| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dr.M's "10 Öre TML" | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Dr.M's "10 Öre TML"+A -A |
Phil_Sauber
#1301
erstellt: 23. Nov 2007, 14:18
Hi Meinst du die 6,5" Mini-Hörner ausm PPA? Also ich denke 4 Mini Hörner und 4 Tens fährst du schon sehr gut. Ist nen gutes Gespann, aber ob des für Heimkino laut genug ist mhh das bezweifel ich mal. Hab die Tens im direkten Nahfeld am PC dafür sind sie für den Preis unschlagbar mit nem klenen Sub drunter. So des mal meine Einschätzung dazu ![]() Schönes Wochende Grüße Philipp |
BornTobiWild
#1302
erstellt: 24. Nov 2007, 12:04
Ja genau ich mein die Hörner aus dem ppa-Forum. Es kommt mir ja nicht auf pegel an beim Heimkino. Sollte nicht übermäßig laut werden da nachbarn und familie was dagegen haben... MFG Tobias |
Sear
#1303
erstellt: 04. Dez 2007, 14:46
Hallo, habe meine 10Öre jetzt auch fertig und muss sagen hören sich ganzschön gut an vorallem wenn man guckt was die kosten!! Nun meine frage gibt es schon ein Centerbauplan? Möchte mir vielleicht ein ganzes Surround Set aus diesen basteln. Kann man vielleicht im center auch 2 Monacor SP-8/4SQS verwenden?Oder einen zusätzlichen Hochtöner? Grüße Oli |
castorpollux
#1304
erstellt: 04. Dez 2007, 15:08
Hallo Oli, Die 10-Öre TML ist technisch gesehen ein rohr mit einem chassis drin, das einen bestimmten abstand zum geschlossenen anfang des Rohres hat. Den Center kannst du daher umfalten, wie du fröhlich bist und platz hast. Das ist dann zwar technisch nichtmehr 10000% der originale Ten-or *g* aber solange du die Rohrlänge und die Positionierung des Breitbänders in der Röhre beibehältst, ist alles im grünen ![]() Mehr als einen monac-or würde ich im center-ten-or aber auch nicht verwenden, ganz im sinne des "alle boxen sollen möglichst gleich sein" Grüße, Alex |
rollermichi
#1305
erstellt: 04. Dez 2007, 17:20
so in der art zb : |
anymouse
#1306
erstellt: 04. Dez 2007, 17:55
Ich nehme einmal an, der Treiber sitzt bei der korrekten Lauflänge. Falls nicht, könnte man ggf. dadurch korrigieren, dass die Öffnung auf der Rückseite nach rechts oder links verschoben wird und das Chassis vorne zentral bleibt; es sieht aber so aus, als hättest Du es schon gemacht, deshalb nur der Vollständigkeit halber. |
rollermichi
#1307
erstellt: 04. Dez 2007, 19:36
jo mehr oder weniger mitte treiber bis "oberes ende" sind 350mm die line dürfte so ca 102cm lang sein - 40x100mm wie gehabt ... deckel und boden sind dann 526x119mm ( bei 13mm materialstärke) |
obi-wann?
