| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Fahrrad anlage | |
Fahrrad anlage+A -A |
-sigi-
erstellt: 14. Mrz 2011, 18:30
So hoffe mal das passt hier rein aber die Komponenten kommen ja aus dem car hifi bereich ![]() Ich wurde mal auf folgende Idee gebracht: Ein Bekannter hat sich so einen Bollerwagen zur mobilen Anlage umgebaut und da ich immer so ein wenig "Fahrradtuning" betreibe möchte ich die Idee nun an meinem Fahrrad umsetzen . Nur ist das problem Fahrraddynamo 6v 3 watt da kommt also nix bei raus , also Seitentaschen dran ,Autobatterie und Endstufe rein und n Paar Mittel bis Tieftöner ans Rad.Klang is natürlich mehr als nebensächlich darf ruhig billig sein hauptsache es funktioniert . Welche Teile könnte ich da am besten verwenden ? sprich :wie viel watt an der Endstufe ? :welche Leistung brauch die Batterie ? (für etwa eine halbe bis maximal 1 1/2 stunden ) Und keine Anmerkungen zum Thema peinlich kauf dir Kopfhörer usw ...das Rad is eh schon ziemlich verbaut ,da macht das auch nix mehr
kleenerpunk
erstellt: 14. Mrz 2011, 18:47
kommt erstmal ganz drauf an wiviel geld du ausgeben willst, und wieviel gewicht du auf deinem fahrrad rumstrampeln willst |
-sigi-
erstellt: 14. Mrz 2011, 18:57
Zum Geld , da dachte ich mir mal so 100 -150 maximum und das Gewicht ist eigentlich nicht soo entscheidend denn zum schnellfahren oder zum allgemeinen fahren hab ich noch mein "Zweitrad" von ktm . Das zu bebauende ist n Billigteil da kommt es nicht mehr drauf an , also 30 Extrakilo würd ich wohl mitschleppen aber das wär dann auch die Grenze sonnst komm ich ja kaum noch über 30 km/h ![]() Was eventuell noch wichtig ist die boxen werden in einem Holzgestell an den Rahmen angebracht .Keine Basskiste! Somit hab ich nicht mehr als 20-40 liter zur verfügung aber platz ohne ende also 30 cm Sub wäre kein Problem [Beitrag von -sigi- am 14. Mrz 2011, 19:01 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:07
Es gibt hier eine Suchfunktion. Dort gibts mal
ein. |
kleenerpunk
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:09
hm das wird bissel schwierig, weil schon ne batterie eig auf den preis kommt... höchstens mal nach ner gebrauchten umschauen, wenns gewicht egal ist aknn s auch ne stink normale blei-starterbatt sein. lautsprecher würd ich am besten breitbänder mit nem hohen wirkungsgard nehmen. was soll eig als musikquelle dienen ? mp3 player? sonst vll einfach en autoradio, ohne extra verstärker. |
-sigi-
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:19
das entspricht aber nicht meiner Fragestellung und unter der suchfunktion gab es meiner meinung nach keine direkt passende Antwort weil meine Idee doch etwas speziell ist Als Musikquelle soll alles dienen was eine 3,5er Klinke hat . Klinke zu Chinch und dann an die Endstufe ich denke mal da ich sie sowieso nur kurz einsetzen will darf da ruhig was stärkeres als ein Radio an die Boxen dran [Beitrag von -sigi- am 14. Mrz 2011, 19:27 bearbeitet] |
Boomboombox
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:25
hmm..hast eig das vor was alle anderen auch vorhaben ..laute musik überall.. ich glaube er meinte das du dich einfach einwenig an anderen threads orientieren kannst gruß |
-sigi-
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:32
Ja das ist schon richtig ,nur dachte ich dass es eventuell einen direkten Tip dazu geben könnte ,weil das Prinzip doch etwas anders ist als zum Beispiel bei einem Bollerwagen wo Platz egal ist. Als Verstärker hätte ich zumindest schonmal einen Vorschlag der für das Fahrrad ausreichend sein dürfte auch wenn da vielleicht nur 10 watt rauskommen Kleiner AmpMan hätte zumindest keinen Verlust wenn er geklaut wird |
Boomboombox
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:38
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=1971nimm doch einfach den bauvorschlag..;) habe in meiner box 2 lepai verstärker und 4 visaton fr10..und die box macht sich schon selbstständig |
*YG*
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:41
es gibt schon jede menge threads mit der gleichen frage. |
-sigi-
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:46
Das wär an sich schon gut aber für die ganzen Komponenten brauche ich dann wohl nen Anhänger oder zumindest mehr Stauraum Wie viel Liter brauchen denn die ls um einen annehmbaren bass zu erzeugen ? |
mapaci
erstellt: 14. Mrz 2011, 19:54
Ich hab zwar wenig Ahnung von Car-Hifi aber von Fahrrädern dafür umso mehr. Du willst an ein Billigrad, wahrscheinlich ein Baumarktbomber mit locker 15Kilo und Rotzbremsen, nochmal 30 Kilo dranpacken? Schon mal dran gedacht die ganze Fuhre zum Stillstand zu bekommen? Oder mal eine längere Strecke bergab? |
-sigi-
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:04
