| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » (Fahrrad)Anhänger Umbau | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
(Fahrrad)Anhänger Umbau+A -A |
VSint
#2952
erstellt: 28. Jan 2008, 18:31
harry - da haste echt mal was aufgestellt der sieht so kopflastig aus - gibts kein prob mit?ich habe den "auftrag" ende februar auf ner kohlfahrt für mucke zu sorgen - die veranstallter meinten die wollen son ghettoblaster haben, damit man ein bissl musik hören kann.( - nicht mit mir)was draus wird, werde ich euch im laufe der zeit mitteilen gruß |
Bmxer
#2953
erstellt: 28. Jan 2008, 18:39
Ihr scheint das sichlich zu genießen, den größten Mist (nicht persönlich gemeint ) zusammenschrauben zu dürfen und nicht wie sonst im Forum gesteinigt zu werden. Aber lustisch isses schon und solange Gaudi anstatt Hifi im Vordergrund steht, ist das auch absolut i.O.! |
VSint
#2954
erstellt: 28. Jan 2008, 18:53
wenn jmd sich son teil baut, folgt der erbauer nicht dem ziel musik zu geniessen, sondern wie ich es sehe, sehr laut zu sein (natürlich nicht alle^^) und ordentlich spass zu haben. draußen auf hifi zu setzen wär das falsche los^^ - hauptsache spass bmxer das soll jez nicht gegen dich sein, ich sehe das so - doch jedem bleibt überlassen, obwohl du schon iwie recht hast gruß |
Harrycane
#2955
erstellt: 28. Jan 2008, 18:54
nönö, da sind ja 2-3 Autobatterien drunter. Die machen das ganze recht stabil. |
Royale-Tuning
#2956
erstellt: 28. Jan 2008, 18:55
Hi, interessiere mich auch dafür, einen Bollerwagen mit Hifi- und Licht auszustatten. Pläne gibt es nur grobe, am einfachsten erscheint es, ein altes fahrgestell zu nehmen und darauf dann eine eigenkonstruktion zu setzen. Gibt es denn keine Anfänger- FAQ, oder könnte man sowas nicht mal erstellen? Sonst poste ich mal meinen Fragenkatalog: 1) Sinnvoll, auf KFZ- Hifi- Sachen zurückzugreifen? 2) Wie regelt ihr die Stromversorgung/verkabelung? Wie im Auto? Wie lange würde eine 45Ah Batterie so halten? 3) Auf Subwoofer kann doch in der Regel verzichtet werden? Man würde doch "nur" ein Radio, Batterie, Kabel, Verstärker und ein 3- Wege System (KEIN Triaxial) benötigen? 4) Ein Autoradio benötigt doch eigentlich nur Plus, Minus und Zündplus, welches man auf Dauerplus legen kann, richtig? 5) Was wären wirkungsstarke 3-Wege Systeme? 6) Dazu eine Verstärkerempfehlung? 7) Wie die Konstruktion vor Regen schützen? Das holz lackiere n und ggf. ne Plane mitnehmen? Grüße, David |
Harrycane
#2957
erstellt: 28. Jan 2008, 19:07
1. Carhifi Sache haben meist einen schlechten Wirkungsgrad, deswegen eher auf PA oder Homehifi Komponenten zurückgreifen 2. 45AH bedeutet, dass wenn deine Anlage 45A zieht (was schon ziemlich viel ist) läuft sie ca. 1 Stunde. Deswegen eher zwei Autobatterien verwenden 3. auf Subwoofer würde ich nicht verzichten. Auf Dauer nervt das dann schon, wenn der Bass fehlt. 4.ja 5. billig und gut: pollin, Ravemaster 6.sind einfach zu viele um die aufzuzählen 7. ja |
VSint
#2958
erstellt: 28. Jan 2008, 19:08
hi 1 - es macht die mischung find ich - pa+autoendstufe z.b. 2 - wie im auto - wie lange der akku reicht hängt vom verstärker ab, nur ein autoradio wird länger laufen als ne dicke endstufe. 3 - ein gutes, lautes sys reicht - wenn du richtig bass haben willst, musst du einen richtig hohen aufwand treiben und viel strom haben 4 - das siheste richtig - einfach zündplus mit einem schalten regeln 5 - steht oben - evtl was ausm pa-bereich. sonst kp 6 - am besten ne digitale endstufe - hat hohen wirkungsgrad und frisst dementsprechen "wenig" strom 7 da gibt viele möglichkeiten - lacken, versiegeln, bespannen... - ne plane gehört IMMER in solch einen wagen, damit die ls und der rest nicht nass werden. gruß |
