, 17:14
Hallo liebes Tagebuch
Hab jetzt die Wahl für einen Sub...
Entweder wirds ein 8" Marathon im ca 12Liter GG oder ein alter Hertz HS300 im 25Liter GG...
Angetrieben wird das ganze von Kanal 3+4 der Ipaul die an 4Ohm ca 250Watt raus haut...
Wie sagt jmd so schön.....
..... versuch macht klug!
Stereosound
#237 erstellt: 27. Aug 2013, 15:35
Du hast hier mehr stille mitleser als du denkst, mich beispielsweise!
Zum 8" Marathon kann ich nichts sagen, aber ich hatte zeitweise selbst nen alten Hertz HS300,
ich weiss nur leider das Baujahr nichtmehr. Spielte bei mir im GG mit knapp 30 Liter Netto an einer Gebrückten JBL M2.
Für die Leistungsverhältnisse ging da ordentlich die Post ab!
MfG &
Robin
Likos1984
#238 erstellt: 27. Aug 2013, 23:24
Ich dachte da an 25Liter Netto... Denke sollte passen...
Likos1984
#239 erstellt: 31. Aug 2013, 10:09
20130831_120616
Likos1984
#240 erstellt: 15. Sep 2013, 22:07
Neues Setup steht...
Rainbow Ipaul für HT und MT
2x Eton Pa 1502 für die 4 Dusts
Audison Sedici für den Sub
Ich finde es klingt runder und mehr aus einem Guss als vorher.
Erste Messsession hat stattgefunden und ist sehr ausgewogen
Bilder kommen mal die Tage rein...
mr.booom
#241 erstellt: 16. Sep 2013, 00:18
Ahhhh, hier hast Dich versteckt, direkt mal abonnieren ^^
Ja, heute ist doof gelaufen bei mir, sorry, mal gibts gute mal schlechte Tage, und heut war eher einer der schlechten, noch immer Nachwirkungen ab und an
Schaut doch einbaumäßig alles super aus soweit, auch wenn ich mich geweigert hätte Blech aus der Tür zu schnibbeln. Und ja, die Sauerei in der Wohnung kenn ich auch nur zu gut, hab sogar beim Auszug noch "Zeug" gefunden ... 3 Jahre nach den Bastelungen xDD
Likos1984
#242 erstellt: 16. Sep 2013, 09:08
Es ging leider nicht anders mit der Tür,ich wollte ja unbedingt 2 TT pro Seite verbauen. Dafür hab ich aber an anderen Stellen wieder Blech angebracht
Hört sich aber sbassig an
Meld dich mal heut Abend wenn du Luft hast. Ich wollte sowieso noch etwas einmessen etc.
Likos1984
#243 erstellt: 13. Okt 2013, 20:53
Da die Seriendämpfer schon platt waren nach 250.000km dachte ich mir ich gönn dem Wagen mal ein Gewindefahrwerk von Ta Technix.
Dachte zuerst das es ziemlich hart sein wird,aber es fährt sich wirklich angenehm und tut was es soll.
Schnellere Kurvenfahrten sind mühelos machbar,auf der Autobahn von links in der Kurve überholen mit mehr als 200 geht jetzt auch ohne Angst zu haben.
Hinten muss er noch gut 2cm nach oben,vorne kanns so bleiben....
20131012_203558
Likos1984
#244 erstellt: 13. Nov 2013, 22:55
Hallo Leute...
Es geht mal wieder weiter
Kofferraum muss ausgenutzt werden
Jetzt wirds sbassig
Da mir ein 12" im GG absolut auf Dauer nicht reicht muss was potenteres her. Da ich nicht Platz ohne ende habe
kommen "nur" 2x Jbl W15Gti in den Kofferraum ...
Ich denke das sollte reichen an der Jbl Bpx 2200.1 .
Theoretisch an 1,5Ohm sollten auch durch Impendanzanstieg plus minus 2kw raus kommen. Sollte für die bekannten "5 Minuten" reichen
mr.booom
#245 erstellt: 13. Nov 2013, 23:15
Biste damit fertig bis Sonntag?
Likos1984
#246 erstellt: 13. Nov 2013, 23:58
Bis dahin schaff ich nicht mal ein Gehäuse zu berechnen hahahaha.
Ich muss ja erstmal alles umbauen.
Denke das die 2 Eton in die Mulde passen.
Die Sedici und die bpx dann aufs Gehäuse oder so.
Platzsparender gehts nicht.
Denke das es wieder GG wird.
Eigentlich bräuchte ich 200Liter aufwaerts Netto für BR.
Bei GG sollten ca 140Liter passen.
Muss schauen was machbar ist weil der Touring Kofferraum hinten also an dem Rücksitz 1. eine Schräge hat und 2. eine Schräge auf dem Boden.
Je nachdem wieviel Platz vorhanden ist spielen die Woofer dann nach oben.
Und eine Sackkarre muss ich auch kaufen da ab und an der Kinderwagen rein muss.
butcher99
#247 erstellt: 15. Nov 2013, 18:35
Hi!
Zwei von den JBL im GG is bestimmt richtig lecker
Grüsse
rZn
#248 erstellt: 15. Nov 2013, 19:04
Ich hoff ich schaffs bald ma aufs treffen, wenn bald ma wieder eins is, will mir dein Auto ma anhoeren
Likos1984
#249 erstellt: 15. Nov 2013, 19:07
Ja ich glaube auch.
Laut Jbl soll einer ab 40 Liter GG schon gehen.
Aber ob es sinnvoll ist? Weil so tief spielt er dann nicht wirklich mit "Pegel"...
Vllt muss ich mal ein Testgehaeuse bauen...
Joze1
Moderator
#250 erstellt: 16. Nov 2013, 00:40
Wenn du die TSP hast, kannst du das ja auch absolut problemlos hier berechnen
Likos1984
#251 erstellt: 16. Nov 2013, 05:10
Was haette ich nur ohne dich gemacht?
Hehehe
Spass bei Seite,Theorie und Praxis liegen manchmal oft auseinander bei den Berechnungen. Es ist zwar ein Anhaltspunkt aber mehr naja...
Likos' Punto Aktuell: Einstellungssache :)
Likos1984 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  1375 Beiträge
16er LS im E36
Heimwerkerking am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  13 Beiträge
Doorboards Selbstbau E36 Compact
gottschi0109 am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  10 Beiträge
E36 Rückbank verstärken
b45t1 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  10 Beiträge
K-Raum Ausbau BMW E36
Heimwerkerking am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  17 Beiträge
kleine feine Anlage im E36
FloMann am 28.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  30 Beiträge
E36 Compact Kofferraumausbau / Phase I
Bennato am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  15 Beiträge
Bmw E36 M Compact Heckausbaus !
Bmw_M_Compact_ am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
BMW E36 Frontsystem 2 Wege
Street-Racers am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
BMW E36 Coupe Hifi-Ausbau
BMWKlaus am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.733