#1308
erstellt: 13. Dez 2007, 23:32
Sja
#1309
erstellt: 13. Dez 2007, 23:48
Hallöchen, auch ich habe gerade ein Paar 10-Öre fertiggestellt (Erstlingswerke ),welche soeben an meiner Wand gelandet sind. An der Wand deswegen, weil es die Frontlautsprecher für mein Lowbudget-Heimkino werden sollen. Daher ist es auch nicht zu 100% die Originalversion, sondern eine gaanz leichte Variante mit der Schallöffnung nach unten - sonst hab ich mich an den Bauplan gehalten Hier ein paar Fotos: ![]() ![]() Anbringung an der Wand: ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank auch von mir für den tollen Bauvorschlag, ein erstes Hören war schon recht erfreulich Jetzt fehlt nur noch... alles andere |
$$$ammy
#1310
erstellt: 04. Jan 2008, 00:32
hallo ![]() mein zimmer zieren jetzt zwei weitere paare tenöre... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() da ich vor nem halben jahr schon die originalversion gebaut hab, nun zwei etwas abgewandelte formen ![]() das eine paar steht neben dem schreibtisch, deshalb musste die schallöffnung nach vorne, die andern stehen auf meinen mysteries und sind somit auf ohrhöhe ![]() ich bedanke mich auch recht herzlich!!! gruß $ammy |
paramorph
#1311
erstellt: 04. Jan 2008, 12:32
Hey $ammy! Freut mich zu sehen, dass Du mein Design benutzt hast! sehen sehr schön verarbeitet und windschnittig aus Ich mache bald auch mal Bilder von meinen.. Sind ja schon ziemlich überfällig Viele Grüße, Roman |
$$$ammy
#1312
erstellt: 04. Jan 2008, 14:48
das hat mich gereizt ![]() und sie sind sehr praktisch wegen der großen oberfläche ![]() freut mich wenns dich freut, ich find sie einfach schön! danke für den vorschlag. gruß $ammy [Beitrag von $$$ammy am 04. Jan 2008, 14:48 bearbeitet] |
Justaf
#1313
erstellt: 07. Jan 2008, 13:55
Hi! Auch ich habe nun ein Paar Tenöre (technisch) fertig gestellt. Sie werden künftig den Schreibtisch meiner Schwester zieren und ihre Plastebomber ablösen. Ich muss allerdings gestehen, daß ich die beiden eigentlich nur ungern her gebe. Die Dinger klingen wirklich richtig gut! Stimmen kommen klasse rüber, die Höhen sind angesichts des Preises auch mehr als in Ordnung und ein wenig Bass kommt auch noch raus. Ich werde die mit einem der mittlerweile berüchtigten MJ-Subwoofer aus der Bucht kombinieren und melde mich dann nochmal wenn das Teil da ist um den Gesamteindruck mitzuteilen. Grüße, Justaf P.S.: Bilder gibt es evtl. wenn ich den Gehäusen nochmal mit dem Schwingschleifer zu Leibe gerückt bin, ich war beim Aufbau etwas in Eile wg. Weihnachten und deshalb sind die Dinger an manchen Ecken ein wenig "windschief"... |
erichsound
#1314
erstellt: 25. Jan 2008, 20:09
Soo, ich gehe jetzt auch an den Start...Holz heute bei Obi geholt, die Seitenwände werdenaus 12er Multiplex sein, habe dies zugunsten einer schlanken Optik gewählt, 18 wäre mir zu dick gewesen. Hoffe, dass das nicht zu gr0ße auswirkungen auf den klang hat. Denke jedoch, dass dies bei den kleinen Treibern nicht der Fall ist... To be continued... Eric |
rappelbums
#1315
erstellt: 27. Jan 2008, 17:47
Schau mal hier: http://www.acoustic-...000095f013aba1f.html Sollte also kein Problem sein, erst recht nicht bei den kleinen Tröten! |
Webdiver
#1316
erstellt: 29. Jan 2008, 16:23
