Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau
Amperlite
#4805 erstellt: 26. Apr 2010, 21:19
Xeron02 schrieb:
Dazu kommt dann noch, dass das Signal nicht konstant ist und du selbst bei berechnetem maximalpegel schätzungsweiße nur die Hälfte oder 2/3 brauchst.
Und Borsy hat den Wirkungsgrad von unter 50% vergessen, wodurch sich die Zeit noch mehr als halbieren würde.
[Beitrag von Amperlite am 26. Apr 2010, 21:23 bearbeitet]
Lange92
#4806 erstellt: 27. Apr 2010, 15:07
Die Box = Skytech oder ähnliches? Lass es! Ich hab dir schon x-mal gesagt was du dir am besten holen kannst...
Außerdem kannst du ruhig mal ein bisschen selber suchen. Wofür verdient Google seine Milliarden? Wozu gibt es hier im Forum die Suchfunktion? Wozu gibt es diesen ellenlangen Thread . Im Grunde steht hier alle 20 mal drin, man müsste sich nur mal einen Teil (!) davon durchlesen und man wüsste das Gröbste.
Eigentlich antworte ich deswegen auf die meisten Sachen auch nicht, weil ich einfach keine Lust habe immer nochmal das gleiche zu schreiben, aber manchmal hab ich halt einfach Langeweile oder Mitleid
Das meiste sollten dir die anderen ja schon beantwortet haben
ABER:
1.)Was ist das für ein Verstärker? Ist der 30€ wert?
2.)Das ist sowas von scheißegal wie viel Leistung die Box hat... Wenn der Verstärker sagt: Mehr gibbet nich, dann is halt Ende. Außerdem ist es total bekloppt so viel Leistung zu verbraten. DU HAST NUR SEHR WENIG KAPAZITÄT DABEI! NUTZE DIESE SINNVOLL UND VERBALLER DIE NICH IN WÄRME!!!
Ergo: Wirkungsgradstarke LS kaufen die mit 10 Watt lauter sind als billig Pseudo-PA-Bullshit mit 100000 Watt PMPO (PMPO = ausgedacht) und freuen, dass es sich so toll anhört und das auch noch die ganze Nacht durchläuft.
Edit:
Das meiste davon hatte ich davon doch schon geschrieben oder nicht?
[Beitrag von Lange92 am 27. Apr 2010, 15:08 bearbeitet]
Heydt-Box
#4807 erstellt: 27. Apr 2010, 16:00
hallo brauche schnelle hilfe,
habe eine endstufe und jetzt ein radio, allerdings hat das radio kein remote ausgang kann man das auch ohne machen ?
Ist ein Maiwagen
autophagus
#4808 erstellt: 27. Apr 2010, 16:01
du hast ein so grosses herz ! wäre ich ein kleines kätzchen würde ich schnurrend um deine beine streifen.
Funky_HH
#4809 erstellt: 27. Apr 2010, 16:42
Moin,
idR. hat jedes Radio einen Remoteausgang. Es steht nur nicht remote dran, weil das teil mal für eine externe Antenne entwickelt wurde. Es erfüllt aber seinen Zweck als remotesignal, weil erst eine spannung anliegt, wenn das radio an ist. und genau das wird für die endstufe gebraucht.
wenn du n belegungsplan der stecker hast, such nach "Antenna" oder sowas, das ist das.
Wenn es den ausgang aber tatsächlich nicht geben sollte, dann verbinder einfach strom-eingang der endstufe direkt mit dem remote. wenn gewünscht, einfach mit nem schalter dazwischen.
Da ich für meinen teil empfehle, sowieso einen schalter in die plus-leitung einzubauen, kannst im prinzip auch den stromeingang mit dem remoteeingang verbinden.
und für die leute, die zu faul zum suchen sind verlinke ich gerne einen Beitrag von mir und die darauf folgenden. Da sollte zumindest das grundsätzliche einigermaßen erklärt werden.
KLiCK MiCH!
gruß
Amperlite
#4810 erstellt: 28. Apr 2010, 01:28
Heidimelone schrieb:
Hier mal die Teileliste (Bezeichnung und preise von Reichelt, besser sortiert und günstiger als dieser komische ständig blaue Anbieter mit dem C.)