Royale-Tuning
#2959
erstellt: 28. Jan 2008, 20:24
Hi, danke für eure Antworten! Wie siehts eigentlich aus bei PA/Home-Hifi Lautsprechern? Konnte da bei eBay für den Selbstbau nur einzelne Tief/Mittel/Hochtöner finden, ohne Weichen o.ä. Wie wird das dann angeschlossen? Denke einfach 2 - 4 paar car-hifi 6x9"triaxe an einer 2/4- Kanalendstufe und dazu mit glück ne gebrauchte 100Ah batterie besorgen. ob das dann laut genug wird? hoffen wirs mal ![]() Empfehlungen für wirkunsstarke Triaxe? ![]() Grüße, David |
Hernig
#2960
erstellt: 28. Jan 2008, 21:08
kann mich den antworten im großen und ganzen nur anschließen... nochmal zum hänger;): also das mit der bar oben drauf würde ich nochmal überdenken;) oder zumindest anders regeln, es kippt gerne mal son bier (besser noch ne klebrige mische) oben drauf aus, wenn der decken nicht übersteht, läuft der scheiß die hängerwand runter und (wie bei deinem) direkt auf die lsp, würde oben einmal so nen rand mit ner kleinen "rinne" ranbauen, denn fließt das zeug schön ab und die lsp bleiben trocken;) |
Juniorfuzzi
#2961
erstellt: 28. Jan 2008, 21:11
Falls du unbedingt triaxe nehmen willst, nehm ruhig 2!dann kannst du die endstufe auf 2 ohm anschliessen und hast die doppelte membranfläche! Würde aber eher coaxe nehmen, oder gar günstige composysteme! selbst wenn du billig 3wege systeme nimmst, werden die wohl besser getrennt als ein coax, und du kannst jedem ls ein eigenes definiertes volumen geben! Grüße Timm |
Royale-Tuning
#2962
erstellt: 28. Jan 2008, 21:55
Wie schließ ich denn zwei Paar Triaxe an 2 Ohm an, wenn die Endstufe folgendes leistet: 4-Kanal-Endstufe mit 4 x 100 W/2 Ohm (4 x 80 W/4 Ohm)? Kann man doch nicht an der Endstufe einstellen soweit ich weiß?! Bei den Triaxen hatte ich an die Sony XS-F6932 mit 93DB Schalldruck/Wirkungsgrad gedacht. PS: Die hier gezeigten Selberbauten sind echt die kracher! |
Brummtasche21
#2963
erstellt: 28. Jan 2008, 22:14
Jawoll welcher Oma hast den Rollstuhl geklaut aber spaß bei seite wenn man weis wie er aufgebaut ist weil man dass es eine Höllenmachine ist PS:Wann kann ich dass ding mal Probehörn wohnst ja nich weit von mir wech Gruß Dennis |
VSint
#2964
erstellt: 28. Jan 2008, 22:19
royal, timmek meints sicherlich so dass du je kanal 2 boxen nimmst, da du so mehr aus der endstufe rausholst - so könntest du auf diese weise 8 boxen an eine endstufe anschliessen. doch denk dran dass die endstufe dann ordentlich strom fressen wird gruß |
Bmxer
#2965
erstellt: 28. Jan 2008, 22:24
@VSint: War von mir ja auch nur im Spaß gemeint. Hab mir ja selbst so ein Ding zusammengezimmert - zwar hat es bissl mehr Nutzwert (Platz für 2 Kisten Bier), aber ansonsten auch nur Gaudimobil. Ich find die Konstruktionen nur teilweiße so schräg, dass es schon wieder geil ist - kam vllt bissl falsch rüber. |
Harrycane
#2966
erstellt: 29. Jan 2008, 07:13
Ist mir ehrlich gesagt völlig egal, ob da Bier drüber läuft, oder nicht das Ding ist so geplant und gebaut, dass es eigentlich so schnell nicht kaputtgehen kann. Aber nach fasnacht wird es sowieso wieder zuerlegt, da es einfach zu viel wertvollen Platz wegnimmt.