Hallo Leute, hab ja auch vor einiger Zeit mal zwei 10Ö aus Spass gebaut. Die stehen seither als PC-Speaker auf meinem Schreibtisch. Gestern ist nun endlich passiert, worauf ich schon lange wartete... Mein billigst JVC-Midiamp, der als PC-Amp lief, ist verreckt Schnell hab ich nen günstigen Onkyo besorgt und angeschlossen. Siehe (oder höre) da: Mit der brauchbaren Regelmöglichkeit für Höhen und Tiefen erwachten die 10Ö's zu nie gehörter Lebendigkeit!!! Machen gleich wieder neu Spass... Na denn: Tobi [Beitrag von Webdiver am 29. Jan 2008, 16:24 bearbeitet] |
erichsound
#1317
erstellt: 02. Feb 2008, 01:50
Hi, hab die Ten Öre jetzt auch fertig. Mir gefällt das Design sehr gut. Klanglich kommt es meiner Meinung darauf an, was man schwerpunktmäßig hört, ob sie schlecht, o.k. oder hervorragend rüberkommen Schlecht: insbesondere für Orchestrale Stücke oder Stücke die vom Bass leben Mittel: für House/Techno dass eher vom Rythmus als vom Bass lebt Hervorragend: Instumentale Musik, Rockiges, Bands mit wenigen Mitgliedern, wie beispielsweise Jack Johnson und Red Hot Chilli Peppers, hier kommen Stimmen, Schlagzeug und Gitarren schön rüber, auch Frauenstimmen, wie Morcheeba mag die Box. Für den Preis auf jeden Fall bauenswert. Ich werde mir wohl noch nen Sub dazubauen und dann nochmal berichten. Bis danndann, Eric |
Flörchi
#1318
erstellt: 05. Feb 2008, 19:01
HAbe noch nie selbst LS gebaut und ich denke das wird mein erstes Projekt! Das hört sich ja so einfach an, dass selbst ich nichts Falsch machen kann . Mal schauen ob ich die mit nem alten Stereo Verstärker der noch im Keller steht betreibe oder mit dem Michael Jackson Sub, durch den ich eigendlich erst zum Thema gefunden habe. Was meint ihr? Was ist besser geeignet? Einsatz als PC System für allround MUsik geschmack. |
castorpollux
#1319
erstellt: 06. Feb 2008, 00:14
Ich bin für den alten Stereo-Amp, solange er etwas gut ist |
Flörchi
#1320
erstellt: 06. Feb 2008, 00:39
Sicher der Amp an sich ist besser, aber eben nicht "bässer" Wenn ich richtig gelesen habe gehen die bis 75 Hz runter. Da wär ein Sub ja nicht schlecht. Kennt man denn inzwischen die Frequenz bei der der MJ Subaufhört und die Sats anfangen? Nachtrag: Da fällt mir ein : Ich hab noch ziemlich große PC LS ( ohne Sub). Die werd ich mal schlachten. Die haben schon ein ganzschönes Gewicht, vieleicht taugt der Verstärker ja zu etwas... [Beitrag von Flörchi am 06. Feb 2008, 00:49 bearbeitet] |
Justaf
#1321
erstellt: 06. Feb 2008, 09:04
Hi! Meine Schwester hat von mir die Tenöre bekommen und nen MJ-Sub dazu. Ich finde zu dem Preis übertrifft das jedes 2.1 Brüllwürfel System von Logitech und Co. Ist zwar kein HighEnd, aber für den Schreibtisch mit Sicherheit sehr sehr nett. Ich kann die Combo nur empfehlen. Falls Du noch einen alten Stereo-Amp hast würde ich den aber auf jeden Fall zuerst ausprobieren, evtl. reicht Dir das was da rauskommt ja auch schon aus. (Auf jeden Fall die Tenöre einspielen lassen! Ich hatte den Eindruck daß sich der Bassbereich erst nach ein paar Stunden einspielen entwickelt hat...) Grüße, Justaf |
Flörchi
#1322
erstellt: 06. Feb 2008, 13:02
Ich bin so gespannt ob mir die gelingen . Hab da bisher wirklich null erfahrung. Hab zwar selbstbebaute LS aber die sind von meinem Vater.Hab den Link von diesem Plus elektronik laden ausprobiert aber die haben das Monacor nicht mehr scheinbar. Der LInk ist auch schon etwas älter (ca. 3 Monate). Mal erstmal weiter googlen. Danke für die Tips. Der Thread wird wieder ausgegraben wenn ich mit Bauen anfange |