LM 3914 DIL Display Driver, DIL-18 1,10 Euro
Beim "blauen C" kostet der LM satte 3,80 Euro. Apotheke ...
Gelscht
Gelöscht
#4811 erstellt: 28. Apr 2010, 08:55
Sag ich ja,.. zu conrad geh ich nur dann, wenn ich mal schnell nen Ersatzteil brauche. Aber sonst ist der Laden einfach viel zu teuer.
Zu dem war ich vorgestern bei denen, weil ich nur ne Kleinigkeit brauchte, und die hatten wirklich nicht ein Teil von dem da was ich brauchte.
Sagten mir, ist doch kein Problem, können wir bestellen,.. haa haa..
Wenn bestellen, dann bestimmt nicht bei denen, dann kann ich das selbst noch mit Versand billiger haben, und zu dem laden hin kommen muss man ja auch noch, und von nix ne Ahnung haben die bei den Bauelementen auch noch.
Einfach ein saft laden ..
Zu dem hat reichelt einen unglaublich schnellen Versand, und liefern auch samstag!
Achja, bitte nicht den Lastwiderstand vergessen, ..
Da reicht dann auch ein etwas kleinere wenn du nur einen Bargraphe nimmst, aber >2W würde ich schon raten, besser den 5W nehmen, dann wird der nicht ganz so heiß.
Bei 4 Bargraphen ist der 10W empfehlenswert. Natürlich nur dann wenn man im Bar mode arbeiten möchte, der dot ist natürlich völlig unkritisch.
autophagus
#4812 erstellt: 28. Apr 2010, 09:21
du warst nicht zufällig conrad hasenheide ?
so killer, da arbeiten kreaturen, das ist unfassbar ! exzentriker pädos teddyliebhaber und windelfetischisten, aber wer kanns diesen hoffnungslosen existenzen übel nehmen , den ganzen tag stehen sie da beraten dumme kunden und suchen nach kleinst-teilen und kucken dumm wie hugo egon balder wenn die fette hella ne torte ins gesicht bekam.
neben reichelt ist auch noch ELV sehr zu empfehlen ! was reichelt nicht hat haben die und umgekehrt.
Amperlite
#4813 erstellt: 28. Apr 2010, 11:36
Hierüber soviel Leistung zu verheizen finde ich für mobile Anwendungen arg unpassend.
Warum verbrätst du Spannung, wenn der LM sowieso eine steuerbare Konstanstromquelle an den Ausgängen bietet?
Datenblatt schrieb:
A feature not completely illustrated by the block diagram is
the LED brightness control. The current drawn out of the
reference voltage pin (pin 7) determines LED current
. Approximately 10 times this current will be drawn through each
lighted LED, and this current will be relatively constant despite supply voltage changes.
Du kannst also über einen Festwiderstand oder ein Poti die Helligkeit und damit den Ausgangsstrom regeln. Reicht das nicht, um thermisch die Grenzen nicht zu überschreiten?
[Beitrag von Amperlite am 28. Apr 2010, 11:57 bearbeitet]
smoke1993
#4814 erstellt: 28. Apr 2010, 12:46
Hay ich hab eine Frage ob diese 2x 100 watt boxen mit diesen Technischen Daten mit einer Autobaterie lange halten werden ?
Impedanz 4 Ohm, an jeden handelsüblichen Verstärker mittels Klemmterminals (hier können sie das Lautsprecherkabel direkt einklemmen!) anschließbar. Belastbarkeit max. 2 x 100 Watt P.M.P.O. (2 x 5 Watt RMS), 50-20.000Hz, 65mm Mini-Bass, 92dB
Danke schon im vor raus und könnt ihr mir sagen wie lange die halten werden also in Stunden !
Amperlite
#4815 erstellt: 28. Apr 2010, 12:56
Hört sich nach einer winzigen tragbaren Anlage an (Brüllwürfel). Entscheidend sind die 5 Watt und damit hält eine übliche Autobatterie einen ganzen Tag.
[Beitrag von Amperlite am 28. Apr 2010, 12:56 bearbeitet]
smoke1993
#4816 erstellt: 28. Apr 2010, 13:05
Sind die Boxen aber dan auch laut ?
