PC Lautsprecher, wieder einmal 10 öre
Bastoknasto
#1 erstellt: 10. Jun 2015, 19:24
Schönen guten Abend,
nach einigem einlesen hab ich beschlossen mir mal den ersten Lautsprecherbausatz zuzulegen, um auch mal praktisch in die Materie einzusteigen. Ich hab mich ( hauptsächlich aus kostengründen ) für die 10-öre entschieden.
Leider kann ich in den alten Threads keinen einzigen Bauplan anschauen, der über imageshack hochgeladen wurde keine ahnung ob es an mir oder an Imageshack liegt..könnte mir jemand mal wenns geht auch gerne mehrere Variationen schicken? Die Originalversion hab ich noch gefunden, ist mir aber glaub ich zu sperrig mit 50Höhe und 50Tiefe.
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
Achja ich hab auch schon mobile Lautsprecher mit dem gleichen setup in planung, würde ich dann alles hier dokumentieren, hauptsächlich für Anfänger ( wie mich ), da ich es anfangs schwer fand die wichtigsten informationen zu filtern. Also praktisch eine Anleitung für absolute Neulinge.
MBU
#2 erstellt: 11. Jun 2015, 00:01
als (besonders) kleine PC-Lautsprecher würde ich mal meine Konstruktion ins Rennen werfen wollen: http://www.uibel.net/bauvor/bv_box/sakpc/sakpc.html
Fast genauso billich wie 10Öre, aber bestimmt "bässer"!
Bastoknasto
#3 erstellt: 11. Jun 2015, 08:33
Danke schonmal für die antwort! Ich würde aber trotzdem lieber erstmal bei den tenören bleiben. Sind mit 20€ für beide einfach unschlagbar
zandi71
#4 erstellt: 11. Jun 2015, 09:06
Hallo Bastknast,
auf Basis der Tenöre habe ich mir mal ein Soundboard gebaut (als BR).
Später habe ich die originalen SAK-PC gebaut.
Der Unterschied ist schon beträchtlich, speziell was die Stimmwiedergabe angeht.
Rechne doch mal durch, was Dich der 10 Öre-Bausatz mit Holz kostet im Vergleich zu Michaels SAKPC EA.
Ich denke, der Mehrpreis ist jeden Cent mehr als wert.
Wenn Du aber NUR nach dem Preis gehst und es primär so billig wie möglich sein soll, dann bau die 10 Öre.
Aber wenn Du mit dem Ergebnis auch noch möglichst gut Musik hören möchtest...
Aber das ist nur meine Meinung.
Andreas
EDIT:
Die SAKPC EA ist nur so günstig, wenn man die Lautsprecher an den PC hängt, da die Entzerrung dort per EQ gemacht wird.
Trotzdem eine Überlegung wert, weil man (meiner Meinung nach) für die 10 Öre ebenso einen Sperrkreis bräuchte, wie für die originalen SAK-PC. Oder man vergleicht eben beide ohne SK, dann ist die SAK-PC trotzdem besser und kaum teurer.
[Beitrag von zandi71 am 11. Jun 2015, 09:48 bearbeitet]
Bastoknasto
#5 erstellt: 11. Jun 2015, 19:44
Guten Abend,
ich hab mich nochmal ein bisschen schlaugemacht und könnte mich von den SAK PC überzeugen lassen Hast du denn grobe maße für die boxen? H/B/T? Kriege alles zusammen so für 40 okken, Holz nicht mit einberechnet. Bieten die Lautsprecher denn Potential, um als mobile Lautsprecher verwendet zu werden? Oder um irgendwann vielleicht ein 2-wege System daraus zu basteln?Ich denke da sehr vorausschauend, um den geldbeutel zu schonen
Achja, könnte ich als BR-rohr auch irgendein pvc Rohr aus dem Baumarkt meines Vertrauens nehmen? Die Seite auf der ich bestelle bietet glaube ich keine an (keine passenden)
MBU
#6 erstellt: 11. Jun 2015, 19:51
Klickst du da ...
klick
Bei Strassacker bekommst du bis auf das Holz alle Teile für zusammen 42 Euro (zwei Boxen) incl. Versand.
Du kannst natürlich auch irgendein Wasserrohr als Baßreflexkanal verwenden, mußt dann aber die Gehäuseabstimmung (Länge des Kanals) und ggf. die Tieftonentzerrung des DSPs überarbeiten. Ich finde es einfacher, zwei Stück HP-35 a' 1,70 Euro zu kaufen.
[Beitrag von MBU am 11. Jun 2015, 20:01 bearbeitet]
Bastoknasto
#7 erstellt: 11. Jun 2015, 20:04
ah danke! das hab ich übersehen okay dann guck ich da mal. ich hatte bei spectrum audio nachgeguckt
MBU
#8 erstellt: 11. Jun 2015, 20:15
Lese vielleicht erstmal den Bauplan komplett durch - da steht alles drin. (Wofür mache ich mir überhaupt die ganze Arbeit? ) und dann vielleicht noch den verlinkten Entwicklungsthread, dann bist du "schlau genug" für den Nachbau.