Flörchi
#1323
erstellt: 06. Feb 2008, 14:39
Gibt es unterschiede zwischen eckiger und Runder version ( zB. Ausmaße)? Sind die 10 Watt Peak- oder Dauerbelastung? |
Sebastian_K
#1324
erstellt: 06. Feb 2008, 15:05
Das mit Eckig und rund wurde hier schon diskutiert. Einfach mal in der Druckansicht (->ganzer Thread) suchen. Kurz: Ja, es gibt einen Unterschied. Der eine ist größer. Ob man's hört weiß man nicht. Außerdem gibts natürlich geschirmt und ungeschirmt, was sich wegen der relativ großen Schirmung wohl auch auf den Klang auswirken könnte. Soweit ich weiß hats aber keine ausprobiert. Belastbar sind die Monacors glaub ich bis 5 Watt Sinus. Aber man hört recht deutlich wann man aufhören sollte. Und für den normalen Hausgebrauch reichts allemal. Sebastian |
Mario_D
#1325
erstellt: 06. Feb 2008, 15:10
Hab die monacöre auch bei plus elektronik bestellt, also verfügbar scheinen sie noch zu sein. Sind nur leider noch nicht angekommen, obwohl sie es schon gestern oder heute hätten tun müssen. Naja, versand zeit ist noch ok, aber länger wie 2 tage warte ich nichtmehr, dann werde ich mal nachfragen. |
Flörchi
#1326
erstellt: 06. Feb 2008, 15:30
erichsound
#1327
erstellt: 07. Feb 2008, 15:04
Habe gelesen, dass sich eckig und rund auch technisch unterscheiden. Gucksu: http://www.hifi-foru...793&back=&sort=&z=20Beitrag #963 [Beitrag von erichsound am 07. Feb 2008, 15:26 bearbeitet] |
Flörchi
#1328
erstellt: 07. Feb 2008, 22:29
Habe bei Spectrum Audio bestellt und da ich das so oder so lieber Telefon mache, hab ich direkt mal nachgefragt. Der eckige ist halt größer. Hab den auch genommen. Wird nächste Woche ankommen,so Mittwoch oder so. Werde dann wieder posten. Habe mich noch nicht für eine Version entschieden. Ich schätze ich habe bisher ca. 1/2 des Threads gelesen, aber noch keine kompakte Variante gefunden, die mir so einfach und so mathematisch korrekt erscheint wie die Ausgangs version. Deswegen werd ich die erstmal bauen, denke ich. Bis denne . |
obi-wann?
#1329
erstellt: 08. Feb 2008, 17:49
schau mal: http://www.hifi-foru...793&postID=1022#1022ganz so einfach wie die originalversion ist es zugegebenermaßen nicht aber einfach genug... |
Leve
#1330
erstellt: 08. Feb 2008, 18:22
Hi, ich hab mir grade eben den Ursprungentwurf angeschaut und frage mich jetzt, von welchem Wert ich ausgehen muss: Angegeben sind 100cm Länge bei gleichbleibenden 40cm² Fläche. Ich komme allerdings nur auf 91,2cm Länge, bzw 95,2cm, wenn ich die 4cm an denen die Öffnungen sitzt, mitrechnen muss. Ist der Entwurf falsch, oder die 100cm? Muss ich die 4cm der Öffnung als Kanal mitrechnen? Grüße, Leve |
Mattai
#1331
erstellt: 08. Feb 2008, 18:49
Hallo Leve,
Is bei mir schon etwas länger her, aber soweit ich mich erinnere wurde dieser Fehler auch schon von eineigen bemerkt und dann auch korrigiert. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber soweit ich verstanden hab sind einige Prozent Abweichung kein Dilemma. Immerhin reden wir von 10€ Boxen - demnach soll es halbwegs wurscht sein ob 100 oder 105 oder 95...ich glaube so 10% Abweichung wurden noch als erträglich einegstuft - aber dazu filegst du mal im Thread umher uns liest ![]() Viel Spass beim Bau, Mattai |