Also nicht das sie dann leise sind wie eine mp3 box xD !
Und könnte ich dann denn Autoverstärker Endstufe "SilverStar 300" 2-Kanal als Verstärker benutzen ?
HIr sind die Daden von den :
Super klein aber trotzdem richtig Druck
2-Kanal mit 2x 150W maximale Leistung
RMS-Leistung 2x 30W
LowPower Eingang Cinch
HighPower Eingang
Hoch/Tiefpass Filter
Maße nur 11 x 8 x 4cm (HxBxT)
Und dan hab ich noch eine Frage dann auser den Kupferkabeln
brauche ich garnichts mehr oder ???
Danke im vor raus !
Amperlite
#4817 erstellt: 28. Apr 2010, 13:21
Nein, natürlich nicht.
Poste doch mal einen Link zu diesem Teil.
Gelscht
Gelöscht
#4818 erstellt: 28. Apr 2010, 13:34
Wenn du sie nicht verheizen möchtest, musst du einen DC/DC wandler verwenden, der natürlich auch nur einen gewissen Wirkungsgrad hat.
Es stimmt zwar schon das der LM den Strom regelt, den kann man auch schön auf ein paar mA einstellen, aber 12V sind 12V und die LED's laufen mit rund 2.1V, ..
bleiben also immer noch rund 10V (jeh nach ladezustand der Batterie) die irgendwo hin wollen bevor es richtung GND geht.
Demnach fallen sie über dem LM an, und 10V*Iges=1,3W bei 13mA Strom pro LED, die also im extremfall das alle LED's laufen anfallen.
Stellt man den Strom der LED's weiter runter, so auf 10mA dann bleibt immer noch 1W übrig was der LM in wärme umsetzt.
Es gab mal einige etwas intelligentere chips, die konnten den dot und Bar modus gleichzeitig, da wurden dann LED's gebündelt, und so vielen nur 2-3x so viel Strom an gegenüber dem dot modus.
Nunja, finden konnte ich nur den 3914, und es geht damit auch, wenn man den Strom vorher reduzuert sei es mit einem Vorwiderstand oder mit einem Spannungsregler.
Lange92
#4819 erstellt: 28. Apr 2010, 15:08
OK... Smoke, du hast es geschafft, ich bin raus... Liest du meine Beiträge? Was habe ich z.B. zu PMPO-Angaben geschrieben?? Was hab ich dir gesagt (auch in deinem anderen Thread) worauf du achten musst? Ich gehe mal davon aus, dass die Anlage fürn 1. Mai ist. Wenn ja, dann würde ich mich mal beeilen was zu besorgen wo du weißt wie das funktioniert...
autophagus
#4820 erstellt: 28. Apr 2010, 16:38
hehe
ich sag doch, ignorieren
Amperlite
#4821 erstellt: 28. Apr 2010, 18:19
Ich hätte ja mal überschlagen können, du hast völlig recht. Kopf->Tisch.
Statt eines Widerstandes würde ich bei der "Verheizmethode" aber eher zu Dioden in Reihe greifen, damit die Versorgungsspannung konstant bleibt.
Lange92
#4822 erstellt: 28. Apr 2010, 20:07
autophagus schrieb:
hehe
:prost
Ne... Das setzt auch nur Frust und ähnliches bei dem Neuen frei und dadurch meint er das Forum ist schei*e... Das will man ja auch nicht und deswegen versucht man zumindest was. Aber wenn die Beiträge eh nicht gelesen werden ist das dann schlussendlich auch egal...
autophagus
#4823 erstellt: 29. Apr 2010, 04:50
îch bin seid 10jahren in foren unterwegs, glaub mir das is immer das gleiche.helfen und helfen lassen, von und mit leuten die spass an der sache haben. auf teufel komm raus zu versuchen jeden auf den richtigen weg zu bringen klappt nicht genau wie man im richtigen leben nicht mit jedem klarkommt.
aber back to topic, ich weiss nicht warum ich immer so verflucht früh aufstehe, ich weiss nur das ich jetzt weiterarbeite, heute abend sollte es bilder vom fast fertigen ballermann gben. bis dahin, cheeeörz
Gelscht
Gelöscht
#4824 erstellt: 29. Apr 2010, 05:43
Das musst du mir mal erklären, wieso Dioden in Reihe was zur Konstanz der Spannungsquelle beitragen?