Gerne, mußt halt vorbeikommen, da ich das Teil bestimmt nicht nach Emmendingen schiebe |
Royale-Tuning
#2967
erstellt: 29. Jan 2008, 10:24
Ich hätte da noch ne Frage wenn es erlaubt ist! Ich hab hier schon von den Verteilern mit integriertem digitalen Voltmeter gelesen. Auf jeden Fall praktisch, sowas muss dann auf jeden Fall her. Hier gäbe es dann direkt Voltmeter/Amperemeter in einem ( LINK). Macht sowas Sinn? Bin nicht so der Physik- Fuzzi, aber wenn ich die ganze Elektrik darüber laufen lasse, ich ne 100Ah Batterie eingebaut habe und mir das Amperemeter dann im Betrieb 20A anzeigt, dass die Batterie dann ca. 5 Stunden hält, korrekt? Wobei das ja nicht wirklich als "Restanzeige" für die Batterie taugt, ein integriertes Voltmeter sollte reichen, oder?Besser wäre eigentlich ein Teil/Verteiler/.., was ab einer bestimmten Spannung die Stromzufuhr automatisch kappt, gibt es da sowas im Car Hi-Fi Bereich? Und ab welcher Batterie-Spannung sollte man seinen Bollerwagen lieber ausschalten, damit die Batterie nicht tiefentladen und dauerhaft geschädigt wird? Grüße, David |
Brummtasche21
#2968
erstellt: 29. Jan 2008, 13:14
Klar dann komm ich zu dir wann haste denn zeit hätte ich jetzt eine engetragene Anhänegrkupplung am Mofa würde ich meinen grade Mitbringen aber nein die Blöde Schnittlauchzunft |
Bmxer
#2969
erstellt: 29. Jan 2008, 15:54
Ob man so ein Amperemeter braucht, ist eher Geschmacksache. Ein Voltmeter reicht völlig. Mit dem Amperemeter kann man eben anschätzen, wie lange der Abend gehen kann - bei einer konstanten Lautstärke und der gleichen Musik. ![]() So ein Abschaltding nennt sich Batteriewächter und den bekommst du beim ATU und auch beim Conrad. Die Dinger schalten dann bei 11,2V ab und kosten rund 15Euro. Jedoch musst du hierbei das Remote ansteuern, da die Teile nur bis 10 Ampere ausgelegt sind. Hat einer in diesem Thread aber auch erst vor ein paar Tagen angesprochen. |
Juniorfuzzi
#2970
erstellt: 29. Jan 2008, 16:08
Bei pollin gibts den bausatz für 8€! Wer also löten kann sollte sich so nen ding kaufen! Grüße Timm |
Mr.L
#2971
erstellt: 29. Jan 2008, 17:13
So, endlich hab ich mal Zeit gefunden, ein paar Bildchen hochzuladen: ![]() ![]() Der frisch geputzte, entrostete und geölte Wagen, links darauf die Akkus, daneben die Boxen und obendrauf die Endstufe sowie die Lüfter ![]() ![]() Die Steuerungsplatine (quasi das Gehirn des Wagens^^), man erkennt den Drehschalter für das Lüftungssystem, Anschlüsse für Kaltlichtkathoden, Lüfter, Endstufe und die Schalter, sowie natürlich den 12V- Eingang ![]() ![]() Die Lichtorgel- Platine, mit Dimm-Poti, LED- Anschlüssen und Lautsprechereingängen ![]() ![]() Die Eingebaute Elektronik hinter der Frontplatte (Steuerungseinheit, Lichtorgel, Not-Aus und sämtliche Verdrathung) - K for Kabelsalat baby ![]() ![]() Und so sieht es jetzt aus. Das Bild ist grad eben aufgenommen worden, also brandaktuell ![]() ![]() Kaltlichtkathode in action. Leider ist da der Verstärker aus, wenn zusätzlich noch die Lichtorgel abgeht, siehts noch toller aus ![]() http://img295.imageshack.us/img295/6640/img0428on3.th.jpgNatürlich kann auch der schöne Rücken entzücken ![]() ![]() Und so sieht es aus, wenn man damit in die Weinberge wandert und grilt. Es ist ein älteres Bild von der ersten richtigen Fahrt (November oder so). Die Boxen hängen normal an einem Haken und sind jeweils noch mit zwei Schnellspannverschlüssen festgemacht. Hält