Also Fahrrad von Hartje vom Fachändler für c.a 300 € nix mit Baumarkt nur billig im gegensatz zu meinem Hauptfahrrad
3 fache bremsmöglichkeit V brake vorne und hinten und zusätzlich rücktritt ![]()
Da es hier weder Berge noch lange Abfahrten gibt mach ich mir da mal keine Sorgen |
zuckerbaecker
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:06
Doch - weil Du diese Konzept problemlos übertragen kannst. http://cgi.ebay.de/B...&hash=item43a59d9547Alternativ kannst auch diese Threads durcharbeiten: http://www.hifi-foru...3Dsearch%26g%3D1#871
Das kommt immer auf den Lautsprecher an. Wo einem 13er noch 5 Liter reichen, will ein 16er schon deren 10 sehen. |
Boomboombox
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:17
oha..der akku hat ja eine richtig schlechte energiedichte..lieber diesen hier.. http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/pi69/pi159/pi261/pd1358.htmlkostet sogar weniger |
-sigi-
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:40
Alles klar Und die 17 Ah reichen dabei aus ? weil ja teilweise schon die autobatterien mit 50 Ah (klein angesetzt) schnell aufgeben |
almgaudi
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:42
Oha. Also mit dem McFun wird diese Batterie, wenn nichts anderes dran ist, seeeeehr lange halten. Denke mal schon so um die 7-10h... |
-sigi-
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:45
Sehr gut ! Dann vielen Dank für eure Antworten jetzt bleibt nur noch bauen ,anhören ,freuen oder ärgern über ching chong Chinaware =D |
aKeshaKe
erstellt: 14. Mrz 2011, 20:55
http://www.akkukonfi...or_accu-rechner.aspxhier kannst du dir ausrechnen wie lange ein akku ungefähr dauert. |
kilisurfer
erstellt: 14. Mrz 2011, 21:39
Welcher Lautsprecher wirds denn jetzt werden? |
-sigi-
erstellt: 15. Mrz 2011, 15:01
Denke mal monacor brauch ja nicht wetterfest zu sein kanns es ja abnehmen .Oder wenn ich doch eine Nummer größer ansetze ,nehm ich mir eine Magnat Soundforce und verbau die Hörner mit dem großen Sub dann brauch ich ja nur einen dementsprechenden Verstärker und einen größeren Akku. |
kleenerpunk
erstellt: 15. Mrz 2011, 15:44
die monacor sinda aber wie ich sehe nur tiefmitteltöner...woher soll der hochton kommen?? dre verstärker da bringt auch net mehr leistung als ein autoradio, aber wenn du lautsprecher mit hohem wirkungsgrad nimmst, dürfte das ganz annehmbar sein, vorteiol ist natürlich das er sehr wenig strom verbrauchen wird, in vergelich zu görßeren verstärkern. sowas dürfte meiner meinung nahc nicht schlecht gehen: visaton bg 17http://www.thomann.de/de/visaton_bg_178_ohm.htm |
zuckerbaecker
erstellt: 15. Mrz 2011, 17:31
Du hast ja auch nur Tiefmitteltöner bestellt. Von daher sollte es Dich nicht verwundern, das keine Hochtöner mit dabei sind - Oder? |
-sigi-
erstellt: 15. Mrz 2011, 18:21
Also deswegen auch der Vorschlag mit der Magnat die deckt ja nahezu den ganzen bereich ab und die pa boxen sind ja auch bedingt wettergeeignet ,wenn man sie nicht grade vollregnen lässt Allerdings ist mir der Preis von der Magnat doch etwas zu hoch gewesen um sie nun zu zerstören ,daher werd ich auch da wohl eher auf die dritt - viertklassige Variante von Auna umsteigen 8" subwoofer ,mittleres horn und 2 hochtöner dürfte dann ja auch reichen und die passt von der verstärkerleistung auch noch zum kleineren Verstärker und zum draußen musikanhaben wirds für Sommer wohl auch noch reichen |
kleenerpunk
#25
erstellt: 16. Mrz 2011, 15:34
ich bin nicht der threatstarter ich wollte ihn drauf hin weißen dass das tmt's sind und er dann kein hochton hat. deshalb mein vorschlag mit dem visaton breitbänder.
und wird vermutlich schrecklich klingen, da wären die Visaton BG 17 oder BG20 meiner meinung nach die bessere wahl! |
Fahrrad Anlage master_John am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Fahrrad Partyanhänger Skaface15 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
(Fahrrad)Anhänger Umbau HIFI_GOTT am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 5067 Beiträge |
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad Sausemichel am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 6 Beiträge |
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.* viper999 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 32 Beiträge |
(Fahrrad)Anhänger Umbau kevin15abc am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
"Bollerwagen IDEE" KaptainBalu am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Bollerwagen- Autobatterie- Anlage Felix1993 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
Anlage an Autobatterie für unterwegs. _3.0_ am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 9 Beiträge |
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad Curse83 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.765