Die Last die an der Spanungsquelle hängt wird ja immer die Selbe sein, wenn der Widerstand gleich ist.
Und die Versorgungsspannung der LED's hat nichts mit der Messung zu tun.
Die wird ja über den Signal Eingang und die Referenzspannung erledigt.
Zu dem, was interessiert eine Autobatterie eine Belastung von 3W, deshalb geht die Spannung ja nicht gleich in die Knie.
Gerade weil der Innenwiderstand der Batterie glücklicherweise sehr niederohmig ist, .. daher kommen ja auch die recht hohen kurzschlussströme >400A ..
smoke1993
#4825 erstellt: 29. Apr 2010, 12:01
Könnt ihr mir vill sagen ob diese Boxen laut sind !
Technische Daten: Impedanz 4 Ohm, an jeden handelsüblichen Verstärker mittels Klemmterminals (hier können sie das Lautsprecherkabel direkt einklemmen!) anschließbar. Belastbarkeit max. 2 x 100 Watt P.M.P.O. (2 x 5 Watt RMS), 50-20.000Hz, 65mm Mini-Bass, 92dB
Das sin die Boxen !
Und das ist der Verstärker den ich nehmen wollte !
Das is der !
Würde der Verstärker passen !
Danke im vor raus
autophagus
#4826 erstellt: 29. Apr 2010, 13:12
!!! wenigstens sind sie so ehrlich und schreiben es dazu....
ja die dinger sind der hammer !!! wirklich !!!!!!!
Lange92
#4827 erstellt: 29. Apr 2010, 14:45
Es bringt dir nix wenn du den gleichen Post doppelt erstellst... Dadurch werden die Boxen auch nicht besser... Zum Verstärker: Kann man nehmen. Ist besonders gut geeignet wenn du nur einen sehr kleinen Bleiakku mitnimmst. Der braucht nicht viel, hat glaube ich 2x15W an 4Ohm, die 30W kommen soweit ich weiß nicht hin.
Zu Lautsprechern hab ich schon genug geschrieben. Lies dir die Posts einfach nochmal durch.
Funky_HH
#4828 erstellt: 29. Apr 2010, 15:21
die angegebenen 92dB werden nicht der wirkungsgrad sein
und von nem 2,5" "bass" darfst du auch nichts erwaten. HT ist höchstwahrscheinlich n Piezo, anders kann ich mir den preis auch nicht erklären.
der verstärker ist in ordnung. jedenfalls für den preis. Wenn du 2 wirkungsgrad-starke lautsprecher dran hängen solltest, dürfte das sogar ganz gut gehen. verbrauchen dann halt wenig, haben aber auch keine große leistung.
und bei solchen komponenten gibts eig. kein "passen" Dieser. Entweder der verstärker hat genug leistung -hat er-, oder nicht...
Amperlite
#4829 erstellt: 29. Apr 2010, 16:25
Weil die Last und damit der Strom variiert. Je nach Anzahl der leuchtenden LEDs fällt über den Widerstand eine andere Spannung ab. Das mag sicher übertrieben sein, wäre aber meine favorisierte Lösung, da über eine Diode konstant 0,7 V abfallen.
[Beitrag von Amperlite am 29. Apr 2010, 16:27 bearbeitet]
Amperlite
#4830 erstellt: 29. Apr 2010, 16:28
Wenn man direkt daneben steht, wird man schon ein bisschen lauter sprechen müssen, wenn man sich unterhalten will. Im Endeffekt sind beide Geräte aber eher als "Elektroschrott" zu bezeichnen.
Xeron02
#4831 erstellt: 04. Mai 2010, 08:06
Servus jungs....hab da mal noch ne frage!
Wechselrichter!
Wie effizent sind die Teile denn ?
Gibts ja bei ebay schon relativ günstig
hier
Habe vor eventuell darüber mein Pa-Amp laufen zu lassen!
Wie hoch ist den der Verlust, im Vergleich zu einem Car-hifi Amp?