bombenfest, aber sie lassen sich trotzdem ganz einfach abnehmen, um größere Flächen zu beschallen. Sieht man ja ![]() Und bei Youtube ist er auch schon zu bewundern (klick!). Das Video ist, wie das letzte Bild, von der Jungfernfahrt. Am leisen Sound ist die Cam schuld. Der Wagen ist definitiv laut Soviel zum Anschauungsmaterial. Wenn ich schon dabei bin, noch ein paar Erläuterungen: Allgemein Die Idee für einen solchen Wagen schwebte mir schon vor, seit dieser Thread hier erstellt wurde (ja, ihr seid schuld ) Also hab ich es mitte letzten Jahres einem Kumpel vorgeschlagen, der fands toll. Für die Schule müssen wir dieses Jahr auch ein Jahresprojekt machen, also zählten wir eins und eins zusammen und meldeten das Projekt "Mobile Musikanlage" an Inzwischen ist er, wie man sieht, zu 90% fertig und bereits sehr Partytauglich. Die letzten Ferienauftakte und Silvester wären ohne diesen Wagen weit langweiliger gewesen. Jetzt muss er uns halt noch bis zur Präsentation überleben^^Technische Daten Wagen Original Puky Bollerwagen, laut TÜV 200 Kg Nennlast, für 20€ einer netten Dame abgekauft, deren Kinder wohl zu groß geworden sind. Endstufe Mac Audio MP-4000, für 75€ im Sonderangebot neugekauft (hatte mit Mac Audio bisher nur gute Erfahrungen) Akkus 2x Yuasa Blei-Gel mit jeweils 38Ah, macht 76Ah, was sich als locker ausreichend erwiesen hat. Spitzenqualität, Stückpreis über 100€, geschenkt bekommen von einer Firma, wo sie im Zuge der Regelmäßigen Erneuerung in der USV sowieso rausgeflogen wären. Sind gut erhalten. Boxen Raveland CV 1200 (Aua, nicht schlagen!) Hier aus dem Forum gebraucht für 50€. Ich weiß, dass Raveland schei**e ist, aber es waren die einzigen PA-Artigen Boxen, die mit unserem mini- Budget machbar waren. Und basstechnisch sind sie garnicht sooooo mieß, nur die Piezos sind schade... Sonstiges 4x12cm Lüfter von Arctic, über die Steuerungsplatine in 2 Stufen Regelbar. Kaltlichtkathode vom Conrad für 10€, Platinen sind Eigenbau und selbst "entwickelt". Frontplatte aus Alu bei nem Bekannten in der Werkstatt angefertigt, ebenso den Fahnenhalter aus Metall. Holz von einer Schreinerei geschenkt bekommen, wo ein Bekannter arbeitet, dort haben wirs auch an der Kreissäge zugeschnitten. Schlusswort Er ist saumäßig stabil, an Silvester ist er uns umgekippt. Wir waren dicht, es ging sehr steil bergab, auf verschneiter und gefrorener Straße viel zu schnell in eine zu enge Kurve - aua! Selbst das hat er fast unbeschadet überstanden (lediglich ein Schalter ist dabei abgebrochen) Die Gewichtsverteilung ist - entgegen dem optischen Eindruck - dank der Akkus tadellos, er liegt perfekt auf der Straße. Wir sind sehr zufrieden. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber diesen Mammutbeitrag liest ja eh keiner. Bei Fragen einfach Fragen Gruß [Beitrag von Mr.L am 29. Jan 2008, 19:52 bearbeitet] |
Bmxer
#2972
erstellt: 29. Jan 2008, 17:43
Doch ich! Mir war grad langweilig! Nettes Gerät - kann mir vorstellen, dass der auf einer Ackerparty sehr für Laune sorgt! Und dafür dass es ein Metallbollerwagen ist gibts ne Extraanerkennung in Form von diesem Post! |
VSint
#2973
erstellt: 29. Jan 2008, 18:18
mr.L, geiles gerät muss ich sagen ich an deiner stelle hätte die akku unter den wagen geschraubt, also zwischen die vorder udn hinterachse. so hätteste nen sehr geringen schwerpunkt und weiter oben mehr plat. gruß |
Brummtasche21
#2974
erstellt: 29. Jan 2008, 18:41