princisia
#1332
erstellt: 09. Feb 2008, 00:21
Hallo Böxlebauer! Jetzt habe ich auch meine ersten Tenöre fertig. Sie hängen seit einer Woche über lange Kabel als Zweitboxenpaar mit an der Küchenanlage, beschallen jedoch dieses schmale Altbauzimmer mit den auffällig vielen Fliesen. Trotzdem sind die Fotos nicht schärfer geworden. ![]() ![]() ![]() Die Küchenanlage: Yamaha GX 505, ältere kleine Bose-Boxen (alles aus der Bucht).Klang Die Tenöre haben eindeutig "englischen" Klangcharakter: zurückhaltender Hochton, etwas zuviel Bass. Allerdings sind sie in den Raumecken aufgehängt - mit mehr Dämpfungsmaterial wird sich der Bass auch noch bremsen lassen. Mir ist es zwar eigentlich zu wenig Hochton, aber am Preis gemessen ist der Klang der TenÖre sensationell! Ich kann sehr gut damit leben und habe viel Freude an den kleinen Rackern. Denn die TenÖre klingen erstaunlich ungekünstelt und strengen auch an der Kompaktanlage nicht an. Selbst klassische Musik (mein Lieblingsfrühstückssender: RBB Kulturradio) hört sich über die Zehn-Euro-Boxen gut, entspannt, ausgewogen und überraschend detailreich an. Sie klingen deutlich besser (!) als die Bose, sowohl was die Entspanntheit als auch was die Menge der übermittelten Musikdetails angeht. Auch der Wirkungsgrad der Tenöre ist besser (laut Rückenschild hat die Bose 86 dB/Watt; leider keine Typenangabe). Fazit 1. Die Küchen-Bose-Wichte werden in jene Bucht zurückwandern, in der sie einst herumtrieben. 2. Ich habe noch ein Paar kreisrunde SP8/4, die derzeit verliehen sind. Vielleicht liegen sie mir klanglich noch besser? (Da wohl mehr Hochton und zurückhaltenderer Bass). Ich werde sie testweise mit Zwischenringen aus MDF - wie bei einer Sehring-Box auf das für den viereckigen SP8/4 ausgesägte Gehäuse setzen. 3. Mit dem Lieblingschassis baue ich dann die Bassreflexvariante, damit das Gehäuse kleiner wird. 4. Ich werde sie mit fluffigem Flokati (Badvorleger...) oder anderweitig witzigem Stoff überziehen. Die Plüschkuhfell- Tenöre finde ich einfach zu lustig! Gratulation für diese Idee! ![]() Herzliche Grüße Pit [Beitrag von princisia am 09. Feb 2008, 01:40 bearbeitet] |
erichsound
#1333
erstellt: 09. Feb 2008, 01:06
Warte mal, bis Sie sich eingespielt haben, ich hab das Gefühl, dass das ca ne Woche dauert. Ich hab übrigens die Öffnung für die Treiber innen noch nicht abgerundet, das soll den Klang gerade in den Höhen nochmal verbessern. Hab die Teile übrigens heute mal eins zu eins gegen meine 10 Jahre alten DIY BR-Regallautsprecher antreten lassen. 2-Wege mit 20cm TT und upgegradetem Kalottenhochtöner. Schätze mal, dass Sie heute die Tonsil Chassi+ Weiche heute 70 EUR pro Box neu kosten würden (als Relation). Zum Testen hab ich Jack Johnson und ein paar aus dem Red Hot Chilli Peppers Stadium Arcadium genommen, beides höre ich im Moment exzessiv unterwegs (MP3 Player) in der Küche (TenÖre) und in meinem Zimmer (Tonsils). Hmm... irgendwie klingen die Regallautsprecher sowohl im Tiefton (logisch) als auch im Hochton (logisch) besser. Was mich dann doch etwas verwunderte, ist, dass Sie auch eine deutlich größere Bühne aufbauten(dachte, dass gerade das eine Stärke von Breitband LS ist) und die Stimmen seidiger klangen. Im direkten Vergleich quäkten sie etwas