Lohnt sich das oder fahr ich mit dem Car-hifi wesentlich stromspaarender ?
gruß
Manni
Funky_HH
#4832 erstellt: 04. Mai 2010, 10:22
Moin,
hab gerade ein wenig gestöbert.. hättest du auch selbst machen können
dann findest du oft die angabe, dass der Würgegrad bei um 90% liegt. Jedenfalls wird das behauptet, ich würd mal von 85% ausgehen.
Ich seh für meinen Teil allerdings keinen nennenswerten vorteil von PA-Amps gegenüber carhifi-amps im mobilen einsatz.
schon garnicht, wenn man ohne generator unterwegs ist, also nur mit batterie. verbrät unnötig leistung.
Und da PA-Amps auch keinen höheren Wirkungsgrad, als carhifi-endstufen haben, lohnt das wohl nicht.
Wenn du jetzt ein 230V amp mit 90% wirkungsgrad findest, dann mag sich das lohnen, weil die im carhifi-bereich eher selten sind.
allerdings kannste hier auch etwas mehr investieren und nen digitalen carhifi-amp kaufen.
hinzu kommt, dass letztere meist mehr einstellmöglichkeiten haben. ein paar aktive weichen und evtl. subsonic etc. sind nicht schlecht
gruß
Xeron02
#4833 erstellt: 04. Mai 2010, 10:28
Das mit den 90% hab ich auch gefunden gehabt...sry dass ich es nicht erwähnt habe...wollte aber eigentlich eine zweite neutrale Meinung einholen.
Klar Preislich wird das für mich aus gleiche drauf hinaus laufen, nur auf der einen Seite häte ich den Vorteil der 230V.
Da Aber der vorteil 15% mehr Saft kostet, werde ich auf ihne verzichten.
Danke für die Antwort.
gruß
Manni
Xeron02
#4834 erstellt: 04. Mai 2010, 10:38
noch ne andere Frage....da die Class-D Verstärker oft monoblocks sind und ich nicht unbedingt auf stereo Fahren muss, könnt ich ja auch ein Monoblock nehmen.
Sodele doe Boxen die Wohl verwendet werden haben ca. 210Wrms @ 8 ohm
Wenn ich sie dann zusammen an einen Monoblock stecken reduziert sich die Impedanz auf 4 Ohm wenn ich da nicht falsch verstanden habe.
Nur brauch ich dann auch das doppelte an Leistung Watt?
Oder bin ich mit einem Verstärker 210Wrms @ 4ohm ausgelastet?
Xeron02
#4835 erstellt: 04. Mai 2010, 10:43
hab die Antwort bei google gefunden nachdem die SuFu hier nicht so toll war.
http://images.google...v%3D2%26tbs%3Disch:1
tolle erklärungen...danke trozdem Funky.
Funky_HH
#4836 erstellt: 04. Mai 2010, 11:27
trotzdem tuts keinem was, wenn du den editier button nutzt und keine 3 posts direkt hintereinander postest
es gibt ein paar digitale mehrkanal endstufen, zB. rodek. Bestimmt auch noch ein paar andere, musst einfach mal in der bucht suchen, das wird meist mit angegeben.
wenn du nur mono-sound brauchst/willst, kannste natürlich alles an einen monoblock hängen. Solange der keinen integrierten tiefpass hat, sollte das auch ganz gut klappen, hab ich aber noch nicht getestet oder so
gruß
Xeron02
#4837 erstellt: 04. Mai 2010, 12:19
"Problem" sehe ich halt bei einer Mehrkanal(2) endstufe, dass die Lautsprecher 8ohm haben. Funktioniert natürlich auch an so einem Amp, nur brauch ich dann extrem viel leistung und das wird nicht grade billig.