LOL tolle idee ich hab ihn mir auch Grad durchgelesen also Projektprüfungsobjekt könnte ich meinen auch nutzen ich find es einfach toll wie viele Verschiedenen zwecke die Leute abstreben der eine für Fasnet der andre zum partys treiben und ich zum Stadt am mofa beschallen ich kann nur sagen Weiter so!!!! Gruß Dennis |
Hernig
#2975
erstellt: 29. Jan 2008, 19:19
denn will ich das an diese stelle auch mal los werden, finds genauso geil, dass hier alle (IMMER MEHR ) am hänger bauen sind;)IHR ROCKT DIE SCHEIßE FETT:D wüsste garnicht, was ich ohne das forum (also ohne hänger) machen sollte... wie schauts also aus mit nem treffen dieses jahr? oder vllt. auch 2 treffen, eins im norden eins im süden... werde meinen hänger bald richtig partytauglich machen, also endlich mal meine lichtorgels aufbauen, mir was für die minibar überlegen etc:) bin auch noch auf der suche nach ner 4kanal endstufe, so 4x50w nicht zu teuer und auch kein müll, ne gute ergänzung für die blaupunkt gta 400... |
Bmxer
#2976
erstellt: 29. Jan 2008, 19:46
Na dann lass dich aber mal ned von den Grünen erwischen, oder isses einst ein zugelassener Hänger gewesen? Meine Konstuktion ist ja sogar schon am Fahrrad illegal! |
Juniorfuzzi
#2977
erstellt: 29. Jan 2008, 19:48
Falls ich mal zuviel geld habe wird wohl auch mal ein neuer hänger gebaut.. Momentan möchte ich nur für den sommer ein bisschen aufrüsten! Grüße Timm [Beitrag von Juniorfuzzi am 29. Jan 2008, 19:49 bearbeitet] |
Hernig
#2978
erstellt: 29. Jan 2008, 19:52
mach ich genauso.... will dann (da ich jetzt einfach mehr weiß, als beim meines großen (mein jetziger, liebster hänger) der neue soll dann ne protzige lackierung bekommen und einfach nur noch deluxer werden....;) aber erstmal wird meiner aufgerüstet,., |
Juniorfuzzi
#2979
erstellt: 29. Jan 2008, 19:53
naja momentan hat mein kettcar vorrang. Muss halt schauen, will ein paar ordentliche tt's einbauen und evtl ne neue stufe, und nen ordentliches composystem. Grüße Timm |
Brummtasche21
#2980
erstellt: 29. Jan 2008, 20:27
nene ich hab vorgesorgt mein Hänger ist ein original von 52 mit Typenschild mit nem neuen aufbau ich muss aber auch danach zum tüv wenn ich ihn verstärkt hab damit ich mehr gewicht zugelassen bekomm |
Mr.L
#2981
erstellt: 29. Jan 2008, 21:08
Danke für die Blumen - eure Konstruktionen sind aber auch nicht ohne Wir wollten die Raveland-Boxen jetzt durch ein paar Semi-PA-Eigenkonstruktionen mit besserem Wirkungsgrad ersetzen, damits noch ein bissl mehr knallt ![]() Wie es der Zufall so wollte, hat mein Kumpel von seinem Nachbarn letztens ein paar Tonsil GTC 30/70 (in 8 Ohm - Ausführung) geschenkt bekommen. Die Parameter: fs(Hz): 68 Qms: 3,3 Qes: 0,7 Qts: 0,58 Re(Ohm): 6,4 Vas(l): 39 SPL(dB): 96 d(cm): 27,5 Pmax(W): 120 / 180 Wir wollten noch ein Horn dazukaufen und 2-Weg Kombinationen bauen. Dazu ein paar Fragen, für die sie mich im PA- Forum verreißen würden: 1. Wäre es sinnvoll, pro Box ZWEI der genannten Tieftöner zu verbauen und diese parallel zu betrieben? Das hätte den Effekt, dass die Boxen 4 Ohm haben könnten und natürlich, dass mehr Luft bewegt wird (was im freien ja sehr wichtig ist) Außerdem könnte man damit vllt besser gegen ein Horn anschreien, die haben ja immer recht hohe Wirkungsgrade 2. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Vas(l) das optimale Gehäusevolumen ist (für geschlossene Boxen)? 3. Sind geschlossene Boxen hier die richtige Wahl? Für BR taugen die Chassis ja net so... Gruß |