bei den TenÖren. Bin beim Hin und herschalten also immer auf den großen hängengeblieben. Komisch ist jedoch, dass die TenÖre trotz dieser tw. erheblichen Unterschiede gerade bei den Chilli Peppers und Jack Johnson, ohne den eins zu eins Vergleich, sehr sehr gerne hernehme. Ich bin dem ganzen dann doch nochmal etwas näher auf den Grund gegangen (wieder in getrennten Räumen)und habe festgestellt, dass die TenÖre mehr Details herausspielen, die bei den großen dann doch untergehen. Gerade bei 21 Century hab ich das Gefühl, dass ein-zwei Gittaren mehr im Hintergrund spielen. Das ganze klingt somit Fideler, lebendiger, kreativer. Ich nutze Sie übrigens in ner 20qm Küche. Ich finde Sie spielen sogar schöner, wenn man sie recht weit auseinander stellt. Viele Vorredner schrieben, dass Sie insbesondere als Nahfeldmonitore einsetzen, ich persönlich finde, dass sie dann eine nicht so schöne Bühne aufbauen. Hab sie übrigens in den Ecken der Fenster aufgestellt, so dass der Bass noch ein büschen verstärkt wird. Mein Zwischenfazit: Perfektion und Gesamtfrequenzbereich ist nicht alles. Spielfreude ist auch sehr wichtig. Ob die Sticks der deutlich bessere Kompromiss aus beidem sind? Hmmm... die geistern mir ja schon die ganze Zeit durch den Kopf, aber das liebe Budget.... [Beitrag von erichsound am 09. Feb 2008, 01:14 bearbeitet] |
princisia
#1334
erstellt: 09. Feb 2008, 23:50
Hallo Hony, kann es sein, dass du für dich persönlich gerade die Vorteile von mehr Information (der Zentralgedanke von Highend) gegenüber vordergründig effektvollerer Abstimmung entdeckst? Gratuliere! Willkommen im Club! Und falls dem vorgesagten so ist: Ist es nicht toll, das mit einem Breitbandchassis für 5,50 € zu entdecken? Die Welt bleibt klasse, solange sie so schön nichtlinear bleibt, wie sie ist... [Beitrag von princisia am 09. Feb 2008, 23:56 bearbeitet] |
punica
#1335
erstellt: 11. Feb 2008, 19:40
zurückhaltener Hochton stimmt, stört ich jedoch wenig, da die Mitten ordentlich sind...etwas zuviel Bass? Mir mir kommt da fast garnichts an hätt ich jedoch bei den winzigen Membranen auhc nciht anders erwartet, komisch |
castorpollux
#1336
erstellt: 12. Feb 2008, 00:17
Ich tippe mal auf die nicht richtige anwinkelung zum hörplatz - da geht schon mal was verloren, wenn sie noch dazu wie auf dem bild oben in der decke angebracht sind, kann das eventevell zu dem beschriebenen Phänomen führen. Es zeigt sich mal wieder das unterschiedliche abhörsituationen sich doch satrak auf den Klang auswirken, daher auch die frage an erich: lese ich ds richtig, das du die küche mit dem Regallautsprecher vergleichst? sollte das der fall sein, dann:oha...;) dann brauchst du keinen bausatz, sondern ein konzept Grüße, Alex |
jaybe
#1337
erstellt: 12. Feb 2008, 22:13
ich bin durch. Puh! 67 Seiten, aber mit Pause . Bin im Dezember mit dem Lesen angefangen und hab den Monacor am 15. Dezember bei einem kleinen Laden hier in Bergedorf bestellt, soll seitdem nächste Woche kommen . Das hat den Schwung aus dem Gehäusebau etwas rausgenommen. Reizt mich aber nach über 20 Jahren mal wieder einen Lautsprecher zu bauen. Ich fang mal mit dem ursprüglichen Vorschlag an, und wenns so gut wird wie beschrieben ist, mal sehen was als nächstes kommt. Is aber unglaublich was mit dem kleinen Ding alles möglich ist.Gruß Jens |