Da eh eine Box rechts und links vom Bowa verbaut wird ist es wohl egal ob Stereo oder Mono rauskommt.
autophagus
#4838 erstellt: 04. Mai 2010, 12:27
was aber wieder durch den wirkungsgrad kompensiert wird. also ich habe jetzt 2 8ohm 8agn links und rechts sowie einen 8ohm pa sub.... da geht was das sag ich dir. irgendeiner schrieb mal hier für draussen gibt es 3 dinge die absolut wichtig sind
1. wirkungsgrad 2. auch und drittens ebenso oder so ähnlich jedenfalls hat er recht... wir sollten mehr openair videos von unseren kisten reinstellen ich glaube das würde vielen anderen viele fragen beantworten, auch wenn man aus einem video mit sound nicht unbedingt exakt auf die power von lautsprechern schliessen kann so gibt es zumindest einen eindruck.
Xeron02
#4839 erstellt: 04. Mai 2010, 12:38
Mein alter BoWa war ja auch mit 2 Beymas bestückt....dieser werden auch wieder reinkommen. Nur bekommen sie diesmal noch besuch von 2 neuen Monitoren.
Damit ich auch ein bischen Mehr Bass habe , außerdem Bündeln sie nicht so stark.
Jetzt ist halt wie immer die Frage der Endstufe
naja wie auch immer ich werd schon noch was finden.
autophagus
#4840 erstellt: 04. Mai 2010, 18:15
naja... eher ne frage der überwindung der eigenen vernunft
ich hab bei mir die esx signum 4120 drin , super teil solide verarbeitet alles dran was man braucht, und gibt wirklich ne menge dampf ab ! bei hirschille für 189 bekommen da ich deren angebot, wenn man sie irgendwo billiger sieht, dort anrufen, wahrgenommen ahbe hehe.
Lange92
#4841 erstellt: 06. Mai 2010, 19:29
So... Konnte heute zum ersten Mal die Schäden an meinen schönen LS begutachten bzw. was davon übrig geblieben ist^^
Wir haben die auf unserern Tour am 1.Mai aufen Bollerwagen mitgenommen und da ich erst 5 Tage vorher Bescheid wusste, dass ich die Anlage stellen muss, da wir sonst nichts anderes hatten konnte ich leider nicht alles so zusammenschustern wie ichs gerne gehabt hätte... Also: Verstärker aus nem TDA (müsste der hier sein) zusammengefriemelt den ich noch hier liegen hatte, dicken Kühlkörper + Lüfter drangebastelt und gehofft das das reicht (hat dicke gereicht, TDA wurde nichtmal handwarm). Boxen hatte ich nur 2 Visaton BG17 in 25 (?) Liter BR/Hornreflex (Bauplan von Niwo hier aussem Forum). Aufgebaut waren die natürlich noch schön in Rohspan so wie sie seit einem Jahr hier stehen Lackieren konnte ich die auch nicht mehr, da:
1.) Keine Zeit.
2.) Keine Farbe.
3.) Kein Geld zum Farbe kaufen
Also musste ich sehen das ich die irgendwie vor Regen schütze, da es den ganzen Tag immer wieder schauern sollte. Das hat alles wunderbar geklappt indem wir ne große Plane drüber gelegt haben, wenn es geregnet hat. Strom für den TDA kam von ner 77Ah Batterie und das hat den ganzen Tag + Nacht gehalten (wenn nicht hätte mich das auch gewundert). Dabei waren die 2 kleinen Visatöner locker 12 Stunden auf voller Leistung (10Watt?) am laufen. Eigentlich sollten sie die Leistung zwar locker verkraften, allerdings nimmt der Hub bei BR/Hornreflex ja unter der Tuningfrequenz stark zu und man hat gemerkt das da kein Hochpass mit im Spiel war... Ich hab zwar immer wieder gesagt, dass man bitte etwas leiser drehen möge, aber das wurde einfach überhört ( :.). Naja... Schlussendlich haben sie die Tour ansich gut überstanden. Danach wurden sie vom Bollerwagen runter und ab in die Garage gestellt und weiter volle Pulle belastet. Bis 24Uhr war ich noch etwa da und bis dahin war auch noch alles heil (was mich doch sehr verwunder hat). Später hat dann der MP3-Player den Geist aufgegeben (Batterie leer) und die normale Stereo-Anlage wurde über den Kopfhöreranschluss angeschlossen. Die hatte ne höhere Ausgangspannung und was ein Wunder: Es wurde noch lauter gemacht . Jedesmal wenn ich nur ein wenig (fast unhörbar) leiser gemacht habe hat das sofort einer mitbekommen und direkt wieder lauter gemacht ... Das war so gegen 9Uhr abends. Hätte mich nicht gewundert wenn die dann ziemlich schnell den Dienst quittiert hätten, doch sie haben tapfer durchgehalten! Allen Respekt. Um 24Uhr bin ich dann abgehauen und ich weiß nicht wie lange die restlichen dann noch gemacht haben. Auf jedenfall haben sie nicht leiser gemacht ;). Als ich heute meine LS abgeholt hab habe ich jedenfalls folgendes gefunden:
AUA Naja... Ein neues Chassis ist ja nicht sonderlich teuer^^ Im Grunde habe ich sie für solche Zwecke gebaut und daher ist es nicht sonderlich schlimm das sie kaputt gegangen sind. Hauptsache ich bekomm jetzt erstmal das Geld und kauf mir nen neuen BB Auf jedenfall weiß ich jetzt, dass der BG17 sein Geld wert ist! Hätte ich ihm nicht zugetraut das er solange dieser Belastung standhält.