Bastoknasto
#9 erstellt: 11. Jun 2015, 20:32
ja sollte ich vielleicht mal tun hatte nur grade weder Zeit noch Lust mir am guten PC-licht die augen zu verderben. Hol ich aber die Tage dann noch nach Danke schonmal im vorraus für die Arbeit, die du dir damit gemacht hast
Bastoknasto
#10 erstellt: 14. Jun 2015, 14:07
Achja noch eine kleine off-topic Frage: ich habe ein Logitech 5.1 aktives soundsystem mit Cinch Ausgängen für die Satelliten, jeweils 7 Watt oder so.
1.könnte man zum Beispiel die SAKPC daran anschließen? Natürlich müsste man einen Cinchstecker an die lautsprecherkabel löten, sollte doch kein problem sein.
2.Oder gibt es dann probleme weil die SAk ja eine deutlcuh größere Leistung haben als die original satelliten? An sich dürfte ja nichts passieren, gehtt dann halt nur nicht so laut.
3.Und kann man Cinch Ausgänge brücken, sodass ich 15 watt pro Lautsprecher habe?
WAF2
#11 erstellt: 30. Sep 2015, 21:02
möchte diese LS ohne Software anschließen. Ich möchte mit dem Signal der Soundkarte direkt zu den LS gehen. In diesen würde ich einen kleinen Verstärker verbauen. Wie sieht es aus mit einer passenden Weiche?
Noch eine Frage: benutzt ihr keinen searaten Verstärker?
[Beitrag von WAF2 am 30. Sep 2015, 21:07 bearbeitet]
Taurui
#12 erstellt: 01. Okt 2015, 08:39
Hi WAF2,
Ohne DSP werden die Lautsprecher nicht besonders gut klingen.
Bau dann lieber Lautsprecher, bei denen eine Entzerrung mit passiven Bauteilen vorgenommen wurde.
Das wäre in dem Fall das "Original", und zwar das SAK PC:
http://www.lautsprec...freiverdrahtung.html
Ob man den Verstärker extern oder innerhalb der Lautsprecher einbaut, spielt keine Rolle ;-)
Eine Frequenzweiche brauchst du jedenfalls keine, weil der Lautsprecher ein Breitbänder ist...
[Beitrag von Taurui am 01. Okt 2015, 08:42 bearbeitet]
zandi71
#13 erstellt: 01. Okt 2015, 09:30
Hallo WAF2,
gibt es einen Grund warum du den EQ nicht verwenden willst?
Ist eigentlich die simpelste Lösung für PC-Lautsprecher.
Einfach zu installieren und das Geld für den Sperrkreis sparst Du Dir auch.
Ich benutze diesen Verstärker:
https://www.intertec...1_1768,de,7046,93885
Der hat sogar ein Batteriefach.
Andreas
WAF2
#14 erstellt: 01. Okt 2015, 13:36
habe mir das Programm mal angesehen. Lief auf anhieb . Wenn ihr sagt, dass es im Betrieb keine Probleme macht, kann ich es damit probieren. 2 Fragen noch:
1. Habe mir die Bretterhaufen zusammengebaut. So wie ihr schreibt, sollen diese nicht schlechter sein, oder?
2. Habe noch Lautsprecher mit eingebautem Verstärker von Logitech hier stehen. Sie werden per USB mit Strom versorgt. Kann ich den Verstärker nicht umbauen? Von der Lautstärke her sind diese absolut ausreichend.
Taurui
#15 erstellt: 03. Okt 2015, 12:15
Huhu.
Die Equalizer-Einstellungen sind optimiert auf den SAKPC EA. Sie werden für den kleinen Bretterhaufen nicht funktionieren.
Ob du den Verstärker umbauen kannst - naja, einfach mal probieren
Dr.M's "10 Öre TML"
doctormase am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2024  –  2867 Beiträge
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub)
Quwert am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  21 Beiträge
Sticks vs Ten Öre
erichsound am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
Fernseher mit gutem Sound 10 Öre sind fertig.
Mario_D am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  35 Beiträge
Bassunterstützung zu Dr. M's "10-Öre TML" - Entwicklungsthread
peregrin am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  44 Beiträge
Kleine Satelliten/PC-Lautsprecher/. mit Visaton FR 10 8Ohm
Schmids-Gau am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
PC Lautsprecher
-Tamzarian- am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  2 Beiträge
4x CT209, 2x 10 Öre, 1x Microcube, 1x Sony STR-GX415 - Anschlußmöglichkeiten?
rme am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  8 Beiträge
Und wieder einmal L2901
mariobu am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
PC-Lautsprecher bauen
Flügelhornist am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  30 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