erichsound
#1338
erstellt: 14. Feb 2008, 19:02
Zu viel bass halte ich für ordentlich übertrieben, ich überleg mir schon nen Subwoofer zu bauen. |
Mario_D
#1339
erstellt: 14. Feb 2008, 19:09
Ich finde, sie sind es nicht wert sie zu bauen, man hat selbst mit Klangreglern das gefgühl, das die hälfte des Frequenzbereiches fehlt. |
punica
#1340
erstellt: 14. Feb 2008, 19:11
du kannst die kleinen auch nicht mit normalen ls vergleichen Ausser dem Bass ist bei mir alles vorhanden und sie klingen besser als alle 50€ LS die ich bis jetzt im laden gesehn hab. |
Mario_D
#1341
erstellt: 14. Feb 2008, 20:00
Ich hab bis jetzt noch keine minderwertigen LS gehört, bis auf die 10 öre. Ich kann mir aber nicht vorstellen, das die 50€ Dinger schlechter sein sollen als die 10öre. Schließlich haben die 50€ Kisten meistens 2X 20 nen 20iger Bass auf der Rückseite, und nen Hochtönern, ich denke nicht, das das allzu schlecht klingt, zumindest nicht schlechter als die 10öre. Ich habe die 10öre im Vergleich zum Vieh gehört, klar kann man nicht so vergleichen, weil das viech den besseren treiber hat, und nen größeres gehäuse. ABER: Wenn man sich den beyma anguckt, und den Pegel dazu hört, und dann den monacor anguckt, und den Pegel dabei hört, dann denk man fast, das der Monacor gleich vor lauter Membranhub raushüpft, und trotzdem kommt nicht raus. Dasist ja nicht so schlimm, aber im Vergleich zum viech fehlen der 10öre einfach alles unter 100Hertz, die 10öre höhren sich einfach leer an im Vergleich zum viech. Die viecher sind einfach viel Voluminöser vom sound, und viel erwachsener. Also, 10öre nur als Einsteigerobjekt, um Designs auszuprobieren, oder für leise Hintergrundmusik im Bad, Werkstadt, oder Küche. Für sonst nichts. |
Jobsti
#1342
erstellt: 14. Feb 2008, 23:11
Nabend, hat mitterweile schon wer mal nen HT drüber gesetzt? Ich habe mir mal 5 Stück Dayton ND20FA-6 kommen lassen,m welche wirklich super klein sind und nix kosten. Waren mal ne Zeitlang für nur 5€ zu haben udn sind zudem für den Preis schon recht tief ankoppelbar. Werde versuchen die darüber zu basteln, natürlich schön hoch getrennt und des Preises wegen es mit 6dB Filter zu versuchen. Näheres, wenn's soweit ist. MfG |
rollermichi
#1343
erstellt: 15. Feb 2008, 00:38
moin dann stimmt aber was nicht ... das das viech lauter kann ist ja bei mehr wie dem 5fachen an membranfläche und dem horn das da dranhängt auch kein wunder an deiner stelle würd ich die kleinen nochmal überprüfen - so schlecht wie du sie machst sind sie nun wirklich nicht evtl verpolt? welche version hast du denn gebaut? chassiesauschnitt "hinterfräst"? dämmung? wie lange eingespielt? bis denne michael |
punica
#1344
erstellt: 15. Feb 2008, 12:49
Was meinst du mit hinterfräst? |
Mario_D
#1345
erstellt: 15. Feb 2008, 13:42
[quote="rollermichi"][quote="Mario_D"]evtl verpolt? welche version hast du denn gebaut? chassiesauschnitt "hinterfräst"? dämmung? wie lange eingespielt?[/quote] Nö, nix verpolt, ausserdem hatte ich sie an meinen verstärker angeschlossen. LINKS ein viech, und RECHTS ein 10öre. Beide zusammen höhren sich nicht schlecht an, aber wenn man nur nen 10öre an hat, fehlt einfach irrgendwas, menschliche stimmen klingen "hochgezogen". Ich habe die version auf der ersten seite ganz oben gebaut.gefräst ist an dem gehäuse nichts. Gedämmt habe ich so wie beschrieben, ein streifen sonofil pro ls, leicht und locker im gehäuse. Eingespielt sind sie fast garnicht, aber ich würde nicht glauben, das sich der klang in besug auf Hochgezogene stimmen ändern wird, da der Monacor ja schon eine sehr sehr weiche sicke hat. |