MfG
lebowski
#4842 erstellt: 07. Mai 2010, 06:02
Die Visaton BG 17 scheinen ja wirklich nicht so schlecht zu sein!
Habe für meine Festival-Kiste hier noch zwei Beyma 8AGN (Viecher) rumfliegen!
Überlege jetzt diese zusammen mit einem Paar Visaton BG 20 an eine Zwei-Kanal-Autoendstufe anzuschließen!
Frage 1.
Ist die Kombi ratsam, oder reichen auch die Visaton BG 17?
Frage 2.
Wie groß sollte das geschlossene Gehäuse für die 4 Lautsprecher zusammen ungefähr sein?
Ich hoffe auf eure fachkundige Unterstützung!
Amperlite
#4843 erstellt: 07. Mai 2010, 10:28
Es geht nichts über mehr Membranfläche.
Das Impedanzminimum liegt laut Visaton bei knapp über 6 Ohm, dürfte also auch parallel noch laufen.
Ob es vier Chassis auf einer Schallwand sein müssen, würde ich mir noch mal überlegen. Je nach Richtcharakteristik und Abstand könnten sich unangenehme Interferenzen ergeben.
Edit:
Falsch gelesen. Unterschiedliche Chassis würde ich keinesfalls im gleichen Frequenzbereich laufen lassen.
[Beitrag von Amperlite am 07. Mai 2010, 10:39 bearbeitet]
Xeron02
#4844 erstellt: 07. Mai 2010, 10:33
ich weiß es jetzt nicht auswenidig aber die beymas bräuchte theoretisch im cb 300L pro box...macht aber eh keiner....ca. 20liter passt das auch ...
Ich würde die Visaton´s von den Beymas getrent einbauen, also 2 gehäuse dann.
pefrekt wäre 30L für ein BG20, also 60 für beide, oder 30L BR mit einem 14,7cm langen Rohr und nem Durchmesser von 73²mm für einen Laustprecher....also wieder das doppelte für beide.(siehe visaton seite). Im BR könnten die einiges tiefer spielen.
Heydt-Box
#4845 erstellt: 07. Mai 2010, 22:38
Hammer Forum, Hammer Thread
Mein Leben für Hifi
autophagus
#4846 erstellt: 08. Mai 2010, 05:41
namaste,
buddha sprach und die armen pegelsünder hingen an seiner lippe - omm
sound ist leben !
MaRtInW2
#4847 erstellt: 08. Mai 2010, 07:02
Ich habe auch gestern den BG 17 verbaut in meine mobile Box..das Ding ist laut wie Sau, kicken kann er ganz ordentlich nur mit Tiefbass wirds nix mehr. Er läuft bei mir in einem 20 Liter Gehäuse (BR abgestimmt auf 70 Hz) (das ganze sollte ja noch halbwegs transportabel bleiben) und wird betrieben an einer selbstgebauten TDA 1562Q Endstufe mit einem 12V 7,2Ah Bleivlies Akku. Wenn du also mehr "Tiefbass" haben willst würde ich wohl eher zum BG 20 raten
autophagus
#4848 erstellt: 08. Mai 2010, 07:04
wo bleiben die bilder ?
bilder sind sehr wichtig !