Royale-Tuning
#2982
erstellt: 29. Jan 2008, 21:57
@Mr.L: Toller Feger, richtig heiß! Der Spannungswächter ist ja echt fürn Anus. Dann lieber gemäß der Voltanzeige selber regeln. Aber die Frage ist, ab welcher Spannung man denn nun lieber den Bollerwagen ausstellt? Schon bei 11,5V oder so? Ich hab mit meinem Kollegen unsere Pläne grade sondiert, eigentlich intern, aber euch kann ichs ja auch mal zeigen! ->PIMP MY BOLLERWAGEN Grüße David |
the__subman
#2983
erstellt: 29. Jan 2008, 22:15
bollerwagentreffen geile idee!! des problem is halt wo wohnt ihr?? |
VSint
#2984
leutz ich hät mal ne frage an die mit erfahrungen in sachen akku wie lange hält bei euch ein akku und wie stark sind eure endstufen? sicherungswert wär auch interessant dazu. frage mich ob ich eine oder zwei 100Ah akkus nehmen soll. gruß |
Brummtasche21
#2985
Emmendingen bei freiburg |
Hernig
#2986
erstellt: 29. Jan 2008, 22:22
ich würde 2 nehmen, also wenn du das ziehen kannst, blei akkus sind ja nicht gerade klein/leicht im verhältnis zu der größe.... Wohnort: Oetzendorf (kennt mit sicherheit NIEMAND:D) das liegt in Niedersachsen, in der Lüneburger Heide, sollten eigentlich alle kennen |
Juniorfuzzi
#2987
erstellt: 29. Jan 2008, 22:37
Hannover - intern! 30 Ampere absicherung 95AH BATTERIE würde je nach last 1/3 - 2/3 der sicherung als verbrauch einplanen! grüße Timm |
Hernig
#2988
erstellt: 29. Jan 2008, 22:46
wie is das eigentlich?! habe überlegt, ein batterie ladegerät, direkt in den hänger zu bauen... denn muss ich immer nur den stecker in die wand stecken und er lädt.. denn is mir der freudige nebeneffekt eingfallen, man könnte ja, auf ner party oder sonst wo, wo stromanschluss ist, den hänger laufen lassen und das ladegerät einschalten, fragt sich, ob es dabei nachteile gibt?!also für die matterie oder das ladegerät, oder ist das unbednklich?! |
VSint
#2989
erstellt: 29. Jan 2008, 23:06
hernig deshalb frag ich ja - die akkus sind richtig schwer und ich frag mich ob ne zwei notwendig wär. schliesslich muss man ja alles hinter sich her schleppen und der wagen leidet dann auch^^ ich habe ne endstufe mit 20A sicherung - ist ne xetec vector 150.2 gruß |
Juniorfuzzi
#2990
erstellt: 29. Jan 2008, 23:07
Reicht LOCKERST die 100 ampere batterie die vector hat doch nur 50@4 ohm oder? Grüße Timm |
Mr.L
#2991
erstellt: 29. Jan 2008, 23:15
@Hernig: Kein Problem, haben wir mit unserem "Schatzi" auch schon so gemacht, auf nem Wiese-Geburtstag: Ein Aggregat, daran ein Autoladegerät und das während dem Betrieb dann an den Wagen. Wie man auf den Bildern sehen kann, hat unsrer zum Laden und Strom abzapfen ja vorne dran zwei dicke Schrauben, da wird sowas einfach rangeklemmt. Müsste also keine Probleme geben Das hat außerdem den Positiven Nebeneffekt, dass das Ladegerät bei all zu starken Basschüben die eventuell entstehenden Spannungslöcher auffüllt - ein bisschen wie ein Powercap. Konnte man zumindest bei uns am Amperemeter der Ladegeräts erkennen. Zu der Frage mit den PA- Dingern weiß keiner was? Dann muss ich wohl ins PA Forum damit... Gruß |
Hernig
#2992
erstellt: 30. Jan 2008, 13:27
ach, im pa forum sind die alle komisch, hab auch schonmal nach chassis gefragt für den hänger, da haben se mich fast ausgelacht... nja danke für die antwort mit dem ladegerät;) |
the__subman
#2993
erstellt: 30. Jan 2008, 17:10