Flörchi
#1346
erstellt: 15. Feb 2008, 13:50
Kann es nicht an dem Signal liegen,dass die Box bekommt? Schließlich bekommt sie nur das Signal des rechten Kanals. Wie auch immer mmer wieder wird hier erwähnt ( ich bin noch nicht zumbauen gekommen) Das sich der Klang nach dem einspielen doch sehr deutlich verbessert! |
Mario_D
#1347
erstellt: 15. Feb 2008, 14:05
Ne, verstärker stand auf Mono, sonst währe es ja nicht gerecht gewesen. Kann ja mal einen nen bisschen laufen lassen, um hinterher vergleichen zu können. |
Ars_Vivendi
#1348
erstellt: 16. Feb 2008, 12:34
Wenn du den Chassisausschnitt nicht von innen nachgefräst hast, wird die Luft stark gebremst und die TML wird wirkungslos. Der Monacor spielt wie in einem winzigen Gehäuse, das nicht ganz dicht ist. Kann nicht gut klingen. Ausserdem hinkt der Vergleich zwischen diesen beiden Lautsprechern. Die Tenöre kosten 1/5, haben, wie bereits erwähnt nur 20% der Membranfläche und vielleicht 5% des Volumen des Viechs... |
castorpollux
#1349
erstellt: 16. Feb 2008, 12:45
Ich glaub, der Fehler liegt eher darin, vom viech zu anderen Lautsprechern zu wechseln. Wer das das eine oder andere mal gemacht hat, wundert sich, wie scharf und spitz auf einmal der Hochton eines normalen zweiwegers klingen kann. Man gewöhnt sich an das Viech, schaltet um und schwups, die im kopf gebildete Anpassung des hörens an das viech wird auf den anderen Lautsprecher angewendet. das ist so, als wenn du die ganze zeit nur autobahn fährst, auf einmal in der Stadt stehst und die Autobahngeschwindigkeit halten willst Davon ab wär ich mir nicht so sicher, bekommt der monacor so wenig luft, wenn man nicht hinterfräst? Eine Impedanzmessung brächte genaueres zutage. Wenn es da wirklich so eng zugeht, ist das natürlich auch schlecht für Schallreflektionen, die durch die membran wieder nach außen treten, aber: grau ist die theorie, man möge die impedanz messen ![]() Grüße, Alex |
Mario_D
#1350
erstellt: 16. Feb 2008, 20:28
Wie hinterfräsen, wo ist die beschreibung dazu? Das problem was ich mit dem 10öre habe ist einfach, das normale stimmen einfach "Hochgezogen" klingen, sie haben einfach kein volumen die stimmen. |
Mario_D
#1351
erstellt: 18. Feb 2008, 13:52
Wo muss ich was hinterfräsen, das ist im 1 post nicht beschrieben. |
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread peregrin am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 44 Beiträge |
Dr.M's "2TB" doctormase am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 390 Beiträge |
Dr.M's "LAZY EIGHT" doctormase am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 163 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre Bastoknasto am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 15 Beiträge |
Sticks vs Ten Öre erichsound am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Dr.M's 2TB oder doch die Stick salpe am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedClaudi8941
- Gesamtzahl an Themen1.563.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.172