Heydt-Box
#4849 erstellt: 10. Mai 2010, 09:13
ich habe noch fotos vom maiwagen.
wenn ich aus der schule raus bin lade ich die mal für euch hoch .
Atzen-Party
autophagus
#4850 erstellt: 23. Mai 2010, 12:43
hier, is krass oder ?
http://eviltrash.to/plug/bollerwagen_himmelfahrt.htm
es gibt noch mehr so irre, schade leider nicht in berlin abgesehen von mir
viper999
#4851 erstellt: 31. Mai 2010, 21:02
Hallo ich wollte fragen was man so für 200 euro bekommen kann ?
Ich möchte was richtig lautes stehe aber auch auf klang deswegen würde ich mir auch ne bassrole dazu kaufen und ich glaube dann muss man auch noch mehrere boxen kaufen nicht nur 2 aber ich kenn mich da nicht so aus
Was wäre das beste was ich kaufen kann ? (verarbeitung kommt später)
Funky_HH
#4852 erstellt: 31. Mai 2010, 21:24
Achso, du willst eine Bassrolle für besseren Klang kaufen. Verstehe.
Das wird konzept, welches allerdings noch nicht vorhanden ist, natürlich immens aufwerten!
für 200 brötchen kaufst du 2 wirkungsgradstarke Lautsprecher (Breitbänder, oder koax, wobei ersteres einfacher zu finden und günstiger ist), einen gebrauchten Sub, möglichst aus der PA-abteilung und 1-2 gebrauchte Endstufen. Entweder eine fürs "Frontsystem" und eine fürn Bass, oder ne 4 kanal. 2 getrennte halte ich persönlich für sinnvoller. Man ist flexibler und man kann für den Sub eine digitale kaufen.
Als stromversorgung nimmste Autobatterien. So viele, wie du lust hast, zu ziehen
den rest gibts auf den paar vorigen seiten noch ein wenig ausführlicher
gruß
autophagus
#4853 erstellt: 31. Mai 2010, 21:46
viper999 schrieb:
... stehe aber auch auf klang deswegen würde ich mir auch ne bassrole dazu kaufen und
Gelscht
Gelöscht
#4854 erstellt: 01. Jun 2010, 06:04
Bei deinem Budget würde ich dir zu nem guten Kopfhörer raten!
Machen in der Preisklasse schon nen super klang, und wenn du deinen mp3 player an ne Autobatterie hängst wirst du auch kein Problem mit der Laufzeit bekommen.
Der läuft quasi so lange wie du deinen Bollerwagen ziehen magst
Ich gebe ja zu, der thread ist schon recht lang und mit viel Unsinn gefüllt, aber ich bin der Meinung man sollte nicht jedes mal auf so eine Frage eingehen.
Entweder der junge liest sich einen teil des threads durch, ...
Oder bleibt halt bei seinem gut durchdachten Konzept.
Ein mod könnte den Thread ja auch mal nach lust und Laune bereinigen?
Oder es gibt hier irgend jemand mit sehr viel Zeit der mal ein kleines "how to" schreibt.
Funky_HH
#4855 erstellt: 01. Jun 2010, 12:09
Naja, kleine Anfänge gibt es ja schon. Ich zähl meinen, inzwischen mehrfach verlinken Post, auch dazu. ich glaube, ein komplettes How-to zu schreiben ist schon ne stange arbeit..
übrigens werd ich mal mal die ladeschaltung für meine kleine mobile anlage realisieren (falls du dich daran erinnerst). Ab heute hab ich ja wieder n bisschen geld
gruß
kevin15abc am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  2 Beiträge
Fahrrad anlage
-sigi- am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  25 Beiträge
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.*
viper999 am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  32 Beiträge
Fahrrad Anlage
master_John am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  8 Beiträge
Fahrrad Partyanhänger
Skaface15 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten
Sound_Noob am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  8 Beiträge
Fahrrad Tuning!
Klappy123 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  11 Beiträge
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad
Sausemichel am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  6 Beiträge
Mobile Musikanlage für Fahrrad
19Flip95 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad
Curse83 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.931