hannover usw?? ojeh nürnberg^^ das wird wohl nix.. oder habt ihr die möglichkeit 500km weit irgendo hinzufahren??^^ |
Hernig
#2994
erstellt: 30. Jan 2008, 17:11
naja, das waren doch noch öängst nich alle;) da wohnt bestimmt noch jemand in der nähe; |
Harrycane
#2995
erstellt: 31. Jan 2008, 13:05
Nähe Freiburg |
VSint
#2996
erstellt: 31. Jan 2008, 14:16
da steht mein standpunkt^^ | v |
Juniorfuzzi
#2997
erstellt: 31. Jan 2008, 18:00
Naja Hannover und bremen ist ja nicht sooo weit entfernt:-) |
Sacktritt
#2998
erstellt: 01. Feb 2008, 13:26
Wir haben zwar keinen Hänger gebaut, aber sowas ähnliches --> siehe Bild (altes Bild von vor einem Jahr, also ist es mittlerweile fertig)! ![]() ![]() Ich hab nun folgendes Problem: 1. Der Subwoofer vorn war von Anfang an auf einen 18" Subwoofer ausgelegt. 2. Es ist nur ein 15" verbaut! 3. Wir sind geizig und würden nicht mehr als 60 Euro ausgeben und mir ist klar, dass man dafür nichts Vernünftiges bekommt! 4. Auf was sollte ich idealerweise achten? (Scheue auch Ebay bzw. Gebrauchtware nicht) 5. Er sollte (wenn möglich) 4 Ohm haben. 5. Lohnt der Umstieg überhaupt? 6. Frage, weil der 15" vorne auch nicht dolle ist. Danke |
Hernig
#2999
erstellt: 02. Feb 2008, 00:04
Spaßiges teil:D |
Harrycane
#3000
erstellt: 02. Feb 2008, 18:04
Mr.Kabelsalat
#3001
erstellt: 02. Feb 2008, 18:33
Leider ist es noch zu kalt draußen um richtig in Stimmung zu kommen , aber ich denke mal im Sommer ist das echt ne geile Sache |
Harrycane
#3002
erstellt: 03. Feb 2008, 10:14
Im Sommer existiert das Teil nicht mehr. Dafür hats gestern Abend richtig Spaß gemacht. Wir waren mit unserem Wagen die Attraktion des Abends Der Alkohol half uns bei minus 7 Grad nicht ganz zu erfrieren und die laute Musik regte zum tanzen an. 5 stunden waren wir unterwegs, mit fast durchgehend voll aufgedrehter Anlage (und es war wirklich richtig laut ). Die Batterien hatten Anfangs 12.4V und als wir den Wagen heimgebracht haben, hatten sie noch 11,7V. 2 Stunden wären bestimmt noch drin gewesen, aber es war einfach zu kalt.Die Radios sind beide ziemlich hinüber, die CDs alle kaputt, ein paar Lämpchen sind auch draufgegangen. Insgesammt haben wir 2 Flaschen Puschkin Red, 2 Flaschen normalen Wodka, eine Flasche Baylis, einen halben Kasten Bier und ein paar Flaschen Wein ausgeschenkt. War wirklich ein gelungener Abend und wir werden das nächstes Jahr bestimmt wieder machen (nur wird dann der Wagen kleiner...) |
(Fahrrad)Anhänger Umbau kevin15abc am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Fahrrad anlage -sigi- am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 25 Beiträge |
Eigener Fahrrad Anhänger mit Anlage *.* viper999 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 32 Beiträge |
Fahrrad Anlage master_John am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Fahrrad Partyanhänger Skaface15 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
Fahrrad-/Anhänger mit Boxen ausrüsten Sound_Noob am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 8 Beiträge |
Fahrrad Tuning! Klappy123 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 11 Beiträge |
Solarbetriebener Musikanhänger fürs fahrrad Sausemichel am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 6 Beiträge |
Mobile Musikanlage für Fahrrad 19Flip95 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecheranlage für mein Chopper-Fahrrad Curse83 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.642
- nicht mit mir)
